Speed®
Repsol600
#29011
Alapvetően én sem komálom a 70+ értékeket a gépben, de el kell fogadni, ára van az ilyen szintű tuningnak..azért mégiscsak ~40% órajel+ és ~10% fesz+..utóbbi meg ugye négyzetesen növeli a fogyasztást, 200Whoz közelebb lehet így a kari, mint 150hez..
Sokszor a RAMoknak rosszabb sünivel, mint nélküle..de ki kell tapasztalni, ill. ha van rá leehetőség, mérni..ha melegednek, bordát rájuk.
intercooler
Nem sok minden fér a VF3000 és a lemez közé..valami hőcsöves vadulásra gondoltam Thermalright módra..van itthon egy fölösleges régi Zalmanom, 2 hőcsővel..valahogy rá kéne fektetni a VRM sor feletti részre és a hátlapon meg ott lenne a borda..majd kitalálom, hogy legyen..első körben mondjuk lehet nem ártana a Zalman féle VRM bordát kipróbálni, sokak szerint már az magában elég lenne
bajaki
Repsol600
#28563
Na ez lefutott, nincs hiba.
Igaz Afterburner szerint itt sem ment 325 fölé egyhuzamban a memória.(#28564) hülyegyerek: Ha nekem szólt: nem tuningolom a procit, ha 12.3-nál újabb driver van fent akkor eseménynaplóban AMD Fuel Service hiba van. Ennyi.
Egyéb ötlet? Mi okozhat még ilyen fps visszaesést? Vagy ezek alapján nem a videokártya lesz a probléma forrása?
#59070464
Repsol600
#28537
Akkor nem teszek. Amúgy is vicces, hogy a RAM-ok fele hűtött, a másik nem.
Ezzel a Twin Turbo Pro hűtővel jól meg lehet húzni a csavarokat, h domborodjon a kártya közepe. Pedig érzésre még mindig könnyű tekerni. Furcsa, mert így olyan érzete van, mintha nem lenne jól ráhúzva a hűtő.
Repsol600
#28491
pontosan melyik Sapphire van neked (aminek a közepén van egy nagy 9.centis venti?) vagy a Ref hűtős Game edition? elvileg a legfrissebb TriXX progival kell tudnod állítani a feszt
#28492 intercooler ez egy speckó progi (gyártók is ezzel válogatják a GPU -kat
) csak most valaki ki csórhatta nem rég óta elérhető mezei USER -eknek! nekem a HD7850 -em ilyen és bizony szépen dönget -
Repsol600
#28477
Kispórolva nincs belőlük semmi (épp ellenkezőleg komolyabb nyákon vannak mint a nem referencia nyákos kártyák, ref nyákos kártyákkal sosem lehet versenybe szállni mert mindég azok mennek a legjobban tuningban)
valószínű a GPU -k vannak nagyon kiválogatva és a leg gyengébbek kerültek ezekre a kártyákra de van egy kis progi amivel mindenki le csekkolhatja milyen jól sierült GPU van a kártyáján!
ide feltettem a kis progit => TSMC ASIC DATA EXTRACTOR alsó kis download ra kell kattintani kicsomagolás után a TSMC-PDE_V1.2.exe kell indítani majd ott a listába megfelelőt kiválasztani és enter, pár másodperc és csinál egy ASIC_Data.txt fájlt ebben található a lényeg!
valahogy így néz ki:
ASIC Type: Cypress PRO (5043 grade)
Production Location: TSMC Fab 12 300mm (Hsinchu, Taiwan)
Production Year: 2010 (Cards made pre-2010 : Substract 10 years)
Production Week: 34
ASIC Revision ID: 112
Wafer ID: 8
Out of valid range - Unsupported.
