- potyautas: Stand up és én
- hege8888: Retro Kocka Kuckó harmadjára Hódmezővásárhelyen
DNReNTi
fordfairlane
#17238
Köszi a tanácsot, megnéztem a naplót tisztán látszik, hogy egy kérést 2 másik követ 1 mp-el később. Erre egyébként a további teszteléssel rájöttem, mert insert után ki is írattam az egész tábla tartalmát, és úgy tűnt valóban csak egy insert van. Ám ha megnéztem az adatbázist ott már három volt. Ha frissítettem az oldalt, megjelent a 2 új. Tehát azt sikerült determinálni, hogy valamiért, valahogyan a háttérben még kétszer leszalad a szkript. Kiderült: hibás volt a htaccess-em. Illetve működött csak nem jól. Kijavítottam. Most minden jó. Szívesen leírnám most amit gondolok, de szerintem örökké kitiltanának az oldalról.
Viszont vannak dolgok amiket nem tudok megmagyarázni:
1. ez miért böngészőfüggő?
2. a htaccess miért generált két plusz lefutást? (miért nem csak egyet?)
3. miért működött másik táblával?Ezek már csak költői kérdések. Agyfasz az egész, elkúrtam rá a fél napomat, örülök, hogy végre jó. Bontok is egy sört.
Speeedfire
fordfairlane
#17217
Csak kérdés volt, nem kell kiborulni.
Peter Kiss
fordfairlane
#17217
A megoldás valahol az Inception és az Interstellar között van.
Speeedfire
fordfairlane
#17215
Sejtettem, hogy nem fogja tudni.
Köszi a választ.
cidalain
fordfairlane
#17198
Jaja, látom megy a jövőbelátó képesség. előbb megírtad a pontos problémát, minthogy megkérdeztem volna
az a beállítás nekem ON állapotban van (volt).Péternek is köszi, át fogom nézni az alternatív megoldásokat; és valóban, tényleg nem konstansról van szó
cidalain
fordfairlane
#17193
ajjaj. nekem belementette az adatbázisba a \ jeleket is mint a huzat
$update="
UPDATE config
SET config_head_end_script = '".mysql_real_escape_string($_REQUEST[head_end_script])."'
WHERE config_lang = '".$ADMLNG."'"; -
#68216320
fordfairlane
#17190
#68216320
fordfairlane
#17188
4.2-től kezdve alapból kikapcsolt.
Lehet, de egy ideig AppServ csomagot használtam és abban bekapcsolja és manuálisan szoktam kikapcsolni.
Most már magam rakom össze a rendszert.
#68216320
fordfairlane
#17186
Kikapcsolni akartam, mert egy régebbi (4.x) verzióban alapban be volt kapcsolva. Ha ki van akkor rendben.
Más: Lehet egyben letölteni php manual-t? Elég sokat lennék offline és jól jönne hibaüzenetek esetén kis infó. Látom a php.ini-ben be is lehet állítani útvonalat a doksihoz.
Joci93
fordfairlane
#17183
(Nem olvastam végig az egész beszélgetést, csak segítségképp írom le.)
Localhoston csak akkor működik az email küldés, ha előtte szerkeszted a php.ini-t illetve a sendmail.ini-t. [link] -
adam_
fordfairlane
#17180
Port: 25 or 465 or 2525 mailtrapnél.
Hotmailnél amikor teszteltem 25ös porttal szintén nem ment. -
DNReNTi
fordfairlane
#17177
Én most a konkrétan a -> operátorra gondoltam.
Ettől még teljesen jogos. Mostanában csak sz*patom magam a PHP topikban.
#68216320
fordfairlane
#17139
wis, fordfairlane: köszönöm.
honda 1993
fordfairlane
#17105
Nem kell kiakadni.
Neked is nagyon szívesen segítek.
Speeedfire
fordfairlane
#17065
Speeedfire
fordfairlane
#17063
Ugyan ezt írtam én is kettővel feljebb.
martin66
fordfairlane
#17052
Köszönöm!
Így már működik! -
Sk8erPeter
fordfairlane
#17052
Ja, és valóban, ott volt egy tök felesleges kódblokklezárás, majd üres sor, majd megint kódblokk-kezdés, észre se vettem. Mondjuk a kódban továbbra sincs egy sornyi validálás sem, szóval ez még mindig úgy, ahogy van, fos...
