benjoe1
dangerzone
#30457
30 körül, van hogy több, de nálam is beesik 20 körülre itt-ott.
F e Z o
dangerzone
#30427
1000MHz-es magórajelen, akkor majdnem HD5870 szinten van a kártyád, nem?
joshua7
dangerzone
#30427
Elég jól megy. Eladásnál keress meg majd pls.
joshua7
dangerzone
#30425
A 4890-nel a legnagyobb gond, hogy sokat eszik, és fűt rendesen. Ezért került be a gépembe az 5830-as, aminek még júniusig van garija.
Pedig fogyasztás meg fogyasztás/teljesítmény szempontjából pont az 5830 a leggyengébb 58xx-as kártya.
Egyébként lehet feszelni a kártyád? Nézted, mennyit megy? -
Grave_444
dangerzone
#30253
Gyorsabb lesz, attól nem kell félni.
Már alap órajelen, új driverrel is 5850/6850 szint, tuningal a 6870-et is beérheti. -
harry
dangerzone
#29795
Nohát, ennyit bír még ez a vga? Egész meglep, de ennek csak örülök
echterion
dangerzone
#29780
Nekem sehogy, nem játszom vele.
RyanGiggs
dangerzone
#29242
Az még belefér!
Kérdés hogy mennyit számít az a +400Mhz?! -
F e Z o
dangerzone
#29225
Erősebb, mint egy phII 955.
Grave_444
dangerzone
#29225
Az egy dolog, de tuti hogy marad a vga-ban még erő.
Speed®
dangerzone
#29182
Akkor jólvan akkor
Valóban, korrekt OC. Egyébként nem feltétlenül antituningos mind, csak sok feszt kér..viszont elbírja a hűtés bizonyos szintig, szóval hadd menjen
RAMot én nem láttam értelmét, hogy 5GHz fölé húzzam, bőven elég a backend..A 06 ilyen szinten már "picit" procilimites, nekem i7el enyhén több ;p
Speed®
dangerzone
#29178
No, működik? Mármint nem a link..a régi ABvel, ami eddig nem akaródzott
Speed®
dangerzone
#29176
Alul kód, alatta linkre katt, aztán várj..ellenőriztem, az van benne (+Kombustor).
Speed®
dangerzone
#29167
Frissebb verzióval anno 1x..a bevált 2.10 helyrehozta..migrálj vissza, hátha.
Grave_444
dangerzone
#28171
Írd át a biost
dangerzone
#28166
próbáld meg így beállítani 78xx és 79xx nél működik gondolom menni fogy 58xx el is!
intercooler
dangerzone
#28166
[link] Bár ha jól láttam csak beta, de 1 próbát megér..
kop8 Ha szerencséd van akkor igen
kop8
dangerzone
#28164
Nekem volt giga 6850 és 6870 is és nem volt velük gond, de tudom hogy sokaknak volt gondjuk a 6850-el
Egyébként a hűtésük miatt szeretem a giga kártyákat.
Remélem az 5870-t fel leht majd húzni 1ghz-ig
intercooler
dangerzone
#28162
Ezt próbáltad?
Az MSI afterburner mappájában az MSIAfterburner.cfg-ben ezt a sort kell szerkeszteni:
EnableUnofficialOverclocking = 0
Át kell írni 1-re az értéket.
Ja és a progiban unlockolni a voltage controlt. -
kop8
dangerzone
#28162
Nemsokára lessz egy gigabyte 5870 OC-m, remélem jó lessz!
Sokan fikázzák a gigabytot.....
Dealer95
dangerzone
#28122
Hát igen,nekem 910-920ig megy alapfeszen, ha memóriát is húzom akkor csak 900ig.