ASIC Quality rating by Iddq: 63.25% (higher value the better)
ASIC location in wafer (Axis Y): 07
ASIC location in wafer (Axis X): 08
ASIC Lot S/N: 3D27D8A6 (Encoded)
ASIC SIMD Configuration: 0 (ASIC has full SIMD/CU configuration enabled)kiemeltem a lényeget de jobb ha belinkelitek az egész szöveget mert van benne más fontos infó is pl gyártási idő
Tehát akinek van kedve meg oszthatja itt a fórumon kinek milyen a kártyáján a GPU
HSM
Repsol600
#28481
A régi karik azért is voltak drágábbak, mert akkor még magasabb pozicionálású volt a kártya. Nyilván a Sapphire is potom áron kapta meg a legeslegutolsó adag kifutó 5850 csipet az Ati-tól.
Amúgy egy jobb refi is kb. ennyit tud, ~950Mhz 1,15V körül. Mondjuk az alapfeszes 780 tényleg elég kevés, nálam a refi kicsivel 850 felett tud alapfeszen.
Speed®
Repsol600
#28477
Érdekes, pont ellenkező tapasztalatokat olvasgattam javarészt..és alá is támasztja a masszívabb nyák/vrm kialakítás, amit a 6os szériából kapott..feszt piszkálva szépen fog menni, kérdés, mennyit kapott alapon?
Napokon belül jövök egy ref. Powercolor + Alpenföhn Peter duó eredményeivel.
Gerisz
Repsol600
#27765
Sajnos a "néz ki"-vel ők be is fejezték. a GPU-n kívül semmin nincs hűtés, csak annyit kapnak amennyit oda fúj a venti. Olyan hangosak mint az állat (még jó, hogy le lehet szabájozni a Catalyst-ben). Sajnos egy vicc kártya. Csak én nem foglalkoztam vele sajnos mikor megvettem, mert Öcsémnek bedobtuk a gépbe és neki jó volt. Mikor beszereltem CF-be és kezdtem volna vele valamit akkor vettem észre, hogy semmi. Valami minimális GPU Mhz emelést elvisel, de ennyi.
Pet84
Repsol600
#27736
Értem erre voltam kíváncsi, akkor ez lesz az én bajom
. Ha teljesen békén hagyom és nem csinálok vele semmit, akkor 35-40 fok közt mozog. Netezés közben is hasonló, ha viszont youtube-ot vagy olyan alkalmazást használok ami mondjuk használ flashplayer-t akkor kb 50 fokos.A mostani beállításokkal 70 fok környéke maximum hála az afterburner-nek
. Csak a kíváncsiság kedvéért megnéznéd hogyha 100 százalékra állítod a ventit akkor a tiéd is ingadozik vagy fixen megy? -
Pet84
Repsol600
#27734
Nekem is emelkedett a fordulat terheléskor, csak épp nagyon kis mértékben. A venti százalékos fordulata láttam hogy emelkedik, csak épp maga a fordulatszám(RPM) nem. Ergo olyan 70 százalékig kb annyi a venti fordulata, mint 25-30 százalékon (kb 1100-1200 RPM). 80-85 százaléknál indul be jobban akkor megy 1400-1500 RPM környékén, olyankor a hangja is hallhatóvá válik. Gyárilag viszont a max érték úgy emlékszem 70 százalék volt attól feljebb nem tekerte a ventit, az viszont nem volt elegendő a rendes hűtésre. Ezért csináltam úgy a profilt, hogy feltekerje rendesen ha szükség lenne rá. Azért kérdeztem mert azt olvastam a Vapor-X hútés milyen jó meg hatékony, hogy 60-65 foknál nem megy feljebb a kártya hőmérséklete. De lehet csak az enyémmel volt valami gebasz
Pet84
Repsol600
#27728
Szia Repsol600
Nekem ugyanez a típusú karim van(5850 Vapor-x).Én nem nagyon tuningoltam, viszont a hűtés érdekesen van belőve. Gyárilag nekem engedte hogy játékoknál felmenjen a hőfok 80-85 fokig.Kénytelen voltam Afterburnerrel profilt csinálni neki. Ha 100 százalékra húzom a hűtést akkor már 70 fok körül megfogja. Ami érdekes hogy 100 százalékon az RPM 1500-2500 között mozog összevissza. Neked is így múködik kiváncsi lennék.
k.soma
Repsol600
#26305
Amikor Catalyst-tal húztam az órajeleket gondolom az nem állított feszültséget, akkor is ugyan az volt a "hiba".
