- VoidXs: Tényleg minden játék optimalizálatlan?
- Hieronymus: Három júniusi képem
- Hieronymus: A németországi vasúthálózat
Patice
bambano #44492 üzenetére
Nekem nemrég feldobta az eMag app, hogy van nekik raktáron Zotac Zbox Edge CI 341-es barebone most 44-ért.
N4100-as Intel Atom proci, passzív ház a 6W TDP mellé.
Igaz kell bele még RAM meg SSD, de ezzel el lehet lenni desktop felhasználással.
Az IGP-je sok mindent visz, a médialejátszás megy neki hardveresen gyorsítva.
Korábbi generációs J5005-ös procival szerelt Intel NUC-ot használok már vagy 4 éve netezős, mindenes gépnek. Teljesen használható a mai napig is és Win11 is megy rá.
Szerintem. -
bambano #44483 üzenetére
azért az micsoda csúsztatás, hogy a dobozán rajta van, hogy 4k60fps és közben youtube 480p-tól jobb videókkal akadozik, vagy droppol. nekem is a lenti felhasználásra kellett volna, de lukra futottam.
hétvégén mielött felrakon a hirdetést azért még1x lepróbálom hátha javult már a helyzet. de nem igazán hiszek benne. -
vargalex
bambano #21542 üzenetére
Csak a bemásolt kódot véleményeztem. A vezérlés helyességével kicsit sem törődtem... Abból indultam ki, hogy a kolléga azt írta, hogy az most helyesen működik.
Az utolsó if-ednél nyilván elgépelted, >21 lenne helyesen.
Az elsőnél pedig az első 2 if-et egybe venném or-ral (nem orral, vagy oral), ha már az and-os is úgy van. Illetve valahova = is kellene, mert így nem vezérli a GPIO pin-t 14:00-15:00-ig, illetve 21:00-22:00-ig. -
Klusi86
bambano #21539 üzenetére
Sikerült végül megoldanom, legalábbis úgy néz ki eddig, teszteltem működik:
#!/usr/bin/python
import RPi.GPIO as GPIO
import datetime
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
pin = 11
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)
GPIO.output(11,GPIO.HIGH)
while True:
time = datetime.datetime.now().strftime("%H:%M")
if time >= "12:00":
GPIO.output(11, GPIO.LOW)
exit()
else:
GPIO.output(11, GPIO.HIGH)
exit()Ez a két exit sor megoldotta. Egyébként köszi a segítséget holnap kipróbálom while nélkül is
Klusi86
bambano #21536 üzenetére
Igen, pontosan így akartam én is megcsinálni láthatod a #21522 hozzászólásomban, bár nem fejtettem ki ennyire. A gond csak ott van, hogy még nem tudom befejezni azt a python kódot, hogy működő képes is legyen, mert nem tudom lezárni. Így meg állandóan fut és csak ctrl+c-vel tudom befejeztetni a futását. Nyílván még sokat kell tanulnom, most kezdtem a pythonnal illetve az egész programozással ismerkedni. A legnagyobb gond ezzel a módszerrel amivel "megoldottam" most az, hogy hiába kapcsolom ki a relét, mert mondjuk manuálisan úgy akarom, nem marad kikapcsolva, mert a crontab a következő percben visszakapcsolja. Ez ha valami vészhelyzet van nem túl ildomos megoldás, mert mászhatok gyorsan a crontab-ba elsőnek "hatástalanítani" ezt a sort.
A cél majd az lesz, hogy távolról telefonról, GUI-ról lehessen vezérelni az akváriumot, hőfokot, vízparamétereket ellenőrizni, illetve ha valami gond van emailban értesítsen pl ereszt a szűrő és a szekrény aljában lévő érzékelő bejelez. De ennek megvalósításától még nagyon messze vagyok -
stopperos
bambano #14493 üzenetére
Csak hogy megerősítselek:
Én egy átalakított nokia ca 42 kábellel csatlakozom a pi-hoz, hogy az a gpio soros portjára rámenjen. Linux alatt pedig a minicom -ot futtatok, de windows alatt putty-al is lehet.Még mikor openwrt-s routereket használtam, onnan maradt vissza ez az életmentő kábel.
vargalex
bambano #12513 üzenetére
Szerintem csak fordítva megy, vagyis ahogy írtam.
