- [K2]: AnyDesk átverés
<Adamsky>
A "best buy" régóta nem változott. Sorrendben:
• Tribit Stormbox Micro
• Tribit XSound Go (talán itt is van frissítés → type-C, TWS?)
• Tribit MaxSound Plus (ebből is van frissített verzió → type-C, TWS)
• Anker Soundcore Boost (upgraded version → EQ, type-C, TWS, eltűnt az AUX)Utóbbi hármam volt (ill. az utolsó még mindig megvan). Szerintem ha árban és méretben a MaxSound Plus belefér, akkor megéri a pluszt a Go-hoz képest.
Az Anker Soundcore Boost alapból tompábban, mosottabban szól a MaxSound Plus-nál. Előbbinél viszont van "hardware"-es EQ, amivel kb. bármilyen hangzás kihozható belőle, és így már tud úgy szólni - sőt mélyben egy picit még erőteljesebb is - mint a MaxSound Plus. Utóbbin csak egy ON/OFF van a mély-hang kiemelésre. Ja, a MaxSound Plus-on (talán a frissítetten is) van AUX, míg az újabb Anker-en nincs. -
<Adamsky>
francz'70
#12650
"Nincs a "rendes beállítások" között ez az opció ... "
Fura.
Anno, mikor ezen sokat "pörögtem" botlottam bele a link-elt képernyőbe, ami egy Samsung telefonról származott." ... de ezekkel is ugyanaz a helyzet ... "
Ezt sem értem. A helyedben én megpróbálnám a dev. options-ben átkapcsolni az említett beállítást. Működnie kellene... olyanra, csak a Huawei képes, hogy döglött kapcsolót tesz a rendszerbe
" ... a minimum hangerő lesz nagyon hangos."
Erről mintha már olvastam volna, hogy a Tronsmart-oknál a min. hangerő túl sok. Sajna ezen - főleg, ha pendrive-ról is hallgatsz zenét - nem lehet segíteni. -
<Adamsky>
francz'70
#12646
A Samsung-okon én úgy tudom, hogy ez a beállítás ki van téve a "rendes beállítások" közé (vagyis nem kell a dev. options-ben turkálni).
A dev. options-ben gyártótól függően hol az van, hogy absolute volume v. disable absolute volume. Előbbi esetben ugye be-, míg a másiknál ki kell kapcsolni ezt az opciót, ha azt szeretnéd, hogy a hangerők szinkronban legyenek.Nem ismerem a Tronsmart T6 Plus UE-t, de azt sem tartom kizártnak, hogy ezt a "hangerő szinkront" nem támogatja. Nincs más bt.-s cuccod (fej- v. fülhallgató, amin lehet állítani a hangerőt), amin ki tudnád próbálni?
Az a baj, hogy ha nincs szinkron, akkor tényleg csak ezt tudod tenni, amit Lami66 is írt. Vagyis vagy a telefonon vagy a hangszórón csutkára tekered a hangerőt, így a másik eszközön tudod állítani a 0 és 100% között.
Szerintem nagyon prosztó megoldás, engem anno nagyon idegesített, mikor kiderült, hogy bizonyos Emui (a Huawei rendszere) verziókon ez a funkció egyszerűen nem működik (döglött volt a gomb a dev. options-ben is). -
<Adamsky>
tengo24
#12640
Ha lesz outdoor használat is, akkor talán inkább Motion Boom.
#12641 Cyborg
Motion Select Pro tényleg régebb óta van. Nekem úgy tűnik, hogy ez USA only. Tényleg nem több / jobb, mint egy Boom, csak bekerültek a fények.#12644 francz'70
Nem láma a kérdés. A válasz: sehonnan.
Ha szerencséd van, akkor át tudod állítani, hogy a telefon / tablet hangereje szinkronban legyen a bt.-s cuccal. A developer options alatt keress olyat, hogy "absolute volume". Ha kapcsolgatod, akkor lehet érdemes eltávolítani az adott eszközt majd újra felvenni...
Milyen márkájú telefonról és bt.-s cuccról van szó? -
<Adamsky>
Lami66
#12565
" ... annak komoly oka van, hogy töredék áron szórja a termékeit."
Nem az, hogy most már tényleg "lehúzzák a rolót"? Évekkel ezelőtt volt hír itt-ott (Oluv is említette), hogy a Vifa befejezte (mondjuk azóta nem is jöttek ki új hangszórókkal). Gondolom eddig érte meg gyártani, és most már tényleg "kipörgetik" a készletet.#12566 csƵ
" ... az iOS app is gyengélkedik ... "
Az már akkor is sz@r volt, amikor a fentebb írt dolgokról hallottam. Ez alátámasztja, hogy ők ebbe időt / energiát már nem szándékoznak beletenni. -
<Adamsky>
Elvi síkon lehet barkácsolni olyan "Y" kábelt, aminek az egyik vége egy sztereó jack (ez megy a példa kedvéért a forrásba) a másik vége pedig egy-egy sztereó jack, de mindegyikre csak egy-egy oldal van kötve (vagyis igazából mono-k). Remélem tudtál követni.
#12550 B1T3
De, ha már adott a két hangszóró, akkor lehet olcsóbb a fenti megoldás. Ha, nem, akkor az már más kérdés ...
Mos látom, hogy még nincs. Így tényleg nincs értelme.
Más hangszóró után kell nézni. -
<Adamsky>
<Adamsky>
carl18
#12533
"Szerintem egyiknek hangszórónak se tesz jót ha használod töltés közben."
Ez biztos? A Motion+ esetén pl. direkt van egy olyan power off beállítás, hogy hogyan viselkedjen, ha hálózatra van kötve. Én azt gondolnám, hogy ha ez nem tesz jót a hangszórónak, akkor ezt ennyire (sem) reklámoznák.
Nem értek annyira hozzá, ezért kérdezem.
<Adamsky>
onkelz
#12520
"Elbizonytalanodtam ... "
Nem feltétlen ez lett volna a cél, inkább az, hogy a Sonos-ról (aminek azért akadnak jó hangszórói) lebeszéljelek. Ezek a kínai márkák (Tribit, Anker / Soundcore) az "olcsó" hangszórók esetén sokszor elpopsizzák a nagy márkákat (JBL, Sonos, Sony, Bose). Vásárláskor igenis érdemes számba venni őket." ... megyek megnézek egy Motion +t"
Nem tudom, hogy hol és milyen körülmények között "nézed meg", de jó ha tudod, hogy a Motion+ hoz is kell (!) az app. Azon tudod (igazán) jól (custom EQ) beállítani a hangzást. Az alap mélyhang-kiemelést (aminek dedikált gombja van) én pl. egyszer sem használtam. -
<Adamsky>
onkelz
#12517
Biztos, hogy ezt akarod?
A Sonos-t - csak ha a hangját nézzük, akkor - egy ~50$ hangszóró (igaz ez az ár kategória egyik legjobbja) is leiskolázza. Az más kérdés, hogy ha kell a wifi, a multiroom, van több Sonos cuccod, de bluetooth hangszórónak ne ezt ... szerintem. -
<Adamsky>
HUNgaroczel
#12511
Ilyen beépített sd-kátya olvasó, FM-rádió (tudom, ez nem volt igény...) vonalon Niceboy hangszórói szoktak beugrani. Több hangszórójukban is van sd-kártya foglalat ... itt nézz szét.
Vagy: Anker SoundCore Mini (a konkrét terméket nem ismerem, de van két hangszóróm és két fülesem a márkától ...)
