Sondi1986
Steve198310
#29561
Én is tapasztaltam ilyet, néha 11FPS-en fut kilődöztem a lámpákat egyből felment 50fps-re.
Dealer95
Steve198310
#29559
A játékhoz mellékelt DX11-et felraktad?
Akkor nem tudom... engem a bugok zavarnak... Néha így teljesen megváltozik a kép, nem csak az árnyékok, hanem mintha valamilyen szűrőt raknék a képhez, "foltos lesz"
belinho
Steve198310
#29426
Sok minden kikerült az új Metro-ból, és van pár új dolog, ami bekerült, ezért nem fekszik az AMD-nek!
Vissza kell butítani, és akkor jó lesz, physx-ssaa-tessalation felejtős egyből, aztán jön a részletesség!
Képeket és gameplay videókat nézve nagyon szép és hangulatos játék lesz még így is. -
belinho
Steve198310
#29423
Anno Fermi-vel jobban ment mint Radeon-on, de a Kepler már nem erős compute terén, ezért megy most jobban GCN-el, mert az erős számítások terén!
Viszont az új Metro tesz a compute shaderre, szóval nagy javulás nem lesz AMD-n!
Ezt el kell fogadni, olyan ez mint az NV-nek a Dirt showdown, csak hát ez egy olyan játék, amivel szinte mindenki játszik majd, nem úgy mint a Showdownal! -
gyuszaa
Steve198310
#29398
Dual bios nélkül is visszalehet hozni az életbe a videokártyákat (amennyiben le van mentve a gyári), de hanyagoljuk a témát.
gyuszaa
Steve198310
#29390
Trixx által kimentheted a jelenleg fent lévő bios-t, úgy mint a gpu-z-vel.
"Na akkor egy ide illő kérdés vagyis hirtelen 3
1,Hogy tudom a BIOS-t cserélni ?
2,A Trixx által mentett BIOS az most mi?
3,Azt fel lehet rakni rá?"Mivel első pontban azzal kezdted a kérdést, hogy lehet biost cserélni ezért azt mertem feltételezni, hogy másik kártya bios-át szemelted ki magadnak magasabb feszültség elérése miatt, s azon már túljutottál, hogy tulajdonképpen tudod mit csinálsz.
Az, hogy miért ajánlottam másik programot már leírtam.
gyuszaa
Steve198310
#29388
Nem értem mit akarsz, mert a kérdésedből nem derül ki.
Megkérdezted, hogy mivel lehet bios-t cserélni, még mindig nem válaszoltál, hogy milyen célból akarod és milyen bios-al helyettesíteni.Itt van a metódusa leírva egyébként.
Utána jöttél a feszültség emeléssel, ha ennyire tisztában vagy a dolgokkal akkor mit akarsz ?
gyuszaa
Steve198310
#29386
Akkor kattints a linkre és máris eléd tárul a csoda, és húzhatod 1050 felé. Van olyan asus tulajdonos akinek meg csak az msi ab működik, ez nem releváns. Trixx nem kedvelt mert a 3d-s feszültséget állandóra teszi.
asus tweak - rombusz jel bal alsó sarokba ( advanced mode ) settings, majd tuning fül - tune settings és pipa a range enhancement, apply.
msi ab ( ami nekem nem működik zafírral pl.) - settings - unlock voltage control és monitoring-ra pipa.
lukaszokni
Steve198310
#28448
Zigi
Steve198310
#28587
Jó az a meleg felfelé száll
Sondi1986
Steve198310
#28587
Legalább elszívja a forró levegőt a VGA-tól. A régi FX-met jó fel melegítette, de az i7 nem megy 44fok fölé.
brd
Steve198310
#28525
Tuning nélkül is összeomlott?
brd
Steve198310
#28520
...a hibázó kártya miatt.
HSM: Lehet, sőt biztos, de én azt tapasztaltam, hogy nem feltétlen függ össze a kettő (hatékony stabilitástesztelés vs. "fűtés").
HSM
Steve198310
#28516
Pedig ezt tapasztalatból írtam... Anno az 5850-em több, mint egy óra furmark után 5 perc alatt fagyott sz@rrá metro2033 alatt.