TomKiss
fordfairlane
#16977
szuper, köszi!
fordfairlane
#16967
DNReNTi
fordfairlane
#16904
Zsír. Akkor jogosan kötekedek.
DNReNTi
fordfairlane
#16885
Ott a pont, eszembe nem lett volna.
vanek
fordfairlane
#16872
azt írja, hogy unknown column in '....' in where clause
viszont, ha azt írom, hogy delete..... where hallgato_nev = .(int) $_Post["Nev"];
akkor töröl mindent.. az miért lehet?
vanek
fordfairlane
#16869
kipróbáltam úgy, hogy a a törlő kód helyére csak egy sima print($_POST["Nev"])-et írtam és átadta azt a nevet, amit kellett...
Szóval nem nagyon tudom, hogy mi lehet a baj..:\
szcsaba1994
fordfairlane
#16830
A lekérdezésnél nincs eredmény, felvételnél pedig azt írja, hogy "az oldal nem található", miután rákattintottam az "olvasó hozzáadása" gombra
szcsaba1994
fordfairlane
#16827
DNReNTi
fordfairlane
#16760
Ez nem szép, hanem epikus!
#68216320
fordfairlane
#16729
Még a válaszod olvasása előtt a következő változtatásokat csináltam:
#Options Indexes FollowSymLinks
Options Indexes Includes FollowSymLinks#AllowOverride None
AllowOverride AuthConfig Limit FileInfoNem tudom mik ezek, de a httpd-sni.conf-ból lestem ki. Ezzel elhárult a probléma. Rövid próbálgatás után úgy tűnik jó lett.
Köszönöm szépen a gyors segítőkészséget
Upd1: Kipróbálom csak azzal, amit írtál.
Upd2: És tényleg ennyi volt a gond. Visszaírtam a többit csak az AllowOverride lett All és működik. THX!
PumpkinSeed
fordfairlane
#16707
Köszönöm a segítséget viszont.
(#16709) Sk8erPeter
"És mi nem jött össze konkrétan?"
Nem tudtam adatot kiszedni az adatbázisból, és ez épp elég volt, hogy visszatérjek a jól megszokott részre.
Én is találtam egy nagy halom leírást, néhányat be is tettem könyvjelzőnek, majd ha lesz lélekerőm még pluszban tanulni valamit az egyetem mellett akkor megnézem. -
PumpkinSeed
fordfairlane
#16706
Az adatbázisban van auto increment mező is és current time mező is, szóval lehet válogatni, nem értem miért ragaszkodtam annyira a PHP megvalósításhoz, és miért nem gondoltam az SQL-s megvalósításra.
fordfairlane
#16669
Ha már itt szóba jött az $GLOBALS, akkor lenne egy kérdésem.
Hogyha van egy ilyen GLOBÁLIS változóm:
SELECT * FROM users WHERE id = ".mysql_real_escape_string($id)."És, hogyha itt rajta van a lekérdezésben az escape, akkor hogyha akarom használni máshol ezt a globális változót és legyen az hogy akkor az $GLOBALS["CURUSER"] = $result;
Tehát hogyha ezt a globális változót használom egy UPDATE-ben akkor hogyha van egy ilyen hogy WHERE id = $CURUSER["id"]; akkor ide már nem kell elvileg escape, igaz?
Remélem érthető voltam.
DNReNTi
fordfairlane
#16669
Annyit nem ér az egész, hogy a globális változókba mentsem amit behúzok. Marad a hagyományos megoldás.
Köszke -
DNReNTi
fordfairlane
#16667
De, tökéletes. Nem is értem, hogy nem jutott eszembe. Na meg én vagány akartam lenni és feltalálni a spanyolviaszt.
Ettől függetlenül ha valaki tudja a választ, hogy lehet metódussal fájlt behúzni, ne kíméljen és ossza meg, mer ettől függetlenül érdekel. -
PumpkinSeed
fordfairlane
#16652
Igaz elírtam, de már ez is kicsit jobban nézz ki szerintem.
fordfairlane
#16652
Úgy választja szét hogy nem azt írja hogy echo("valami"); hanem lezárja a php részt és html-be ír.
