- Essejó: MultiCooker avagy az elektromos kukta. Ötletek, tippek, tanácsok, receptek.
- Yézi: Blekk Frájdéj
AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
Apollo_21
BullKoxa
#37683
Én chipset víz blokkra gondoltam úgyh lefaragom a "tarajokat" a meglévő bordázatról..csak akkor ugrik a léghűtés..mert alatta sehol nemfog elférni
És ez még a süllyesztett Gpu-s
Vagy tényleg Apollo workshop project lesz megint és jön a fürész a Vapor-X hátsófelére és megnézem mit csinál vagy mit nem. Legrosszabb esetbe visszateszem a Peter-t és vhogy kihúzom vele. -
HSM
BullKoxa
#37316
120K-ért van MSI Gaming 290X most vatta új boltból, az nagyon jó vételnek tűnik ennyiért. Amúgy Sapphire Tri-X párti vagyok. De ha fontosabb a gari a jó hűtésnél, vagy nagyon kedvező az ár, akkor ez a két modell is megteszi szerintem, amit linkeltél.
Nekem azért lett Giga WF3-asom, mert 94K volt, míg a Tri-X 118 lett volna.
hdekakas
BullKoxa
#35127
Értem, akkor holnap meg is próbálom.
Viszont ha a burkolat rezonál, akkor le kell vennem a kártyáról a bordát. Az sem szünteti meg a garanciát?
Illetve ha már levettem, akkor muszáj újrapasztázni, vagy ugyanúgy mehet majd vissza? (Ha másféle pasztát teszek rá mint ami volt gyárilag, akkor az feltűnhet egy esetleges garanciáztatás esetén, hogy már babrálva volt.) -
hdekakas
BullKoxa
#35123
Hú, nagyon köszönöm!
Akkor a Vaporx hűtés is így buherálható valszeg?
Csak egy kérdés, hogy aztán a ventilátor lapát része hogy jön szét a talpától, feszegetni kell?
Igen, az enyém is zörög, új korától kezdve. Kb. 45-55% fordulat között. Alatta-fölötte már nincs csak szélzaj, de ebben a tartományban olyan berregés féle is. -
daveoff
BullKoxa
#34992
Az amd alapból a 95°C-ot adta meg ajánlott maximum hőmérsékletnek. Nem is megy e fölé az érték fölé semmilyen helyzetben. De beállíthatsz neki akár max 80°C-ot is, csak akkor hogy tudja tartami ezt a limitet visszavesz az órajelből, vagy emeli a venti fordulatot, ahogy éppen beállítod. A lényeg, hogy mindig tartja a kártya az aktuális TDP limitet. Van olyan fórumtárs, akinél 3 hónapja 100% terhelésen 95°C-on számol a kártya 24/7-ben, semmi baja. Nem érzem, hogy befolyásolna bármit is a kártya működésében ez a magas hőmérséklet, kicsit zavar, mert nem ehhez vagyok szokva, de nem lesz tőle baja ez biztos.
HSM
BullKoxa
#34992
Itt pont arra játszott rá az AMD, hogy az új powertune éppen a biztonságos maximumon tartja folyamatosan a GPU-t. Így nem kellett megfelelően erős hűtőt és NYÁK-ot tenni a 290 alá, elég volt a 7970-é is minimálisan átdolgozva.
Sajnos ezt nem tudja megcsinálni a 7950. Másfelől, én nem vagyok meggyőződve róla, hogy hosszabb távon is egészséges lesz ezeknek a kariknak ez a hőfok. Ne legyen igazam, de 1-2 éven belül úgy fognak szerintem hullani, mint a legyek, főleg a rendszeresen használt példányok. -
Haffner1986
BullKoxa
#34592
Aha értem és ezeket az értékeket mivel állítottad be ugyértem melyik programmal és ezt valahogy be is lehet állítani ugy hogy ne keljen minden egyes ujrainditás után ujra beállítani?
És kb mennyt növel ez teljesítménybe mondjuk játékokba kb hány fps +?
Bocs a sok kérdésért !
Repsol600
BullKoxa
#34116
Igen ezekre gondolok.
Nálam most a 13.11 van fent, és semmi képhiba vagy ilyesmi nem volt. Beta driverekkel -10-15fps volt és nem tudtam, hogy miért. Visszaraktam a 13.9-et utána pedig a 13.11-et és megy.(#34118) zack
Ezek szerint nem csak azokhoz jó mert én ezt használom gond nélkül.
Repsol600
BullKoxa
#33681
Cseneles: Az enyém 54% de én már ennek nem hiszek, volt 2db 7870-es kártyám is az egyik 83%-os a másik 65%-os volt és a 65%-os 1220-at ment és még feszt is lehetett volna adni neki, a másik még 1200-at se ment max fesszel.
Egyébként 1100/1500-on próbálgatom most, Ab-ben 1,175V van beállítva, de GPU-Z szerint, 1,100-1,010 V kötött kap és így gond nélkül lement kb 30perc Heaven, és kb 45 perc BF 3 maxon.
