PuMbA
Passzívnak nem sok értelme van szerintem asztali proci (G4560 stb.) és / vagy külső VGA (RX550, amiknél van félpasszív, tehát videólejátszáskor be sem kapcsol a veni) esetén, mert simán teszel 3db 12cm-es ventit 500RPM-mel egy mATX gépbe és máris normális hőfokok lesznek gyorsabb CPU-val és VGA-val. 1m-re kell csak eltenned a fejedtől a gépházat és semmit sem hallasz -> passzív.
#74018560
Ha váltogatni szeretnék, arra elég lenne 1 monitor is, de azért kell 3, hogy ne kelljen váltogatni
Az IGP-k tudnak kezelni 3 monitort, a legtöbb alaplap nem tud. De már linkeltek olyat, amit tud
Már csak az alacsony TDP elérése a kérdés
Azt hittem HTPC topikban csípőből fog jönni a megoldás
jeriko2 Ez sem egy elveszett ötlet! IGP-k melyik generáció óta támogatják a 4K-t?
#74018560
Hát mondjuk azért kell 3 screen, mert 1 widescreenen nem férek el?
A vicc az, hogy a legjobb megoldás lehet még mindig az, hogy a laptopra kötök 2 külső monitort és akkor megvan a 3 képernyő kis zaj/fogyasztás mellett.fonok87 ez már elgondolkodtat; a proci 54W TDP-vel nem túl forró?
PuMbA köszi a linket, ezeknél a lapoknál a grafikus vezérlő az alaplapba van integrálva vagy a CPU IGP-jét használják?
stigma
Hi, én erősítem a véleményed kell bele valami kis ,,levegő"
Nekem egy Corsair 250D-ben van egy Asrock J4105-itx lap (előtte Asrock N3150-itx-em volt), melyben 1 db WD Purple 6TB-os HDD van + 1 SSD...és 2m-ről hangtalan, úgy hogy a ventilátor elől 230-as, és le van szabályozva 6-700rmp-re.
WD red esetén én a 8mp-es fejmozgált 1 paranccsal kikapcsoltam, mert úgy nagyon kattogott.
2014-es WD Red 3TB-os HDD-m volt, azóta már eladtam, mivel feljebb váltottam.Amúgy vannak olyan venitllátorok melyek 1000rmp-n mocorognak és nem is kell leszabályozni. pl.: Noiseblokcer (~3k) , Noctua, Koolink Swift.
Gorneck
legenda
Kár, hogy elég komoly közelharc a beszerzése...
Már lassan 1 éve küzdök a megfelelő ház megtalálásával...elején egy ilyenbe voltam: [link], tavaly 4k miatt lecseréltem egy kaby lake+gt1030 miatt a házam (sajnos az asrock 3455 kevésnek bizonyult a 4k-hoz)...majd jött a SG3, aminek minősége nem épp az elfogadható kategória...illetve új "média" asztalom is lesz, így azt már úgy álmodtam meg, hogy más fajta házikó is odaférjen a TV alá...
Ismerősök java, illetve 1-2 boltnak köszönhetően végig tudtam csekkolni a SilverStone házait, de mind elbukott nálam...vagy nagy, vagy kicsit, vagy ODD-s előlapja van...a lehajtható előlapot meg inkább hagyták volna meg a szervereknek...
Fractal faxxa lenne, de abba meg nem megy normál táp...És mivel gyakran játék is megy a gépen így nem baj, ha van némi szellőzése...szal úgy döntöttem, hogy lemondok a erősítő jellegű házakról...és sztem nem fogom megbánni...remélem ezt így gondolja majd a bolt is ahol leadtam a rendelésem.
bnorci71
OK
na elakadtam a Transmission-al
nem tudok kapcsolódni hozzá a HTPC-n fix az IP természetesen port megadva
a notin beállítom az IP címet a portot a GUI-ba mindegy hogy adok meg jelszót nem adok meg, bepipálom a csak ez az IP kapcsolódhat és megadom vagy nem rakok pipát teljesen mindegy. A hibaüzenet a whitelistet emlegeti meg hpgy a settings.json fájl szerkesszem, de ilyen fájl nincs a HTPC-n
ja és a jelszót is hiába állítom be a HTPC-ben bezárom a beállítások ablakot újra megnyitom és egy 30-40 fekete pont van
Ispy
Na véget ért a kábel saga, ma rávettem magam és áthúztam az új kábelt, most már megvan az 1000 megabites sebesség, végül a kábel volt a ludas. Féltem tőle, hogy ez lesz és újra kell húznom az egészet és persze, hogy ez volt a gond.