[gavarga@gavarga-n5110 ~]$ ls -la akarmi 2>&1 >test.txt
ls: akarmi nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
[gavarga@gavarga-n5110 ~]$ cat test.txt
[gavarga@gavarga-n5110 ~]$[gavarga@gavarga-n5110 ~]$ ls -la akarmi > test.txt 2>&1
[gavarga@gavarga-n5110 ~]$ -
tvamos
bambano #12490 üzenetére
Nagyon hosszu az uzenet, es putty-ban vagyok.
Hogy tudnam menteni az eredmenyt?
A "strace fbi -T 1 >> strace_fbi.log" meg 0 hosszusagu filet eredmenyt ad.Sajnos "strace fbi -T 1 | tee strace_fbi.log" is rossz. Gondolom, hogy nem a strace kimenetet menti...
A netoen olvastam, hogy -o "file nev", de nalam az sem megy.
azbest
bambano #11074 üzenetére
Desktopra szerintem sem ideálisak. Elég csak belegondolni, hogy 512M-1GB-2GB memóriával vannak esetleg felszerelve, miközben a pécéken 2-4GB már van, hogy kevés. Így desktop alkalmazásokat futtatni döcögős lenne. Ekkor még nem is beszéltünk arról, hogy elég gyatrán használják ki grafikus chip képességeit desktopon, mert nem szempont a régi X rendszerhez drivert írni. Aki meg mégis arra használná, az várja a waylandet mint a messiást
Összehasonlítás alatt egyébként arra gondoltam, hogy egy jól kitalált és megismételhető tesztsorozattal lehetne egyértelmű választ adni arra, hogy melyik feladatra melyik jobb és melyik rendszerrel.
azbest
bambano #10984 üzenetére
Például nekem is volt ilyen tapasztalatom. Az sd kártyákra nagyon finnyás volt a régi firmware, gyakran nem írta ki az adatokat mielőtt kikapcsolt és korrupt lett. Másrészt a pi kártyaolvasója nem támogatja a gyorsabb módokat, fix 3.3V-os. Közben meg az sdhc és az sdxc, uhs szabványok 1.8 v-on engedik a gyorsabb működést. [link] Az odroid-c például támgoatja az uhs módot is
Másrészt valsz a kernelben lévő driver is máshogy kezeli az mmcblk eszközöket mint az sdX-eket
A gyorsabb esélyes, a tartósabb az más kérdés... max ritkábban hullik szét a fájlrendszer
Bár a rev2 B nálam kiderült, hogy hardverhibás, szóval az a panaszom nem mérvadó.
szerk, SD 3.01 spec 15ödik oldal [link]:
Bus Speed Mode (using 4 parallel data lines)
(1) Default Speed mode: 3.3V signaling, Frequency up to 25 MHz, up to 12.5 MB/sec
(2) High Speed mode: 3.3V signaling, Frequency up to 50 MHz, up to 25 MB/sec
(3) SDR12: 1.8V signaling, Frequency up to 25 MHz, up to 12.5MB/sec
(4) SDR25: 1.8V signaling, Frequency up to 50 MHz, up to 25MB/sec
(5) SDR50: 1.8V signaling, Frequency up to 100 MHz, up to 50MB/sec
(6) SDR104: 1.8V signaling, Frequency up to 208 MHz, up to 104MB/sec
(7) DDR50: 1.8V signaling, Frequency up to 50 MHz, sampled on both clock edges, up to 50MB/secJó párszor változtattak már az raspi sd csatoló sebességén, az újabb kernelekben is más értékről osztanak vissza. Igazából simán lehet, hogy nem is szabványos az a sebesség, amit 3.3V mellett beállítottak [link]
zolda
vargalex
bambano #9663 üzenetére
Ez tényleg elég gyatra. Nálam ez az eredmény:
pi@raspbmc:~$ wget -O /dev/null http://traffic.vargalex.hu/test.img
--2014-12-06 07:55:25-- http://traffic.vargalex.hu/test.img
Resolving traffic.vargalex.hu (traffic.vargalex.hu)... 192.168.22.200
Connecting to traffic.vargalex.hu (traffic.vargalex.hu)|192.168.22.200|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 209715200 (200M) [application/octet-stream]
Saving to: `/dev/null'
100%[============================================================================================================>] 209,715,200 9.97M/s in 20s
2014-12-06 07:55:45 (10.0 MB/s) - `/dev/null' saved [209715200/209715200]Még az SD kártyára mentve sem annyira rossz:
pi@raspbmc:~$ wget http://traffic.vargalex.hu/test.img
--2014-12-06 08:01:38-- http://traffic.vargalex.hu/test.img
Saving to: `test.img'
100%[============================================================================================================>] 209,715,200 4.78M/s in 40s
2014-12-06 08:02:17 (5.06 MB/s) - `test.img' saved [209715200/209715200]Pedig jelenleg csak egy CL4-es 2 GB-os kártya van benne.
