- Ketogén étrend
- [K2]: AnyDesk átverés
Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
Frissítési ütemterv: megszűnt
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
bul07
Nem sorrendjét hanem hogy vissza gomb az vissza nyíl legyen
Tehát ami régen volt ahogy ezen a képen [link]Most meg ilyen[kép] , az ikonokkal nem vagyok kibékülve de kezdek belefáradni a egészbe, majd keresgélek még, olyan ikonok kellenének amiknek a háttere átlátszó
De most komolyan oké mentés meg na, de hogy minden egyes alkalmazásba megint be kell lépni mert egyik se maradt belépve, hát kiborító.
gerner1
Roxbury
Ez az első telefonom, amit nem cseréltem 2 év után, inkább kapott egy új akksit. Teljesen meg vagyok elégedve vele immár 2.5 éve. Karácsonyig tuti megmarad, de, ha nem hullik szét, akkor lehet átviszem 2025-be is. Igaz a kijelző már szénné van égve, de legalább nem kell vigyázni rá.
#64638144
Pedig nálam is volt ilyen, de én nem nevezem állandónak, mert csak 2X fordult eddig elő. Viszont lehet, hogy azért csak kétszer, mert ritkán hallgatom 50 percnél tovább. Meg nekem nem ez a modell van. Viszont a bluetooth mintha komoly kihívás lenne a Samsungnak, mert más telefonokkal is szoktam is járni ami Samsung.
Predatorr
A legutóbbi frissítés óta a telefon eldobálja a bt hangeszközöket. Kb. 40-50p-ig gond nélkül működik, aztán akadozni kezd, vagy simán lekapcsol. Lejátszó lejátszást jelez, órán elérhetetlenné válik a lejátszó eszköz, a füles/fejes/bt hangszóró néma. Eszközöket újra kell csatlakoztatni. Mind3 eszköz PC-vel gond nélkül müködik, és korábban a telefonnal is. A hiba még csak nem is random, mint a képelforgatás elmaradása fotó appban.
Apaxp
Mire gondolsz?
Az appban nincs kilépés. A titkosítás pedig úgy működik, hogy 1 perc után automatikusan lezár. Ennek ellenére az előnézeti kép az utolsó üzenetváltást mutatja. Ha rányomsz erre a képre, akkor azonnal a feloldó képet, mintát, pin kódot jeleníti meg. Tehát akármit csinál, az előnézeti kép mindig megmarad használat után az előzményekben.
Vicces az ilyen titkosítható app ha mégis látszik a beszélgetés.
(anya látja kicsi lánya gondolatait) -
Nálam is, pont ahogy írod, Facebook, Google sosem volt fent, de valamikor a múltban szükségem volt a zenefelismerő funkcióra (csak dúdolni kell, és felismeri) és emiatt telepítettem (engedélyeztem). A Facebook-ot csak böngészőből használom. De ez biztos, hogy nem akkor volt, amikor elkezdett durván merülni, hanem már az előző telómon, de csak most tűnt fel, hogy mellékhatást okoz.
ricsip
Nem, csak 1 féle tárcsázó van a telefonon, azaz a Telefon app, és mindkét módi ugyanezt nyitja meg. De a popup-os Hívás esetén valóazínűleg máshogy megy át a dialstring, és így igényli a ződkagyló gombot is hogy történjen valami. Ha ilyenkor kitörlöm a végéről a duplakeresztet, majd utána kézzel megadom, akkor itt is átvált a szürke Version app-ra.
Predatorr
Mit olyan nehéz felfogni azon, h nincs mire cserélni?
Bogyi007: vagy azért fizetnek, hogy ezt állítsd.
Minden teló topicjaiban van pár ilyen, és ahány cég már lebukott fizetett véleményekkel, sanszos. Elég valószínűtlen, h az egyik frissítésnél érthozzá a user, és nincs hiba, a másiknál meg hülye. Gondolom, nálad a google is simán frissített, nem maradt márc. 1-én, mint a sok „hülyénél”.
Sancyi: meg neked is. Sebaj, mindenki abból keres pénzt, amiből tud.
Ennek nagyobb a valószínűsége,mint annak, h mindenki hülye, akinél vmelyik frissítés elcsesz valamit.
Nekünk meg az bosszantó, ha egy problémára megoldást keresünk, akkor jöttök páran, és ehelyett azzal fossátok tele a topicot, hogy nálatok állítólag nincs hiba. Akkor nem kell reagálni, vagy követni, el lehet nenni csajozni.
Djalmasi: frissítésekkel mennek-jönnek a problémák, tehát a Samsung sara. A legutóbbi 2-ig nem volt probléma a msngrrel. Az ezelőtti elb.szta az értesítéseket (nem csak nálam és nem csak a msngrt), ez meg randommá tette a msngrben készült felvételek küldését. Vájptam kest, retelepítettem, hiába. Most galériába mentésre állítottam, így, ha küldésre eltűnik a fotó/videó, onnan elmacerázom, nem fotó appból kell kicsinyítgetni, h ne fogyasszon fölöslegesen adatot. Azt tudom, h a selfie tükrözése a msngr sara (hiába állítja át az ember), évek óta szar. Használnék mást, de mindenki ezen a szaron van.