Talán még LAMAX Storm1 (úgy rémlik ez is a jobbak közé tartozik)#12512 onkelz
A Motion+ is jó választás, amit Lami66 ajánlott, de ha nem akarsz olyan nagyot, akkor az Soundcore Motion Boost (upgraded) is egy nagyon tuti kis hangszóró. -
<Adamsky>
Lami66
#12500
"A beállításokhoz kell telefonos app, de ha valaki beállítja kedvenc netrádióját, utána hetekig csak bekapcs és szól a Megadance egész nap ... "
O.K. de csak az. Ha viszont mondjuk a Soundcore megcsinálná azt minőségibbe, amit link-eltem, akkor nem kellene a telefonnal sem bohóckodni (vagy nagyon-nagyon ritkán).
#12501 Milu_PH
"A basszus egy JBL-hez képest szerényebb ... " - melyikhez képest?
"Az EQ-hoz kötelező hozzányúlni! Az alap beállításokat szépen meghaladja ennek segítségével a készülék." - én is mindig ezt szajkózom
És még így is elmarad az emlegetett JBL-től? -
<Adamsky>
carl18
#12493
Ejj, kicsit ráncolom a homlokom
Már tegnap is írni akartam (csak késő volt + lustaság) ...
... szóval ezt csipogom (csipogjuk), hogy az Anker cuccaihoz - ez most kicsit beképzelten hangozhat - "érteni kell". Ezért eleve halálra ítélt az a próbálkozás, hogy unboxing → csutka hangerő, és várjuk a csodát. Egyfelől egyik hangszóró se szól igazán jól 100%-os hangerőn (én eleve járattam volna előtte egy kicsit, mielőtt "lepadlózom"), másfelől, ami az ereje / előnye az Anker / Soundcore cuccoknak, az sokszor a hátránya is (ld. pár hozzászólással korábbi YT-s review-t), vagyis bíbelődni kell vele.
A márka termékeit tehát ki kell tapasztalni (sajnos vagy sem, a legritkább esetben szólnak jól a gyári beállításokkal). Az sem ritka, hogy különböző EQ-t érdemes egyik, míg másikat a másik stílushoz használni. Sőt érdemes kísérletezni az EQ-val a hangerő függvényébe is.
Az EQ akkor is jól jön, mikor pl. nem zenét hallgatok (podcast-oknál rendszeresen átállítom "vocal"-ra), de a hangszóró elhelyezkedése (szekrény, sarok, asztal) is befolyásolhatja az "ideális" beállítást.Sajna (mondjuk ennek köszönhetem most a Liberty 3 Pro-m, szóval azért annyira nem panaszkodok
) a TWS piac nagyon pörög. Én is értekeztem már azt hiszem itt erről (+ a YT-n is van fenn egy jó videó, miért). Így én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy jön-e, és ha igen, mikor utód (pedig nagyon várom).
A Soundcore fórumon talán van is egy ilyen topic (majd rákeresek) ... kicsit meg kellene pörgetni, hátha segítene.
Ja, ha az aptX mellé (helyette) betennék mondjuk az LDAC-ot, akkor az odab@**na rendesen.
#12497 Lami66
" ... ott már semmilyen fejlesztéssel nem lehet nagyot növekedni ... "
Ezzel mondjuk vitatkoznék ..."A gyártók a multiroom hangszórókra mennek rá."
Nekem ez valahogy nem tűnt fel. Lehet mondjuk mert nem is nagyon nézelődök ilyen témában (és akiket szoktam nézni a YT-n sem tesztelnek ilyet).Az mondjuk igaz, hogy ilyen "multiroom" felkiáltással sokszor áron lehet még a sz@rt is eladni, miközben (személyes, szubj. vélemény) semmi értelme ezeknek a "sokszobás" hangszóróknak.
"A vevőknek wifis lejátszó kell." - olyat mondjuk csinálhatna a Soundcore. Nem kell, hogy multiroom legyen. Esetleg - én ennek örülnék a legjobban - egy olyat, aminek van egy kis saját rendszere (kis kijelző, tud innen-onnan stream-elni, netrádió). Noname márkák már tök régóta csinálnak ilyet. Ha az Anker belépne erre a területre, volna "visítozás".
<Adamsky>
carl18
#12480
" ... komment szekcióba lehet csak ő fogott ki egy hibás darabot."
A nagy büdös frászt! Megnézted a videót? Meghallgattad mit mond? Ez a nyomi csinált valamilyen nagy-nagy hangszóró összehasonlító tesztet, amikor a Boom-ot úgy volt képes tesztelni, hogy fel sem tette az app-ot. Utóbbira hívták fel a kommentelők a figyelmét (én a helyében itt süllyedtem volna el szégyenemben). 2:31-nél látszik is, hogy most látja először az alkalmazást ... azt mondja: " ... this shouldn't be this complicated ... " - mindezt akkor, mikor egy listából ki kellene választania a megfelelő hangszórót
... és ez tech. kütyü tesztelő. Óóó... Istenem
2:47 környékén újra ráerősít, hogy ő "balanced"-en tesztelte (és csodálkozik, hogy nincs benne annyi mély, amennyit elvárna). Aztán megtalálja a Soundcore Signature-t és ennyi. A custom EQ-t észre sem veszi. Előbbivel csinál egy újabb tesztet ...
És ennek a pö**nek 11,4e feliratkozója van. Agyrém!#12482 DSQUARED
"Néztem ezt a Soundcore Motion Boomot meg teszteket... " - hogy-hogy? Nem Vifa-t veszel?
Egyébként ha rendes tesztre vágysz, akkor ahogy carl18 is írta, keress rá Oluv és Alan Ross tesztjére. Legfőképp utóbbit ajánlom. Neki vannak rendes mikrofonjai, "nem fél" belemászni a beállításokba, hangol, mér, értékel. És nála általában tényleg hallani is a különbséget.
Egyébként van egy olyan érzésem, hogy te is csak beletekertél Antwan tesztjébe, de nem nézted végig (különben tudnád, hogy a link-elt részben épp "gyári állásban" szól a hangszóró), ill. nem hallgattad meg, hogy mit mond. -
<Adamsky>
Milu_PH
#12478
"A kérdésem az, hogy ezeket valóban “be kell járatni?” Jobb lesz a hangzása idővel?"
Nézd, ártani, nem árt, de szvsz. "nagy ugrás" nem várható.Más
Múltkor szó volt itt a topic-ban azokról a "reviewer"-ekről, akik bármit felmagasztalnak, ami elég hangos, és elég "kopogós" a basszusa "full hangerőn".
Nos, ma belefutottam a másik végletben. Csak elrettentésképpen, hogy ilyen is van.
<Adamsky>
Chesterfield
#12464
Igazad van!
... 99%, hogy az "LG Sound Sync" (ez a neve a kiválasztott kapcsolatnak a TV és a soundbar között) funkciónak köszönhetően működik a dolog.
Ettől függetlenül az írásom második fele igaz. Vagyis ez a Xiaomi soundbar sose fog rendesen működni (talán egy Xiaomi TV-vel?)
Egyébként nem is értem, hogy hogyan lehet egy ilyen terméket piacra dobni.
Én már azt is elfogadhatatlannak tartanám, hogy váltogatni kelljen a TV és a soundbar távirányítója között, az aztán végképp nonszensz, hogy utóbbihoz nem is jár távvezérlő (HDMI ARC pedig nincs rajta). -
<Adamsky>
tomszli11
#12462
" ... hogy lehetne ezekből HDMI ARC-t csinálni átalakítani?"
Leginkább sehogy. Ahhoz pedig, hogy a TV-ről vezérelni tudd a hangerőt a soundbar-on, nem kell HDMI (ARC), csak megfelelő kompatibilis eszköz. Őszinte leszek, nem tudom, hogy neked miért nem megy, ill. hogy ez normális-e, de szüleimnél egy tök tucat LG TV-re kötött, szintén meglehetősen alap LG soundbar optikával összekötve szépen működik (ha a TV-n állítjuk a hangerőt, akkor az soundbar-on is változik → szinkronban van). A soundbar távvezérlője kb. csak arra kell, hogy a kijelzőjét ki-be kapcsoljuk vagy a hangképét állítgassuk (nagy ritkán).
