hunaqua
stigma
#65187
Meg szoktam formázni ext4-re a HDD-t. Általában miután usb-n csatlakozik, a box már látja is. A letöltött transmissionban ( akár Mexel féle) a boxban beállítom a felhasználó név és jelszó párost ( a felette lévő "csillagokat" úgy hagyod ahogy van). Alatta pedig megkeresem a HDD-t amit használni fog.Ezután a Gui-ban állítasz amit szeretnél,a hdd fel van már csatolva. Fontos a stabil működéshez az ext4 formázás! Semmi más nem kell. Atom stabil!
stigma
stigma
#64270
Úgy döntöttem egy ilyen Tanix TX9S-t 2/8-ast rendelek Gearbest-ről.
Kupon még működik (kupon GBCNTX9S) , ami -2 dollárEmlékeim szerint holland regisztrált mailként vegyem, mely ingyenes, és azt pipáljam be, hogy "Shipping Guarantee" mely 1.71 dollár de ha nem jönne meg akkor visszatérítik az árát.
Így 25 dollár lesz a végösszeg , mely vagy egy OMV miatt vagy egy mezei lejátszónak szerintem tökéletes.Holland posta+ garantált csomagfizetés így megfelel vagy mást válaszzak?
LógaGéza
stigma
#64269
Ez van rajta nekem is. Nálam nincsennek fakó színek a menükben, ám HDR filmeknél látszik néha elszíneződés, animéknél néha gyorsabb oldalirányú mozgásnál blokkosodás, valamint az állandó HDR miatt mintha a sima SDR tartalmak túl kontrasztosak lennének.
Valamint tegnap egy filmnél a felirat ráfagyott a képre (forced felirat volt, néha jött be, de akkor a menüt se tudtam behozni, csak pár perccel később, hogy lekapcsoljam).
Ha az új rendszerben megvan oldva, hogy ne legyen folyamatosan HDR, akkor már előrébb vagyunk.blakey
Köszönöm, akkor lehet teszek vele egy próbát
cof
stigma
#63990
20-30 az jó, majdnem az USB2 plafon, gondolom a HDD-re másoltál. Nem tudom mennyi letöltést engedsz neki egyszerre, én 1-re korlátozom, egy időben csak 1 torrent jön, ha elkap a hév és bedobok pár torrentet a TM-ba. Nézd meg a CPU használatot is, lehet kiakad a SOC, bár nem kellene szerintem, nekem akkor szokott pörögni a TM Gui, ha elfogy a sávszél, terhelés alig van letöltés közben. Ha ingadozik letöltés közben a sávszélesség, az nem szerencsés.
Extra beállításom nincsen, annyi, hogy a .part-ot kikapcsoltam.
cof
stigma
#63955
Mérj egy sebességtesztet iperf-el.
Nekem a 100-as LAN os BOX-ok csinálják ugyanezt, a letöltési irány egy hulladék, ugrál összevissza, de ez az UPC HGW hibája, Gigabit-es adapterrel meg tökéletes +900 Mbit körül van (S905X3 USB3 porton). Ha kiveszem a körforgásból a HGW-t, mindkét irányban megvan a 100 Mbit stabilan.
stigma
stigma
#63915
Box hackelése sikerrel járt, minden passzol amit akartam viszont 2 apróság nem működik:
- Samba : OK
- Transmission: OK (az általatok adott repoból)
- Transmission-t késletettem 30sec-el indulás után: LinkAmi nem működik sajnos:
- Gyári távirányítója: Megogo MVK S905-ös box (1/8)
- Letöltés max 3MB/sec és pár másodperc után 4-5 mp-ig homokórázik sajnos.Ebben a 2 dologban tud bárki segíteni?
Legrosszab esetben a Gyári táv probléma CEC esetén megoldódik szerintem, mivel most csak egy monitorra dugtam rá, nem TV-re, vagy legrosszabb esetben Yaste/Kore appal.
