- GoodSpeed: KLINTHOLM 3 fiókos fekete, acél, zárható kiegészítő elem
Vigneau
zsoltee10
#63463
Igen, van benne némi érdekesség, nem vitás. Nálam SFX táp mellett egy Thermalright SI-100 felel a CPU hűtéséért, nincs rá panaszom.
Viszont az ITX verzió képes normál, ~160 mm magas hűtőt is befogadni. Igaz, ott meg a táp elhelyezése és a légáramlás iránya érdekes. Bár én Kolink Satellite-on edződtem, nem aggódom.
Hanok
zsoltee10
#63416
asszem a következő gép nem itx lesz, hanem picit nagyobb matx. Jonsbo TK-1 2.0 white tetszik, használ valaki ilyen házat?
Szerintem ez sem annyira on, 30+ literes ház már nem hogy nem ITX téma de még a m-atx fronton is viszonylag nagynak számít..
Tényleg nem bántásból de szerintem elég sok off témát hozol be ide..
mpierre
zsoltee10
#63385
Az a proci sovány erősebb vga-hoz. Talán még egy 2060 mehetne neki, de az 160W már.
1060 6GB-t cseréltem 6600XT-re a fiam gépében. 120--ról 160W-ra, de vízhűtés van és ugyanúgy sf450. 5-6°C-t emelkedett a terhelt vízhőmérséklet ugyanazon ventilátor fordulat és átfolyás mellett.
Grave_444
zsoltee10
#58211
Hiába nézel teszteket, én tapasztalatból írom.
99%, de minimum, 1% minimum értékben sokat dob egy erősebb proci, ez által az átlag FPS is magasabb.I7 6-7. generáció nagyon rossz ár-érték arányban.
10. gen I3 erősebb és újonnan olcsóbb, mint az használtan.
3060 mellé az alja egy I5 10400, de FHD-n az is hagyhat benne. Szintén volt és sokat gyorsult 12400-al.
Nem offolok ebben a témában többet, ez nem az a szakmai topik, de azért nem árt ezeket tudni. -
Vigneau
zsoltee10
#58201
A fentebb említett Kolink Satellite is megélt már ezt-azt.
1) Korábban egy i5-4670K volt benne az RX 6600 társaságában. Az egész társulat (B85M-ITX, 16GB RAM, 1-1 SSD és HDD) ellátásáért egy 400W-os Be Quiet! felelt. Ott egy 132W-os VGA-ról beszélünk. A Te esetében 170W-os a VGA, de úgyis UV-zni fogod. Nem hinném, hogy gondod lesz vele.
2) A PCIe 4.0 lefelé kompatibilis, valamint a 16x miatt még teljesítménybeli csökkenésed sem lesz. Az enyém ráadásul 8x volt, de nem volt az sem érezhető.
Vigi
#16939776
zsoltee10
#46640
Nem ez a topik.
Egy ilyen CPU újkorában hozta ezt a hőmérsékletet prime alatt a hozzá csomagolt hűtővel.
A cpu-nak beállított feszültséget és a pasztát a kupak alatt érdemes csekkolni, ha ki van száradva a paszta, akkor nagynak kell lennie az eltérésnek az egyes magok hőmérséklete között is. Ha jó a paszta, de terhelésre megemeli az alaplap a cpu feszültséget, szintén el tud szállni a hőmérséklet, de össze tartanak a magok (+/-3C°).
A processzorhűtőnek nincs túl kifinomult lefogató mechanizmusa, 3 év alatt akár csökkenhetett a nyomás a kupakon, deformálódhatott az alaplap, ezek is okozhatják hogy nem olyan jó a hőátadás a die-kupak között mint újkorában. -
#25954560
zsoltee10
#43964
van egy elmelet miszerint a vilagban a jo emberek szama konstans
ha nagyonnagyon off, torolheto
ebben a topikban is gyakorlatilag kutyubuzik laknak, szoval nem kell racionalis dontes egy-egy megvalositashoz. ha eltunik egy kabel, felszabadul egy hely, jobb lesz a szellozes, javul a specko, akarmiben is kulonleges a tobbseghez kepest vagy akarcsak szinben jobban passzol az osszkepbe, akkor mar johet is
van amikor azert vagsz bele (hello metisistak!