Meg itt nem a módszerrel van a baj szerintem, hanem valami driveres gond lehet, mert amint nem a gyári órajeleket használom, semmi sem megy ami komolyabban igénybeveszi a VGA-t. Erre kéne megoldás.
De azért vetek egy pillantást az MSI Afterburnerre.
Remus389
Repsol600
#24494
nekem is asus direct cu-m van
eloszor beallitottam 850/1050-et, catalyst teszten atment
gondoltam legyen 900/1100 atment a teszten es bf3 alatt is jol mukodott, a jatek is szepen gyorsult(BF3)
alapfeszen!
tobb idom nem volt, de azert eleg laza karesz
ventifordulatot feltekertem 80%-ra, biztos ami biztos, fulessel jatszottam tehat nem zavart
szerintem alapfeszen is van meg benne tartalek
szerintem van ebbe 1 ghz is + fesszel(de minek? igy is minden zsirul fut)
szerintem eloszor ne adj neki feszt hanem csak az orajelet emeld es ott keresd meg a hatarait
aztan ha kell meg +50-100mhz(minek?), akkor szorakozz a plusz fesszel
de szerintem felesleges(ami 900mhzen szaggat az 1 gigan is) illetve veszelyes a plusz fesz szerintem, ha megis akkor az asus programmal csinald, az csak nem b*ssza el
hepibáb
Repsol600
#21796
Lenne egy olyan kérdésem szerintetek melyik a jobb, gyorsabb VGA? 5850 vs 4870X2. Nekem most 5850em van, azelőtt 4850em volt,csak kíváncsiságból érdekel, hogy jobban jártam, hogy ezt vettem, vagy sem....Melyik mennyit fogyaszt terhelve és üresjáratban...stb
Repsol600
#21765
Jó kérdés, sokszor nem derült fény, hogy miért csinálta a kártyq (lehet driver is), voltak garis példányok is, volt amelyiknek a Bioszával volt gond. Többféle verzió hangzott már el, de a lényeg, hogy a tiednek nincs baja. Nem akarom én kisérteni az ördögöt.
jer1cho: Ja igen, közbe nekem is eszembe jutott, hogy ezek már lehetnek általános hibák is, bár én elég gáznak tartom, de ez van.
Repsol600
#21758
Itt írták, hogy kinek milyen gondja volt az 5850/70 seriaval, olvass utána, képhibák, fagyások, venti szabályozás stb. De nem akarlak lebeszélni én elmondtam a véleményemet, meg a tapasztalataimat. Ezt a topicot tényleg, nem tegnap óta követem és a HD58xx serival sok embernek meggyűlt már a baja (volt olyan is persze akinek nem). De én tavaly vettem a kártyámat és már előtte is olvasgattam a topicot. Több embernek volt már gondja vele, de persze az sem 100% hogy neked meg lesz. Én nem vennék a régi seriából ennyi.
jer1cho: Én nem is igazán a teljesítményt kifogásolom, persze tuningolva nyílván erősebb az 5850, de a tuning sincs garantálva... Inkább a hibákra hívtam fel a figyelmét amire sokan panaszkodtak.
De inkább azt mondom legyen rá korrekt garancia és akkor nincs gond.
Giot Neked is ugyan azt tudom mondani, eddig itt mondták hogy kinek milyen baja volt vele
- OLED monitor topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- Nintendo Switch
- OLED TV topic
- Elektromos autók - motorok
- iPhone topik
- Lenovo T450s notebookok - 14", i5-i7, 4-12GB RAM, eu vil.bill, számla, gar
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- ÁRCSÖKKENTÉS Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730
- Samsung Galaxy A54 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
Akkor pl DC Top BIOS-t is rakhatok rá?
Géprestart legyen órajel állítás után?
