- MaxxDamage: -TongFang- Medion Erazer Beast 16 X1 - induló teszt így kora délután..."CB R23"
- hcl: Mér' nem mér?
Andrew.f79
radi8tor
#26048
Ennyit még Én is tudok, de ha 10 dB halkra akarom levinni a processzorhűtőn a ventillátort akkor csökken a hűtőteljesítmény és túlmelegszik nyáron majd megfől a processzor. Ezért akarom lejjebb vinni az órajelet ami kisebb hőterheléshez vezet és így nem fől meg a processzor de halk a gépem.
kb 20X20X9 cm-es lesz a ház. -
Pete55555
radi8tor
#25961
Elolvastam, persze egyből feltűnt, hogy én olvastam már ezt a cikket, csak nem emlékeztem rá. Iszonyat mit beprésel abba a kis házba, és a tápos megoldás is ötletes.
De ennyire szerintem én nem fogok belemenni a dologba. Majd meglátom. Még az mATX méretű házam is szétszerelve várja, az elkövetkező módosításokat, az ITX.et meg csak tervezgetem
Goose-T
radi8tor
#25830
A 25 centis az szinte biztos, hogy rövid lenne, és csak kétféle van a 3M-ből. 17 centi csak az alaplap, és azon kívül kell még bele egy csomó kanyar, ahogy a mellékelt ábrán látszik. Fél méter az valóban sok, de 30 centi biztos kellene. Az összetoldások meg sosem tesznek jót a megbízhatóságnak, így azt inkább hanyagolnám.
zed1983
csiben1
radi8tor
#25650
Egyenlőre még csak informálódok. Amúgy csak egy procit + 1ssd-t hajtanék vele.
Másik kérdés. Ha az adapter minden jellemzője megfelel, csak a teljesítménye magasabb vagy alacsonyabb, az gondolom nem probléma? Alacsonyabb esetén, nem tudom kihasználni a picopsu teljesítményét, ennyi hátrányom lesz. Ha nagyobb akkor meg fölöslegesen vettem nagyobbat és ennyi? Vagy rosszul gondolom?
radi8tor
#25459
Jelenleg 4, de még épp folyamatban az átköltözés a gyári NAS-ból. Terv szerint 3x3 TB RAID5 + 2-2 TB szimpla kötetként. Így lesz benne 5 HDD + 1 SSD a rendszernek.
Szoftver: Debian + rárakva Open Media Vault (meg majd még ki tudja mi).
Gyári NAS-t megtartom backupnak, ami lehet majd költözni fog a szüleimhez 230 km-rel arrébb.
A NAS pedig ezt a HTPC-t fogja etetni anyaggal.
#22145024
radi8tor
#25054
Valóban nem.
Amit rendeltem tápot, arról meg nem merem közvetlenül etetni se a P4/12V-os részt, sem egyéb perifériákat (HDD/ODD).
Sajna nem voltam körültekintő és már csak csomagbontáskor derült ki, hogy ez egy LED-ekhez való "tégla". Ott meg nem annyira igény a precíz 12VDC, sem a zajszűrés
#22145024
radi8tor
#25042
közben néztem egy tesztet, ahol nem javallt a 12V-os tégla konkrétan ehhez a wide inputos picoPSU-hoz (120-WI-25 ).
Asszem mégis levágom a tápon lévő dugót és kap egy pico-kompatibilis csatit. Az acer-ért nem adok ezeöccá pénzt, amire még jön a posta, plusz egy csomó PCB barkácsolás.
iff
radi8tor
#24849
Rendben, akkor oda is beírom. Már próbáltam körbe nézi a neten erről, még az egyik ismerősömet is áthívtam, (programozó)
de nem tudott segíteni. Az is érdekes, hogy az OpenMediaVault is elég kínkeservesen ment fel rá. Most már beállt, de a régi gépemen sokkal jobban ment. Főként a fogyasztás miatt cseréltem le, mert nem mindegy, hogy 50-55W vagy 18-24W alapjáraton. -
imibogyo
radi8tor
#24511
Hát... Igen... Nyitott könyv vagyok...
(#24512) AxBattler: most egyelőre alkotói válságban vagyok (értsd nincs egy kanyi vasam sem
), de ha beszerzem, akkor mindenképpen. Hétvégén végre otthon leszek a marógéppel, lehet alkotok valamit, de sajnos még nem szereztem be a normális marófejeket, csak sima felsőmaróhoz való fejeim vannak, azokkal sokra nem megyek.
McSzaby
radi8tor
#24045
Értem, akkor lehet ekkora tápom nincs itthon, csak 19V-sban. Utánanézek, köszönöm!