Szvsz. add el a francba. a Xiaomi-t ... -
<Adamsky>
carl18
#12454
" ... Get Low" Valahogy nem szól rajta jól."
Épp erről "beszéltem". Én pont úgy képzelem, hogy ez az a zene, ami a Boom-on sokkal jobb lesz. Más - "vokálisabb", "hangszeresebb" - pedig nem, vagy nem biztos.
Aztán van olyan muzsika is, amiben pici "ez is" + "az is" akad. Pl.: Master KG - Jerusalema. Ott ugye - nem csak "végigdünnyögi" az előadó a zenét (mint a Get Low-nál), hanem van benne ének is. A Jerusalema-al pl. a Motion+ szvsz. nem tud megbirkózni. Nem szól épp rosszul, de aztán ha meghallgatja az ember egy "erősebb" cuccon v. fej/fülhallgatóval, akkor csak pislog.
De, említhetném a nagy kedvencemet Hans Zimmer-t. Nála ugyan ritkább az ének, de a zenéje olyan, hogy oda megint csak nem árt, ha van delej a hangcuccban (pl.: Interstellar zenéjénél előszeretettel használt orgona) -
<Adamsky>
carl18
#12449
"Ha a Motion Boom ezt le tudjaverni ... "
Én tennék egy fogadást úgy, hogy élőben egyiket sem hallottam.Ha, a zene "teltségét" nézzük (mélyek), akkor szerintem a Boom leveri majd a Dockin-t, mint vak a poharat. Ergo lesz olyan zenei stílus ("modern" zenék), ami egyszerűen jobban szól majd rajta. Viszont mivel a Dockin-ban vannak "csipogók" is (gondolom nem dísznek) ezért pl. a komolyzenék vagy épp mondjuk egy jazz muzsika utóbbin fog jobban szólni.
Én ezért is várom már nagyon a Motion Boom+ -t
mert az remélhetőleg egyértelművé teszi majd a helyzetet (ha lesz). -
<Adamsky>
" ... zuhanyozás közbeni hangoskönyv, beszélgetős műsor, esetenként zene ... "
Erre kb. bármi jó (bár szerintem JBL-ből már csak 2-est és 3-ast fogsz kapni), csak tényleg vízálló legyen.Ezt most találtam: Huawei CM510 (párban, akár még zenehallgatásra is ...)
<Adamsky>
" ... hogy Aliexpress-es vásárlás. Ott nincs PayPal."
Már hogy a viharba ne lenne?! Az a szomorú, hogy ott már egy ideje van, míg az amazon.de-n még mindig nincs (tudtommal).#12432 Klon
"Sajna nem PayPal-os volt fizetés." - az "cumi". Akkor kicsit keményebben kell tárgyalnod.
"Ha a GLS hozta, azzal is kell visszaküldeni igaz?" - a te választásod, hogy mivel küldöd, de szerintem próbálj meg ragaszkodni a lengyel címre történő postázáshoz.
Egyébként sikerült már levideóznod? Ha, igen, majd megoszthatnád itt. -
<Adamsky>
" ... egyébként olyankor mi van, ha mondjuk "út közben" eltűnik ... "
Passz. Szerencsére így még nem jártam. Egyszer kellett egy fülest visszaküldjek. Az rendben meg is érkezett. Azért ezek a csomagok nyomkövetve vannak, szóval csak úgy nem tűnhet el nyomtalanul." ... oda van a cucc is, plussz a szállítás ára is?" - létezik értékbiztosítás is, de természetesen ez drágítja a szállítási költséget. Ezt neked kell eldönteni, hogy kockáztatsz-e vagy "tutira" akarsz menni. Sok minden múlik az eladóval történő egyeztetésen. Jól is kijöhetsz.
Pl. abban egyeztek meg, hogy ő állja a felét. Ekkor még ha értékbiztosítassz is, lehet nullára jössz ki, ha PayPal-os volt a fizetés (nem írtad, hogy az volt-e). Szóval sok változós a dolog. -
<Adamsky>
Az eu.soundcore.com - tapasztalatom szerint - nem (nagyon) foglalkozik az Ali-s rendelésekkel. Első körben az Ali-s eladóval egyeztess! Ha, esetleg "eldurvulna a helyzet", akkor érdemes mondjuk a service@soundcore.com -ra írni.
"Sajnos nem tudom kideríteni, hogy a 3db közül melyik az az Order ID ami a hibás hangszóró rendelése ... " - akkor válaszd a legutolsó rendelés adatait.
Írj az Ali-s eladónak, de csak akkor, ha már meg van a videó a hibáról. Ja, és én azt csinálnám, hogy nem érdeklődgetnék, hogy mennyi a gari, van-e még, hanem "berugnám" (nyilván azért normális hangnemben) az ajtót, hogy helló, van itt egy hangszóró, amivel ez meg ez a gond (ld. videó!). Mi a lengyel cím, ahová küldhetem?
Aztán erre majd reagálnak valamit ... -
<Adamsky>
" ... mennyi garanciája van?"
Sajnos ez tényleg nincs feltüntetve, ill. én sem találtam anno, mikor egyszer kerestem (fura, de pl. a Life Q30-nál fel van tüntetve, hogy 18 hónap).
Szóval szerintem illene nekik is (ahogy pl. az eu.soundcore-nak) 18 hónapot vállalni (erre is).Ahogy borbar és Gixxer88 is javasolták mindenképp írj az eladónak. Előtte viszont próbáld meg valahogy levideózni. Tudom ez nem feltétlen egyszerű (főleg ilyen - leírásod szerint - nehezen észrevehető hiba esetén), de muszáj megpróbálni, mert szvsz. ezen múlik minden.
Visszaküldés: borbar gondolom jobban képben van
de azért erre is kérdezz rá ... mármint, hogy Lengyelországba vagy Kínába kell-e küldened.
Ha PayPal-al fizettél, akkor szerencséd van, mert a postaköltséget (~9,5e Ft-ig) ki tudod velük fizettetni.Tudom, ez mind-mind macera, de ne add fel! Meg kell próbálni!
ui: mikor vetted?
<Adamsky>
Acélfarkas
#12407
"... az a ronda hordfül."
Az nekem sem a szívem csücske. Sokkal elegánsabb lett volna egy lecsatolható karabineres megoldás (ld. pl.: DOCKIN D Fine+ 2 vagy JBL Xtreme 2).
Egyébként picit megremegett a kezem erre az árra, de rohadjak meg, tartom magam, és most már megvárom ennek, vagy a Motion+ -nak az utódját.#12408 Gsx-rr
Nem szép, de szebb, mint a Boom. A Motion+ al nem is a forma, hanem ez az ujjlenyomatgyűjtő borítás a legnagyobb baj. -
<Adamsky>
pècsimunkás
#12402
Az. Ehhez képest az Ali-n arcpirító 118$ "fekete péntek" akcióban. Pfff...
<Adamsky>
nbencee
#12399
+1 a Soundcore Motion+ hangszórónak. Ezen kívül nyugodt szívvel tudom ajánlani a Anker Soundcore Boost Upgraded Edition-t.
Nekem mindkettő van.Motion+ előnye:
• zeneibb: tisztábban szól. Stílusától függ, hogy ez mennyire jön ki (komolyzene vs. pop)
• aptX (ez is besegít a tisztább hanzásba)
• jack csatlakozó (már ha fontos)
• multipoint kapcsolat (egyszerre tud két eszközhöz kapcsolódni)Soundcore Boost előnye:
• kisebb, hordozhatóbb
• a méretéhez (!) képest még komolyabb basszust tud, mint a Motion+
• a szoftver többet tud: több custom EQ, a gyáriak tesreszabhatók
• kikapcsolható a ki-be kapcsoló hangMindkettő vízálló, és tudja a TWS-t (vagyis egy másik ugyanilyen hangszóróval sztereóba köthető).
