HSM
DroiDMester
#29283
Úgy látom, nagyon nem akar átmenni, hogy attól függ, milyen játékban.
Mondok egy példát. A sima régi Crysis (azért ezzel jövök, mert pl. ezzel játszottam mikor 4-magosra váltottam) alá 2 gyors mag kellett. Nem tudott többet használni. Onnan tudom, hogy megrökönyödve tapasztaltam, hogy a gyári 2,4Ghz-es Q6600-on lényegesen lassabban ment, mint előtte a 3,4Ghz-en hajtott E6750-en. Aztán rá kellett jönnöm, hogy neki tökmindegy a 4 mag, kettő gyors kell neki pont, és húzhattam fel a Q6600-t is 3200-ra (többet nem szeretett a lapom), hogy ugyanott legyek. De volt valamelyik hülye NFS játék is, ami konkrétan másfél magot használt, de ha az nem volt legalább 3200Mhz szintén, szarul ment, szaggatott. Öröm volt nézni a Q6600 üresen molyoló magjait. Ellenben a GTA4-ben meg állat volt a Q6600, a 4850-em mellett is alig győzőtt számolni, alapon verte a 4Ghz-re tuningolt kétmagosokat is, mókás volt. Pedig akkor még mindeki azt szajkózta, elég a két mag, aztán a GTA4-et szidták, miközben csak a procijuk volt csirke hozzá.
hülyegyerek
DroiDMester
#29283
Nem feltétlenül kell neki a 4 mag, de egy-két játéknál számít. A játékok többsége viszont nem használja a 4 magot, ezért ha másra nincs valakinek pénze, nyugodtan vegyen mellé egy dualt.
HSM
DroiDMester
#29271
Na, nee... Ennyire azért ne ferdítsétek már a témát!
Egy kicsi húzott E8200 is bőven jóféle, de én semmiképpen se írnám így le az AMD-t!
A 720BE pl. egy játékra tökéletes konstrukció, viszonylag magas órajel, 3 teljesértékű maggal, L3-al. Egy barátom gépében van olyan egy 4850-el, sok rammal, és teljesen jó, egyáltalán nem érezni gyengébbnek egy erős Intel kétmagosnál, sőt. -
BRIKLY
DroiDMester
#29249
Ez szomorú.
Chosen
DroiDMester
#29205
Köszi a velős választ.
Az enyém 800Mhz-et megy alapfeszen kb, (825-nél már kifagy). A powerplay elvesztésével lehet, hogy nem vállalom be inkább, legalábbis gyári hűtővel nem. Egyelőre maradok az After burneres 800-nál.
kaf001
DroiDMester
#29200
Kb fele ekkora borda volt hővezetővel. Ezek szerint csak a full cover lehet a jó megoldás vagy marad a referencia hűtő....
kaf001
DroiDMester
#29146
És ha felbordázom az se jelentene többet? Gondolom venti akkor is kellene, vagy akkor kell rá egy full blokk...
Lupi00
DroiDMester
#29139
Mi az az új játék ? Skyrim hq pack ultra + minden bekapcs , 2500x1600 55fps .
Papa18
DroiDMester
#29139
Ez így igaz.
Egy húzott 5850-em volt, de elég kevés volt 1680x1050-hez néha. -
Repsol600
DroiDMester
#29128
Ok, azt tudtam hogy a Vapor-X analóg a ref meg digi, viszont én azt hittem a digi még annyira se melegszik.
Abból indultam ki, hogy ref 6950-em is digi és játékok alatt 40 fok körűl van a vrm, alapba meg 25-26 fokos.
Repsol600
DroiDMester
#29125
Vapor-X volt.
A gyári volt nem az AC borda.
ADAM1337
DroiDMester
#29119
Igen a vrm elég gáz, azt néztem hogy 90-100 fokot is nyaldosta tesztek alatt.
Zalman lesz majd jövőhetén megveszem. -
BRIKLY
DroiDMester
#29083
Mondtam,hogy nem akarok belenyúlni a BIOS-ba! De mindegy,megy vissza a gyári,mert semmit nem értem vele,hogy másikat raktam fel..