Talán ezt tudja majd stabilan hosszabb távon is... -
Rocko66
BullKoxa
#32503
Először is köszönöm a részletes leírást!
A kérdésem pedig az lenne,hogy amiket leírtál értékeket:
GPU Cloc . 1050MHz
Memory Clock 1400MHz
VDDC gpu fesze: 1100
Memory feszét én hagytam 1600-nElég ha beállítom a trixx-be fentebb leírt értékeket és utána apply,majd save bios?
A +20-ot a BOARD POWER LI-re érted?
Bios kapcsoló most 0 állásban vagy is ki van kapcsolva.
Maradjon így vagy kapcsoljam át ha tunigolom? -
odorgg
gabipaci
ffodi
BullKoxa
#23800
A VRAM mondjuk hogy stimmel (nyilván a GPU nem tartozik bele). A VRM alapvetően magában foglalja a FET-eket, tekercseket, kondikat. A pirossal jelöltek a FET-ek, mellette jobbra a tekercsek, amellett jobbra pedig a hozzá tartozó kondik. (lényegében minden ilyen csoport egy fázist alkot.) Továbbá ott látható bal szélen a CHIL gyártmányú IC, ami a szabályozó integrált áramkör.
BullKoxa
#23773
vRam alá 2-mm kell, se vékonyabb se vastagabb nem jó! a VRM alá pedig 1.mm kell! ide lehet tenni esetleg 0,5.ös vagy 1,5.est de egyik sem ajánlott, maradj az 1.mm -nél! a csináltatott bordánál ügyelni kell a felfogatásnál hogy ne magán a gap padon feküdjön fel hanem a 2.furatnál kell feltámaszkodnia a bordának a VGA -n és ha felpróbálod a GAP pad nélkül kb 0,5.mm légrésnek kell lenni a FET -és a borda között(ezért kell a 1.mm -es gap pad, mert annyit tud össze nyomódni hogy megfelelő legyen a hővezetése)
És GAP Pad -ot NE tegyél egymásra hogy megfelelő legyen a vastagsága kizárólag 1.db ból és megfelelő vastagságút használj!******************************************************************************
fatal1ty1984 attól hogy csíftek 600 -as táp nem jelenti azt hogy elég mivel nem ismerük a pontos típusát és azt sem mennyi idős, lehet valami régi 86.felé osztott 12.voltos ága van, és összesen tud új korában 400-450.W ot, ami már nem biztos hogy elegendő egy meghúzott 7970 -hez!
CsonkaImo első körben kérj kölcsön egy normális tápot ami legalább 500.W ot tud 12.V -on, és nem szana szét darabolva hanem 1.db 12 -es ága van! és úgy teszteld le a gépedet mert nagyon gyanús hogy csak tuningolva jön elő a jelenség pont olyan mint amikor ELFOGY a TÁP!
BullKoxa
#23583
A Vapor x így néz ki:
[link]A Flex így:
[link]A Boost pedig így:
[link]Az enyém meg egy negyedik fajta [link], fogalmam sincs milyen néven fut, de itt többen is nagyon melegen ajánlották (köszönöm így utólag nekik még egyszer).
MrPetya19: az iPon-ban valóban ez volt az utolsó, de máshol gondolom azért még lehet kapni. Bár úgy veszem észre, hogy a Sapphire termékpalettáján felettébb nehéz kiigazodni.
Bár még mindig nem tudom, hogy ez mennyivel jobb mint a többi. Az öt hőcső és a jobb vram hűtés miatt? -
HSM
BullKoxa
#21830
Egy módosított kiadás tudja ezt, Sapphire Trixx 4.4b mod, azt hiszem ez az: [link]
(#21831) prokxy: Igen, a TR nagyon szép, a haj is jól mutat, és még izgalmas is maga a játék.
2X-es SSAA-val nálam még épp elvitte, és gyönyörű. Nekem egyedül az FXAA nem tetszett benne, Ultimate grafikán nekem ne ilyen gagyi élsimítást erőltessen már...
BullKoxa
#21043
Hát pedig ott van nálad is (csak a VLC player megkever téged)
De feltettem ide, a BIOS -t, mert már rossz nézni hogy nem látod
BullKoxa
#21004
Párszor belinkeltem már, csak rá kellene keresned! de akkor KATT ide!!!
Gery0505 : Advanced / Graphics Config.. / GPU Multi-Monitor -
HSM
BullKoxa
#21004
De mi a csudának boostmentes BIOS? Pláne 0%-on? Nem értem én ezt... Nálam BOOST a bios, és röhögve játszok órajelugrálás nélkül a powercolor-al, még tuning mellett is ha kell, bőségesen 80 fok alatti VRM-el... [link] Annyi csak a móka, hogy íg +20% a powertune....
