- sh4d0w: Árnyékos sarok
- droidic: Gmail + MI: na, mi van bekapcsolva?
D@reeo
Kicsirics77
#13979
A számla amit kaptam (akitől én vettem elküldte a pivel) egy valós cégé, nem biztos, hogy átvertek. Lehet szimplán csak nem elérhető egy ideje az ember (ebben bízom). Küldtem neki egy emailt és még próbálom hívogatni, remélem még a héten sikerül kapcsolatba lépni vele.
inf3rno
Kicsirics77
#13979
Hát szerintem is csak a rendőrség maradt, de nem biztos, hogy foglalkoznak veled. Van valami értékhatár csalásnál, ami ha jól tudom régen 50.000 volt, de azóta még feljebb emelték. Azért egy próbát megér, hátha kinyomozzák, hogy ki szívatott meg.
plus44
Kicsirics77
#13965
Én meg elég kezdetleges információkkal rendelkezem róla, lényegében az ngyenes win 10 óta szemezek vele, nem tudom mennyi értelme van egyáltalán rá egy win 10, ha nem nagyon futnak rajta programok. Más kérdés, hogy nekem a word/böngésző/médialejátszón kívül semmi más nem kellene. (hogy a csúnya torrentezésről ne is beszéljünk...
)szerk: azért mondom, még ismerkedem a cuccal, hogy meddig ér a keze.
plus44
Kicsirics77
#13963
Persze hálózaton mindenképp, máshogy azt hiszem nem is megy, de azért netezni sem ártana rajta, így akkor valószínűleg másfelé kell nézelődnöm, pedig egészen szimpatikus ez a kis eszköz.
Flowtation
Kicsirics77
#13825
Ok, csak ez eddig is igy volt...
Horvi
Kicsirics77
#13283
Kösz a választ neked is. Pedig reménykedtem. Akkor úgy látszik marad a kábel.
bobsurf
Kicsirics77
#13076
Először is Köszönöm a választ !
És akkor azt a nagyszerű kérdést tenném fel, hogy melyik oldalon kéne ezt állítanom (mind2/3-n? NAS/Router/KODI), illetve ez miben tudna segíteni?
Celtis
Kicsirics77
#13055
Valami szerver gond lehetett. Most már megy.
bucihost
Kicsirics77
#13055
jó kérdés...
Celtis
Kicsirics77
#13024
Miért is? Az Openelec sokkal inkább Kodira kihegyezett, ezáltal gyorsabb is.
Amit én futva olvastam: [link] -
wassermann
Kicsirics77
#12970
Igen, egy kellőképp vastag - kis ellenállású - összekötő vezeték is segít legtöbbször.
A feljebb mutatott kondenzátoros megoldás, pont a hirtelen áramfelvételek, vacak kábel okozta feszültségesését kompenzálja a PI-oldalán.
Mr Dini
Kicsirics77
#12943
Nagyon remélem. Egyébként nem nagy ördöngősség. Csak át kell írni mondjuk gcc editorral a fájlokban a pi gpioit a pi2ére. Valahogy el kéne érni a fejlesztőt, mert nem érek rá moddolni a kódot. De hátha vkinek a fórumban van rá ideje, azt rám gondol.
Mr Dini
Kicsirics77
#12941
Nekem sem ment rasppi2-n. (Jó lenne ha menne rajta...) De a sima 512-es ramossal ment. Leszedtem a linkelt oldalról a modult, kicsomagoltam az asztalon egy mappába, nyitottam egy terminált, azt beírtam, h sudo ./pifm sound.wav . Azt utána végigtapogattam a pineket a pi-n és amikor a helyes pin-t megfogtam megszólalt a rádió. Aztán egy csiptetős kábelt raktam arra a pinre és woilá!
vargalex
Kicsirics77
#10341
Megy az raspbmc image-val is. Én soha nem használtam a noobs képet, mindig a raspbmc-t dd-zem linux alól a kártyára.
Totis
Kicsirics77
#10263
Rendben, köszönöm!
Totis
Kicsirics77
#10260
Egyenlőre még azon töröm a fejem, hogy az A+ elég lesz nekem. -
Kicsirics77
#10186
Én a fantáziadús Radio nevű addont használom, mivel ezt találtam. (Zöld négyzetszerű logója van.)
A gondom csupán annyi vele, hogy egy csomó adót nem listáz ki, így pl. nem találom rajta a Cinemusicot.