BRIKLY
DroiDMester
#29081
Azzal kezdtem,de azzal csak hétszáz valahány MHz-ig lehet húzni a kártyát...
BRIKLY
DroiDMester
#29078
Mert zavar,hogy az ASUS saját programja nem lát egy ASUS kártyát..
MSI AB-től TDR-t kapok játék betöltésnél,TriX meg nagyon gagyi
BRIKLY
DroiDMester
#29043
A hűtése az ref, de Asus VoltageTweak nem tudom számít-e.. Szeretném,ha továbbra is tudnám állítani a feszt programokkal,nem csak BIOS-ból.
Tudnál linkelni nekem egy olyan BIOS-t, amit feltehetek rá? Kinyírni nem akarom,akkor inkább így marad.
Na meg a legegyszerűbb,és legbiztonságosabb BIOS írás? Winflash-el elvileg újra húztam az eredeti BIOS-t, de szerintem nem csinált semmit. -
Speed®
DroiDMester
#29045
Tökmindegy..nem lett meg ezzel sem az 1050, maradt 1040 a maxnak
A gyári lemezen egyébként van egy pucér hőcső a FETek felett, minek
Szerintem a Zalman borda előnye a közvetlen pasztás érintkezésben van..7850/2G lesz, Sapphire/OC verzió, bíztató SKUval, 1.138V alapfesszel :S
Csodát nem remélek, de azért jó lenne, ha hajlamos lenne 1200at menni..
Alapon addig fog menni, míg dobozban van kb x) 5850 is 24/7 volt 1/5Gn.. -
mrterminator
DroiDMester
#29039
Áhh igazad van!!! Az órajelek alatt írtam át, nem a GPU registrynél. Csak sajnos nem aktív a GPU Reg. His 5850 -em van ami nem referencia kari, akkor azt mondod, nem is tudom egy másik kari biosz cseréjével se állítani a feszültséget majd?
Köszi az eddigi segítséget is!!!
Xbean
DroiDMester
#28980
Pedig kékhalált kapok abban a pillanatban ahogy rákattintok az apply-ra és nem egy, hanem nagyon sok beállítással próbáltam már. Ma megpróbáltam egy régebbi trixx verzióval, azzal tovább bírta. Volt időm megmozdítani az egeret és kattintani egyet.
Alapfeszen nekem 810/1100 az stabil, talán még a 820/1100 is. Itt a fórumon volt belinkelve egy progi ami a gpu minőségét teszteli és százalékban adja meg a végeredményt. Nekem 3% jött ki... :S -
Speed®
DroiDMester
#28928
Tegnap este elfelejtettem felcsapni a VF3000ret 7Vra, ~40 perc Darksiders után állókép fél percig és az asztal látványa fogadott..GPUz szerint 105 (max) a VRM, ott lépett működésbe a védelem..1GHz@1.2Von
3 dolgot vontam le konzekvenciaként:
-figyelmetlen voltam, megérdemeltem (és örülhetek, hogy gondoltak erre is)
-ideje felműteni végre az F9PWM duót (kártyára kötve profilozva nincs para)
-meg kell combosítani hőleadófelület-ügyileg a VRM részt, kevés a lemez... -
HSM
DroiDMester
#28928
"Valós használat", ez nagyon relatív. Az Alan Wake nem valós használat?
Minden játék máshogy és máshogy terhel. De pl. a Metro2033 is emlékeim szerint jobban izzasztott, mint a Crysis2...A 250W kipréselésének képességét nem tudom, mivel tudnád alátámasztani, emlékeim szerint max 40A-t bírnak fázisonként hivatalosan, az akárhogy számolom még 1,25V-on is csak ~150W (a GPU-nak, a memóriát nem számoltam bele a külön VRM-jével, és a memóriavezérlő VRM-jének kapacitását sem). Ezenkívül a gyárinál se a túlterhelés a fő gond, hanem hogy megfelelően legyen hűtve, a kis platni azért nem egy nagy csoda, ami gyárilag rajta van. Az 5870 VRM-je sokkal jobban hűtött gyárilag. A 135 fokos hővédelem okés, de volt már rá példa, hogy nem védte meg a karit.
