Ismert ventilátor gyártók termékeinek adatlapjai:
TomiLi
Tuti, hogy elfér a 120-as, a felfogatás mindegy, mert új "házat" szeretnék csinálni a tápnak (Fractal Design Node 304-hez "igazítva")
Nem vagyok túl büszke rá, szószerint szétbarmoltam a ventit, mert szétszedtem az állórészt meg a forgót, amit nem lehetne. Természetesen ez roncsolással járt, és már összerakás után nem olyan mint volt.
Ja festés miatt szedtem szét, utólag persze én is rájöttem, hogy teljesen felesleges volt.Ha jól láttam, a Shadow Top Flow Be Quiet CPU hűtőn van hasonló venti, mint ami a tápban is volt.
(méretben stimmel, az adatait tekintve fogalmam sincs....)De a táp venti miatt nem szeretnék venni egy cpu hűtőt.....
tornas
Összességében, én sok értelmét nem látom ennek a fordulatszám-szabályozási megoldásnak, mert elég lett volna egy normális, két vezetékes, alacsony feszről (3-4 V) induló ventit alkalmazni, leadott teljesítmény vagy hőfokfüggő vezérléssel. Ami olcsóbb és bevált megoldás lett volna és nem úgy néz ki, hogy ez a megoldás nagyon elterjedt volna. Bár, az Enermax, mint szabadalmat levédette [link]. Így meg tervezni kellett egy teljesen új ventitipust és hozzá és egy új vezérlést is. Ami ráadásul még az átlag user számára is bosszúságot okoz, ha venticserét szeretne eszközölni egyéb okok miatt.
tornas
"Az 1.-es és 2.-es típusú Modu82+ és a Pro82+ tápok ventijének OEM-je a Globe Fan és módosított SpeedGuard vezérlők vannak --> SpeedGuard II."
Mármint a 2.-es típusokban van a SpeedGuard II.
Viszont elképzelhető, hogy meg van a megoldás arra, hogy hogyan is működik ez a SpeedGuard. Az elv legegyszerűbben talán azon alapszik, hogy amikor venti max.-on pörög, akkor a piros dróton elvileg 0V van a földhöz képest. Vagyis a venti ilyenkor a fekete és a sárga drótokról kapja a kakaót. Ha pl. a piroson 5 V van a földhöz képest, akkor a venti csak 7 V-ot kap és ennek megfelelő sebességgel forog. Ilyenkor a venti a sárga és a piros drótokról kapja a kakaót. Vagyis a sárga 12 V-ja és a piros 5 V-ja között 7 V jelenik meg. Pont úgy, mint amikor a molex-en az átlag ventit 7 V-ra kötjük (sárga és piros közé). Ha a piros 9 V mérhető a földhöz képest, akkor a ventire már csak 3 V-ról megy.
Lényegében, ahogy nő a fesz a piroson, úgy csökken a venti fordulata. A piroson megjelenő feszt a táp vagy hőmérséklet vagy teljesítmény szerint választhatja ki.
Ha ez tényleg így van, akkor nemigazán beszélhetünk "dual voltage" ventiről, mert lényegében egyféle feszt kap, csak egy kicsit másképp.
Az Enermax Liberty ECO tápokban is ilyen szabályozás található meg.[link]
[ Módosította: CoolMan ]
tornas
Közben kiderült, hogy a 2.-es verziójúakban is SpeedGuard vezérlésű dula voltage ventik vannak benne.[link]
Enermax EB12122512H-DGB venti paraméterei:
120mm x 120mm x 25mm;
dupla golyóscsapágy;
140 gramm (EB122512H 138 gramm);
7 lapátos;
34 dBA;
83,96 CFM - 142,73 m3 / h;
2000 RPM;
3,6 W; -
szente
...mert a primer borda keményen megüthet!
Igen ezt már régebben megtapasztaltam, úgy hogy vigyáztam, hogy máshoz ne érjek.
Ha jól gondolom, akkor a ventinek a feszt a táp adta.
Igen, írtam is, hogy csak a sárga vezeték volt bekötve az alaplapba.
