e-newsee
#44914
A nevezett játék a Heroes VII. Amikor elindítom, a foglalt RAM olyan 5,5-6GB körül van. Aztán ez szépen lassan kúszik felfelé. Amikor eléri a 7,5-öt, akkor elkezd a játék beszaggatni, visszaesik a proci, VGA terhelés, egyértelműen a RAM fogy el. Oké, szerintem játék hiba, de amíg nincs javítva, addig valahogy szeretnék élni vele. Amíg van szabad RAM, addig tök jól fut. Haver ugyanezzel szenved, csak neki 16GB van, és a Heroes azt is képes teleírni.
Stanchore
#44907
Én is furcsálltam, ilyennel még nem találkoztam, hogy bármit állítok, akkor is egy korábbi beállítás marad érvénybe.
Egyébként 2600K-ban mekkora potenciál van? Most 4,4-re húztam fel, első körben offset módban adtam neki +0,100 feszt, így prime stabil, H75-tel hűtöm, olyan max 70 fokra megy fel. Érdemes még tovább emelni, vagy mi a vége ezeknek a prociknak?
#44871
Na összejött. 1600-ról 1866 ra húztam. Tudom nem sok de örülök, hogy sikerült. Egyébként nem egyszerű/egyértelmű a dolog. Hiába állítom be az XMP 1-es profilt (ez ugye elméletben gyárilag rögzített frekvencianövekedést kéne, hogy jelentsen automatikusan) semmi változás. Egy másik fülön kell manuálisan beállítani a szorzót. Innentől lövésem sincs mi haszna ennek az XMP fícsörnek.
Nyilván én vagyok láma de akkor sem tiszta a dolog...... -
Apollo_21
#44855
Nos itt. Delid 2x sikertelen eredménnyel zárult.
Mindkét esetben boot utan 90fok majd kikapcs...
Most ek supremacyhoz kapott paszta van a kupak alatt így azonnal jo volt 34fok idle terhelt 65-80 tesztfüggő.Persze ennek örömére a 4.4 s max mert a magok ígyis epph nem mennek 85 fölé . Nemkínzom ez egy antitalentum cucc a javából.
Apollo_21
#44853
Most egy "barát" általam épített gépe került hozzám, egy kis finomhangolásra úgymondd
Ashura hűti egy msi z97 krait sli-ben, gondoltam ha nála nemsikerült "jó" fesszel..bedobtom sajátgépbe.Én egy V10el hűtőm 3db 140es ventivel 1200on mennek, lapom egy Maximus VI formula, fesz picit kevesebb kell neki de pl egy 1,25Val a 4.5 nincs meg throttling nélkül amit nemértek. Igazából sztem túl alacsony az ingerküszöb a procinál..80nál fellép mezei aida stressz alatt a throttling, nekem a 4690K-m bőven elszalad a V10el 4,6on akár úgyhogy észnélkül feszelem akkor is. Ez ment delid elött megy mostis.
Na jól össszevakaróztam a topicot megint
Szóval..lehetséges hogy delid után megsikerül hűteni 4,5en is az Ashurával?
Próbáltam többféle képp feldobni rá mindkét hűtőt mert megugrik hirtelen ilyen 20-30fokot is...de semmi változás. Most 4,2-t sikerült 1,225V-el, de 65-70fok, sztem túl forrófejű hogy léggel ezzel legyen vmi. -
kona005
#42805
Na akkor kérdezek is...
Már az Offset és LLC világos egy kicsit egy, annyi a lényege hogy ne fix fesszel menjen a CPU mikor nincs terhelve? Nekem Gigabyte lapom van, nem így néz ki és nem is így hívják a dolgokat sajnos
Próbáltam most fix fesszel, 1.250v + 4.5Ghz, majd indítottam a LinX-et meg a CPU-Zt láttam hogy 1.165-85 között ugrált a fesz és kifagyott úgy 15mp után... Nem értem mivel sokkal többet adtam neki, alapból 1600-on 1.248-at 4500-on meg 1.185 kap
Csak feszt és szorzót állítottam a többire még nem jöttem rá hogy hogyan is hívhatják nálam... -
nevem.senki
#42791
4.1GHz-en tesztelem jelenleg.
