csyo
liksoft
#11085
köszi!
úgy néz ki lett mégegy életképes 160GB vinyóm.
fromázás, ellenőrzés...
most egy 300GB sata vinyóval játszom ugyanezt amit tanácsoltál.
Bekapcsolom, de dinamikusra tettem.EZ MIT JELENT? mert lehet alapnak is állitani. Melyik jobb?
most formázom, de néha a rendszer megáll, a gép lefagy miatta. Várok kb 1-2 percet, és ujra megy.
Szóval akadozik a gép tőle. Ez természetes? -
csyo
liksoft
#11056
lásd: Bittorent topik.
1-11HSZ az csak GYIK.
ha kell valami akor csak annyir irnak itt:
lásd 3.HSZ és 5.HSZ második fele.
itt egy pllda
egy felhasználó kérdez -
csyo
liksoft
#11047
akinek az egész kínai, az könnyen eltéved a rengeteg infó közt - én is...
egyszerűbb felteni a pontos kérdést, és megkapni a pontos választ.amúgy GY.I.K. rést csinálhatnál a topik elejére (modik segítenek benne),m és akkor csak ennyit kell irnod:
lásd 1. HSZ, vagy lásd 3. HSZ 4.pont második bekezdés, stb...
Pár topiknál így csinálják (pl: bittorent topik) a GYIK külön fenntartott helyen van, az első HSZ-ek közt. -
sagit
liksoft
#10943
akkor másik tápot vegyek mindenképpen? tuti nem elég ez a 410 es chifi?
am a másik vinyó (ugyan ilyen, ugyan így halt el) még másik proci ill vga mellet ment tönkre ugyan így
akkor egy 4200+ és egy 2600XT illetve 1 gb ram volt csak mellette....
akkor is a táp volt a hibás? kétlem... de kipróbálom máshol, illetve hozok egy másik tápot
üdv
Kernel
liksoft
#10897
Lehet, a desktopra rosszul emlékeztem, de most akkor végeredményben fizikailag is nyilvánvaló, hogy a SMART nem tudhat mindent előre, elmélet és gyakorlat (fórumok stb.) is ezt mutatja, innen kezdve a végfelhasználót nem nagyon vígasztalja, hogy a Google felmérése szakszerűtlen és tudománytalan, ha végül (lényegileg) mégis igazuk van.
Másképp megközelítve, a SMART akár téves biztonságérzetbe is ringathat olyan laikusokat, akik félreértelmezik azt. Lehet, ez főleg az ő problémájuk, jobban utána kellene nézni, vagy csupán belátni a fizikai tényeket.
De a Google legalább helyreteszi őket is, hogy a SMART nem csoda, csupán egy opcionális lehetőség, amit nem árt figyelni (már majdnem azt írtam: akinek fontosak az adatai, de ez szinte értelmetlen kitétel, hiszen ők több úgyis példányban tartják azokat).
proci985
liksoft
#10888
igen, a képek egy példánya szarvashiba... de, szerintem másik vinyókról még talán vissza tudok menteni belőlük... (reménykedő smiley).
. és ha azt vesszük, h azért vettem boltba garisat meg jófajta seagatet, mert előtte a samuval gond volt... azért a smart nem jelzése valljuk be erős volt (asszem megyek is át a megbizhatósági topikba adni a seagatenek egy hatalmas feketepontot ezért).a választ pedig köszönöm
espeke
liksoft
#10855
megszámoltam meg minden (idefent meg ahogy csatlakozik az áromkörre is) és ez a 19.es láb, tehát ground (földelés). na most akkor mivan? ez elvileg nem az lesz. tehat szoftossan kéne vmit csinalni. vhogy csak vissza lehet állítani. tehát akkor elvileg hardveresen.
illetve most nézem, a huszas van még kicsit elcsúzva, mármint ahogy a lapra csatlakozik. lehet ahogy bement mögé, a 19-es a 20-assal interferál.
