orbitalion
stopperos
#9997
Köszönöm, nem szeretnék ilyet építeni, mert van saját rendszerem, csak reméltem, hogy valakit találok, akivel programozásról és megoldásokról is lehet beszélgetni, mondjuk a webes megjelenítés, adatok átvitele a kiszolgáló programba RAMdrive-ról stb. Így elég lassan haladok, de haladok...
DrojDtroll
stopperos
#8269
sonar: köszi
stopperos: de van rajta, ethernet csatlakozó. Most látom, hogy az enyémben 256 mega ram van és van rajta ethernet, és két usb csatlakozó. Lehet én rontottam el valamit a raspbian feltelepítésekor? Az eternet és az USB alapján ez B, de akkor miért nincs meg a ram?
lolka1980
stopperos
#8141
Újraindítottam az egészet majd sudo service minidlna stop, sudo service minidlna start
Ezek után ez a teljes /var/log/minidlna.log tartalma:[2014/06/06 18:21:27] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/06 18:21:28] minidlna.c:926: warn: Creating new database...
[2014/06/06 18:21:28] minidlna.c:1006: warn: HTTP listening on port 8200
[2014/06/06 18:21:28] scanner.c:727: warn: Scanning /var/lib/minidlna
[2014/06/06 18:21:28] scanner.c:798: warn: Scanning /var/lib/minidlna finished (0 files)!
[2014/06/06 18:21:28] playlist.c:125: warn: Parsing playlists...
[2014/06/06 18:21:29] inotify.c:195: warn: WARNING: Inotify max_user_watches [8192] is low or close to the number of used watches [2] and I do not have permission to i$
[2014/06/06 18:21:30] upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid Args
[2014/06/06 18:21:33] upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid Args
[2014/06/06 18:36:49] upnphttp.c:1014: warn: /favicon.ico not found, responding ERROR 404
[2014/06/06 20:56:40] upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid Args
[2014/06/06 20:56:43] upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid Args
[2014/06/06 22:11:07] upnphttp.c:1014: warn: /favicon.ico not found, responding ERROR 404
[2014/06/06 22:20:13] upnphttp.c:1054: warn: HTTP Connection closed unexpectedly
[2014/06/06 22:50:55] minidlna.c:155: warn: received signal 15, good-bye
[2014/06/08 20:26:39] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/08 20:26:39] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/08 20:28:32] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/08 20:28:32] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/08 20:29:22] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/08 20:29:22] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/09 20:44:02] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/09 20:44:02] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/09 20:46:17] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/09 20:46:17] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/09 20:57:15] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/09 20:57:15] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/09 21:03:32] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/09 21:03:32] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/09 21:14:53] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/09 21:14:53] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/09 21:22:45] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/09 21:22:45] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/09 21:24:51] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/09 21:24:51] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/09 21:31:38] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/09 21:31:38] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/10 14:44:30] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/10 14:44:30] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/10 14:45:30] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/10 14:45:30] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/10 16:17:41] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/10 16:17:41] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/11 01:16:54] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/11 01:16:54] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/12 21:31:22] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/12 21:31:22] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/13 21:25:24] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/13 21:25:24] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/13 21:28:01] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/13 21:28:01] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/13 21:34:25] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/13 21:34:25] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/13 22:15:46] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/13 22:15:46] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/13 22:20:33] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/13 22:20:33] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/13 22:23:04] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/13 22:23:04] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/13 22:25:45] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/13 22:25:45] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/14 08:43:07] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/14 08:43:07] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/14 08:44:18] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/14 08:44:18] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting... -
lolka1980
stopperos
#8137
Nem volt meg ezért létrehoztam én majd kiadtam a :
sudo chown minidlna:minidlna -R /var/cache/minidlnaEz lett a logban:
[2014/06/06 18:21:27] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [S$
[2014/06/06 18:21:28] scanner.c:798: warn: Scanning /var/lib/minidlna finished $
[2014/06/06 18:21:29] inotify.c:195: warn: WARNING: Inotify max_user_watches [8$
[2014/06/06 18:21:30] upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid A$
[2014/06/06 18:21:33] upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid A$
[2014/06/06 18:36:49] upnphttp.c:1014: warn: /favicon.ico not found, responding$
[2014/06/06 20:56:40] upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid A$
[2014/06/06 20:56:43] upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid A$
[2014/06/06 22:11:07] upnphttp.c:1014: warn: /favicon.ico not found, responding$
[2014/06/08 20:26:39] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [S$
[2014/06/08 20:26:39] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite datab$sajnos nem változott
lolka1980
stopperos
#8135
Szia.
ps -ax lefuttatva nem találtam a minidlna-t
/etc/minidlna.conf részben én is csak a media_dir= után írtam hol keressen.
