- ATI vs. NVIDIA kezdetektől napjainkig
- Meggyi001: Hasznos helyek és tippek Párizsban, amiket jó eséllyel keresni is fogsz...
- GoodSpeed: 24 éves a Windows XP! Nézzen ki úgy a Windows 11 mint az XP?
Ismert ventilátor gyártók termékeinek adatlapjai:
Algol
silencee
#2669
Először azonosítanod kell a tápegységedben levő ventilátor pontos típusát. Ezután meg kell tudnod a paramétereit, a legfontosabbak itt a légszállítás, a statikus nyomás és az indítási feszültség (no meg persze a méret és tápfeszültség).
A csere ventilátor légszállítása és statikus nyomása legfeljebb 10 %-kal legyen kisebb, az indítási feszültség pedig ne legyen 10 %-nál nagyobb az eredetiénél.
A topik elején, az összefoglalóban sok információt találhatsz a ventilátorok adatairól.
Maga a csere az elektromos, elektronikai készülékek szerelésében való jártasságot igényel, a cserénél legtöbbször forrasztópákát is kell használni. A tápegység belsejében kotorászni, azt átalakítani veszélyes üzem, szakértelmet igényel, mert ennek vagyon- és életvédelmi vonzatai is vannak.
Algol
juarez21
#2119
A tápegységek ventilátorai között gyakran vannak speciális típusok, amelyeket a gyártó csak a tápegységkészítőnek ad el, nem kínálja őket a szokásos kereskedelmi forgalomban. A nagykereskedelmi cégek meg biztosan nem látnak kellő fantáziát a forgalmazásukban, a tápegység javítása - a ventilátorcsere is bele tartozik - általában nem az egyszerű felhasználó feladata.
Algol
juarez21
#2116
Hirtelen nem találtam ennek a ventinek a hivatalos adatait. Meg tudnád mutatni, hogy honnan vetted az adatait?
Helyettesítésére:
Yate Loon D14BH-12
140 CFM, 48,5 dBA, 0,70A, 2800 RPM, dual-ball bearing
Hogy hol lehet beszerezni persze ugyanúgy nem tudom, mint az eredetit.
A következő viszont sok helyen kapható, neked biztos a LED nélküli változatok is jók.Bitfenix Spectre Pro PWM (black/white) (140x140x25)
122,2 CFM, 2,8 mm-H2O, 29,2 dBA, 0,4A, ind.feszültség: 5V 1800 RPM, Fluid Dynamic BearingA Bluechipnél valószínűleg elírták a légszállítását. Ezek az eredeti gyártói cikkszámok:
Solid Black: BFF-SPRO-P14025KK-RP
Solid White: BFF-SPRO-P14025WW-RPFontos, hogy a1800-as fordulatszám mellett meglegyen a 122,2 CFM légszállítás.
Algol
szabolcs77
#2112
Az eredeti ventilátor adatai:
Yate Loon D12SM-12 (120x120x25)
70,5 CFM, 1,5 mm-H2O, 33 dBA, 0,3A, 1650 RPM, Sleeve Bearing. Helyette ajánlható:Cooler Master SickleFlow 120 (R4-L2R-20AC-GP) (kék LED-es) (120x120x25)
69,69 CFM, 2,94 mm-H2O, 19 dBA, 0,35A, 2000 RPM, 50.000h MTBF, Long Life Sleeve Bearing
Jó, olcsó, sok helyen kapható.Enermax Magma UCMA12 (85°C-ig hőálló) (120x120x25)
69,15 CFM, 1,40 mm-H2O, 18 dBA, 0,34A(?), 1500 RPM, 100.000h MTBF, Twister Bearing
Jobb, tartósabb, de csak a Merlinnél elfogadhetó az ára.Enermax Magma Advance UCMAA12A (3 sebességes, 85°C-ig hőálló) (120x120x25)
69,15 CFM, 1,40 mm-H2O, 18 dBA, 0,15A(?), 1500 RPM, 100.000h MTBF, Twister Bearing
Egy kapcsolóval átkapcsolható a maximális fordulatszáma, az adatok a kapcsoló középső állására vonatkoznak és megegyeznek az előző ventilátoréval. Érthetetlen, de ez az olcsóbb, igaz hogy csak két helyen. -
Algol
#2109
A számítógépben használatos ventilátorok csatlakozóira van előírás az ATX szabványban. A vezetékek színét nem mindenki, de a vezetékek sorrendjét minden gyártó betartja.
"csak nem akarok feleslegesen nemodaillő tápot vetetni"
Ez nem a tápajánlós topik és nem is a processzorhűtőkről szól.
"Persze 4 eresből is kilehet vágni a felesleges kettőt és értelmét ebben miben látod "
A tápegység ventilátorának helyettesítése nem annyira egyszerű feladat, mert egyszerre több szempontnak kell megfelelni. Ha meg még valaki halkabbat is szeretne, mint az eredeti volt, akkor gyakran nincs is választási lehetőség. Persze, általában lenne pont oda illő ventilátor is, de azokat itthon lehetetlen beszerezni. Ezért kell a 3 és 4 vezetékes ventilátorok közül választani és a felesleges vezetékeket levágni.
"Vagy mizu van ? Kivezeted tápból alaplapra ? Vagy vagdalni / forrasztgatni kell ." (#2105)-ből idézek.
Teljes bizonytalanságot éreztem e kérdések mögött, azért írtam azt, amit. Egyébként a tápegység ventilátorának vezérlését az alaplapi szabályozásra bízni tilos.
Sajnálom, ha úgy érezted nem volt szükséged ezekre az infókra.
Algol
#2105
A tápegységekben gyakran csatlakozóval (majdnem mindig 2 pines csatlakozóval) kapcsolódnak a ventilátorok, de van hogy a NYÁK lapra vannak beforrasztva. Egyébként a Jamicon KF1225-ön csak 2 szál vezeték van, nincs rajta csatlakozó. Az eredeti csatlakozó levágása és az új ventilátorra forrasztása a korrekt megoldás. Ha nem tudnánk forrasztani, akkor a vezetékeket 1-1,5 cm-es szakaszon kell lecsupaszolni, összesodorni és jól leszigetelni.
A 3, 4 pines ventilátorok bekötése pedig olyan, hogy erre a tüskesorra illeszkedjenek:
Itt a vezetékek sorrendje a fontos, a színük változó lehet. A 3. csatlakozón a fordulatszám kijelzésére szolgáló jel jön kifelé, tápegységben nem kell bekötni. A 4. csatlakozó az bemenet, a PWM vezérlés bemenete. A szabvány szerint, ha ez üresen marad, nincs bekötve, akkor a ventilátor maximális fordulatszámon fog forogni (ha a 2. csatlakozójára 12 V-ot kötünk), illetve fordulatszáma a két kivezetéses ventilátorokéhoz hasonlóan a 2. csatlakozó feszültségének változtatásával szabályozható. Itt csak arra kell ügyelni, hogy nem minden PWM-es ventilátor működik alacsony feszültségen, elképzelhető, hogy például 10 V alatt nem indul el. Erre ügyelni kell, a ventilátor kiválasztásánál, ha tápegységbe kívánjuk szerelni.
(#2104) malz
A Jamicon KF1225_1HR01 régebben volt kapható, most Jamicon KF1225H1HR-R a típusszáma gyakorlatilag ugyanannak a ventilátornak, a leírt paraméterek a fontosak.
Algol
Algol
Azt a Scythe-ot szükség esetén beleteheted, de kisebb a statikus nyomása
Scythe Slip Stream SY1225SL12H (120x120x25)
88,1 CFM, 1,63 mm-H2O, 33 dBA, 0,41A, 1,600 RPM, 30.000h MTBF, Sleeve BearingEhhez képest jobban járnál a
Jamicon KF1225H1HR-R (120x120x25)
80,5 CFM, 3,6 mm-H2O, 38,5 dBA, 0,3 A, [5V] 2200 RPM, Long Life HTLS Bearing
olcsóbb, tartósabb a csapágya, a Lomexben 1200 Ft.Ha halkat akarsz, akkor az Enermax-ok, még egy
Enermax T.B. Vegas Duo UCTVD12A (11 LED modes, Manual speed control) (120x120x25)
71,76 CFM, 2,030 mm-H2O, 25 dBA, 0,5A, 1700 RPM, 100.000h MTBF, Twister BearingLégszállítása ennek is kevesebb, ugyanaz vonatkozik rá mint az előzőre, ez fényjátékokra is képes, ki lehet kapcsolni, úgysem látszik. Az ár alapján válassz közülük.
