Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
dchard
OWRT-n írták, hogy az INT-re való átállás után kellett régiót állítani NVRAM-ban (bootloader-ből), hogy visszakapják az 1000mW-ot, de lehetett user error is. Az enyémből csak kínai verzió van egyelőre, ami 30 és 33dBm-et ír 2.4 és 5GHz-re, ami nyilván nonszensz, mert az erősítők fiizikailag nem tudnak ennyit kinyomni.
IPQ8074 oldalon az elmúlt egy hónapban nem volt semmi előrelépés sajnos. Ahogy nézem a fiúk a 8064 NSS-sel vannak elfoglalva. November óta van egyébként saját példánya a két releváns dev-nek ebből a típusból.
DonJoee
A sima fw update nem törli a beállításokat tároló NVRAM-ot, se routernél, se PC-alaplapnál se sehol máshol.
Azért szokták mégis javasolni, mert a frissített fw esetleg már máshogy kezel bizonyos beállításokat és nehogy emiatt az első, update utáni indulás nehézségekbe ütközzön. De ez ritka, nem is szokta senki sem törölni a beállításokat (factory reset) fw update előtt.
Éppen ezért lehet megcsinálni, hogy update után minden megy tovább.Nekem globál verzióm volt. Ebből csináltam CN-verziót (bdata partíció, ssh bekapcs stb.) és utána visszaírtam a globál fw-t.
Akinek eleve CN van, annak egy lépés kimarad, azaz csak feldobja a globál fw-t és minden megy tovább, miközben marad a CN adóteljesítmény. -
DonJoee
Az, hogy milyen előírások szerinti adóteljesítménnyel megy a router, az egyszerű beállításokon keresztül NEM módosítható partíción van tárolva.
Akinek itt CN van bevésve, annak firmware cserétől és nvram-os állítgatásoktól függetlenül 500-800-1000 mW teljesítménye lesz a Low-Standard-High beállításoknál.
A menüben/resetkor történő ország-kiválasztás/átállítás jelen esetben csak az elérhető csatornákat befolyásolja (leginkább 5GHz-en), az adóteljesítményt nem, mert a "lusta program" a lockolt bdata partícióból veszi az adóteljesítményhez az országkódot, nem az NVRAM-ból.Remélhetőleg az OpenWRT-t AX3600-ra kalapáló srácok majd ügyelnek erre.
dchard
Integrator
A lentebb felsorolt lépéseket tudom végigvinni ugyan úgy a http://192.168.31.1 címre fellépve, hiszen automatikusan is ezt hozza fel. Téged innentől ignorállak, mert a sarki fűszeresbe több segítőkészség szorult.
Integrator
Szia.
Köszönöm, de egy és ugyan arról beszélünk, de legyen itt step-by-step, hogy lásd (routert reseteltem előtte, hogy ez ne lehessen tényező):
1# Automatikus nyitóoldal, amint felcsatlakozom a default xiaomi hálózathoz:
[kép]
2# Try it now-ra kattintva tölt:
[kép]
3# Ha az lefutott:
[kép] - Hiszem, hogy ide a DIGI felhaszn. jelszó páros kell. Next-re kattintva.
4# [kép] - Can't connect to server(678)Na ezek alapján hol a hiba?
Köszi,
Zizi123
Lehet en nem jottem ra, hogy hol leeht pl ilyeneket allitani:
- Bizonyos oldalak tiltasa. (pl Youtube, porn* , stb...) Ez a TP-Linkben Parental filter alatt volt, ha jo lremlik
- Nincsennek benne idozitok, hogy ki mikor tud felcsatlakozni, mikor nem
- Nem talatam guest wifi-t sem...
- Nincs Tuzfal
- DMZMosz csak azokat soroltam fel, amiket hasznalok, ezeken kivul 100 mas dolog is van, amit soha nem hasznaltam, de a router tudja.
Tehat azert vannak hianyossagai...Amit nem vagok pl, hogy miert mondja az iPhone ennek a routernek a wifi-jere, hogy "gyenge biztonsag". A jelszo 11 karakter hosszu, van benne kis, es nagybetu, van benne szam, es meg specialis karakter is...
feca83
Olvastam / meg már annyi mindent hogy golyózik a szemem :-) de igazából nekem nem kell hogy a mi Home app-ba fel vegyem a routert csak az hogy ami abba megy egy kinai szerveren van az tudja e használni az IoT antennát ami globálos... vagy ha nem akkor használja a normal wifi-s antennát mint egy normal routeren?!
feca83
Köszi - ha egy Asus-nál is erősebb 40%-al akkor nem kérdés hogy mennyivel lehet jobb a gyári telekom tol... vagy az Airties (wifi extra mesh) ami még van nálam a tv-k miatt...
oke a tied kínai verzió és emiatt erősebb...
az okos cuccok miatt az IoT fontos lehet vagy 2db ax5 meshben megolhat mindent ...?! -
Csigger
Még nem sikerült teljesen beállítani mindent, de bridge mód hol állítható a gatewayen? A bajom most az, hogy a router mögött a nas belülről, kívülről is elérhető, viszont a Tvhez meg egy switchen keresztül jut el a net/tv ami oszt netet a Tvnek és a set top boxnak, viszont így mivel nem azonos tartományon van a nas a TV nem lát rá közvetlen a Nasra...
