- GoodSpeed: Alza+ Megéri?
patomi
viperabácsi
#25468
Igen pontosan,, sajnos. Pedig már atomjaira szedtem a gépet, hogy jól hozzá férjek.
viperabácsi
viperabácsi
#25454
Itt a gép ami megy róla.
A hozzászólás elött pár nappal lett összerakva, és a különbség annyi a kettő között , hogy az enyém 16-19v -os adapterrel üzemeltethető.Nekem egy 19 v 60 wattos hp kocka hajtja egyenlőre. -
zed1983
viperabácsi
#25454
Mit hajtasz róla? És külső táppal?
Mióta van meg neked?illetve a Z2 atx és a Z3 atx között mi a különbség?
A Gázos
viperabácsi
#25389
Nyilván... csak akkor legalább működne az előlapi dugasz ha lassabban is..
amit te linkeltél, azzal elvesztem a hátlapi dugókat. Akkor inkább maradjon hátul a 3.0 és elöl lesz 2.0 -
viperabácsi
#25215
Bizony. Pedig ha 3cm-rel szélesebbre tervezte volna a házat, akkor oldalra befért volna akár 2db 120mm-es venti is... mondjuk két ULV Noctua, akár 7V-on.
HookR
viperabácsi
#25121
De ezen csak 2db SATA csatlakozó van és abból is csak az egyik SATAIII-as.
Ispy
viperabácsi
#25044
Nem, így fix.
#22145024
viperabácsi
#25039
Eddig én is eljutottam
A kérdés arra irányult volna, hogy hol árulnak ilyet, illetve van-e készen, vagy mindenképp forrasztóst kell vegyek (sajna eddig csak panelba valót találtam, ami nekem a legrosszabb megoldás adná)radi8tor1:
"Nem minden pico wide inputos, pont ezért kérdeztem."
és nálad rámegy egy standard 19V-os acer töltő? Az enyémre nem. A PICO-n sokkal inkább egy általános alljzat van. (most nem mérem meg, de a kommersz "barrel"-ekre hajaz leginkább) -
fogtunder
viperabácsi
#25019
mondjuk ezért, mert a kb. ezen a szinten lévő R9 280x TDP-je több, mint kétszer nagyobb, mint a GTX 970-nek.
Wiz Khalifa
viperabácsi
#24908
Okksa. Köszi.
(#24909) zed1983:
Hát most gyorsan meglestem mi ez. Jó ez a Philips részen. Nem is tudtam hogy ilyen keményen nyomják az ipart.
Kíváncsi leszek hogy milyen lesz ez a lap a Thermaltake Core V21-es házban.
Illetve még egy kérdésem lenne. Szerintetek hülyeség lenne hogy ebbe a házba a VGA-t majdnem kitenném legszélre és egy riser kábellel kötném a lapra? Biztonságos az olyan?
Wiz Khalifa
viperabácsi
#24906
Köszi a választ.
Az még jobb.
Unobxing vidit nem találtam pedig kerestem...
Antenna az gondolom hagyományos a leggyakrabban használt antenna kell hozzá igaz?Illetve a pulzálós dologra ezt leltem de nem tudom mire fel pulzál így. [link]
fogtunder
viperabácsi
#24901
A hűtést hogy tervezed? Csak mert az X360 hűtése alapból elég fos volt, de legalább nagyon hangos.
Goose-T
viperabácsi
#24766
Nyilván jó, mert nincs a táp az alaplap felett, pont arról beszéltem, hogy az a hülyeség.
viperabácsi
#24746
OK. Köszi!
Amit flashpointer írt, arra még ránézek.
viperabácsi
#24710
Ja, pofás ház, XBOX alternatívának tök jó!