Ez eggyel több ok, hogy ne a Coolink ventivel használd a tápot! Hab a tortán, hogy még szét is volt szedve és még így is "melege" volt (kb. 50%-os leadott teljesítménynél).
Ha melege volt, akkor miért nem kapcsolt feljebb a venti?
Az eredeti YL ventije siklócsapágyas, így ha csak felhangosodott vagy hangosnak találod eleve, akkor esetleg szóba jöhetne a siklócsapágy újrakenése rendesen csapágyzsírral. Nagy valószínűséggel halkabb lesz.
Augusztusban vettem a tápot, szóval alapból hangosnak találtam. Konkrétan ez volt a leghangosabb eleme a gépemnek. Szóval szerintem feleslegesen kenegetném.
De ha csak egy próba volt, akkor ez ügyben nem mondtam semmit sem.
Nem csak próba volt, beszereltem a ventit.Tényleg érdekel, hogy a langyos-meleg miért rossz a tápnak, illetve akkor miért nem kapcsolta feljebb a ventit. Én úgy gondolom, hogy még van tartalék benne, ha teljes terhelésen csak 75-80%-on hajtotta a ventit.
tornas
Lejárt a szerk.idő...
Ebben a hsz.-ben (pár sorral feljebb) az egyik tag is vett AC F12-es ventit és neki nem indult el a tápjában.
Szóval, erre a ventire nem adnám az áldásomat...
asturel
Igazabol az zavar csak, hogy 'idleben' is elegge teker (1000+ rpm), pedig most dgpu sincs a gepben (igy idleben szerintem 80W-ot se nagyon eri el a gep). Szoval csak suvit kifele a hideg levego. be quiet! Shadow Wings SW1 120 mm high Speed (BL055) ara nem is annyira veszes
zedecske
Igazabol kattogott a venti is, meg neha el sem indult. Ezert nem akartam forrasztani, mert en is arra gondoltam, hogy a panel a ludas. Nos akarhogy nezzuk, ha fizuig kibirja, veszek egy uj tapot (ha nem,akkor is
). Az jovo het szerda. De most ha nekiallok forrasztgatni, akkor sem eletbiztositas a dolog, raadasul tehetnem ra vissza a csatlakozokat. A tapcsere lesz a legbölcsebb.Bocs, hogy nem kerestem, vissza, nem figyeltem oda
Akkor már tüzetesebben attanulmanyozom a taptopikot.
Lehet, hogy baromsagot mondok, de sztem porog az ~2200-at is, ha az alaplap vezerli a 3tus csatival... legalabbis egy masik venti igy inditott alapbol amit rakotottem.
lenszkij: egy nforce 680i/core2duo E6300/4850 van benne,ezt birnia kene sztem...
Mindegy, az lesz a legokosabb, ha nem hegesztek tovabb, ez veszek egy minosegi 400ast. Van ilyen, hogy az FSP is beadja a kulcsot, habar nem gyakori...
Koszi a segitseget mindkettotoknek
CyberVanDal
Helló
Köszönöm a választ (neked is lenszkij, csak nem tudok két embernek válaszolni
Azt hiszem megtaláltam, erre gondoltál?:
Jamicon KF1225H1HR-R
ITT a hozzászólás hozzá
Még a kérdésem, hogy a gyárinak 0,30 A az áramerőssége, ennek 0,35 A , ez nem baj?
Egyébként minden másban valóban tökéletes lenne.
Válaszaitokat köszönöm előre is! -
IXTRO
Az előző venti lapátja törött le 1 erősebb ráhatás után a gépházra
Szal a kenegetés nem hiszem, hogy segített volna
A botmixer valóban túlzás, de 1 filmet már nem valami jó ilyen hangos venti mellett megnézni :S Valamilyen program nincs, amivel tudnám mégis szabályozni? Legalább amíg filmet nézek. Van még a házon, procin, vidkarin 1-1 venti, de azoknak 0 hangja van. -
draff
Más az az elektromos cucc, amit tetőtől talpig kiöntenek műgyantával - azt tényleg nem lehet szétszedni,
de egészen más ám az is, amit mindenféle furmányosra kitalált módszerekkel próbálnak meg szétszedhetetlenné tenni. Azok azért szétszedhetőek.