<Adamsky>
Fishor
#12390
Lehet (szerencsére).
Nálam pl. a kocsiban ráadásul úgy van, hogy egyszerre két eszközhöz csatlakozok. Egyikre (bt.-s mono headset) megy ki a "call", míg a másikra (bt.-s vevő) a "media".#12389 Gixxer88
Hááát, akkor igazából egyik sem tökéletes. Ennek ellenére - lehet elfogultságból - a droid-osat tartom jobbnak. -
<Adamsky>
Szifonon tényleg nem lehet váltani, a telefon és a bluetooth eszköz között? Ez elég gáz
#12386 Fishor
Egyébként - Android-os logikával - szvsz. elég egyszerű a válasz. Ha az adott eszköz úgy csatlakozik, hogy "connected for calls and media audio", akkor képes a hívást is rendesen kezelni (nem tudom, hogy a Go 3 ilyen-e). Ugyancsak Android-on, ha azt szeretnéd, hogy ne a hangszórón történjen a beszélgetés, akkor a hívás megkezdését követően átváltasz a telefonra vagy a bluetooth beállításokba a "call" mellől kiveszed a "pipát", és akkor csak a media audio megy ki a hangszóróra (ebben az esetben viszont nem tudsz váltani "menet közben"). Remélem érthető voltam.
<Adamsky>
Azt próbáld meg, hogy a hangszórón addig nyomogatod a + gombot, míg valahogy (pittyegés, a kijelzőn számokkal v. szöveggel, stb.) nem jelzi, hogy ő most már max. hangerőn van.
Ekkor indíts el valamit a telefonon és próbáld meg ott növelni a hangerőt. Ha, így sem szólal meg, akkor passz. Tényleg, vezetéken keresztül próbáltad?Amit Gixxer88 írt azt úgy tudod előhozni, hogy az About Phone (magyarul talán Telefonról) menüben a Build number-re (ez gőzöm sincs, hogy mi lehet magyarul) többször - 5× talán - gyors egymás után rányomva (egy ilyen kis toast message -be írni fogja, hogy még hányszor) és akkor a System (rendszer) alatt lesz egy új menüpontod: "Developer options".
Itt olyat keress (máshoz ne nyúlj, mert nagyon el tudod állítani a telefonod), hogy Bluetooth audio codec. Itt tudsz esetleg az SBC és az AAC között váltani.
Én mondjuk személy szerint nem hiszem, hogy segítene, mert vagy szól mindkettővel vagy egyikkel sem. Illetve én még nem találkoztam olyan eszközzel, amin a codec állítása - olyan szempontból, hogy megszólal-e vagy sem - segített volna. De, hátha ... láttunk már karón varjút. -
<Adamsky>
<Adamsky>
szabog74
#12367
Eleve 106,72 Eur-ról indul nálam
Sold by: AnkerDirect DE
Price: €106.72
Coupon redeemed: -€20.00
With discount: €86.72Az megrendelés összesítő:
Amazon.de Order Summary Items: EUR 84,03 Postage & Packing: EUR 7,80
Total before VAT: EUR 91,83
Estimated VAT: EUR 24,80 Total: EUR 116,63 Promotion Applied: -EUR 20,00 Order Total: EUR 96,63Ohh, +van. Amit te néztél az renewed szemben azzal, amit én.
<Adamsky>
Nekem most 105,9$ ír (valahonnan van egy 3$-os kuponom) a 11.11-es 108,9$ helyett. Ez most ~34-35e Ft, ahogy írod.
Az eu.soundcore.com -on "sold out". Hmm... vajon jön az új?
Az amazon.de-n magyar címre 96.63€, ami szintén ~35e Ft. Ebből viszont - pl. ha meg tudod oldani a kézbesítést egy osztrák címre, akkor - könnyen lehet 80.84€-t csinálni, ami már 29,5e Ft. Sajna az Ali-s / lengyel beszerzésnek nagyon alá vágott az EU
Én vagy az amazon-os forrásra (van ismerősöm, aki jár ki) vagy az itteni fórumtárs által 32e Ft-ért árusított verzióra mennék rá.#12364 szabog74
" ... tavaly 23e körülire jött ki aliexpress anker shopból ... "
Jaja, csak akkor ahhoz gyakorlatilag nettóba jutottunk hozzá. Ilyen többé már nem lesz.
<Adamsky>
Eddig csak érdeklődők fordultak meg itt ezzel a típussal kapcsolatban. Olyannal, aki meg is vette, és megírta volna a tapasztalatát, még nem találkoztam.
YT-s review-k alapján átlagos iparosmunka ("recsegni" nem fog
). Ha tetszik, mozdulj rá, aztán majd írd meg pls. hogy milyen. Hátha jól jön majd másnak is az infó. -
<Adamsky>
carl18
#12349
Hol nézted? Az amazon.de-n most (magyar címre) 108 Eur (10 Eur kuponnal). Viszont az EU-s Soundcore oldalról (10 Eur-os discount kóddal) 89,99 Eur. Utóbbi helyen 18 hónap garanciát adnak, és a szállítási díj is benne van az árban. Amazon-n nekem az sem tiszta, hogy mennyi a garancia, és ott PayPal-al sem tudok fizetni.
Sajna az Ali is k*rva drága (most épp 142,97$), de 11:11-én sem lesz igazán olcsó (118,87$). -
<Adamsky>
Acélfarkas
#12340
" ... nem fér bele a max. 1 kiló súlyhatárba."
Jogos, ez az igény elkerülte a figyelmemet.
Most próbáltam utána nézni, hogy pontosan hány kiló a Motion Boom, de nem találtam. Neked honnan származik ez a 2kg-os érték? -
<Adamsky>
Teraszra akkor pl. EarFun UBOOM és - ha van pénz ill. igény, akkor - rögtön kettőt (párba kapcsolni → nagyobb ill. sztereó hangzás). Ahogy elnézem a E3AS200 -as kóddal 2db kemény 78$. Esetleg: StormBox Pro (ha még többet szánsz rá
2.0-ra ill. TV-hez pedig mondjuk vm. Edifier "könyvespolc" hangszóró. -
<Adamsky>
Csakhogy azt, amit egyszer már optikával (szerintem nincs is ilyen bt.-s hordozható hangszóró, de a tévedés jogát természetesen fenntartom) rákötöttél a TV-re és bedugtad a konnektorba, jó eséllyel többet nem fogod mozgatni (ezért kell oda inkább egy bt.-s soundbar, amire, ha akarsz telefonról küldhetsz át zenét). Én legalábbis biztos nem vállalnám a macerát.
A teraszon zenélést is többen, többféleképp képzelik el. Van akinek csak kis háttérzene kell (amire elég lehet vm. kis 360-as hangszóró), míg másnak b@szó mélyek, és az, hogy a szomszéd is hallja, ő most jól érzi magát (JBL PartyBox termékvonal).
Szóval kérdésedre röviden: felejtsd el. -
<Adamsky>
Én, ha rá lennék kényszerülve a Tribit Stormbox Micro-t venném.
<Adamsky>
mokus1
#12285
Basszus, én még mindig nem értem.
A PC és a TV között milyen kapcsolat van? Hogy "megy át" a kép?
Írd már le kérlek részletesen / érthetően, hogy mi, mivel, hogyan van most összekötve. A bt.-s kapcsolatot eleve el kellene engedni ilyen esetben (mikor nem csak zenehallgatás a cél), és szerintem nálad el is lehetne (engedni). Arról nem is beszélni, hogy ha videót akarsz vágni (nem csak filmet nézel), akkor nélkülözhetetlen a pontos szinkron. -
<Adamsky>
mokus1
#12280
Ööö.. ezt nem értem. Filmet nézel PC-ről, TV-n, a hang pedig az említett hangprojektorra megy ki? Mivel van összekötve a TV és a számítógép? Nem HDMI? És a TV a hangprojektorral? Optika? Szóval minek ide bluetooth?