De nekem most inkább az Antec ISK600 tetszik. -
HookR
viperabácsi
#24678
Max load-nak a Z3-ATX-200-nál is 8A van megadva, mint a PicoPSU-160-XT-nél. 96W elég karcsú, ha a kiszemelt CPU és VGA TDP-jét nézed. Ha ragaszkodsz a procihoz, akkor esetleg egy fogyasztásmérővel kipróbálhatod, hogy mennyi a tényleges fogyasztás és szükség esetén alulfeszeléssel és/vagy a fogyasztási limit maximalizálásával belőheted a megfelelő paramétereket. Lehet, hogy ideig óráig járathatod a tápot a gyári specifikáció fölött, de az semmiképp sem a hosszú élet záloga, csak saját felelősségre...
fogtunder
viperabácsi
#24678
szerintem a gyári túlhajtás miatt, az Asusnak is van nem OC verziója tápcsati nélkül, a Gigának szintén. lehet, hogy bebiztosítják magukat, ha esetleg az átlagosnál nagyobb feszültséget kellene adni a GPU-nak, ami már lehet pont határérték.
Mercutio_
viperabácsi
#24683
A sima GTX 750-től is 30%-kal elmarad a HD7750 DDR5 és az a legnagyobb amin nincs tápcsati. Ebben a fogyasztási osztályban most durván lelépte az Nvidia az ATI-t.
Polllen
viperabácsi
#24683
Szerintem ilyen amd vga nincs.
flashpointer
viperabácsi
#24681
Igen de azt nem írta mekkora felso fogyasztás volt neki engedélyezve a biosban mert egy 55-set is lehet 35-re korlátozni.
flashpointer
viperabácsi
#24678
Szerintem azt csak csökkentett teljesítményű CPU-val vinné el, de próbáld ki mert engem is érdekel
viperabácsi
#24656
Ezt pontosítsuk: a legtöbb gyártó nem rak rá, viszont pl. a Giga rakott tápcsatit a GTX750Ti OC Windforce-ra:
HookR
viperabácsi
#24662
flashpointer
viperabácsi
#24656
Egy csomó helyen ki lett már beszélve miért írnak annyi ajánlottat.
Nekem is az i3 55w+gtx 750-et egy 160w-os táp viszi ami 12v-on 10A-t ad le és nagyon jól elvan.
Úgyhogy ezért remélem hogy az ugyanilyen paneltáppal is ugyanígy el lesz (: -
Ispy
viperabácsi
#24656
Nem tudom, a weboldalon ezt írják, gondolom a táp soha nem fog leadni pont 300-at, legyen mondjuk 80%, tehát az már csak 250, ebből ha leveszek mindent, akkor lehet marad benne 50-60 tartalék, szóval nem azt van, hogy az alatt nem megy, csak ez az optimális.
Ispy
viperabácsi
#24652
Nekem Palit Kalmx GTX750ti-m van és ennek az ajánlott tápja 300W min.
Itt ki tudod kalkulálni, hogy mi az ajánlott méret, ettől függetlenül lehet, hogy elviszi, nagy terhelés mellett nagyon maxon futna szerintem.
Nekem csak SSD-van benne és így 286 Watt jött ki (igaz 750ti-t nem találtam, csak 760-at).
imibogyo
viperabácsi
#24608
Igen emlékszem rá. Már akkor is tetszett a világos-sötét kontraszt.
(#24614) mintAdarab: köszi a tippeket és hajrá. Várom a képeket. Már én is tervezem a következőt, hogy az már ne egy ilyen összedobott valami legyen, hanem jól átgondolt alapos munka. Erre annyira kevés időm volt, hogy "on the fly" ment a tervezés és gyártás, nem készült még egy 3d-s skicc sem előtte, meg is látszik van amit már most máshogy csinálnék, pedig még be sem fejeztem. Lehet előveszem valamelyik régebbi 3d-s tervemet.
trufa12
viperabácsi
#24611
Köszönöm a választ
zed1983
viperabácsi
#24547
Az szinte ugyan az mint a Pico PSU 160XT nem?
CharlieDrop
viperabácsi
#24498
Szia
ehhez a konfighoz mekkora táp kell?