Ilyen téren jobb a békesség szvsz, hosszútávon amúgysem hiszem, hogy egészséges neki 100fok felett.Ebben a memóriás dolgoban igazad van! Ezért volt hibás, amit írtam, hogy a TDP-ből számoltam a +45% áramfelvételt, mivel ez csak a GPU-ra vonatkozik.
A memóriák csak annyival kérnek többet enni, amennyivel magasabb órajelen tekernek. -
BRIKLY
DroiDMester
#28915
Köszi. mondtam én,hogy nincs ez 210W.. hallanám a tápomon.
A hűtő ha jól tudom az enyémen is ugyan az,csak a matrica más..
Na neked megállt 80 fok alatt,akkor nekem 70-75 körül kellene lennie.
Idle így néz ki:
BRIKLY
DroiDMester
#28883
És hány fokos volt azzal a hűtővel,ekkora fesszel? az enyém 1.162V-on van,hogy eléri a 80 fokot, ahol a MemIO már 86 fok. (nyitott gépház)
Lehet,hogy nem ártana újra pasztáznom a kártyát?
hülyegyerek
DroiDMester
#28877
Hagyjad...Hipro fan. Lehet, hogy szereti a meglepetéseket.
hülyegyerek
DroiDMester
#28846
Már mitől lenne szarabb ? Attól, hogy nem te linkelted ? ...
hülyegyerek
DroiDMester
#28843
Azért én egy hipro-ra se bíznám a gépem...Ha már olcsó, megbízható táp: [link]
feribk
DroiDMester
#28843
jaah csak most vettem meg a vgát meg most vettem alaplapot meg házat
tápra már nem maradt
de azon leszek h legyen rá keretem mert az a video amit láttam rosszabb mint a kör filmből a video h 7 nap múlva meghalok xĐ -
feribk
DroiDMester
#28839
azta qrva eget
van 1 olyan érzésem minél hamarabb tápcsere lesz
mentségemre szóljon már korábban is írtam nem vagyok otthon a tápok terén és ezt se én vettem ez a táp jött a konfigal amit vettem
Papa18
DroiDMester
#28839
Hát tesóm hkc-je kb tényleg 30 deka, de egy sempront, 512 ramot, integrált vga-val elviszi.
Grave_444
DroiDMester
#28825
Akkor lehet csak én voltam hülye, de a progi kiírta hogy win7 alatt nem megy.
drlovi
DroiDMester
#28754
1.2V az alapfesze a kártyának. nem sok ez?
drlovi
DroiDMester
#28754
ahogy látom a ramok hynixek rajta. Kiváncsi vagyok, 6870 ről váltok. 5850 et akartam , ez lett most egyelőre
Qtya72
DroiDMester
#28709
Igaz, csak ott találtam legkedvezőbb áron a komplett gépet.
De rád hallgatok, és rendeltem máshonnan hűtőt.
Köszi a válaszokat, tanácsokat Mindenkinek!
Bohir
DroiDMester
#28711
"...nagyobb a hőleadó felülete mint a gyári alu lemeznek"
Pláne hogy asszem nem is alu hanem acél, aminek a hővezető képessége... -
Speed®
DroiDMester
#28711
Szerintem ez a ~0.5cm magas 20 lamellás (10x1cm+10x2cm) kis valami meg sem közelíti a lemez hatásfokát. Ha olyan lenne, mint az F verzióé..de nem leszek rest, felpakolok a lemezre pár bordát, kicsit rásegítek.
Emlékeztem a tiédre, szépen ment. Viszont, tesztekre vagy játékban is?
Mert pl. DM11 1040en megvan 1.25Von is, de Vantage/06 már kéri az 1.3mat is, játékokban meg hamar fagyi..1020@1.25V még ment, de melegnek találtam, most az 1000@1.2 úgy tűnik 24/7re jó lesz..így is mocsok gyors.
Monjuk 04ahgy Vantage rekordjához nem elég a vége sem, de mindenki mást levert a Vantage/DM11 listán 5850ek közt ;p -
BRIKLY
DroiDMester
#28657
Ferdzsoo
DroiDMester
#28648
Sőt letöltögettem az összes Giga 5870 biost, és egyikben sem aktív a GPU voltage register rublika.