De most már legalább van utp fogóm is, utp kábel blankolóm és vagy 90 darab utp csatim törésgátlóval, szóval most már mehetek bérbekábelezni is
És már fejből megy az 568b is...
Ispy
Na, vettem 40 méter szerelt utp kábelt, meg egy zsacsi csatlakozót, teszteltem, krimpeltem, az eredmény 1000 mbit, jellyfish teszten is átment ezek után, szóval a kábel volt a szar, többet nem veszek bauhausban utp kábelt.
Most már csak a padláson kell áthúzni a kábelt, na az szép móka lesz
Ispy
Nos, lecseréltem a utp kábelen a csatikat, igazán jól sikerült, most már csak 10 mbit a sebesség
Mindegy, rendeltem egy 100-as zacskó csatlakozót még, az a biztos, meg egy új krimpelőt, hátha azzal majd jobban megy. Meg kicserélem a kábelt is, most már nem szórakozok tovább
dunkel
Pöröghetsz rajta de nem itt lesz a gond.
Pl. volt Dune médiajátszóm 100-as hálókártyával rendelkezett és ugyanúgy néztem a full bd lemezeket a NAS-ról mint most a PC-ről.
De ha az elméleti bitrátákat nézed, az is messze van a 100-tól.Ettől függetlenül lehet valami gáz, hogy a 100-at sem viszi át, de akkor sem a 100-as határ okozza a gondot hanem más.
stigma
Ha sima CAT5 van ráírva az 100mbit-et tud, a cat5e 100 vagy 1000mbit-et is tudhat, nekem volt mindkettő.
Az érpárok színeiből lehet kideríteni, ha nincs rajta felirat.Vagy olyannal tudsz trükközni még, hogy mondjuk ahol gigabites kábeled van (pl asztali gép), gyors kicseréled és megnézed mit tud. Ha 100-at akkor a kábel a ludas, mint már mások is leírták neked.
Celtis
Belépsz SSH-n és beütöd ezt a parancsot. NAS-on is, meg az LE-s gépen is.Főleg az utóbbi gyanús.
A kimenetben benne lesz a LAN port sebessége. Máshogy is ki lehet deríteni, de ez tűnt a legegyszerűbbnek.
Ez amolyan "van benzin az autóban?" jellegű ellenőrzés, mielőtt belebonyolódnál mélyebb hibakeresésbe. -
Celtis
Először is nézd meg, hogy gigabiten csatlakoznak-e az eszközök.
Szerintem az ethtool eth0 parancs működni fog a NAS_on és az LE-n is. Ha pl. rossz krimpelés miatt valamelyik ér nem érintkezik, akkor lehet, hogy csak 100 megán megy a LAN, és a Kodi gyatra Samba implementációja miatt bufferel.
Sokat szenvedtem már ilyennel. -
cinemazealot
Nekem ez változóan szokott működni, és úgy vélem csak akkor kérdez vissza egy újraindításkor, ha korábban már huzamosabb ideig néztem a filmet. Ha csak épphogy elindítottam vagy beletekertem, majd le is állítottam, akkor legközelebb elölről kezdi kérdés nélkül.
De azt hiszem, meg is találtam a vonatkozó fórum bejegyzést, és ha jól látom igazam is volt: 3 percet nézni kell, hogy legközelebb visszakérdezzen.
Celtis
Ilyesmiket lehet hekkelni:
Kodi action IDs
Kodi built in functions -
Celtis
Áááá, elírtam egy betűt. Persze, hogy <s> és nem <sr> Ez csak annyit jelent, hogy az s billenytű megnyomására mi történjen. Ezek szerint a Flirc micsoda "s" billentyűkódra fordítja le a kikapcsoló gombnyomást a távirányítón.