Üdv
rewolt
viperabácsi
#24498
Meg néztem , de szerintem karcsú lenne ez a 2 mag. Tudom HT, de egy játék ki tudja használni a HT-t?
rewolt
viperabácsi
#24493
Hát öööö. Azért ez nem az a kategória amiről beszéltünk,de nagyon szép konfig.
Szeretnék 100 forint alatt maradni a lappal és procival. -
Gaben01
viperabácsi
#24470
Köszönöm a tippet.
mintAdarab: erős a gyanúm, hogy Szeged
#22145024
viperabácsi
#24472
egy kerület/utca esetleg?
#22145024
viperabácsi
#24470
(ez melyik bontó volt?)
viperabácsi
#24449
Nekem tetszik, az adatlapja is biztató, de más nem volt tőle elájulva. Inkább a 160XT-t venném.
(#24450) imibogyo
Ha találsz rövid M.2-est, jó áron, akkor persze nem gond.Z87-tel kapcsolatban meg... meh. Belegondolva csak a VRM-hűtés, és a jobb audio lenne számomra az igazi előny, tuningot nem tervezek, szóval nem biztos, hogy nekem megérné. Egyenlőre önmarcangolok.
(Wifi is hasznos lehet, de a driveren kívül nem találom, hogy milyen szoftvert adnának hozzá, és hogy hogyan lehet vezérelni?
Gabesz26
viperabácsi
#24442
Szerintem Dell DA-2-t lenne érdemes keresni hozzá, használtan elég jó áron mennek. Ár/értékben szerintem annál jobbat nehezen találni (érdemes ezt elolvasni, ha volt már akkor bocsánat)
Láttam sokan kerestek pico+külső tápot, nekem lehet lesz egy eladó 160-XT + Dell DA-2, ha valakit érdekel keressen meg privátban. Azért a feltételes, mert megvan már az utód egy HDPlex 250W HiFi + lin. táp személyében, de nem várt nehézségek adódtak és nem volt még időm összerakni, addig pedig nem akarom ezt eladni. Holnap estére válik biztossá
viperabácsi
#24442
Passz, ez a bajom nekem is a pico-val, és paneltápokkal: nem találok normális töltőt, amit nem kellene buherálni, csak rádugni, és biztosan vinné a rendszert max. terhelésen is.
(#24445) zed1983
dGPU-s rendszerbe én minimum a 160XT-t venném.
Normál, nem "T"-s Pentium-ot picit alulfeszelve közel ugyanolyan fogyasztás érhető el, mint a "T"-s procikkal - ezért nem adnék ki plusz pénzt. -
viperabácsi
#24440
Wireless-Bolt esetleg?
Ehhez a konfighoz szvsz elég a 120W-os pico is (+ noti adapter). -
rover45
viperabácsi
#24298
Próbáld https helyett http-vel, [linkelem]
Amúgy is töltöttem fel mai képeket
Lecsiszoltam a festéket az házról és hála az égnek, találtam itthon egy egész flakon alapozót, így le is tudtam alapozni.
Arra gondoltam matt fehérre fújom és mivel találtam itthon egy matt, akril lakkot is, szerintem az lesz a végső réteg rajta
Hülyeség fehérre fújni szerintetek?Más: a 3,5" helyre szeretnék egy előlapi kártyaolvasó+usb hub dolgot venni. Elég egy usb csati az elejére, de az 3.0 legyen, ahogy a kártyaolvasó is. Kis keresgélés után erre akadtam. A csatlakozót nézve a kártyaolvasója is 3.0 felületen csatlakozik.
Továbbá szükségem lenne egy msata -sata átalakítóra. Vettem az előző gépemhez egy msata ssd-t, de azt nem vitték el a géppel, így beüzemelném. Bármilyen márkátlan jó a célra? Vagy van valami, amire figyelnem kell? -
DR|FTK|NG
viperabácsi
#24270
Most venném, sajna csak ennyire van keret. Eredetileg is egy i3+GTX 750 TI+8GB RAM-ot terveztem, de nekem az i5 jobban tetszik.
