g.gergo
Semmi tuning, minden alapon. Config.txt-ben csak ezek vannak módosítva:
hdmi_enable_4kp60=1hdmi_force_hotplug=1hdmi_group=1hdmi_mode=16hdmi_drive=2
De most a lite OS megy, ott ezek sincsenek módosítva.Igen, a Pi adja a tápot. Ext4. 1TB-os WD RED egyben, nincs szétszedve. Így van csatolva. De ugye ezek nem változtak, így megy már hiba nélkül 1,5 éve.
UUID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /media/NAS ext4 nofail,defaults 0 2 -
g.gergo
Azért nem tartom a torrent problémának, m kipróbáltam hoston vagy dockerben futó klienssekkel (transmission, qb) letölteni egy nyomorult fájlt, és ott is rossz volt. Van amikor 100 mb-t nem tudok letölteni, úgy, h ne kelljen 15x újra nekiveselkedni. Van amikor meg csak a 8dik gigánál mondja be az unalmast.
cog777
A nem hivatalos - headmelted fele -vagy mukodik vagy nem buildeket nem szamoltam bele
Hivatalos release:
Itt van a hivatalos bejelentes:
September 2020
Linux ARM builds - VS Code is now available for both Linux ARMv7 and ARM64.Van par report arrol hogy a nem hivatalos buildekkel problemak vannak, black screen problema stb. Neha valoban mukodtek, bar en 2019 ota probaltam hasznalni VS code-ot.
Köszi! Az xorg.conf-ban eleve le volt tiltva (ráadásul nem is abban a könyvtárban volt, amiben kerestem), find-dal is végignézettem az egész rendszert, úgy tűnik ez vmi olyan default beállítás, ami hardkódolva van az x11-ben.
Végül rengeteg guglizás után meglett a megoldás, az X indításakor az xinit paraméterének meg kell adni ezt:
xset -dpms
és ez letiltja.
Hát nem logikus és magától értetődő? 🤔
st6969
Igen, megoldódott. Egy áldott fórumtárs
rászánt a saját idejéből 1,5 órát, és beállította, így már remekül fut egy Home Assistant szerver Debian alapon
De lenne egy általános jellegű kérdésem. Ha már úgyis megy 0/24-ben a gép és fut rajta a HA (64GB SD kártyán), másra is lehet esetleg használni? Ha igen, mire pl? Szoktam torrentezni, igaz, ritkán (hetente mondjuk egy valamit szedek le), de emiatt lehet, hogy nem érdemes ezzel bajlódni (?)
Tudom, alap kérdés,
de miféle egyéb célokra lehet egy ilyen eszközt használni egy általános háztartásban? (már amihez nem kell hacker szintű tudás
) Előre is köszi az ötleteket
pvt.peter
Reagálva a kommentedre, köszi a választ
És reagálnék az eredeti hozzászólásomra is, amiben azt írtam, hogy VNC -vel csatlakozva ezt az üzenetet kapom: "Cannot currently show desktop"
Sikerült az alábbi parancsokkal helyreállítanom a Pi -t PuTTY -on keresztül, valószínűleg a grafikus felület szállt el...sudo apt-get install --no-install-recommends lxde
sudo apt-get install xorg raspberrypi-ui-mods rpi-chromium-modsElőtte azért érdemes az alábbiakat is lefuttatni:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo reboot -
Köszönöm, de itt nekem valami nagyon nem tiszta!
Az SDHC véget ér 32 GB-nál. Fölötte per definitem csak SDXC lehet, vezérőstül, tehát nem létezhet olyan, hogy >32 GB SDHC, tehát egy mondjuk 128 GB-os kártya hiába kompatibilis visszafelé, az SDHC címzése csak 32 GB-ig vezet el.
A lábkiosztásnál a többlet lábak nem csak a nagyobb átviteli sebesség szempontjából érdekesek? Valami olyasmi rémlik nekem, hogy a használatuk opcionális, de ebben biztos azért nem vagyok.
Az Általad linkelt oldalon egyébként nagyon érdekes, hogy egy csomó egészen kicsi kártya is elhasal, de a nagyok többségükben mennek. Ebből arra következtetek, hogy nem a méret, illetve SDHC/SDXC a kérdés, hanem a megvalósítás.