Egyébként PC-s szoftverekben szokott lenni hangcsúsztatási lehetőség. -
<Adamsky>
Lallerboy85
#12265
Én JBL márka esetén Partybox-on kívül másban nem gondolkodnék.
#12266 Williamgrant
+1
Egyébiránt most jött meg a sorban 4. Anker / Soundcore cuccom egy Liberty 3 Pro. Nem volt épp olcsó, de ugye mihez képest ... (értsd: azért az ár/teljesítmény faktor itt is nagyon jó). Egyelőre még ismerkedek vele (fut az ISOTEK ...), de az első benyomások nagyon-nagyon pozitívak. Olyan fejlődésen megy át a márka, hogy az csak na. Nagyon prémium a cucc ...
Azonban nagy kár, hogy most inkább a TWS-eket nyomatják (mondjuk állítólag abban van most nagy biznisz), pedig ha ugyanezzel az elánnal most nekiesnének a Motion+ utódjának ... -
<Adamsky>
szetcsuszott
#12183
No problem! Nem is szemrehányásnak szántam.
Egyébként én is így véletlenül jöttem rá. Ugye alapból a telefonnal használom, de néha "rákötöm" a PC-re is. Így fordulhatott elő, hogy egyik alkalommal szólt a zene a PC-ről, majd jött egy bejövő hívás a telefonra, ami a hangszórón szólalt meg. Volt pislogás ...
Ez a multipoint dolog még TWS fülesek esetén sem valami gyakori, nemhogy bt.-s hangszóróknál. -
<Adamsky>
szetcsuszott
#12181
Én pedig írtam már párszor, hogy tud multipoint-ot. Ráadásul ez egy olyan fícsör, amit a leírása meg sem említ, és egyetlen YT-s review-ban sem hangzik el.
<Adamsky>
borbar
#12172
"Ha olyat választasz, amely futásra termett ... " - nem szeretnék csak "erre" vagy "arra". Egyébként van már egy 1More True Wireless ANC és egy Earfun Free Pro Oluv's edition. Előbbi nagyon szuper, a gond csak annyi vele, hogy egy minimális izzadság és már csúszik ki a fülemből. Utóbbival pedig vételi gondjaim vannak (talán egy bt. 5-ös telefonnal jobb lesz ...)
Szóval figyelem az Anker füleseit, hátha megjelenik egy olyan, ami
• kicsi és/vagy "atom-stabilan" ül a fülben
• minden vezérelhető róla (a hangerő is)"Üzleti tervet? :-)"
Bővíteni kellene a repertoárt! Ha jól látom most "csak" Motion+ van.
Komolyra fordítva. Ha lenne időm, energiám (pénzem) erre lehet elgondolkodnék egy magyar Anker-es, eufy-s shop-on ...
Pár boltban lehet ugyan kapni az Anker pár TWS-ét, hangszóróját, de elég gyér a felhozatal. Jó lenne egy magyar disztribútor. -
<Adamsky>
sunone
#12170
"Sajnos nekem nem jött be az Alan Ross EQ."
Én se azzal használom, ill. néha szoktam állítgatni rajta.
Én nem is feltétlen törekszem az ideális hangzásra, hanem csupán arra, hogy nekem tetszen. Utóbbit egy jó EQ-val lehet a legjobban megközelíteni. Ezért is van két hangszóróm és egy fejhallgatóm a márkától.
A füles (TWS) még várat magára ... -
<Adamsky>
<Adamsky>
modflow
#12134
"... meló helyre kell, hogy motyogjon valami."
Erre akkor talán a Niceboy RAZE mini lesz a tuti választás. Kicsi, hordozható (befér egy fiókba), van benne rádió, USB csatlakozás (pendrive), SD-kártya olvasó. -
<Adamsky>
makoss
#12127
Nem ismerem a Charge 5-öt, de ha nincs rajtam jack (vagy bármilyen más) kimenet, akkor - ahogy azt Gixxer88 is írta - ha megdögölne a bluetooth (ami nem szokott, inkább az akksi), akkor "ennyi volt".
PC-re viszont nem csak jack-el tudod kötni.
• jack-es bt. transmitter-t (rengetegféle van)
• USB-s bt. dongle
Én - minőség szempontjából - az utóbbit jobbnak (és olcsóbb is) tartom. Előbbinek viszont az az előnye, hogy kb. bármiről tudsz hangot küldeni a hangszóróra, aminek van jack kimenete (pl. régi MP3 player).#12123 modflow
Itt úgy látom van. Bár nem 2e Ft ...
Egyébként ez inkább ébresztőóra, amiben van bt. és FM rádió, mint bt. hangszóró, ha érted mire gondolok (akksi, üzemidő).
Az FM rádió egyébiránt elég ritka, és - bizonyos szempontból érthető módon - nem annyira "menő". Most így hirtelen a Niceboy (link1, link2, link3) ugrik be. Itt a topic-ban is volt olyan, aki ilyet vett, és elégedett volt vele. -
<Adamsky>
Muki94
#12113
" ... nem találok sehol Boostot. Kifutott modell?"
Igaz az Ali-n most én sem találom, de az amazon-on van (én is innen vettem anno).
Ennek a hangszórónak méltatlanul kicsi a hírneve. Ez két dologra vezethető vissza. Az egyik, hogy az elődje olyan "közepeske" volt. A másik, hogy az "upgraded version" kívülről pont ugyanúgy néz ki, mint az előd (az egyszeri Youtuber észre sem veszi). A különbségek a kis gumis fedelű ajtó mögött (nincs jack, de van TWS gomb), ill. belül (titanium meghajtók, mint a Boom-ban) keresendők. Ezen felül már ebben is van EQ, amit a mobilos app-al lehet állítgatni. -
<Adamsky>
Muki94
#12106
Amennyiben tényleg "25 a tetje", akkor sajnos két finom darab kimarad (Boom és a Motion+).
Én az XB30-at és a Flip-et kihúznám. A zenehallgatás mikéntjétől (le tudok-e nagyjából elé ülni, vagy jövök-megyek) függően a 360-as hangszórókat is kihúznám (Earfun Uboom, UE Megaboom). Tribit MaxSound Plus-om volt, és állítom, hogy egy nagyon tuti kis hangszóró. Ami egy fokkal még jobb (kis állítgatás után, mert alapból a hangja picit fátyolosabb, viszont a mélye az testesebb) az a Soundcore Boost upgraded edition (ilyenem van most). -
<Adamsky>
psajti
#12080
" ... van egy 3 sávos EQ." - igen, én is úgy tudom, hogy van, de abban már nem vagyok biztos, hogy a beállítások a hangszóróban kerülnek-e tárolásra.
Talán jár erre egy Sony tulaj, és megmondja a tutit.
#12081 Ciccuka
Akkor kifogytam az ötletekből. Ennek pikk-pakk mennie kellene. Másik PC-n nem tudod kipróbálni, ill. másik fej- v. fülhallgatóval ugyanezt a dongle, hogyan viselkedik?
Megnézve a képet, fogadni mernék, hogy ez egy ilyen kamu bt. 5.0-s dongle. Így tudod ellenőrizni.
All-in-all, nem kellene érezhetően (sokkal) rosszabbul szólnia adott fülesnek Win alatt (szemben mondjuk egy Android-os telefonnal).