Ferdzsoo
DroiDMester
#28648
Ráraktam a soc-osat, de ígysem lehet vddc-t állítani, se az editorban, se msi aftb.-ben.
Ferdzsoo
DroiDMester
#28642
Azt írja hogy checksum mismatch.
Küldjem meg neki forced-on? Gondolom különben rá se megy.
Ferdzsoo
DroiDMester
#28640
Ez a kari az, nem refkari.
Pl a vrm-eken egy rohadt borda sincs.
mondjuk ránézésre nagyon hasonló...
Ferdzsoo
DroiDMester
#28638
Látom már, akkor ez alapból halálra van ítélve..
köszi a helpet.!
Skimaster
DroiDMester
#28582
Megcsináltam így is,de "hozzáférés megtagadva" hangzik a válasz!!
Lehet az a baj,hogy nekem 5870 van?
Deadpapa
DroiDMester
#28582
Megcsináltam baba a cucc.850/1225 ön megy ma egész nap a ventiket kézzel toltam 43% ra game alatt 60-62 fok a gpu a memója 86 körül ketyeg.
belaazallat
DroiDMester
#28527
8 óra folyamatos Battlefield 3, + 16órás lanparty Flaout2, CS-S,
Egy ilyenről van szó: [link]
belaazallat
DroiDMester
#28525
belaazallat
DroiDMester
#28485
Ha a referencia sapphire 5850-em ezt tudja:
ASIC Type: Cypress PRO (5043 grade)
Production Location: TSMC Fab 12 300mm (Hsinchu, Taiwan)
Production Year: 2010 (Cards made pre-2010 : Substract 10 years)
Production Week: 48
ASIC Revision ID: 112
Wafer ID: 8
Out of valid range - Unsupported.
ASIC Quality rating by Iddq: 3.125% (higher value the better)
ASIC location in wafer (Axis Y): 013
ASIC location in wafer (Axis X): 011
ASIC Lot S/N: 3CF4CFB8 (Encoded)
ASIC SIMD Configuration: 0 (ASIC has full SIMD/CU configuration enabled)akkor egy antituningos darabnak kéne lenni-e? Mennyi lenne a max, amit mehetne alapfeszen?
HSM
DroiDMester
#28508
Hmmm... Jó tudni, köszi!
HSM
DroiDMester
#28506
Ja, RBE, vágom!
Köszönöm az infót! Az enyém elvileg olyan kari, a refi 5850 ha jól tudtom a voltage regiszterrel működő fajta.
A gyártási évnél én is arra godoltam, amit írtál, de akkor is fura, hogy eltévesztette.
HSM
DroiDMester
#28502
Az üresjárati dolgokat melyik progival lövöd be? Lehet én is játszanék az enyémmel, 0,975V-on stabil a gyári órajel, ami így 120W TDP a 150 helyett, de ha full terhelésen ennyire megy, akkor lehet az üresjáraton is faragnék.
Ami fura nálam, hogy ez az Asic progi szerint a GPU-mat később gyártották, mint ahogyan megvettem!
Production Week: 48
Pedig a kártya 2010 márciusi vétel....
Az mondjuk rendben van, hogy 70%-ra értékelte, 1,15V-on viszi a 940/1200-at, ami elég baráti, alapfeszen 850/1200-at. -
Skimaster
DroiDMester
#28485
Nekem Gigabyte 5870 UD ezt adta ki:ASIC Type: Cypress XT (5033 grade)
Production Week: 7
Wafer ID: 23
ASIC Quality rating by Iddq: 59.375% (higher value the better)
ASIC location in wafer (Axis Y): 06
ASIC location in wafer (Axis X): 07
ASIC Lot S/N: 3D09B99A (Encoded)
ASIC SIMD Configuration: 0 (ASIC has full SIMD/CU configuration enabled)Nem húzom a kártyát,de érdekes,hogy alapbeállítása 900/1100,és az 1100 nem lehet feljebb állítani...DE volt olyan,hogy játék közben 1200 mutatott!!(MSI afterburner)Na ez hogy lehet?