Az asztali jóval erősebb lesz(SSD, i7, GTX 660 > ezt tartom meg). -
DR|FTK|NG
viperabácsi
#24263
Köszönöm
rover45
viperabácsi
#24265
Jól hangzik
Gondolom nem akad sűrűn
rover45
viperabácsi
#24263
Oh, világ életemben Asusos voltam/vagyok
Nagyon szeretem a cuccaikat és soha semmi holmijukban nem csalódtam eddig
Máig van egy tusl2-c lapom, benne egy 1740re húzott Cerkával, meg egy Asus iPanellel, imádom
Valójában Asrock holmim nem volt soha, mint most ez a H77M-ITX, de nagyon nagyon pozitívan csalódtam benne, jobb vételnek érzem, mint a P8H77-ITXet újonnan
Gigabyteom sem volt soha, talán max egy billentyűzet
Előítéletes vagyok a Gigabyte márkával, pedig belegondolva okom nincs rá
De ez szerintem így van rendjén, hála az égnek különbözőek vagyunk
rover45
viperabácsi
#24221
Van jelenleg is egy Antec ISK100 házam otthon
Nagyon szeretem, most épp a szüleim használják
Abban egy i3-3220T van és szerintem értelmes zajszint mellett ennél komolyabb dolgot nem is kell beletenni ebbe a házba
De szeretnék valami komolyabbat, amit szívem szerint szintén némának építenék.
Annyiban adok igazat az atx tápnak, hogy idővel szívesen tennék bele valami komolyabb vga-t, bár egyenlőre tökéletesen elégnek érzem az integráltat magamnak.
Az atx táptól csak a hangja és az esetleges többletfogyasztás riaszt vissza.
Itt a [link] a paneltápos Prodigy-ről
fogtunder
viperabácsi
#24179
nekem egy Samsung 840 120GB van, azzal elégedett vagyok, annak ellenére, hogy ment az elején az ekézés a TLC miatt, közel 2 év napi szintű használat mellett (laptopban, sok hibernálással) 95%-os.
fogtunder
viperabácsi
#24177
ezt a lapot néztem már az Intel LAN miatt, azért nem voltam biztos benne, mert semmilyen GB cuccom nem volt eddig.
az elite 130 volt a másik versenyző a Core V1 mellett, viszont nem tetszik annyira, de utána olvasok, hátha meggyőz valami.
köszi
Goose-T
viperabácsi
#24144
Aztán ez meg hogy jön ide? AM1-es konfigról volt szó.
sysrq
viperabácsi
#23988
Látom képbe került a hirdetésem, elmondanám mit vitt a tápegység. Egy A75-ős alaplapban volt társul egy A4-3400-al, egy SSD, egy noti HDD (7200), meg egy 3 TB-os WDvel. Ezzel még a Half Life 2-öt is játszottam. Az tény hogy a tuning pláne a fesz. emelés még csak meg sem fordult a fejemben, és az FM2 + A10-5800 el sem indult vele. De az AMD 65 Wattot ír az Intel meg 54 Wattot, ami még kevesebb is. Kár hogy nem vagy Budapesti, felajánlanák egy próbát. -
viperabácsi
#24005
Ja, valamiért az volt bennem, hogy egy mITX Csifit akarsz venni. Kicsit sok itt mostanában a forgalom...
Teljesítményre szerintem jó az a táp, de nem szabványos méretű, és úgy nehéz lesz házat találni hozzá. Vagy elnéztem, és TFX?
Gabesz26
viperabácsi
#23997
Egészen biztos, hogy elbírná (nálam 2TB-os HDD + SSD + 65W TDP-s AMD APU-val semmi gond).
A 2,5"-os HDD az ha jól emlékszem nem a 12V-os ágat terheli, az msata-t azt sajnos nem tudom. Szerintem nálad ezzel a felállással elég egy olyan táp ami 5-6A-t tud a 12V-os ágon.
Utánanéztem a linkelt 120-as picoPSU-nak az 7A-t tud 12V-on, szóval elég az is
viperabácsi
#24000
Meg.