Algol
Nézd a
Yate Loon D12SH-12 (120x120x25) adatai:
88 CFM, [2,6 mm-H2O], 40 dBA, 0,3A, 2200 RPM, Sleeve BearingEnermax Cluster Advance UCCLA12P (PWM, állítható max ford, fehér LED) (120x120x25)
86.69 CFM, 2.414 mm-H2O, 21 dBA, 0,35A, 1800 RPM, 100.000h MTBF, Twister BearingAmit te írtál, annak kisebb a légszállítása, csak akkor tegyed bele, ha biztosan nem fogod 75 %-nál jobban terhelni a tápot.
Enermax T.B. Silence PWM Series UCTB12P PWM! (120x120x25)
71,25 CFM, 1,676 mm-H2O, 18 dBA, 0,4A, ind.fesz:?, 1500 RPM, 100.000h MTBF, Twister BearingSőt a PWM-es verzió helyett válaszd a lényegében ugyanolyan nem PWM-es változatot, ennek biztos az indító feszültsége. Valószínűleg a PWM-esé is ugyanennyi, de nincs róla adatom.
Enermax T.B.Silence Manual Series UCTB12A (120x120x25)
71,25 CFM, stat.nyom: 1,676 mm-H2O, 18 dBA, 0,3A, ind.fesz: 2,4V, 1500 RPM, 100.000h MTBF, Twister Bearing -
Algol
Lásd Yate Loon D12SH-12 cseréje.
Algol
Az FSP FSP400-60APN-ben
70,5 CFM, 1,5 mm-H2O, 33 dBA, 0,3 A, 1650 RPM, Sleeve Bearing van, a Chieftec GPS-450AA-101A-ban pedigYate Loon D12SH-12 (120x120x25)
88 CFM, 2,6 mm-H2O, 40 dBA, 0,3 A, 2200 RPM, Sleeve Bearing a ventilátor.Mindkettő helyett ugyanazt az olcsó és jó
Jamicon KF1225_1HR01 (120x120x25)
80,5 CFM, 3,6 mm-H2O, 38,5 dBA, 0,35 A, 2200 RPM, Long Life HTLS Bearing ventilátort ajánlom, ami a Lomex-ben kapható, úgy 1200 Ft-os áron. -
Algol
Itt láthatod a ventilátor csatlakozó bekötését.
A vezetékek helyzetére kell figyelned, az (1)-re menő vezetéket kell a gyári ventilátor fekete vezetéke helyére kötnöd, a (2)-re menő vezetéket pedig a gyári ventilátor piros vezetékének helyére, bármilyen színűek is legyenek a PWM-es ventin levő vezetékek.
Algol
Tapasztalatodat leírtam (#2070)-ben, ő az alapján választott.
Algol
zazenke
#2072
A tápegységek a ventilátorok feszültségének változtatásával szabályozzák azok fordulatszámát, csak két vezetékkel csatlakoznak a ventilátorok. A 3 és 4 vezetékes ventilátoroknak csak az első két vezetékét kell bekötni, GND és +12 V. Egy így bekötött PWM-es ventilátor maximális fordulatszámon fog menni, ha 12 V-ot kap. A PWM-es ventilátoroknál arra kell vigyázni, hogy nem minden típus szeret így bekötve alacsonyabb feszültségen elindulni, a javasoltak viszont igen.
Algol
zazenke
#2068
Egy tápegység ventilátorának cseréjekor az a fő szempont, hogy a tápegység az új ventilátorral se melegedjen jobban mint a régivel, akár 100 %-os terhelés mellett sem. Ehhez olyan ventilátort próbálunk választani, hogy az új ventilátor légszállítása és statikus nyomása lehetőleg ne legyen sokkal kisebb az eredeti ventilátorénál. Természetesen figyelhetünk a zajszintre is, de eredetileg ez nem döntő szempont és mint látni fogod zaj szempontjából egyik ventilátorról sem tudom előre kijelenteni - a gyári adatai alapján, hogy az halk lesz. Nézzük a lehetséges ventilátorokat, adataikkal együtt! A kiváltandó ventilátor:
88 CFM, 2,6 mm-H2O, 40 dBA, 0,3 A, 2200 RPM, Sleeve BearingAz adatok rendre: légszállítás köbláb-per-percben, statikus nyomás, zajszint, maximális áramfelvétel, fordulatszám, a csapágyazás típusa. Az ajánlani szokott helyettesítők:
80,5 CFM, 3,6 mm-H2O, 38,5 dBA, 0,35A, 2200 RPM, Long Life HTLS Bearing
Olcsó, 1120 Ft (Lomex), de a gyári adatok alapján nem sokkal halkabb.ADDA AD1212HB-A71GL (120x120x25)
85,2 CFM, 3,45 mm-H2O, 39,1 dBA, 0,37 A, 2200 RPM, Ball Bearing
A gyári adata alapján nem halkabb, de ez van sok halkabbnak mondott minőségi tápegységben, például az XFX Pro 550-ben. Kétségtelen, hogy ez hosszabb ideig fog halkan működni, mint a Yale Loon, viszont nem tudom, hogy honnan lehetne beszerezni.Enermax Cluster Advance UCCLA12P (PWM, állítható max ford, fehér LED) (120x120x25)
86.69 CFM, 2.414 mm-H2O, 21 dBA, 0,35 A, 1800 RPM, Twister Bearing
Ez biztos halkabb az eredetinél. Tartós, 100.000 óra MTBF. Még senki sem írta le tapasztalatait vele kapcsolatban.SUNON MEC0251V2-000U-A99 MagLev Motor Fan (120x120x25)
93 CFM, 5,59 mm-H2O, 40,5 dBA, 0,28 A, 2700 RPM, Vapo Bearing, 60.000h MTBF
Nagy teljesítményű, de nem lehet halkabb az eredetinél, hacsak az eleve nem hibás.Cooler Master Excalibur (R4-EXBB-20PK-R0) PWM! (120x120x25)
85,6 CFM, 3,53 mm-H2O, 30 dBA, 0,45 A, 2000 RPM, Barometric Ball Bearing
Tartós - 100.000h MTBF, az eredetinél halkabb kell legyen, mégis volt aki beépítette és nem volt megelégedve a hangjával.Cooler Master JetFlo 120 PWM! (R4-JFNP-20PK-R1 ez LED nélküli, van LED-es is) (120x120x25)
95 CFM, 2,72 mm-H2O, 36 dBA, 0,4 A, 2000 RPM, Polyoxymethelene Bearing
Nagy teljesítményű, tartós - 160.000h MTBF, valamivel halkabb kell legyen az eredetinél. Mégis aki beépítette az nagy légáramlatról és vele együtt nagy szélzajról számolt be még a tápegység alacsony terhelésekor is. Ezt a ventilátort a tápegység vezérlése jobban felpörgette, mint az eredetit.Cooler Master SickleFlow 120 (R4-C2R-20AC-GP) (120x120x25)
69,69 CFM, 2,94 mm-H2O, 19 dBA, 0,35 A, 2000 RPM, Long Life Sleeve Bearing (50.000h MTBF)
Elvileg ennek kicsit kevés a légszállítása, 80 %-a az eredetiének. Ha persze nem terheled 100 %-ra a tápodat, akkor elég. Aki az előző Cooler Master JetFlo-t tette a tápjába végül kicserélte erre és ennek a hangjával teljesen elégedett volt.A másik lehetőség a tápegység cseréje. De mielőtt újat vennél, nem ártana tisztázni, hogy mennyire is zajos a tápegységed ventilátora. Géped filmnézés közben jó ha 100 wattot fogyaszt, egy 600 wattos táp ekkora terhelés mellett nem igazán szokta tekerni a ventilátorát. Csak azért, mert felmerül, hogy valami tán nincs rendben a vadonatúj tápoddal, esetleg neked lennének túlzott elvárásaid? A Chieftec GPS-600A8-at pontosan az olcsó CWT bele miatt nem szoktuk ajánlani. Nehogy az újabb tápegységgel is csalódjál.
Ehhez a géphez, ha veszel egy 500 wattos, nagy hatásfokú 80 plusz Gold / Platinum tápot, amelyről még azt is leírják, hogy 50 %-os terhelés alatt nem kapcsol be a ventilátora, akkor sohasem fogsz ventilátorzajt hallani a tápegységből. Más kérdés, hogy az ilyeneknek megkérik az árát.
