Ijk
BomiBoogie
#37106
Köszönöm, most egy 6790-en van rajta, reméltem hogy még fel tudom használni, szeretem a "hangját".
r00r1
BomiBoogie
#37040
mondjuk annyira nem érzem előrelépésnek a 7850 után a 270x -et beletolni (mondjuk én tuningolom, a stabil használatra szánt órajelek 1175/5300). Így nyáron max 72 fokot mértem...
Bjørgersson
BomiBoogie
#36810
Ha jó áron el tudom adni a 660-at, visszajön 10k-m. %-ban kb. mennyi különbség van a kettő között? Gondolom a 7870 javára. Más hiba szokott jellemző lenni erre a típusra?
Bjørgersson
BomiBoogie
#36808
Hogymi?
Azért kérdem, mert lehet lecserélem egy ilyenre a 660-am.
kroy83
BomiBoogie
#36617
Unigiene Heaven vegigfut.
mivel teszteljem? -
kroy83
BomiBoogie
#36614
köszi, sikerült. Már 1200mhz-nél járok :p
kroy83
BomiBoogie
#36609
Firkavadasz
BomiBoogie
#36609
Remek program, köszi !
Dark KillerX
BomiBoogie
#35127
Én készítettem pár benchet azzal kapcsolatban,hogy milyen mértékben gyorsul a kari órajel emelés hatására.
Ha megosztanám a fórumon ,tuti seggbe rugnának a modik,mert hosszú lenne a hsz egy kicsit!
M@rdel
BomiBoogie
#35127
Ha megnézed a képet, amit feljebb raktam be 1300 és 1400 között 1% van.
Mondjuk ez benchmark, de szerintem játékban sem jelenthet sokat GPU limit közeli beállításokon. -
BomiBoogie
#35125
Sajnos az már nem fért bele az időmbe, hogy egyesével is megnézzem a tuning hatását ennél a kártyánál, de tapasztalatom szerint általánosságban inkább +100-150MHz memória OC, mint az utolsó +50-60MHz-t kifacsarni a GPU-ból
Az, hogy nem dob a memóriatuning (mennyit is szoktak mondani? 1300-50?) 1350 felett az bullshit, dob az, csak megfelelő alkalmazásban kell nézni.
7900-nál is elterjedt az 1500 ha jól emlékszem, pedig Sleeping Dogs-ban 4fps difi min fps-ben volt az 1500 és 1800-s órajel között. -
Hoorus
BomiBoogie
#35119
És ha tuningolni is szeretném?
haly
BomiBoogie
#35116
Hehe, igyekszem tanulni.
Az oldal ebben mindig is nagy segítségemre volt
Firkavadasz
BomiBoogie
#35111
köszönöm szépen.
nanus: Há tíged milelt?
dethroner
BomiBoogie
#35024
Hm, akkor lehet meg kéne próbálnom csak a gpu-t húzni alap feszültségen?
Firkavadasz
BomiBoogie
#35041
OMG miért akarsz te HD7870 biost rárakni
tuti hogy rá, csak kérdés restart után mi lenne
dethroner
BomiBoogie
#35020
És az mennyire gyakori hogy egy 7850-nek 1,225V kell az 1050/1450 órajelhez?
dethroner
BomiBoogie
#34998
Picit írnál erről hogy miért van rá szükség, miért nem elég ha csak a programot használom?
Amikor engedélyezem ezt a nemhivatalos túlhajtást, akkor hiába megy 2D-ben és veszi vissza a gpu és memória órajeleket, a feszültség nem csökken a legkisebb szintre. De ha ezt a módot kikapcsolom, akkor ismét csökkenti a feszt is. Ez normális? -
t.imi
BomiBoogie
#35006
Nem?
A 256 bit és a valós 2gb kihasználás miatt. Új teszteket még nem néztem, hogy mennyi a valós különbség az új driverekkel. -
t.imi
BomiBoogie
#35000
Értem. Ezek szereint sántit valami.Egy gtx660-t adnék érte 1:1-ben, de akkor nem eröltetem a dolgot.
dethroner
BomiBoogie
#34996
MSI AB-ben mit állítsak be, powerplay támogatást, vagy nélküle? Egyáltalán mire jó az?
dethroner
BomiBoogie
#34992
Milyen programmal tudod 1140-ig vinni a gpu-t?
M@rdel
BomiBoogie
#34989
Feljebb olvastam valahol, hogy hőfokban veszélyes lehet a memóriára, mert a 7850-nél nem lehet ki íratni a hőfokot.