És ha valaki mondana valamit arról,hogy kicsit elkezdett zörögni,recsegni a ventilátorom műanyagja....megoldás?Köszi!
rostiron
DroiDMester
#28498
A gyári fesz , legalább is az enyémnek trixx szerint 1.162v
Gpu-z szerint 1.156v
Monyos
DroiDMester
#28498
Érdekes , a kártyák mégis ugyan annyit érnek.
ASIC Quality ide vagy oda... (Tudatosabb vásárló ez alapján fog vásárolni használtan?!?!)Ja, pont ott a 7xxx -es szériáknál olvastam, úgyhogy igazad van. Bocsi!
Repsol600
DroiDMester
#28493
Felraktam (4.3.0 Trixx) de így se enged, a csúszka 1088-on van ami az alapfesz és csak lefele lehet állítani.
rostiron
DroiDMester
#28488
Repsol600
DroiDMester
#28493
intercooler
DroiDMester
#28485
Érdekes progi nem is halottam róla
Kíváncsi vagyok 5870-emre, addig 7970-t meg néztem ezt adta:
ASIC Type: Tahiti XT (1060 grade)
Production Year: 2011 (Cards made pre-2010: Substract 10 years)
Production Week: 51
ASIC Revision ID: 866
Wafer ID: 7
ASIC Quality rating by Iddq: 76.5625% (higher value the better)
ASIC location in wafer (Axis Y): 02
ASIC location in wafer (Axis X): 05
ASIC Lot S/N: 3A059269 (Encoded)
Repsol600
DroiDMester
#28490
Nem, én feszt soha nem adtam neki. Alapon 900mhz-t megy.
Feszt nem is tudok neki állítani hiába van az AB-bekapcsolva a fesz állítás. Az Asus kártyámnak se tudtam adni fesz csak a gyári Smart Doctor progival. -
Repsol600
DroiDMester
#28485
Akkor a gyengébb GPU-k miatt mennek kevesebbet
Én is erre gondoltam.
rostiron
DroiDMester
#28485
Helló
5830 xtreme kártyám van. Ez jó vagy rossz ?
ASIC Type: Cypress LE (5047 grade)
Production Week: 33
Wafer ID: 6
ASIC location in wafer (Axis Y): 04
ASIC location in wafer (Axis X): 03
ASIC Lot S/N: 3D258698 (Encoded)
ASIC SIMD Configuration: 0 (ASIC has full SIMD/CU configuration enabled) -
tixem
DroiDMester
#28449
hát éppen mondjuk rosszul nem járok vele.
De mivel meg tudom kegyetlenül szorongatni a tökeit a boltnak, megéri egy kicsit kupeckodni
elég ha beírok a vásárlók könyvébe hogy nem adott rendes számlát NAV megdurrantja őket egyből több mint 100 rugóra
és akkor a többit még nem is néztem -
intercooler
DroiDMester
#28449
Nagyon jó ez az oldal
Nekem is 6870-re fogják kb cserélni az 5870-em ha sikerül gariztatni
már 1 ideje ott van
JohnnyX
DroiDMester
#28431
Hogyan tudom kiiratni oda a jobb felso sarokba ezeket az értékeket?
Dealer95
DroiDMester
#28414
aleister
DroiDMester
#28418
"én tudom mitől beszélek 6.éve használok cfx -et! ja persze kihagytam a cf hidat "
Gondolom hallottál már az iróniáról, mint olyanról?
HSM
Tudtam, hogy majd jön valaki ezzel a vram elfogyással. Mostanában ez a hype. Tegyük hozzá, hogy ez csak fullHD és felette jelentkezhet. Vegyük észre a feltételes módot, mert egyáltalán nem törvényszerű a dolog.
Én nem tapasztaltam még ilyet, pedig fullHD-ben játszom. Lehet, hogy normálisan megírt játékokkal játszom? Vagy ésszel kapcsolom be azokat a szűrőket, amik látványban nem hoznak észrevehető változást, de teletömik a ramot tök feleslegesen?
