Házimozi haladó szinten
skippper
Nagyon szemrevaló munkáik vannak, de ránézésre is sokszázezres műsorszámnak tűnik (nem találtam árlistát meg homemade dolgokat a honlapon). Az én helyzetem továbbra is az, hogy egy nappalit foltozgatok itt-ott ahol tudok segíteni, (sajnos) nem dedikált moziszoba, ahol ez a lényeg, így arra is nagyon figyelnem kell, hogy ne szálljanak el az árak.
Az is korrekt válasz és elfogadom, hogy a linkelt termék ipari hulladék és nem segít semmit, de ha valamennyit segít, akkor az nekem már nagy segítség a semmihez képest. Az alternatívája valószínűleg nem egy profi szobaakusztikai rendszer, hanem egy másik tapéta, amit szemrevalónak talál a szebbik felem
skippper
Igazából azt szeretném feloldani, hogy pont félúton a TV és a kanapé között van egy kb 2m-es falszakasz, ami egyelőre teljesen üres. Ennek a visszaverődéseit szeretném eltüntetni, arra jó lehet egy ilyesmi (akár más forrásból) fa betét? Az nem cél, hogy kintről jövő zajokat kiszűrjön, kertes ház 50 centi fal meg szigetelés, atomrobbanás se jön át.
python1
Ez kb semmire sem elég abból amire próbálják eladni, gagyi design elem és annyi, még viccnek is durva a 12mm-es mdf furnérral.
Nálam a 22mm-es osb, 2-réteg tűzálló gipszkarton kombó, komoly elcsatolással a háló irányában, kb annyit tud jelenleg, hogy 2x-es hangerővel tudok mozizni úgy, hogy nem zavarja a másik szobában a TV-zést, na az már rímel a hangszigetelés fogalomra .
Viszont az egész falas basszuscsapda (rezonátor) hihetetlenűl megfogja a basszust, azelőtt nem is tudtam használni szubot mondjuk este 10 után, most azért simán megy, igaz nem romboló módon, de azért szól. -
Khaosz55
Pontosan, nekem 1 db ultimax doboz, festés hangsugárzó 150-160K körül volt. 140K volt a végfok. Tehát 450 körül megvolt a 2 ulti+ végfok.
Most ugyan az a végfok 240K [link] , dobozok darabja meg kb 200-220K lehet, de lehet alásaccoltam.
Ha jól tudom, cavernnal csak egy sub kimenetre tudsz EQ-t és időzítést tolni. Nekem a front oldalon lévő ultiknál kellett az időzítésen tolni mert kioltották egymást és komoly beszakadást csináltak 50 Hz körül. -
mettek
úgy értettem hogy egy átlag magyar nappaliba (15-25nm) teljesen felesleges 20-30cm-es hangszóróval szerelt behemótokat bepakolni. Sem kihasználni nem lehet sem nem esztétikus egy nappaliban de még csak el sem fér normálisan. Ezért találták ki a keskeny kis méretű hangfalakat.
powerup2
Külföldre elmegy az ember ott kicsit más mint itthon heimkinowelt-be úgy inditanak mekkora helység milyen körülmények hány emberes a mozi. És úgy mutogatják a dolgokat. Érdemes kimenni. Sok nagyon jó mozi szoba van. Sőt még arra is van lehetőség ha leteszed az asztalra a pénzt hogy ledemozzák neked hogy szól egy akusztikailag rendezett környezetbe illetve egy nappaliba ahol nincs semmi akusztikai panel. Csak ott kapsz is valamit a pénzedért. Arról nem beszélve hogy kint évek óta megy az kiviszik beállitják neked ha tetszik kifizeted ott marad ha nem tetszik összepakolnak de akkor persze kiszállást kifizeted. Rengeteg jó tanácsot is elmondanak kb amit te is szoktál itt.
Khaosz55
Khaosz55
Én szeretem az elec-ban. Az elhelyezés miatt nekem jóval a hallgatói pozició felett van. Féltem is tőle, hogy emiatt rossz lesz. Viszont ha felállok és utána leguggolok, akkor sem változik a magas hangja. Valahogy más a szórásképe mint a dom-nak. Nagy hangerőn sem érzem bántónak.
mimic1979
Egyszerű... Megvoltak a régi X-1400H eredményei az App-ban. Ott megmutattam neki hogy milyen volt a régi "before-after" és az új.
Ma ha lesz időm csak rá dobom a REW-et, és utána mérek.