Offset módban -0.025mV feszt állítottam be.
Így IBT alatt és Aida teszt alatt is CPUZ és AIDA szerint is beáll 1,205V-ra mint a cövek!
Eddig lement egy 11 órás Aida teszt és egy 20 körös IBT teszt. Hőfok max 77fok.
Ez a jelen állás. Játék alatt még nem teszteltem.
Szerintetek? Jó nyomon járok? -
nevem.senki
#42784
Nos a helyzetem a következő:
4.1GHz en próbáltam az alábbiakat
CLL lvl1 ; +0,020mV---> Alapon 1,080V feszt kér míg IBT alatt 1,253V!!!
CLL lvl8 ; +0,020mV---> Alapon 1,060V és 1,181 között ugrál és IBT alatt kér 1,253V-t ugyancsak!CLL lvl6 ; -0,025mV---> Alapon 1,012V feszt kér míg IBT alatt 1,205V-t kér.
Most mivan?
Nem vagyok tuti benne, de a 8lvl véleményem szerinti százalékos elosztása talán 12,5% 1 lvl.
Ezért pakoltam lvl6-ra ami 75% (micsoda okfejtés kéremszépen
A rendszer még mindig nem stabil! -
nevem.senki
#42767
Először is köszi. Lynx, illetve Aida teszt ajánlott? Illetve mennyi ideig pörgessem? Még csak próbálgatásaim vannak azért vagyok ilyen láma... 4.1Ghz nél járok.sajnos 1.175v feszt kér. Teszteken stabilnak tűnik, de BF4 alatt max fél óra után bluescreen. Bármilyen segítséget szívesen veszek(asus gryphon z87,i5 4670k)
weri
#42720
Igen nincs physics van helyette egy jobb ami vegulis ugyan az, ugy hivjak hogy havoc
valve ezt hasznalja kb minden jatekba, azt nem tudom hogy physics is van-e naluk, de havoc az tuti ami nem mellesleg alig ker teljesitmenyt, ellenben a physics meg fekteti a kartyat (regen legalabbis csak a felso kategorias kartyaknak ajanlottak). -
beroch
#42709
jah értem hát sokat segitettél ezzel csak azt szeretném még kérdezni hogy akkor nem is akarok tuningolni és hogy a procit akkor ne is vegyek K-s at mert mindenki azt irta hogy felesleges... ramnál azt irta vki hogy 1600mhz bőven jó vki azt hogy vehetek nyugottan 3000mhz eset.. vga-t meg nvidia gtx760-at néztem 2gb at de drága is és az ati amit most néztem az a 3gb ás 356bit ..
Joshi
#42698
Most beállítottam az Offset módot és gyakorlatilag hagytam azon a feszültségen amin Turbo 4.2Ghz (42-es szorzóra állítva) tud a proci. A CPU-Z 1.51V-ot mutatott Prime95 alatt de olyan 5-6 perc után kékhalál. Most emeltem 0.02V-ot aztán újra futtatom. Egyébként csak a CPU core feszültséget babrálom mást egyenlőre nem.
Kean_Sorbo
#42675
Ivy processzoroknál jelentkezik általában ez a hiba, ha instabil vagy határon mozog a tuning.
Két megoldással találkoztam eddig, ami közül az egyiket írtad. A másik, próbáld meg a VCCIO (memóriavezérlő) feszültségét megemelni 1.1 volt környékére.Talán van szoftveres megoldása is, de ebben nem nagyon hiszek.
priti
#41375
Sokféle okból adódhat egy gyártási szórás. Én elhiszek neked bármilyen eredményt, ha te is magadnak. Azt, hogy "ment" nyilván sokféleképpen lehet értelmezni, de ettől még bármi megeshet. Vannak a szerencsések, meg akik tudják, hogy mikor mit kell venni
A mákosokat irígylem. Jó lehet úgy élni, hogy mindig kifogják mindenhol a tutit.(#41377) Norby86
Miért nem szeded le a legfrissebbet?
priti
#41369
pff ippen-ippen kibírja azt a feszt, a játék viszont nem terheli térdre, mint a szintetikus teszt, szóval az még jó lesz. 100 fokig nem engedi felmenni amúgy, szóval nagyon a határon vagy, éppen csak nem kezd visszavenni magából, ha emelnél még a feszen már sok lenne
#41167
Az latvanyos!