(#24047) PeterPH: Köszönöm!
Na, akkor leírom mit is akarok.
RAM: KINGSTON 4GB Notebook DDR3L 1600MHz CL11
LAP: ASROCK Q1900-ITX
HDD: Samsung HDJ... (nem tudom most fejből)A samsung 1 TB-s vinyó lehet nem is kerül bele, hanem egyből egy WD Red megy a NAS-ba, de lehet csak később fogom lecserélni, még nem tudom.
A rendszernek pedig menne egy 2,5"-s valamilyen lassabb,kisebb vinyó, amelyen személyes okokból szeretnék LVM-t és különböző szolgáltatásokat alkalmazni.
Ezeknek kell megnéznem az induló áramfelvételét.
Utánanézek, alapjárati fogyasztásban számoltam, nem tudtam, hogy a vinyónak nagyobb az áramfelvétele induláskor.
Több, mint valószínű, hogy keresgélnem kell még.
Nagyon szépen köszönöm a segítségeket egyébként!
HookR
radi8tor
#23893
Színvilág + barátságosabb árfekvés (pl. nincsenek rajta díszkupakok). Hogy ezen kívül miben más, azt nem tudom.
McSzaby
radi8tor
#23848
Természetesen tervezem, hogy teszek bele egy 8 cm-s ventit, vagy egy 12-st.. Jelenleg van egy házam, amelyben van egy 8 cm-s hátul, egy 12 cm-s a tápban és egy 12 cm-s elől, ahol "hot swap"-s vinyók vannak. Ez sok, maximum elől a 12 cm-s ventit akarom megtartani és a tápot lecserélni egy PSU tápra. Ez a PSU táp már a postán van Kínából.
Ilyen házikóm van CFI-A2059
flashpointer
radi8tor
#23668
Elnézést a direktben linkelt képekért.
Igen 180w, de 12v-on ami a procihoz és a kártyához megy csak 120w, pont mint az inwin-féle ugyanilyen ház ip-160 (160w-os) tápja, a cpuval+kártya pedig 110w körül van.
Eddig nem mertem volna így párosítani de ez most adott egy kis ösztönzést.
De javítson ki valaki ha valamit rosszul számolok -
kisza25
radi8tor
#23527
azért nem akkora összeg
amit linkeltél kb 1,5% drágább 2 slot+ kell neki táp, akkor már inkább lenne ez alternatíva, csak ez meg gyengébb, nem értem miért nem lehet kapni ezeket az LW-ket még ti-ben -
Pista0001
radi8tor
#23476
Lehet, nem tudom. Bármi is a baja, roppant bosszantó, hogy egy 15 ezres táp 3 év után meghal, pedig még 300 watt összterhelést sem kapott soha, sőt a 200-at is csak ritkán léptük túl. Ehhez képes 5-6 ezres gagyi sz*rok tele porral sem mennek tönkre. Több hozzá nem értő ismerősöm gépében vígan duruzsolnak akár 8-10 éves Codegen meg jóég tudja milyen tápok.
paler
radi8tor
#23339
A Q1900DC-ITX-en van DC tápcsati, így nem tartom elképzelhetetlennek hogy kicsit később ebből is lesz ilyen verzió.
Goose-T
radi8tor
#23190
Egészen picit kellett csak visszaolvasni, és shteer írta, hogy neki ilyen tápja van, és nem csak halk, de még meglepően erős is 12V-on.
kisza25
radi8tor
#23162
pfff ok leesett, valamiért 1slotban gondolkoztam és így sehogy nem passzolt volna a VGA végére
mondjuk, ha 2GB-os gtx 750ti-t lehetne kapni itthon low profilban én is elgondolkoznék egy kisebb gép építésén, de erre nem váltanék
van aki esetleg tud ilyen kártyáról itthon?
ZetorGumi
radi8tor
#23094
Mindegy.
Nem volt benne apró.
Mercutio_: Pedig pont az msata lenne a lényeg, mivel még mindig nasnak készül a gép, és egy apró msata SSD-n lenne a rendszer, hogy ne foglaljon plusz USB-t/SATA-t.
De lehet, hogy maradnom kell a pendrive-os változatnál.mrbig25: Ha kevesebb a sata, az nem annyira probléma, egy bővítőkártyával megoldom, és kész.
Keksz
radi8tor
#22994
A CPU-nál megcsináltam.
Egyébként ha ezt széthúzom, akkor a molex és a továbbítója (vagy hogy hívják) az megszünik kapcsolódni a téppal.