3D Mark Vantage alatt kibírja a 950/1300at is, de hát nem benchmarkkal játszok
A SOC BIOS-át nem lehet úgy átírni hogy mondjuk 900/1200-on menjen
Aztán meg progival fesz emelés után lehetne húzni... -
DiceBlade
dangerzone
#28115
tudom, de van ami szabályzással is idegesítően hangos
köszönöm a válaszokat, meggyőztetek -
Brumi˘
dangerzone
#28045
Azért cseréltem le mert ez maradt a leghangosabb pontja a gépnek. 400/1000nél lejebb nem vált a 2 megjelenítő miatt, így meg 30-35%on pörög a ventije.
@Többiek: Köszi a sok infót, reggel ha hazaérek szétkapom és kiveszem a gumi távtartókat.
cellpeti
dangerzone
#28026
egy Ati X9600at küldött meg egy CPU hűtőt
cellpeti
dangerzone
#28024
Grave_444
dangerzone
#27976
Próbáltam több fesszel is, sehogy se jó.
Speed®
dangerzone
#27712
A refhűtőt, ami a 4850en van és a hőcsöves 5830/50 hűtést nem lehet egy lapon emlegetni..ez okozta a hőmérséklet difit, a nagyobb fogyasztás ellenére. 5850re GPU szinten illik egy S1/TT legalább. 6850re fel lehet pakolni a Chillát, ott 4850 szintű a melegedés, azzal elbír.
Speed®
dangerzone
#27708
Azért ezt többszörös 4850 és X2 tulajként kétségbevonom..legalábbis a TFII 5850el szerzett tapasztalataim okán. Jobban melegszik az 5850..a Chillát max 6850re tenném rá, az ugye hasonló a 4850hez fogyasztásban.
dangerzone
#27535
Hé! Nem piszkálódik vagy megkereslek KTK-ban!
BTW, igazi kis méregzsák
700MHz az alapórajel, és 910-en is simán rohangál
(+30% !!)Ennél feljebb nem tudtam húzni semmivel! Értsd: elfogyott MSI AB-ben a csúszka... TRIXX fel sem ismeri (viszont itt lehet feszt emelni)
Nincs valami másik ilyen csúszkás program?
HollyBoni
dangerzone
#27105
Rádobsz 35k-t,és benne vagyok.
fere750
dangerzone
#27026
Lehet nekem azért melegebb mert alul van a táp ezért már alapból előmelegitett levegőt kap.
fere750
dangerzone
#27024
Lehet csak nekem szokatlan ugyanis nemnagyon szoktam játszani de most kipróbáltam a battlefield3-mat és eközben azért elnyomja az összes többi(proci,ház)ventillátor hangját a kártyáé.amúgy a 80-fok körüli hömérséklet (ati catalyst szerint) normális játék közben?
MPowerPH
dangerzone
#26887
No igen. Csak ugye egy 5870-ben is van tuningpotenciál. Amikor az 5850 kifogy a szuflából, akkor a nagytesóban lapul még tartalék.
Bár meglepő, hogy ugyanazon órajelen ilyen minimális a különbség. -
Cole86
dangerzone
#26887
Ugye ugye..
sakal83
dangerzone
#26723
nekem volt gtx 460 1 gb-osom.
A vélemény: HD5850 alapon erősebb érezhetően, mint a gtx460 alapon. Húzva a GTX460 erősebb, mint a HD5850 alapon. Húzva a HD5850 teljesítménye (kb 6870 szint) a húzott gtx460-hoz képest pedig eme teszt szerint alakul gyakorlatban is.
Speed®
dangerzone
#26723
768as 460am volt, 800/1600/4000 OCval, utána 2GBos 460, ugyanígy húzva.
A 768asnál éreztem néha kevés (fullhdra), a 2GBos már nem panaszkodott..
Ettől függetlenül az 5850 erősebb volt utóbbinál is picivel, picit húzva sokkal.
A mostani 560TI meg..hát na, jóféle. Picit rántja a tápot, más bajom nincs ;p -
Repsol600
dangerzone
#26723
Nekem voltak.