Az egyetlen állandó problémám, h fotózásnál az esetek nagy részében nem fordul a kamera a telefonnal (pedig úgy csinál, vagy nem csinál úgy, mégis fordítja, vagy éppen jó), utólag kell forgatni a videókat, képeket. (Képmentéskor msngrben elmosódottan szétlapítja egy pillanatra az egészet.) -
Predatorr
Frissítés után kéri újra a hozzájárulásokat mindenhez, hiába adtam meg neki korábban, hogy nem járulok hozzá sem az adatgyűjtéshez, sem a kereskedelmi célú adatfelhasználáshoz, sem célzott megkeresésekhez. Aztán békén hagy... a következő update-ig. Még hogy okostelefon... sík hülye.
Közben felment a bt wakelock 7,7%-ra.
Gindiok, frissítéstől bekapcsolódott az NFC (off volt) és valami Rich communications (nem is rémlik).
Most találtam rá. -
gerner1
Tudod, hogy van az, hogy plö régóta így+úgy és eddig nem voilt ilyesmi, de ez a topik sem felejt egyetlen témában sem (csak néhány a számos közül..) : LINK , LINK, LINK , LINK , stb, stb ...
Ezek, szintén a gyári launcher (UI felület) működésében bekövetkezett hibák, és csak ebből a topikból (lehetne meríteni máshonnan is...) . Ahogy pedig korábban is, most sem túl jól védhető, hogy ha hibás egy bármilyen fw-release, akkor az egyrészt válogat, másrészt bármilyen módon megszüntethető lenne (pl: gy.tár törléssel, újratelepítéssel, ahogy FR után közvetlenül is instant jelentkezne mindenkinél aki eddig érintett volt ilyesmiben, stb...), mert ha valós release-bug van: akkor az marad ezek után is .
Predatorr
Próbálkoztam én... azt ki is felejtettem, hogy a töltőkábel tölt a monitor hubból. Persze lassabban, de nem írja ki, hogy túl gyenge a töltés.
Aryes: A C-C kábel monitor tartozék, elméletileg a képet is vinnie kellene mindkét irányba, mindenhogy, de még nem kötöttem VGA-ba. Azt mindenesetre kijelzi a PC, hogy a képátvitel korlátozott lehet az alaplap USB-C csatlakozójába kötve, mert magamtól talán nem jönnék rá.
Amúgy, ha egyik irányból be van kötve, a másikba is mennie kéne. A forgatás már más tészta, az A-C kábelt külön vettem, ott vsz. szartak rá.orso0355: Dárga hulladék. Máig nem értem, elektronikában miért lehet minden hibás szart büntetlenül eladni, vásárlókkal teszteltetni.
De ez a rohadt msngr fekete kamera hiba, ezt nem tudom, mitől jön elő. 1 hétig semmi, aztán több* egymás után kamerát kell váltani (minden aktiválás után 1 oda-vissza), hogy lásson.
gerner1
És nálad, így, 1 ujjhoz kevesebb letárolt mintával is kifogástalan a felismerési arány (nem láttam a nick -ed, az Öszzefoglalóban lévő, témával kapcsolatos táblázatban.. ) ?
- Mert, többen, a klasszikus mintavételézéssel elérhető minta-minőséggel is 'problémákkal küzdenek' ...
Breki
én kettőt találtam
Fotók Google Camera Mod-dal (GCAM)
Szerkesztett és makrofotók mobillalDe mondjuk az nem teljesen igaz, hogy nincs másról szó.
#7653 Grg
Ez meg egyáltalán nem igaz szerintem, szó sincs profi fotósokról és amiről szó van kb 10-ből kilenc embernek feltűnik aki szeret fotózni is a mobiljával.DE akkor feltennék újra egy teljesen más kérdést, meg lehet-e oldani a telefonnal, hogy a közelben hallható zenét egy utasításra felismerje telefon elindítva a zenefelismerőt.
Nekem sokszor lenne most szükségem rá, hogy viszonylag gyorsan elinduljon.
#7654 Apaxp
Köszönöm, nekem a második kicsit jobbnak tűnik, mást már nem merek írni. :-)
- SSD kibeszélő
- OTP Bank topic
- iPhone topik
- One mobilszolgáltatások
- Formula-1
- Milyen videókártyát?
- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- OnePlus Nord 2T 5G 8GB/128GB
- iPhone 13 pro 128GB független, hibátlan, szép
- MacSzerez.com - iPhone 15 / 128GB / Fekete szín / Apple Garancia!
- MacSzerez.com / iPhone 13 Mini / 128GB / Midnight / Kártyafüggetlen /Új akkumulátor! / Garancia!
- MacSzerez.com - iPhone 14 / 128GB / Fehér szín / Gyári új Akkumulátor! / Garancia!
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Új MSI GF63 Thin 15 FHD IPS 144Hz i7-12650H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
Firmware letöltése
Xiaominál ott volt főlapon, ezek meg átmentek windows 11-be...
Dr Bubo