A többihez nem nyúltam./var/log/minidlna.log itt meg ezt találtam:
[2014/06/06 18:21:29] inotify.c:195: warn: WARNING: Inotify max_user_watches [8192] is low or close to the number of used watches [$
[2014/06/09 20:57:15] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting... -
V.Stryker
sanchomuzax
stopperos
#7880
Amit kaptam hozzá, elvileg 10kOhm 10% (barna, fekete, narancs, ezüst).
http://www.adafruit.com/products/386Még egy eszembe jutott. Néhol a GND-re húzzák, néhol a +DC-re. Melyikre kéne?
sanchomuzax
stopperos
#7862
Annyit módosítottam csak, hogy echo $data kell nekem. A /usr/bin alá tettem, és CRON-ból fut 3 percenként, rögzítve egy log fájlba az aktuális adatot. A RPi-Monitor pedig azt terheli csak, nem indítja feleslegesen a mérés futtatást (amihez ráadásul külön futtatta a két értékre feleslegesen). Most már nem ugrik le nullára.
sanchomuzax
stopperos
#7858
Köszi, szerintem használni tudom. Már elindult, csak még mintha nem lenne kalibrálva, mert nem az utolsó sort, hanem a data sort olvassa ki (vagy ilyesmi):
pi@raspberrypi:~/munin-rpi-temp$ sudo ./rpi-dht-sensor_11_4
humidity.value %
temp.value 7 *C
err.value 7Elbütykölgetem. Köszi még1x!
Dadpool
stopperos
#7772
Mar vegigprobaltam minden alternatívát volt ugy hogy 1A tap az rpi be usbn van a sharkoon drivelink combo atas winyó ami természetesen kulon tapos megy megy mendegél egyszer csak stop.akkor ma vettem egy canyon USB hubot 5v 2100A beledugtam az rpi t radugtam a hubra a winyot ugyan az
kicseréltem az elosztót meg mindig semmi ugyanugy eldobja es ha hozzaerek a smsc chiphez rogton megal nem indul ujra de eldobja a usbt meg a hálózatot filmlejatszasnal nézem mert ott folyamatosan megy a winyó de ahogy hozzaerek egybol off de a samsunk chiphez erek akkor semmi megy minden ugyan ugy :-) plexi hazba van ez meg fontos info -
polcsa
stopperos
#7752
Köszönöm, el is kezdtem olvasgatni.
A RaspBMC-ről mi a véleményed? Youtube megy azon is stabilan vagy inkább az ajánlott három közül válasszak? Az AirPlay miatt kérdezem. Tetszik a tabletes távirányítós megoldás, ezekhez képest az infrás távirányítás valóban kényszermegoldásnak tűnik.
A webcam streamet még olvasgatom. -
Kroni1
stopperos
#7337
KöszI!
Még egy dolog felmerült bennem: Ha egy USB pendrive-ot rakok a pi-re hogy gyorsítsam az OpenElec-t, attól még SD kártya ugyanúgy kelleni fog a rendszerfájloknak igaz?! Valaki mintha arra utalt volna, hogy egy pendrive beiktatásával gyorsabb lesz a rendszer, és megelőzhető a nem megfelelő kikapcsolás okozta adatvesztés/rongálódás az SD kártyán..
V.Stryker: Én a legujabb 3.95 béta OpenELEC-et raktam fel, és nekem mennek ezek a gombok is hibátlanul..
balaaa88
stopperos
#7159
WiFim ilyen: link
Tuning nincs.
Ma délben a probléma megint előjött; most nyúltam hozzá: wifi stick ki-be; eredmény: Pí újraindult. Megnéztem és valószínűleg meghal a rendszer is a wifivel együtt (usb-driveról megy), mert logolok légnyomásadatot és 12:10-től nincs adat, tehát ott volt valami... -
balaaa88
golya87
stopperos
#7074
Én a config alapján olyasmire gondoltam, hogy az ott lévő táblázat nekem tetsző soráról leszedem a kommentezést és akkor terheléstől függően vagy ezen a tuning értéken megy, vagy pedig az alap órajelen.
Mert nekem most mindig ezen a tuning értéken megy.
És ez érdekelne, hogy ez a váltogatós dolog működik-e OpenElec alatt?Benoe77: Nekem kellene tuning, mert fullHD film alatt 2-3szor be szokott akadni alap órajelen. DTS-t továbbadom a tv-nek.
GyéBen
stopperos
#7019
"A Class 6 és a 10 az overclock miatt nem jöhet számításba."
Class 10-es kártya használata mellett is nyugodtan lehet emelni az órajeleket - csak a GPU-ét nem ajánlott túlzott mértékben.
"Ez segít eligazodni."
Hát, én azért azt a listát nem venném szentírásnak. Amúgy az a baj vele, hogy sok nem jónak jelölt kártya régen került fel a listára, és az elmúlt pár hónapban elég sokat javult az SD kártyák kezelése a firmware-ben.
balaaa88
stopperos
#6992
Én azért hagynék neki egy minimum 3 másodperces szünetet a kiolvasások között:
3.Read the sensor minimum time interval for the 2S; read interval is less than 2S, may cause the temperature and humidity are not allowed or communication is unsuccessful, etc..