Amúgy a router nagyon fain.
Norby-007
Na szupert körömöltem vagy 10 sort és nem ment el a válszom. Ez is jó azért.
Viszont az is érdekes, hogy amint betettem a xiaomi routert tegnap azonnal kéretlen hírek érkeztek a neten.
Nem tudom mi lehet, most már nem írok annyit mint előbb. De nekem tegnap 10-ig semmi bajom nem volt a nettel. Azért az nem két napja volt, de remélem ez lesz a baj.
Nincs most próbaképpen kedvem visszatenni a másikat, mert nem akarom végigélni amit tegnap kellett.
Majd ha nincs változás és az eladása mallett döntök akkor visszateszem.
Ahogy nézem semmit nem lehetne beállítani már amitől jobb lenne. Viszont cserébe az otthoni hálózat sem működik egyáltalán, és a nyomtató szerver sem. -
Norby-007
Eleve egy új tápegységet kellett volna vennem a Tendához, de mivel itt nagyon sok jót olvastam erről, inkább vettem egyet.
Azonban még vezetékes net is lassabb mint a másikkal volt. Gigabites netem van, de ezzel lan kábelen sem tudok 500 Mbit/s-nél többet mérni.
A munkám amit VPN-en keresztül végzek sokkal lassabban tölt be mindent. Állandóan otpimailzálni kell a wifit, mert 38 device már ezek szerint jobban leterheli mint a Tendát és ha nem optimalizálok akkor akár másodpercek telnek el ha valamit aktiválok.
Egyszerűen vicc ez a router szerintem. -
dethroner
Eddig tp linkjeim voltak, soha semmi gond nem volt velük, a viszonylag gyenge térerőn kívül. Vagyis, annyi volt a gondom, hogy a 1043-ra akartam custom fw-t, ami nem tudott normálisan együttműködni egy médiabox-al, ezért ment vissza a gyári fw. De ezen kívül semmi, nem is értem, hogy tud egy router meghibásodni, főleg rendszeresen
vottokar
Anno a dlink dir860 szép grafikus menüje is tetszett. Csak ugye egyszerü volt, mint a faék, és még az én nem túl magas igényeiket sem tudta kielégíteni. Aztán több vakvágány után jött a padavan, ami gyakorlatilag minden gondot megoldott, csak ugye már jó ideje nem frissítették keleti "elvtársaink". Nem kell benne semmit sem állítani jóideje,csak néha ránézek a log-ra..
Ez a csoda elsődlegesen a jövő évi költözésünk miatt lett bevállalva. (3 szint) Ha beszórja önállóan jó, ha nem megy hozzá meshbe másik eszköz (ök). Ott már lesz jó pár okosotthon eszköz is használatban.
Addig meg mostani lakásunkban teljesít, de nem kell rohanni a beüzemelésével. -
dethroner
Hogy ne volna zavaró tényező? Hát, állapítsd meg magad hogy van-e átfedés [link]
A router a ház abszolút középpontjában van, minden irányban 2 vasbetonfal választja el a külvilágtól, plusz egy vastag beépített szekrényben van, mégis olyan jelet ad, hogy minden fillérjét megérte.
Volt 3600-es tp linkem, ismerem, és tudom hogy a nyomába se ért, ugyanúgy volt 1043-as több verzió, sőt, volt amikor a 1043 v3 hálózatban ment egy 841-es tp linkkel, de a kettő együtt se adott olyan lefedettséget 2,4GHz-en, mint ez. -
DonJoee
Probléma:
-régi router: Asus RT-AC87u
-kliens: telefonom, 2.4GHz, n (Huaweik Matyi 10 lityi, nemröhög, ezt adta a cég
-hely: 3.7 méterrel a router alatt, egy 38-as lyukacsos blokktégla falat átlósan átlőve és egy ilyesmi vastagságú betonfödémet szintén átlőve
-eredmény: "hárompálcás" jel, 50-70 Mbps adatátvitel stabil kapcsolat mellett-új router: Xiaomi AX3600
-kliens, hely: u.a.
-eredmény: nulla és a semmi között félúton. Jó, ha nagyon közel nyomom a plafonhoz (pincegarázsba oltott műhelyféleség, 190 cm belmagassággal) a telót, akkor megjelenik a wifi radar piktogram kezdőpontja és tud kapcsolódni (adatot érdemben átvinni már nehezen)Szóval a "gyengébb" az még elfogadható lenne, de a semmi azért már fejvakarós.
De még nem adom fel, épp kapaszkodom a problémahegy tetejére. Majd szólok, ha már lefelé jövök. Vagy leestem...
