mephi666
cbmfan
#15646
a netes dolog majdnem olyan, mint kollégám a héten: indított volna valami listázót a kib@szott sz@r vállalatirányítási rendszerünkben és elkezdett panaszkodni, hogy "fél órája indította és nem csinál semmit" ...ránézek a monitorra: középen egy párbeszédablak és vár az a szerencsétlen egy enter-re
...mondtam, hogy "talán nyomjon már egy enter-t, hogy elinduljon a lekérdezés...
...amúgy általánosságban k*rvára bosszant, hogy az emberek nem képesek azt sem elolvasni, amit az a sz@r magyarul(!!!) kiír és reagálni rá... nem eszi meg őket, nem tépi le a lábukat sem -
mephi666
cbmfan
#15487
na, megvolt a szokásos itt is... munkaidő utolsó 15percében... nő felhív: "ez a kecskeméti telephely száma?" mondom igen... "baj lenne, ha most indulnának a kollégái a megbeszélt 18 tábla vaslemezért?" (szerencsére közelben vannak, beleférne még épp) mondom: "milyen méretű lemezről volt is szó?" (megnézem akkor, hogy lefoglalta-e tényleg valami kolléga) mondja a méretet, nincs is ilyen készleten... kérdezem: "biztos le volt beszélve?" erre: "hát nem biztos... de akkor így ne is jöjjenek, hogy nincs?" nézek ki a fejemből: "mivel nincs készleten, így ne" (mire gondolt? valahonnan kerítünk neki 15perc alatt?
)bírom, amikor ilyen határozottan felhívnak... azt sem tudja, hogy jó telephelyet hívott-e... azt sem, hogy meg volt-e beszélve, vagy van-e áru?
kell az ilyen nagyon -
Sunsetjoy
cbmfan
#15444
Ez igen kedves gesztus volt.
Nálunk (nem számtech bolt) is elő-előfordul, volt olyan, hogy otthagyta egy ember a tárcáját pénzzel, iratokkal. Felkutattuk az elérhetőségét, felhívtuk, és annyira hálás volt, hogy hármunknak 2-2 fajta süteménnyel állított be.
Nekem meg piákat hoztak évvégenként, pedig majdnem absztinens vagyok (illetve egy felbontott piát nem innék meg normálisabb idő alatt). Most meg ott áll egy ideje csomó pia a szekrényben .D -
mephi666
cbmfan
#15427
boldog születésnapot
...otthon majd bontok egy sört az egészségedre... idióta egy nap van: munka megint dögivel, kolléganőtől kiborulást is láthattunk már... este meg barátnőm nálam aludt, így nem vagyok fitt sem... de legalább a kedvem jó
...viszont kelleni fog otthon a sör meg a lazításui: a napiparaszt még hiányzik mára... viszont egyik nap volt több is, így lehet megússzuk most
SityiSXT
cbmfan
#15360
Az az igazi, amikor épp játszok valamivel, erre a baromarcú betámad Steamen vagy GfWL-en, és úgy kérdezget ("szia, nem indul az XYZ játék, mit csináljak?" "szerinted megér egy DzsíforszRadeon 862510 huszonötezer buznyákot?"). Aztán még csodálkozik, ha a negyedik-ötödik kérdésekor ("miért nem válaszolsz, hisz ott vagy, mert játszol!") elküldöm a bús francba...
tserrof77
cbmfan
#15360
Ismerős téma... Anno pécéábécés koromban történt még:
Péntek kora este, 6-7 környékén párommal andalgunk a Baross úton, erre odajön a csávó, hogy:
- Te figyi, eztmegaztmegamaszt mennyié' veszitek be???
- Ad 1, nem vesszük BE, maximum ÁT. Ad 2, a bolt (is) bezárt 17:00-kor, ergo NEM dolgozom, és a fejem se káptalan, honnan a túrósból tudjak árakat mondani?? Ad 3, nem látod, hogy épp rohadtul nem alkalmas időben zavarsz??
- De csak azt akartam kérdezni...
- NEM! Majd hétfőn, 9 után, leszel szíves...!!!!
szepi79
cbmfan
#15348
apáméknak dohányboltjuk van, még nyáron kifestettük egy hétvége alatt. szombat napközben pakolás, este festés, vasárnap visszapakolás. festés közben ajtó résnyire nyitva, hogy szellőzzön, meg hogy száradjon, iszonyú meleg nyarunk volt ugyebár, minden letakarva fóliával, kezünkben a festékeshengerek, tiszta kosz minden, és még este 10kor is jönnek be, hogy "nyitva vannak?" mer neki csak egy doboz cigi kell. egy, a pénztárgép se ment, kettő, most én azt hogy bányásszam ki neki a minden alól.
egy idő után apám megunta, és amikor bejött egy 50es nő (ráadásul ő nem csak bekiabált az ajtón, konkrétan be is jött), apám odanyomott egy seprűt a kezébe azzal, hogy "marika, 2 órája várjuk magát, essen neki mer reggelre se leszünk kész." lehet veszitettünk egy visszajáró kuncsaftot, de azt az arcot látni kellett volna.
djculture
cbmfan
#15289
postán eleve mikor beérkezik csinálnak egy papirt hogy sérült.Na most ebböl egyböl látszik melyik telephelyen még jó volt a másiknál meg nem.Nekem legalábbis mindig ez a "sérülten érkezett xyz számú postára" rajta volt.Szerencsére mondjuk csak a doboz szokott sérülni,betonbiztosan csomagoltak eddig mindig.
tserrof77
cbmfan
#15252
Üdv, Kollégák!