Legfeljebb - ha letörik a köröm, pöcök, stift vagy akármi más - azt összerakáskor vagy megragasztani vagy helyettesíteni esetleg kiváltani lehet - valamivel.
Ha működik, az már úgysem igazán látszik, hogy hogyan van utólag összegányolva.
Javítottam én nemrég laptop tápot, fűrésszel lett széjjelszedve, most meg egy fekete gyorszorító zsinórral van összerakva - de működik!
Hogy hogyan néz ki? Nagy kaland!Az a venti még ráadásként jól el is van a táp házába dugva ...
draff
Algol
"a Bitfenix Spectre Pro is gyenge légszállításban (56.22 CFM)"
Ez igaz, de a PWM-es változat erősebb, és a kérdező is "Most éppen egy Bitfenix Spectre Pro PWM van benne" arról beszélt.
Bitfenix Spectre Pro PWM (black/white) (120x120x25)
70.52 CFM, 2.6 mm-H2O, 26.1 dBA, 0,3A, ind: 5V, 1800 RPM, Fluid Dynamic Bearing -
Impressa
Köszi az infót
ez tetszik 30-35 fok között tartja terhelés alatt is
. Egy Skoda 120-as hűtőventilátora vesz fel 6-8 Ampert( 30 cm az átmérője ), ahhoz képest a NIDEC 3,3 Ampert, az azért elég durva
Azon már meg sem lepődök, hogy ilyen hatással van a környezetére is, csak az a 65 dB ne lenne, attól meg lehet őrülni hosszútávon.
Peltier elemet már használtatok? ha igen, azzal mi volt a tapasztalatotok?
Dispose
Köszi a választ.
Tegnap szétszedtem a tápot- ventilátort, és jobban kipucoltam (egyszer már megcsináltam, de nem segített), majd adtam neki egy kis WD 40-et. Tudom, hogy csak ideiglenes megoldás.
Még gondolkodom, hogy melyik legyen, de az nem lenne baj, ha halkabb is lenne picit. Csere esetén pedig biztosan a forrasztás lesz, mert van hozzá eszközöm.#1408
neked is köszönöm a választ.
Eagle16
A címke alatt nem volt semmi, csak egy piros kupak a venti síkjában, szóval ott nem esett le semmi az biztos, megnéztem.
A tápegységen amúgy pont az egyik csavarra volt rátéve az egyik matrica, szóval a garanciát buktam, viszont legalább megnéztem a ventit közelebbről.
YL-D12SM-12 van benne pontosan, és nem láttam hogy bármi baja lett volna, alapból nem lötyög, teljesen jónak tűnik, megforgatva sem volt hangja és tökéletesnek tűnt...
Ha még egyszer előjön a zaj akkor már rendelem is a CM ventit.
Eagle16
Igen, én is csodálkozom rajta...most kezdte el csinálni 2 napja, mikor terhelés megszűnése után alacsonyabb fordulatra kapcsol a venti akkor elkezd hangosan zúgni, ilyenkor alig jön ki levegő is hátul, nem jó...meg látom is hogy nem egyenletesen forog a venti, hanem a tengelye rázkódik ide oda, nagyon csúnya
Az előző tápomat persze pont 1 nappal előtte adtam el hogy a hiba jelentkezett volna, pedig az jó lett volna addig amíg ez garanciában van. Az egy FSP-350PNF volt és tökéletes volt a ventije amíg málam szolgált majdnem 5 éven át...
Köszi a választ!
s3toraph
Elsőként csak olajozok, ha nem oldja meg a problémámat, akkor jön a zsírozás, ahhoz majd még kérek instrukciót, ha sor kerül rá.Az FSP tápnak nem szedtem ki a ventijét, ha ugyanaz van benne akkor annyi a különbség hogy az FSP-jé halkabb (valószínűleg fiatalabb vagy kevesebbet futott), viszont, hosszúkás a táp, gondolom ezért keletkezik akkora szélzaj, amekkora (nagyobb mint a Delta-nal), mert hosszabb uton, több alkatrészbe ütközve jut ki a levegő a hátulján.
s3toraph
Köszi a leírást, szétszedem és megnézem mi a helyzet a címke alatt.