Tudtok erre megoldást? Esetleg egy másik program, vagy megvariálni a Radiot? Sajnos nem ismerem a webrádiós rendszert, ezért lep meg, hogy egyes programok más adókat hoznak be.Köszönettel: MaCS
vargalex
Kicsirics77
#9941
Nekem a kezdetek óta (még egy 256 MB-os B-vel kezdtem) egy 1,2A-es Nokia töltőről megy hibátlanul a rendszer. Igaz, NAS-ról játszok le filmeket, csak 1-wire szenzorok vannak rajta. Illetve USB-n néha egy Logitech K400.
zzola
Kicsirics77
#9943
Hát nem tudom. Nálam oelec-el szaggatott nagyon.
zzola
Kicsirics77
#9941
2A-es van, raspbmc-vel használom. Mobil töltővel be-be lassult a film, az új táppel pedig tökéletesen működik! Mondjuk nekem használaton kívül vannak a USB portok.
(#9940) rolio1
Én azért vettem B+-t, mert ehhez ingyen volt a ház!
Kicsirics77
#9785
grep MHz /proc/cpuinfo
cpu MHz : 1596.000
cpu MHz : 1596.000
cpu MHz : 1596.000ez az asztali pc-m. hiába tuningolnám az égbe, ha nincs terhelés, akkor visszaveszi az órajelet. gondolom, a málna is. (most kipróbálni nem tudom, éppen szétborítottam a saját málnámat és új dobozt fúrok-faragok neki).
ilyenkor azt, hogy mennyi lenne a proci csúcssebessége, úgy lehet megnézni, hogy megterheled, ettől felviszi az órajelét, és akkor látod, hogy mire jutottál a config.txt tuninggal. egy ilyen terhelési lehetőség, amit a másik világban superpi-nek hívnak, ha számológéppel megzavarod a procit. a bc, binary calculator egy alap linuxos program, tetszőleges pontossággal számol. feltelepíted, beírod neki, hogy:
echo 'scale=4000; e(1)' | bc -l
ettől garantáltan fel fogja húzni az órajelet, és akkor másik terminálon megnézed.
ha a málna procija az órajeltekergetés kérdésében más, mint a desktopom, akkor bocs.
Kicsirics77
#9777
terheld meg a procot, mielőtt ki akarod olvasni.
mondjuk rakj fel egy bc-t, és számoltasd ki vele az e-t 5000 jegyre. -
vargalex
Kicsirics77
#9781
Nézd meg ezen parancsok kimenetét:
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freqEzek sorrendben:
- governor (a "vezérlő")
- minimum frekvencia
- maximum frekvencia
- aktuális frekvenciaMi a /boot/config.txt tartalma nálad (legalábbis raspbmc alatt a /boot-ba csatolja az első partíicót)?
stopperos
Kicsirics77
#9779
Rakd fel a cpufrequtils csomagot és a cpufreq-info paranccsal meg tudod nézni, hogy vált e. (pl raspbian-nál)
Kicsirics77
#9777
Nem hiszem. Nézd át még egyszer a leírást, ami alapján csinálod, nem maradt-e ki valamelyik lépés.
Kroni1
Kicsirics77
#9771
emeli az, csak nem irja ki rendesen a rendszer. SSH alatt ha megnézed ott jól irja asszem.
Kicsirics77
#9769
Mert GPU-ból játsza a HD filmet, nem CPU-ból. Tehát nincs szüksége plusz órajelre a videó lejátszásához.
lord.lakli
Kicsirics77
#9687
WD Red van egy dokkoló állomásba téve, így a tápot a dokkolón keresztül kapja. Ha jól emlékszem ext3-ra, vagy ext4-re formáztam. NTFS-es jobban megdolgoztatja. Mind a kettő gond lehet, de külső tápot szerintem érdemes más nem egy tápos usb elosztóval. Ha nincs, akkor ext3,4 kipróbálása ingyen van.
lord.lakli
Kicsirics77
#9685
Én sima B-t használok torrentre és 720p filmek nézésére, eddig nem volt gond vele, kivéve, ha másoltam is a winyórol hálózaton keresztül, akkor akadozott a film.
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RTX 5060 / B550M / 32GB RAM 3600Mhz / 1TB M.2 SSD / 650W
- HP ProDesk 600 G5 SFF 9th Core i5 PC 8/256/500
- Apple Imac 21,5 Inch, Late 2015! Intel Core I5 + Intel Iris Pro Graphics. 1TB Háttértár!
- Ryzen7 5700x/ RTX3080/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Gamer PC - R7 5800X, RTX 3070 és 16gb RAM + GARANCIA
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3799, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
wassermann
