- weiss: Autó költségek
- Cifu: Űrhajózás 2025 - Összefoglaló írás
McSzaby
#26918
Ajánlom magamat, itt van leírva
A képek már nincsenek, de a linkeken még láthatóak. -
fero02
McSzaby
#25800
Osztom hcl véleményét.
Én anno direkt azért vettem 2 db-ot a "gagyiból", hogy ha az egyiknek baja lesz kidobom és ott a másik. Még így is bőven alatta voltam annak az árnak, amit Te most kinéztél (valami 1500-2000 ft volt darabja). Évek óta (legalább 5) használom hiba nélkül. A másik azóta is a dobozában pihen, ki sem bontottam még.
sörösló
McSzaby
#24968
Persze, megnéztem, az enyém RA 4324 S, a tied meg RA 5350 S. Ha jól rémlik ugyanaz a herkentyű csak 2-3 féle kimeneti teljesítménnyel gyártották. Az enyémben tényleg AD 149-150 komplementerpár van. Egyénként a végtranzisztor mérhető, különösen ha C-E zárlata van.
Érdemes a tranzisztor házát és a hűtőbordát is megvizsgálni zárlatra ha van alatta szigetelőlap. -
sörösló
McSzaby
#24959
Kicsatoló elkó? Végtranzisztorok? Ha jól emlékszem AD 149-150-es germániumpár a végfok. Előkaparom már az enyémet a sufniból, működik e még vajon? Kapcsolási rajzot sikerült szerezni? Elég masszív készülékeket gyártott a Vidi akoriban. Nekem még most is napi szinten szól a kb. 20 éve lomtalanításkor talált Sirius táskarádió, amibe már akkor kétnormás URH-sáv meg varikapos tuner került, amikor nevesebb gyártók is csak a luxuskategóriába építettek be ilyesmit.
Lompos48
McSzaby
#24729
Akkor félig megvan. Baloldalt csak szimpla kerekecskék vannak, ahogy elképzelem, a mutatók pedig felhúzhatók/-fűzhetők a kifeszített szálakra. Sikert!
Kapcsolási rajzot találtam, de ez a vázlat nem szerepel rajta. Pedig minden valamit magára adó gyártó ezt megtette annak idején.
CPT.Pirk
Jómunkásember
McSzaby
#24714
Az nem is bazi nagy, egy csöves TV-ből szedtem már ki tenyér méretű kondenzátort.
A feszültség tűrésben felfelé természetesen eltérhetsz, a kapacitás érték az stimmeljen, meg a polaritás, különben fény és hang jelenség következik be.
Kondi cserének csak pozitív hatása lehet, feltéve h. szükséges. Valószínűleg ez egy tápköri kisebb puffer kondi, cserélni csak akkor érdemes, ha "brummos" az erősítő független a hangerőtől.
*régi cuccoknál meggondolandó a forrasztás, pl. a régi nyákról nagyon könnyen lejöhet a fólia...
CPT.Pirk
Jómunkásember
McSzaby
#24460
Két dolog lehet érdekes, pl. ha a tábprész elkói elöregednek, de az hallható / látható, ezen kívül max a bemeneti csatoló kondikkal érdemes foglalkozni, pl. jobb fajtára cserélni őket, vagy kiszedni őket, ha a forrás kimenetén eleve ott vannak a csatoló kondik, mert a legjobb kondi az a kondi, ami ott sincs.
Csatoló kondik főleg a mély átvitelt befolyásolják, de azt nagyon.
kjani18
McSzaby
#24458
Aljzatot és dugót is lehet még kapni, akkor az állapot problémát is megoldod az új aljzatokkal. A sima 5-ös alj 95.-Ft.
McSzaby
#24244
Üdv
Az 1000uF/10V-os kondi hibája véleményem szerint inkább szűrési gondokat okoz és a feszültség érték is elvándorolhat.Ha ez az 5V-os kimenetbe van akkor lehet akár 4,5V-is a kimeneten vagy 5,5V is.A púpos/kipukkant kondikat ki kell cserélni és utána a 20(24) tűs csatlakozó összezárod a "zöld" vezetéket valamelyik feketével és elindul a tápod,akkor már tudsz mérni feszültségeket. -
McSzaby
#23855
A tableteket általában nem OTG módban etetik a saját billentyűzeteik, hanem soros terminál módban - így esélytelen ráhackelni bármi más USB-s eszközt.
Persze vannak olyan tabletek ahol ez másként működik, vagy van OTG támgatás (pl wayteq), de ezeknél a leírásban ez szerepel.Másrészt szerintem inkább az adott tablet topicját volna érdemes inkább felkeresni ezzel a kérdéssel...
zka67
McSzaby
#22695
24 lábú smd ic-ket simán szoktam cserélni egy közönséges 50W-os wellerrel.
Úgy kell csinálni, hogy 1-es cinnel végignyomod mindkét oldalon az összes lábat, hogy egybefüggő legyen rajta az ón, aztán alányúlsz egy hegyes csavarhúzóval vagy szikével, ha nem megy alá a csavarhúzó és oda-vissza melegíted az egyik oldalát az ic-nek.
Ha nem enged, akkor a másik oldalon folytatod, mert a legtöbb alkatrészt odaragasztják forrasztás előtt és a ragasztót is fel kell melegíteni, hogy elengedjen.
Aztán ha az egyik oldal elengedett, akkor sima ügy a másikat leszedni. Én előbb pákával a nagyját, majd rézharisnyával le szoktam szedni a maradék ónt mielőtt beteszem az új alkatrészt.
A kondik meg azért nem jönnek ki csak úgy, mert az egyik, de általában mindkét lábuk a földre vagy a tápra mennek, ezek pedig az alaplapok középső rétegein vannak és jó nagy felületűek (gyak. az egész alaplapot lefedik).
Régi rossz alaplapokon, videókártyákon érdemes gyakorolni, mielőtt élesben is nekiállsz.
PHM
McSzaby
#22695
Ha túl sokáig melegíted, akár tönkre is teheted a kibontandó alkatrészt.
Vagy az alaplapot, ha javítás a célod.
A felületszerelt alkatrészeket még akkor sem könnyű egyszerű pákával
lebontani, ha csak 2 oldalt vannak lábai.
A nagyobb, sok lábbal rendelkező áramkörökhöz én sem tudok jobbat
ajánlani, mint a forró levegős forrasztó állomást.
Persze gyakorolni lehet sima pákával is, de csak annak tudatában,
hogy azt talán sem az alkatrész, sem az alaplap nem éli túl. -
PHM
McSzaby
#22692
Valószínűleg nem elég a pákád teljesítménye.
Az alaplap többrétegű, a lyukak furatgalvanizáltak, s esetenként akár
kettőnél több vezetősáv is csatlakozhat hozzájuk.
Emiatt jó a hőelvezetés, úgyhogy szerintem ilyen munkához az 50W
teljesítmény a minimum.
Ezen kívül a kiforrasztást azzal érdemes kezdeni, hogy friss, gyantás cint
teszel a kiszemelt forrpontokra.
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- Lenovo P500 - 1650-2690 v3 akár 12 mag/24 szál, 16-32GB DDR4 RAM, 490W 80+gold táp, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE A520M R3 3100 8GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1650 4GB ZALMAN N4 RGB 450W
- Asus Zenbook 13 laptop Oled kijelző!
Csak kéne az a kapcsolási rajz, mert ezzel a módszerrel kicserélgetheted lassan az egész belét, pedig lehet hogy csak valami egyszerű oka van a problémának.
ekkold