azbest
bambano #9646 üzenetére
sok mindenen múlik a sebesség... ha sd kártyára töltöd, akkor annak a sebessége... az még az is befolyásolja erősen, hogy milyenre lett formázva és az a szektorméret hogyan viszonyul a kártya belső felépítéséhez (vannak kártyák, amik 64k vagy akár 128k szektormérettel érzik jól magukat), de egy pendrivera valsz jobban megy neki. Emlékeim szerint azért 4MB körül tudtam másolni talán hálón át.
erikke17
bambano #9511 üzenetére
Hmm értem, csak én itt Szlovákiában lakom
Van nálunk is egy webshop de 45euró+postaköltség...
Ebayen amit találtam jó is lenne 32Euróra jön ki. De ha vámot fizetek meg az adó rá már megint ugyan ott vagyok
farnell-t ahol néztem valami rosszat nézhettem, mert mos találtam és van nekik ott 31 euróra jön ki... Ez nagyon jó, de itt hogy van a postázás?
Hűtőbordát meg átlátszó házat ebayről beszerzem 2 dolláros tételek arra meg nincs vám meg a többi
Den
bambano #9401 üzenetére
Hát azért ehhez képest elég sok érdekes és komplex projektet építettek vele a robotoktól kezdve mindenféle mérő, vezérlő megfigyelő rendszerig...
Nem feltétlenül ipari minőségű dolgok, de ez egy 35 dolláros számítógép
Engem is a médialejátszós felhasználás lep meg, pláne hogy ilyen domináns. Kicsit olyan ez venne egy szerszámoskészletet, hogy a dobozát virágosládának használja
A másik csoprt meg aki a barkács szerszámkészlettel profi szervizt akar nyitni, és elégedetlen mert az nem elégíti ki egy profi szerviz igényeit.
Den
bambano #9256 üzenetére
Lehet hogy hülyeséget mondok, de a párhuzamos kapcsolás nem minden esetre jó. Ha pl a pi-al fel van kapcsolva a lámpa, akkor a párhuzamosan kapcsolt kapcsolóval nem lehet lekapcsolni. Valami olyan kéne mint a "folyosó kapcsoló" ahol a folyosó két végén lévő kapcsoló mindig az ellenkező állapotot kapcsolja.
wassermann
Ha egyszerűen párhuzamosan köti elvesznek a variálási lehetőségek. De ha a kapcsoló a Pi-n egy "input" lesz, jóval több dolgot meg lehet vele csinálni pl.:
ha a kapcsoló folyamatosan zárt - lámpa folyamatosan ég
ha a kapcsoló csak egy rövid ideig vált zárt állapotra (1s) - a lámpa 5percig világít
ha a kapcs. kétszer egymás után kapcsolják: a lámpát a Pi-re kötött mozgásérzékelő vezérli
Honkydoo
bambano #9246 üzenetére
Oks:
Ez egy Genius 5.1-es hangfalszett, van hozzá egy távirányító azzal lehet vezérelni. (ki-be kapcs, hangerő, némítás, inputok) Az erősítő benne van a hangfalban.egyébként valószínűleg egy olyan távirányító lesz a megoldás, amiben van adó is, és a lirc nevű csomag támogatja.
Ilyen usb-s infra adó-vevőre gondolsz? Mert az nem rossz ötlet, ha max pár ezer Forintból megoldható.Benoe77:
Köszi! Ez jónak tűnik. Otthon komolyabban elolvasom. -
Honkydoo
bambano #9244 üzenetére
Igen, az óra nem rossz, de van vele pár apró problem.
- Hiába kap áramot a hangfal, attól még nem kapcsol be.
- Ha másik inputra állítottam a hangfalat, akkor azt vissza kell állítani arra amire kell.Igazából arra gondoltam amit te is írsz az utolsó mondatban, csak nem fejtettem ki.
Vagyis: Van egy NAS, ez vezérelné a pi-t, hogy amikor megszólal a zene, vagy elkezdek filmet lejátszani, állítsa/kapcsolja be úgy a hangfalat ahogy kell.Esetleg lehetne egy ébresztés funkció is, megadott időben megszólal a zene + bekapcsol a hangfal. Mondjuk jobban belegondolva ez is az előző funkcióhoz kapcsolódik, vagyis cron nem is kell (a pi-ben) csak hálózatos vezérlés.