A 768-as GTX szinte megeggyezett teljesítményben az 5830-assal, nagyon minimális + fps-t tudott az 5830 (gondolom a + memó miatt csak.)
Az 5850 viszont sokkal erősebb akár 20-25%-al is. Az 1 gb-os GTX-et is veri pár %-al, mondjuk még 1gb-osom ebből nem volt.
Zotya984
dangerzone
#26723
Nekem 5830 van és pl skyrim tökmindegy milyen felbontásban laggol 15fps-re.
CPU limit szerintem (kétmagosított sempron 145 2,8ghz) -
Joker94
dangerzone
#26723
Nekem volt 768-as 460.
Arra flasheltem 850/4400-as BIOS-t,és én erősebbnek éreztem mint a 285.
Amúgy szerintem alapon ugyan azt tudja mint egy 5830.
rola636
dangerzone
#26628
akkor meggyújtom
Zotya984
dangerzone
#26557
üdv
900 on megy alapfeszen a gpu 1250 a mem.
950ig próbáltam ott még stabil volt játékok alatt is. Memet nem bolygattam mert nincs hűtve.
900/1250 en használom.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Zotya984
dangerzone
#26551
5830amról teszt Sapphire gyártmány.
cellpeti
dangerzone
#26529
hova jársz suliba?
dangerzone
#26527
Ne is mond. Szenvedek teljesen... Most lenne pénzem VGA-ra de letiltottam magam legalább január végéig
Ezzel a VGA-val az LFS elfutkos valamennyire, úgyhogy ha nagyon rámjön a kockulhatnék ezzel szoktam zúzni, de ezen kívül már 2 hónapja nem játszottam semmivel... Ilyen évekkel ezelőtt volt utoljára...
Azt vágom hogy KTK-ban laksz, de hova jársz, hanyadév?
dangerzone
#26403
Én is valami hasonlóra gondoltam
Speed(R): Rendben, akkor jó
Amúgy mesélj nekem erről a SB érzésről: nem érzed kicsit ketrecbe zárva magadat, hogy hiába nem tuningolnál alapból, de még a lehetőség sincs meg rá? Én tuti nem vennék ilyen procit. Lelki bajaim lennének
(nemvicc... tuti nem lennék elégedett a gépemmel...) Csak kíváncsiságból kérdezem
Speed®
dangerzone
#26398
Igyekszem
cellpeti: nonK..de H61ben is elvan 105ös BCLKval..kell egy Z68 alá ;p
Kíváncsi leszek, mit tudok kihozni az 560Tiből..5850el meglett a P21k..
Speed®
dangerzone
#26395
Kikérem magamnak, csak havonta
Jövő héten jön a DCUII 560Ti
Zotya984
dangerzone
#26395
A poén az hogy nekem minden radeon előadta ezt. (egy ideig) Aztán toltam új drivert neki és tadá meszűnt.
De ez más gondoltam én mert hát újabb meg tuning bios meg ilyenek.
Azt hiszem elküldetem postán a karit letesztelem és ha mégsem tetszik visza küldöm neki a az 5830-at. -
Speed®
dangerzone
#26196
Viszont a hűtése korrekt..igaz, az sem gyári szabályzással, de atomhalk.
800/4000ren 1.15V mellett nem hallani a hangját teljes terhelésen, <70°C.
Az viszont rejtély, miért nem tudom átírni a BIOSt..átírtam, de leszarja :S -
cellpeti
dangerzone
#26194
Jó lenne egy jobb, csak ennyi -
laca000
dangerzone
#26187
Én ezt tudom, az eredeti kiindulópont az volt, hogy 5850 vagy 6850, az előzőt javasoltam mire a kolléga a második mellett döntött.
Senki nem is beszélt itt "egetverő" különbségről!
Arról van szó, hogy erősebb kártya!
Részemről:
Pont. -
laca000
dangerzone
#26159
Ez szubjektív.