Miota nem jatszom, csak napi fel orat flash jatekokkal, azota gondolkodom az XT GPU kikötesen, ugyis csak a fedelzeti Intel megy. CPU terheles 10%; erre jo a kicsi Xigmatek hütöm is
Regebben meg vakartam a fejem, hogy 4,5Ghz-en belenyal a 83 fokba a teszt, -0,100V offseten es kellene egy normalis hütö. Elmult
Fr@nkieWilde
#40890
értem, csak úgy rémlik, hogyanno amikor a processzor feszével szórakoztam volt gépleállás a módosítások közt, most meg adódott egy kis hiba és újra be kell állítanom a BIOS-ban mindent és most meg nem áll le a gép.
A procimat alul kell feszelnem, már lejjebb vagyok, mint ahogy a probléma előtt voltam, mégis legalább 400-al nagyobb fordulaton pörög a hűtőm ventije, mint a hiba előtt.
Erre van-e valakinek valami ötlete, hogymitől lehet, miért nem ér semmit az alulfeszelés? -
beldeczki
kristof123
#40600
Harcra kelnék veled : DD, mert:
"Mivel Tuning alaplapotok van, így sok féle beállítási lehetőség van. Célszerű Offsetben használni, és nem Fix Vcore feszültséget megadni, mert Idle állapotban felesleges ha max feszültségen megy."
Nekem Manuálban fix Vcore feszültség van megadva. De idle állapotban visszaveszi a szorzót és a feszültséget is!
tevike
#40544
Hm, értem, és logikus levezetés.
Akkor most elvonatkoztatva az alap kérdéstől, hogy mennyire éri meg, tudnál konkrétan erre a processzorra vonatkozóan mondani tanácsot?
Hogy, hogyan kell elérni a magok feloldását, van-e valamilyen személyes tapasztalatod ezzel kapcsolatban, csináltál-e már ilyet, vagy hasonlóra gondolok
Én úgy olvastam, h a Phenom II 2X 550 B.E egész jó a 4 magosítás terén, az alap lapomat meg fent említettem már, h melyik lenne, alapvetően 6magos procikat is kezel ha minden igaz.
Köszönöm az eddigieket is! -
STC Speed
#40506
Köszi a válasz,ez akkor tapasztalat Tőled
Stabil nagyon,akkor így hagyom.
Még olyan kérdésem lenne,hogy a jó cpu-vga páros,úgy néz ki,hogy a proci az nem megy végig 100% on ,viszont a vga kihasználtság meg 90% környékén ugrál?
Ilyenkor a vga teljesen kivan hajtva ugye? -
Rypejakten
kristof123
#40478
Az alaplapom is határt szab neki, mivel nem egy tuning rekord lap.
4600 Mhz-et, 1.185 V-al nem bírta, így úgy voltam vele marad a 4500 Mhz. Ezt úgy néz ki előzőektől is kevesebb feszültséggel is bírja. 1.170-val is stabil. Holnap viszem lejjebb is, megnézem mi az minimum V ami stabil és úgy marad.Szerk.: A mostani beállítás jónak számít haswell-t nézve? (4500 Mhz, 1.170V)
#90933760
#40467
Úgy néz ki 465 FSB a vége, ezt tudja északi alapfeszen. 470-nél hibázik. Adok neki +0.2V-ot akkor jó lesz de 480-nál így is hibázik, tehát itt a vége a lapnak. Mondjuk rohadtul nem gondoltam volna, hogy pont egy P45-ös lap fog ilyet csinálni. Sikerült egy silányat megfogni, vagy valaki meggyilkolta előttem.