Algol
A Yate Loon feliratot tartalmazó címkét le kell húzni. Az egy öntapadós címke. Alatta van egy gumi dugó, azt ki kell emelni. Alatta van a forgórész tengelyének a vége. Azt egy zégergyűrű rögzíti, ezt ki kell pattintani. Ezután tengelyirányban lehúzható a forgórész. A tengelyt megtisztítjuk, a csapágy perselyét is, ide fújhatsz WD 40-et, hogy kioldja az esetlegesen megkeményedett zsírt. De aztán itasd ki az egészet papírzsebkendővel. A tengelyt kend be kerékpár, gépjármű kenéséhez való zsírral, majd rakd össze az egészet.
Algol
88 CFM, 2,6 mm-H2O, 40 dBA, 0,3A, 2200 RPM, Sleeve Bearing helyettJamicon KF1225_1HR01 (120x120x25)
Lomex-ben 1.120 Ft.Még megpróbálhatod előbb szétszedni a Yate Loon-t. Csapágyát megtisztítani, majd lágy zsírral megkenni. Ezután lehet, hogy még egy évig sem kell cserélned.
Algol
Petya1981
#2059
A Corsair CX 400-ban
ADDA AD1212MB-A71GL (120x120x25) (Corsair VX450)
80,5 CFM, 2,97 mm-H2O, 38 dBA, 0,33A, 2050 RPM, Ball Bearing ventilátor van. Helyette, ha a halk működés a fontos:Enermax Cluster Advance UCCLA12P (PWM, állítható max ford, fehér LED) (120x120x25)
86,69 CFM, 2,414 mm-H2O, 21 dBA, 0,35A, 1800 RPM, 100.000h MTBF, Twister Bearing -
Algol
A Cooler Master GX-750 ventilátora
ADDA AD1212US-A71GL (120x120x25)
98,6 CFM, 4,55 mm-H2O, 43,3 dBA, 0,5A, 2500 RPM, Sleeve BearingHelyette elsősorban
ADDA AD1212UB-A71GL (120x120x25)
98,6 CFM, 4,55 mm-H2O, 43,3 dBA, 0,5A, 2500 RPM, Ball Bearing ajánlott. Minden paramétere azonos a fentivel, csak golyóscsapágyas. Más lehetőségek:SUNON MEC0251V2-000U-A99 MagLev Motor Fan (120x120x25)
93 CFM, 5,59 mm-H2O, 40,5 dBA, 0,28A, [6V - 13,8V] 2700 RPM, 60.000h MTBF, Vapo BearingCooler Master JetFlo 120 PWM! (R4-JFNP-20PK-R1 ez LED nélküli, van LED-es is) (120x120x25)
95 CFM, 2,72 mm-H2O, 36 dBA, 0,4A, [2V], 2000 RPM, 160.000h MTBF, Polyoxymethelene Bearing -
Algol
crysis88
#2052
Ezeket találtam még, az elsőt valamikor lehetett kapni Magyarországon, most éppen nem, a másik jelenleg kapható.
Prolimatech Vortex Fan Aluminum Series (Red LED/Green LED) (140x140x25)
127 CFM, 1,8 mm-H2O, 28 dBA, 0,45A, [7-13,8V] 1600 RPM, Two Ball bearingAkasa Viper S-FLOW 140 PWM AK-FN063 (140x140x25)
110,61 CFM, 3,12 mm-H2O, 26 dBA, 0,32A, [], 1600 RPM, 50.000h MTBF, Hydro Dynamic BearingMindkét ventilátornál az indítási feszültség problémát jelenthet. A Prolimatech üzemi feszültsége a megadott 7-13,8 V. Az Akasa-ról nincs gyári adat. Olyan tesztet kell keresni róluk, ahol fordulatszámot vagy légszállítást mértek a fezültség függvényében. Abból megtudható, hogy hány voltnál indulnak el. Ha 5-6 voltnál megindulnak az már jó lesz.
Algol
crysis88
#2048
Ha egyszer egy golyóscsapágyas ventilátor zörögni kezd, akkor azon a zsírozás, olajozás nem segít, ha halkabbat akarsz, cserélni kell. Az eredeti ventilátornak nagyon durva adatai vannak. Nehéz helyetesíteni, legjobb lenne ugyanolyanra cserélni, de azt itthon nem kapni.
Yate Loon D14BH-12 (140x140x25)
140 CFM, 48,5 dB, 0,70A, 2800 RPM, dual-ball bearingEzzel lehetne helyettesíteni:
122.2 CFM, 2.8 mm-H2O, 29.2 dBA, 0,4A, [5V!] 500-1800 RPM, Fluid Dynamic Bearing -
Algol
tototos
#2046
Az Fsp Hexa 500-as tápban
70,5 CFM, 33 dBA, 0,3A, 1650 RPM, Sleeve Bearing ventiltor van. Helyettesíthető:Jamicon KF1225_1HR01 (120x120x25)
Ez az olcsó megoldás, a Lomex-ben ~1120 Ft. Ez alapállapotban nem sokkal halkabb, mint az eredeti újkorában, de jobb a csapágyazása, tovább megőrzi újkori állapotát szemben az eredeti ventilátorral.Ha viszont jóval halkabb ventilátor kell, akkor válaszd ezt:
69,69 CFM, 2,94 mm-H2O, 19 dBA, 0,35A, 2000 RPM, 50.000h MTBF, Long Life Sleeve BearingCsere előtt még megpróbálhatod a ventilátor csapágyának kitisztítását, majd újrazsírozását lágy csapágyzsírral.
Algol
Noctua NF-P14 FLX
Noctua NF-A14 FLX,
de az utóbbit már egyszer leírtam (#2014)-ben. -
Algol
Nem tudom, hogy hol nézted a 4 voltot, mert a linkeden Voltage Range: 3,5 - 12 V szerepel. (ugyan a V-t elírták A-nak)
Az indító feszültség az a legkisebb feszültség, amelyet a ventilátorra kapcsolva az biztosan elindul. A tápba ventilátor csere esetén ugyanolyan vagy kisebb indítófeszültségű ventit célszerű tenni.
A Yate Loon ventilátorok hivatalos működési feszültség tartománya: 6,5V - 13,8V.
Nem kell aggódnod a Nanoxia venti biztosan elindul minden olyan feszültségnél ahol a Yate Loon. -
Algol
"ugye általában a ventiken 3 vezeték van fekete,sárga,piros a táp ventilátoron meg csak fekete meg piros"
Igen.
A csere ventilátor 3 érintkezős csatlakozóját le kell cserélni az eredeti ventilátor 2 érintkezős csatlakozójára úgy, hogy csak a fekete és a piros vezetékét kell bekötni, a sárgát szabadon hagyni, de a végét leszigetelni.
A csere mikéntjéről lásd a (#2010)-et, annak is a második, "Az új ventilátor bekötése" című felét.
Algol
Nem értem, hogy miért írtad le ezt még egyszer.
Mindkét linkeden ugyanaz a Yate Loon D14SM-12 ventilátor van.
(#2014)-ben leírtam, hogy az eggyel kisebb Nanoxia Deep Silence 140 mm - 1100 RPM is elég a légszállítása alapján. Annak semmi akadálya, hogy a Nanoxia Deep Silence 140 mm - 1400 RPM-et tegyed bele, jó lesz, csak a másik kicsit halkabb. -
Algol
A fix vagy nem fix fordulatszám nem érdekes. Ami számít, hogy 12V-on a légszállítása legalább akkora legyen, mint az eredetié. Továbbá a statikus nyomása se legyen sokkal kisebb.
A tápegység maga szabályozza a ventilátor feszültségét és ezzel a fordulatszámát, a melegedésnek megfelelően. A Noctua és Nanoxia ventikhez adott feszültségcsökkentő ellenállásokat nem kell használni.
Az eredeti Yate Loon D14SM-12 légszállítása: 62,0 CFM. Ezért elég a
Nanoxia
Nanoxia Deep Silence 140 - 1100 ez. A Noctua-ból pedigÁra alapján a Nanoxia szimpatikusabb, főleg hogy halkabb is a Noctua-nál, de nem elvetendő 1500,-Ft-ért az eredeti ventit tenni bele.
Garanciálisan csak akkor cserélnék, javítanák a tápodat, ha a szerviz megítélése szerint is túl hangos.
Algol
A Corsair CX500-ben
Yate Loon D12SM-12 van, légszállítása: 70,5 CFM = 119,8 m³/h, áramfelvétele: 0,3A, zajszintje: 33 dBA.A Swif2-1201 légszállítása: 55,4 CFM = 94,2 m³/h, áramfelvétele: 0,14A, azaz kevés levegőt szállít és motorjának gyengesége miatt a statikus nyomása is kisebb az eredetinél. Ha már Swif, akkor a
Swif2-120P kellene, mert légszállítása: 75 CFM = 127,6 m³/h és az áramfelvétele: 0,33A, zajszintje: 27,1 dBA.
