Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
Frissítési ütemterv: megszűnt
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
D55
Trooper82
#12293
Nekem kb. a nyári 112 hívós botrányfirmware-ek idején volt pont ugyanez 1-2 heti szinten, aztán talán az októberi update után már nem jelentkezett. A kijelzőn amúgy simán futott még az animáció, de semmiféle érintésre nem reagált, csak hardreset segített.Volt, hogy cache törlés után ritkult, de még párszor aztán úgy is visszatér amíg az említett legújabb verziókkal el nem tűnt mostanában.
gerner1
Trooper82
#12242
Pedig, a #12222 -es posztodból arra következtettem, hogy több infó biztosít téged arról, hogy az összes samu típust is azonos módon ellenőrizhetően érinti -így az A52s -t is..- , mint ami az eddig ehhez a témához kapcsolódóan a kiindulópontot jelentő Reddit -es posztban (amely fotóval is illusztrált..) szerepel, annál a típusnál, a bejegyzés dátumán érvényes firmware release esetében.
Amúgy semmi problémam, ha valaki óvatos, kivár, stb... Kiemelten, ha olyan release -ről van szó, amelyről már biztosan nem lehet visszatérni a korábbira, főleg kényelmesen* (azaz : *újrabelakás nélkül..)...👍
Trooper82
#12228
Kérdés, hogy mit ítélnek alapvető súlyos hibának... Lásd:
+ van egy a54 itt a családban, mégblomhább lett, agresszivan zarja be az alkalmazásokat
A szemkímélő módot februárban rontották el, és novemberben sikerült javítani. A Bluetooth 2 frissítésen keresztül nem működött egyeseknél...
D55
gerner1
Trooper82
#12190
Ez, úgy értendő, hogy ezt megelőzően is mindkét SiM -nél ignorált 5G volt a beállítás?
Nalunk Vodka & Yeti SiM -mel, ignorált 5G mellett: nincs ilyen. Alapvetően, amúgy Vodka & DiGi -vel volt/van használatban, de ezt a kombót én nem tartom alkalmasnak, hogy ezt vizsgáljam, mert ugye tavasz óta a DiGi -s SiM roaming -ban van a Vodka hálózatán, és eleve kolatozott hálózat-használattal.
Zssom
Trooper82
#12186
Már én is rutinosabb vagyok a témában. Mielőtt kikaocsolom az egyik SIM-et, a másikra átállítom a mobilnetet, akkor minden rendben megy tovább, nem fagy semmi, lehet használni, mintha egy kártyás lenne. Ha véletlenül elfelejtem, akkor is megvan a megoldás. Mivel a SIM kezelő ekkor nem nyílik meg, az alatta lévő "mobilhálózatok" pontot nyitom meg, ott már csak az aktív kártyára vonatkozó beállítási lehetőség elérhető, ott kiválasztom az "5G/4G/3G/2G (automatikus kapcsolódás)" lehetőséget (ezzel átállítja magának a mobilnetet) és utána helyreáll minden. Már nem kell újraindítanom 🤔
gerner1
Trooper82
#11323
Amennyiben a magas környezeti hőterhelést, és/vagy a készülék hőleadási képességét (a jelölt környezeti viszonyokban) rontani képes tok használatát biztosan ki tudod zárni (plö: ezek miatt is kapcsolhat nagyságrendekkel alacsonyabb frekire a SoC...), akkor marad még a 'valami beragadt APP(ok)' lehetősége. De, ha azt is le tudod húzni a check-list -edről, akkor ez nem túl bíztató, így, alaplapcsere után nem sokkal, pláne...
gerner1
judas13
Trooper82
#10941
Ennyi. Én is kb így használom. + Két év múlva sanszos, hogy más telóm lesz amúgy is.
papesz5
"Biztos jó telefon,de közel egy év után sem tudom megszeretni."Érdekes de én sem. Mondjuk az első Samsung telóm az okos telós korszak óta. Két családtagnak lett ilyen, nekik bejött - gondoltam akkor legyen egy már nekem is alapon ment a választás...De valahogy nem jön be az egész, egy ideig használom még nyilván, meg sokszor vissza is megyek még ma is a kis mini iPhone-ra..nem tudom. majd a jövő eldönti hova tovább... (A gyors 120-as kijelző és a kamera az viszont nagyon jó tényleg)
Breki
Trooper82
#10941
Ezekkel a beírásokkal tulajdonképpen mit akartok bizonyítani?