Az én merítési bázisom ugyan kicsi, de egy kis körbekérdezés után az jön le, hogy Kingston, Sandisk és Samsung 128-256 GB-os kártyáival nincs gond.
A PI-k specifikációit mondjuk nem ismerem, de az nagyon logikus, hogy ha valamire az van írva, hogy SDXC, akkor az 2 TB-ig érvényes.
MaCS
Ha valami 64 GB-os kártyát kezel, akkor elvben 2 TB-ig mindent kezelnie kellene. A 64 GB-már SDXC, ha tehát valami ezt megeszi, akkor elvben nem szabadna itt megakadnia -- vagy ha igen, vajon mitől?
Az ilyen paramétermegadás egy sokszor látott vélekedés szerint azt jelenti, hogy eddig tesztelték a fogadott kapacitást. Volt már pár max. 65 GB-os határral publikált eszköz a kezemben, amelyik simán és hibátlanul írta-olvasta a 128-256-os kártyákat.
Véletlenül sem állítom, hogy minden eszköz, amire azt írják, hogy 64 GB-ig tehetünk bele kártyát, elmegy 2 TB-ig, de kíváncsi lennék rá, hogy mégis miért ne lenne ez törvényszerű.
MaCS
cog777
Felhorol jut eszembe. Felfedeztem hogy lehet rclone-al tavoli fajlrendszerkent google drive-ot csatolni. (Valoszinuleg mukodne one drive es mas felhos tarhelyekkel is)
1. rclone telepites
2. rclone config, ahol teljes hozzaferest adunk az rclone-nak es elmentjuk a configot mondjuk gdrive neven.
3. kesziteni egy gdrive mappat a home-ban
4. felcsatolas: rclone mount --daemon gdrive: /home/usernev/gdrivedf siman jol mutatja a max es szabad helyet.
Keszitettem mentest a fontos cuccaimrol es felmasoltam. A webes google drive-on megjelent a mentes.
st6969
~4$-ral kevesebb a 32GB, így ezt rászánom a 64-esre. Ha nagyobb, abból baj nem lehet
A Home Assistant egy olyan alkalmazás, ami a különböző okosotthon eszközöket egyben látja, és kezeli, pl. Linux alól futtatható. De nem tudom, hogy a gép a HA telepítése után másra is használható marad-e, vagy ez lefoglalja az egészet, és kész.
De őszintén szólva, többet nem tudok róla, most fogok vele megismerkedni. Még a Linuxot sem igazán ismerem, fogalmam sincs, hogy teszem fel a Banana pi-re. Netán a 8GB-os háttértárra feltehető vajon? -
PistiSan
Tarokk79
Ez logikus. Gyári 15W-os tápom van (3A).
Azt olvastam, hogy a 2,5"-os HDD-k olyan 3-4W-ot fogyasztanak (max 0.9A), de a 3,5-esek ennél jócskán többet.
Az RPI4-ről meg azt olvastam, hogy 3-4W a fogyasztása (0.85A).
Ha két 2,5"-os HDD-t raknék rá, akkor még talán oké, de a 3,5"-ossal már lehet eggyel is gondban lennék.
Jól látom? -
PistiSan
Régen jártam erre, akkor még a pi4 csak microsd kártyáról indult, amit átmásoltunk a hdd-re és módosítottuk az fstabot hogy a hdd-re mutasson és onnan induljon a rendszer.
1. Ez a módszer tivábbra is működik?
2. Gyári image már tud olyat hogy ha újra akarom húzni a rendszert, akkor csak 1db hdd kell az usb portra és bootol is a rádugott hdd SD kártya nélkül?Nem követem napi szinten a topicot, néha frissítem a rendszert raspbian, meg a firmware-t is.
Még egyszer: mindenkinek köszönöm a segítséget.
A megoldás bántóan triviális volt: valamiért stabil 24 fps volt a beállított ráta. (Hogy mitől, arról fogalmam sincs...) Furcsa, de 30-at nem tudtam beállítani, csak 60-at, azzal viszont jól, akadásmentesen megy minden fájlom lejátszása.
BÚÉK!
MaCS
Mindenkinek köszönöm a választ!
A részletek:
18.9 Kodi Leia, 10-es Raspbianon. Az OSMC és LibreELEC alapú Kodikkal nincs problémám, ezzel igen. A DietPI sajnos nem vált be, ezért a Raspbian.