Ez már jó lenne, de én helyette inkább aCooler Master SickleFlow 120-at javasolom, légszállítása: 69,69 CFM, áramfelvétele: 0,35A, zajszintje: 19 dBA.
A korrekt megoldás a vezetékek elvágása, összeforrasztása, leszigetelése. Idézet tornas fórumtárs (#1328) hozzászólásából:
"A régi ventilátor tövénél elvágod a piros és fekete drótokat, majd lecsupaszítod (-->blankolod) a végüket. Az új ventilátor drótjait is lecsupaszítod. Majd a pirosat a pirossal, a feketét a feketével összesodrod. Aztán forrasztod őket, majd szigeteled zsugor-csövel.
Szélsőséges esetben forrasztás nélkül is jó lesz, csak jól sodord össze a drótvégeket. Illetve zsugor-cső helyett használhatsz egy jobb fajta szigetelő szalagot is, de ne olyat ami alig ragad!
Így lényegében lesz egy új tápventilátorod 2 pin-es csatlakozóval, amit csak rádugsz a tápra."
Van egy másik módszer is: (#1148)
Algol
Algol
Az FSP 500W Blue Storm tápegységben
88 CFM, 2,57 mm-H2O, 40 dBA, 0,3A, 2200 RPM, Sleeve Bearing ventilátor van. Helyettesíthető:Jamicon KF1225_1HR01 (120x120x25)
80,5 CFM, 3,6 mm-H2O, 38,5 dBA, 0,35A, 2200 RPM, Long Life HTLS Bearing vagyEnermax Cluster Advance UCCLA12P (PWM, állítható max ford, fehér LED) (120x120x25)
86.69 CFM, 2.414 mm-H2O, 21 dBA, 0,35A, 1800 RPM, Twister BearingA Jamicon a Lomex-ben kapható 1.120 Ft-ért, az Enermax meg halkabb, de drága.
Algol
A 4 vezetékes PWM vezérlésű ventilátorokra vonatkozó szabvány szerint a ventilátor a 4., vezérlő bemenetén alacsony szintű logikai jellel vezérelhető (<0,8V).
Ugyancsak a szabvány előírása, hogy ha a vezérlő bemeneten nincs jel (100%-os kitöltési tényezőjű négyszögjellel vezéreljük), akkor a ventilátornak maximális fordulatszámmal kell működni.Tehát minden PWM-es ventilátor maximális fordulatszámon fog működni, 1. (GND) és 2. (+12V) vezetékeire 12V-ot kapcsolunk és a vezérlő vezetékét (4.) üresen hagyjuk. Most ha 12V-ról csökkentjük a feszültséget, akkor a ventilátor lassabban fog forogni.
Hogy tápegységben használható-e azt a gyártó által megadott működési feszültségtartomány alapján lehet eldönteni. Sajnos újabban a Yate Loon ezt az tartományt a könnyen hozzáférhető adatok között nem adja meg, lásd: 120x120x25 ( DC FAN SERIES ).
Régebbi adatlapokon a tápegységekben használt ventilátoraikra vonatkozóan [6,5V - 13,8V] szerepelt. -
Algol
Elvileg igazad van.
Itt minden azon múlik, hogy mennyire könnyen lehet kivenni a táp alatt levő porszűrőt, hogy megtisztíthassuk. A nálam megfordult alsó-tápos házakon mind olyan porszűrő volt, már amelyiken volt, hogy csak a tápegység kiszerelése után lehetett kivenni őket. Vajon ki foga ezeket tisztítani? A tulajdonosuk esetleg nem is tud arról, hogy ezeket időközönként ki kellene pucolni.
Algol
Zoli19800324
#1975
"ha tápot cserélek egy pc-be akkor mire kell odafigyelnem?"
Szempontok:
- normális minőségű tápegység legyen, kerüld a nem ajánlott, veszélyes tápokat
- a géped kiépítéséhez elegendő teljesítményt tudjon leadni
- a házadhoz illeszkedően elég hosszú kábelei legyenek - itt elsősorban az alsó-tápos házakra gondolok
- elegendő csatlakozó legyen rajta, ne kelljen átalakítókat használni
- a táp ventilátora által keltett zaj, ha csendre vágysz
- a táp hatásfoka is egy szempont, a nagyobb hatásfokú táp kevesebb hőt termel, így halkabb lehet a ventilátoraEzen kérdésekkel kapcsolatos részletekre inkább itt kérdezz rá:
Melyik tápegységet vegyem? -
Algol
"a védőrácsot ha nem teszem vissza (a ház alja és a porszűrő úgyis védi), az javít valamit a légszállításon, vagy nem számít?"
Szerintem nem sokat számít, a sűrű szövésű porfogó - főleg ha már teleül porral - sokkal többet fog vissza a légáramlásból.
A linkek hasznosak, köszönjük.
Algol
Bármelyik ventilátort használhatod.
Azonban a SickleFlow légszállítása (69,69 CFM) csak 86%-a az eredeti ventilátorénak (ADDA: 80,5 CFM) és ha gyakran használod a tápot olyan terheléssel, hogy az 390 wattot vesz fel a konnektorból, akkor én inkább a JetFlo használatát javasolom. Bár ha a ház aljában van a táp és kintről hideg levegőt szív, akkor a SickleFlow is elég lesz. Neked kell döntened a magasabb ár kontra hosszabb élettartam, nagyobb hűtési tartalék kérdésében.
"Egy teszten a JetFlo 0,5 A-t vett fel (a gyári 0,4-gyel szemben), ez okozhat valami gondot?"
Valószínűleg nem, de erre a kérdésre biztosat csak a CX400 ventilátorvezérlő áramkörének ismeretében lehetne mondani.
"A venti bekötését egy ilyennelhajtom végre, ez ugye jó bármelyikhez?"
Igen, ha a CX400-ban az ADDA ventilátor ilyen szabványos 2 pines csatlakozóval van bekötve. Egyébként a csatlakozók levágása + forrasztás + zsugorcsöves szigetelés a korrekt megoldás, vagy kis ügyességgel esetleg így is megoldható.
Az én kérdésem, hogy a ventilátorok indulási feszültségének adatai mennyire megbízhatóak, honnan származnak?
Ha majd beszerelted valamelyiket, akkor kérlek tájékoztass bennünket arról, hogy mennyire hangos az új ventilátor. Kell a visszajelzés, ugyanis volt aki már csalódott az Cooler Master Excalibur hangjában, miután tápegységébe építette azt.
Algol
matyiroli
#1963
A Chieftec GPS-600A8 típusú tápegységben
Yate Loon D12SH-12 (120x120x25) ventilátor van, adatai:
(légszállítás, statikus nyomás, zajszint, áramfelvétel, fordulatszám, csapágyazás)Helyettesítésére ajánlom a
Jamicon KF1225_1HR01 (120x120x25) ventilátort, kapható a Lomex-ben kb: 1.120 Ft-ért.
80,5 CFM, 3,6 mm-H2O, 38,5 dBA, 0,35A, 2200 RPM, Long Life HTLS BearingEnnél olcsóbban csak akkor úszod meg, ha kiszereled a Y.L.-t, szétszeded, megtisztítod a csapágyát, megzsírozod és összerakod. Lehet, hogy lényegesen halkabb lesz és hosszabb ideig az is marad.
Algol
Kiegészítés:
Jobban szemügyre véve a Cooler Master GX 550W belsejét, a légterelő lapokra tekintettel inkább a nagyobb nyomásra képes Sunon MagLev ventilátor lehetne a biztosabb választás.
Minthogy az eredeti ADDA ventilátot siklócsapágyas, ezért érdemes lenne kiszerelni, szétszedni, kitisztítani és megzsírozni a csapágyát. Ha a csapágya nem kopott ki túlságosan, akkor e művelet után ismét csendes lesz és évekig működhet még. Ezzel megspórolnád az új ventilátor árát.
Algol
vitya81
#1939
A Cooler Master GX 550W tápegységben
ADDA AD1212US-A71GL (120x120x25) ventilátor van, paraméterei:
98,6 CFM, 4,55 mm-H2O, 43,3 dBA, 0,5A, 2500 RPM, Sleeve Bearing(Az adatok sorban: légszállítás, statikus nyomás, zajszint, áramfelvétel, fordulatszám, csapágyazás.)