Kb mennyi lehet az ideális 7/24-re? Hogy ne főzzem meg?
perecKING
BomiBoogie
#34972
köszi!
erről mi a vélemény?nem ismerem a márkát de kecsegtető az alapórajel!
vagy pl. egy sapphire is elfut ezen?
RoboGoD.hu
BomiBoogie
#34916
Az ASUS 4k-val drágább nettóban is, így MSI lesz. Többet már nem áldozok, így sem nagyon érte meg 5850-ről váltani 7850-re. Minimális a teljesítmény növekedés, csak a BF4 miatt váltok, mivel ott ajánlott a 7xxx sorozat. Gondolom a megváltozott architektúrát is fogja használni a fizikához. (Csak tipp)
BomiBoogie
#34846
Egy átlagosabb/lazább + feszes tuning érdekel, mehet a memóriára is ha bírja.
zserbox
BomiBoogie
#34239
Azért az meredek lenne
gyuszaa
BomiBoogie
#33954
Nálam ugyan abban a gépben, ugyan az a beállításnál, 1920×1200-nál így alakult :
Sniper Bench :
(U)7850 stock(/U)
50fok, fan speed 32%, 1820 rpm
860/1200 mhz stock
1.138vAverage FPS: 24.7
Minimum FPS: 11.2
Maximum FPS: 294.4(U)7870 XT stock(/U)
GPU 66 fok, VRM 62 fok
Fan speed 43% - 1700 rpm
975/1500 MhzAverage FPS: 35.3
Minimum FPS: 16.2
Maximum FPS: 301.97850 tuning :
55 fok, fan speed 41%, 2350 rpm
1150/1300 Mhz
1.21vAverage FPS: 30.3
Minimum FPS: 13.6
Maximum FPS: 306.77870 XT tuning :
GPU 74 fok, VRM 85 fok
Fan speed 59% - 2350 rpm
1200/1700 Mhz
1,230 v - Terhelés alatt : 1,143vAverage FPS: 41.5
Minimum FPS: 20.9
Maximum FPS: 323.2Tápegységes témádra visszatérve, nem mindegy, hogy egy ágas-e, nálam alulfeszelt fx8320 és 7870 xt kombináció kapcsolt le egy fsp hexa-val, itt van részletesen leírva.
Érdekes egy ágas seasonic belsős táppal meg teszt erejéig látható mennyin üzemelt, közel kétszer annyit fogyasztott mint az előző körülménynél. -
miresz
BomiBoogie
#33993
A sok
kancsótcelebet is nézik sokan a TV-ben...
Spec én is szeretem ha jól néz ki egy hardver.
miresz
BomiBoogie
#33989
Mert és kész!
proci985
BomiBoogie
#33982
kétventisre egyébként pár országban élettartam gari is volt.
a régi 6950 hűtését kapták meg (pcb felépítés is hasonló volt első ránézésre), tehát elvileg egy strapabíró darab.
juve600
BomiBoogie
#33946
a vtx3d az asus-nak ???
igen(#33946) BomiBoogie
itt már nincs akkora különbség de ebben 2gb-os 7850 van
Milka 78
BomiBoogie
#33934
Valami ilyesmi lehet a háttérben
ZozzHUN
BomiBoogie
#33934
Van 8970 oem, amit gepbe szerelve arulnak es lesz a 9970. Elobbi tenyleg csak atnevezett.
HSM
BomiBoogie
#33934
Mielőtt feleslegesen böngésznéd a speckókat, a 8900-asok pl. egy az egyben a jelenlegi 7900-asok.
Charli Firpo
BomiBoogie
#33906
csak miheztartás végett a 7850 1ghz-en i3570- monitorral együtt ! 250-280 watt körül fogyaszt. egy 500 wattos táp elég kell legyen még +100 w erejéig
Milka 78
BomiBoogie
#33920
Ne parázz Turbó Csiga!
Nekem a 650-es A-Data viszi a széthúzott 3570k-t és 2db 7870 Black-et.A fogyasztással sem lesz bajod,mert belövöd fix 1.088v-ra 1060/1560/20%PT(tehát alulfeszelsz és tuningolsz,de alap értékeken még ettől kevesebbel is beéri) és tiéd a világ
Az új 9xxx-es széria,meg nem lesz nagy durr csak finomítgatnak a meglévő rendszeren,viszont az ára(legalább is a 9890-nek)igen meredek lesz(800-1000 dodo).Igaz ez jóslás,de úgy fest a következő széria magasabbról kezd mint a jelenlegi és nem lesz akkor erőlelépés mint a 6-os-7-es széria közt. -
BomiBoogie
#33906
Inkább úgy mondanám, hogy egyiket se hajtsd meg annyira, hogy az egyágas maximum közelébe mehessen max terhelésnél a fogyasztása. Mondjuk én alapból nem is preferálom a bontott ágas tápokat...
