Pendra37
Nekem is volt hasonlo problemam par eve. En nem talaltam ilyen vekony ventit egesz Parizsban. A vegen vettem egy sima haz ventit. Annyi, hogy arra figyeltem, hogy a minel nagyobb teljesitmenyu legyen minel alacsonyabb dB ertek mellett. Mivel a vastag venti nem fer bele a tapba, kivagtam a grillracsot es ugy csavaroztam bele. Kb fel centi kilog most belole.
Az aramot sima molexrol veszi fel. Nem a legszebb megoldas de mukodik es eleg halk lett utana a tap. -
#16939776
Kicserélni nem nagyon van mire - ilyen ventikkel már én is futottam egy kört - sajnos.
A soros ellenállás helyett a Venti piros vezetéke mellett levő tranziaztor-on a Min. bázis áramot (alapjárati fordulatszámot) beállító ellenállást módosítanám, úgy hogy bekapcsolásnál/blokkolt rotor után még biztonsággal induljon a ventillátor.
mpierre
Szerintem ez viszi a prímet. egy Technics erősítőbe került a gyári nidec helyett, mert az megállt.Szerk.: M8-S3 került bele. Semmi hangot nem ad és az erőlködő végre nem izzik.Tárgytalan, most látom, hogy 15 mm vtg kéne.... Pardon, gyorsabban olvastam, de a felfogás reggel még döcögős.
Köszi a linket, nem ismertem ezt a tesztet!
Akkor ezek szerint nem számít annyira a sebesség... mondjuk én sem a 2800MB/sec Seq. Read idejű felsőkategóriás cuccokra gondoltam, azokért én sem fizetném meg a felárat. De pl. aprón a PM951 OEM Samuk 1000MB/sec-el már elég jó áron mennek.
Boltban azért van némi különbség a SATA és PCIE árak között, pl. 250-256GB-os, 2280-as M.2 SSD-k.(#38201) &rew
Ez megnyugtató; ha már passzív tápos lesz a gép, nem hiányzik a coil whine.
Max. 111W-ot használtál fel Te, vagy ennyi volt a max., amit képes volt felvenni? Ugye az első?
Köszi a linket, majd olvasgatok!(#38202) Mercutio_
Ja, a jobb SATA3-as 2.5 SSD-k teljesítménye is elég lenne nekem a 840 Basic 120GB után, detto az ITX-es helytakarékosság, a kevesebb kábel miatt kellene.
Szerencsére olyan lapot vettem, amelyikben mind a SATA, mind a PCIE változatok mennek.
(#38203) Mercutio_
Pl. amelyiket korábban linkeltem.
Szerintem pont, hogy jó az az MSI (akár H110I Pro AC, akár B150I Gaming Pro AC), mivel ha valaki M.2-es SSD-t szeretne, akkor szvsz inkább már az új, NVMe PCIE szabványú, gyorsabb változatokba érdemes pénzt feccölni.
Aprón 25k-körül már jó 250GB-os NVMe M.2-eseket lehet találni...
Chaser
legenda
ilyen kereséssel óvatosan, amennyire én tudom csak b150-től felfelé van m2 ssd foglalat, h170/z170 chipeknél sokszor csak wifit tud fogadni, átalakítóval ssd-t ami + pár ezer ft, de a nagyobb baj, hogy lehet el se fér
ez az msi pl biztos ilyenNestor16 akkor átwsiklottam felette, csak olyat láttam ahol 2. slotot kapta az x16 - nem is rémlik hogy asrockon kívül mástól láttam-e ilyet, az afoton kívül
ne bonyolítsd túl, wifisek drágák, m2 slottal még jobban
usb-s wifi adapterek nem nagy pénzek már
m2 nélkül meg lehet élni - főleg mivel sok melegszik és ezeknél a lapoknál leginkább nem tudod mert hűteni mert nem leszed helyed -
rémlik olyan verzió is, mikor lap hátuljára teszik az m2-t - ezt is nyilván egyik msi lapnál láttam -
vagy a h110-es asrcok 20-22-ért, 30-31-ért b250-es msi vagy ugyenennyiért van csillivilli b150-es design msi, asus drágábban
ami igazán jól felszerelt, sok csatis, az leginkább 35-től felfelé vanszerk: látom közben felfedezted te is ( :
Nestor16
Nem is tudtam, hogy bele lehet tenni és nem más a foglalat.