) mert hasznos, de van h csak mert jo.
ezert szeretek idejarni.es VILAGBEKE!
#16939776
sb
zsoltee10
#35519
1-2mm nem segít, hogy beférjen a perem mellé a csati? Esetleg kisebb fejű kábellel.
Nálam a desktop CM házamnál áll így a HDMI aljzat a slot szélére kicsúszva. -
HookR
zsoltee10
#35514
Ebből a szögből nem nagyon látszik mennyi hiányzik.
Gányolás előtt (helyett?) érdemes kivenni a dVGA-t és kilazítani az alaplap rögzítőcsavarjait, majd az alaplapot eltolni a dVGA helyének irányába, amennyire a csavarok holtjátéka engedi és úgy megszorítani azokat. Ugyanígy a dVGA-t visszahelyezve, a csavarok megszorítása előtt finoman told az alaplaptól távolabbi irányba a dVGA tetejét, amennyit a PCI-E foglalat és fent a rögzítés még megenged. Ezzel jó esetben nyerhetsz 1-2mm-t. -
cinemazealot
zsoltee10
#35514
Ha most a gányolás topicban lennénk, azt mondanám, hogy elő a reszelővel!
#16939776
zsoltee10
#35402
Nézz szét barkács topikban, lehetnek ott páran akik laser-el, vízzel vágnak, és segítőkészek.
Házilag "legegyszerűbb perforálni" ha van egy vastag perforált acél lemezed, ami megvezeti a fúrószálat.
Alá maszkoló-papírszalagot, legalulra keményfa lemezt téve, szendvicsben több ponton össze csavarozva/nagy felületen pillanat-szorítózva az alu lemezzel, még sorjázni sem kell, 99,9%-os gyári minőséget lehet elérni házilag.
Gyakorold ki egy random Alu lemezen, és mindig nagy fordulatszámot és éles fúrószálat használj, ha picit is nehezebben eszi az anyagot vagy nyomni kell, azonnal cseréld le újra.
Csokilama
zsoltee10
#35402
A "perforálás nem túl szerencsés, nagyon nehéz igényesen megcsinálni.
Én dekopirfűrésszel vágtam ki a lyukakat. Azzal hasonló lesz:
Másik opció, hogy kivágod nagyobbra és rádobsz egy ilyen 240mm-es fan grillt
Valahogy igy:
Egyébként a perforálgatás az, fél nap alatt nagyon sok türelemmel így nézne ki :
Kevesebb ráfordítással pedig így:
Neten vásárolt fűrészre, fúróra is érvényes a 14 napos elállási jog, használat után is
Csokilama
zsoltee10
#35282
Megforditani a procihűtőt nem jó ötlet, nagyon felforrosítja a tápot(próbáltam)
Mivel fél passzív és 1070 miatt alig van kihasználva ezért nagyon nem kell foglalkozni vele.A kivágásnál felülre 2x120mm( 2 slotos videokártyánál pont elfér a hűtő felè a venti), alulra 140mm.
zsoltee10
#35055
Van olyan, aki 380X-et, vagy RX470-et rakott a Metis-be, szóval sokminden belefér, de ez így eddig elég... szétszórt.
AMD: RX 470, mondjuk Gigabyte RX 470 G1 Gaming 4G GV-RX470G1 GAMING-4GD
Nvidia: megvárnám az érkező 1050Ti-t, mert ennyiért csak butított, 3GB-os GTX1060 kapható.(#35054) Duracellm...
Ja.