Az ötletet egyébként ez a topic adta. Ott írt egy srác (hg2ecz), aki ezt már meg is oldotta egy pi + mikrovezérlő párossal. Ez mind szép és jó, de én nem tudom mit hova kellene kötni..
Vélemény?
azbest
bambano #9202 üzenetére
A pluginok közt kell lennie youtube-nak. Aztán a plugin beállításainál lehet megadni hogy milyen max felbontást használjon és bejelentkezzen-e saját felhasználóval. Most csak win változat van előttem, de elvileg ugyanaz:
videók - kiegészítők - több beszerzése, ott a listán a youtube -
azbest
bambano #9152 üzenetére
A passzív adaterből / kábelből a hdmi-dvi és a dvi-hdmi teljesen ugyanaz. A hdmi az eleve dvi kompatibilis kell legyen, szóval a két eszközön múlik elsősorban, hogy milyen protokollal kommunikáljanak. Persze valami kis trükk még lehet a dologban, ha a dvi protokollt ki akarják kényszeríteni a kábellel.
Annó az ati-nál volt, hogy a gyári átalakítót kellett használni, hogy a dvi kimenetes kártya kiadja a hangot is, ha hdmi eszközre kötötték. Viszont a dvi kimenetes alaplapi integrált ati-m alapból hdmi jelet adott ki (hdmi monitorral használva).
Ha valaki olyat szeretne, hogy a hdmi és dvi protokoll közt legyen váltás, na ott már aktív eszköz kell. Azoknál már átalakító függő lehet, hogy támogatják-e mindkét irányt (meg ugye a hang rátevést vagy levételt). A hdmi csomagokra bontva küldi a képadatot (így megy át a kép közt a hang csomag is). A dvi viszont csomagolás nélkül tolja át a bitstreameket, ezért sem tud ezen a protokollon hang átmenni.
sad_Vamp
bambano #9133 üzenetére
Ahogy nézem ez leszed a GPIO portból meg mittomén mire csatlakozik, az érintős rész is pénz kidobás számomra, festékes kézzel nem fogom tapicskolni a felbontás meg kicsit kevésnek tűnik.
3-4 célra szeretném a cuccot használni:
1.+2. megfigyelő berendezés PiCAM noir-ral, monitoroznám a helységet (legjobb ha beírnám az IP-t kijönne egy weboldal és tulképp csak akkor indítan a live streamet) és hőmérsékletet korrigálnák (csak kapcsolnák egy 230Vos hosszabbítót nem több)
2. egy villany motor irányítása valami programon keresztül ( fordulat szám, irány ilyemsik)
3. filmnézés (régi DivX nem HD, DVD-rom USB-n és úgy)ha a 2 és 3 egyszerre kivitelezhető lenne, az lenne a legjobb, de gondolom nem valószínű
Lehetséges szerintetek ez vele, mármint hogy 1 darabbal (max 2 külön kártya)?
moli.hu
bambano #9016 üzenetére
"""a távirányító gombnyomásra a teljes klímaprogramot átküldte"""
akkor ez a jobbfajta legkondi, mennyit szopok azokkal, amiknel minden egyes parancsnal meg kell varni a csipogasat, hogy akkor most vette-e a doboz.. aztan ha nem volt csipogas, akkor +1 fok, majd -1 fok..
pepeba
bambano #8989 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, igen ez valóban Debián/Linus kérdés.
Root-ként szeretném elindítani a Python programot X-n (ami nem konzolon ír ki dolgokat hanem grafikusan)
Ezt a crontab-ot próbálgattam, de nem igazán működött.
Az X szervert hogyan lehet elindítani virtuális terminálon? -
hrvp
bambano #8893 üzenetére
Ezt sajnálattal olvasom.
Torrentezésre és médialejátszónak szeretnék egy eszközt, reméltem, hogy a málna erre elég lesz.
50Mbit-es net, torrent 24/7 menne, illetve néha filmet néznék róla monitoron. Esetleg van valami javaslatotok, hogy ha a rpi nem, milyen eszköz lehet erre alkalmas? -
azbest
bambano #8760 üzenetére
Igen, az az
Van hozzá részletes wiki leírás is http://elinux.org/RPi_config.txt -
zka67
bambano #8756 üzenetére
Szia, a felbontást hol tudom beállítani? Mert a Raspbian azt írja, hogy a monitor típusát nem tudja megállapítani, amikor a tévé van rádugva.