Tehát:<?php
require_once("site.php");
my_class();
<div id="content">akármik</div>
<?php
footer();
PumpkinSeed
fordfairlane
#16564
FB-n volt egy PHP csoport ahova beléptem és 1 hónap után kiléptem mert más se ment mint a változók kiíratásainál fellépő problémák "echo '$valami'; miért nem megy?".
Peter Kiss
fordfairlane
#16564
Csoportos öngyilkosság? PH! találkozó keretein belül.
DNReNTi
fordfairlane
#16510
Van bizony. Most kipróbáltam olyan mezőn amin nincs, úgy >700ms.
Szerkesztéshez: +1.(#16509) disy68
E má' level 4.
honda 1993
fordfairlane
#16429
Ertem, azonban itt nincs ilyen mappa, arra viszont mar gondoltam hogy a www mappaban levo dolgokat kitorlom, lehet hogy azok kavarnak be.
Ezek vannak a www mappaban : favicon , index ( ez nem az altalam letrehozott index) ,es egy testmysql fajl is talalhato meg ugyanitt, a www mappan belul.
tehat : favicon, index, testmysql.
es itt van meg az altalam letrehozott valami mappa is, amin belul az index.php van. -
Speeedfire
fordfairlane
#16423
De, valóban OE. Félreírtam.
fordfairlane
#16307
Igen, semmi mást nem módosítottam.
Sk8erPeter:
Egyelőre abszolút nem érdekel a kód kinézete, az még sokat fog változni és rendbe is lesz téve, de mint a maga idején
Sajnos továbbra se jön létre az XML
Szerk: SIKERÜLT!
Másoltam a fordfairlane által leírt sort és elmaradt egy " a végéről.
Így már létrejön az XML és a napom is jobb lett
Köszönöm a segítséget.Annyiban még tudnátok segíteni, hogy ahhoz, hogy egy megadott mappába kerüljön mit kell csinálnom?
Pl. egy XML mappába ami a gyökérben van. -
fordfairlane
#16303
Köszi, kipróbáltam és egy ilyen hibát dobott:
array(4) { ["type"]=> int(2048) ["message"]=> string(54) "is_a(): Deprecated. Please use the instanceof operator" ["file"]=> string(51) "domain.hu/wp-includes/post.php" ["line"]=> int(421) }
fordfairlane
#16299
Jaj bocs, elfelejtettem írni, hogy átneveztem ordertoxml.php-ra mert félreérthető neve volt.
Orionk
fordfairlane
#16268
Igen, inkább indítottam egyet. Viszont nem értem, hogy ennek a Facebook beágyazásnak miért kell webszerver.
Itt van ez az oldal LINK AZ OLDALHOZ
Ha az oldalon a piros hőlégballon fölé viszitek az egeret, akkor az elindul. Nálam Chrome on, amikor elindul, akkor a PNG képnek a körvonalai mozognak és nem olyan szépek.
Ez mitől lehet és hogyan lehetne javítani ?
köszi
Orionk
fordfairlane
#16266
köszi szépen.
Ehhez kellene webszerver ?
, de miért ? Most csak statikus html oldalt csinálok php nélkül.Indítsak hozzá egy apachot ?
Lacces
fordfairlane
#16255
A felső sql-es változó másolásából maradt vissza
De aposztróf kiszedése ellenére sincs semmi változás...De most megy, újraindtottam az adatbázist, és viszi... a PDO-s commit paranccsal
19.Norbika
fordfairlane
#16117
Mondjuk én szóba sem állok olyan szolgáltatóval, aki 5.4 alatti verzióval döcög. Az értelmesebb szolgáltatók naprakészek a frissítések terén. Verziók között választhatsz is. De az összes probléma könnyen orvosolható egy VPS-el is.
Tele von Zsinór
fordfairlane
#16105
Széttöredezni? Az 5.3 régóta nem támogatott, a következő kiadástól (pár hét) az 5.4-es ág is security-only lesz. Onnantól a teljes supporttal rendelkező két ág az 5.5 és az 5.6. Ha 5.2-vel kellett még mostanában szívnod, az nem a platform hibája, hanem a cégé (, szolgáltatóé, stb.).