Egy ilyen ventilátort nehéz helyettesíteni, a két ventilátor, amit linkeltél nem megfelelő. Ami számításba jöhet:
Scythe Slip Stream SY1225SL12SH (120x120x25)
110,3 CFM, 2,3 mm-H2O, 37 dBA, 0,53A, 1900 RPM, Sleeve Bearing
működési feszültségtartomány: 4,2 - 12V.SUNON MEC0251V2-000U-A99 MagLev Motor (120x120x25)
93 CFM, 5,59 mm-H2O, 40,5 dBA, 0,28A, 2700 RPM, Vapo Bearing,
működési feszültségtartomány: 6 - 13,8V. -
Algol
eszakas
#1941
Igen, elég, de lehet, hogy akkor majd elég!
Komolyra fordítva a szót, ventilátor csere helyett inkább cseréld le a Codegent valamilyen normális tápra.
Az az Enermax ventilátor nem rossz darab, de nem biztos, hogy azonos módon hűti a tápot, mint az eredetileg benne levő ventilátor. Lehet, hogy lassan megsül a tápban valami. Lehet, hogy nem holnap lesz ez, lehet, hogy csak egy év múlva, de akkor bedöglik majd a Codegen és ha egyszer bedöglik, akkor a géped sem lesz biztonságban.
Cseréld le azt a tápot!
Algol
bodo753
#1917
A helyzet tisztázásához szükség lesz néhány eszközre és némi kísérletezési kedvre.
Először mérjük meg, hogy a tápegység ventilátorcsatlakozóin mekkora feszültség jelenik meg. Ehhez biztonsági okok miatt csatlakoztassunk két, mondjuk 30 cm hosszú vezetéket a tápegység ventilátorcsatlakozóira ezek túlsó végére, a tápegységen kívül kössük rá az új ventilátort és egy multiméter mérővezetékeit. Mindent rögzítsünk (például krokodilcsipesszel), hogy a továbbiak mindkét kezünk szabad maradjon. Ezután kapcsoljuk be a tápot, majd a főcsatlakozón zárjuk össze a zöld vezetéket egy feketével, mondjuk egy gémkapoccsal, úgy hogy ezt se kelljen tartanunk. Ekkor nézzük meg, hogy mit jelez a multiméter, a mért értékeket esetleg jegyezzük fel. Ha van mivel, akkor most leterhelhetjük a tápegység 12 V-os ágát, például 20-40 wattos autós izzókkal. Az esetleges feszültségváltozásokat ismét jegyezzük fel és azt is, hogy elindult-e a ventilátor. Ezután az egész eljárást megismételhetjük az eredeti ventilátor felhasználásával, így lesznek összehasonlítható adataink.
Másodszor egy 0V-tól 12V-ig változtatható kimeneti feszültségű tápegységre kössük rá a ventilátort, a kimeneti feszültséget 0V-tól fokozatosan emelve és mérve megállapíthatjuk, hogy mekkora feszültségnél indul el az új ventilátor, illetve az eredeti. Ezzel ellenőrizhetjük, hogy a ventilátor teljesíti-e a gyártó specifikációját.
Algol
Blum1866_2
#1914
Az ADDA AD1212MB-A71GL (120x120x25 mm) ventilátor adatai:
80,5 CFM, 2,97 mm-H2O, 38 dBA, 0,33A, 2050 RPM, Ball BearingA SCYTHE Kama Flow 2 SP1225FDB12H (120x120x25 mm) ventilátor adatai:
63,2 CFM, nincs adat, 33,8 dBA, 0,38A, 1900 RPM, Extra Fluid Dynamic BearingAz adatok sorban: légszállítás, statikus nyomás, zajszint, áramfelvétel, fordulatszám, csapágyazás.
Az összehasonlító tesztekben jól szereplő Kama Flow 2 az ADDA légszállításának kevesebb mint 80%-át adja.Javaslatom, ami árban is kedvezőbb:
Jamicon KF1225_1HR01 (120x120x25 mm)
80,5 CFM, 3,6 mm-H2O, 38,5 dBA, 0,35A, 2200 RPM, Long Life HTLS BearingKapható a Lomex-ben kb. 1.120 Ft-ért.
Algol
Tápegységedben Yate Loon D14BH-12 140x140x25 mm-es ventilátor van. Adatai, amit a gyártója közöl:
2800 RPM, 140 CFM, 48,5 dBA, 0,70A, dual-ball bearing.A paraméterek sorban: fordulatszám/perc, légszállítás köbláb/perc, zajszint, áramfelvétel, csapágyazás.Ez egy nagy sebességű, rendkívül nagy légszállítású és ezért hangos ventilátor. Helyettesítése halkabb típussal nagyon nehéz.
Az általad választott ventilátor teljesen alkalmatlan a helyettesítésére, a motor erejét mutató áramfelvétel csak 0,09A szemben az eredeti 0,7A-es értékkel.
Az eredeti ventilátor helyett nem tudok minden szempontból megfelelőt javasolni. Amit ajánlok, csak azért teszem, mert itt látható méréssel felvett ábra azt mutatja, hogy teljes terhelés mellett sem vezérli a tápegység 2000 RPM-nél jobban a ventilátort. Az esetleges helyettesítő típus:
Bitfenix Spectre Pro PWM! (black/white) (140x140x25 mm)
1800 RPM, 122.2 CFM, 29.2 dBA, 0,4A, statikus nyomás: 2.8 mm-H2O, indító feszültség: 5V, Fluid Dynamic BearingEz egy PWM-es ventilátor, de 5V-nál is elindul, ezért jó lesz. A PWM vezérlő vezetékét nem kell bekötni.
Algol
Goatman
#1692
"Ő esetleg szóba jöhet még a Jamicon KF1225H1HR-R helyett: SCYTHE Slip Stream SY1225SL12H?"
Számításba jöhet, de csak némi megalkuvással.
Az eredeti Yate Loon D12SH-12 statikus nyomása 2,57-2,99 mm-H2O között van, a
SCYTHE Slip Stream SY1225SL12H-é pedig csak 1,63 mm-H2O. A biztos megoldás aScythe Slip Stream SY1225SL12SH 110,3 CFM, 2,3 mm-H2O, 37 dBA, 0,53A, ind: 4,2V, 1900 RPM lenne.
Bármelyiket is választod készen kell hogy állj egy kis barkácsolásra: a Scythe-ok 3 tűs csatlakozójáról valószínűleg le kell majd vágnod a sárga, a fordulatszám kijelzésére szolgáló vezetéket tartalmazó csatlakozót, mert csak így tudod majd feldugni a két tüskére. (Útban van a panel tartója. Chieftec GPS-550AB táp)
Egyébként bekötheted a Jamicont akkor is, ha nem áll módodban forrasztani. Vágd le a Yate Loon ventiről a csatlakozóját. Olyan hosszú vezetéket hagyj rajta, hogy a toldás oda essen, ahol van egy kis szabad hely a tápegységben. 1-1,5 cm hosszban csupaszold le a vezetékeket és sodor össze a Jamicon megfelelő vezetékeivel, majd gondosan szigeteld a toldásokat.
Algol
Satyricon
#1545
Én azt elsősorban nem a kinézete, hanem a légszállítás és légnyomás (a magas nyomás érték jól jön a radiátoron) adatai miatt ajánlottam.
Itt nézd meg a 11-féle üzemmódot, nem mind annyira csicsás, az utolsó nagyon szolid (all LEDs off
)A táphoz meg marad akkor a Cooler Master Excalibur, mert ami ennyi levegőt szállít és ekkora nyomást tud, az hangosabb nála. Ha a halkság nem annyira fontos, akkor
80,5 CFM, 3,6 mm-H2O, 38,5 dBA, 0,35A, 2200 RPM, Long Life HTLS Bearing az ajánlatom. Olcsó, a Lomexben kapható 1.120 Ft. -
Algol
A következő ventilátorok legtöbbje sokkal nagyobb légszállítású, ez nem baj, de egyik sem olcsó.
Aerocool Shark Fan Black Edition (140x140x25)
96,5 CFM, 1.069 mm-H2O, 29.6 dBA, 0,36A, 1500 RPM, 100.000 MTBF, Fluid Dynamic BearingProlimatech Vortex Fan Aluminum Series(140mm Red LED/Green LED) (140x140x25)
127 CFM, 1,8 mm-H2O, 28 dBA, 0,45A, 1600 RPM, Two Ball bearingBitfenix Spectre Pro PWM (black/white) (140x140x25)
122.2 CFM, 2.8 mm-H2O, 29.2 dBA, 0,4A, 1800 RPM, Fluid Dynamic Bearing -
Algol
Satyricon
#1541
Az FSP BlueStorm II tápban eredetileg
88 CFM, 2,6 mm-H2O, 40 dBA, 0,3A, 2200 RPM, Sleeve Bearing ventilátor volt. Ha halk kell, akkorCooler Master Excalibur (R4-EXBB-20PK-R0) PWM (120x120x25)
85,6 CFM, 3,53 mm-H2O, 30 dBA, 0,45A, 2000 RPM, 100.000 hours MTBF, Barometric Ball BearingEz tökéletesen helyettesíti az eredetit, halkabb nála, de az ára ~4.000 Ft.