A 80as meg akkor rákötöm direktben. Az pont ott van az alaplapnál. A nagy meg csak tolja szépen fullon.Majd kedden megnézem akkor ezt mégegyszer.
shteer
VitaD5
radi8tor
#22782
Ez aztán a gyors válasz!
Szerintem elkezdek egy szép kis összeget felhalmozni. Elvileg 2-3 év múlva egy ezzel a lappal, egy GTX750 Ti kártyával, egy i5-4440 procival, egy SSD+HDD párossal lesz egy mai szemmel komoly közép kategóriás gépem. De ahogy magamat ismerem, nekem ez elég lenne minimum 10-15 évre. Doom II-nek amúgy sincs akkora igénye.
Plusz, addigra lejjebb megy valamivel az ára.(#22783) Mercutio_: Ha jól tudom, akkor a hangkátya az ASUS saját RoG brand-jének a gyártmánya. Az M.2 SSD slotokat nem ismerem, de igen van rajta, legalább is a gyártó szerint is.
Ez lenne az SSD bővítőkártya foglalata?Edit: De lassú vagyok.
#25954560
radi8tor
#22767
akcios volt, mar ket hete folyamatosan hessegettem el a gondolatot
memoriam van otthon, vinyom van, a haz mar reg megvolt egy korabbi akciobol. vagy vindoz kliens lesz (szigoruan levelezesre es doksiszerkesztesre ceges kornyezetben) vagy lecserelem az otthoni mozigepet (E-350). vagy szobafesto-pemzli...
F34R
radi8tor
#22585
Nem hinnem. Inkabb valami olyan volna jo mint a OC-n a Beastly MITX/MATX cases csak magyarra forditva.
Valami ami megfelel a Small form Factor-nak. Ajanlott lapok Intel es AMD-be azon belul is a kulombozo socketekre, tovabba ugyanigy a hazaknal is. Ez beleferne egy temaba. -
radi8tor
#22469
De hát éppen arról van szó, hogy shteer csupán megjegyezte OFF-ban: a későbbiekben el kell majd adnia a lapját, és valszeg' jócskán bukni fog a bolton.
Ennyi. Semmi hirdetés, semmi ajánlatkérés, csak egy megjegyzés volt.
Úgy gondolom, ez azért erős túlkapás volt a részetekről.
rover45
radi8tor
#21920
Noctua NH-L9i + i3-3220T + Asrock H77M-ITX, a képek amiket ígértem.
A minőség a beleköthetetlen kategória (mondjuk ennyiért..).
Teljesen ugyanazokkal a beállításokkal a hőmérséklet cirka 3-5 fokkal kevesebb, mint a gyári hűtővel, de a hangja sajnos nem olyan jó, mint vártam. Talán csak túl nagyok voltak az elvárásaim.
A képek első részénél nem volt odacsavarozva a borda, csak rátettem. Akkor megijedtem, hogy nem fog odaférni, mert felül a proci körüli alkatrészekre, aztán elkezdtem a csavarokat húzni és amennyire beláttam alá, nem akad fenn semmin
TomiLi
radi8tor
#21628
Hát igen. Viszont aki új szériás Intel lapot vesz, annak nincs más választása.
Anno meg végképp nem értettem, hogy az Asus miért annyira "előre látó", hogy már a Maximus VI Impact-ba is ilyen SSD foglalatot rakott....
Abban az esetben érthető, ha most nem fognak új lapot piacra dobni ebben a szegmensben (ITX csúcs tuning....)(#21632) shteer Biztos, hogy jönnek majd, csak az a "sértő", hogy jelenleg olyan m.2 SSD-ket lehet kapni, amik semmiben nem jobbak az mSata-s elődjeiknél. Holott már hallottuk a híreket, hogy a egy-két gyártó fiókjában már ott pihen a 700Mb/s sebességű megoldások is akár...
Persze a vevőé a döntés, és nem kell megvenni a most kapható "vackokat"....Jól tudom, hogy ez a foglalat már létezik (~ 1éve) az almás gépekben? (NGFF-nek hívják náluk...)
- E-roller topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Milyen videókártyát?
- iPhone topik
- Szerkesztett és makrofotók mobillal
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I HDMI I W10 I CAM I Garancia
- Xiaomi Watch S4, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro 128GB Silver Titanium- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3933, 98% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
akkor tényleg én vagyok a bamba még egyszer bocsánat a zavarásért
Nem fér be oda ahova szeretném
Azert kerdeztem mert ezek kozt sincs egy kozponti/gyujtotopic, se alaplap se barbone temakorben... szoval meg nincs azert nem lelem.