Charli Firpo
BomiBoogie
#33920
most akkor valakinek rontottam az üzletét, indirekt?
jó kis hentelés az a tuti
goranga
Charli Firpo
BomiBoogie
#33915
Szerintem akkor van értelme cserélni, ha szük keresztmetszetet jelenet. Vagy hozzájutsz egy tuti vételhez, amit vétek kihagyni.
én egy 460gtx-et cseréltem le erre. Eddig az is bőven megfelelt, pedig nem mai darab. Csak ezek az új Rockstar játékok, már nem engedtek bizonyos beállításokat, ha nem volt elég memória. És nem volt. Manapság már 2gb kell. (full hd felbontáshoz és némi vonalsimításhoz). -
Charli Firpo
BomiBoogie
#33912
óóó azok az őrült fellángolások. egy új kártya itt egy gyorsabb proci ott
gyorsan vegyünk egy hangkártyát is
és indőnként mindig visszatérnek
Charli Firpo
BomiBoogie
#33910
Mivel büszke 7850 tulaj lettem
az a véleményem, hogy ha 8xmsaa-t akarsz használni akkor 7870 ha csak 4x akkor elég a 7850. Multisampling nélkül, meg minden játék 50-70-100 fpsHSM (#33907)
pff látszik mennyire nem értek az AMD procikhoz.[ Módosította: BomiBoogie ]
kovsol
BomiBoogie
#33910
Ha én lennék a helyedben maradnék a 7850 -nél. De ez az én személyes véleményem.
BomiBoogie
#33903
Ha feszemeléses tuning nem játszik, akkor max terhelésnél is elég lehet, bár én nagyobbra tenném le a voksom.
HSM
BomiBoogie
#33893
Ezt nem tudom, hogy nézted, 1050-re tuningolva egy sniper benchben 120W átlagfogyi.... A 250W az a komplett gép mindenestül....
Hosszabbtávra szerintem is inkább a 7950, de a 7870XT is igen jó ár/értékű.
A 7950 kicsit drágább, kicsit jövőtállóbb, kicsit gyorsabb, kicsit többet fogyaszt.
juve600
BomiBoogie
#33887
nekem corsair cx 500 van és simán viszi a i5 3470-vtx3d 7870 tahiti kombót
aleister
BomiBoogie
#33887
Tuningolt i7-860 és szintén húzott VTX3D 7870 LE mellé bőven elég volt az 500-as FSP Everest.
Szóval elég lesz az az 500-as alapjáraton. Az OC-t meg ki tudod kikísérletezgetni, hogy mennyire bírja. -
Repsol600
BomiBoogie
#33887
Simán vinnie kell. Nekem FSP 500-60APN van és simán vitt tuningolva egy 6970-est aminek azért nem kis fogyasztása volt.
HSM
BomiBoogie
#33887
A Logout tesztemben [link] elég részletesen kiveséztem, mennyit fogyaszt gyárilag, illetve alulfeszelve és alulfeszelve/tuningolva.
Csak olyat vegyél, amin állítható a fesz, mint pl. a VTX, Sapphire, PowerColor.....
Xirtam
BomiBoogie
#33887
Szerintem bőven elviszi!
DEV_NULL
BomiBoogie
#32648
Értem. Azt lehet tudni mi volt most a probléma a hsz-ekkel?
Mondjuk van egy gémkapcsos tippem...
DEV_NULL
BomiBoogie
#32648
Jó, érted engem nem zavar az off. Csupán az érdekel, ez a topik miért van ennyire szemmel tartva?
Steve198310
BomiBoogie
#32403
Ja ja ez így van gondok voltak vele. Mostmár emlékszem. Kellet az 1 patch hogy normálisan mannyen az eleje meg ne legyenek lagok.
Egy darabig játszottam is de már a 2 sem tetszett. Ízlések és ficamok
Steve198310
BomiBoogie
#32396
Nálam élsimitás nélkül maxon ment egy HD 6870 . De valami gond volt vele mert az elején nekem is 15 fps volt akármit csináltam . Utána faxán futott mikor már mag kellet lépni.