De Tahiti-vel is próbáltam, a furmark (pontosabban az MSI Kombustor Burn-in módban, de ugyanaz) 925/1250-en a HD7950-emen 0,98V-on beton stabil a végtelenségig, míg játékokban kell 1-1,038V a teljes stabilitáshoz.
Pitcairn GPU-val valóban incs tapasztalatom, de sanszos, hogy hasonlóan működik...
brd
Steve198310
#28513
De játékok alatt megy nagyobb órajelet.
Az első fagyásig lehet (próbáld azt feldolgozni, hogy a hibázó kártya nem feltétlen úgy hibázik, ahogy azt te elképzeled). De pont ez lenne az ilyen tesztprogramok feladata, hogy célzott terhelést adjanak a kártyának, szándékosan olyat, ami játékokban talán ritkán fordul elő, viszont a hibázó kártyá(val működő rendszer)t, hamar lefagyásra készteti.
HSM
Steve198310
#28514
A furmark túlmelegedés tesztelésére jó, de stabilitásra nem. Ami furmarkban egy órán át stabil, az játékban se fog túlmelegedni, de könnyen lehet, hogy 3 perc játék, és KO...
kovsol
Steve198310
#28510
Most jól értem, hogy a Heaven 4.0 val kisebb órajelet megy a kártyád ? Mert ha igen, akkor épp azt jelzi, hogy az érzékenyebb a tuningra és azzal érdemes tesztelni.
(#28513) Steve198310 kékhalál simán utalhat túlhúzásra, meg kellene nézni a logot, hogy mi miatt fagyott ki de 99% ra veszem, hogy amd driver hiba miatt. Szóval instabillá vált a kártya.
brd
Steve198310
#28510
Némi logikai bukfencet érzek.
A jelek szerint pont ez a jó rá, hiszen hamar lefagy a hibás tuninggal.
lukaszokni
Steve198310
#28448
Egy sörrel jövök.
lukaszokni
Steve198310
#28368
Na jól van, meggyőztetek. Az lesz a legtisztább, h ha megcsinálom alumíniumból is, és le fogom tesztelni mindkettővel.
Véleményem szerint, ha szétjuggatom mindkettőt ugyan olyan mértékben, akkor pár fokos különbséget fogok mérni. Értem, h a fém jobban leadja a hőt, de valahol az is lezárja a tetejét, az is bent rekeszt. A levegő-fém hőátadás így álló helyzetben nem hiszem olyan gyors lenne, mint egy cpu hűtőnél, ahol x számú lamella kapja a szelet folyamatosan. Szal ha jobb, akkor max. 10 fokkal, szerintem. Nem beszélve arról, ha a bordázott fémnek akkor lenne igazán értelme, ha a felületről közvetlenül hozhatná el a hőt, nem pedig nyák-levegő-fém átadással. -
Steve198310
Steve198310
#28360
Én sem úgy értem
De ez hasztalan ráadásul jobban melegszik.A kérdező vegyen egy 5 ös alu lapot és abból készítse el. Marasson bele bordát vagy fog egy sarokcsiszolót és húz bele. Igy a felülete is nöl
azért van szabadon mert hőt termelnek ha bezárod mi fog történni
lukaszokni
Steve198310
#28355
Egyrészt gondolom jóval drágább lett volna, ez megvolt 67k-ból (top-v2).
Másrészt igen, jobban néz ki, letisztultabban, mint a nagy szabad nyákfelület, amin csillognak a kis fémrészek.
Rákeresni nem akartam, h ehhez adnak-e gyárit, mert nem akartam volna plusz pénzeket kiadni rá. Plexi volt a melóban, matrica meg megvolt 160 forintból. Igen, tudom, h a hő hatására felhólyagosodhat, arra jön majd a B terv.(#28348) Anaren91: na, tudtam, h van teli is. És elvileg a tied egy picivel jobban is melegszik.
(#28350) Repsol600: egyre jobban hajlok felé.