Az olajozást így csináljam? Pici bele, majd bejáratni kézzel? Nem fog odafolyni ahova nem kellene?
(zéger gyűrű = a címke alatti kis levehető műanyag kupak ?
)Természetesen TFX táp jár bele, az is volt benne, egy ilyen TFX, itt vettem házzal együtt, egy ilyen, de cseréltem, mert a venti ugyan gyakorlatilag néma abban a tápan, viszont van egy szélzaj, ami ugyan nem hangos, de engem zavar. Most ezzel a táppal javult a helyzet, azonban még nem az igazi, mint látható.
Az alaplapot passzívan akartam hagyni, de nem lehetett mert 100% terhelésnél felment a proci 55 fokra, ezért kellett fölé egy hűtő, akkor mondom ne legyen hangja, ezért 12 cm, és coolink swif2 120p, minimumra szabályozva. Nem is hallani hogy megy már 30cm-ről sem, és így a CPU 45 fokos 100%-on.
s3toraph
Köszönöm a kimerítő választ!
Akkor marad ez a venti amit javasoltál. Szerintem a tápventi nem pörög maxon. Hogy szabályozni tudja-e, az sem tudom. AIDA64 rendszerterheléses teszttel néztem a hőfokokat, nekem úgy tűnt közben hogy nem lett hangosabb a venti, szóval valószínűleg állandó a fordulata. Vagy B verzió, és nem tudom leterhelni még 50%-ra sem ezzel a konfiggal.
A kenésnek még utána olvasok, mert nem vagyok biztos benne, mit és hova és mennyit.
De ezzel kezdem, hát ha valóban csak ennyi a gond!Persze nem őrült hangos most sem, de sajnos zajérzékeny vagyok ha alvásról van szó meg 2x-esen. Nem tudok elenne tenni. Mondjuk este még nem ment ez a masina úgy hogy fülldugóval kipróbáljam (eleve azzal alszom), de nélküle nem tudok eladni mellette. Ha fülldugóval nem fogom hallani akkor OK, és már csak az lesz a kérdés, hogy öcsémet zavarná-e, mert közös a szobánk, de ő jobb alvó sokkal.
Egyébként így néz ki, ha érdekel. -
s3toraph
Értem, köszi.
Ez a venti amit ajánlasz, van róla tapasztalatod, halk? Nekem az kell hogy éjszaka full csendes szobában ne halljam, seedelne a gép, de tudni kéne tőle aludni is. Szóval, saccra max. 15-20 decibel lehet az a zajszint, ami még nem zavaró. Ennek 30-35 decibel van megadva, sokallom. Halkabbat nem tudsz, ami ugyanígy megfelelne a célra? (Nem, a fülldugó nem opció.) Kb. 2000Ft-ot rá tudok szánni a dologra.
Másik kérdés: ha a venti 15mm vastag lyukait a tápon kibővítem 25mm-re, hogy beférjen a coolink (vagy nem bővítem ki, csak lefedem alaposan a lyukakat), akkor lehet szempont a coolink? Tehát, el bírná látni a feladatát?
draff
Más ám az, hogy nem hiszik el neked, miszerint valóban rossz lenne és akkor elküldik valahová bevizsgálni.
Jártam én már úgy egyszer egy wincsivel - még a számítástechnikai ügyködésem legelején. Valami szenzációs kinézetű cuccot vettem, egy 2 GB-os valamilyen winchestert az akkor még Visegrádi utcai pincehelységes Mistral-ban, de az apró betűs szöveg az volt rajta - Made in India. Na akkor rögtön gyanus lett.
Miután ott a szervízben is csak azt tudták róla a vizsgálat után megállapítani, hogy "lement" a bootszektora, /tehát teljesen jogos a csere/, ugyanolyat én már nem szivesen szerettem volna helyette.
Így inkább ráfizettem egy keveset, és lett aztán egy nagyobb (2,1 GB-os) Quantum Fireball-om, ami akkoriban nagyon jó márkának számított. Aztán - amikor átvette az egésznek a gyártását valami Maxtor cég, oda is lett a minőség ... mindenesetre a Quantum-om máig működőképes ...