De sokáig nem játszottam vele nem fogott meg.
Néha egy gyöszösnek ítélt gépen faxán fut. Még a régin. De ha jól emlékszem kellet kicsit buheralni valamit
veleSzépen kéne igazából futnia
proci985
BomiBoogie
#32396
jaja, élsimítással és mindent maxratolva 15fps teljesen reális.
HSM
BomiBoogie
#31416
Annak idején is szuperül megállapította a PH (sajnos már nem találom a cikket) hogy 4850-ből semmi értelme 1GB-osnak, mert nem gyorsabb. Hát nekem pont abban az időben volt olyan kártyám egy 512-es után, és hát igencsak volt különbség.
Nem az FPS-ekben, hanem amit már 1000X leírtam döcögős dolgok, meg elém telportáló dolgok játékokban....
Erről bezzeg nem írt a teszt....Én továbbra is azt tartom, csak az fogja megtapasztalni a különbséget, akinél legalább 1-2 hetet eltölt mindkét kártya saját gépben, saját használatra, és játszik rajtuk pár játékkal jópár órát.
Amúgy az is hozzátartozik, hogy csak akkor van gond, ha nem elég a játéknak az 1GB, ha a beállítás, vagy a játék, vagy a teszt alatt lévő pályarész (!!!) nem igényel többet, akkor egál lesz a sebesség.....
syberia
BomiBoogie
#31418
Egyenlőre kivárok, megpróbálok szerezni kölcsönbe egy 7950-et
syberia
BomiBoogie
#31416
Az 1gb vs 2gb vitába korábban én is beszálltam, de a többség úgy érvelt hogy a 2Gb jól fog jönni később...de a tesztek rendre cáfolták ezt a teóriát, jelenleg úgy látom hogy ha 7950-et vennék, akkor már érezhető lenne a sebességnövekedés mindent maxra állítva.
syberia
BomiBoogie
#31401
Ennyi erővel sosincs vége, mert a 7870 után kis ráfizetés a Tahiti LE, aztán meg akkor már legyen egy 7950... ha a kocsikat cserélgetném így, akkor petrolhead lennék, itt viszont "pc-mánia" a betegség neve, jelenleg még gyógyítható stádiumban vagyok
kovsol
BomiBoogie
#31411
TR szereti zabálni a ramot, nem tartom kizártnak, hogy azért röccen meg neki, mert kevés az 1GB. Ebben az esetben javulna a helyzet.
Erdei88
BomiBoogie
#31401
Viszont 7870-el még kevesebb a kompromisszum
syberia
BomiBoogie
#31398
syberia
BomiBoogie
#31393
Igazából minden szépen fut, csak a kíváncsiság nagy úr
viszont ezzel meggyőztél hogy még nem időszerű lecserélnem, köszi szépen!
(#31394) zserbox: úgy nem lenne kérdés a csere, a mostani karimat is kb így szereztem
zserbox
BomiBoogie
#31393
hát ha csere és nem kell ráfizetni akkor miért ne?
szerk:
hát pongyolán fogalmazott a kolléga -
Fecniii
BomiBoogie
#31296
Köszi, akkor kicsit megnyugodtam, vettem a múlthéten egy használt kártyát de kb 2 óra játék után kijött a BS úgyhogy az eladó visszaveszi ma elvileg, én meg rendeltem inkább egy újat. Nézegettem az ASUS-okat is de egyrészt drágább másrészt annyira elbaszott az a hűtés rajta esztétikailag hogy az hihetetlen. (konkrétan hogy a burkolat 2 cantivel el van tolva a nyákon és az elején nem takar a végén meg túllóg)
DEV_NULL
BomiBoogie
#30874
Ha ezt nekem céloztad, jelzem nem találtam az ÁSZF-ben olyan pontot ami arra kötelezne, hogy 5 percen belül szerkesszek.
Zigi
BomiBoogie
#30842
Ezt én is így tapasztalom. Nekem 1 Gigás van és FHD-ben még kitart
Jut eszembe I5, valaki tudna csinálni 7850-el vagy akár alapórajeles 7870-el proci tesztet 3.5 Ghz-n 4-en és 4.5-ön kiváncsi volnék mennyit gyorsul a vga. Köszi.
lowzor
BomiBoogie
#30831
Ha szemetel, akkor jó az 1300 is, de ha bírja az 1350-et, akkor miért ne? 1350-ig még hoz értékelhető gyorsulást a memóriahúzás 7850-nél.