Persze lehet, hogy nem elég halk neked. Eddig nem is tudtam volna halkabbat ajánlani, de most rájöttem valamire: a te tápegységed 400 wattos, az 500 wattos Blue Storm II-ben is ugyanez a Yate Loon D12SH venti van. Ez azt jelenti, hogy a tápegységedbe elég lehet egy 71 CFM légszállítású és 2,1 mm-H2O statikus nyomású ventilátor, főleg ha nem terheled a maximum közelében. Egy ilyen ventilátor az:Enermax T.B. Vegas Duo UCTVD12A (11 LED modes, Manual speed control) (120x120x25)
71,76 CFM, 2,030 mm-H2O, 25 dBA, 0,5A, 1700 RPM, 100.000 óra MTBF, Twister BearingEz minden elvárásodat kielégíti és ugyanezt veheted a hűtőradiátorodra is. Kétféle, piros-kék LED-jeivel 11-féle fényeffektust tud produkálni. Sebessége kézzel, egy potméterrel szabályozható: 800-1700 RPM között. A zaja ekkor 16-25 dBA között változik. A tápegységbe maximális fordulatszámra tekerve kell beépíteni. Még azt is megteheted, hogy a potméterét kivezeted a tápegység hátuljára és akkor leszabályozhatod a ventilátort, persze ésszel eljárva.
Ez mindenképpen jobb a fix fordulatszámú Enermax T.B. Silence UCTB12-nél, amit kinéztél. Itthon is kapható.
Algol
Vegitaa
#1538
Az a maximális nyomáskülönbség, amit a ventilátor még létesíteni képes, ilyenkor már nulla a légszállítása.
Úgy kell elképzelni, hogy egy zárt doboz jól illeszkedő nyílásába beépítjük a ventilátort. Bekapcsoljuk, elkezdi kifelé szívni a levegőt a dobozból, a dobozon sehol sincs nyílás, sehol sem juthat be levegő. Most a doboz belsejében mért nyomás és a külső légnyomás közötti eltérés a statikus nyomás. Értékét mm-H2O-ban (mm-Aqua) szokták megadni. 3 mm-H2O azt a nyomást jelenti, amit a 3 mm magas vízoszlop fejt ki az alapjára.A ventilátorok légszállítását pedig 0 (nulla) nyomáskülönbség mellett adják meg.
Algol
Vegitaa
#1536
CFM - köbláb per perc,
m3/h - köbméter per óra.
A kettő között kereken 1,7 a szorzó. 1 CFM = 1,7 m3/h."Ha a ventit lehet szabályozni 2 szállal, akkor minek a negyedik a PWM-esnél? "
Ha feszültséggel szabályozzuk a ventilátor fordulatszámát, akkor kis feszültségek mellett problémák jelentkeznek. Egy tipikus 12V DC venti 6V feszültség alatt nem indul el, 6V-on meg már majdnem 50%-os fordulatszámon pörög, tehát kicsi a szabályozható fordulatszám tartomány. Alacsony feszültség mellett a fordulatszám kijelzése is problémát jelenthet. Végül a 12V és a ventilátor aktuális feszültsége közötti különbség a feszültségszabályozó elemen veszteséget okoz, a teljesítmény hővé alakul.
A PWM vezérlésű ventilátor egész elektronikája mindig 12V-ot kap, így nem jelentkeznek az alacsony tápfeszültség jelentette problémák például a fordulatszám kijelzésben. A fordulatszám szabályozást az valósítja meg, hogy a motor tekercsei a működési idő egy periódusán belül valameddig 12V-ot kapnak, majd a periódus végéig 0V-ot. Ez ismétlődik. A periódus többnyire a 25 kHz-hez tartozó periódusidőt jelenti. Szélesebb fordulatszám szabályozási tartomány érhető el: akár 10% - 100%. Elmarad a fent említett veszteség is. A motor tekercseire négyszögjel alakú feszültséget kapcsolunk, e jel kitöltési tényezője határozza meg a ventilátor fordulatszámát. Innen az elnevezés: PWM (pulse-width modulation), magyarul impulzus-szélesség moduláció.
Algol
Vegitaa
#1534
Igen az a két adat a legfontosabb. Több lehet, kevesebb lehetőleg ne legyen, illetve úgy -10%-ot még megkockáztathat az ember. Az a 10% hiány csak a maximálishoz közeli teljesítményleadáskor jelentkezne. Olyankor meg valamivel melegebb lesz a tápban és mi abban reménykedünk, hogy ez a plusz melegedés nem fogja jelentősen megrövidíteni az alkatrészek élettartamát.
"Egyébként, a tápban átlag milyen RPM-en megy a venti? -Mivel a fordulatszabályzó szál nincs bekötve, ezért mindig egy állandón mehet..."
Erről téves elképzelésed van. Manapság majdnem minden tápegység szabályozza a ventilátora fordulatszámát, mégpedig a benne uralkodó hőmérsékletnek megfelelően. Pontosabban a szabályozás azt igyekszik elérni, hogy egy adott alkatrészre helyezett szenzor hőmérséklete ne növekedjen egy bizonyos érték fölé. A fordulatszám szabályozást ventilátor feszültségének változtatásával valósítják meg. Ezért láthatsz a legtöbb tápban 2 vezetékkel bekötött ventilátort. Továbbá a 3 vezetéket tartalmazó ventilátorok vezetékei:
1 --- GND(fekete), 2 --- +12V(piros), 3 --- fordulatszám kijelzés(sárga), tehát még mindig nincs fordulatszám szabályozó szál. Az a 4 vezetéket tartalmazó ventilátoroknál (többnyire PWM-es ventik) található,
4 --- vezérlő vezeték(kék).A tápban a ventilátor - a terheléstől függő fordulatszámon pörög.
Algol
Vegitaa
#1530
Sajnos a Noctua ventilátorai között nincs olyan, ami elég lenne.
Yate Loon D12SH-12 légszállítás: 88 CFM, statikus nyomás: 2,6 mm-H2O.
Ez a két adat a legfontosabb. A legjobb 12 cm-es Noctua esetében:
Noctua NF-F12 PWM légszállítás: 55 CFM (=93,4 m3/h), statikus nyomás: 2,61 mm-H2O.
A légszállítás csak 62%-a az eredetinek.
Ha teheted, nézd meg a venti pontos típusát, mert bár a PNR eléggé hasonló PNF-hez, de lehet, hogy más ventilátort tettek bele (pl: Yate Loon D12SM-12). Ez utóbbi nagyobb mozgásteret engedne a venti kiválasztásában.
Algol
Vegitaa
#1528
Nem írtad, hogy pontosan milyen FSP, ezért azt írom, hogy több FSP-ben
88 CFM, 2,6 mm-H2O, 40 dBA, 0,3A, 2200 RPM, Sleeve Bearing ventilátor van. Helyette:Jamicon KF1225_1HR01 (120x120x25)
80,5 CFM, 3,6 mm-H2O, 38,5 dBA, 0,35A 2200 RPM, Long Life HTLS Bearing
Korrekt, olcsó helyettesítő: a Lomex-ben 1.120 Ft, de nem igen halkabb az eredetinél. Ha halkabb kell, akkorCooler Master Excalibur (R4-EXBB-20PK-R0) PWM (120x120x25)
85,6 CFM, 3,53 mm-H2O, 30 dBA, 0,45A, 2000 RPM, 100.000 hours MTBF, Barometric Ball Bearing,
de ez ~4.000 Ft-ért szerezhető be.Meg kell kérdeznem, hogy mik a ventilátorhalál tünetei? Lehet, hogy csere nélkül is orvosolható a probléma, gyakran segít a ventilátor szétszedése és csapágyának megkenése. Továbbá a pontos típus ismerete azért kell, mert ha kisebb légszállítású venti van benne, akkor további, még halkabb típusok is számításba jönnek.
Algol
DeadMeat
#1525
Gondolom az a hőmérő egy bizonyos kúpszögben érkező infravörös sugárzást detektálja, a lézer csak a célzásra való.