Madzaggal akarod a ház hátuljára kötözni? Az sajnos nem lenne túl jó, a 60mm-es ventinyílásokat teljesen letakarná...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#23999) Iginotus
Silverstone ML05, ML06, ML07, SG08 Lite, SG09, SG10 -
viperabácsi
#23997
Ahhoz szvsz nem kell a 160W, elég a korábban linkelt 120-as.
Bár ha később kell a kakaó, akkor nem árt, csak úgy az 20k helyett 30k (DC adapterrel együtt).Ha nem lenne ilyen húzós ára, és egy kicsit többet tudna leadni, akkor én is belevágnék...
Gabesz26
viperabácsi
#23995
PicoPSU-ban azért létezik nagyobb teljesítményű is. A picoPSU-160-XT (de még akár a 150-XT is) a 12V-os ágon leadott 8A-al bőven elég lenne a leírt konfighoz.
Szerk.: de lehet félreértettem és nem a teljesítmény miatt vetnéd el. Árban valószínű jobb lenne az SFX...
mrbig25
viperabácsi
#23991
"Akkor ne is gondolkodjak panel táp vonalon?"
Gondolkodhatsz, csak Magyarországon ettől komolyabbat nem kapsz.
Ha belefér a külföldi rendelés, akkor a Realan-nak vannak komolyabb teljesítményű paneltápjai.Ha pedig gyorsban kell, országon belülről, akkor PicoPSU.
Külső kockának pedig egy 80-90W körüli elég szerintem.
mrbig25
viperabácsi
#23988
Az a táp 12V-on maximum csak 4A-t tud tartósan leadni, ami 48W-ot jelent.
A leendő proci TDP-je 54W + az alaplap fogyasztása, stb...szóval még alulfeszelve se lenne igazán jó.Az a paneltáp leginkább a kis fogyasztású, integrált procis ITX lapokhoz megfelelő.
flashpointer
viperabácsi
#23985
Nekem is hasonló van csak alpenföhn (silvretta) méretre hőcsőszámra pont ugyanilyen,tdp 55w legkisebb fordulaton idle 36fok 1550rpm épp hogy hallatszódik, render közben meg kb 72-3 és 2400-2600 fordulat de legkisebb fordulatszintre van beállítva a biosban.
viperabácsi
#23978
Nem tudom, mire vagy kíváncsi. Ugyan eléggé hosszú a beállítások listája, de nagy varázslást ne tervezz - ez a lap nem arról szól.
(#23980) viperabácsi
Ja, az persze. Mostanság minden Giga UEFI BIOS-nak hasonló a felépítése - az FM2+-os itx lapomnál is majdnem ugyanígy nézett ki.
viperabácsi
#23976
Bizony jó az, az enyém még ráadásul diszkós is!
viperabácsi
#23972
GIGABYTE GA-B85N olcsóbb, tudja az mSATA SSD-ket kezelni, és a hangkimenet is jobb rajta.
(#23975) viperabácsi
Azon nincs belső usb3 csati, és csak 3db SATA-ja van, bár az még épp elég lehet.(#23971) burny
+1, a hűtése engem se győz meg, inkább vennék egy akármilyen Sugo-t, vagy CM Elite-et. Esetleg Csifit. -
radi8tor
viperabácsi
#23972
Én a PLUS-t választanám mindenképpen.
radi8tor
viperabácsi
#23858
Óh, hát odáig nem is mentem az aukció olvasásában.
imibogyo
viperabácsi
#23843
Ez mondjuk jó lehet. Gondolom egy kis teljesítményű kártyánál amúgy sem túl nagy gond a X1-es pci-e. Ilyesmit gondoltam csak bele. Régebben kísérleteztem riser-el, akkor vegyesek voltak a tapasztalataim, de végülis itt most nem olyan kardinális kérdés a sávszélesség, nem egy csúcs kártyáról van szó.
viperabácsi
#23410
Az bizony, viszont ha fekvő ház kell, akkor inkább egy ML03, vagy egy GD05.
hszilard666
viperabácsi
#23407
Szerintem ez.