(#28352) zserbox: mi a baj a ragasztással? Nem akarom a kártyát meghekkelni a garancia miatt, így fogtam 4 apró szivacsos kétoldalú ragasztót, azokat tettem a hűtést tartó csavarok fejére és gyönyörűen rajtamarad. Nem fogja működés közben olyan mechanikai hatás érni, ami miatt tartanom kéne ettől, úgy gondolom.Fémre meg gondoltam én is, viszont amihez hozzájuthattam volna, az cirka 450g-mal megdobta volna az amúgy sem csekély súlyú kártyát. Azt meg nem akartam, mert már pár mm-t így is belóg. Itt-ott kikötni, meg alátámasztani nem akarom, mert dizájnra építem a gépet, nem csak funkcióra.
szerk.:
(#28361) zserbox: ha van már negatív tapasztalatod - vagy ismersz olyat, akinek van - a plexis és ragasztott megoldással, oszd meg velem. -
->Raizen<-
Steve198310
#28230
kovsol
Steve198310
#28207
MSAA nélkül
Anaren91
Steve198310
#28165
13.4 es driver van most fent de nem a géppel van gond hanem a játék egy kalap sz... EA forumán is megy a flame hogy csúcs gépeken droppolja az fpst a játék, mert ez is már csak egy vacak konzol port és mivel konzolon 30 fpsre van lekorlátozva így nagyobb fps en droppol. Írták hogy configfájlba át lehet állítani fix 30 fps re és úgy megy normálisan a játék, de számomra élvezhetetlen 30 fps el a játék úgyhogy megvárom, hogy kiadjanak hozzá egy frissítést.
lowzor
Steve198310
#28157
Ha ráadtad a +20-at, akkor érthető, hogy stabilabb. De most ráadtad, vagy levetted?
zserbox
Steve198310
#28157
ne a power limitet vedd vissza hanem az órajelet!
zserbox
Steve198310
#28152
én úgy értelmeztem, de már értem hogy gondolod, de egyszerű nem bírja ezeket az órajeleket ezen a feszen, vagy feszt emelsz ha lehet még vagy órajelet csökkentesz és kész
Anaren91
Steve198310
#28147
12.11 óta egyre rosszabbul bírja a kártyám a tuningot... Nekem is vissza kellett venni 1200/1400 ról mert kékhalált dobott NFS alatt. Bár cserébe gyári tuningon is szebben futnak a játékok az új driver alatt de akkor is bsza az agyamat, hogy lehetne még rajta rántani csak hát a driver összeomlik meg kákhalálozik meg minden kínja van...
zserbox
Steve198310
#28147
az adatlapodon lévő vga gyári órajele 920MHz ha mondjuk azon menne és nem 1172 ami nem a gyári akkor mondjuk nem fagyna + a memória se 1406 ketyeg gyárilag.
szal szépen pakold vissza 920/1250-re -
zserbox
Steve198310
#28147
milyen kártyán van neked gyári 1172 órajeled?
proci, RAM nincs húzva? -
Anaren91
Steve198310
#28011
Hát nálam az csapta ki végkép a biztosítékot, hogy hiába vagyok rendszergazda, de amihez rendszergazdai jogosultság kell( ott az a hülye sárga-kék pajzs) nem tudom használni...Ilyen, hogy win tűzfal beállítások, vagy frissítések felejtős...hiába kattintok rá nem történik semmi. Na mind 1 megy a levesbe.
brd
Steve198310
#27996
Amit Katából emelni lehet (1050, a Ramhoz nem nyúltam, mert minek, semmit nem számít), azt hibátlanul viszi, ennél többnek (egyelőre?) nem láttam értelmét.
ktg3
Steve198310
#27996
1200/1500 @1.225V
Itt nem 100%-ig stabil. Tesztek alatt minden okés, de volt már, hogy pár óra játék után elhasalt.
Uzumaki
Steve198310
#27788
Úgy is mennem kell városba most, szerintem bedobom gariba a lap/proci/vga hármast. Szerencsére mindet ott vettem. Remélem valamit kezdenek velük.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Anaren91
Steve198310
#27788
Hmm lehet igazad van, én csak az alapján írtam amit a srác írt le. Ő írta, hogy amikor lemeradt a tápcsati akkor sípolt a lap, amikor bevolt dugva minden frankón akkor nem sípolt viszont kép sem volt.
DanielXXXV
Steve198310
#27762
Én már jártam, így és a topikokban is sokat ilyet olvastam.