No de 2,1 GB -os tárhely????
Ma már egy sima pendrive vagy valami fotós memo kártya simán lekörözi ... ha mással nem, de a szemmel is látható kis fogyasztásával és jóval kisebb fizikai méreteivel.Egyébként - ha autóval járna így az ember, a márkaszervíznek a javítása teljes idejére másik autót kell ám adnia.
tomi5244
Rendben akkor valószínű fogok rendelni, mennyi az esélye, hogy ez a táp teljesítménytől függően szabályozza a ventilátort?
Mert úgy tudom a többség fel van vértezve ezzel az opcióval, nagyon szomorú lennék ha max fordulaton menne feleslegesen főleg 35 dBA-en
Ennél a webshopnál csak cégek rendelhetnek? mert már a regisztrációnál is előfeltétel ez, ahogy nézem. A házhozszállítási tarifáról tudsz valalmit mondani? mert nem találom sehol, lehet rendelni kisebb tételekben is, mert megörültem, hogy van zsugorcső is de 100m a minim
draff
tomi5244
Köszönöm!
Jogosak az érveid eddig erre nem nagyon ügyeltem, most hogy jön a nyár mindenképp ki kell ötletelnem valamit. A 8 centis hűtőktől én kissé óckodom de megpróbálom leszabályozni amennyire csak tudom, még úgyis több mint a semmi
Vannak elfekvőben ilyen ventilátoraim amik még egy perc üzemórával sem rendelkeznek a házhoz adták
Jut eszembe a 3 pines alaplapi csatit én letudom szabályozni fordulatra? vagy mindenképp be kell szereznem egy erre alkalmas szabályzót? -
tomi5244
Mindenáron nem akarok venni, jó lenne tudni előre érek e el vele jelentős javulást!
D.u. nekiugrottam a gépnek kitakarítottam. A tápot is szétszedtem most frankón tiszta minden.
Viszont amikor a táp csapágy takaró kupakját levettem kissé meglepődve tapasztaltam, hogy ott csücsül bent a gyári kenőanyag, úgy ahogy kell. Nem is piszkáltam, simán vissza tettem mindent a helyére. Tulajdonképpen kissé halkabb lett a gép a portisztítás után de szerintem még mindig nem az igazi.
És itt jön közbe a tanácstalanságom, mert a táp nem a csapágyhangtól vagy a motorjától "hangos" - szerintem - hanem egyszerűen a levegő légáramlását hallani.Mivel felső tápos házam van és egy rendszer hűtővel sem rendelkezem így jóformán az összes belső meleg levegőt a táp "húzza" ki (gondolom én) ezáltal jobban is melegszik ami nagyobb hűtési igényt is eredményez. Szóval nem tudom, hogy egy 9 lapátos - fent említett - profi ventilátor mennyivel lenne halkabb hiszen annak is tolni kéne a levegőt rendesen. Ennyire azért nem vágom a dolgokat, szóval a több lapátos eljárás lehet nagyobb zajjal is jár vagy pont fordítva? kisebb fordulat is elegendő?
Egyenlőre nem tudom mi legyen....
Szerintetek? Most már látom mért vezették be az alsó tápos házakat, nem is olyan hülyeség!
(Rendszerhűtőm meg azért nincs mert elég keskeny kivitelű a ház és csak 8cm-es ventiket fogad, azok meg nem a csendes működésükről híresek)
Nehéz eset vagyok, mi?
Köszönöm előre is a tanácsokat, instrukciókat!
T -
Dyraxx
Az van, hogy kaptam egy 3 pines alig használt Arctic ventit ismerőstől, és ezt tenném be a tápba, így nem kell vennem újat.
Ez az a venti:
http://www.youtube.com/watch?v=OFLHr6xL-j0
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/case-fans/75/arctic-f-tc.html?c=2183szóval a foglalat 2 pines (piros+fekete), a vezeték meg 3. Illetve van egy hőérzékelő vezeték is,azt még nem tudom hova tegyem / hogyan használjam.