Lehet...Ne feledjük azt sem, hogy az AMD kártyáknál barátságosabb a memóriakezelés, mint az NV termékeknél. Nem véletlenül vannak 768MB-s, 1.5GB-s megoldásaik az 512MB és 1GB helyett. Nehezebben fogsz belefutni vram limitbe.
aleister
DroiDMester
#28411
Na!
Egy 5850 CF állva hagyja a 2 gigás 6950-est, aminél csak egy picivel erősebb a 7850.
Örülök, hogy hoztál egyetlen ellenpéldát, ráadásul egy olyan fos játék személyében, mint a C2. Ennyi erővel az anti CF-es Call of Juarezzel is jöhettél volna.
Szerintem nézd meg a Tomshardver vonatkozó tesztjeit, ahol a Gamer index 20+ mérési eredményt figyelembe véve rangsorolja a kártyákat. Sajnos nincs közvetlen 5850CF vs 7850, de van 5850CF vs 6950 valamint 6950 vs 7850. A kettőből levonható a következtetés.
Az árakról meg ne is beszéljünk! Egy 7850 árgép szerint 66k alsó hangon (már ha nem fantomtermék). Ennyiből simán kijön az 5850CF, és ég és föld a kettő teljesítményben.
Szerintem legközelebb, ha többkártyás rendszert építesz, ne hagyd ki a CF hidat!
Dealer95
DroiDMester
#28411
Ott vmi lehetett a CFX-el, mert nekem HD5870-el több FPS-em van mint neked a 2db 5850-el volt
olta
DroiDMester
#28407
Mint volt 5850 tulaj, mennyivel erzed tenylegesen jobbnak a fogyasztason kivul a 7850-et? Mert en is gondolkodom a cseren, de felek, hogy nem igazan erne meg a raforditott osszeget. Mondjuk mennyi a kulonbseg huzott ertekekkel? Mert ha jol gondolom, akkor egy 5850 huzva nem sokkal marad el egy 7850-tol? Vagy nem jol gondolom?
princeblade
DroiDMester
#28358
Igazad van, manapság sokmindenre visszavezethető az ilyen nemű probléma, memóiahibánál általában kék halál szokott beköszönteni nyár helyett, azért irtam, hogy vga hiba lesz, mert az szokott hasonló kockásodást produkálni! A lényeg az, hogy nem akartam én senkinek sem a haragját és ellenszenvét kivívni hozzászólásommal
HSM
DroiDMester
#28273
Miért ne akarjam a tuningban elérhető maximális órajelekkel összehasonlítani őket? Ha megvettem a kártyát, a benne lévő tuningpotenciált is. Az én 5850-em 930/1200-at tud, de alig van a topicban, ami ne tudna legalább 10-15% OC-t.
A 6870-ek meg híresen antituningok.
Ha normális boltban vetted, akkor beszámítják az aktuális vagy a vásárláskori értékét egy másik típusba, ha olyan nincs, amilyened volt.
Ha nekem a szervízes egy 5770-et adott volna a 4890-em helyett, hát úgy elküldtem volna a búsba, hogy mit képzel, hogy csak lesett volna, mert ez eléggé hülyéneknézés esete! Mert addig rendben van, hogy 800 shader, de a 128bites busz miatt távolról nézi az 5770 a 4890 teljesítményét...
A másik, az 5850 tud duplapontosságú floattal számolni a 6800-ak nem, csakis a 6900-ak. Mégegy ok, hogy miért nem oké helyette a 6870.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
HSM
DroiDMester
#28270
Most nézzem azt, hogy a 6870 csak a magasabb órajele miatt győz? Azonos órajelen szénné gyalázza az 5850, ráadásul az 5850 még lényegesen magasabb memória órajeleket bír, szóval a 6870-et inkább hagyjuk...
Persze, nem szar a 6870, de nem üti meg az előd színvonalát, pláne annyival később kiadva, hát...
Én addig ütném az asztalt, míg nem adnának egy 6950-et.... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
HSM
DroiDMester
#28268
A 6870 szerintem sehol sincs egy refi 5850-hez képest, de mindegy...