Pin 20 Key or VCC_in
esetleg?
tetrix
liksoft
#10842
Megnéztem a WD gyári programmjával(data lifeguard diagnostic)a vinyót;aquick test megáll pár másodperc után a következő hibaüzenettel:
"FAIL
Test Error Code: 06-Quick Test on drive 2 did not complete! Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 97 (Unknown Test) SMART self-test did not complete on drive 2!"-pedig a winyóhoz ajánlot darabot használtam;a másik kettő 320-as wd-men szépen lefut.
-az Extended Testet még nem futtattam végig de az ment.
-a Write Zeros,az az írási hibákat deríti fel? (őt még nem próbáltam).
A hibás tápellátás miatti felülethibát ez a progi automatikusan javítja,mondjuk van több része,melyik az?
A HDsentinel progi smart diagnosztikáját alaposabban megnéztem,mi mit jelent ,és ahogy kitudtam venni az értékek épp jók.
Csak az a dolog aggaszt hogy nem tudok normálisan másolni rá;az alapból nem jelent garanciális cserét és ez a szektorhibák miatt van egyáltalán?
(A vinyó kisebb partícióján egy win7 rc van telepítve,de ezt nem használom a rendszer másikról fut;bár ott figyel mellette egy 100MB-os rendszer által lefoglalt partíció amit lehet a win 7 rakott oda?Korábban volt még egy Mandriva linux partíció is de azt töröltem;...csak azért írom mert nem tudom ezek összefügghetnek e a fenti problémákkal).
espeke
liksoft
#10842
liksoft: te tudsz vmi megoldást a vincsire? semmit nem találtam hibát, szoft vááresen. mást meg ugye nem tudok. lehet, hogy a tű lehet? mert akkor irtozatos erőkkel annak megjavításán leszek -jedi-vinyo megjavító erőimet bevetve.
köszi.
(télleg szoftosan semmi megoldást nem találtam rá!)
köszi szépen!
samfishR
liksoft
#10824
sok idő volt, de sikerült, kösz a segítséget
Taifa Díaz:: Még régebben daraboltam szét így a vinyót, akkor azt hittem hogy yó megoldás, de később rájöttem hogy nem
A C-n volt a windows, d-n a játékok, e-re (itt R:\) mentettem a programokat, képfájlokat), f-re meg a többit, ha betelt az e meghajtó. A D:-t mindig formáztam win reinstall után, mert a játékok nem indultak el. Így az e-n maradt a sok program, képfájl, film stb, amit nem akartam letörölni. A D-t és az F-et meg össze akartam olvasztani, mert azzal többet érek, ha van egy meghajtón 6GB szabad hely, mint 2 meghajtón 3-3.. -
espeke
liksoft
#10813
még régebben tört ki, és igy félig volt benne és úgy ment vagy 1 évig.
pm utan romlott el a cucc.
most meg, gondolom ahogy cipeltem probálni és be-ki dugtam a kábelt lecsúszott teljesen a pöcök. vizont kicsit alatta a forrasztásnál el van torva, kicsit ki van lazulva. az okozhatja?
udma modot nem találtam a biosban.szerintem szoftveres lesz, vagy maximum a tű. mire tippelsz?
Mailman1977
liksoft
#10776
Hd Sentinel azt mondja minden a legnagyobb rendben,tuning nincs,viszont a tápellátás hát az lehet hogy ludas mert egyszer azt is kiírta menet közben hogy a videokártya nem kap elég áramot és hogy csatlakoztassam rá a plusz áramot ami viszont rá volt kötve.Most akkor lehet hogy nem bírja a tápom?Egyébként láttam egy linket valahol amin le volt rajzolva hogy samsung sata II-es vinyót hogy lehet sata I-re jumperolni és mióta megcsináltam az ábra szerint azóta megy.Lehet hogy az volt a baj.