Dyraxx
Hali, köszi a választ,
Lehet, hogy szorul a ventid a kenés hiánya miatt. Vagyis egy kis kenés is segíthet. De ha nem, akkor csere.
Hmm. nem próbáltam ezt a kenéses dolgot, mivel kell kenni ezeket?
A fordulatszám egyébként szerintem állandó lenne, mert régi táp és nem tud ilyen teljesítményarányos működést szerintem. Ha pedig így van, akkor elég hangos lesz ez a hűtő amit ajánlottál.
draff
Pedig nekem is olyan tápom van, hogy szinte nem is hallani, mikor megy.
Aztán, ha megnyúzom egy kissé, néha néha fordulatot vált (azaz felgyorsul, gyorsabban megy),
holott csak egy egyszerű mezei és lassan 10 éves 400 W-os Azona tipus.
Hogy milyen a venti benne?
Még sose néztem, pedig ki volt takarítva párszor, s egyszer a nagykondik is kicserélve, mert kezdtek szépen felpuffadni. -
tornas
8 cm-es ventilátorral rendelkező tápokhoz az alábbi 8 cm-es 12 V-os Jamicon ventik is szóba jöhetnek, mint olcsó és minőségi alternatíva.
Az adatlapról az alábbiak a leginkább megfelelőek.
JF0825B1H-01 - dupla golyóscsapágyas (bruttó 833 Ft)
JF0825H1H-01 - HTLS csapágyas (bruttó 640 Ft)
JF0825S1H-01 - siklócsapágyas (bruttó 447 Ft)Paramétereik
RPM: 3000 1/perc,
Légszállítás: 38,39 CFM,
Áramfelvétel: 0,19 A,
Statikus nyomás: 0,141 inch/H2O - 3,58 mm/H2O,
Hangerő: 32,1 dBA.
Legmagasabb működési feszültség: 13,8 V
Az indítási feszültségét holnap megmérem, valszeg ez is 5 V-ról indul el.A Lomex-nél szintén kaphatóak ezek is és baráti áron.
draff
A tápban - ha egyáltalán van beleépített hőmérséklet-szabályozó - akkor azt többnyire nem a ventilátor oldja meg, hanem van rá egy külön kis elektronika.
(A ventinek csak 2 tűs a tápdugója és mezei alap-ventilátor)
Szedtem én már széjjel egyszer egy komolyabbnak is mondható - de csak AT-s tápot (DELL), ám abban egy külön kis nyákon volt a hőkapcsoló-szabályozó-áramkör, a hűtőbordán meg a hozzá való hőérzékelő.
De hogy az a venti hány voltról indul el, az engem nem kimondottan foglalkoztatott.
Mivel nem igazán a fordulatszám változtatással operált, hanem egyszerűen ki-be kapcsolásos alapon.
Illetve - rosszul mondom - volt neki egy lassúbb alap-, meg egy automatikusan gyorsabb fokozata.Teljesen más megoldás az, amikor a procihűtő ventilátorát egy folyamatosan szabályozó rendszer képes vezérelni. Nekem is olyan van a gépemben - a hűtőbordán egy nagy 80x80-as venti. Ha az érzékelőjére rámelegítek a pákával, mindjárt felpörög vagy 4 ezerre. Aztán ha hagyom szépen kihűlni, lemegy úgy 1500-1800-ra.
Nemrégiben találtam egy teljesen hasonló tipusú és márkájú ventilátort (a hűtőbordájával együtt), ám az még P3-as processzorokhoz készült. Örültem is neki, mert csak egy termisztort kellett a folyamatos, (vagy egy potmétert a kézi szabályozásához) rákötni a csatlakozójára. Ám már kissé zajosan fut, mert golyóscsapágyakat kéne benne cserélni ...
valami CoolLink márka. -
Algol
Nézd meg ezt: AeroCool Shark Fan. Az oldalon kicsit lejjebb kell menni az adatokhoz.
Starting Voltage: <= 9V (normál bekötés).
Starting Voltage: <= 7V (előtét-ellenállással)Ugyanarról a ventilátorról van szó!
Algol
Szerintem is logikusan pontosan úgy kellene érteni az "operating voltage"-t, ahogy írtad.