Erőforráshiány nincs, 256 MB a VRAM, a Kodi rendszerinfója szerint pár százalék a CPU-használat és bőven van RAM. Etherneten érem el a NAS-on tárolt videót, ami ugye h264 720p. A ténylegesen rendelkezésre álló 90 Mbps sávszélesség sokszorosa a videó bitrate-jének, ami kb. 5 Mbps.
A Kodi grafikus felülettel indul. Az eseménynaplót nem tudom, hol nézzem.
Szerintem mindig ilyen volt. Ez a PI nagyon ritkán megy videolejátszóként, de most kéne neki...
Köszönettel: MaCS
RaPiDsHaRe
Megcsináltam, és így nézki az fstba:
UUID=9408CD3A08CD1C5C /mnt/usb1 ntfs-3g uid=1001,gid=100,umask=000 0 2Így az mnt:
pi@raspberrypi:~ $ ls -alrt /mnt/
total 12
drwxrwxrwx 1 valaki users 4096 Jul 19 06:26 usb1
drwxr-xr-x 18 root root 4096 Dec 2 12:56 ..
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 26 09:09 .Samb teszt kipróbálva csatlakozik:
root@raspberrypi:/home/pi# smbclient -U valaki //192.168.0.21/usb1
Enter WORKGROUP\valaki's password:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>Windows valamiért nem hajlandó, kikapcsoltam a tűzfalat és a kasperskyt-is.
RaPiDsHaRe
A windows-on nem létezik "valaki" felhasználó. A másik felhasználót írtam be, és a hozzá tartozó jelszót.
Jogosultság, jelenleg így nézki:
root@raspberrypi:/var/log# ls -alrt /mnt/
total 12
drwxrwx--- 1 pi pi 4096 Jul 19 06:26 usb1
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 26 09:09 .Gondolom én, hogy a "valaki" felhasználó tulajdonában kellene legyenek a könyvtárak, amihez kiadom a parancsot:
root@raspberrypi:/mnt# chown -R valaki:valaki usb1/Viszont a fileok tulajdonjoga nem változik ( A file rendszer ntfs).
(#40432) MaCS_
Próbáltad közvetlenül beírni a Windows jelszókezelőjébe?
Nem probáltam, azt hol kell ? -
J0shu4M1ll3r
atesss
Mit jelent az hogy "maximalizálás" ?
Jelen esetben nem neten lesz átküldve, hanem postázok egy csomagot (a 16GB microSD mellett lesz egy 30m-es UTP kábel szett, egy OpenWRT-s olcsó router, UTP patch kábelek, fali kábelrögzítők, stb.). Ez most nem külföld, csak Győr.
Csak a helyileg már meglévő másik microSD-re másolják át majd (megvették, hogy átmásolják a hibázgató régi rendszert, de már hiába, mert eddigre már meg volt sérülve az a régi microSD). -
jézusom
Kodi az fut applikációként, és be tudom állÍtani smb szervernek meg dlna-nak is elvileg. Most aztán nem tudom Így is szerkeszteni kell-e smb.confot. Droid boxon legalábbis megy. (ott coreelec önállóan) Itt is feltettem próbaképp de csak appként. Mos amit néztem OMV-t az külön önálló képként láttam, és azzal ha bootolok, fogalmam sincs hogyan menne mellette vagy rajta domoticz. Vagy van appként is OMV?
Most felraktam a full rasp os-t. ElbÍrja a vas. Van rajta bill/egér de azért szenvedek távolról, mert direkt olyan helyen van eldugva, vagy legalábbis úgy lesz ha kész. -
jézusom
Csak azt nem értem, hogyan lehetséges hogy ment, és jelenleg nem megy...
Mindegy, kezdem előröl, mert ugye nekem fent volt a transmission is, aztán ki tudja.
Szóval az első kérdésem, melyik imaget rakjam fel? Most a full verzió volt fent, mert valaki azt Írta ott egyszerűbb az smb. De szerintem ha fel rakom a kodit az megoldaná azt is. (videozni nem pi-vel fogok, csak megosztani) Szóval melyik képet töltsem az sdre? Mert van a sima, a light meg a full. Gondolom a lightban nincs gui. -
pube111
Ha tőlem kérdezed, akkor az
/etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
fájlba beírt@/home/pi/autostart.sh
sor indítja el a/home/pi/autostart.sh
fájlt,
aminek a tartalma:#!/bin/sh
sleep 5
qbittorret
Persze az egész csak akkor hasznos, ha a /home/pi/autostart.sh fájl önmagában is elindítja a bizonyos qbittorent programot.