Viszont ha LE-t használsz, akkor működnie kellett volna a tail parancsnak abban a formában, ahogy írtam. Le is ellenőriztem. Na mindegy. A lényeg, hogy most jó.
Celtis
Ja, hogy the az s billentyűvel kapcsolsz ki...
Akkor ennek már jónak kell lennie. Tudod, Kodi restart kell hozzá.<keymap>
<global>
<keyboard>
<sr>ShutDown()</s>
</keyboard>
</global>
</keymap>Valamiért azt hittem Libreelec-et használsz. Oda jó a parancssor, de ügyesen megoldottad.
Celtis
Elég csúnya megoldás, főleg a 3 másodperc késleltetés miatt.
Nem tudom miért irtózik itt mindenki a logoktól mint a tűztől.Próbáld meg még, hogy az említett fájl tartalmát lecseréled erre. Most nézem, hogy csak elírtam legutóbb.
<keymap>
<global>
<keyboard>
<power>ShutDown()</power>
<sleep>ShutDown()</sleep>
</keyboard>
</global>
</keymap> -
#39445248
Én vásároltam egy kis dobozt és abba "rejtettem" el a nyák lapot. Takaró lencsét nem találtam, most egy kis lyukon keresztül kukucskál az IR vevő.
A bekapcsolással trükköztél valamit, a működés érdekében, vagy kapásból ment? Nekem be nem kapcsolja teljesen kikapcsolt állapotból
Meglivorn
"Most már csak azt kell eldöntenem, hogy barkácsoljak-e egy lyukat az elejére a flirc se-nek, vagy inkább vegyek egy flirc usb-t
Lehet valahol kapni ilyen kis takaró müanyagot az ir vevő elé, amit a lukba lehet tenni?"
Ilyen takaró ablak-izé nekem is kellene a flirc elé. Most a slim dvd lukon néz ki (nincs optikai olvasó a cuccban) de az nem a legszebb megoldás.
Celtis
Fura.
Akkor segítened kell logolni, hogy milyen gombnyomást vesz a Kodi.- A beállítások/Rendszer/Naplózásban kapcsold be a naplózást. (Képernyő bal felső részén mindenféle futó számok jelenek meg)
- Lépj be SSH-n és add ki ezt a parancsot: tail /storage/.kodi/temp/kodi.log -f
- A TV-n lépj ki a főmenübe
- Közben SSH-n látnod kell, hogy mindenféle sorok íródnak ki. Várj egy kicsit amíg elcsendesül ez.
- Nyomd meg a Power gombot a távirányítón.
- Másold ide be a sorokat, amik az SSH ablakban megjelentek a gombnyomás után.- Ezután kiléphetsz SSH-ból és a logolást is kikapcsolhatod.
Celtis
Át kell definiálni a power gombnyomáshoz tartozó műveletet. Ehhez hozzál létre egy remote.xml fájlt a Userdata/keymaps folderben (hálózaton keresztül eléred.)
Ez legyen a tartalma.<keymap>
<Global>
<remote>
<power>ShutDown</power>
</remote>
</Global>
</keymap>Újraindítás után elvileg a power gombra le fog állni a PC. Csak elvileg, mert nem próbáltam ki.
stigma
Énmég nem próbáltam, de angolul leírják, és remélem alap skin-ed van
Gondolom Raspberry pi-d van vagy valami eszközöd, arra ugye puttyon keresztül tudsz belépni és megtalálni a szükséges mappát:
1. lépés:
C:\Program Files (x86)/Kodi/addons/skin.confluence/
vagy
/usr/share/kodi/addons/skin.confluence2. Lépés:
DialogButtonMenu.xml keresd meg , majd ott az alábbi sort/Tag elemet írd átErről írd ár:
<visible>System.CanPowerDown</visible>
Erre
<visible>no</visible>Remélem jó, én még sosem próbáltam.
canniball
Dehogynem értem: lustaság fél egészség, te pedig (hozzám hasonlóan) teljesen egészséges akarsz lenni.