Segítséget előre is köszönöm.
cof
stigma
#63905
1. Nem hinném, hogy csak simán dev/sda1 a neve, nekem a blkid parancs dev/sda5-öt ír, de ez a teljes név: sda5-usb-Hitachi_HTS54503
Bár nem tudom miért szükséges manuálisan felcsatolni, valami rémlik régről, hogy foglalkoztunk itt a topikban ilyesmivel, de amúgy automatikusan felcsatolja a /media alá.
2. Szintén nem értem, én látom a HDD-t a gyökérben ha Samba-n csatlakozok Windows intézőből (mondjuk a Kodi-Videóknál felvettem, lehet ezért)
3. Thoradia add-on repository
Installation
Install the add-on repository
Restart Kodi
Install add-ons from the Thoradia add-on repository -
SunMount3r
stigma
#63102
Az a gond, hogy nekem a Yatse-ból pont a cast funkció kellene, hogy a telón/tablet-en lévő tartalmat a Box-on keresztül tudjam megjeleníteni. És ahogy nézem sem a Kore, sem ez a web-es felület nem tud ilyet.
hát ha nem megy fel APK-ból akkor sok megoldás nincs-> Hát remélem azért van, mert teljesen érthetetlen miért nem megy az install, ha az összes eddigi app-al rendesen ment. A Tablet-en meg teljesen normál gyári Androdi van, úgyhogy elvileg semmi akadálya nem kellene, hogy legyen.
Beni2360
stigma
#63085
GUI 1080p-ra volt állítva nem 4K-ra...és ez volt a titok nyitja. - Mintha én is ezt írtam volna a hsz-mbe.
"Szerintem kezd mindkét boxnál a 4k Gui to 1080p/60-re"
De akkor megoldódott a gond egy része.
A pause utáni hang megállás nálam is előfordul.
Ui: Whitelistet töröld ki a bejelöléseket üresre, nekem se jött be a bejelölés. Itt is azt tanácsolták, hogy ha megy anélkül akkor nem kell semmit sem bejelölni. -
kenand
stigma
#63066
Ha erősítőre megy HDMI-n vagy SPDIF-en passthrough-t engedélyezve nem számít mit állítasz be, az csak az analog kimenetet befolyásolná
Most fejből nem emlékszem, de 9.2.1 hozott valami új hangeszközt ráadásul arra váltja alapból,, az torz, vissza kell tenni sima passthrough HDMI vagy SPDIF-re
SunMount3r
stigma
#62387
Amazon.de-n (ez ugye elvileg EU-ból küldi), 88.13€ azaz kb. 91$ ingyenes szállítással. Nem tudom az jó ár e még érte.
SunMount3r
stigma
#62035
Köszi a választ (végre valaki)! Hanyas FW verzió van fent az Android-ból most neked és LPDDR4-es vagy sima DDR4-es a Box-od? Itt van, hogy milyen verziók vannak, a két memória típushoz eltérőek a verziók. Csak mert olvastam olyat is, hogy a Droid frissítése betett a CE-nek, így nem merek frissíteni egyelőre (de szeretnék). Most 001P0 van fent nekem.
Indítás: WOLAN nem lesz jó nekünk, akinek "készítem" a Box-ot annál csak a Wi-Fi játszik egyelőre. Az oké, hogy ha bent van az SD, akkor a CE-ről át lehet boot-olni Android-ra, csakhogy Android-ról nem lehet vissza CE-re, mivel a kikapcsolás nem működik (ahogy írtam a Power gomb csak alvó módba küldi el Android alatt). Így mindenképp ki-be kell dugdosni majd a tápot. Ezt is remélném, hogy egy frissebb FW-ében ezt már megoldották, hogy legyen rendes kikapcs (azt sem értem ebben miért nincs). Szóval ez így eléggé unfain. CE-hez még vennem kell egy jó kártyát, addig is gyűjtöm az infókat és megpróbálom az Android-ból is kihozni a max-ot. Az AFRd-t esetleg próbáltad KODI-val?
stigma
#59871
Ez így NEM JÓ!
Direkt írtam hogy a pasztát és az árnyékoló lemert LE KELL DOBNI, NEM kell az oda!!!!!!