Nekem NEM csalódás a 6870x2
Bogyó bá'
dangerzone
#26155
Amikor 24-26 k körül mentek a Sapphire Extreme 5830-ak, akkor 30k körül mentek az ugyanilyen 5850-ek. Igaz, azok hamarabb elfogytak...
Gaboman
dangerzone
#26141
De miért is kellene tuningolni a 6870et?
Annyit úgy sem lehet rajra húzni hogyha már valami lassú lesz rajta az OCval sem fog jól menni.
Egyébként 950-1000között szoktak bírni, de felesleges, ha kevés kell venni erősebbet. -
Gaboman
dangerzone
#26137
Volt már hozzá szerencséd?
3db 6870 tulaja voltam eddig, 1 Gigabyte OC és 2db Shappire, nekem semmi gondom velük.
Miért is szarok?
Meg volt XFX 5870em is az is jó volt! -
dangerzone
#26064
1,26 innen fáj nekem
cellpeti
dangerzone
#26062
és mivel hűtötted?
cellpeti
dangerzone
#26036
hát trixx engedi húzni alapfeszen, de az afterburner nem, nekem legalábbis, de megnézem a janika-s linket
janika1337:
a programba nem igazán akarok mókolni
Nagya21
dangerzone
#25987
Üdv Nagya -
h1n1_900
dangerzone
#25440
Nagyobb rá az esély. 5850-k nem szoktak csak úgy maguktól meghalni.
dangerzone
#25365
Pedig megy az még jóval többet és le is lehet hűteni (léghűtéssel is)
Nálam ment közel ~4000.MHz et STABILAN
és egy erős STRESSZ teszt 3600.MHz felett
mind2 teszt léghűtéssel készült és azért mert egy első generációs Quad proci még van benne ám KRAFT csak bivaly alaplap kell alá hogy rendesen meg tudd hajtani, és nem kell szénné feszelni se a procit se a lapot hozzá!
Robi BALBOA
dangerzone
#25356
Elég jól küldi az a sz@r Q6600
, azért már 3,6ghz-en van benne szufla rendesen.
Sandrew
dangerzone
#21494
Én csak válaszoltam a kérdésre
Alpachino
dangerzone
#21494
Írd meg privátban, tényleg érdekel, ha már így szóba került...lehet szakmai ártalom...de mind egy
Sandrew: Tudom ! azért volt ott ez :
és ez :
Bloodaxe
dangerzone
#21490
Ha már az exed, akkor nem érdemes vele veszekedni
egy 5770 eredményt majd lökhetsz priviben, kíváncsi vagyok mit bír a kicsike
Alpachino
dangerzone
#21490
"Inkább marad a kisebb, aztán széthajtom a lelkét"
ŐŐŐŐ...már mint az ex csajodnak ?
Bloodaxe
dangerzone
#21487
Értem. Sajnálattal hallom. jó is az 5770, bír az sok mindent
a táp tutter vinni fogja
Alpachino
dangerzone
#21483
Ez a táp kérdés, elég érdekes, mert pl. hiába minőségi, meg márka, ha a 12v-os ága gyenge
Pl. az én előző Cooler Master 460W-os tápom 12v-os ágon, csak 312W-ot nyomott le. A mostani Corsair VX 450W (12v-os ág), 392W-tjával szembenTehát a márkás tápoknál is érdemes oda figyelni a 12v-os ágra
De pl. már egy FSP 400W-al sem lenne gondod, mivel ennek a 12v-os ága elég erős.szerk :
Most látom Corsair VX450W-ról van szó, ez több mint elég
király táp
Bloodaxe
dangerzone
#21480
Csak nem eladod az 5850et?
am szerintem a táp bírni fogj, bár függ attól hogy milyen táp, és mik mennek még a gépben. -
#16729600
dangerzone
#21483
Nekem kb ilyen konfigot visz egy giga superb 460.
