- Zsoca1991102: Kábel kereső / ér pár kereső
DBob
LCPOWER 1360mi 75W - 13 308 HUF
SAMSUNG 250GB 850 EVO - 28 167 HUF
CORSAIR 8GB Vengeance - 20 003 HUF
ASROCK J3455B-ITX - 24 808 HUFÖsszesen ~85 kHUF.
Pici, kellő RAM, kellő tárhely, még épp OK CPU.
Intel Stick és társai nem játszik szerintem. Már Intel is dobta a termékvonalat, utóbbi időben hallani hogy a MS sem támogatja a régebbi verziókat. A benne lévő 32 GB eMMC pedig sokszor már a Windows frissítéshez is kevés, szűz OS esetén. A 2 GB RAM pedig 2007-ben még elment. 2017-ben már nem. Cserébe ~50 kHUF...
Ha meg Core M verziósat vesz az ember, az ~150-170 kHUF.... -
HookR
Nocsak! A svédek is bejelentkeztek egy A4-SFX klónnal.
DAN A4-SFX: 112 x 200 x 317 mm - 7,1l
LOUQE Ghost S1: 128 x 179 x 315 mm - 7,22l1,5cm-rel szélesebb és 2cm-rel alacsonyabb, ami egyrészt jó a 1,5cm-rel magasabb CPU-hűtő elhelyezhetősége miatt, másrészt a 2cm mínusz a tápkábelek begyömöszölésénél, SFX-L táppal szerelve lesz majd 'öröm és bódogság'... Nem is értem miért nem azzal fotóztak.
Ami teszik:
- A svédekre jellemző letisztult megjelenés.
- A központi strukturális elem, a gerinc (spine), ami lényegében egy darab rajzos, H-alakú extrudált alu profil, a sarkain hornyokkal további elemek rögzítésére. Egyszerre elegáns és költségcsökkentő* megoldás.
*Bár cserébe meg CNC marózni kell...
Érdekes, bár ITX házakba inkább rövid VGA kell, nem keskeny.
Persze van néhány ház, ahova ilyen kell, illetve amiről most volt szó: ha egy ITX házba valaki kisméretű mATX lapot pakol, és két PCIE eszközt szeretne működtetni, oda ez a single slot megoldás fog kelleni. Mondjuk ilyen esetben én max. 75W-os kártyát keresnék, mivel az ilyen hűtés nem hiszem, hogy sokkal nagyobb fogyasztást kezelni tudna, elviselhető zajszennyezéssel. Mondjuk egy GTX1050, vagy pl. az XFX Slim RX460-asa még oké...
HookR
Speed®
Tudnám hova tenni..kár a japó belpiacos témáért.
Viszont nem értem, miért nem axiális venti került bele, akkor valóban perfekt lenne oda, ahol csak ennyi hely van..kimeneteknél is elhagyhatnák a böszme DVIt végre, HDMIről megoldható adapterrel, ha nagyon hiányzik valakinek. 2-2 HDMI/DP port sokkal jobban mutatna, némi szellőzésre is maradna hely okosan kialakított csatornával. -
Benőke
Már nem kell messzire evezni az oldalról sem:
burny
És már van overclockers.co.uk-n 250 font-ért
#16939776
Amíg tudod szerezd a linket, mert nem működik (üres oldalt dob)
Érdemes a User-manual-t átlapozni, ott le vannak írva a méretbeli megkötések.
(#36243) xeon.Szabi: Ekkora méretben (6-8cm), árnyékolt riser-nél nem lehet működési zavarra/ problémára számítani, persze itt is igaz, minél márkásabb/drágább, annál megbízhatóbbak a kontaktusok.
A lock-os PCI-express port azért szerencsésebb lehet mint a riser, ha sokat van szállítva a gép. Hiába a kontaktus aranyozás, ha nehéz a VGA mozoghat a szlotban, ez például instant fagyást okozhat.
[ Módosította: radi8tor ]
mrbig25
Frogged
Tetszetős megoldás lenne de az árcédula közbe szól sajnos.
2-ik pc-re nem akarok komoly összeget kiadni.
Ezért gondolkoztam egy 720 vagy 900P-s megjelenitőben és egy olyan rendszerben ami ezt elvinné tükör simán akár a legújabb játékokkal is.
