- iRiver: Prehistorik 2 - Retró Játékpercek! 1. rész
- joghurt: frenda dsttöytoi
- moongoose: Hajópadló (nem parketta) felújítása a realitások talaján maradva!
- hcl: Villanyórás okosóra számlap
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Toxicano
Értem, köszönöm.
Szerk.:
VoidXs: ajajj! Akkor inkább leírom mi a helyzet. Barátnőm gépébe szeretnék egy videókártyát, hogy ne lowon kelljen játszania a Sims-el, meg ugye jön majd a Sims4. A baj az, hogy fogalmam sincs milyen táp van a gépében, de nekem van egy Deer márkájú 500W-os, ami oda tudnék adni neki. Direkt 6xxx radeon kártyákat nézegettem, mert azok esznek a legkevesebbet. Ideiglenesen (2-3 hónap) meg lehetne oldani vele vagy inkább hagyjam? -
Palafi
Virtuális gépben egyenlőre nem gondolkodtam. Egy módszert találtam, csak nem biztos a működés.
-első Op. rendszer mentése lemezképre, majd a partíció formázása
-második Op. rendszer telepítése a második partícióra
-lemezkép visszaállítása az első partícióra
-aktív partíció beállításával indítás
Csak az a kérdés, hogy ez így működő képes?Virtuális gépet még nem csináltam soha. Ha nem jár semmilyen hátránnyal, akkor az is megfelelő lenne.
Van valamilyen hátránya a virtuális gépnek? -
Palafi
Ez OK, de nem akarok dual boot indítást. Ezek szerint nem fogalmaztam eléggé érthetően.
Úgy szeretném megcsinálni, hogy amikor a másodikat telepítem erre a második partícióra, akkor az első Win telepítést csak egy sima partíciónak vegye, és ne csináljon dual boot-os indítást. Viszont a telepítés után ettől függetlenül tudjam kiválasztani, hogy melyik Win induljon. -
Igen, de itt nem a BIOS-on van a hangsúly hanem azon... a lapnak minden gond nélkül vinnie kéne a DDR1-266MHz - PC2100 RAM-ot... (ez az ami zavar, hogy mégse viszi, a PC3200-ast meg minden gond nélkül - 4x512MB 400MHz - kétoldalas azis!)
Max. adnak egy "kompatible" listát, hogy a lap melyik tipus(okat) támogatja és akkor max. abból valamit beszerzek
L
Sry, hogy csak most írok, de gondoltam megosztom eme információt:
Socket Memory Module Total Memory
DIMM 1
(Bank0 & Bank1)
S/D 64MB ~ 1GB
DIMM 2
(Bank2 & Bank3)
S/D 64MB ~ 1GB
DIMM 3
(Bank4 & Bank5)
S/D 64MB ~ 1GB
DIMM 4
(Bank6 & Bank7)
S/D 64MB ~ 1GBMaximum System Memory Supported 64MB ~ 4GB
S: Single Side D: Double Side
Elvileg vinnie kéne simán nem?
Am. nem bírom megérteni, hogy egy alaplap amit gyárilag a 266MHz-s DDR1 max. 1GB / DIMM (4x1GB Max.) lett "tervezve" és Server / Workstation -ról beszélünk ECC.-s RAM kéne, hogy vigye.... de mégse jó.Gondolom itt csak egy megoldás lehet... felveszem a kapcsolatot MSI Support -al és vagy orvosolják a problémám, vagy süket fülekre talál
(próba szerencse...)
L
draff
Még ha át is vágtál néhány nyákfóliát, azért nem kellene rögtön eldobni. Nincsen annak semmi baja.
Először talán be kellene üzemelni, hogy egyáltalán megy-e - és ha tényleg nem megy, hát - akkor Te nyertél (mármint az átvágással)Akkor azonban át kell patkolni azt némi huzalokkal, aztán mehet szépen tovább.
A mulkoriban nálunk a házban valaki nagyon berághatott, mert egy az egyben kidobott egy komplett számítógépet, de előtte alaposan belelépkedet és jól megrugdosta, azaz kissé szétgyilkolt benne mindent ami van. Nagyon sajnáltam is, hogy micsoda vandálok vannak ... A winchestere pl, hátul a lapkábelnél volt megsérülve. De én sem vagyok az a "mindjárt feladjuk" tipusú alak. Szépen levágtam a sérült huzalt, aztán átdrótoztam olyan drótostótos módszerrel. Most akkor van egy 320 GB-os SATÁ-s winyóm!