Az rendben van, hogy leméred egy-két darab ventilátor indulási feszültségét (előre is köszönöm), de az adatlapon látottak után mindig marad az emberben némi kétely, hogy talán mégsem véletlenül írták oda azt, amit. Ők tudják, hogy a hétvégén délután gyártott ventilátoraik, 13-ára eső pénteki napokon, 0°C hőmérsékleten, hidegfrontkor és teliholdnál csak 10V-nál nagyobb feszültségen indulnak el.
draff
Ha már egyszer széjjel bírtad szedni - és valójában egy siklócsapágyas, próbáld belőle kisajtolni (megfelelő megtámasztásokkal a bronz csapágyperselyt, s tenni be helyette golyós-csapágyakat.
Sokkal jobban jársz.
Ilyeneket lehet kibányászni vagy egy másik rossz, égett elektronikájú ventiből, avagy döglött winchesterből, ám lehet akár venni is valami csapágy-szakboltban.
Még akkor is jobban megéri ....
Ezek a méretek egy 80x80-as ventilátornál általában - 7x3x3 mm.
(külső átmérő x belső átmérő x vastagság) -
Algol
#1219-ben egy nagyon jó ventilátort javasoltál, a Jamicon KF1225H1HR-R -et. Mikor megpróbáltam utána nézni a hiányzó adatainak, akkor a gyártó honlapján nem találtam meg pontosan ezt a típust. A hozzá legközelebb állót, a KF1225H1HR-t, itt találtam, ugye ez csak egy "-R"-ben különbözik a Lomexnél tényleg létező típustól. Majdnem minden paramétere megegyezett az előbb említett típuséval, megtaláltam a hiányzó statikus nyomás értéket, mely átszámítva: 3,58 mm-H2O, jó kis érték. Furcsa mód viszont ezt találtam, hogy az egész sorozat működési feszültségtartománya: 10,2~13,8V. Ez a 10,2V ugye túl magas lenne tápegységben való használathoz.
Te meg azt írtad, hogy indítási feszültsége: 5V. Lehet, hogy a "-R"-es végű típusok alacsony indító feszültségűek? Honnan vetted ezt az értéket? Vásároltál ilyent és megmérted?
Az ára is nagyon kedvező, jelenleg mindössze 1.120 Ft.
attilav2
Cpu ventire ki néztem ezeket:
Spire
Sigor IV - SP543S1 ebben az tetszik hogy csavar nélkül leszedhető a bordáról a venti.
Ez nem pwm-es hőmérős, ez nem tudom milyen hátránnyal jár, talán nagyobb zaj?
Volt már ilyen venti rögzítésű hűtőm a magyar gyártmányú alcomp P4 hűtője [link] nagyon jó hűtő volt, de sajnos már nem gyártják, a spire sigor ugyanezt a csavarmentets ventigörzítést használja.
A másik a
Spire Rotor DT-HP Rev.2 - SP601S1-V1-PWM
pwm-es réz hőcsöves bordával, de ez elég drága meg itthon lehet hogy nem is kapható a rev2.A gyári hűtő ventije egy Foxconn PVA070E12L amire rákeresve 70x70x20mm méretet ír, egyelőre csak 70x70x15mm es ventiket találtam és még kevesebb a 4 eres pwm-es. Egy ilyen venti szerintem nehezen
beszerezhető Úgyhogy jobban járok egy komplett hűtőcserével. A sigor IV 1896Ft-ért már kapható, nem tudom
miben jelent hátrányt a pwm hiánya remélem annyival nem rosszabb amennyivel olcsóbb.
- Battlefield 6
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Sagem MyX-8
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen videókártyát?
- Ne várj sokat a vásárlással: drágulás a láthatáron
- TCL LCD és LED TV-k
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 13 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Thermaltake V3 fekete Zalman500W
- Oneplus Nord 2 5G 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Dell Precision 5540 notebook - i9 9880H 64GB DDR4 2TB SSD nVidia Quadro T2000 4GB W11
RESPECT!
Egy német webshop saját cucca. Majd megnézem ha legközelebb szétkapom a gépet.