Steve1207
viperabácsi
#23007
[link] Átlagos a hangja, semmi kivetnivaló nincs ebben.
kisza25
viperabácsi
#22919
elvileg a non K procin is tudsz húzni max turbo +2-t
nekem az i5 3470 megy 3,8Ghz-en Asrock z77e-itx ben -
F34R
viperabácsi
#22919
Az utolso mondatra voltam kivancsi, attol hogy meg nem tuningolok, orakon keresztul megy terheles alatt a proci es azert jo lenne a stabil feszultseg.
F34R
viperabácsi
#22911
pedig en azt hittem hogy msi mindig is jobb-tartosabb lapot keszitett mint asus. modjuk kiarjak az oldalukra hogy ilyen overclock award meg anyam kinja de tappelatas meg nincs rajtuk normalis. Azt joforman tenyleg csak az Asus kapott. Most egy naiv ember aki nem ert a lapokhoz az nem fogja tudni mi neki a jo. az en lapomon sincs rendes digi tapellatas. Az mas kerdes hogy nem tuningolok, de nem csak annak fuggvenyeben pakoltak ra... neked is K nelkuli i7-d van megis megerte ilyen lapot venned ?
viperabácsi
#22713
Mert MSI Gaming-ből van most aprón eladó példány...
Nagyon komoly az az Asus deszka!
viperabácsi
#22700
Ügyes, de ahogy látom, nem fér el benne túl sok háttértár - magyarul ez egy picit tágasabb Silverstone SG05.
Mercutio_
viperabácsi
#22675
1150-es lapok integrált táppal, a ThinITX-ek, de azoknál a szabvány notiramokat ír elő, valamint a pci-express slotra is 25W max terhelést ad meg.
HookR
viperabácsi
#22675
AM1 foglalattal az ASRock AM1H-ITX. LGA1150-esről nincs tudomásom.
viperabácsi
viperabácsi
#22675
1150 lett volna
Pista0001
viperabácsi
#22640
En a caseking.de-n láttam, onnan szoktam ilyesmit rendelni, mert külföldön élek.
Más: csak nem hagy nyugodni az ML05/06. Kb 2/3-a a PC-Q07-nek (7 liter a több mint 11 ellenében), szóval lehet, hogy mégis fogok vacakolni vele, viszont dobom a hiúságot, és ML05 lesz, ha elkel a Lian-li.
burny
viperabácsi
#22640
Még csak 1 helyen, de valószínűleg nemsokára több helyen [link]
MiklosSaS
viperabácsi
#22338
Ki veszem a nagygepembol az ssd-et es atrakom ma este a kicsibe hogy probaljam ki.
Egyik csatin sem mukodik.
MiklosSaS
viperabácsi
#22336
Megvolt, semmi elorelepes
MiklosSaS
viperabácsi
#22324
Egyenlore szivok vele. latja UEFI-ben egy 60 gb-os SSD-et (SATA II, OCZ Vertex 2). Probaltam portokat cserelgetni, kabelt, semmi. Visszont a DVD irot meg a HDD-ot latja, azzal minden rendben van.
Goose-T
viperabácsi
#21921
Nekem pl. még a fémházas gép is zavarja a szobaantennás MindigTV vételt. Ha be van kapcsolva a gép, lecsökken a vétel minősége, és időnként szétesik a kép. Persze a gép közvetlenül a TV mögött van, ha távolabb lenne, akkor nyilván nem zavarná annyira.
radi8tor
viperabácsi
#21924
Igen.
radi8tor
viperabácsi
#21922
Úgy tűnik ez működhet.
Feltéve, ha kapsz ilyen WiFi modult. -
hszilard666
viperabácsi
#21749
Még meglássuk
Nagyon fasza lenne, de először még csak kompakt ha összejött több talicskányi zseton talán belefogok egy durvább vízbe csak sajnos jelenleg nincs rá "időm" ha érted mire gondolok.