DEV_NULL
BomiBoogie
#30821
Nekem elég. Bár ha lesz ismét időm tesztelni, megnézem mit szól 1100-1150-hez. Inkább az alapfeszes tuning híve vagyok, főleg vganál...
- = Zk = -
BomiBoogie
#30737
nekem van egy PS3 "utángyártott" me gegy speckó progi, így sikerült elhitetnem vele, hogy ez egy box joy. működik facán, de mire megszokom a karok perfekt benyomását, kezelését... belehalok
PS2-eshez szoktam... full gas, ohne gas... ennyi
proci985
BomiBoogie
#30614
jaja, 7950 annyival még mindig nem erősebb, a 70es meg ár/értékben már kevésbé jó.
hm, én toltam unreal tournament gotyt CFfel. egyéb kérdés?
ZÁEL
BomiBoogie
#30520
Az X4-es az 3,40 GHz-en megy
Az X6-os pedig 2,70 GHz-en.Így is az X6-ot válasszam mellé?
Repsol600
BomiBoogie
#30449
Azért furcsa, hogy a saját progija nem állítja....
DEV_NULL
Ezekel is kipróbálhatod: Asus gpu tweak, Sapphire Trixx, Gigabyte oc guru II.
Ezek közül csak bejön valamelyik.
gabo9201
BomiBoogie
#30098
Azokkal nem igazán volt gond?
BomiBoogie
#29893
Modkerben kervenyezve lett rogton azutan h lattam h elqrtam... Bocsanat mindenkitol
do3om
BomiBoogie
#29893
Nem látjátok hogy elrontotta a képet?
GPU2 0% 300Mhz
Ez nektek CF? Csak összekeverte. Remélhetőleg javítja. -
Algotis
BomiBoogie
#29822
Egy overclock fórumban javasolták, hogy 1250 fölé ne nagyon vigyem.
De inkább az itteni fórumtársak a mérvadóak, szóval befogom a pofámat, és 1100/1300 jó lesz
Kérdés Van olyan kártya, aminek gyárilag 1225mV a 3D feszültsége?
Mellesleg a PC Partner Limited az melyik gyártó? 3D markban látom ezt karik nevénél
Ja, meg ez a topikgari érdekelne engem is, csak hogy mire számítsak
->Raizen<-
BomiBoogie
#29829
Topic gari hogy zajlik? Mert én kimaradok az adakozásból!
zserbox
BomiBoogie
#29822
hát így pukk és széjjel megy
inkább a kép megy széjjel -
Algotis
BomiBoogie
#29687
Akkor már csak kérlek azt mondd már meg nekem, hogy mitől mászkál szabadon a venti?
50%-on lenyitott lappal már tök hangos, és elég feltűnő volt mikor bekapcsoltam a gépet.
Aztán benyomtam GPU Tweaket és látom, hogy 50%...
lowzor
BomiBoogie
#29441
Örülj, ha a GTX 260-at megelőzi
proci985
BomiBoogie
#29308
terhelve hangos CFben és még nem volt időm kikísérletezni, hogy mit lehetne vele csinálni. üresben is picit hangosabb mint egy kártyával. nem sokkal, de alapvetően herótom van a zajtól. 75 foknál feljebb se akarom nagyon engedni, a bővítőkártyáknál meg sajnos kicsi a rakás a jelenlegi helyzet. szóval ameddig nem kell, addig kikaptam a PowerColort.
memóriával egyébként óvatosan, 7850ek jórészén nincs memhűtés ahogy láttam. 1170 az szép, mennyi fesz kell neki?
zserbox
BomiBoogie
#29308
memória ha nem megy akkor nem megy valszeg elpida ramos.(nézz rá hogy mi van ráírva a memória chippekre, nekem hynix és bírja is az 1500-at)
annak nem tudsz több feszt adni. -
KYZRR
BomiBoogie
#29308
Nekem most 1.085v-on 1125Mhz/1375Mhz.
Sajnos a memoria 1400 felett nem birja a strapat, csikoz.
Hiaba, a RAM csak 1250Mhz-re van hitelesitve.
Szerk.: Az alapfesz 1.075v
Szerk2.: Memoria feszultseget max voltmoddal tudod, ez egyelore az elit VGA-k featureje.. egyelore.