19.Norbika
fordfairlane
#16105
Én személy szerint minden értelmes frissítést örömmel fogadok.
honda 1993
fordfairlane
#16032
Nekem ez egyenlőre még magas.
Csak a html és a css az amit valamennyire ismerek.
A php-val csak most kezdek el ismerkedni.
honda 1993
fordfairlane
#15980
semmi.nem csinal semmit.
localhost/gyakorlas
entert nyomok
Object not found!
The requested URL was not found on this server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.
If you think this is a server error, please contact the webmaster.
Error 404
localhost
Apache/2.4.10 (Win32) OpenSSL/1.0.1i PHP/5.5.15a xampp fut,( apache,msql) szoval minden oke,es nem mukodik.
DNReNTi
fordfairlane
#15965
Nem értek egyet, azon kívül, hogy tök alap lépésekben le van írva, még az is, hogyan különül el a PHP kód a HTML-től, egyáltalán mi az hogy nyitó meg záró tag. Ezen felül csak példaképp, az if elág is részletesen le van vezetve. Szerintem ha valaki profi más programnyelvben, annak nem kell magyarázni mi az az if.
Nem gondolnám, hogy van tutorial, ami ettől alapabb szintről indul. Más tészta, hogy összefüggő példák nem igazán vannak, de ha megismerkedett az alapokkal majd keres a neten. -
honda 1993
fordfairlane
#15965
hat,igaz ami igaz, jo lenne valami szajbaragosabb igy kezdes keppen
ezt az oldalt most talaltam.
http://jegember.uw.hu/php/2.html
ha innen tanulok azzal nem "Ártok" magamnak ?
mivel meg hulye vagyok hozza,igy nem tudhatom hogy mennyire erdemes az ott leirtak alapjan tajekozodni
CharlieDrop
fordfairlane
#15955
Igazából lemaradtam a verziózásokkal azért érdeklődtem.
Köszi a gyors segítséget, akkor hanyagolom az 5.3-at
fordfairlane
#15898
Kezdésnek én egy Laravel-t mindenképpen ajánlok!
Sleed
fordfairlane
#15882
5.5.11 van most nekem fent, akkor megnézem egy korábbival. köszi
Sk8erPeter
fordfairlane
#15884
Hát igen, igazából értelmetlen ilyen hosszú műveletre GUI-t alapozni, feltételezve, hogy majd a felhasználó addig megnyitva tartja. Bár lehet, hogy valami webes alapú távoli admin-felületről van szó, ahol mehet a dolog, de akkor is; másik megoldás pl. adatbázisban tárolva bizonyos eseményeket, aztán frissítéskor ellenőrizni, van-e új, és ha igen, akkor értesítőket kirakni a felületre.
kemkriszt98
fordfairlane
#15852
LOL
kemkriszt98
fordfairlane
#15828
Működik
fordfairlane
#15771
Kis türelmet, dolgozunk rajta.
Phvhun
fordfairlane
#15600
Jah vissza kéne követni a call stack-ot manuálisan, vagy félautomatán ideiglenesen, kb így:
function foo($bemenet, $stack)
$stack[] = "foo";
naplohoz_hozzácsap(json_encode($stack));
sql_táblába_írkálás_pdo_függvénnyel( $bemenet + 12 );
function bar($stack)
$stack[] = "bar";
foo( rand(0,10) );
$tem = array();
foo(10, $tem);
bar($tem);Aztán így meg látszik naplovacskában hogy egyszer innen egyszer meg onnan lett meghívódva az sql táblába irás.
Szerk: A kutya vigye el hogy új oldalra ment már közben a társalgás és nem láttam.
biker
fordfairlane
#15600
már ennyire lefaragtam a "kódot" hogy lássam, hol hibázik, tehát nehéz ennél többet kiírni.