Komolyra fordítva: érdemes a szellőzésre is gondolva némi szabad helyet hagyni körülötte, ha ez megvan akkor a kezed be kell férjen oda az pedig elég kell legyen hogy abszolváld a feladatot.
canniball
Ha jól értem pendrive-ról futtatnád a LE-t. Akkor egyszer telepíted aztán örülsz, nem nagyon kell azt piszkálni.
Másrészt (ha mégis hozzá kell férni akkor) mit kell szétszedni?Ugyan már! Az én fejem sem ijesztőbb mint a tiéd.
Amúgy meg ritkán vagyok mérges, akkor is leginkább magamban fortyogok.
Szerintem az a szokásos front panel csatikról kapja. Ugye abban a "korbácsban" van külön két pin a bekapcsológombnak, két pin a lednek, egy pár a resetnek, meg egy a HDD-nek. Ha csak a bekapcsoló gombét kötöd be, akkor nem fog világítani elől semmi.
(#47065) djpundro:
Alakul.
Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. -
canniball
Én sem vagyok szakértő, csupán annyi házhoz volt szerencsém ami családi mértékben előfordul így lehet hogy tévedek és vannak olyan kivételek amik erősítik a szabályt, de amiket eddig láttam azok mind az alaplapra csatlakoztak.
A tápos és a táp nélküli verzió pedig ugyanaz, csak az egyikbe beleteszik a tápot a másikba pedig nem.
Jól látom, hogy az F7C szélesebb, az F1C-nél? Mert ha igen, akkor az F7C-ben elférne oldalt egy 25mm vastag venti, mondjuk egy Noctua, amivel lazán át tudod fújatni a házat és az pont elég lenne az N3150-nek.
(#47019) djpundro:
EGL-es Kodival (Linux alapokon) szerintem olyan szintű képed lesz, mint egy S905-ös boxszal, a J3455 IGP-je és a Lanzos3 a FullHD alatti felbontású anyagok esetében fog jól jönni. No meg úgy általános sebességben lesz érezhetően gyorsabb. Ez a proci és az IGP-je tényleg alkalmatlan MadVR futtatásához.
MiniITX lap + asztali Intel Proci IGP-ben erősebb lesz, de csak minimális MadVR algókat fog elbírni, ami nem biztos, hogy megéri a felárat.
Amúgy a TV-d nem tudja a FullHD-t felkonvertálni 4K-ra?
J3455, amúgy simán kitolja magából a 4K-t is, ha a forrás is az. Ha meg FullHD, akkor meg a TV felskálázza.
Majd ha olan általános lesz az UHD tartalom elérhetősége, mint jelenleg az 1080p, addigra úgy is lesznek sokkal jobb vasak a lejátszáshoz.
Kobe
Na ez erdekelne, hogy melyik generacios....en max 50-et szannek ra mindenestul, hasznaltba. Ha ennel tobb akkor inkabb hadrendbe allitom az egyik hasznalt notimat teljes erteku htpcnek, mert az tudja mindezt, es kb ugyanennyit er jelenleg
A nagyon minimum konfig alatt ami ezt tudja, tenyleg a nagyon minimumot ertem
haverral jo 5 eve raktunk ossze akkori hasznalt de kurrens hardverekbol 2tbos vinyoval 60k bol, nem igazan ertem ez a kategoria miert dragult csak azota
vinyom van 1 tbos 2 db elfekvobe, emelle feleslegesnek erzem rakolteni ennel tobbet, mert 20k ert harmadaron kijon a mi box, es ra tudom dobni a vinyot.
Kellene a rocksmith futtatasa, de nem mindenaron (egy 3000 ftos jatek miatt felesleges +80-100ezret pluszba rakoltenem) -
canniball
Keymap editor?
Fleto93!
Nekem egy ilyenem van, a (Win-on lévő) Kodit és az OpenElecet buherálás nélkül vezényli (rádugtam, telepítette magát, működött).
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- HP ZBook Studio x360 Gen5 Intel Xeon E-2176M - Garancia
- Lenovo TAB M11 tablet
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3647
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium 256 GB Használt, megkímélt 93% akku 2026. 02. 27-ig
- HP 14 Elitebook 640 G9 FHD IPS i5-1235U 4.4Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
De mint irtam, win10en valahogy jobb a kep minosege.
Esetleg más más színnel követve a magas mély és közép szekciókat.