Direktbe kell a thermal padot az SOC és a burkolat tetejébe lévő fém lap közé tenni! Nem kell maszatolni pasztákkal, az árnyékoló lemez szarul van megtervezve és ~1mm hézag van a lemez és az SOC között oda tehetsz bármilyen jó pasztát szart se ér! Amúgy sincs semmi jelentősége annak a lemeznek ott!
És vegyél 2.mm vastag Thermal padot ne darabokból rakd össze!
u.i. : most nézem AP6255 a Wifi/BT modul, hát ez csak AC 433Mbps, pedig úgy emlékeztem hogy ebben is 2T2R AC 866os wifi van.
stigma
#59860
Én ilyet használok ez 6.0 W/mK
a KING-hez 2.mm vastag kell, sz.tem a GTmini hez is ilyen kell, 1mm az vékony lesz nem fog hozzá érni a hűtő lemezhez rendesen.
Először 1,5mm est próbáltam, de ott épp hogy hozzá ért és nem adta át rendesen a hőt, 2mm a jó vastagság!
stigma
#59844
GTmini-be ugyan olyan hűtés megoldás van mint a GT-KING.be, tehát SOC vastagon pasztázva tetején egy árnyékoló lemez, ami KB semmit se ér hozzá tehát már itt el vérzik a dolog!
Az árnyékoló lemez meg egy grafitos szivacs párnán keresztül érintkezik a burkolatba lévő fém hűtő lemezzel!
Ezt érdemes mind ledobni(letakarítani a trutyit az SOC-ról), és minőségi 2mm vastag thermal padra cseréni így közvetlen kapcsolat lesz a burkolatba lévő hűtőlemez és az SOC között.
GT-KING.nél 10-15.fok javulás érhető így el. Az S905x2 nem melegszik annyira de biztosan ott is lesz eredmény ha lecseréled a gyári ócska megoldást.
cof
stigma
#59833
Akkor ez nem LAN, ha powerline, mert megszakítás nélküli vezetékes kapcsolatnál beszélünk LAN-ról, de ez a powerline, oké beledugod a LAN kábelt, de az meg wifi-n vagy 220-on adja tovább az infót.
(#59826) footy Még továbbra is ott az esély, hogy a switch-el összeférhetetlen, és egy gyári Android telepítés, addig nem lehet továbblépni.
ben11
stigma
#59678
Azt esetleg meg tudod nézni, hogy horizon go lejátszik-e adásokat?
Nekem is beelink gt1 mini van.
Ami gondom vele, hogy 2,4 GHz-en a wifi szánalmasan lassú, 5GHz-en már ok, de azt meg a upc-s modem nem komálja.
Illetve a stock rom-mal nem enged lejátszani a horizon go.
Milyen alternatív rom az ajánlott, esetleg vmi leírást tudsz linkelni?Köszi!
Zamma
stigma
#58935
+ 1 a95x max, én is azt vettem, kellően gyors.
A beépíthetős ház miatt könnyen mobilizálható + 3 db 3-as usb...
Innen vettem, 3 nap alatt itt volt UPS-el lengyel-német útvonalon jött
Egyelőre egy nyűg van, ha android környezet alól akarsz kibújni még nem 100%-os a rendszer. Nekem v81-es alaplappal jött, ezért wifi+blutooth nincs CE alatt ha jól tudom (Pelican és kovakovi kenik-vágják a témát - én nem).
De mivel egy olyan box sincs sznte amibe beépíthető a vinyó, ezért csak idő kérdése és a népek előbb-utóbb összegyúrják a jó szoftveres hátteret...
Az s905x2 még elég új lapka, de már van Minixes is, szerintem most fog robbanni a fejlesztési rész és stabil megoldás várható rá - már ha van egy kis türelmed. Nekem van
kovakovi77
stigma
#58935
A95X MAX is hasonló ár kategóriában mozog.