Archttila
zsoltee10
#34813
Ventilátorvezérlésben jeles, feltéve ha eljutsz addig
Na de bejeztem
cinemazealot
zsoltee10
#34813
Én is szerettem az Asus-t, de kb. egy éve a 2010-ben vásárolt P7H55-M PRO lapom egyszerűen meghülyült. Tervezett elévülés? Áramköri elem elöregedése? Napkitörés?
Most kicsit felemásan, egy 2 és egy 4 GB-os RAM modullal megy, de megy. Csak nagyot csalódtam benne. -
MrDerekas
zsoltee10
#34802
Nem akarom túltolni a dolgot, de szeretném leírni az álláspontomat, és azért nem PM-ben teszem ezt, mert a több fórumtársat is érinti a dolog:
Radi8tor-nak, a kollégának igaza volt abban, hogy átirányított, mert Ram az egyik legkevésbé ITX-alaplap téma specifikus dolog: onnantól hogy mechanikailag belefér a slot-ba és a kinézett processzor hűtő alá (kivitele és magassága ismert) tovább nem igazán tartozna ide.
Nagyon régen volt az, hogy az alaplap északi hídjában lévő vezérlő és a BIOS döntötte el hogy kompatibilis-e vele a memória, működik-e. Mióta a CPU-ban van a vezérlő, és van egy szabványos feszültség+órajel+késleltetés tábla (Jedec-től), azóta minden modulnak el kell indulnia, azonos Ram szabvány esetén. Az hogy más, "kézzel beállított" időzítést/feszültséget hogy viseli el az IMC és adott memória kombináció az már más ügy, innen tovább bontogatva a kérdést ez a ram-os esetleg adott processzor topikjának tárgya lehet. Kivéve ha ezekkel a beállítások módosításával energia megtakarítása a célunk, ami hatással van a hőtermelésre, fogyasztásra, ez ugyan határterület, de On-topic, és szakmai kérdésnek minősül, van helye ITT.Azt megértem, hogy neked így volt gyorsabb, és a többiek is segítőkészebbek itt, így célravezetőbb itt feltenni OFF kérdést, amire talán saját topikjában is jóval kisebb elánnal válaszolnának. Ez jó dolognak érzem, mert azt mutatja: jó az a közösség, köszönjük a bizalmat!
Szerintem mindkettőtöknek igaza van, de sajnos nincs közös metszet benne, így a vita is teljesen eredménytelen volt, amit nagyon sajnálok.
Annak örültem volna, ha PM-ben folyik le ez az érdekvédelmi vita, mert ez volt erre eddig a bevett szokás. Jobban lehet úgy koncentrálni a félreértés feloldására, kevesebb marad a feszültség a topikban, köztetek.
Azt hogy nem így történt, be tudom annak, hogy front volt, és "rossz napja" volt a modi-nak, és másnak is. Mert eddig minden egyes esetben meg tudott oldani diszkréten egy ilyen triviális dolgot. Ami becsülendő és ahhoz képest nagy dolog, hogy milyen változatos és mennyi topikot tart rendben egyszerre.Amit kérek mindenkitől: hogy a fórumozok továbbra is támogassák a modi-t munkájában, ne raboljuk az idejét, energiáját felesleges dolgokkal, ő tudja hogy mit miért tesz, lehetőleg ne keljen külön megmagyaráznia a tetteit, és ne tegyünk rá megjegyzést, vagy ha annyira kikívánkozik és fontos akkor PM-ben tegyük ezt.
Továbbá: ilyen esetben, ahogy eddig is, a Milyen memóriát vegyek topikot vagy az alaplap QVL-t fogjuk linkelni az ilyen jellegű kérdések megválaszolására, persze ettől szabadon el lehet térni és kiegészíteni, ha van első kézből információnk, ami segítséget jelenthet az ügyben. De az sem baj, ha a specifikus topikban hangzik el a válasz, és átinvitáljuk oda a kérdezőt, mert ott nagyobb eséllyel segítünk ezzel másoknak is.
Szeretném ha továbbra is egymást megértve, segítve, érdekeit tiszteltben tartva, de maradnánk a téma mellett: "mini-ITX és határterületei" feszültség mentes fejtegetésénél.