Sandrew
dangerzone
#21483
Pontosabban milyen táp? Procival én nem mennék 1.4V-fölé mert ott nagyon elkezd kajálni. Nekem 400-as FSP viszi a Húzott Phenomot+5830-at. Szóval bírni fogja
dangerzone
#21446
Valahol el kell kezdeni, ne izéljetek már
De bevallom, nagyot nevettem azon, amit írtál
dangerzone
#21428
Próbáltad a Catalyst™ 11.5b Hotfix -el is (tegnapi kiadás)
Vigneau
dangerzone
#21420
Tiszta haszon az ilyen nyugalmi időszak...
Sandrew
dangerzone
#21407
Hát igen aki megteheti, hogy fiókból szedi elő
Asus 5850-ről mi a vélemény? Tuning,Hűtés? Illetve hol vetted?
Valszeg leváltom én is az 5830-at. -
MZsoltee
dangerzone
#21402
kisza25
dangerzone
#21387
áh nem lesz itt tuning már látom, le sem bírom hűteni alapon
terhelve 3,2Ghz az összes mag 1,25V az alapfesz a freezer csak küzd az életben maradásért
Bloodaxe
dangerzone
#21382
Hát igen, elég kockázatos egy művelet, progit viszont nem ismerek amiben ennyire le lehet csökkenteni az órajelet. én folyamatosan monitorozom Afterburnerrel, és amint kilépek egy game-ból egyből leveszi 157/300 ra. Ha videózok 400/900, amint gamelok egyből 900/1200, úgyhogy azon kívül hogy manuálisan szereted nem látom értelmét olyan program keresésének, ami ezt megoldja. a kártya teljesen jól megoldja
Bloodaxe
dangerzone
#21377
akkor ha mindnen igaz, a kártya biosát kell átírni, de az nagyon szenvedés, fentebb ha jól emlékszek olvastam róla. ha gondolod próbáld meg.
Santiagain: a DirectCU-t vetted újonnan 30,5-be?
Santiagain
dangerzone
#21377
A Gurus ATT nálam is szórakozott a memóriával. Azután töltöttem egy másikat, és megy flottul. Mondjuk csak 2 fajta feszt lehet vele állítani, de én nem is akarom jobban terhelni. Így is megy alapon 900MHz-et.
Bloodaxe
dangerzone
#21351
Bloodaxe
dangerzone
#21373
szépszép. Szinte ugyanaz mint az enyém, csak én a memóval 1200 felett nem bajlódtam, elég az. viszont a crysis2-t viszi 900-on nekem.
Bloodaxe
dangerzone
#21361
2D-ben eleve visszaveszi 157/300 ra.
én a 2.10-et használom, az msi honlapjáról letölthető, és tökéletesen működik. -
Bloodaxe
dangerzone
#21359
Nagyon szívesen. egy alapfeszes max oc-ra kíváncsi vagyok az Afterburnerrel
Bloodaxe
dangerzone
#21357
én MSI Afterburner-t használok. Nem szeretem az MSI-t, de a programja az nagyon hatékony.
feszt emelni alapból nem tudsz vele a DirectCu-n, de fentebb van egy leírás amit nekem linkeltek, azzal a megoldással működik a fesz emelés. Az órajeleket tetszés szerint állíthatod, és 5 állást mentetsz el vele. -
Bloodaxe
dangerzone
#21351
Nekem 38 fok idle-be, 58-59 fok Crysis 2, és Heaven 2.5 alatt. Manuálisan állítottam be, milyen hőfokon hány százalékon járjon a venti. Én megvagyok elégedve a hűtéssel, szerintem elég halk, és hatékony. Idle-be nem hallani a hangját, Game alatt meg nem nagyon érdekel, de max 60% on járt a venti eddig.
2d-ben alapból visszaveszi 157/300-ra, ha youtubozol vagy filmezel 400/900 ra.
Hogyan jelenik meg az allergia? nekem semmi bajom nem volt vele. -
Bloodaxe
dangerzone
#21283
köszike a választ. esetleg ha kevés a fesz károsodhat a vga, vagy csak kikapcsol, vagy mi történik? nem akarom egyből alb@szarintani a kártyát
DanielXXXV
dangerzone
#21131
Az már igen szép teljesítmény.