1.5V-os egyébként.(#38190) Chaser: Márka függőnek tűnik, hogy hol van felcserélve.
(#38192) AxBattler: Igen ezt néztem én is még. Akár hogy is nézzük, ez a legolcsóbb opció, ha nem is egy acélos vétel. Gondolkozok, hogy megéri-e az esetleges macerát.
És melyik az az olcsó lap alá, amelyikben már van beépített Wi-Fi? Nem jönne rosszul. Meg a M.2 foglalat vagy melyikbe lehet mini SSD-t rácsavarozni, az is menő, bár úgyse vennék bele olyat, ha egyszer van normál.
dugo_
Megnéztem, az is tudja. https://www.msi.com/Motherboard/B250I-PRO.html
Storage
• 1 x M.2 slot (Key M slot on the bottom of the motherboard)
- Supports up to PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s
- Supports 2242/ 2260 /2280 storage devices* The SATA1 connector will be unavailable when an M.2 SATA SSD module has been installed in the M.2_2 slot
Mercutio_
SSD-ből már van itthon egy m.2-es Crucial mx300 (525GB) az ha jól tippelem jó lenne.
Minden gyártónál problémás lenne a W7 használata/telepítése, vagy csak MSI-nél van ilyen gebasz?
30k-ig el tudnék menni lapban, wi-fi nem kell, legyen m.2 és ne rontson az X-Fi HD fejeserősítő kimenet hangján. -
Buckey
Igen, tudom, hogy mATX. Köszönöm, hogy figyelmeztettél!
Egy 60 cmx25 cm "polcba", ami, 8 cm magas.
Konkrétan ide, ebbe bele (az óra helyére).
Még az előlapot kitalálom (úgy néz ki, üveg lesz az is, vagy tükrös üveg), no meg szellőzésnek lyukakat hátra fúrok (6 cm átmérőjű, hogy legyen légáramlás). Ha nagyon nem lesz jó, max. kap még egy ventilátort. Bár, azt szeretném elkerülni, mert passzív, csendes gépet szerettem volna.
enginev3.0
Hálás lennék ha megmérnéd
(#37508) AxBattler@ Nekem már van egy satelit, de a nagy gépem egy Core v21, és mellette jól nézne ki a Core v1, viszont itx lapok ritkábbak és drágábbak, matx lapot könnyebb kapni, és azért annyi ráfizetést nem ér meg a hülyeségem, hogy még többet kiadjak a házra plusz mellé egy itx lapra
Mr. Csonti
Esetleg ez: be quiet! Pure Rock Slim ?
Ðávid
Régebben nézegettem már ezeket a házakat, de nem igazán nyerték el a tetszésemet. Meg már amúgy is rendeltem egy Metis-t. Kíváncsi vagyok mit sikerül kihoznom belőle.
#36458 AxBattler
Inkább fogalmazzunk úgy, hogy egyszerűbb, ha nincsenek ilyen kitüremkedések. Valószínűleg egy táskába fogom beletenni amikor cipelni kell és ott praktikusabb ha nincs ilyen dudor.
Ezen kívül elég csúnya is ez a megoldás. Ahogy már mondtam korábban, meg lehetett volna oldani a táp elhelyezését és rögzítését úgy is, hogy nem lóg ki. -
cinemazealot
Nem akarok belevauzni, de itt a H110TM-ITX-ről volt szó, azon pedig van WiFi kártyáknak szánt M.2 slot.
(#36028) Gyb001
Nem ismerem az M.2 kártyákat, de ha jól látom, a 2230 jelzés a méretére vonatkozik. Ugyanakkor dugønak igaza van, a H110M-ITX/ac-t WiFi kártyával együtt adják (én is ilyet használok), csak ugye az vastagabb, mint az Általad kinézett modell és nem DC tápos.
- Kingston HyperX Predator RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz HX432C16PB3AK2/32
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- DDR5 G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 6000MHz (AMD EXPO) 32GB - F5-6000J2836G16GX2-TZ5
- Használt Kingston HyperX Predator 8GB 2x4GB DDR3 2400Mhz memória
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3884, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 Corsair 650W
- Apple iPhone 14 Plus 256GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
1.5V-os egyébként.