Bőven belefér egy kis jó hangulatú OFF, viccelődés, de ne a topik jó hangulatának, vagy használhatóságának a kárára tegyük ezt, ha kérhetem.
Tisztelettel: Gáli Róbert
HookR
zsoltee10
#34775
Thermalright HR-22 az említett lapok közül az ASRock H110M-ITX-en fér el kényelmesen, illetve a Gigabyte GA-H110N-en a dVGA mellett talán éppen csak (erősen határeset). Viszont egyik esetben sem fér mellé hátulra 25mm vastag ventilátor.
Az ASUS H110I-PLUS-on és MSI H110I PRO-n nem fér el. De mindegy is, mert a linkelt videóban Raijintek Ereboss látható, nem HR-22.Apropó videó: Csak nekem szúrja a szemem, hogy mióta igyekeznek lenyomni a migránsokat az európaiak torkán, hirtelen ez az arabos fizimiska (szakáll+haj) lett a divat? De biztos nincs semmilyen összefüggés...
radi8tor
zsoltee10
#34785
RAM-os topikban kérdezd meg.
radi8tor
mrbig25
zsoltee10
#34778
MSi H110i-Pro méretek. Ezeket én mértem magamnak.
A Giga lapja szinte teljesen megegyezik méretek szempontjából.
Az Asrock lapon szemmel láthatóan fentebb van a CPU foglalat, az Asus-on meg mintha lentebb lenne.A procihűtőkről meg általában találni képeket, méreteket a gyártói oldalon...ezen már el tudsz indulni.
shteer
zsoltee10
#34772
Ezek szerint nincs kivétel:
"Három fix kábelkötege van a Corsaireknek, melyekre fekete harisnyát húztak, ahogy az illik. Végükön az alaplapra kapcsolódó 24 tűs fő tápcsatlakozó, valamint 4 és 8 tűs kiegészítő 12 voltos konnektor van, hosszuk pedig egységesen 45 centiméter."
Pete55555
zsoltee10
#34768
Úgy, hogy ez nem méretfüggő.
12V - EPS csatlakozó - lehet 4 vagy 8 pines. A 8 pines is valójában 4+4, aminek az 1-ik 4 pinje megegyezik az 1x-es 4 pinessel. Általában a 8 pin EPS csatlakozós lapok is mennek úgy ha csak egy 4 pinest kötsz rájuk, pl az enyém is így ment egy Seasonic TFX táppal.
cinemazealot
zsoltee10
#34763
Van 4 előre definiált beállítás (Silent, Standard, Performance, Full speed), a Silentnél asszem ~50 fokig 30%-on, azaz 600 rpm körül pörög (Cooler Master GeminII M4-ről beszélünk, ami 12 cm-es kavaróval működik), ilyenkor szinte teljesen hangtalan, bár mondom, még nincs házba rakva, így nincs is hol süvítsen. Van egy Customize beállítás is, ennél egy 0-100°C-os (gyakorlatilag azonban csak 30-100°C-os) skálán 0-100%-os teljesítmény között tudod egy 5-pontos görbével finomhangolni a ventilátorok fordulatszámát. Nálam most ugyan csak 1 db CPU venti van, de ahogy elnézem ezt a ház ventire is testre lehet szabni. Most a CPU fan-ra beállítottam, hogy 40°C alatt maradjon 0 fordulaton, de egyelőre nem akar leállni, lehet, hogy még nem hűlt le a proci boot-olás után.
Ha képes ténylegesen megállni, majd megírom. -
cinemazealot
zsoltee10
#34758
Én ASRock H110M-ITX/ac lapot használok egy i3-6100-zal és egy 2x4GB-os Kingston RAM kittel nagy megelégedéssel.
