dugo_
sb
AxBattler
#63547
Jaja. Így értettem. Nyilván ami ma esetleg top/drága és/vagy kevés lesz belőle (meg overkill), az majd pl. két év múlva simán itt lehet. A hosszú távú terv nyilván ez az AMD részéről is, én most a belátható idejű várakozásra gondoltam. Még az átlagosnak szánt APU-kra is k* sokat kellett eddig is várni.
sb
AxBattler
#63536
Nálam nem csak a lap kérdéses. Biztos beakadt nálam de az SFX tápokat se csípem, nem találtam belőle anno igazán halkat és soha nem volt választék sem belőlük. De ez már soksok éve volt, lehet (kb. biztos), hogy hülyeség a kiindulási pontom.
Ill. terhelésre is úgy építek, hogy valahogy senki földje. Már rég 120W-ig használom amire igazából a paneltápom elég lenne. Ha meg mégis bekerülne vmi és elmegy 250W-ig az már kevésbé komfortos a kis/nem hangtalan táppal.A másik pedig a körítés. A NAS-PC összevonás miatt lebegett a 3.5-ös HDD-k egyberakása is, az azért hely... és a dgpu is ott lebeg ha kéne vmi ML vacakolásra.
A másik oldalon meg APU-ból fogalmunk sincs mi jön és mikor... úgy néz ki a Strix Point 35-50W között érzi jól magát, igazából inkább 35 környéke, lehet, hogy minipc-kben látjuk csak. A Halo is jön, amellé dgpu sem kéne, de hogy mikor és milyen formátumban... arra tippelnék, hogy ár/különlegesség miatt nem látjuk egyhamar desktop integrált lap formájában sem, talán minipc-ben is később.Szóval egyrészről és a mindenre IS lövést meg a jövő kitalálását engedtem el, másrészt az akciós 8600G segített. Ilyen áron felesleges összevonnom a gépeket, marad külön, akkor meg teljesen más a kép. A HDD-s konfig marad kis házban mert a paneltáppal bármi befér. Desktop gépből meg kiesik a HDD, maradhat az ATX-mATX kis méretben is. Egy C6-ban ellennék igazából, később gdpu-val is. Ha meg közben váltunk majd a Halo kapcsán akkor úgyis újratervezés jön.
szerk: Ja és ugyanúgy elvoltam/vagyok 4-5 éveket a 20-30k-s alaplapokkal is. De ha váltani kell a fenti, új hw-k más formája miatt akkor meg eladni is el lehet igazából bármit. Olcsó AM4/AM5-öt is, de a drágább sem lesz rosszabb ha a végén mégis meg kell válni tőle. A 90k-s - most is ritka - lapokból nem lesz 20k-s lap pár év múlva.
sb
AxBattler
#63530
Tetszik a ház, köszi. Én is nézegetem a Z20-at is. Bár ezek valóban nagyok de tuti befér minden ha úgy alakul.
Azért még a C6-ITX sincs elengedve, azon gondolkodtam, hogy a táp elfordítva vmi custom felfogatással talán épp beférne az mATX-ATX kombó is.@flashpointer
Valóban nagyon jó! Ez nekem hiánypótló!
patyil
AxBattler
#63423
Jogos, köszi sracok, magasabbra emlékeztem
Ez amugy lehet hogy a kollégának egyáltalán nem szempont, csak a diszkusszió miatt dobtam be
Egy normális 3-4fős háztartásban valszeg tökmindegy az a 10-20kwcpukban is lehet különbség:
Mikor én anno SFX buildet csináltam, az R5 5600 pl nálam sokkal magasabban idle-zett mint az 5500 (10w körüli különbséggel) , és light taskok alatt kb a felét fogyasztottaDe pl az alder lake még takarékosabb. Egy intel IGPU kb 0.5w idle ha nem megy vmi transcoding.
HUN_Sector
AxBattler
#63426
Csak IGP gamin miatt nem éri megvenni. De ha valakit érdekel a technológiai újdonság, az más tészta. Hogy hiányzik e az rtx4060-am? Igen.
Hogy látok e nagy különbséget fhd high vagy fhd low-medium között? NemSzeretek új technológiával szarakodni, a 3400g-met is imádtam játékra befogni. Csak egyszer majd eljön az a szint amit nem lesz képes megugrani. Előbb, mint ahogy gpu-t cserélne az ember
HUN_Sector
AxBattler
#63420
Van vajon itt bárkinek 8700g-je rajtam kívül?