(#21751) cain69:
Haswellt nem szeretnék mert nem sokkal erősebb a mostani procimnál, az impact meg horror ár
De azért köszönöm.
hszilard666
viperabácsi
#21747
Aranyos
Nálam gaming itx build lesz
Vizezve
Nem lesz kevés a VRM hűtése? Minimum 4.8ghz et szeretnék kicsikarni belőle. -
hszilard666
viperabácsi
#21745
Szuper, köszönöm szépen!
radi8tor
viperabácsi
#21472
A linkelt oldalon tudod beszerezni és a többi infót is ott találod.
radi8tor
viperabácsi
#21383
De, csak arról nem csináltam képet.
Talán 60-65 fok körül lehetett. -
radi8tor
viperabácsi
#21381
Pista0001
viperabácsi
#21066
Az enyém kb 3-4 hónappal a gari lejárta után adta meg magát.
Mercutio_
viperabácsi
#21064
Nagyon egyénfüggő kinek mi hangos/halk. Én eladtam a Seasonic SS 350ET tápot mert hiába volt szinte hangtalan egy nagyon minimális búgú hang tartományban hallottam, aki megvette az pedig lehajolt hozzá a földre, mert azt hitte nem indult el.
Pista0001
viperabácsi
#21064
Az enyém morgott, aztán el is pusztult azóta. Kicsit csalódtam benne.
Rick4
viperabácsi
#20955
Legalább egy dolog kilőve.
Rick4
viperabácsi
#20953
Épp lehetne az is, de mondom, betettem a lap- proci helyére pár napig a H61Mv-ITX + G2020 kombót, természetesen drivereket feltettem, de minden maradt, a rendszer is, ha volt, a vírus is. Az a másik lap + proci nem allergiás a vírusra?
viperabácsi
#20919
Nekem van egy ilyen FSP tápom (helyesebben 1 maradt az 5 ből) de már GF8800-al is terheltem már
Kíváncsi voltam összeomlik-e de bírta a gyűrődést (igaz,hogy 10 perc után már elég tekintélyes hangja volt a ventijének) -
Andrewhouse
viperabácsi
#20919
Ilyen kisebb tápok 200Watt 300Watt között?
Igazából nem használnám ki a nagyobb tápokat csak ezek a cumók lesznek benne...........
HookR
viperabácsi
#20843
Németjuhász a kutyus?
radi8tor
viperabácsi
#20825
Hálózaton NAS-om van.
Merci: 2 eszköznek van táp.
HookR
viperabácsi
#20692
Mini-ITX lap hosszúságú AMD-s dVGA-nak az MSI R9 270X Gaming ITX érkezik hamarosan - anandtech.com / youtube
(#20698) imibogyo: "Ha jól értem az ezen tápok terhelhetőségét, akkor elvileg a gépemet simán el kellene vinnie egy mondjuk 150W-os PicoPSU-nak, egy mondjuk DELL DA-2-vel igaz?"
Ha a CPU-t nem a PicoPSU-n keresztül, hanem közvetlen a DA-2-ről eteted, akkor igen. Amúgy a PicoPSU 12V-on huzamosabb ideig csak 96W-ot tud leadni.(#20705) regger: "Ez volt megadva tápként az 5350 alatt: PSU: No name 350w."
#818 -
radi8tor
viperabácsi
#20692
sb
viperabácsi
#20416
A tuningoltat is behozza majdnem, 5-8% különbség lehet kb. köztük.
A többi-t nem nagyon értem, amit írtál...CPU tuning hogy jön ide?
A táp miért ne bírná? A 750 Ti max 75W-ot tud felvenni a PCIe-ről, tehát ezt tuningolva sem fogja átlépni. Ennél a 7850 alapon is többet eszik. Tehát ha nem elég a táp az a 7850-nél lesz gond előbb.
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Magic Trackpad legújabb fajta, lightning csatlakozóval
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