Na, mi történt? Vihar előtti csend?
Tegnap behoztak egy, előzetesen táphibásnak diagnosztizált gépet. Júzer biztosítékot is cserélt benne, melynek következtében felrobbant benne pár FET és 1éb fincsiség. De azért behozta, hogy "esetleg hátha javítható". Teszt nélkül vágtam a sarokba...
Jó kis 450W-os 12cm-es ventis M-Tech táp elővesz (óccó javítászt kért a báci) lapra rádug, 230V be, kapcs átnyom. Lapon karácsonyfaeffektus, gomb nyomkodás, gép indul, bepostol. (a két HDD, ODD nem volt rádugva) OK, kikapcs, hdd-k, odd rádug. Indítani próbálom, SEMMI.
Ejj, a 3ból egyik nem jó? Ok. odd, 1ik hdd le, így se. Na, EZ a hibás
Azt is lehúzom, megint nem indul.
WTF???
Minden lehúz, tápteszter tápra fel, jónak tűnik. Újra beköt, MEGINT nem indul
Alig használt 300W-os merkuri táp elő, beköt. EZ SE INDUL! Na, itt dobta el az agyam az ékszíjat!Tudni, kell hogy nálam (kis bolt, ergo sok hely nincs) keresztbe állnak a gépek a tesztpadon, hátuljával felém. Ergo félig vakon nyúlkálok előre a bekapcs/reset gombokért. Kiderült, EZ szívatott meg most is, folyamatosan a RESET gombot nyomkodtam!!!!!
Szegény júzer akart szólni, de nem mert szólni. A gépen kivételesen egyforma méretűek voltak a gombok, EZ kevert meg. Alig volt égett szag a boltban
A 450est beépítve és HELYESEN indítva pöccröff ment a gép. User fizet, távozik. Én meg fél délelőtt szellőztettem magam után
mongi
PH 5.5
cbmfan
#15224
Mi egy doboz grátisz heineken-t találtunk egyszer az egyik nagykeres pakkban, de ebből sajnos nem csináltak rendszert. Talán csak "bájlagnak" tették bele.
A napokban egy kiscsávó berendelt egy négymagos am3-as procit az eddigi kétmagost leváltandó. Megkért, hogy szóljunk, ha megjött, akkor ő lehozza a gépét, tegyük má' bele az új procit, esetleg bios frissítés.
Lehozta. LGA775. Hát akkor bocs, nem kell. Örömbódottá. -
lalimano
cbmfan
#15224
Azigen!
Nagykerben meg valaki örömében táncol, hogy mekkorát trollkodott. -
SityiSXT
cbmfan
#15188
Vihar előtti csend van. Plusz ez a HDD-ármizéria is betett kissé - Magyarországon meg gondolom a forint "stabilitása" is rátett egy jókora lapáttal a dologra. Majd talán karácsonykor... Arról meg mit lehet írni, hogy ki kellett takarítsam az x+1-ik mocskos gépet vagy hogy két napot szívtam egy zárlatos előlapi USB-porttal...
lalimano
cbmfan
#15188
Tényleg elég kihalt a topik, de van egy olyan érzésem, hogy így Karácsony közeledtével viszik majd a Win XP reinstallt igénylő notebookokat, és röhögünk egy jót
ace05
cbmfan
#15151
Nem vok idióta kezdjük ott, rövidített sztorit írtam de a program eltávolítása után a Nod 32 ráengedtem talált valamit de utána amint befejezte szinte mintha nem csinált volna semmit. Utána gép meg belassult rendesen a rendszer visszaállítást ki volt kapcsolva (nem én telepítettem a wint rá ) így maradt az újrarakás !
GrandeP
cbmfan
#15021
Simán... a legjobb mikor átteszed másik gépbe és usb-s winyóként keresed rajtuk a rosszat.
Mikor meg visszateszed és arról bebootolva megint rékeresel, ugyanannyi kapsz...
Mocskos fake internetsecurity szutykok...
Most van egy új fake... rouge internet security...
Az olyan kis aranyaos h meghívja a haverjait is, több száz, trojan és virus...
Majd, mivel h ő elvileg internet security fogja és rejtett-írásvédetté teszi a doksi, a programfiles, és a windows mappákat...
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- iPhone topik
- Automata kávégépek
- OLED TV topic
- Kettő együtt: Radeon RX 9070 és 9070 XT tesztje
- Linux Mint
- Jövedelem
- Feltörték a regisztrációmat vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman Z1 PLUS Cooler Master 700W
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 8700F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800XT 16GB Zalman Z1 PLUS 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD MSI SuprimX RTX 3070Ti 8GB Zalman Z1 PLUS 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD ASUS ROG STRIX RTX 3070Ti 8GB Zalman Z1 PLUS 750W
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3838, 100% Akksi
- HP ZBook Fury G7 Intel Core i7-10850H Refurbished - Garancia
- Samsung Galaxy Tab A8 32GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium Titán stílus, 5 optikai zoom 256 GB- Gari
arcot fognak vágni.