Szóval maradtam 465-nél alapfesz. A ramok így mennek 930-at, de a CL4 már nem megy neki, a CL5 meg megy alapfeszen, tehát a ram is maradt alapfesz. A VGA-mon nem tudok feszt állítani tehát az eleve alapfeszes tuningot kap, akkor legyen a nyamvadt proci is alapfesz, ha már semmi se futotta meg azt az értéket amit vártam tőle akkor oly mindegy. Tehát 9 helyett csak 8 szorzó, 4.2 GHz helyett csak 3.7 GHz-en megy, de ezt legalább alapfesszel.Szóval százalékban:
proci +24%
fsb +40%
ram/időzítés/elérés -14% (1066 CL5 képest) -7% (800 CL4 és 1000 CL5 képest)
gpu +11%
vram +13%Ramnál ténylegesen lassultam, nem azért írtam úgy mert a kisebb elérés a jobb. Arra gondoltam, hogy ekkora FSB mellett mehetne neki 2.4 szorzó, mert 1116 MHz-et talán megfut a tetvedék. Az pedig +11% (800 CL4 és 1000 CL5) és +5% (1066 CL5) képest. Tehát itt már gyorsulást érek el, ráadásul a cellafreki is nő. Igaz akkor nem alapfeszen fog menni, de a pár wattos ramoknál már tényleg lényegtelen hogy mennyire vannak húzva, hűtést meg kapnak.
De még az is lehet hogy felteszem a procit 9x-re és akkor megy 4.2 GHz-et, az a 20W tényleg baromság. akkor viszont pici északi fesszel a 470 is menni fog esetleg 475. De ez meg már a finomhangolás kategória. -
#40444
Lehet, de nem biztos. Az én 9550-em 1,25-ös alapfesszel (biosban) vitte a 3,4-et gond nélkül.
Azonban bekavarhat az MCH is. Én az spd-t áttenném D-re (asszem az a 333-as sáv, ha nem, keresd meg melyik az) edit: shit most látom azon van. Az a 333-as?
, valamint az MCH latchet is 333-ra. Mindezt azért, mert a procik alapból szokták komálni, ha a saját fsb-jük beállítsait kapják sebességtől függetlenül. Ezenkívül a latch mehet auton is, néha az is segít (főleg Asus lapoknál mondjuk) -
#68216320
#40440
Az Aida64-be épített CPUID ugyanazt mutatja, mint maga az Aida64. Viszont a CPU-Z pedig ugyanazt, mint a HWMonitor. De a 2-2 mégsem ugyanazt. A képen a Win7 teljesítménycentrikus energiagazdálkodásával és BIOS 1.475V VCore beállításával készült eredmény látszik.
Azért lenne fontos ismernem a pontos értéket, mert a tökéletesen stabil 4GHz eléréséhez 1.525V-ot kell beállítanom a CPU-nak, ami elég határeset úgy tudom. -
CoDWaW07
#40422
Úgyérted hogy néztem-e róla tesztet hogy a konkrét processzortípusról, vagy pedig pontosan arról amelyik nálam van, pl ha használt akkor előző gazdától?
Baltoafarkas: Egy Phenom I C4 9**-as, ha pl. tegyük fel mondjuk a "gagyi" lapban max 3.8 Ghz-et megy stabilan, akkor rendes lappal lehet nyerni még 200-300-400 Mhz-et?
- Huawei Watch D2 - nyomás utána!
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- OLED monitor topic
- Elektromos autók - motorok
- Érkezik az élőszereplős Far Cry sorozat az FX-től
- Társasjáték topic
- TCL LCD és LED TV-k
- Trollok komolyan
- Új Razer 16 QHD+ OLED 240Hz i9-14900HX 24mag 32GB 2TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Beszámítás
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 11 64GB fehér / 12 hónap jótállással!
- Xiaomi Redmi 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HP Thunderbolt-dokkoló, 120W G4 (4J0A2AA)
Csak sajnos az északi híd nem nagyon bírja