Ha jjól emlékszem pont-e program dokumentációja is elnagyarázta és méri a töltési ciklusok okozta elhasználódást, sőt mint korábban említettem tanulmányuk is vanln erről.
De mert most szám amit kiír jó egyértelmű az bizonyítja l, hogy amit egyébként írnak hülyeség?
Abban egyetértenek, hogy mindenki használja ahogy akarja, de nehogy már bebdzéljétek nekem, hogy amit egyetemlegesen írnnak az ilyen típusú akuk töltéséröl az valótlan
Na de ezzel zártam is más téma
Násnál.is van az, hogy a Galaxy Store olyan programot is akar frisdíteni amit Google playel raktam fel, és olyan is volt, hogy felajánlott frissítést miközben a Google play szerint a legfrissebb volt fent
Gloob
gerner1
Trooper82
#10091
Ezért írtam, hogy akkor van , akinél még lappangott is .
Mert, ha zömében az érintettek úgy nyilatkoznak, hogy semmi más nem változott, azaz akik így tettek ugyan azokat az APP -okat használják, ahogy a készüléken sem állítottak máshogy semmit ....⇒akkor szerintem két lehetőségnek nagy a valószínűsége: vagy lappang a bug, vagy 'folyamatosan adagolják' (gondolom az utóbbira érkezik több voks...) ... -
gerner1
Trooper82
#10089
Ok, én sem. De, csak felmerül pár kérdés, hogy ha az első 13 -as release -zel érkezett....
Szerintem az, mert a BT -vel kapcsolatos. Nála az a szimptóma, nálad az, hogy nem állandóan kapcsolható minden esetben (kb olyan, mint volt a korábban az ujlenyomatos kérdőív és az arra érkezett tapasztalatok..) .
De, lehetne említeni mást is... -
fister
Trooper82
#10056
Nem volt előtte, tökéletesen működött. Utolsó frissítést 04.17 azaz 2 napja telepítettem, azóta szerintem nem használtam a bluetootht, ma szerettem volna először. Vagy gondolkozik kicsit és bekapcsol, vagy a beállításokban kell nyomogatni és talán bekapcsol
tuti szoftveres -
gerner1
Trooper82
#10024
Megfogtad Te is a lényeget. Plö, a Te felhasználói körülményeidhez nem alkalmas a WiFi -s vizsgálati módszer. Neked, mobilhálózatos tesztelés adhat pontosabb összevetési alapot.
Ugyanakkor, legyünk korrektek. Az említett, utolsó ~12ó SOT, neki is WiFi -s vizsgálattal jött össze. Akkor, azzal is csak annyi volt a problem, hogy nem mellékelte azt, hogy pontosan hogyan is érte azt el. Azzal pedig, az, abban formában inkább volt villantós ízű, miközben az elért eredmény igencsak jó.
Ezeken kívül, azt vizsgálni, hogy egy korábbi fw-release -zel elért eredményhez képest, van-e valóban felírható változás, arra nagyon is remek lehet, ha ki van dolgozva, és azt használva bárki más is elvégezheti a maga körülményeivel.Ilyenek miatt sem lehet egzakt útmutatást adni senkinek, aki esetleg az olvashatóakhoz képest szerényebb eredményeket tud elérni, mert honnan tudhatnánk/ismerhetnénk egymás pontos szokásait és körülményeit ? Ezért sem lehet olyat javasolni biztosnak feltüntetve, hogy plö tedd ezt+azt és biztosan legalább közelítő lesz, és hasonlók...
gerner1
Trooper82
#9900
99% -ban, mindig két nagyobb ( DBT az egyik..) régiókód után osztanak XEH -ra, akkor is, ha mindegyik számításba vettre volt már, hogy ugyan azon a napon kapták.
Most, eddig, a nagyobb régiókra nincs osztva ugyan ez.
De, korábban volt olyan, amit nem osztottak nekünk, hiába van azokon is OXM firmware.
Ilyesmik miatt van most, ez a véleményem.
gerner1
Trooper82
#9716
"Hívás kozben egyszer csak elnémul ,majd megszakad."
- Szerintem, ez, nem teló hiba nálad sem , és persze volt másnál is (több, ehhez köthető szimptómával együtt, még a szifon topikban is....) .A VoLTE kikapcsolásával 2G -n fog a Te oldaladon felépülni a hívás, szóval ha ez csak részben hoz(na) eredményt, akkor a másik oldalon 'vicceskedik' a fallback.
gerner1
Trooper82
#9689
Én sem mondanám, hogy "user error", mert eltérő tudásbázissal és főleg szokásokkal használjuk.