Vegyél v. nézz egy kicsit komolyabb dongle után szerintem ... -
<Adamsky>
Ciccuka
#12077
Nem kéne, hogy ennyire sz@r legyen. Win10? Esetleg nézd meg, hogy mi van forrásnak beállítva:
Tapasztalatom az, hogy az az eszköz, ami headset-ként is tud működni, annál van ilyen " ... hands-free ... " forrás (amire az egér mutat) és "... stereo ..." is. Ha "zenélsz", akkor az utóbbi legyen mindig kiválasztva.#12078 psajti
" ... van beépített hangszínszabályozó? (Mint pl Anker és Sony) ... "
A Sony tuti ilyen? Én az Anker hangszóróin kívül nem tudok ilyenről. -
<Adamsky>
Kapanyél
#12075
"Edifier-t nem veszünk, mert egy lapátra való igénytelen hulladék ... " - igen? Ilyen véleményt most hallok először. Nincs ugyan Edifier cuccom - szóval se cáfolni, se megerősíteni nem tudom az állításod, - de meglep amit írsz. Eddig én jobbára pozitív véleményeket olvastam róla. Nyilván van náluk is olcsóbb cucc, amit jobb kerülni, de azért akad jó is. Vagy, nem?
Nézem ezt a Tara-t, de ennek nincsenek aktív hangszórói (vagy csak én nem találom). A Logitech-nek, meg komolyabb 2.0-s rendszere nincs. -
<Adamsky>
psajti
#12062
"Inkább ilyen JBL Flip ligája az amire most hajtanék."
Soundcore Boost (upgraded ver.). Egy komolyabb hibája van (amit eddig tapasztaltam), hogy Win alatt egyirányú a hangerő állítás. Vagyis ha a hangszórón állítod, akkor O.K. ha Win alól, akkor nem.
Android alatt viszont minden O.K. -
<Adamsky>
Kardos.N
#12022
"De próba szerencse ... " - ha a vásárlás mellett döntesz, akkor mindenképp írd majd meg a tapasztalataidat, hogy erről a márkáról is szerepeljen a topic-ban legalább egy beszámoló.
#12025 Gixxer88
" ... lehetetlen kisebb hangerőn normálisan hallgatni,mert iszonyatosan tolakodó a hangja."
Akkor hangoskönyv hallgatáshoz nem ajánlod?
<Adamsky>
Kardos.N
#12019
Tartok tőle, hogy erre a kérdésre itt nem fogsz választ kapni. Meglehetősen ismeretlen (számomra legalábbis) márka. Ugyan van magyar oldal, de az árak túl szépek ...
Ezt a "jó chip"-et, hol olvastad? Sok hangszórójukban még bt. 4.2 van. Ettől persze lehet jó, de ... nem is tudom. Ennyi pénzért, ekkora hangszóró, és ekkora teljesítmény ...
Keresni kell egy boltot, ahol meg lehet hallgatni. Vagy rápróbálsz, és ha nem jó, visszaküldöd.
Végül is, az árukeresőn van 1db 5 csillagos értékelés. Lehet ennyiért nem rossz. -
<Adamsky>
Acélfarkas
#12002
<Adamsky>
<Adamsky>
borbar
#11976
" ... ezt a mostanit 6 EUR-val."
A több mint 150$-os csomagra?
"Függetlenül ettől, nem állították meg a vámon, a posta kihozta ugyanúgy."
Ezt nem is értem.
Az 1$-s cuccot is le kéne Áfa-zák. Ez független attól, hogy az Ali kezeli-e a Áfa-t (a csomag kap egy IOSS számot) vagy sem. Az Eu raktár - ahogy írod - tényleg bukó.
Egyébként az elmúlt pár hétben a nagy meleg miatt gondoltam veszek egy Mi Fan-t (okos venti) kintről. Már majdnem rányomtam a vásárlásra, amikor ... mondom nézzük már meg van-e itthon és mennyiért?! Hááát, ~6e Ft-al volt alacsonyabb itthon a kisker bruttó, és erre - mármint az Ali-sra még rájött az Áfa. Na, mondom!
" ... viszont valami menő alis kuponnal ... " - ja, és nem tudom nézted-e, hogy a kedvezmények csak a végén vonódnak le.
#11977 retesz147
" ... úgy pont egy fokkal több mindene ... " - az EQ-val játszottál már kicsit? Szerintem az alap Bass UP - vagy mi a szösz - csapnivalóan sz@r#11978 zuzozuzo & Chesterfield
Írjatok a service@soundcore.com -ra. Szoktak válaszolni, és készségesek. -
<Adamsky>
retesz147
#11971
"Tiltva volt a funkció." - és működik? Úgy értem, hogy most szépen állítódik a hangerő a telefonodon (látod a csúszkát), ha a hangszórón változtatod azt?
" ... szerinted ez okozhat ilyen problémát?" - ilyet nem. Erre csak én voltam kíváncsi. Mármint, hogy mi a helyzet a JBL hangszóróival ...
EQ-val próbáltad kompenzálni? A Mix2S-ben nincs rendszer szintű EQ? Esetleg PowerAMP?
#11972 makoss
" ... az internetet meg hagyjuk is ... " - de, mondom, tudniuk sem kell róla. Ha van net, beállítod, és kész.
" ... ami én egyszer beállítok, gombnyomás és megy a Kossuth rádió, mert az van beállítva ... " - így van. De, van ugye szinte mindegyiken memória, és mondjuk az 1-re beteszed a Kossuth-ot, 2-re Petofi, 3-ra Retró, stb. Nem bonyolult. Nálam is "buta telefont" használnak az ősök nekik tök elég.
" ... 2 és fél hónapot vártam a kínai tabomra ... " - ez azért nagyon nem gyakori. Besz*ptad, ennyi. Kínából - ahogy állnak a dolgok - én se hiszem, hogy fogok már rendelni. Viszont ott van az amazon-on, amin azért akad bőven olyan jóság, amit itthon egyszerűen nem tudsz beszerezni (pl. az Anker v. a Tribit termékei) -
<Adamsky>
retesz147
#11968
Valahogy sejtettem, hogy Xiaomi esetleg Huawei telefon. Ezeknél szokott ez a funkció - android verziótól függően - ki- v. bekapcsolva lenni vagy épp egyáltalán nem működni (Huawei Emui 8)
Lényege, hogy nincs külön "telefon hangerő" és "hangszóró hangerő", hanem a kettő szinkronban van. Nekem ez a halálom, ha nem működik.
Ha, keresnéd, akkor a developer options alatt tedd ...
... és minden ki-be kapcsolás után érdemes újrapárosítani az adott eszközt. -
<Adamsky>
retesz147
#11966
Bocsi, milyen telefonnal használod? Nekem vesszőparipám ez a "bluetooth absolute volume" így érdekelne, hogy a JBL hangszórója nem képes rá, a telefonod, vagy csak utóbbin ki van kapcsolva (mert esetleg pont te kapcsoltad ki)?
Egyébként EQ-val próbáltad kikorrigálni, hátha ... ? -
<Adamsky>
BennyRay
#11951
A wifi-s vonalat szerintem engedd el! Drágák, és neked szvsz. egyébként is overkill. Én két hangszórót ajánlanék. Az olcsóbb a Tribit MaxSound Plus (egy fórumtársnak ajánlottam nem régi és azóta már vissza is jelzett, hogy tetszik neki) a másik az Anker Motion+ (Ali v. Amazon), amit Gixxer88 is ajánlott. Utóbbi szvsz. akkor érné meg, ha később másra / máshol is használnád, ill. nem riadsz meg egy kis "babrálással" az EQ-val.
Egyébként miért nem fej- .v fülhallgató, ahogy azt Lami66 javasolta?
Esetleg vm. menő "neck speaker"? Mondjuk ezektől nem tudom mit lehet várni. Sose hallottam még ilyet. -
<Adamsky>
makoss
#11943
"... csak antennás, (nem az a korosztály) ... "
Mi az, hogy nem játszik? Ha nincs net, akkor O.K. de ha meg van, akkor "bűn" nem interneten hallgatni rádiót. Nálunk a családban sokáig ennek az elődje szolgált a konyhában. Igaz van FM rádió is, de ha megoldható, akkor sokkal inkább a netről ...