Metro Exodussal, Jagged Alliance 3-mal játszok vele fhd-n vegyes beállításokkal. Metro esetében a ködös zárt terek él szaggat, mindenhol máshol köszöni jól elvan. A witcher 3 moddolatlan verzióját probléma nélkül el fogja vinni.
Most hogy 6400 Mhz-re levittem a ram frekvenciát, stabil lett a gép (patriot viper 2*16GB)Max fogyasztás 88 watt
patyil
AxBattler
#63420
Így ahogy Ax írja, de alapvetően az 5600+DGPU meg a 24/7 médiaszerver üzemre lesz kevésbé optimális a fogyasztás miatt, kérdés hogy ez mennyire szempont.
Nem opció a szerver megtartása szervernek, vagy IGPU-s szervergép akár olcsóbban is (régebbi amd apu/régebbi intel non-F) és mellé mondjuk egy playstation?
zsoltee10
AxBattler
#63406
egyébként azért pörög sztem a 6-7 gen cpu piaca, mert lényegében gombokból lehet összeraknii olyan gépet, ami ma is teljes értékű. 8 évvel később a megjelenéstől. Annak idején a 90es években és a 2000-es években ilyen elképzelhetetlen volt. Nagyon lelassult a fejlődés. 1999ben raktam össze az első gépem, az akkor 5 éves 286-os semmire nem volt jó.
Boldog idők voltak azok, a 3D hajnala. Emlékszem mekkora szó volt, hogy a legelső NFS után az NFS2 SE már támogatta a 3D gyorsító kártyát, az NFS3 meg már hasított a voodoo2-vel. 800x600-ban.
Aztán az első gépbe szerelt 300-as Celeront 450-re tuningoltam, csoda egy cpu volt az akkor. 2 évig. Addigra már P3 Celeronok voltak a menők és 3-4x órajelnél tartottunk. 2004-re meg már P4 3.0-t tuningoltunk, vga fronton meg évente volt jelentős ugrás. Akkoriban már számítógép házat se használtam, mert arra a kis időre nem volt érdemes beépíteni semmibe.
zsoltee10
AxBattler
#63406
ezt a tippet is köszönöm, majd megnézem lehet-e egyáltalán azt állítani a biosban, mert elég fapados Asus H110i lapom van, tuning nincs, azért se gondolkodtam vadászni K-s procit. Azt hittem, hogy jobban melegszik majd az i7 az i5höz képest, egy furmarkot eresztettem rá próbából, de 70 fokig se megy fel egy Raijintek Eresboss hűtő alatt, 7-800rpm venti fordulat mellett. Se a vga, se a cpu nem lépi át a tdp keretét.
zsoltee10
AxBattler
#63389
Tudom, hogy ez a platform nem hajt ki egy combos vga-t, de az elmúlt 25 évben sokszor csináltam már ezt, hogy előbb vga-t cseréltem és az minőségi ugrás volt. Egyszer csináltam fordíva, amikor egy P3-as platformról váltottam P4-re, de maradt a 8500-ös Radeon. Na az volt a rossz ötlet.
Annak idején például egy Celeron 300@450 mellől eladtam az S3 Trio3D + Voodoo2 kombót és egy Geforce256-ra cseréltem. Nagyon jelentős ugrás volt az akkor.
Nem úgy, mint ma, hogy egy 8 éves gépet még használni lehet a mai napig. Annak idején évente volt akkora technológiai ugrás, mint ma 4-5 év alatt. -
sasNAXO
AxBattler
#63260
Nekem van a családban egy gépben egy Corsair SF 450, még a gold, de imádtam azt, bakker egy Ryzen 3900X és egy GTX 1080 elment róla. Na azt el nem adom.