Ugyanakkor, szerintem, a frissítés sem az (nem abban volt/lehettett az 'error'...), hiszen a települt fw-release, az FR -t követően is ugyan az maradt, és továbbra is nehezen védhető, hogy válogatna ...
Szerintem, ilyenek miatt is inkább X-aktásak ezek az arányaiban alacsony számban előforduló esetek.
Szerintem ne foglakozz Te sem ezzel. Probléma akkor van, ha FR után is megmaradt volna & a többség poszt cunamval jelzi ugyan azokat a szimptómákat.👍
gerner1
Trooper82
#9554
" Nem tudom a miénken, hogy muzsikál majd. Sebessegben kb egálban vannak. "
- Szerintem, ~kb olyan lesz, mint a tesó 526B -n. Olvass bele a topikjába, ahol eddig nincsen ezzel kapcsolatos panasz cunami. De, könnyen lehet, hogy ha felteszed ott a kérdést, akkor esetleg érkezik olyantól poszt, aki 'nem elégedett' ... -
Breki
Trooper82
#9208
Nem.
Viszont egy nagyobb hibát észrevettem.
Videó készítésnél a lassított videó készítésekor kirak.
De sima videó és fényképezés ok.Megnéztem ezt a videót a korábbi van 8 6 ott szinte egyből kirak nem csak lassított videó készítése közben.
De azért majd próbálok megokdást keresni erre illetve kíváncsi vagyok násbál is így van-e
Dr Bubo
Trooper82
#9032
Megnézted a OneUI verzióját? Szerintem az még 5.0 lesz. Még az A53 is csak Dél-Koreában kapta meg az 5.1-et.
Az általad emlegetett cikk az S21, S22 szériás telefonokról szól. -
Trooper82
#8506
A kamera optikája ad ilyen zizegő hangot, ha kipróbáltad és működik rendesen (fókuszál), akkor az a része rendben van. Viszont a kikapcsolás nem túl megnyugtató jel, ugyanis ebben forrasztva van az akkumulátor, nem tud kimozdulni eséskor, mint a régebbi telefonokban, más ötletem meg nincs, hogy mégis akkor mitől kapcsolhatott ki.
MrBazsi
Trooper82
#6701
Nálunk is előjött a merülés, családban van egy a52s amit elég volt eddig 3 naponta tölteni, kedden frissítettem, azóta nem bír ki csak 2 napot. Próbaképp tegnap este 8kor lehúztam 100%ra töltve, minden ki lett kapcsolva rajta wifi mobilnet stb, ma reggel 8ra 90%ra merült, úgy hogy hozzá se lett nyúlva. ilyet még nem csinált, 3-4 %ot szokott max merülni a gyári flippes ablakos tokban egy este. Always ont írt 8,3% fogyasztasra, szóval tutira a frissítéssel csesztek el valamit... töröltem az aod gyorsítótárát, meglátjuk mi lessz de bosszantó
Trooper82
#5913
Igen, Android 2 környékén még volt ilyen issue, hogy a telefon kilökte a memóriából az ébresztő appot és elmaradt a riasztás. Annak idején voltak 3rd party ébresztő appok, amik megbízhatóbbak voltak. Ez a telefon appal is előfordult, olyan jelenségeket produkálva, hogy csörög a telefon de nem lehet felvenni, mert nem jelent meg a zöld gomb a kijelzőn (ez sem érintett engem, mert minden eddigi telefonomon valamelyik fizikai gombbal fogadtam a hívást, régebben a home gombbal, most a hangerő fel-lel). Azóta talán az Android 5 körül kezdték a rendszer appokat magasabb prioritással kezelni, azóta nincs ilyen gond.
sxxorp
DrKapocs
Trooper82
#3844
One Hand Operation+ segítségével a hangmódok is állíthatók. A SoundAssistant segítségével (Galaxy Store-ban fenn van, de Nice Lock keretapp kell hozzá) pedig a végletekig testre szabható minden féle hangbeállítás, pl. a hangerő egyszeri lenyomása milyen mértékben változtassa a hangerőt, stb, stb.
- Xiaomi Redmi Note 12s 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 16 Pro max 256GB gyári független 2028.02.17. Apple jótállás
- Samsung Galax S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 15 / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Xiaomi 14T /12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Acer Travelmate X314 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
Firmware letöltése
tuti szoftveres
Dr Bubo