Ugyanúgy megvannak ott is a "földi" rádiók - nem ritkán sokkal jobb minőségben - viszont van millió egyéb tematikus csatorna. Szépen beállítod őket a memóriába, és a szülők azt se fogják tudni, hogy melyik szól, csak max. azt érzékelik majd, mennyivel jobb.
Nagy kár, hogy a külföldi rendelés nem játszik, mert az amazon-on még nagyobb a választék.
"B-terv" a micro-hifi - ahogy Gixxer88 is írta - de azok általában drágábbak, és több helyet foglalnak (nálunk pl. a konyhában nem igazán lett volna helye)#11945 carl18
" ... több terméket fognak EU raktára felhalmozni." - már nincs olyan, hogy "EU raktár" pontosabban van, csak értelme nem sok. Ugyanúgy rárakódik az Áfa. Én nem egy olyan terméket találtam, ami már Kínából olcsóbb (az ára ua. de mivel a szállítás kintről 0$ ...) mint az EU-s raktárból. Pedig úgy rémlik már ebben a topic-ban is írtam erről ... na, mind1
" ... a "60" watt kérdőjeles mennyire helytálló?" - szinte biztos, hogy semennyire. Nekem az ilyen dolgok, meg a "színes szagos" promó képek - amik köszönőviszonyban sincsenek a valósággal (itt most az általad említett porvédőre gondolok) - nagyon el tudják venni a kedvem a vásárlástól.
" ... pár napja ránéztem Oluv Switcher oldalára úgy láttom megszűnt."
Na, akkor ezért nem találtam én sem.
" ... Oluvnak se úgy megy a szekkér ... "
Nem hiszem, hogy gondjai lennének. Csupán annyi, hogy a fizetős vendégeinek (Patreon) tolja a tartalmakat. A nyilvános YT csatornáját csak amolyan reklámnak használja. -
<Adamsky>
"Köszönöm a tanácsot! Megérte!"
Örülök, hogy bevált.
#11939 carl18
" ... ő is akció+kupon 70-80 dollár közé levihető."
Sajna annyi már sose lesz, hála az Áfa-nak.Mifa: még kevés róla az infó / videó. Én ezt az egy - hellyel-közzel - használhatót találtam. Hát, nem tudom ... ez a tipikusan ~80 Hz körül megtolt basszus, de közép és magas az nincs benne sok. Gondolom app nincs hozzá, aptX támogatás sincs. Multipoint?
70$-t tényleg megérhet, de az eredeti árát (100$+) biztosan nem. -
<Adamsky>
" ... ráteszik az ÁFA-t meg a vámolási díjat?" - ha amazon.de, akkor csak az Áfa játszik.
Amit írtam árat, az már a magyar ár. Kattintgasd végig, és látni fogod.Kis mértékben drágult:
Items: EUR 42,01
Postage & Packing: EUR 6,63
Total before VAT: EUR 48,64
Estimated VAT: EUR 13,13
Total: EUR 61,77
Promotion Applied: -EUR 5,00
Order Total: EUR 56,77 = 20,5e Ft -
<Adamsky>
"A számok nekem egyeznek ... " - jogos, én néztem el.
Esetleg próbáld már ki kérlek, hogy a tiéd tud-e multipoint-ot, valamint, hogy hogyan viselkedik Windows alatt (meg van-e a hangerő szinkron mindkét irányba).
Arra is kíváncsi lennék, hogy a Bluetooth Tweaker milyen codec támogatást mutat.#11907
Az új (?) verzióról nem írnak semmit, ill. - ha jól látom - a 37.38-as fw.-ről sem esik szó.Jut is eszembe! Nézed már meg latency szempontból is kérlek. Itt komoly (2 másodperces!) csúszásra (igaz csak az indulásnál, ha jól értem) panaszkodik az egyik tulaj a 37.38-al.
<Adamsky>
"A linken "Xsound Go 20 M" van." - annak írják, de nem az. Nem tudom, hogy miért nem képesek kijavítani
Nézd meg a képeket, azon is látszik.
Amit te találtál a magyar boltban (nem hiszem, hogy hamisítvány lenne) az az Xsound Go (olyan is van az amazon-on). Kicsit kisebb, nincs ki-be kapcsolható mély-kiemelés, kisebb meghajtói vannak, és csak elől van benne egy passzív membrán. Az is jó cucc, de szerintem a MaxSound sokkal jobban annál, mint amennyivel nagyobb és drágább. -
<Adamsky>
" ... és itt a fotó az aljáról ... " - a tiéd honnan is származik? Ali, Amazon?
Az enyém így néz ki. Szemmel láthatóan más az elrendezés, és vannak számok, amik nem stimmelnek, de hogy ez most akkor miben is tér el ... ?
<Adamsky>
" ... és 37.38-as fw. van rajta... " - tudnál csinálni egy fotót az aljáról? Hátha találunk valami jelzést, ami tényleg megkülönbözteti a régit, az új(abb)tól.
Ahogy többen írták az EQ tényleg egyén, zene és nem ritkán hangerő függő. Nekem most épp így néz ki, de abban a videóban, amiben Alan veti össze a két verziót, is van pár EQ beállítás. Többek között a 37.38-hoz ... -
<Adamsky>
A megjelölt keretbe a MaxSound Plus fér bele ("cipőkanállal"): €53.77 = ~19 500 Ft (magyar címre)
Nem csak szerintem (volt ilyenem), de sokak szerint a kategória (ár/teljesítmény) legjobbja. -
<Adamsky>
A felsoroltakból én a Tronsmart-okat biztos nem ajánlanám. Saját tapasztalatom ugyan nincs velük, de a YT-s review-k és az itteni vélemények elégnek bizonyultak számomra ahhoz, hogy kerüljem a márkát ...
Az Anker - mint márka - jó lehetne, de ez a konkrét példány finoman szólva már nem mai darab, és amikor új volt sem tartozott a kimagaslóan jó hangszórók közé.
Szintén pár YT-s teszt alapján azt mondanám, hogy mély éppenséggel van benne, de úgy egyébként kissé "tompa" a hangja. Ha csak "diun-disu" zenét hallgatnál, akkor ez lehet nem is lenne gond, de dzsessznél ... hát ....
Külföldi vásárlás nem játszik? -
<Adamsky>
tranceplanet
#11875
" ... EQ nélkül érdemes összehasonlítani két készüléket."
De, nem tudod! A legtöbb hangszórónak nincs is "flat" beállítása. Ahogy tudtommal a Charge 5-nek sincs." ... az Anker alapértelmezetten a hangzásképben nincs kiemelés ... "
Úgy rémlik, hogy alapból a "Bass Up" be van nyomva, de az tényleg csak mélyeket tolja meg. Nem szól vele valami jól a hangszóró.#11878 B1T3
"Érdemes EQ nélkül is összehasonlítani ... "
Persze, jó lenne, de erre sok esetben - ahogy azt fentebb is írtam tranceplanet-nek - nincs lehetőség.#11882 borbar
Érdekesek ezek a Motion+ árak ...
A fekete a legolcsóbb, utána a piros, míg a kék jóval drágább. A kék festék lenne ennyire drága? Nem tudom, ki látta Alan tesztjét, ahol egy kéket hasonlít össze a saját - régebben vásárolt - feketéjével. Az érdekesség ott kezdődik, hogy a kéken 37.38-as fw. van, míg a feketére 36.38-as a legutolsó. Súlyra, külsőre - a színt leszámítva - mint két tojás. A kék viszont hallhatóan (mérésnél aztán pláne látszik) máshogy (jobban, dinamikusabban?) szól. Persze, ha basszusról van szó, akkor a Boom elveri mindkettőt. -
<Adamsky>
Lami66
#11871
Az ugye megvan, hogy ez az állítható EQ "kétélű fegyver"? Vagyis míg értő kezekben tényleg javít a hangzáson, addig Vér Pisti kezei között - ahogy épp te is írtad - sz@rabbá teheti a hangzást, és akkor a JBL nyer, mert az "hülye biztos".