a microtime eltérés és az új id azt mutatja, kétszer fut le a query, holott egyszer írom le.ha csak ennyit írok a config.php-be, amit egyszer includeolok a lap alajén
$kapcsolat = mysql_connect( "$host", "$sql_felhasznalo", "$sql_jelszo" );
mysql_select_db( $adatbazis, $kapcsolat ) or die (mysql_error());
mysql_query("set names 'utf8'");
mysql_query("INSERT INTO log (l_ID,l_time,l_uid,l_text,l_dump,l_ip) VALUES ('',CURRENT_TIMESTAMP, '12', '".basename($_SERVER['PHP_SELF']).microtime()."', 'nincs dump', 'nincsip')");akkor is két sor jelenik meg a táblában
ID 7
SQL idő 2014-05-03 14:48:40
12
index.tpl.php: microtime: 0.50981100 1399121320
nincs dump
nincsip8
2014-05-03 14:48:40
12
index.tpl.php: microtime 0,4 s eltéréssel: 0.97117400 1399121320
nincs dump
nincsip -
biker
fordfairlane
#15596
azt csak azért raktam bele, látható legyen, mindkettő hívás esetén duplikál.
egy insert pdo-val, egy insert régi mysql_queryvel, és id szerint így jön sorba:
pdo
mysql_
pdo
mysql_egyszer hívom meg
DeltaPower
fordfairlane
#15528
jogos, azt észre se vettem a gyors kopipészt közben
PumpkinSeed
fordfairlane
#15525
Ezt a leírást néztem, de akkor utánanézek.
DNReNTi
fordfairlane
#15519
Érted, hogy értem.
Nem kell kiforgatni a szavaim. Ne válaszolj... tudom. Fogalmazzak pontosabban.
Sk8erPeter
fordfairlane
#15519
Ez mondjuk jogos...
Speeedfire
fordfairlane
#15487
Írtam én valahol is azt, hogy a cookienál kell eszképelni is valamit?
Egyedül az eszképelésre írtam egy megoldást, ahol nincs adatbázis.Részemről a téma lezárva.
fordfairlane
#15464
Most már működnek a cookie-s dolgok, és get-tel is el tudom kapni az URL-eket, hála az ob_start()-nak.
Egy olyan szituáció áll most fenn, aminek a megoldásához szerintem mélyebbre kéne ásni a PHP bugyraiban.
A probléma: kosárból akarok törölni elemeket.
A megoldás, ami localhost-on működik is: rákattintok a törlésre a weblapon, ez feldobja az elem sorszámát az URL-be, get-tel elkapom, majd ebből kreálok egy SQL query-t. Eddig szép és jó, el is készül a query, viszont nem hajlandó kitörölni az elemet. Ha az elkészült query-t phpmyadmin-on keresztül manuálisan futtatom le, akkor frankón kitörli.Ahogy mondtam már, localhost-on nincs ezzel bajom. És ebben nincs cookie sem, szóval az sem lehet probléma...
fordfairlane
#15425
Okés, így már bátrabban teszem csak az elejére. Köszi!
fordfairlane
#15422
Azért "akadékoskodok" itt, mert annyira mélységeiben nem látom át, ezért kérdezlek benneteket. Nyilván, ha az index.php hívja be a többit, akkor annak az elején is jó a kapcsolódás, de hogy biztos legyek a dolgomban, inkább kérdezek.
Hátha van a PHP-nak valami sajátossága, hogy pl. fájlok behúzásakor is ki kell adni a kapcsolódást (persze nincs ilyen, csak példának írom)...szóval ha vannak rejtett dolgok, akkor azt ti tudjátok, én viszont nem. -
mallee
fordfairlane
#15420
Helyesen az ilyen kreátor objektumoknak az általad felvázolt módon sem lenne szabadna létezniük, helyette minden objektum kívülről várná a függőségeinek "kielégítését": bővebben.
fordfairlane
#15420
Ez biztosan így van, de ahogy mondtam, nekem most az a lényeg, hogy működjön a dolog.
Sk8erPeter
fordfairlane
#15402
Ebben igazad van, de tulajdonképpen ez ilyen Singleton+Factory minta egyvelege.
(#15403) DNReNTi :
"Mért lenne gáz?
Adatbázis kapcsolat kezelésére szvsz nem igen van jobb megoldás."
Egyrészt szerintem az ironikus hangvételből kiderült, hogy nem feltétlenül tükrözi a véleményemet a dolog, még ha bőven van is igazsága az azt ellenzőknek, tehát nincs szükség a szemforgatásra (arra amúgy sincs, ha szakmai vitát akarunk nyitni), másrészt meg javaslom, keress rá a topicban (pl. Athlon64+ kolléga itt kardoskodik ellene: [link]), illetve Stack Overflow-n és más forrásokban is, hogy mik is az érvek a Singleton-minta ellen; az "Adatbázis kapcsolat kezelésére szvsz nem igen van jobb megoldás" mondatra meg az a válasz, hogy van, akik meg tudják oldani nélküle, tehát lehet jobb megoldás. Most is előkapható a sablon-érv, hogy "nincs legjobb megoldás".