Imco
liksoft
#10793
Nekem nagyon bejöttek. Mindenkinek ezt szerelem. Persze ez nagyon subjectiv, mint irod is.Barátom pl. Samura esküszik, és elismerem, hogy gyorsabbak is.
Egyetlen garis problémám volt WDvel egy 250GB-os. Magamnak meg csak 5év garis raid edition van bent, szándékosan nem a legnagyobbak. Elárulod hogy a Te tapasztalatoddal milyen tipust szeret az ember? -
espeke
liksoft
#10778
szia!
nekem mindenképpen dosos kéne, sajnos win alol nem látja. és lehetőleg olyan, ami visszaállítja a vinyot az eredeti megoldásra. persze, ha más nincs, az is jó lenne ha a régi satás vinyóra (kettő van bennt) vissza lehetne másolni az adatok egy részét dosban.
azért gondolom, hogy 'naggyabol semmi baja a vinyonak', mert dosba minden olvasható róla, megy mar a boot is, persze win nem látja és windows telepítő se. szovaligazabol win el se indul vele, ha benntvan
az még hozzátartozik, hogy ütközben (a hiba utan), kitört egy lábacska a ide csatlakozo részből. de nem hiszem, hogy ez a hiba, hiszen előtte is így volt a cucc..
valakinek volt már hasonló?
igazábol egy dosos progi kéne, amivel esetleg satara lehet másolni, rosszabb esetben, jobban pedig megcsinálni
ha mindent jól csináltam akkor az MBR-t sikerült újraírnom, illetve a particiótáblát, de így sem látja. max a tű lesz a ludas végül, bár nem hiszem
kösz
Vincentph
liksoft
#10746
Hello! Jó hogy mondtad ezt a progit, így már tényleg van valamim, hogy nem a levegőbe beszélek.
Kondíció: 9% (kritikus)
Becsült hátralévő élettartam: 13 nap"A lemez felületén található 1554 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
A szektorok javításának számából ítélve a hibás szektorok összefüggő területet alkothatnak.
A lemez felületén található 1 gyenge szektor, mely(ek) későbbi használat során áthelyezésre kerülhet(nek).
Ajánlatos a merevlemez naplójának bizonyos időközönkénti figyelése. A program itt tárolja az esetlegesen előforduló újabb problémákat.Javasolt az adatok azonnali mentése az adatvesztés elkerülése érdekében."
Tehát ahogy azt sejteni lehetett, a foglalt terület a hibás rész. Remélem ez elég lesz a szervíznek, mindenesetre köszönöm a segítséget!
harley
liksoft
#10680
A lemez felületén található 2 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
A lemez önteszt során talált 14 hibás szektort.
A lemez felületén található 2 gyenge szektor, mely(ek) későbbi használat során áthelyezésre kerülhet(nek).
Ajánlatos a lemez állapotának folyamatos ellenőrzése.ezt írja.
Shomci
tomp
liksoft
#10572
Beütött a gond a maxtoromnál.
Felraktam a HDSentinelt: 1hibás szektor, és 1gyenge szektor.
Kondíció számítási módszer: adat menő szigorú analízise.
90% Nincs szükség beavatkozásraMost kezdjek aggódni? Kezdjem el tervezni egy új vinyó vásárlást? Lehet a tavaly nyári 55-57fok tett be neki... Ilyenkor amúgy sérülnek a rajta található adatok?
8nemesis8
liksoft
#10564
Köszi.
Ezt nem tudtam
Pl Ott van a kürt kft is, dehát nem ér annyit. Még jó, hogy fontos dolgokat DVDn tárolok meg itt ott.
Nem hiszem el , hogy még a mai világban sem tudunk olyan winyót gyártani ami mondjuk megbízható legalább garanciális időn belül.....MInd1, akkor viszem vissza garanciába!