Egyébként a neten nem egy olyan Motion+ tesztet találni, ahol szvsz. sz@rul is szól, mert a kedves tesztelő nem vette a fáradtságot, hogy eljátsszon a beállításokkal.#11872 B1T3
"Még jó, hogy az Anker nem volt lemerülve gyárilag ... "
+1
#11873 Mauzes
A normális vitának szerintem mindig van értelme, ugyanis talán meggyőzheti az egyik oldal a másikat, de ha ez nem történne meg, akkor is sokat segíthet olyannak, aki idetéved.Nem tudom, hogy pl. a JBL Charge 5 tud-e multipoint-ot? A Motion+ ugyanis (azt is) tud. Persze ez nem mindenkinek selling point (nekem sem volt az, főleg mert nem is tudtam róla), de annak aki mégis ilyen cuccot keres, hasznos lehet, mert kb. sehol, de sehol nincs ez a funkció megemlítve.
<Adamsky>
lui001
#11860
" ... mindkettőt vagy "nyersen" kellett volna összehasonlítani ... " - mi az, hogy "nyersen"?
Úgy érted, hogy ha egy hangszórón a dobozából kivéve nincs bekapcsolva mondjuk a mélyhang-kiemelés, akkor azt úgy kell tesztelni? Ne viccelj már!
Értsd már meg, hogy ez az EQ, amiről beszélek, benne van az Anker hangszóróiban. Annyi csak, hogy a vezérlés - gyártási költésegek csökkentése, egyszerűsítés, kényelem okán - átkerült egy telefonos app-ba. Ugyancsak ezzel az app-al lehet távolról kikapcsolni a hangszórót vagy éppen a ki-be kapcsolási hangot kikapcsolni (sajna a Motion Plus-on pont nem). -
<Adamsky>
lui001
#11856
" ... Lami66-nak igaza van, szerintem sem korrekt."
Az nem lenne korrekt, ha egy találomra kiválasztott EQ-val hangolgatnánk az egyes hangszórókat és úgy hasonlítanánk össze. Ekkor ugyanis joggal merülhetne fel a vásárlóban, hogy O.K. megveszem a "nyertest", de akkor kérem azt az EQ-t, ill. a programot. Ellenkező esetben a győztes hangszóró nem fog úgy szólni, mint a tesztben.
Mindent "out of the box" szokás tesztelni, aki pedig ad magára, az termék adta lehetőségekből megpróbálja a maximumot kihozni. Szóval az, hogy a JBL-nél tojnak a szoftverre (ld. app értékelése a Play!-en) arról nehogy már a másik gyártó tegyen, aki vette a fáradságot és erre (is) rágyúrt." ... egy átlag felhasználó hány eszközről hallgat bluetoothos hangszórót, 1, max 2 ?"
Nekem spec. van telefonom, tablet-em és PC-m. Más családban pedig többen (több telefonról) is használhatnak egy hangszórót. Szóval a "külső" EQ-zás már csak ezért sem játszik, ill. lehet mérvadó.TMKKK kolléga arra gondolt, hogy nem kell végigpróbálni a Play!-en lévő összes EQ-t, hanem ott van a gyári megoldás. Tudom vannak telefonok, amiben van hangszínszabályzó, de van jó pár amiben nincs.
<Adamsky>
Jarod1
#11846
" ... a BT beállításokon belül volt 1 kapcsoló, külső hangszórókhoz való csatlakozás ... "
Na, ezért rühelltem meg mára az Emui-t és Miui-t (pedig ez utóbbit anno, régen, nagyon szerettem). Egészen eszement dolgokra képesek a kínaiak. Alapvetőn droid-os funkciókat írnak át (pl. anno a mute / priority mode) vagy épp kapcsolnak ki (véletlenül v. direkt).#11849 carl18
Az a baj, hogy a Xiaomi-nál simán képesek visszafelé is fejlődni. Ha jól látom, neked egy régebbi készüléked van, míg a kérdezőnek egy újabb (Poco X3 Pro). Szóval simán benne van a pakliban, hogy valamit (megint) "elkottáztak".#11841 sky11
Mi a helyzet más bluetooth eszközzel? -
<Adamsky>
Lami66
#11838
"Tehát a Motion plusban (is) van dsp ... " - ööö, wait! Mondtam én olyat, hogy abban nincs?
Annyi a különbség, hogy a JBL-nél van a gyári hangolása (a DSP-nek), Anker / Soundcore cuccok esetén pedig a felhasználónak - bizonyos keretek között - lehetősége van a gyári hangzásba belenyúlni." ... és erre tolják még rá az eq-t ... " - pont, hogy nem. És, mivel a DSP-ben történik minden, nagyjából kontrollálható. Ezért nem lesz (vagy minimális) torzítás, ha mindent csutkára tekersz (max. sz@rul fog szólni). Ezzel szemben a mindenféle szoftveres EQ-k esetén, amit a telefonodról küldesz rá a már "színezett" hangzásra simán belefuthatsz torzításba. Ott az egyetlen kontroll a te füled.
Szóval egyezzünk meg abban, hogy ami az Anker / Soundcore termékeiben van, semmilyen szempontból nem azonos egy akármilyen hangszóró + szoftveres EQ-val. Utóbbi is szólhat jól, de sokkal több odafigyelést igényel (pl. utánállítást a hangerő függvényében). Arról pedig végképp nem beszélve, hogy ezt a hangzást nem tudod "magaddal vinni" más eszközre (mondjuk PC).
#11839 fabri07
" ... milyen, mondjuk a Motion plus-hoz képest?" - biztos, hogy gyengébb.
Én mondjuk eleve nem hasonlítanék egy 360°-os hangszórót egy "hagyományoshoz". -
<Adamsky>
Lami66
#11827
" ... korrekt összehasonlítás ... " - pedig az.
A JBL DSP-jében már eleve van egy beállított hangszín, amivel kapcsolatban tutira kijelenthetjük, hogy nem flat. Ezzel szemben az Anker / Soundcore termékeiben nem csak az az 1 nyamvadt hangszín van, amit a gyártó jónak talált, hanem gyakorlatilag végtelen számú, mert lehetőséget adnak a felhasználónak a hangzás befolyásolására. ÉS - ezt nem lehet eleget hangsúlyozni - a beállított értékek letárolódnak a hangszóróban, így ha másik eszközről használod, akkor pont ugyanúgy fog szólni. Ezt az EQ-zott JBL ugye nem tudja ...
Ja, hogy utóbbira nincs lehetőség a JBL cuccaiban, így "értő" kezekben egy Anker / Soundcore cucc akár jobban is tud szólni? Én kérek elnézést, de ez van.
Egyébként pedig a másik gond, hogy ha egy a DSP-vel már "előhangolt" zenét tovább EQ-zól, annak könnyen torzítás lesz a vége. Ha az egyik számnál nem, akkor majd a másiknál.
- ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB Processzor vízhűtő
- Phanteks Eclipse P600S Black Számítógép ház
- Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Vengeance RGB Grey AMD EXPO / XMP
- Iphone 16 PRO 256GB Titanium BLACK - Garanciás - Akku: 94%
- Esport Gaming PC (Intel i5-9400F, 32GB RAM, RTX 2060, 500GB SSD) Eredeti Windows11 Pro
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook S761 - i5-2520M I 4GB I 320GB I DVDRW I 13,3" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Apple iPhone 14 Pro Max Gold Dynamic Island, 120 Hz ProMotion, 48 MP kamera-128 GB-100%