Sk8erPeter
fordfairlane
#15398
Vigyázz, mert mindjárt megkapod, hogy a Singleton qrva gáz.
"Majdnem olyan, mint egy Singleton"
Hogy érted azt, hogy majdnem olyan? Jelen formájában ez konkrétan Singleton-minta. -
fordfairlane
fordfairlane
#15397
Én egy ilyet használok:
<?php
class DbFactory {
private static $instance;
private function __construct() {}
private function __clone() {}
public static function getInstance() {
if(!self::$instance) {
self::$instance = new PDO("dsn", "user", "pass", array(
PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES utf8',
PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION
return self::$instance;
}Bárhol szükséged van adatbáziskezelésre, ennyiből megkapod a handlert:
$dbh = DbFactory::getInstance();
A DbFactory csak egyszer csinál objektumot az első meghívásnál, után ugyanazt adja vissza minden további meghívásnál. Majdnem olyan, mint egy Singleton.
htc07
fordfairlane
#15392
Igen, összefűzve kell, az egyik fájl naponta beleírja az aktuális dolgokat, a másik meg bármikor ki tudja olvasni az addigi adatokat.
#15391, köszi ezt megpróbálom
fordfairlane
#15377
Ööö, ezzel ki is lehet cserélni?
Sk8erPeter
fordfairlane
#15321
Először én is erre gyanakodtam, de azt írta, explode()-ot használ, és a név UTÁN szerepel szóköz.
Ha azt használja, hogy
explode(',', 'Anna, Árpi, Aladár')
akkor abból az lesz, hogy
array (
0 => 'Anna',
1 => ' Árpi',
2 => ' Aladár',
ergo a név ELÉ kerül a szóköz. Ha azt használja, hogy
explode(', ', 'Anna, Árpi, Aladár')
magyarul a delimiter a vessző utáni szóköz, akkor eltűnnek a szóközök a név ELŐL.De igazából ezért írtam neki, hogy mutassa meg a megoldását, és akkor kiderül, mi van.
fordfairlane
#15284
Legyen úgy.
fordfairlane
#15279
Melyik a "hatékonyabb"?
DNReNTi
fordfairlane
#15253
Basszus... Epic fail. Megvan a hiba... Inkább le se írom annyira ciki.
DNReNTi
fordfairlane
#15250
Egy mysqli objektum. A PHPStorm szépen fel is sorolja a mysqli metódusokat a -> után mégis a "Call to a member function close() on a non-object" hibával lerogyik.
De mindegy is mivel kiderült, nem szükséges a kapcsolatokat zárni, maguktól záródnak. -
jbauer05
fordfairlane
#15243
Igen, post a metódusa. A változót azért írtam át, hát ha amiatt nem megy, de miután kijavítottam akkor is rossz volt, de az amit írtál az már jó lett, köszönőm !
Az még megkérdezhetném, hogy létezik a phpban a C# féle try-cacth ? Mert olyasmit szeretnék csinálni, hogy adva van hat checkbox, ellenőrizze, hogy valamelyik aktív-e, és ha igen akkor hajtsa végre azokat a feltételeket arra a hat checkboxra amit megadtam, de ha egyik se aktív akkor írja ki, hogy nincs bepipálva semmi. Ezt, hogy kellene megcsinálni, mert ötletem sincsen.
DNReNTi
fordfairlane
#15226
Saját osztály írására már én is gondoltam. Lehet rászánom magam a jövőben.
(#15227) cucka
Miért, hol nem kell?
Például olyan metódusokban nem szoktam használni ahol a szerver oldal ad át ellenőrzött paramétert, mondjuk egy user_id-t, azaz garantáltan nem jelent veszélyt.(#15229) biker
mondjuk $odlal helyett $oldalt írhatnál
Siettem.
fordfairlane
#15184
Rendben, visszaírom erre.