KÖszi mégegyszer. -
Kernel
liksoft
#10501
Csak partícióra én sem gondoltam, hanem a szokásos eszközökkel (diskedit stb.)elérhető MBR, illetve az azt követő 62 szektorra, ahol el lehet helyezni jelszóvédett programot, ami azután könnyen törölhető is lenne.
Mindenesetre, a szóbanforgó program lefagy virtuális gépen, így nem tudom megnézni, mit csinál. Vagy talán épp azért akad meg, mert nem valódi merevlemezt lát.
cascada
liksoft
#10388
Értem. Nagyon köszönöm a gyors választ
Az ér valamit ha figyelgetem a hőmérsékletet? Vagy már annyira tönkremehetett hogy nem teljesen hőmérséklet függő?
A rendszerwinyóm csak ugy hűtés nélkül van a házban. Most éppen 35 fokos, de van hogy 42-44 fok, aztán visszacsökken 40-re. (HDSentinel alapján 96%-os kondíció.)
A másik winyóm állandóan 19-23 fok között mozog (arra vettem hűtőventit, HD Sentinel: 99%-os a kondíció.)
De ez gondolom nem jelent sokat, mert bármikor meghalhat.
Köszi
Szerk: még annyit, hogy mivel ez a rendszer winyóm: nem kéne megakadnia akár csak egy fél mp-re is a filmnek, vagy zenének, vagy bármi más futó programnak, amikor kattan egyet a winyó?
adm
liksoft
#10336
lehet, hogy rossz következtetést vontam le, de mentés közben elég jól behatároltam az érintett területet.
van egy könyvtár, amiben van 22db ~400megás avi. ezek olvasása, másolása eredményezi a fizikai tüneteket; szaggatás, dermedés, vinyó kikapcsolás.
létezik, hogy ezeket békén hagyva használható még a vinyó?
ha ezeket a fájlokat vagy a partíciót törlöm mi történhet?
a bad sector fizikai behatás nélkül egyből garanciális eset?előre is köszönöm a válaszokat.
CollectoR
liksoft
#10311
Nem mondtam, hogy a hd sentinel mindenható, vagy hibás.
Épp azért vettem 500-as vinyót, mert nem férnek rá kisebb hordozóra az anyagaim, és ebből kifolyólag nem is tudom lementeni az összeset, csak ha kettőt veszek. Amúgy van a gépben egy 60-as és az egyik 'rossz' 160-as (3% kondícióval, és egy halom bad sectorral), és utóbbin CSAK és kizárólag átmentések vannak, de mivel 160-ra nem fér rá 500 giga, ezért nem tudtam mindent lementeni. 3 windows van fent a gépen (illetve már csak 2), éppen az ilyen esetek miatt.Hosszú garanciáról annyit, hogy a samsungból az 5 éves garisat vettem. A hitachi garija 2012-ig szól.
Tápot cseréltem, mint említettem, FSP-re. A kis 60-as maxtor már legalább 7 éve működik, szóval annak is meg kellett volna halnia, ha valami gond lenne a géppel.A mostani vinyó vásárlásánál már nagyon gondolkodtam, hogy 500-as helyett 2 darab 300-as körülit veszek, és két helyre mentem az adataim, valahogy spórolósabban. Mostmár biztos, hogy ez lesz, többször ezt nem fogom eljátszani.
Zeratul
mexel
liksoft
#10167
5400-es vinyó. A kábel kb 40-50cm-es, a hátsó usb-ből elég csak az egyik (vastagabb) szálat bedugni az Y részből úgy is megy a vinyó. Elöl hiába dugom be mindkettőt az is kevés. A kábelnek mind a 3 csatlakozója ugyanolyan:
Keresnem kellene valahol rövid kábelt próbára.
- Kinyírta a Netflix a telefonos tükrözést
- OLED TV topic
- Linux kezdőknek
- Xbox Series X|S
- 155 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- HP Thunderbolt-dokkoló, 120W G4 (4J0A2AA)
Fassszaaaaaaa.