Ami még talán az X-3800H mellett szól, hogy eddig is használtam a mélyláda "simogatásához" minidsp-t de ez is valahogy pontosabb lett.
Mindentől függetlenül ha megérkezik a DIRAC kiegészítés, és letölthető, megvásárolható, mindenképpen ráteszem az erősítőre. -
python1
Nálunk az zasszony kimondottan utálja már, hogy naphosszat megy húúp.
Viszont rengeteget tanultam az utóbbi 10 000 mèrèsből, egyre jobb a hang.
Tebnap a sláger Avatar 1 ment, nagyon rendben volt a hang, talán az eddigi legjobb, szerintem az egyik legjobb EQ- t a Rew- vel lehet csinálni. -
mimic1979
Köszönöm a tippet... Tegnap sikerült is megvennem (X-3800H) Pesten a Denon szaküzletbe.
Bekötöttem, és hát ég és föld a régi erősítő és az új között a különbség. Appon keresztül mértem be, és hát meglepődtem hogy mit művelt. Először csak füllre támaszkodtam de már ott azt mondtam, hogy hűha..Félve néztem meg az Audessey appját hogy milyen lett a mérés utáni eredmény. Engem lenyűgőzött, főleg hogy régi erősítőnek is megvoltak a mérési eredményei, így egymás mellé tudtam rakni.UI.: még a feleségem is elismerően hallgatta, illetve nézte a mérési eredményeket.
Kiváncsian várom a DIRAC féle feature-t.
Úgy olvastam itt, hogy azért lényeges különbség van egy XT32 és egy DIRAC között is. -
lenox
Ha tudnanak a tv-k megfelelo kepet kiadni, akkor nem lenne szukseg Dolby Visionre. De mivel 0-1000 nitet kb. semmilyen tv nem tud jol, ezert van valami ertelme, de egyre kevesebb. Az elso jonak mondott oledek kb. 350 nitig tudtak szinhelyes kepet, ma mar 600-700 korul is talan szinhelyes. Az LCD-k meg a feketenel problemasak tobbe kevesbe. Mindenesetre a DoVi kepes a megjelenitod kepessegei szerint renderelni a kepet. Ugyesen a DoVi masterek jellemzoen 4000 nitesek, hogy nehogy barmelyik tv-n clipping nelkul lathasd. De mondjuk ezt en egy lut-tal siman lenyomom 600-ra (vagy ha olyan a kijelzo 1000-re), es akkor a jobb tv-ken jo lesz.
Na mindenesetre a 350 nites oledhez azert jol jott a DoVi (vagy akar masik dinamikus hdr), egy mainal mar valoban kicsi a hozzaadott ertek, felteve hogy van 1000 nites hdr verzio a kepbol. -
m3ss
ahh nem hiszem, -10-nel hangosabban nem hallgattam meg oket. de sztem mar ott is kezdenek elfogyni, vagy csak az akusztikai problemakat hallani...majd hamarosan veszek egy mikrofont es unnepek alatt megnezem mit is hallok valojaban
ezeket nem vinnem tovabb, vagy ha megoldanam a hangos mozizast akkor is cserelnem sztem. igy is gondolkodtam rajta, de nem tudom hogyan tovabb. ha nem tudok itthon hangfalat tesztelni nem merek beleugrani...
amugy szeretem is zenere, bar meg van vagy 20 eve es valszeg nagyon megszoktam. zenere mintha eqzva is fenyesebb lenne a magasa mint a tobbi hangfale amit hallottam, ha ez lehetseges egyaltalan..fuvos hangszereket pl. szeretem vele. -
ctrlaltdel13
És Devil-K.
A ti on wall falaitok milyen is lett?
Megnézném,hátha lehet belőle venni pár jó ötletet.Python 1 kollega már régi motoros, hagy ne keressek már vissza hsz-eket, mikor még nem volt beépített sugárzó,stb, és istenítve lett milyen jól néz ki,meg milyen jólszól.😉
Most hogy ez "lesz" a trend, nafene, az mindig változik.
Tisztában vagyok az előnyökkel, egy dedikált helységet én is, csak is úgy csinalnak.
De itt továbbra is egy nappali volta kiinduló pont.A fix vászon elrejtésére, a motoros lejövő kép csak vicc akart lenni gondolom.
Én továbbra se néznék a nappalimba egy böszme nagy hangáteresztős vásznat. -
python1
Igen srácok, már azèrt egyre jobban terjed, egy rakás előnyèt mèg nem is említettük, panelbe, társasházba is előnyös a megnövekedett direktivitás miatt, minumum 3db+ ot jelent hangnyomásban.