Úgy lehetne használni, hogy a tápegység hátulján a rácsozat közepét céloznád meg vele, merőlegesen a hátlapra. Mivel a rácsok ott úgyis felveszik a kiáramló levegő hőmérsékletét, ez nem gond. Az már problémásabb, hogy a mérő a rácson keresztül belelát a táp belsejébe és ott forróbb alkatrészeket is láthat, mint a kiáramló levegő. Az ebből származó mérési hiba ellen csak úgy védekezhetsz, hogy mindkét esetben pontosan ugyanabba a pozícióba helyezed a műszert. Másik lehetőség, hogy ugyanolyan távolságból, de kicsit más helyzetből (jobbra-balra, föl-le elmozdítva) végzel méréseket. Ha ilyenkor nem ingadoznak jelentősen a mért értékek (a műszer helyzetétől függően), akkor nem kritikus a műszer elhelyezése és használható eredményeket fogsz kapni.
Algol
DeadMeat
#1522
"Ennyit számítana az a +10 CMF légszállítás pl a magmához képest?"
Erre így nem tudok mit mondani, abból indultam ki, hogy eléggé csúcsra lehet járatva a tápod, akkor meg kellhet az a +10 CFM is. Ha csak kétharmad részig terhelnéd a tápot, akkor nem lenne probléma 10-15 %-kal kisebb légszállítású ventilátor használata sem.
A Magmával lehet még egy gond, a statikus nyomása. Ezt nem adja meg a gyártó és ennek általában oka van, valószínűleg kicsi ez az érték. A táp belseje nem tekinthető teljesen akadálymentes környezetnek, nyomáskülönbséget kell létesíteni, hogy keresztül tudjuk hajtani rajta a levegő. Ha nagyobb az akadály, akkor nagyobb nyomáskülönbség kell, márpedig a nyomáskülönbség csökkenti a szállítható levegő mennyiségét. A ventilátorok megadott légszállítási adatai mind ellenállásmentes helyzetre vonatkoznak, 0 nyomáskülönbségre. A statikus nyomás meg épp a létesíthető legnagyobb nyomáskülönbséget jelenti, ekkor a légszállítás már nulla. Ha most egy ház szellőztetésre tervezett ventilátort (alacsony statikus nyomású, mert "ellenállásmentes" a környezet) beépítünk egy tápegységbe és megmérjük a tényleges légszállítását, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy ez jóval kevesebb, mint amit egy ugyanolyan névleges légszállítású, de nagy statikus nyomású ventilátor tud létesíteni. Ezért a tápegységbe építendő ventilátor második legfontosabb paramétere a statikus nyomás.
Ha már Enermax ventilátor, akkor a következő kettőt ajánlanám:
71,25 CFM, stat.nyom: 1,676 mm-H2O, 18 dBA, 0,3A, 1500 RPM, 100.000 óra MTBF, Twister Bearing; vagyEnermax T.B. Silence PWM Series UCTB12P PWM (120x120x25)
71,25 CFM, 1,676 mm-H2O, 18 dBA, 0,4A, 1500 RPM, 100.000 óra MTBF, Twister BearingEzek tényleg halkak, de a 80,5 CFM-hez képest kevesebb levegőt szállítanak és a statikus nyomásuk is kisebb az eredeti 2,97 mm-H2O-hoz képest.
Hogy az eredetinél kisebb légszállítású ventilátor elég-e a tápodhoz, azt csak gyakorlati úton lehet eldönteni.
Most még az eredeti ventilátorával, a szokásos tuning mellett, a szokásos terhelő játékot elindítod. Úgy 10-15 perc elteltével már biztosan beáll a hőegyensúly, már nem melegszik tovább a gép. Ekkor kellene megmérni alkalmas hőmérővel a tápegységből kiáramló levegő hőmérsékletét, közvetlenül a rács közelében. Ezután beszerelni a kívánatosnak tűnő ventilátor, majd ugyanolyan körülmények között megint elvégezni a mérést. Ha a mért érték nem lesz lényegesen nagyobb, akkor az a ventilátor is használható. -
Algol
DeadMeat
#1520
A Corsair VX 450-ben
80,5 CFM, 2,97 mm-H2O, 38 dBA, 0,33A, 2050 RPM, Ball Bearing ventilátor van.Az Enermax Magma UCMA12 légszállítása csak 69.15 CFM,
az Arctic F12 PWM-é pedig csak 74 CFM.Láttam, hogy a Mennyit fogyaszt a gépem #4640-ben írtak alapján eléggé le lehet terhelve a tápod, ezért a második ventit sem javasolom a tápodba. Ajánlataim:
Korrekt, olcsó helyettesítő: a Lomex-ban 1.120 Ft, de nem halkabb az eredetinél. Ha halkabb kell, akkorCooler Master Excalibur (R4-EXBB-20PK-R0) PWM! (120x120x25)
de ez ~4.000 Ft-ért szerezhető be. -
Algol
A Seasonic G450-ben egy
80,5 CFM, 2,97 mm-H2O, 38 dBA, 0,33A, 2050 RPM, Ball Bearing venti van. Amit beletennél, aNoiseBlocker BlackSilent Pro PL-1
40 CFM, 0,76 mm-H2O, 12 dBA, 0,06A, 900 RPM lényeges paraméterei sehol sincsenek az ADDA-hoz képest. Nem szabad ezt a ventit az ADDA helyett beépítened. Javaslataim:Jamicon KF1225_1HR01 (120x120x25)
Tökéletesen helyettesíti az ADDA-t, olcsó, Lomex-ben 1.120 Ft. Ha halkabb kell, akkorCooler Master Excalibur (R4-EXBB-20PK-R0) PWM! (120x120x25)
Ez halkabb,de ára ~4.000 Ft.Némi légszállításbeli megalkuvással pedig
Be Quiet SHADOW WINGS SW1 High Speed [Model BL055] (120x120x25)
76,2 CFM, 2,7 mm-H2O, 29,7 dBA, 0,28A, 2200 RPM, 200.000 MTBF, Rifle-Bearing, 3évCoolink SWiF2 120P PWM! (120x120x25)
75 CFM, stat.nyomás: nincs gyári adat, de megfelelő, 27,1 dBA, 0,33A, 1700 RPM, Hydro Dynamic BearingA PWM-es ventik 4 kivezetéséből csak az 1-2 vezetéket kell bekötni.
Algol
A Swif2 120P légszállítása 127,6 m3/h = 75 CFM elegendő. A statikus nyomásáról nincs adatom, ezért biztosat mondani nem tudok. Valószínűleg megfelelő lehet, 0,33A-es áramfelvétele is ebbe az irányba mutat. Mindenesetre zajban van eltérés közöttük: Enermax -- 18 dBA, Swif2 120P -- 27,1 dBA.
Algol
A tápegység már maga szabályozza a ventilátor feszültségét (a hőmérséklettől függően). Erre a plusz, kézi szabályozásra nincs igazán szükség. Bár a régi Enermax tápomban ezt valósították meg gyárilag: a tápegység hátulján található potméterrel állítható a ventilátor fordulatszáma, de a fordulatszám a belső hőmérséklettől is függ.
Nem azért ajánlottam ezt a ventit, mert potméteres vezérlés is van rajta, hanem egyszerűen nem ismerek más ventilátort amelyik ennyi légszállítás mellett ilyen halk lenne.
Algol
Ügyelj arra, hogy csak a Manual series jó neked. UCTB12A
Itt kapható, de nem mindegyik "manual series".
Ami nem az, azoknak más légszállítási adatai (kevesebb) vannak. Felismerhető, mert a ventiből kilógó vezetéken egy potméter is van, a venti fordulatszáma kézzel szabályozható.Ezzel vagy nem törődsz és maximális fordulatszám állásba tekerve beteszed a tápba, rögzíted valahova, vagy ha alkalmas helyet találsz a táp hátlapján, akkor azt kifúrva felerősítheted és később kézzel is szabályozhatod a tápegység ventilátorát, persze megfelelő körültekintéssel.
Most néztem, hogy az UCTB12P is jó lehet, minden adata megegyezik az előzőével, csak ez PWM-es.