Itt a paraméterei a Hard Disk Sentinel szerint:Beleszerelve egy valóban jó számítógépbe a kutya sem látja!
Köszönöm !
Könyve szerint 4db CL2.5 ECC 1GB DDR1 PC2100 RAM-ot kezel max. (4GB)
(igaz egyoldalast ír... nem kétoldalast , de ha pl. csak 2db-ot rakok bele (2GB) úgy se megy
Memory pontos típusa: Samsung M312L2920BTS-CB0 CL2.5 ECC (4x1GB) Kétoldalas
Amivel simán megy: Corsair VS512MB400 (4x512MB) KétoldalasÖtletem sincs...
L
Volt, de mintha full le lenne halva az egész alaplap, pedig csak pár órára hagytam itthon, kikapcsolt időzítő programmal ahogy szokott és bekapcsolásnál már nem volt kép csak pörgött minden fullon. Aztán ahogy írtam lekapcsolt, elkezdtem szétbontani a gépet, de nem volt jó sehogy. 4 vga-val próbáltam, 1 rammal is, satöbbi...a szokásos dolgok.
Ezt a Resetet magának nemtudom miért csinálja, de az a hiba oka, legalábbis az egyik következménye. -
Eternitys
Csak a színhőmérsékletben látsz különbséget?
razorbenke92: Látom neked is a színhőmérséklet tűnik fel elsőnek, de nézd meg pl a szempillákat szem részleteit, hajszálakat. Ott szerintem élességbeli különbséget is látni.
Én arra szavazok hogy más a bitráta elosztása is a 3d-s részek 2d-s részein. Én úgy gondolom hogy a 2d bitrátát lecsökkentik amikor igazi 3d-s rész van és a 3d csak kiegészíti, ergo a 2d-ben nézett 3d-s film bitrátája a 3d-s részeken kisebb mint a normál 2d-s film ugyanazon részei. Na ezt jól megfogalmaztam, remélem azért érthető mire gondolok
seederking
Segítenél mert valami nem stimmel
Csak akkor szól a füles ha a zöldbe dugom de a többit hiába dugom akármelyik helyre nem szól....Vagy valakinek nincs tippje?
Vettem egy Zalman ZM-RS6F fejhallgatót és csak akkor szól ha az alaplap (asrock 970 ex 3) zöld kiosztásába dugom az egyik kábelt.
Viszont 3 kábel van és hiába dugom akárhová nem szól.... -
Intel fan11
fasza felse birom telepíteni a 3d markot már telepítés közben kifagy az egész win7
de legalább tudnám mi a baja a gépnek!
Úgy vettem észre ha vmit indítani akarok akkor fagyki, de kirpróbálom azt is h nem nyúlok hozzá csak ránéek néha h áltában kifagy-e! Memóriákat már kipróbáltam külön külön, úgysem változott a helyzet!
A Táp biztosan jó, mert másik táppal is kipróbáltam és nem változott a helyzet!
tomi5244
Tulajdonképpen igen!
Mondjuk ez family pack nem tudom, hogy vállalati szférában elfogadják e, de ha van róla számla akkor gondolom elszámolható és jogtiszta is. Most nem vagyok bent a cégnél így nem tudom pontosan de ha jól emlékszem az egyik gépben egy athlon x3 duruzsol, az meg már biztos 64 bites.
Akkor már csak annyi lenne a kérdésem, hogy office-al is megjátszható ez a többgépes történet?
Bodin
Mivel az SSD-m bármilyen másik gépben száguld az XP-vel, csak ebben az egy laptopban nem, azért a noti és SSD kapcsolatában van inkább a hiba. Szerintem ez specifikus, épp ezért kérdezem van-e valakinek ilyen laptopja. Bios frissítés, vagy mi?
szerk: Úgy értem, ha visszarakom az előző laptopba, újra gyors.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- AKCIÓ! Intel Core i7 4790K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T400/ T600/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8GB I 256GB I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Egyedi ékszerdobozka
- AlzaPower CAT6 UTP 40m, szürke kábel