Szèpek tudnak lenni a hangsugárzók is termèszetesen, de mikor egy ilyen rendszer elè leül az ember, mègis más a fillingje, van neki egy varázsa. -
Jelentem van 100"-es Stewart Filmscreen vásznam, ettől függetlenül, ha képminőséget akarok nézni, pl David Attenborough műsorokat, akkor az bezony OLED-en nézem. Tudom, lehetne nagyobb is a 77" elég kicsi a 100"-hez képest, bár nem vállalhatalan azért, cserébe hangtalan és a fekete az fekete, pláne így, hogy járt nálam Vhiktor kalibrálni a TV-t, +100 nitet is nyertem még.
Szeretem én is a nagyképet és a vászonról visszavert fényű filmeket, úgyhogy bizonyos tartalmakat TVn nézek, míg sima BD forrást a vetítőről. -
devil-k
Dorian
Oké, küldöm mindenkinek aki szereti
Én a jelenlegi konfiggal elértem egy bizonyos minőségi szintet, ami elé minden este örömmel ülök le. Elhiszem, h lehetne még egy kicsit jobb, de tovább már nem mozgat a fejlesztés-dolog, más hobbikra fordítom a szabadidőmet.
Anno a hifi cserélgetés-fejlesztés hobbiba is túlzottan beleragadtam, jó tanulság volt. -
Mankó
Marantz sr-5013. Mi pénzbe kerül egy miniDSP?
Ahogy jönnek az infók úgy bővül a sor. Eq-t mindenki ajánlja, mindegy hogy zárt vagy nyitott.
Az Xzt csábító, de hatalmas, az 1x 12 árban már nem fér bele.
A zárt sb2000-el is szemezek, de kell hozzá a dsp, prora nem futja, sb1000 pro-r kicsinek érzem, és akkor még ott vannak a reflex ládák is..
Nem lesz ez könnyű menet.
Feszes, ütős mélyeket akarok, mint a boston gyári subjával voltak. -
Mankó
Valamelyik külföldi tesztben és az ott lévő hozzászólásokban olvastam.
Dorian - EQ-t majd mindenképp adni kell neki, bármelyik is lesz. Szerintem a mostani is egy kiemelésen csücsül.
Dorian, VoidXs, -KP- - akkor azt mondjátok nyugodt szívvel vegyem a Klipsch r-112sw-t a 17 nm-es szobába, azzal járok a legjobban?
I'am Dony
Ennek a hsz nek semmi értelme nem volt.
Igen vehetett volna, de nem vett, mert nem azt akart.
És most akarta nem tavasszal.
Miért nem lehet elfogadni, hogy Arcamot akart és tetszik neki?! És nagyon jól döntött, mert azon a pici helyen is fantasztikus elményt kapott általa. Igen, nem mindannapi ennyire korlátozott körülmények közé komoly ráfordításból építkezni. Neki erre volt lehetősége szerencsére. -
VoidXs
Azért érdemes azt megemlíteni, hogy nagyon sok kis stúdió mozog 6 nm körül, és ott elég kevés a kompromisszum. Egy hullámfront kb. 2 méter után alakul a fül számára síkká, ha ezt megfelelő akusztika mellett hallgatod. Nyilván egy stúdió akusztikája nem hasonlítható egy lakószobához, csak azt mondom, hogy van az az edge case, ahol ez akár kimondottan jó is lehet.
Mulholland
Abszolút igazad van. Viszont én nem vagyok profi "tesztelő" és csak azokról a gépekről beszélek, amiket valóban megtapasztaltam és hallottam, saját rendszeremben. Nem beszélek olyan eszközökről, amiket nem próbáltam. Viszont sokan meg "elméletben" írogatnak és hoznak sommás döntéseket, ilyen, olyan audió eszközökről, amik ugye meghallgatásra szorulnának, hogy nagyjából leszürhesse és a saját "bőrén", a saját fülével meghallja azt, amiről ír. A térrel egyet értek, hogy az kicsi. De mivel viszonylag sűrűn járok moziba és így hallom a "profi" cél eszközök hangzását, ezért meg tudom talán ítélni, megint csak tapasztalat útján, hogy az én kicsi rendszerem, kb. hol foglal helyet és saját megítélésem szerint, az ilyen kis szobában sem "szörnyű"
. Az arcamnál meg pont azt vettem észre, hogy még ilyen ici pici helyen is tud a maga módján "teret" csinálni. Úgy hogy nincs full hangerőn a rendszer és azt is gondolom, hogy ez is egy jó erősítő ismérve. -
VoidXs
Mindenük évtizedes darab, csak más a nevük, a Macro-Tech-nek éppen I-Tech. A Harman ezt csinálja, felvásárol egy márkát, hagyja futni, amíg veszik, aztán kinyírja. Szerencsére nem kár, mert erősítőkben túl sok érdemi fejlődés már évtizedek óta nincs, maximum itt-ott egy jobb visszacsat +1% csillapításért az amúgy is végtelenen felül, jobb nyákvezetések +2% SNR-ért...