Azt sajnos nem tudom eldönteni, hogy a picoPSU vagy az alaplap az, de elenyésző cicergést azért kihallok a rendszerből, igaz, még nincs házba rakva, csak imígyen hever mellettem.
kisza25
zsoltee10
#34749
a házat megvetted, abba azért limitált, hogy mi fér bele és azt ugye le is kell hűteni,
ha tuningolni is szeretnél, akkor egy Z-lapra lesz szükséged és egy K procira,
i5-6600k és egy z170 lapra van szükséged, itt a kérdés, hogy egy szolidabb tuningot szeretnél, vagy mindent ki akarsz a prociból préselni.
A hűtés miatt én ugyanebbe a házba egy sima i5-6600-át vettem és egy rx 470 videokártyát, na meg egy MSI H110I pro alaplapot ez a gép fullHD mellett a normálisan megírt játékoknál 60+ FPS-t tud ultrán, pl bf4 ultra 80+ FPS, nekem elég. Ehhez egy Zalman 350 táp, de tuninghoz és erősebb VGA-hoz a 450W is kell.
Az alaplapoknál még arra érdemes figyelni, hogy milyen kimenetek vannak rajta, neked mire van szükséged és van -e rajta m.2 csatlakozás...
A videokártyám kitolja a meleget a házból, így egy scythe katana 4-el 55 fok fölé nem megy a proci, max mért fogyasztásom 245W -
VTom
zsoltee10
#34738
Ha minden igaz, pont van egy aprón, csak styx-ként hirdetik
Szivattyúra egy tipp: az enyémet egy fan mate 2-n keresztül a tápra kötöttem, és leszabályoztam, így hangja nincs, teljesítménye pedig nem változott. De ha a lapodra kötöd, onnan is lehet szabályozni, már ha a lap tudja.
Pöttön
zsoltee10
#34729
Van egy modding logout blog is erről a házikórol, szerintem nem rossz cucc.
(#34730) Vtomi80
Nekem nem elsősorban a méret számít, kompakt legyen, de szellős, és ne legyen gond neki a mostani konfigom léggel való hűtése.4790k akkor feladja a leckét... Nekem is az volt az előző buildba, és az egy kazán!
Itx méretű gépházba inkább letettem róla, és Duracellm... tanácsára inkább váltottam 6700k-ra, ami egy kezesbárány a 4790k-hoz képest (hőtermelés terén).
#16939776
zsoltee10
#34727
Akár egy Node 202-t a polc alá fel tudnád tenni a falra, alatta lenne helyed az asztalon, vagy befordítani a fa mellé.
Csak hogy haza beszéljek : FT03-mini 22 cm-el rövidebb mint a mostani házad ~19x23,5-es az alapterülete, magassága szintén 40cm.
(#34729) zsoltee10: Akár így: [link]
(#34730) Vtomi80: A problémád kiváltó oka, hogy a házon belűre kerül a VGA hője, ha ez VGA cserével megszűnik az a célravezetőbb, mint 2x nagyobb házba költözni.
VTom
zsoltee10
#34727
Nekem nem elsősorban a méret számít, kompakt legyen, de szellős, és ne legyen gond neki a mostani konfigom léggel valő hűtése.
Igazábóül ehhez a konfighoz keresem a legkisebb, leghűvösebb házikót.De az is lehet, hogy alternatív megoldásként hagyom az egészet, és a VGA-t cserélem egy hybrid 980Ti-re, vagy egy FE 1070-re, mindkettő megoldaná a hőmérséklet problémát
(#34729) zsoltee10 Kisza nemrég költözött be gy ilyen kuckóba, ha visszaolvasol a topikban, megtalálod az írásait
Pöttön
zsoltee10
#34710
Egy Noctua NH-U9S szerintem gond nélkül bele menne, ez meg már azért nem rossz kategória (szerintem).
- EA Sports WRC '23
- Milyen TV-t vegyek?
- Gitáros topic
- Tesla topik
- Okos Otthon / Smart Home
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- Bomba ár! Dell Latitude E5450 - i5-5GEN I 4GB I 320GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
Length: 10.1in - 256.5mm