DonJoee
Mindenbe nem tudunk AX200 kártyát tenni.
Telefonok, tévék, nyomtatók stb... Ezekkel mind ugyanúgy kellene működnie az új routernek, mint az elődjével. De sajnos 2.4GHz-en, "n"-es kliensekkel -3 de van, hogy -6 dBm-el gyengébb térerőt produkál az AX3600. Lehet, hogy a WiFi 6 észből tolja, de a WiFi 5 még csak az erőből ért...
Mindegy, már keresem rá a megoldást.
(AX200-at már rendeltem.
Jozsó
Két AX-es eszközzel is teszteltem, mindkettőnél ez a 350-400 megabit jött ki. Akármilyen közel voltam az eszközhöz.
Másoknak meg egyszerűen adja a gigabitet úgy, hogy csak bedugják a konektorba és csá. Korábban írtam, hogy volt egy teszt is vhol, ott sem jött ki az embernek a gigabit.
Én guglizok, még az elején vagyok (xiaomi gateway csak alarm funkcióval, temperature sensorok, wifis konnektorok, 2 android tv, plex, ps4, porszívó, légtisztító van rajta, routerek - xiaomi, asus -csak mint device tracker), kellene kamerákat firmware mókázni, lusta voltam eddig létrára mászni
Xiaomi Gateway-t seriallal nógattam, de hibás és nem fogad inputot, így rendeltem egy ConBee II-t, ha megjon akkor megyek tovább Zigbee vonalon.Amúgy szerintem ez a téma fedi le, külön hass.io-t nem látok.
DonJoee
Nem tudom, azért hirtelen körbenéztem, Gearbest, Banggood, Aliexpress, mind 42-44-47ezerért árulja. Ez a magyar meg 39999-ért. Mindegy, most ez jön.
Nekem eddig jó volt ez az Asus. Merlin firmware ment rajta, médiaszerver, torrentszerver, webszerver ment vele kerek 5 évig gond nélkül. Eddig tartott. Illetve még tart valameddig.
dethroner
Budit nem szabad lebecsülni, nagy dolgok születnek ott
Panelban élek, tengernyi sok hálózat van jelen, ezért nekem és gondolom a sorstársaimnak is majdnem fontosabb a térerő, mint a sebesség. Szinte mindegy hogy a telefonon 900 vagy 200 megabitet mérsz, semmi nem lesz tőle lassabb vagy gyorsabb. De ha a szomszéd hálózatok erősebbek a lakásomban mint a saját wifim és emiatt minden csatornán akadások, anomáliák, szakadások vannak, az nagyon dühítő. -
dethroner
Nem egyértelmű? Ha kínában használod akkor kínai vagy és használd a kínai fw-t.
Más esetben ott a global, válthatsz nyelvet és alkalmazkodva az eu és észak-amerikai szabályzáshoz LEHET hogy gyengébb a wifi.
Rájöttem, kell a francnak global fw, inkább egy kínaiba kéne nyelvi fájt belerakni. -
dethroner
tlala
Azt nem tudom - de itt, a topikban azt írják az elvtársak (Chrome fordítóval), hogy "Frissítette a kínait 3.0.22-re globálisra visszaállítás nélkül, a hieroglifák csak egy helyen vannak..."
tlala
Persze, ami az egészből a lényeg, hogy a firmware végre hozzáférhető, és működik.
Ezután kezdhető az igazi boncolás.
Szóval, hogy klasszikusokat idézzek: "az oroszok már a spájzban vannak".
(Amúgy innen tölthető le az International firmware.) -
tlala
Ez igaz.
Viszont az oroszoknál (4PDA) már letölthető az international firmware, és ha jól értettem, vannak akik már rá is flashelték a kínaira.
És ha egy firmware egyszer az oroszok kezére jut...
tlala
Köszi - bár a sebességet nézve nem 2,4 GHz-en mértél.
Amúgy nem használok 2,4 GHz-et, csak azért tettem be, hogy rávegyem Benny21 márkatársat, hogy mérjen ő is ugyanezzel az appal egyet 2,4GHz-en 1m-ről, hogy kiderüljön, valóban alapból gyenge-e a global verzió wifije ezen a frekvencián.
Ez a 962 Mbps milyen telefonnal jött össze?
basszus, a telekomos f@st sagemcom 3890 v3 bridge módba átállítva is belső IP-t oszt
ez a használhatatlan szemét lett volna leváltva a xiaomival, de így esélytelen
még megpróbálo, hogy esetleg a telekom távolról átteszi-e igazi bridge-be... (állítólag ez kell)(jó, tudom, csak wifire is használhatnám a xiaomit... ami egyébként a kistesó ax1800, de a szoftver/felület "ugyanez", topikja meg nincs...)
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3891, 100% Akkumulátor
- iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4065, 100% Akkumulátor
- KARÁCSONYI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
Még az AC56U-val is ellennék, ha nem lenne wifi6...
trance89