Így volt eredetileg, csak én gondoltam, hogy nem jó a szintaktikája, azért írtam át.
mnorbi89
fordfairlane
#15110
hát hogy betudjak írni egy nevet.
mnorbi89
fordfairlane
#15107
elméletileg kellene egy input is amibe a nevet lehet beírni.
mnorbi89
fordfairlane
#15105
Igen.kiírta a mai névnapot. Nekem úgy kellene hogy beírok egy nevet és ha azon a napon van a névnap akkor kiírja hogy boldog névnapot,ha nem azon van a névnap nem ír ki semmit.
mnorbi89
fordfairlane
#15102
köszi. de egyelőre nem akar működni..
mnorbi89
fordfairlane
#15100
köszönöm. ezt hova kellene írnom?
#68216320
fordfairlane
#15086
Aha, köszönöm. Nem is AddEmbeddedImage-el, hanem AddAttachment-el csatoltam a képet. Kipróbálom akkor így.
#68216320
fordfairlane
#15056
Aha, köszönöm. Megpróbálom akkor a saját példámba átültetni.
(#15054) Athlon64+: Tisztában vagyok vele. Viszont most adódott egy konkrét feladat, amit szeretnék ezzel megoldani, ha tudok. Talán valós helyzetben használva könnyebben megértem a lényegét.
#68216320
fordfairlane
#15019
Első hallásra úgy tűnik ez túlmutat a jelenlegi képességeimen. Természetesen ez nem kifogás csupán a jelenlegi helyzet. Mivel most sok időm nincs a dologra, egyelőre marad a csupaszított editor és a kevés védelem.
Amint lesz időm, viszont utánajárok a témának. Felmerült bennem, hogy esetleg a bbcode nem volna-e megfelelő. HTML alap formázásokhoz és pár sablon használatához. Nem néztem még ennek sem a színfalai mögé, így azt sem tudom megvalósítható-e vele. -
Speeedfire
fordfairlane
#14994
Hát, akkor én nagyon félreértettem valamit, mert nekem pont az jött át, hogy ha referenciát használ, akkor ugyan arra a változóra hivatkozik és nem másolja át a memóriába.
Ergó van egy 5k-s tömb, amit átadok referenciával egy függvénynek, amit ott helyben feldolgozok akkor nem foglal le neki helyet a memóriában, hanem ugyan azt használja fel.Referencia szerinti paraméterátadást akkor érdemes használni, ha a függvény paramétereket módosítani akarod.
Ezt a függvény paraméter módosítást nem értem. -
cucka
fordfairlane
#14988
Szerintem nincs félreértés. Annyi van, hogy objektumot csak explicit módon tudsz érték szerint átadni (értsd: manuálisan le kell klónozni, majd a másolattal hívni a kérdéses függvényt/metódust)
biker
fordfairlane
#14927
átírtam ahogy a linken volt, és voila, működik
biker
fordfairlane
#14924
köszi, az editor.class.php-ben volt egy htmlspecialchars, működik
biker
fordfairlane
#14924
Nem, nem látszik a tartalom forrásban sem, innen tudom, hogy nem illeszti be
mivel nem ezt használom, elvileg nem gond, de.... lehet hogy a spaw modulban valahol használja???
hmm, nézhetem a forrást -
biker
fordfairlane
#14922
valóban vannak, mivel wyswyg textarea azért van, hogy legyen benne
stripslashes miért kell? passz, nem kell, eddig így ment 2006 óta, megörököltem, most szart be, hogy a dear szolgáltató frissített egyet
de nem is tervezném kiszűrni a html tageket, mert kellenekupdate: strip_tags után sem megy
- Asus RGB gamer pc Z790 i5/i7/i9 13600k 32GB DDR5 6400MHz nvidia RTX 5050 + garancia
- BESZÁMÍTÁS! Samsung S27D850T 27 75Hz PLS QHD 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus VG27AQL3A 27 180Hz IPS QHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Lexar Ares RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28 - Élettartam garancia
- HP E2620 J9626A-48port - Managed switch
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060
- iPhone 15 Pro 128GB 100% (1év Garancia)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i5-10310U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Autós kamera eladó
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 6th Gen. i7 11th, 32GB RAM, új akku, 4G LTE, toll, 27% ÁFÁS (0215)