Mielőtt bekerült a helyére vagy egy évig tartalékban állt már korábban is. Egyszerűen olyan jó áron vettem hogy azóta nem láttam olyan olcsón és úgy döntöttem nem éri meg eladni. -
AxBattler
#63221
hogy on is legyek: az asrock b550itx lapomba vettem ebay-rol openbox ryzen 5300g processzort, mert olcso volt es nagyon kivancsi voltam mit tud.
meglepoen jo. kapott 2x8G 3200-as memoriat es eddig csak siman desktop-nak hasznaltam bongeszes, video nezegetes (4k 60fps h.265 100Mbps) es szuper. egy hdplex200 acdc es egy 150W dcatx viszi, szoval az egeszet a szokasos APU gephazakba be lehetne passzirozni.
viszont - es ez a sajat hulyesegem - ugy erzem 'elvesztegetem' a jo kis alaplapot, hiszen lehetne benne akar egy 5800x3d is. ehhez inkabb valami a320 v a520-szeru alaplap passzolna, ha lenne olcson, foleg itx meretben. akkor meg mar miert nem inkabb egy deskmini. az itx-es elet nehez
Grave_444
AxBattler
#63155
Kérdés hogy szeretted volna telepíteni. Bootolható eszközről kiírta, hogy nem kompatibilis, vagy futó rendszerről próbáltad? Utóbbi esetben nem csodálom.
Egyébként ez még úgyis változik, de csomó portál megírta, hogy fizetős verzióban még évekig használható marad a Win10 is. [link]
Ha szeretnéd feldobom a 6. gen laptopomra próbaképp a 11-et.
zed1983
PC-Max -
sb
AxBattler
#63035
Nekem az volt.
Most, hogy linkelted, valóban láttam már ezt a Jupitert is, csak elfelejtettem.Mindegy, nem rossz az, hogy jönnek ilyen megoldások. Még így sincs belőlük elég, ha nem egyedül jön...
A mini PC-k sem rosszak, de minden ami kicsit is a kompatibilisebb megoldások felé mutat (mondjuk forrasztott cpu-s, de mITX szabványú lap, vagy ez az integrált ház+gép, de cserélhető cpu-val) az nekem még jobban bejön.szerk: Az MS-A1-nél külön plusz a 4db SSD. Nem rossz, hogy erre is gondoltak, ha nincsenek másra használva a PCIe lane-ek.
sasNAXO
AxBattler
#63029
1. Szerintem ez alapján jár hozzá: "using included PCIe 4.0 riser board"
2. Biztos nem járnak hozzá
; ha megnézed a 3D modellt a honlapon láthatod hol a külső konnektor helye (gpu alatt), ott tuti kifér a picoPSU kábele.
Szerk.: ja és asszem amúgy a meanwell az belső picoPSU mellé ajánlott, tehát hogy belül a meanwell és mellé egy pico táp.Az illetőnek van egy discord szervere, válaszol kérdésekre személyesen, teljesen korrektnek néz ki, ha érdekel szerintem kérdezd meg, nem vesztesz semmit.
hszilard666
AxBattler
#62986
Emlékszem anno 2013 környékén még nem volt ilyen nagy az "ITX tax" a hardvereken, első épített konfigom bitfenix prodigy ben pár ezer HUF al volt drágább mintha ATX lett volna.
Régi szép idők.
Nem tudom miért, redditen volt egy időben divat az sff sub-on hogy hátizsákban hordható ITX gépeket csináltak, valamiért erre kívántam rá, de sosem találok megfelelően olcsó megoldást.
Hanok:
Kiváló, akkor nem szomorkodom hogy nem vettem semmit.
AxBattler
#62884
ASRock Deskmini bevezető áron rendelhető itthon, illetve valamivel olcsóbban külföldről.
Grave_444
AxBattler
#62863
Ebben számomra csak az a durva, hogy a procihűtő mellett elfér a kártya ebben a lapban.
Nálam mATX esetén is beleért/kitakarta, igaz jóval vastagabb SuprimX van bent.
A tanulság, hogy Noctua mellé backplate nélküli kártyát kell tenni ilyenkor.
Szerintem elég jól fest így a gép.
Lehet még a ronda Noctua szín is passzolna.
Ebbe a T6-ba specifikáció szerint be sem kéne férnie.
laychi
AxBattler
#62807
#62808TurboK0
"Kötegelővel felfüggesztve" Az elég gányolás lenne, illetve a táp kábele is keresztül kellene menjen a gépházon.Mozgatáskor fityegne? vagy annyira szorosra húzva, hogy aztán a táp burkolatát is szétkarcolja az ember, amikor levágja a kötegelőt szétszedéskor.
VGA alá sehogy se férne el, alacsony ház.