Eth 1GB-megy eddig nem láttam,hogy játszanának az eth chippel. Wifi/bt sajnos nem. +Kapsz beépített sata-olvasót, és usb-portokból sincs hiány. CE fut, sőt ssd-t dugva a csati helyére még sd-kártyával sem kell játszani, ssd-re telepíthető a CE-és villámgyors. -
Csicsóka
stigma
#58070
Nem kiszolgálóként kell nekem a w10, (meg nem fordulna ilyesmi a fejemben, úgy utálom dózert) hanem egyszerűen Win10 alól akarom elérni a box, vagy server SMB megosztott könyvtárát. Eddig ez w8.1-ig simán ment, látta, és be is lépett a szerverre. a W10 látja, de nem lép bele. Nem lehet igaz, hogy ezt nem lehet, mert akkor hogy másoltok, és szerkesztetek KODI fájlokat SSH nélkül W10-el? SMB jelszó kell a belépéshez, mert eddig nem kellett?
cof
stigma
#52359
Esetleg ez segít + előzmények: [link]
Érdekes ez a pufferelés, akadás probléma, nálam is ha elindítok egy filmet HDD-ről de ráíndítok utána egy letöltést transimission-on elkezd pufferelni és ezt úgy, hogy a HDD közvetlen a box-on van, vagy ha esetleg megy a TV (digi servlet) kiakad néha az egész Kodi mintha újraindulna, csak CE-n vettem ilyet észre, LE-n soha nem volt ilyen.
Mivel a hálózatról lejátszást megoldotta a mount-olás ahogy olvasom nem lehet az USB-re kötött HDD-t is íly módon felcsatolni? Idáig jutottam:
CoreELEC:~ # smbclient -L 192.168.0.18
Enter WORKGROUP\root's password:
Anonymous login successful
Sharename Type Comment
Update Disk
Videos Disk
Music Disk
TV Shows Disk
Recordings Disk
Downloads Disk
Pictures Disk
Emulators Disk
Configfiles Disk
Userdata Disk
Screenshots Disk
Logfiles Disk
Backup Disk
Picons Disk
Addons Disk
sda1-usb-Hitachi_HTS54503 Disk
IPC$ IPC IPC Service (CoreELEC)
Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
Server Comment
Workgroup Master
WORKGROUP COREELECA sda1-usb-Hitachi_HTS54503 /Filmek mappát szeretném... Próbáltam már pár féle képpen:
CoreELEC:~ # mount -t cifs -o username=root,password=coreelec //COREELEC/sda1-usb-Hitachi_HTS54503/Filmek /storage/VideosCOREEELEC helyett 192.168.0.18
username=root helyett username=coreelec
COREEELEC helyett 127.0.0.1Aztán mivel a /media alatt látom a HDD-t így is;
//192.168.0.18/media/sda1-usb-Hitachi_HTS54503/Filmek
stb... A végeredmény mindig ugyan ez:
failed: No such file or directoryEsetleg teljesen értelmetlen ez az elképzelés.
stigma
stigma
#48574
Az miért van, hogy Coreelec-el nem megy a box, pedig már minden dtb-t amit lehet kipróbáltam és LE-vel pöccre megy?
LE-nél az alábbival próbálkoztam : LibreELEC-S912.arm-8.2-8.2.2.3.img + gxm_q200_3g.dtb
Pöccre elsőre felment minden gond nélkül, de próbáltam hogy Update mappába beleszórtam a a Coreelec tar fájlját, kicsomagolta de hibára futott.
Valakinek ötlete?
Beni2360
stigma
#47825
Mondjuk elsőre át kéne már térni a CoreElec-re.
Aztán lehet újból kérdezni ha nem jó a dolog.
Melyik sorozatról van szó? mert lehet nagyon kicsi a bitráta vagy a kódolást cseszték el. Az 50 fps nagyon ritka. Ha HD TV-ből csinálják akkor szoktak 25 fps-re konvertálni, éppen a napokban írták nekem is. -
ztsoft
stigma
#43253
Én mielőtt elküldtem a hozzászólást, újra letöltöttem az oldalról, majd ki is csomagoltam (felülírva az előzőt, méretre tökéletesen megegyeznek). Ma 9 óra körül töltöttem le az előzőt, amit ki is írtam az SD kártyára, el is indult egyből.
(#43255) dugesz77
Nekem is onnan van, tökéletes, mint ahogy írtam is.