Egyébként egész használhatónak tűnik a kis jószág. Csak egy dolog hiányzik még, valami C IDE a Codelight helyett, mert az nem igazán működik ARM procival, ha jól olvastam.
Tulajdonképpen amire használni szeretném, az egy adatgyűjtő program lenne, ami hálózaton keresztül lekéri az adatokat, mysql adatbázisban eltárolja őket, és apache-php szerveren keresztül le lehet kérdezni róla.
A mysql-apache-php működik faszán, csak magát a programot még nem fordítottam le ezen.
Ja igen, lenne még egy kérdésem: hogy tudok beállítani fix IP címet a raspbian-ban?
azbest
bambano #8712 üzenetére
a b+ -nál úgy olvastam, hogy szoftveresen lehet emelni az usb táp leadás limitjét. Már hogy az a vezérlő chip ami rákerült, talán azt állítja.
"The “USB limit” doesn’t come into it in this case, but the PI does have a programmable current limiter that per default limits the output current for all USB ports together to 600mA, but with an entry in config.txt this can be increased to 1200mA" [link]
/boot/config.txt hozáadni ezt: max_usb_current=1
bár lehet a mostanikernellelfirmware-rel ez még safe_mode_gpio=4 paraméterként érhető el [link]Reboot közben nézd, hogy esik -e. Ja igen: a b+ már nem olyan betápáramkört tartalmaz, így ott valsz nincs akkora esés, mint a korábbi változatokon. A töltők meg sokszor főlé lőnek az 5v-nak.
azbest
bambano #8709 üzenetére
a rev2-es boardokon gyakorlatilag gyárilag közvetlenül az 5v-ra van drótozva. A rev1-eseknél kellett a polyfuse-t patkolni az usb-t, hogy ne legyen 100mA limit.
A bemeneti polyfuse kikerülésére szokták a gpio 5v lábát betápra használni.
Egyébként azt hiszem más is csinált már olyan átkötést, amire gondoltál, de nálad elvileg nem nagy fogyasztók az olvasók.
A microusb táp bemeneten lévő polyfuse miatt elég nagyot esik a feszültség, ha nem elég erős a táp, akkor 4.6V alá is könnyen leeshez a pi-be eljutó fesz. A tp1 és tp2 tesztpontok közt mérve ez hamar kibukhat.
Induláskor eszi a legtöbbet a pi, lehet hogy ezért működött már indulás után rádugva. Meg persze akár kernel bug is lehet, azt a dmesg logból talán látni.
steveetm
bambano #8640 üzenetére
Mostanában akartam épp kérdezni valami hasonlót, mert nagyon megtudja dobogtatni a szívem egy + sata port, viszont beagle/cubie meg "túl drága". Ez viszont elég faszántosan néz ki, 33 juró nand nélkül, szóval eddig wow.
Ha van már minimális tapasztalatod vele, kérlek, mesélj róla!Igazából, ha lehet faragni az árból, akkor nekem a legjobb az lenne, ha semmi hdmi meg egyéb portkivezetés, csak sata+ethernet+gpio aztán szevasz. nand csak előny, nem feltétel, csússzon csak szépen lefele az árcédula
Üdv.: steveetm
tvamos
bambano #8655 üzenetére
Valami A10-es fejleszto panel volt kinabol.
A WIFI-t dobalta el, es csak kezzel, vagy ujrainditassal tudtam ujra csatlakozni.
Csak kb. 2 hetig volt nalam, inkabb vissza kuldtem. (Paypal miatt, hogy visszaadjak a penzem.)
Nekem megy a malna, amennyire kell, szoval jobb. Igen.
- Eladó számítógép
- RTX 4090, I9-14990 PC Eladó!
- Új! Számla + 1-3ÉV Gari! Áfás! Gamer PC - Számítógép! R5 9600X / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 1TB SSD M.2
- Új! Számla + 1-3ÉV Gari! Áfás! Gamer PC - Számítógép! R5 8400F / RX 9060XT / 32GB DDR5 / 1TB SSD M.2
- Új! Számla + 1-3ÉV Gari! Áfás! Gamer PC - Számítógép! I5 14400F / RTX 3080 / 32GB DDR5 / 1TB SSD M.2
- 15" Workstation: Lenovo Thinkpad P1 gen2 // P52s // P15 gen1 // FHD, 4K oled touch
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Gigabyte AORUS 16X (2024) Gamer notebook - i7 14650HX 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GBWin11
- AKCIÓ! Dell Precision 5820 XL Tower PC - Xeon W-2123 112GB RAM 512GB SSD 1TB RX 580 8GB Win 11
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