HSM
DroiDMester
#28207
Akkor csak én szívtam meg, hogy az 5850-emen, meg az 5870 hütömön is ugyanaz a motorzajos fos hidraulikus csapágyas AVC venti volt? Jó tudni, hogy létezik halkabb ebböl a hütöböl is. Mert így inkább keresek majd egy ADDA mókuskereket az 5850-emhez, minthogy egy halk 7850-re váltsak, mert amúgy az üresjárati motorzajától eltekintve 100%-ig meg vagyok elégedve a karival és a refhütövel. Az ADDA ventiben milyen csapágy van amúgy?
HSM
DroiDMester
#28194
A 70-es hütöjén egyben van a hütöblokk a platnival, nem tudod külön a vrm-re visszarakni.
Ilyen téren jobb az 50-es refhütö. -
dangerzone
DroiDMester
#28169
Ez sem engedi 1300-nál tovább húzni a ramot. Nem értem mi ez.
Grave_444
DroiDMester
#28155
Értem.
A gyári bios volt a kártyán és ha VTT registeres biost szedtem le nem engedte flashelni.Akkor nem tudom mit csináltam de jó lett a kártya.
Tuti hogy segített rajt a bios átírás, mert más gépben is kockázott.
Grave_444
DroiDMester
#28147
A gyári fesszel kockázott a kártya, többet adtam flashelés alatt CSAK a memóriának és utána működött a kártya.
Valami mégis történt, ami miatt eltűnt a hiba.
Amúgy nem csak a GPU fesszel lehet babrálni... [link]
#59070464
DroiDMester
#28147
Ezt erősen cáfolnám, legalább is a hűtés dolgot. Igaz, hogy amikor megjött egyből újrapasztáztam Arctic MX3-al (láttam már néhány olyan tesztet, hogy 8-10 fokot javult a hűtés a stock pasztához képest). Visszakanyarodva 20%-on használom (ez a legalacsonyabb beállításható érték, szinte hangtalan). Az egyik legVGAgyilkosabb Battlefield 3 játékban sem megy 70-75 foké zárt házban a kártya ilyen fordulaton, ennél a játéknál. Pedig egy olyan szabály be van állítva, hogy 82-92 fok (és efölött) egyenletesen 32%-os fordulatig engedem. Egyedül Furmark-ban megy fel 90 fokig. És még mindig szinte hangtalan a kártya. Ez esetben (30-32%) csak akkor hallom, hogy gyorsabban pörög a ventilátor, ha nulla hanggal játszom, ilyen meg nincs. Ergo nem hallom, hogy hangosabb. Nem játszok hangosan és "csak" egy Creative T20-II-m van. Ha auto-n hagyom, akkor persze hogy felpörög ilyen értelmetlen 40-45%-ra, amikor süvít és jobban is hűt, de szükségtelen hogy jobban hűtsön. Be kell állítani és a hőfok is rendben és lesz szinte hangtalan is lesz. Szerintem ennél már csak passzív kártya lehet halkabb.
Guseppe
DroiDMester
#27939
Azért bízom benne, hogy nem ennyire gáz manapság a Gigabyte, csak kifogtam egy rossz példányt. Ellenben erre van a 36hónap garancia, majd cserélik.
5850-et azért nem akartam mert kifutó, kifutott modell, a 6850 pedig hamarosan kifut.
Pár fps különbség nem zavar, ellenben számomra sokkal vonzóbb, hogy a mag kisebb csíkszélességgel készül, így hűvösebb és alacsonyabb fogyasztású kártyatípus.
Persze ettől még lehet mostanság szar a Gigabyte, de mivel nem naponta veszem kártyát előre nem tudhattam pedig csomó tesztet végigolvastam. Hozzáteszem egy G530 Celeron hajtja a vga-t szóval ennek a kártyának sem itt van vége. Ha egy Core i5 vagy i7 hajtaná is megugrana a teljesítménye, pedig már most is meg vagyok elégedve. Hétfőn írok, mi volt addig 1050MHz-en is megfelel az integrált vga után.
Grave_444
DroiDMester
#27923
Nekem valószínű a kék nyákos van, most nem szedem szét azért a gépet.