Esetleg meg lehetne próbálni a böngészőben úgy letölteni, hogy "Mentés másként". Mert lehet az oldal hiányossága, meg a gz tömörítés galibát okoz Windows alatt (a böngészők a gz tömörítést használják az adatok tömörítésére, de kell hozzá a jól beállított szerver oldal is).
Még egy ok, hogy miért nem kell Windows-t használni.
ztsoft
stigma
#43245
Nincs annak a fájlnak (CoreELEC-S912.arm-9.0-nightly-20180825-relkai.img.gz) semmi baja (Linux alatt), 143 MB, kicsomagolva 549 MB, dél óta fut a box-on.
A srácnak lesz még egy kis munkája vele, mert első indítás után már frissíteni akarta magát a CE 8.95.0-ra, így szépen vissza is léptünk volna. Kézire állítottam a frissítést, így csak szól, hogy van újabb verzió. Még nincs saját frissítési rendszere, talán hétfőre lesz.
A másik hiba, hogy a CoreELEC tárolót nem lehet megnyitni, telepíteni belőle, mivel az ellenőrző összeg az sha256-ra mutat, a Github-on meg csak md5 van, így 404-es hibára fut.
junkpod
stigma
#43069
Megint tévúton jársz . Ne kapcsolja be olyat amiről nem tudod mi az. Az overscan legyen kikapcsolva. És amíg nem jó a CE beállítása addig minden tv-s kepjavito is ki legyen kapcsolva.
43072 Beni: röviden nem
43074: nem írtam, hogy minden box ilyen. Az enyém is jó. Azt írtam, ha nem megy a bekapcsolás akkor bele kell törődnöd, mert nem tudod cserélni a uboot filet (vagy djnice szerint talán).
Beni2360
stigma
#43055
Szívesen de én a TV-hez nem nyúlnék ha más megy rendesen.
Szerintem mint írtam nem egy jó dolog vissza fele frissíteni a hiba benne maradhat .
Csinálj egy tiszta telepítést vagy egy másik kártyára és úgy alapon kipróbálni.
De szerintem ott a kábel rengetegben lesz valahol a hiba.
Nálam semmi ilyen képelmenés nincsen pedig már megjelenés óta fent van az új.
Én is jártam úgy LAN kábellel, hogy az istennek sem volt 100 az egész mire egy teszterrel leellenőriztem és egy drót nem volt kapcsolatban, kicsúszott. -
stigma
stigma
#43049
Kérhetek valakitől egy Corelec-et mely S912-re van és a régi 8.90.5-ös változat zip fájlja?
Mert akkor csak elhelyezném az Update könyvtárba restart és máris jó lenne a régi rendszerem, de valamiért github-on nem találom a régi változatot csak az újat (8.95.0)
Köszi szépen.
stigma
stigma
#43027
Re, asszem megtaláltam mi a hiba, flickering a neve.
Ezzel lehet mit kezdeni?
kb 2-3 hete a Beeling S912-es boxon 8.90.5 van, 1 hete frissített valami kisebb frissítést a box.
Délután egy 2 órás film alatt 1x jött elő, most viszont 5 percenként ugrik a kép. Mit lehet tenni?
- Torrent meghívó kunyeráló
- Elektromos autók - motorok
- ASUS routerek
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- MIUI / HyperOS topik
- RYZEN 7 7800X3D 32 GB DDR5 RTX 3080 Ti 12GB 1TB M.2
- Intel i9-14900K/RTX 5080/32GB DDR5/1TB NVMe/1200W
- Mac Mini M1 16GB 256GB + Hagibis Dock + Fekete hordtáska
- AMD RYZEN 7 9800X3D/RTX 5080 16GB/2TB NVMe/1200W
- Gamer Konfig i7-11700KF, 32 GB DDR4 3200 MHz, 2 TB SSD, RTX 3070 Ti, MSI-Z490, Lian-Li ház, 850W Táp
- AKCIÓ! Acer KG251QF 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Update 11.13. Dell Latitude Precision Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, 3-13. gen.
- Samsung Galaxy A54 5G /8/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia /
vargalex
DoItYourself