Ezt előbb terminálban kellene csekkolni. Ha ott működik, akkor mehet a bashbe. -
jézusom
Mondtam, hogy a pi-n igazábol elindult a qbit, de távolról csak akkor értem el, amikor el is indÍtottam egy letöltést rendesen a pin monitoron.
Most megint elindult magátol de a távoli elérés egyáltalán nem megy, beÍrtam a puttyba hogy qbittorrent, és erreqt.qpa.screen: QXcbConnection: Could not connect to displayCould not connect to any X display.
szóval most nem tudom. OMV-t azért nem raktam fel, mert domoticznak meg smb-nek is futnia kell, és fogalmam sincs hogyan oldjam meg azokat úgy. -
Az a baj azzal amit csinálsz, h így nem lesz megértve mit csinál. Sajnos (nem sajnos) az alapokkal kellene tisztába lenni (pl.: cd parancs, nano, sudo, pár apróság) és utána mókolgatni a rendszert. De értem a hozzáállásod (én is kezdtem valamikor és örültem ha segítenek) de én teljesen fordítva ültem (ülök) a lovon - először keresek aztán kérdezek
Persze itt nem is erre gondoltam, hogy valaki nem ért hozzá és többszöri nekifutásra kell magyarázni. Én is teljesen kezdő vagyok, szoktam hozzátok segítségért furdulni és igyekszek viszonzni is a segítséget. Amire céloztam az az, hogy több tanácsod is kapott amit vagy elolvasott vagy nem, de többnyire nem fogadott meg ahogy észrevettem (pl.: anydesk-es komment nálam kicsit a
kategória). -
jézusom
puttyval szenvedtem ssh-n, de már lényegtelen, hiába Írkáltam, nem tudom mi volt a baj, boztos jó volt a könyvtár szerkezet, de már nem számÍt. Egyelőre megy a qbit, azt nem tudom meddig.
Most az auto indÍtáshoz beÍrom ezt:sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostartez valami szöveg szerkesztő
és akkor oda@qbittorrentés ha elmenetem akkor lesz neki autostart?A végét nem értem, nem tudom mi ez az anydesk, meg minek a vnc?
jézusom
Megnéztem ntfs, a jogoknál bárki/bárki/bárki. Ott kellett karakterenként beÍrni ahol a szövegben meg kellett adni a letöltési útvonalat. De ezt a winscp-vel már látom szépen! De a linuxon nem tudtam kiderÍteni a fileszerkezetet, csak laptoppal.
Először a deluget tettem fel, de ott egy csomó mindent be kellett volna állÍtani, aztán át tértem inkább erre a transmissionre. Nézek parancsot leállÍtom mindkettőt vagy uninstallálom, és megnézem hogy megy fel guiból. -
jézusom
Azt hiszem ntfs, erre még pcről torrenteztem cuccokat, de nem baj, ha formázni kell. Sőt másik hdd-t is ki tudok próbálni.
Az a helyzet, hogy ez a rpi nem napi használatban van, azt szeretném, ha mindig futna a zenéim, filmjeim megosztásával smb-vel, és ha kell távolról irányÍtva torrentezne. Ugyanis nem akarok a pi-vel vacakolni, hanem laptopot meg rendes pc-t használok napi szinten. Nyilván amit használok egyéb dolgokra naponta azon nem akarok torrentet futtatni.
Nem találtam lehetőséget a guis torrentre, rákerestem, hogy rpi torrent, és ilyen démonos klienseket dobott. De most örülök, megnézem a rendes telepÍtést. Egyébként akár mi is a fájl szerkezet, az smb ment róla. -
jézusom
jézusom
Köszi! Sikerült!