Az enyémnek a végén van a tápcsatija, nem pedig oldalt. [link]Az 5850-em 1,088v-on volt és ha tuningoltam 1,1-re tettem...
Grave_444
DroiDMester
#27921
Nálam érdekes módon 1,125-öt jelez a sapphire trixx és a gpu-z is.
Majkee84
DroiDMester
#27780
Köszi szépen a segítséget!
Remus389
DroiDMester
#27780
a World of tanks javult? játszik valaki ezzel?
most 11.10-zel nyomatom
Remus389
DroiDMester
#27777
ezt öröm hallani, melyik driverrel ment?
Majkee84
DroiDMester
#27777
Szeva!
Azt tudtam, hogy a 6850-es nyák, de a vrm úgy tudtam hogy nincs hűtve. Többször is kérdeztem és vagy azt a választ kaptam, hogy nincs, vagy azt hogy nem tudják. Minden esetre köszi szépen!
Akkor azt mondod, hogy emelhetem nyugodtan a feszültséget? Meddig érdemes elmenni?
Így lehet, hogy mégsem lesz 7850 csere, mert van még ebben tartalék.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
X Factor
DroiDMester
#27686
Sry, nem tudtam.
intercooler
DroiDMester
#27668
Eddig nekem sem engedte beállítani 5870-el, ebben már működik kösz
X Factor
DroiDMester
#27668
köszi, a bétában már benne van, eddig nem volt.
X Factor
DroiDMester
#27655
Most linkelhetnék képet. nekem is ugyanúgy ott van, csak épp mem usage-t nem tud kirakni, vagyis nincs rá opció.
látom h. milyen dx, gpu usage, hőfok stb...
2.1.0 MAB
12.1 Cata
ref Sapphire 5870De a monitoring beállításokban nem vonatkozik semmi a mem-re.
DroiDMester
#27657
Nemrossz
DroiDMester
#27655
Azértmondom,mert a Sapphire kártyákon nemvolt monitorozás...(5850,5870,5970)
Gaboman
DroiDMester
#27444
Ezek szerint tényleg veletek van csak a gond ha a másik 96nak jó!
barkoo
DroiDMester
#27209
huh értem és szerinted ár érték arányban melyik éri meg jobban a 6990, vagy a 7970?
HollyBoni
DroiDMester
#27206
BF3 multi alatt szűrők nélkül is el tud ám fogyni a 2GB Vram. Még mindig nem válaszoltál,1 kártyához minek CCC?
Most már kíváncsi vagyok. -
HollyBoni
DroiDMester
#27202
1 karinál mi értelme van?
HollyBoni
DroiDMester
#27199
Minek CCC?
odorgg
DroiDMester
#27199
Sajnos.
Akkor kénytelen leszek profilozgatni, ez van. -
odorgg
DroiDMester
#27194
THX Mester
Nem szórakoznék ezzel, ha a RBE tudná modosítani a ventiszabályzást, de sajnos nemtudja. Pedig anno szépen belehetett vele lőni a 4890-el a ventit, 2D-3D órajelet,feszt és nemkellett melette afterburnellel szórakozni
Cybertrone
DroiDMester
#27181
2 Kártya CF
3-4 kártya CFX... -
HSM
DroiDMester
#27181
"Egyébként két 5870-t cserélt le a srác"
Ez nem állít semmit arról, hogy egyszerre működtek volna. Én anno 3db 4850-et cseréltem le, pedig egyszerre kettő sose volt a gépemben.
Mind1, lehet én vagyok a hülye, de nekem így nem volt magától értetődő, hogy CF. -
odorgg
DroiDMester
#27177
CF-röl nem volt szó, de úgymár valóban érthtő a 20%.
Erősen gondolkozom CF-en én is, mert 1680-ba nekem az élsimítás nemhiányzik, anélkül meg bőven elég a BF3-hoz is az 1Gb Vram, és cirka fele annyiba kerülne mint a 7970
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- Samsung A06 mobiltelefon
- Bontott, vadiúj, SPACE BLACK MacBook Pro 14" M4 10C/10G 16GB 512GB Gar.: 1 év APPLE világgarancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G2 - i7-11GEN I 16GB I 1TSSD I 14" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