Szerk3.:
#29310: En sem tudom allitani, lehet, hogy eleve nagyobb feszultseget kapnak az en memoria chipjeim. -
proci985
BomiBoogie
#29306
hm, pont ilyen kiosztású nekem is a lapom, viszon nálam a hangkari PCIs. az viszont tény, hogy meleg van, most meg diplomamunkaírás idejére ki is kaptam a második karit a gépből, használni úgyse használom, viszont a szellőzésre/akusztikára rossz hatással van.
neked max annyi előnye lehetne, hogy mehetne be a legfelső slotba, már ha nem esik útba valaminek. CF + hangkártya azért necces dolog.
ja, ez meg így van. azért a 7850 egyedül se gyenge, sőt. nekem is az eyefinity miatt kellett a második leginkább, na meg mert így lehúzhattam az eyefinityt a bakancslistámról
proci985
BomiBoogie
#29303
csak nem agyalsz, hogy kéne még egy?
Bogyó bá'
BomiBoogie
#29258
Vagy legalább OFF-ba tennék....
BomiBoogie
#29124
Köszönöm
(#29125) gyuszaa: feszültségekkel biztos, hogy nem szeretnék bíbelődni.
(#29131) asdxv: akkor tényleg nem érdemes egy fillért sem kiadni a TOP-ra. Anno, a hasonló megfontolásból vettem a kisebb C2D 6550 CPU-t, mert simán fel lehetett húzni a 6750 szintjére. Ráadásul egy barátom 6750-et vett és azon a példányon gyakorlatilag semmit nem tudott tuningolni.
DanielXXXV
BomiBoogie
#29048
Terhelés alatt nem zajos?
jejike
BomiBoogie
#28934
OK. Köszönöm a segítséget.
Algotis
BomiBoogie
#28787
Igazad van, elgondolkodok egy új házon, mert így ha ránézek valóban nem sokat ér
Lenne rá ~10k-m, szerinted melyik lenne a legjobb amit ki lehetne hozni belőle? -
Algotis
BomiBoogie
#28779
De nekem ilyen kell ami piros sötétbe
Amúgy ez a 3 vagy 4 pines csati van az én alaplapomon is? Csak mert én nem igazán látom
Algotis
BomiBoogie
#28757
Egyébként a Gigára is 3 év a gari.
xardas
BomiBoogie
#28619
feltetem én is a mostani bétát nem segített
PandaMonium : Win7 használata jelenleg nem opció, (mellesleg azon furcsák közé tartozom aki amúgy szereti...
RetepNyaraB : Hát sok elcseszni való talán nincs win8 telepítés alatt ^^. AHCI drivert nem telepítettem, "mondván" hogy a win ugyis felrakja. lehet majd megnézem erről holnap beszámolók.
=HG= : A rendszer garantáltan használja rendesen a magokat.
Egyébb érdekesség: GPU Caps Viewer szőrös kockája pl. rendesen felviszi a GPU Loadot 97-98%-ra, illetve feltettem egy 3Dmarkot is ott is felmegy rendesen. (első 2teszt után kiléptem nem ment végig). arról nem tudni hogy melyik tesztek használnak DX-t? (szőrös kocka ugyebár opengl... lehet ott van vmi "szar" verzió....) csak mert nekem most sok ötletem nem maradt már...
Algotis
BomiBoogie
#28613
Ha már ramoknál vagyunk.
Megjött az új gépem, már csak másfél óra van hátra a BF3 letöltésig.
Számít valamit hogy most nem 2x4 hanem 1x8 GB 1600mhz-s ram van most benne?
Ez a single channel megérződik játékokban?
Én úgy tudom, hogy csak tömörítésnél van némi jelentősége. -
BomiBoogie
#28471
Jó, de ha úgy nézzük, ezt kb mindig mindegyik gyártó ráírta a VGA-jára, hogy nehogy tuningold, mert különben egyből kampec. Ugyanaz a kérdés merül fel bennem, mint HSM-ben: ennyire ki lennének centizve a NYÁK-on a bizbaszok? :S
Hihhhhetetlet, ezelőtt tényleg soha nem láttalak, erre egyből itt teremtél
- Formula-1
- Call of Duty: Black Ops 7
- Projektor topic
- BestBuy ruhás topik
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- Windows 11
- Microsoft Surface Go 2 m3-8100Y 8GB 128GB 4G LTE 1 év garancia
- Bontatlan iPhone 17 Pro Max (256 GB) (rendelhető)
- Azonnali készpénzes Apple Macbook Air felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- EK Quantum Kinetic D-RGB D5 Pump Viztartály - pumpa kombó! 360MM