yt videot is néztem hozzá, meg közben fordÍtottam egy leÍrást, kettőből összehoztam
Most smb van, domoticz most jön. Az volt már fent ott a zigbeevel szoktam szÍvni. Amúgy olyan gondok voltak, hogy egyszerűen a parancsokat nem ismerte. Aztán volt hogy vissza kellett lépnem egy parancsot utána ment, vagy a leÍrás hibás volt egy szóköz kimaradt meg ilyenek. Sajnos nem értek ezekhez a parancsokhoz, full noob vagyok a linuxhoz, de azért most kisilabizáltam
Remélem ezek a samba beállitások megmaradnak majd. Tényleg, hogy lehet backupolni? -
Archttila
Szerintem ez az
és valószínűleg a PKBUILD-hez kell hozzáadnom
viszont rossz hír, hogy ARM-en patch-elni is kell ami nem fog menni
de azért megpróbálom.
lehella
Szerencsére hétvégén kijött egy új verziós a Kodihoz szánt Netflix pluginból, a 1.11.0 -> na ez már sokkal használhatóbb, mint az elődje. Írják is a changelogban, hogy sok http hívás hibát javított meg benne. Még szerencse, hogy pont tegnap vonta le a Netflix az első havidíjamat
Keem1
Eskü, hozzá se nyúltam
Mondom, folyamatosan jól működött, még a múlt hétvége előtt is, múlt csütörtökön még tuti, mert vidékről használtam az itthoni rendszert (és csak az SSH meg a VPN van kiengedve a routeren). Aztán most amikor az első posztot írtam ezzel kapcsolatban, akkor jöttem rá, hogy nem jó, mert a városban jártam-keltem alatt már nem értem el.SD-ről megy a rendszer, USB-n csak data van.
Keem1
De, sanszos hogy frissülhetett a kernel, guglizáskor több helyen olvastam ilyesmit, de a legváltozatosabb dátummal (volt 2013 is) és rendszerrel (CentOS, Ubuntu, ...).
Van egy ilyenem: /lib/modules/5.4.72-v7+/kernel/drivers/net/tun.ko
De több fájl is kezdődik így, ha find paranccsal rákeresek.Az általad javasolt kommand pedig ezt dobja:
modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:586 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/5.4.51-v7l+/modules.dep.bin'
modprobe: FATAL: Module tun not found in directory /lib/modules/5.4.51-v7l+Abban a folderben tényleg nincs modules.dep.bin file, de vannak ilyenjeim:
/lib/modules/5.4.72-v8+/modules.dep.bin
/lib/modules/5.4.72-v7l+/modules.dep.bin
/lib/modules/5.4.72+/modules.dep.bin
/lib/modules/5.4.72-v7+/modules.dep.bin
Nincs .71 végű folder, csak 72-re végződő van a /lib/modules/ alatt:
drwxr-xr-x 3 root root 4096 okt 25 06:42 5.4.72+
drwxr-xr-x 3 root root 4096 okt 25 06:42 5.4.72-v7+
drwxr-xr-x 3 root root 4096 okt 25 06:42 5.4.72-v7l+
drwxr-xr-x 3 root root 4096 okt 25 06:42 5.4.72-v8+ -
Keem1
Nos, megtörtént, még a teljes reinstall is, de mégiscsak ez a hiányzó valami okoz galibát.
Neten találtam egy tutorialt, az alapján:
mkdir -p /dev/net
mknod /dev/net/tun c 10 200
chmod 600 /dev/net/tun
sudo service openvpn restartAz openvpn.log-ban ez ismétlődik folyamatosan:
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: library versions: OpenSSL 1.1.1g 21 Apr 2020, LZO 2.10
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: NOTE: your local LAN uses the extremely common subnet address 192.168.0.x or 192.168.1.x. Be aware that this might create routing conflicts if you connect to the VPN server from public locations such as internet cafes that use the same subnet.
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: ECDH curve prime256v1 added
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: Outgoing Control Channel Encryption: Cipher 'AES-256-CTR' initialized with 256 bit key
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: Outgoing Control Channel Encryption: Using 256 bit message hash 'SHA256' for HMAC authentication
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: Incoming Control Channel Encryption: Cipher 'AES-256-CTR' initialized with 256 bit key
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: Incoming Control Channel Encryption: Using 256 bit message hash 'SHA256' for HMAC authentication
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such device (errno=19)
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: Exiting due to fatal errorÉs van egy ilyenem is:
pi@pistacio:~ $ ls -l /dev/net/tun
crw------- 1 root root 10, 200 okt 28 17:31 /dev/net/tunHa jól láttam, a fenti "file" reboot után eltűnik, van, ahol egy bash scriptet javasolnak rá, amit cronnal reboot után lefuttatnak.