Valamint C6-ban korlátozott a vga-k hossza is. Max 255mm
Jonsbo TK-1 ~140Euro, vga max 280mm
Üvegháznak ott van jóval olcsóbban ez és még hosszabb vga is elfér benne.
Azt nem értem, hogy ezeknél a kompakt/hordozható méreteknél, ahol a szellőzés nagyon fontos lenne, miért erőltetik ezeket az üveg elő/oldallapokat...kb mesh elő/oldallapokkal kellene árulniuk, esetleg opcionálisan legyen rendelhető hozzá üveg lap. Vagy 2 modellbe árulni. Főleg, aminél gyári hordfül van hozzá. -
TurboK0
AxBattler
#62749
Én ugyanígy vagyok a Scythe Setsugen 2-vel (RX480-al még jó, Vega56-ra nem volt az). Nagy hibája az ilyen hűtőknek, hogy a VRM és a memória nem kap elégséges hűtést. Meg ha egy modern kártyánál közel rakják a memóriát a GPU-hoz, hogy egy vashoz érintkezzen minden, akkor még csak öntapadós bordák sem férnek el rajta.
Manapság lehet jobb eredményt érsz el ha a gyári bordára felpattintasz egy nagyobb ventit, már ahol a borda felülete elég sima ehhez.
Vigneau
AxBattler
#62749
Elvileg minden legyártatható, csak némi méricskélés és szaki kell hozzá.
A.Winston
AxBattler
#62715
Ezek emlekeim szerint anno csak gpu-t hutottek. VRM, ram ilyen ragaszthato sunokkel operalt, ami valoszinu nem annyira jo mai szinten mar.
Bar vizes vonalon FC blokkokat kifaragjak kismillio custom designra, de azok jellemzoen joval dragabb kartyakra lonek. Custom legnek ketlem lenne megfelelo kereslete. Gyarilag is jol teljesitenek es a rengeteg variacio lefedi az egyedi igenyeket is..Olyasmit lattam viszont, hogy pl valaki a rovidebb 4070 hutot rakta 70TS-re, de meg ott is azonos gyarto ellene kellett faragni valamennyit.
Hanok
AxBattler
#62728
Egyébként valószínűleg én is azt választanám ha befér, de szerintem itt már nincsenek nagy csodák, pár fok max. Egyébként a topikjában az EVO-nak van pár tulaja, sokan fontolgatták a visszaküldést, illetve vissza is küldték mert elég hangos és meleg is. Persze lehet hogy nem is mindenki feszegeti a határokat ilyen esetben az UV-val..
phulee
TomiLi
AxBattler
#62598
Jópofa lenne az útmutató.
Kicsit "kapkodós" a videó, nem mindent mutat sajnos. Gondolom az alaplapi lefogatóknál be kellett vetni valami nem legós trükköt, mert adja ki a furattávolságot a Lego méretezése. A tápfelfogatásnál viszont passzoltak a Technic furatos elemek! -
Pista0001
AxBattler
#62488
Régen a Gaba is gyártott diy aio-t, 20 vagy 22 colos volt, nem emlékszek pontosan.
Azért nem ugyanaz, csak az elrendezés. Ezek brand gép szintű, jóval kidolgozottabb házak, mint az A09(M).
zed1983: a hátoldali csatlakozókra gondolsz? Ez elég új irány, a nagy gyártók még csak kóstolgatják ezt a terepet, majd lesznek, ha ráharap a nép, és kompatibilis ház is lesz nagy választékban.
HookR: nem látok nálam a francia verzión olyan opciót.
viperabácsi
AxBattler
#62387
Én az asus b650e-itx el szemezek.
El kezdtem én is a matx felé keresgélni , de még azok között sem találok olyat amelyik mindent tud mint ez az Asus itx
TESCO-Zsömle
AxBattler
#62387
Jah, SSD nekem nem számít, abból a méret fontosabb, mint a sebesség.
Legalábbis amíg nem a QD1-es sebesség ugrik egy nagyságrenddel.
#62386 sasNAXO: Videókártyák, de abból is a teteje, leginkább talán munkára. Amúgy nem tudom. Jövőállóság volt szem előtt. Majd évek múlva dől el, hogy volt-e értelme... -
sasNAXO
- Spórolós topik
- Linux kezdőknek
- Automata kávégépek
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T2000 32GB 512GB 15.6" 1év garancia
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E15 Gen2 AMD - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Gari
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