Nem akarok beleugatni, de 90 fok már annyira nem egészséges, ha játék alatt rendszeresen eléri.... Nálam a kép ráadásul 20-23 fok közötti szobában készült, halk házhűtés módban, kicsit feltekerve az oldalsó ventit 70 körül lett volna a VRM, és 72-73 a GPU...(#21006) ÁdiBá: Itt csak az a bibi, hogy egy sávszélességtől roskadozó kártyán nem fogsz sokat profitálni a méggyorsabb ramból... 1400-1500-at egy normális 7950 is vígan elmegy 1,6V-on, bőven elég az még 1200-as GPU-hoz is....
oliba
BullKoxa
#20489
Ez a vastagság jó a talpnak. Ha túl vékony lesz, akkor meghajolhat és nem fogja hűteni a középső VRM sort. Amúgy mindenképpen réz, mert viszonylag kicsi felületekről kell elszállítani a meleget. A leadással nem kell aggódni. A bordázat legyen másfélszer sűrűbb, a lamellák vastagsága jó, de lehet picit vékonyabb is. A vga hűtő és a vrm borda között azért hagyj egy kis hézagot, hogy a levegő szabadabban járjon (1-2mm).
Ez egy személyes vélemény volt
BullKoxa
#20396
Sajnos a 79xx Vapor-X kártyákat nagyon elcseszték, a GPU -t szépen és halkan lehűti de a VRM az KRITIKUS, de nem is csoda mert ez a fisz-f@sz borda nem elegendő a VRM -re!
Sajnos gyakorlatilag semmit nem tudsz tenni max veszel rá kompletten egy Peter 79xx edisönt, ahoz adnak megfelelő VRM hűtést is
Sajna a vapor hűtése alá semmi nem fér be így nem tudod nagyobb bordára se cserélni a VRM hűtését!
BullKoxa
#20384
No akkor egy kis magyarázat a tévhitek elkerülése végett!
VRM-1 : ez a GPU nak a fázisai esetedben 7.fázis
VRM-2 : ez a vRam nak a fázisa ami 79xx esetében általában 1.fázis
a bal oldali külön rész az a GPU -nak a VTT/PLL feszültségnek a fázisa ez nem melegszik általában!
De csináltam egy képet is talán így jobban megérted!
HSM
BullKoxa
#19017
Én viszont még régebben szánt szándékkal kikapcsoltam ezt, hogy ne zavarja össze esetleg a Sapphire TriXX-et, mert azzal állítottam a 7870 XT-m, mert az AB-val nem lehetett. Eszembe nem jutott, hogy így kinyírom vele a normális monitorozást, az pedig különösen meglepett, hogy a GPU-Z se alkalmas az ugrálás kimutatására!
karesz501
BullKoxa
#18922
Nézd, elvben igen, de szerintem az 1. BIOS-omat próbáld ki. Ott az alapfesz 1125mV és nálam csak maximum tuning mellett dobálta az órajelet 0% power limit mellett. Én ezt használom 24/7-be, nincs vele semmi bajom. Jó hűvös a kártya, megy 1200/1600 -at, ennél nem kell több.
Megjegyzem, kíváncsi lennék nagyon, hogy mi történik egy non-boost BIOS-al ha 0% power limit mellett húzod a feszültséget és a kártyát, szerintem dobál akkor is. Valaki egy próba?
@ZozzHun: ezt a force constant voltage funkciót ha tehetem kipróblom, eddig az volt a konzenzus, hogy idle -ben sem veszi vissza, de ha igen, akkor végképp elfelejthetjük a BOOST gondjait.
karesz501
BullKoxa
#18311
Nekem is olyanom van, és nekem 1.5v -al megy 1600Mhz-t a RAM-om és nem megy FC3 alatt sem 70fok fölé... Olyan +5 fok átlagban a GPU-hoz képest
Ez a jó hír, a "rossz" az, hogy a GPU-m egy átlag alatti darab, nálam 1175 (AB -ben beállítva) kell az 1100Mhz -hez és 1275+mV körüli érték az 1200Mhz -hez... És ott már elkezd egy idő után villogni is egy kicsit. Nem szerencsés, de az 1,1Ghz is szép eredmény, és ugye a Crysis3 1,2Ghz -en sem futna érezhetően jobban, ergo inkább csak magunknak tuningolunk ennyire
Zsohi
BullKoxa
#18325
Különösebben nem tudok mit írni róla, még korábban olvastam róla egy külföldi fórumon, amit jelenleg nem találok. A 7970-es tápellátása izmosabb az 50-es kártyáknál és még jóval magasabb a fogyasztása is, ahogy én gondolom ennek a BIOS-ban is valamilyen módon meg kell látszódnia. Persze az is lehet, hogy hülyeséget beszélek...
Foxmulder89
BullKoxa
#18320
Furcsa..a hwinfo szerint 1,17 voltot kap a gpu-d, a gpu-z meg 1.03-at ír..nem boostos a kártyád?
Mert akkor az 1,25 voltot kap terhelés alatt, ami droppol 1.17-re.
Úgy már érthetőbb a hőfok, de még úgy is soknak tűnik, lehet, hogy azért beleszól a kandalló is..
vagy ahogy ZozzHUN írta..
- Media Player Classic és Home Cinema (MPC-HC)
- Vicces képek
- Call of Duty: Black Ops 7
- Androidos tablet topic
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3253, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i3-6G I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
Azt meg nem kellene hogy korlátozzák.
nem szép dolog.