De hiába hozom létre a fentieket, az openvpn mégse látja. A másik meg, hogy pár napja mi változott meg, ami miatt "elfelejtett működni" az eddig faszán működő OpenVPN?
q13579
Köszi a tippet.
Pár hónapja apóséknak vettem egy sima xiaomi mi box s-t, ami tudja mindazt, amit leírtam potom 20.000 HUF-ért, akkor beruházok egy olyanra. Bíztam benne, hogy ha már van a háznál egy pi3 b+ talán megoldható, de ahogy utánaolvastam gyorsan sajnos ehhez kevés a hw.
Köszi azért.
Köszi! Na végre, ezzel már tudok kezdeni valamit.
Nálam is ezt az üzenetet dobta ki, ezek szerint ha telepíteném a kodi-repository-kodi-t, akkor lefutna?
Csinálok egy mentést a rendszerről (mert túl sokáig tartott, míg összeraktam, hogy minden működjön rajta
), aztán kísérletezek vele.
Ugyanerről a kártyáról ment előtte 2 évig libreelec, kodi 16.7-tel gond nélkül.
Ami most van rajta: octopi, rajta openvpn szerver és kodi. Ebből mindig csak egyet használok egyszerre. A kodi már telepítés óta egyformán lassú és sz*r, nem most lett ilyen.
Szóval, hogy tudok régebbi kodit feltenni?
Nincs tuning, alap beállítással megy, ahogy az octopi jött. Csak a videoramot vettem feljebb a kodi miatt 256M-ra. Lehet lejjebb kellene vennem, mert kevés a rendszermemória? -
Hát az a vicces, hogy nem
Az alacsony feszültségre panaszkodón van egy USB-s m.2 SSD, ezen van minden, nincs SD kártya, és egy BME280 szenzor
A másikra, amiről a tápot átraktam szintén van egy m2. ssd, de ott a tápon lóg még 20 darab WS2812 is, ami használva is van rajta.
De holnap majd méregetek, hogy mekkora fesz van pi-n -
rikko
Kiszedtem, de ugyanaz a helyzet.
A var/log/samba/ alatt ezeket a fájlokat látom, a javarészük üres. A képen leválasztottam az egyik hdd-t, hogy látni lehessen a kiírást teljes valójában.Elvileg kapok egy netbookot azon win7 van. Ha meglesz kipróbálom, hogy látja-e a pi-t, de ez már csak kíváncsiság, mert a leválasztás hibaüzenete jobban zavar, bár szerintem rendesen leválasztja.
rikko
Köszi, ez tényleg az. Remélem így nálad is meg fog jelenni smbconf_rikko_bad néven neveztem el itt.
Hát én macska üzemmódban foglalkozom
, tehát amikor csak tehetem az egeret használom. Bal fönt eject gomb régen tökéletesen működött. Amikor nyáron a hibás leválasztás után olvasgattam, akkor kipróbáltam a terminálos leválasztást (a parancsra persze már nem emlékszem), de ugyanazt a hibát dobta ki a grafikus felületen (ha jól emlékszem). Nagyon köszönöm a segítséget.
- Windows 11
- Milyen robotporszívót vegyek karácsonyra? (2025)
- Építő/felújító topik
- Milyen DVD-írót vegyek?
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Mit tud egy nagy név? Teszten az Acer Predator Orion 5000 PC
- Milyen processzort vegyek?
- Dell irodai Pc I5 4590/ 16GB DDR3/ 120GB SSD+ HDD 500GB / Gf 1050Ti
- GAMER PC (Core i7-10700K UNLOCK / 16GB DDR4 / Gigabyte RTX 2060 6GB OC / 1TB SSD + 1TB HDD) garancia
- Gamer PC 3070 12600k
- Félgépek,jó állapotban,kiszórós akció,i3-i5,ddr3,h61m,intel hd
- i7 8700/ RTX 2070 super alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- LG Gram 14 WUXGA IPS i7-1360P 5.0Ghz 12mag 32GB DDR5 1TB SSD Intel Iris XE 10óra Akku Win11 Garancia
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Új, Aktiválatlan iPhone 16 Pro (256 GB) (rendelhető)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
/pattog/
kategória).
wassermann