Ezt mini itx-ből simán megoldanám bőven 200 alatt az egyéb megoldások ahogy néztem 250től kezdődnének. -
Csokilama
Benézték kicsit a fiúk, gondolom a jó hűtés miatti alacsony légszállítás miatt a VRM-Vram hűtő lemez nem kap elég hűtést, illetve a hátlaphoz se raktak alapból padokat(ami hülyeség)
Most kicsit áldom, hogy végül csak FE-t szereztem, mivel tuti szétégettem volna a FTW-t
Extra padokkal nem lesz gond a kártyákkal(eddig is csak Furmark+ nem megfelelő szellőzés ölte meg)
Alapból FE-t nem ajánlom senkinek se, utángyártott hűtővel összehozni a REF VRM hűtést pedig kész rémálom. -
Pöttön
Szerintem nem gáz, mondjuk az én esetemben egy 12 centis NoiseBlocker NB eLoop PS fújná állandóan telibe, közvetlen friss levegővel oldalról.
Én még ennyi infót találtam a kártyáról:
40C idle 70C load a kártya átlag hőmérséklete a srác elmondása alapján (videó alatti hsz-eknél olvasható)
Fan is usually off while idling and not overly obtrusive while gaming. Wearing a headset provides a great experience.Azt hiszem tényleg adok ennek a kártyának egy esélyt majd, max ha számomra túl hangos lesz, akkor majd eladásra kerül.
Ja, meg hogy sehol nincs porszűrő. Meg hogy műanyagból van.
Más baja nincs, rendelném én is!(#34545) patomi
"...tartok tőle, hogy 65watt alá nehezen fognak lemenni. Ha meg igen akkor nulla teljesítménnyel. De ne legyen igazam."
Ne legyen igazad, de sajnos van rá esély. Mindennapi dolgokra így is jó lesz, bár arra még egy G4440 is jó a mostani Deskmini-be.Picit is reálisan/óvatosan/pesszimistán nézve a dolgokat az integrált IGP-kel szemben kompromisszumos megoldásnak még mindig az i3 + 750Ti LP (lesz) "A" Definitive Configuration, hacsak nem kizárólag Indie/Moba/B.net játékokkal tolod. Iris Pro, Zen ugyanúgy kuka lesz szerintem. Sőt, egy csúcs IGP-s Intel proci már most önmagában drágább, mint a fenti CPU-dVGA kombó, miközben jóval kevesebbet hoz játékok alatt.
A legtöbbet tolt címek persze a DOTA, LOL, egyéb kis igényű címek, szóval lesz ennek jövője, csak nem Tomb Raider, meg Far Cry, meg Doom 6 vonalon.Na jó, messzire kalandoztam, egyáltalán ki beszélt itt játékokról...
kisza25
Egész pofás konstrukció, de ATX mérete ellenére bajban lenne egy SLI/CF konfiggal.
Azt nem értem miért a MB, VGA alatti részén megy ki a levegő nagy része, miközben a HDD-k termelnek 10-20W-ot, a VGA-k meg 2-500W-ot? A felső perforáció ellenére a kártyák között forró a levegő, amivel az alsó VGA hűtésére lenne hivatott.
Vízzel még csak-csak, de előre be férhet 1db 240-es slim radiátor, ami 2 VGA-ra már vicces, és a CPU hűtése még kérdéses.
Egy darab VGA-hoz, meg szerintem túlzás egy ATX méretű ház.
Apollyon
Korrektor
Jaj de jó hogy mindent faxbúkra raknak fel. Nincs fent valami normális oldalon?
Érdekesnek tűnik. Az a GTX1080 kb akkora mint az a ház amibe bele akarja tenni. Moduláris táp, meg valami skullos intel ssd. Ami szerintem amúgy gaming pc-nél sem éri meg a felárat, de hát mindegy, ott van péz
A ház+táp kombó engem érdekelne.
Hmm. Ez dettó ugyanaz a hűtés, amit a GTX 950-re is raktak, és ha jobban megnézzük, ez figyel a GTX 960-on is. Költséghatékonyság foreva'
Jé! Most tűnt csak fel, hogy a Zotac is csinált tápcsati nélküli GTX 950-et:
GeForce GTX 950 Low Power(#33678) kisza25
Próbálkozhatsz még ebay-ről is, 3-4x ennyiért...
Anno sokat kerestem én is, de nem találtam ilyen olcsón. -
t72killer
Noigen. Hozzátéve, hogy eléggé öszvér igényt szolgál ki (masszív gémer, aki asztali géppel akar utazgatni) meglepő, hogy ilyen gyorsan felfuttatták a kickstarteres projektet.