4.Temperature and humidity values are each read out the results of the last measurement For real-time data that need continuous read twice, we recommend repeatedly to read sensors, and each read sensor interval is greater than 2 seconds to obtain accurate the data. -
vzoltan
stopperos
#6854
Oke
Nalam amugy a pibol ket iranyba megy ki a telefonkabel es az egyik iranyrol ahogy no a tavolsag es ujabb szobakba jut el a kabel ugy jonnek le rola ujabb agak amikbol az adott szoba szenzora no ki
Amugy nem tudom miert, de a legvegere nem raktam szenzort, ekkor nem mukodott, majd oda is bekotottem es megy minden. -
vzoltan
stopperos
#6849
Pulsar:
Nalam 50+ meteren van 8 szenzor szerteagazoan
4eres telefonkabel (termeszetesen csak 3 er van hasznalatban)
Semmi plusz kondi vagy ellenallas vagy barmi egyeb nincs bekotve, csak a pi 1 ellenallas, es a hosszu hosszu kabel rajta siman a szenzorok.
Ne vegyel semmi extrat es ne is koss be semmit foloslegesen. -
feco93
stopperos
#6839
Ez még az első Pi egyike.
processor : 0
model name : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
BogoMIPS : 2.00
Features : swp half thumb fastmult vfp edsp java tls
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xb76
CPU revision : 7Hardware : BCM2708
Revision : 0002
Serial : 00000000******** -
stopperos
#6808
közbe rájöttem, hogy máshol lesz a hiba. A hiba ott van, hogy ma húztam fel 950-re, és egyszer már belefagyott az X, de ssh-n működött. Most megint valami hasonló történt, de ilyenkor valami befagy még, meg jó pár órája mindig ugyan annyit mér.
http://188.143.120.175/index.php (alul)
Most nem buzerálom, mert ssh-n elérem, de ha újraindítom a TV bekapcsolna, a párom meg infartust kapna egyedül otthon
Ez a chartot hogyan csináltad? Sehogy sem bírok egy rendeset csinálni
vzoltan
stopperos
#6771
Szinten probaltam a dualt
Mukodik is (pont azert h airplayen hazimozira kilkuldjem a zenet) viszont ha a dual be van kapcsolva akkor valamiert nem kapok kodolatlan dts/ac3 -at a hazimozi cuccra.Amint kikapcsolom a dualt ujra jon a dts.
(Nem keverem azzal h dualban az analog csak sztereo, az vilagos, de ettol meg hdmi-tv-optika-hazimozi felalasban johetne a dts5.1 ugyan ugy mint dual nelkul...)
Config.txt -be beraktam
hdmi_force_edid_audio=1
Ez loki ki amugy kodolatlanul a dts5.1 et es ezt a tv is atereszti optikan a hazimozim fele ami szepen feldolgozza azt (ha a dual ki van kapcsolva)
harry
stopperos
#6746
Relét azért készíthet maga is (bár ennek még egyáltalán nem jártam utána, de nem lehet bonyolult). CO szenzorból pedig van egy ilyen nekem is, jobban mondva nem csak maga a szenzor, hanem egy kis nyákra szerelt verzió, amin van egy digitális kimenet is: ez egy küszöbindex átlépése esetén ad ki aktív jelet, így simán mehet gpio-ra (jobban mondva a feszültségkülönbség miatt nem közvetlenül), már, ha csak riasztani kell, nem monitorozni. eBay-en van $5 körül. [link]
Jobban mondva egy MQ-3 alkohol szenzort próbáltam (Arduinon), a CO-t még nem néztem, de gyanítom az is így működik. -
szergely001
stopperos
#6721
Ez jó lenne, csak ugye a DHT22 nincs w1 alatt. Külön kell meghívni egy alkalmazással minden alkalommal, bár a Te shell scripted simán át konfigolható rá. Köszi a scriptet.
Egyébként úgy van bekötve hogy 3.3v egy szálon majd GPIO 2 és 4-en kommunikálnak velem. De nem értem ezeket a homérséglet kieséseket. Azon gondolkozom veszek másikat és hagyom a francba őket.
- AZONNAL JÁTSZHATÓ Battlefield 6! CSAK 20E Ft.
- Octominer X8 Ultra + 5db Nvidia CMP 90HX
- Ryzen7 5700x/ RTX3080/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Eladó PC - Ryzen 5 3600/16GB/ RX5600XT 6GB
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3159, 100% Akksi
- LG 55UP76702LB 139 cm / 55 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920, 100% Akksi
- AMD AM4-es HP OMEN 25L GT12 alaplapok - B550 chipset
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430 - i5-3GEN I 4GB I 320GB I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
wassermann