mimic1979
Mint ahogy írtam kis méretű. Sajnos elég buta elhelyezkedése a nappalnak ezért értelmes méretű álló hangfalak szóba sem jönnek, egyedül a center nem az eredeti szett része. Azt később vettem.
A szett eredetileg [link]
A center lecseréltem, ott volt valamennyi esélyem helyem növelni : R-34C
Mélynyomó cserélve : R-115SWTudom, tudom bögre stb. Ha tehetném akkor szép álló hangfalak lennének de nem megoldható.
Mindennek fényében, a kérdés:
Lenne érdemi változás, vagy fogadjam el hogy ennyi.
Zomb€€
Np
Mellette konyha van igen, ez a nappali rész.Szóval a kérdés még mindig aktuális, a vagy b?
a, ilyen szűken pénzkidobás a két mennyezeti sugárzó, maradjon sima 5.1 a rendszer.
b, még iylen szűken telepítve is minőségileg emeli a setupot a két menynezeti sugárzó.mod: közben VoidXs voksolt is a b-re, köszi
BBéci
legenda
Az első generációsak hangja nekem is tetszett, még a másodiké is. A harmadikért nem adnék pénzt. Az A-5175 sem tetszett, pedig benne volt a pakliban, hogy a rendszerem fix tagja lesz.
#179286-KP-
22 éve tesztelek házimozis alkotóelemeket, ezen idő alatt elég sok centersugárzó volt nálam. Valóban jobban tetszett azok hangja, amikben a magas- és középsugárzó egymás alatt helyezkedtek el. De ennek az is lehetett az oka, hogy kategóriában a kipróbált mtm-ek felett álltak.
Saját centersugárzóm, amit 19 éve használok, szintén mtm, szeretem, semmi kifogást nem tudok felhozni ellene. Tapasztalatom szerint fontos, hogy a három hangszóró középpontja ne egy vízszintes vonalban legyen. Ha a magassugárzó pár centivel feljebb van, sokkal közelebb áll a hangzás az előbb említettekhéhez. -
skippper
A kis szoba fogalma RT60 szempontjából (olvasmányaim alapján, majd kijavítanak az okosabbak, ha nem így van) kb. 100m^2 és ami alatta van, ott túlságosan dominálni fognak az elsődleges visszaverődések és fals/máshogy értelmezendő adatot kapsz (ezért jobb az ETC ilyenkor, azzal pontosan látod a korai visszaverődéseket, ami ezeknél a szobáknál a fontosabb tényező)
skippper
Az első csúcs amikor közvetlenül elérte a hang a mikrofont, a többi csúcs pedig sorban a visszaverődésekből érkező ismétlődések. Skálán látszik, hogy milyen későn ért oda, abból meg a hangsebességből kimatekozhatod, hogy milyen messze van a visszaverődési pont, aztán kezelheted. A visszaverődési pontok hangerő-különbségéből kiolvashatod, hogy mennyire hangos a visszaverődés, Nálad 20ms-en belül estek a visszaverődések 15dB-t, ez teljesen jó.
olvasnivaló: [link]
néznivaló:
spiky03
Ááá én nem csalok.
Azt tettem, amit kért a program.
De majd szeretném azért bemérertni rendes programmal is, hogy az mit mutat, hogy kiderüljön mennyire jó vagy rossz ez az ARC.
Ha nagyon rossz, akkor eladom az Anthemet és áttérek minPC-re külső hangkártyával meg egy végfokra.
powerup2
- Projektor topic
- Pánik a memóriapiacon
- Elemlámpa, zseblámpa
- Elektromos autók - motorok
- Battlefield 6
- Samsung LCD és LED TV-k
- World of Tanks - MMO
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-2700-U
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 27GS60QX-B - 27" Ívelt VA - 2560x1440 2K QHD - 180Hz 1ms - AMD FreeSync Premium
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
“Nálunk” is emeltek.