Anaren91
Steve198310
#27750
Akkor végkép passz.
- = Zk = -
Steve198310
#27397
Nálam csendes,hűs egy szóval meg vagyok vele elégedve
oké, és a kártya? arról mi a vélemény?!
szerk.
nah, megyek, tesztelek egy 7870CF-et eme vasban....drukkoljatok
Algotis
Steve198310
#27397
Várjál még azzal a semmi bajjal, nem azonnal jön ki...
De ne legyen gondod! -
mcmike
Steve198310
#27241
Szerintem ezt kerestétek (de már megválaszolták előttem):
The purpose is if you "overclock" and "overvolt" using the flash process on the video card. After flashing a modded bios into your video card for the 7970 and if something goes haywire you can actually load up your second bios that was untouched after you move the switch and be back to good bios.
RMZ250
Steve198310
#27241
Ha van eltérés az órajelek között akkor van egy kis plusz teljesítmény a két biosz között.
Ha nincs akkor csak arra jó, hogy egy elrontott biosz frissítés után könnyen vissza tudod állítani a rendet és nincs szükség másik karira.Szerintem csak erre jó a dual biosz.
hhx
Steve198310
#27236
Ez engem is érdekelne.
kovsol
Steve198310
#26499
800x600
mi másban lenne?
Algotis
Steve198310
#26278
Azt jól látom, hogy a venti lelóg a kártyáról? Tehát hogy hosszabb a venti mint a kártya?
viperabácsi
Steve198310
#26069
EZT (A DP + 2 monitor és a HDMI +1. így jön ki a 6 monitor.) most nem értem.Nekem msi kártyám van ami az adatlapomon szerepel, arra hogyan tudok dp port nélküli 3 db monitort kötni?
Én eddig úgy tudtam , hogy 3 monitort csak úgy lehet egybe fűzni , ha az egyik dp-portos vagy aktív átalakítóval van összekötve.Minden fórumon ezt lehet olvasni.
Állításod szerint te így játszottál displayportos monitor nélkül?
viperabácsi
Steve198310
#26067
viperabácsi
Steve198310
#26064
Igen csak Eyefinity-hez kell a dp port is.Ha nincs dp-portos monitorja akkor egy aktív dvi to dp átalakító kell.
Johni5
Steve198310
#25995
Anaren91
Steve198310
#25901
win 7 64 bit mind a kettőnknek. Annyi hogy neki Gigabyte lapja van nekem meg ASRock.
Viszont most kivettem a hangkártyámat és 1 lassabban ment fel a hőfok 2 nem ment fel bioshockba 85 meg a fölé hanem 78 on megállt... Haver háza nagyobb is mint az enyém lehet hogy az új ház megoldja a gondomat.
lowzor
Steve198310
#25832
Hogyne lenne...De trémárkban ez mit befolyásol? Ott inkább a ramok közti különbség és a háttérben futó programok zavarhattak be, nem a Chipset.
lowzor
Steve198310
#25814
A lapnak semmi köze hozzá szerintem. A Physics score-t a proci meg a RAM adja.
(#25824) kajla_hun:
Gondolom DSUB-al használod, amiatt van.
Algotis
Steve198310
#25819
A Z68-as lap is fejlettebb mint a H61?
Algotis
Steve198310
#25817
Nem igen lakunk közel egymáshoz, szóval nem tudunk cserélni, de köszi az infókat, akkor lenyelem ezt az alaplapra hivatkozva
Trailblazer
Steve198310
#25814
Ott a pont.
Algotis
Steve198310
#25814
És az számíthat pár száz pontot?
Johnny001
Steve198310
#25607
Hi!
Én ugyanilyenből inkább a 70-est venném, de ha maradsz elhatározásod mellett ezzel is meg leszel elégedve. Itt a fórumon is van többeknek, van akinek megy 1200-on is alapfeszen. A memóriák is elég jól húzhatók.
3 év gari, hűvös, nincs bsod!!!
By.: Johnny
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP ProBook 440 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Xiaomi Redmi 14C 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÖNERŐ NÉLKÜL, 12 RÉSZLETRE ELITRO PC BANKMENTES KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉS
Egy sörrel jövök.