Amúgy ha már riseres megoldás mint ez, akkor NFC S4 mini kisebb/laposabb/olcsóbb.
t72killer
Kemény, alsóhangon 100eFt, míg Hungarisztánba ér
. És még az én TU100-amat drágállották
.Ha már innováció: SFX mellett paneltáp opciót is ajánlhatnának, nem mindenki akar gtx 1080-at pörkölni egy ilyen zsebkonfiban.
Archttila
Én meg inkább a SilverStone-t venném.
Ezen felül lassan egy éve nyúzom és bizton állíthatom, a táp az egyik legcsendesebb aktív eleme a konfignak.
kisza25
az a 960 itx rendben van, 960 topikban van egy csomó emberkének és az a legjobb áru 960 kari
bár 4GB-ból ez olcsóbb jelenleg 63eFt
méretei:H=36 L=177 W=121 mm
vs egy ventis: H=36 L=168 W=121 mm -
TESCO-Zsömle
burny
Egyszeruen szerelheto 2,5 meghajtok, és egy kicsit latszodik a masik oldalon levo 3,5 vinyo.
Viszonyitas képpen egy 3,5 vinyo. Hogy mennyire fog rezonálni, az jo kerdes. (Ujrahasznositott vinyo, ha lesz vga, akkor ez megy a hazon kivulre)
Problema amit már most latok: az alaplap feloli oldalszellozese, befele tud jonni a levego, de a meleg levego csak felfele a 2,5 meghajtok fele tud menni, ott viszont csak hátul van kis szellozo nyilas, felul nincs. Fektetett helyzetben talán kicsit jobb lesz a helyzet, de állva akartam használni.
Ami talán nem lett még kihangsulyozva nem slot in (vagy mi a franc a neve) hanem a joval emberbarát aru slim drive megy bele.
HookR
A 'Monitortalp-PC' koncepciója már bennem is motoszkál egy ideje.
- Ugye elvileg azért ilyen vastag a ház (122mm), hogy elférjenek a 120mm-es ventik és a hozzájuk való vízhűtés mini-ITX alaplap esetén. De abba a 2mm különbözetbe hogy fér el a 2db burkolati lemez elől-hátul és a házon körbefutó keret együttesen?
Ehhez sokkal reálisabb minimum 130mm-es vastagsággal számolni.
- Az alaplap fölé beforgatott dVGA nem tűnik túl előnyösnek hűtés és a CPU-hűtő lehetséges magasságának szempontjából.
- Ha oldalra vízhűtés megy, akkor a dVGA is arrébb kerül egy másik rögzítési pozícióba?
- A talp meglehetősen filigránnak tűnik a szerkezet várható súlyának fényében.Az a gyanúm, hogy a látványterv még egy igencsak kezdeti állapotot ábrázol.
Ahogy én csinálnám:
- Mini-DTX-nél nem nagyobb alaplaphely.
- SFX-L-nél nem nagyobb táphely.
- Vastagság max 90mm.
- A dVGA-t vagy fix riserrel alaplap mellé fektetném (ennek megfelelően a tartóállvánnyal kellő távolságot biztosítva a monitortól a szellőzéshez), vagy megvárnám az alaplap élére helyezett PCIe slot-os alaplapok piaci terjedését. (Vagy még inkább olyan moduláris konstrukcióban gondolkodnék, ami lehetőséget biztosít mindkét variáció elhelyezésére.) -
Amúgy is néztem a GABA egybemonitorait, különösen a kisebb gamer változatot. A 27"-os nagyon meggyőző, de sajna 108k HUF, és csak TN paneles...
A linkeden lévő cucc ezeknél több helyet foglal, viszont masszívabbnak tűnik a tartókar, és a háznak van normális hűtése + több HDD fér bele.
...bár most nézem, az a talp nem tűnik túl stabilnak, főleg ha abból akarja az ember kirángatni a pendrive-okat is.
#16939776
Ezt ismered? Szabványos 100mm-es VESA mount-os talpról le lehet vele választani a monitort a kis kallantyúval, simán a monitor és a talp közé szerelhető..
Kicsit kitágítaná a lehetőségeid, mert alapból elég gyatrák a könnyű+vékony monitorok talpai, viszont vesa csavarok vannak már szép számmal 20" fölött. Utána alternatív/könnyen csomagolható talpat tudsz hozzá csinálni.
- Filmvilág
- Futás, futópályák
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Bluetooth hangszórók
- Építő/felújító topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- Milyen videókártyát?
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Dell Precision 7560 Workstation i7-11850H 32GB RAM 512GB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év garancia
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2660v4 (28c/56t, 2.0/3.2GHz), 96GB RAM, 4x1G, áfás