Megy Pü -
DanielXXXV
dangerzone
#21126
Az nagyon rendben van. Tuningot egyébként, hogy bírják, ha már ilyen remek hűtés van rajtuk?
Winne
dangerzone
#21069
Világos.
Abban lehet valami, hogy ugyan gyengébb most a 6850, mint az 5850, de ez idővel fordulhat a driverek miatt a benne rejlő lehetőségek kiaknázásával?
Winne
dangerzone
#21067
Erre gondoltam éppen. Újabb kártya egyazon kategória és gyengébb? Nem ezért hozták ki a 69xx-es sorozatot?
szamoki
dangerzone
#21045
450W Coolink.
Most csak a friss vétel miatt nyomtam néhány játékot. Előtte Nvidia 8600Gt volt azzal nem is próbáltam ezeket. -
Winne
dangerzone
#21026
Az nekem nem jó.
Újat veszek számlára és már jobban állok, konkrétan arra gondoltam, hogy 40k alatt van-e másik kártya a piacon, amivel jobban járok, mint az 5850-el.
shteer
dangerzone
#20972
nem, de sokszor etetnek hasonlóval - aztán be kell próbálni akinek szüksége van rá, hátha
csimpok
dangerzone
#20568
Hát jah, valószínűleg marad, végülis mostanában már nem is nagyon játszom, inkább csak netezgetek
Amúgy a lap nem CF-es, de úgyis ódzkodok a CF-től, a működés 90%-ában fölösleges pluszteljesítmény kontra folyamatosan nagyobb melegedés, fogyasztás és zaj, emellett esetleges kompatibilitási gondok... meg amúgy is, legyen elég 1 kártya... -
Sandrew
dangerzone
#20542
20Perc Prime ment le
Sandrew
dangerzone
#20487
Dehogynem
Adok neki 1.5V-ot meg mondjuk 4600Mhz-et hátha megy. Csak a mugenre rossz ventit vettem
Motion_Blur:
Mindjárt felpakolom. Egy linket tudsz dobni hozzá?
Motion_Blur
dangerzone
#20474
1.35V.
Ha fent lesz a Zalman majd bütykölök valamit az Afterburner-en hogy lehessen neki adni rendesen
meg is találtam hogy kell: [link]
bmatyi
dangerzone
#20460
Még azért az egy kicsit odébb van , mert most egy teljesen új konfigot állítok össze és a többi alkatrészre még várok , kb hétvégére lesz belőle valami. Még elég kezdő vagyok a témába , eredmények alatt pontosan mire gondolsz?
kisza25
dangerzone
#20451
rendelj hozzá lapot is
valamit valamiért
(#20453) Sandrew 40€ volt Ausztriában vettem még a télen
GTA4 és az összes kiegészítő
- Arc Raiders
- Androidos fejegységek
- BestBuy topik
- Milyen videókártyát?
- Orvosi kérdések
- Asztrofotózás
- Eladó Gigabyte RTX 4060 GAMING OC 8GB, garanciát vállalok, olcsó vga beszámítással
- XFX Quicksilver AMD Radeon RX 7800 XT Magnetic Air - Arctic White - Alza garancia 2028.02.25.
- Eladó garanciális ASUS ProArt 4070 OC Edition 12 GB
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 OC Edition 12GB GDDR6
- XFX Speedster SWFT 319 Radeon RX 6800 CORE 16GB 256bit, ALZA számla és garancia 2027.10.13-ig!
- Apple Watch Series 9 GPS+Cellular 41mm, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T440s - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1ÉV GARANCIA-Kártyafüggetlen,MS3971,100% Akksi,MS4091
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3452,100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! GB B450 AORUS Elite R5 5600X 32GB DDR4 1TB SSD NITRO+ RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA 750W