Ilyenkor a 4 vezetékéből csak az első kettőt kell bekötni. -
Algol
Az FSP 500W 60APN-ben eredetileg
70,5 CFM, 1,5 mm-H2O, 33 dBA, 0,3A, 1650 RPM, Sleeve Bearing ventilátor van. Helyette, ha nagyon halk kell:Enermax T.B.Silence Manual Series UCTB12A (120x120x25)
71,25 CFM, stat.nyom: 1,676 mm-H2O, 18 dBA, 0,3A, 1500 RPM, 100.000 óra MTBF, Twister Bearing -
Algol
Az eredeti:
Young Lin DFS132512M (135x135x25)
78,13 CFM, 1,47 mm-H2O, 34,44 dBA, 0,20A, 1500 RPM, Sleeve BearingEgy 135 mm-es helyette:
ADDA ADN512LB-A91 (135x135x25)
78 CFM, 2,77 mm-H2O, 33,6 dBA, 0,18A, 1800 RPM, Ball BearingÉs 140 mm-esek, ha tényleg beleférnek
96,5 CFM, 1.069 mm-H2O, 29.6 dBA, 0,36A, 1500 RPM, 100.000 MTBF, Fluid Dynamic BearingProlimatech Vortex Fan Aluminum Series (140mm Red LED/Green LED) (140x140x25)
127 CFM, 1,8 mm-H2O, 28 dBA, 0,45A, 1600 RPM, Two Ball bearingBitfenix Spectre Pro PWM! (black/white) (140x140x25)
Algol
Egonyolc
#1494
Az FSP Everest 600-ban
Power Logic PLA12025B12H (120x120x25)
79,5 CFM, 2,78 mm-H2O, 38,2 dBA, 0,28A, 2200 RPM ventilátor van. Ha cserélni kell, akkor aJamicon KF1225_1HR01 (120x120x25)
80,5 CFM, 3,6 mm-H2O, 38,5 dBA, 0,35A, 2200 RPM, Long Life HTLS Bearing tökéletes helyette, kapható a
Lomex-nél 1.120 Ft-ért.Mielőtt kicserélnéd érdemes lehet szétszedni a ventilátort és megkenni a csapágyát. Talán jó lesz és akkor még évekig működhetne. Bár látom, hogy dupla golyóscsapágyas ... de egy próbát megér.
Meg tudod otthon is csinálni, ha némileg jártas vagy a barkácsolásban, az elektromos szerelésben. Korábban már többen leírtuk itt, hogy hogyan lehet kikerülni a legkorrektebb-, a forrasztásos megoldást. Keress rá.
Algol
Vunter87
#1488
A Corsair VX450-edben eredetileg
80,5 CFM, 2,97 mm-H2O, 38 dBA, 0,33A, 2050 RPM, Ball Bearing ventilátor volt. Helyette ezt tetted bele:Corsair SP120 High Performance Edition (120x120x25)
62,74 CFM, 3,1 mm-H2O, 35 dBA, 0,18 A, 2350 RPMHát ez 22 %-kal kevesebb levegőt szállít, mint az eredeti, jobb lett volna ha az eredetivel megegyező légszállításútra cseréled. Minden más szempontból megfelelő. Természetesen a feszültségcsökkentő adaptert nem szabad használnod, a légterelő lemez visszaépítésére is szükség volt.
Ha tápegységedet csak 70-80 %-ig terheled, akkor maradhat ez a ventilátor benne, csakhogy erről sohasem szabad később sem megfeledkezned. Ha jobban kívánod terhelni a tápot, akkor cseréld ki a ventilátort, például erre:
80,5 CFM, 3,6 mm-H2O, 38,5 dBA, 0,35A, 2200 RPM, Long Life HTLS Bearing -
Algol
Valószínűleg minden olyan anyag megfelelő lehet kenésre, amelyik csökkenti a súrlódást és elég stabil a kémiai szerkezete. Ellenáll a ventilátorban előforduló hőmérséklet növekedésnek és nem oxidálódik.
A növényi olajok pont emiatt nem alkalmasak hosszabb távon, mert oxidálódnak, avasodnak. A hőmérséklet emelkedés sem tesz jót nekik. Elég ha a konyhai tűzhely környékén nézel szét. A serpenyős sütés során óhatatlanul apró olaj / zsírcseppecskék repülnek szét, bár ezek jó része nem ég rá a tűzhely, a közeli asztallap felületére - szép, sárga színű pöttyöknek látszanak - takarításkor mégis meggyűlik a bajunk velük. Ilyenkor már egyáltalán nem sikamlósak, kifejezetten ragadnak a felületekhez.
Algol
Itt már többször is leírtuk, hogy ha lehúzod a ventilátor címkéjét, eltávolítod az alatta található porvédő kupakot (van amikor ezt kispórolják), akkor szemed elé kerül a tengelyvég és az azt rögzítő zégergyűrű. Ha ide nyomod a WD40-et, akkor az be fog hatolni a tengely mentén a csapágyba és feloldja a megkeményedett kenőanyag-maradványokat, már amelyeket el tud érni. Ez általában segít.
Tartósabb eredmény remélhető a csapágy szétszedésétől. Le kell venni a zégergyűrűt, kihúzni a tengelyt, megtisztítani az esetleges megkeményedett kenőanyag-maradványoktól, majd lágy csapágyzsírral megkenni és összeszerelni.
Algol
Az eredeti Young Lin DFS132512M (135x135x25) adatai:
78,13 CFM, 1,47 mm-H2O, 34,44 dBA, 0,20A, 1500 RPM, Sleeve BearingHelyette ez az ADDA ADN512LB-A91 (135x135x25)
78 CFM, 2,77 mm-H2O, 33,6 dBA, 0,18 A, 1800 RPM, Ball Bearing
minden szempontból megfelelő, de fogalmam sincs, hogy honnan tudod majd beszerezni.Másik itthon is beszerezhető helyettesítő lehet a
Zalman ZM-F4 (135x135x25, 120 mm felfogatás!!!)
68 CFM, 1,99 mm-H2O, 25,9 dBA, 0,28 A, 1300 RPM, Advanced Sleeve Bearing, 50.000 hours MTBFKicsit kevés a légszállítása, de talán a a nagyobb statikus nyomása ebből kompenzál valamennyit. Nagyobb probléma lehet, hogy a 120 mm-es ventilátorokéval megegyező felfogatási lyuktávolsága miatt csak további barkácsolással tudod majd beszerelni a táp házába.
Algol
attiati
#1472
"A 3. pin nem a fordulatszabalyozashoz kellett volna?"
Nem, az a fordulatszám kijelzésre szolgáló vezeték. Ha működik, akkor jól kötöttétek be, mert csak egyféleképp lehet jól bekötni. Jelenleg a tápegység szabályozza a ventilátor fordulatszámát, a ventilátor feszültségének változtatásával.
"lassan (es vegre csendesen) forog a venti. lehet ebbol a manoverbol baj?"
Azért forog lassan, mert a tápegységben elhelyezkedő hőérzékelő még nem jelez akkora hőmérsékletet, ami több hűtést igényelne. Baj csak akkor lehet, ha a tápot jobban terhelve, az - az erősebb melegedés miatt - akkora légáramlatot igényelne, amekkorát a jelenlegi ventilátor maximális fordulatszám mellett sem tud produkálni. Ilyenkor a gyárilag tervezettnél magasabb hőmérséklet alakulna ki a táp belsejében. Ez aztán a táp alkatrészeinek gyorsabb elhasználódásához vezetne.
Amíg az új ventilátor nem forog maximális fordulatszámon, nem lehet baj. A kérdés az, hogy ki veszi majd ezt észre - mondjuk egy hangosabb játék közben -, hogy a ventilátor már maximális fordulatszámon pörög, a tápegység meg még további hűtést igényel. Ezért célszerű az eredetileg beépített ventilátor légszállításával megegyező légszállítású ventilátort beépíteni.
Algol
A Chieftec CTG-550-ben eredetileg
Globe Fan S1202512L (120x120x25)
67,28 CFM, 4,31 mm-H2O, 34 dBA, 0,18A, 2000 RPM, Sleeve Bearing ventilátor van. Mivel a légszállítása nem túl nagy, ezért több lehetőséged is van.Jamicon KF1225_1HR01 (120x120x25)
A legolcsóbb a Lomexban csak 1.120 Ft. Tartósabb csapágya van, mint az eredetinek. A specifikációja ellenére sem lesz hangosabb, mint az (új) eredeti, mert nagyobb légszállítása miatt nem fog maximumon pörögni.SUNON EEC0251B3-000U-G99 (120x120x25)
75 CFM, 4,06 mm-H2O, 34 dBA, 0,17A, 2200 RPM, 70.000 MTBF, Two Ball Bearing
Ez hasonlít legjobban az eredetihez (légszállítás- és statikus nyomásban), tartósabb és kicsit talán halkabb.Cooler Master Excalibur (R4-EXBB-20PK-R0) PWM! (120x120x25)
Ez PWM-es venti, csak az 1-2 vezetékét kell bekötni, ez halkabb lesz, meg tartós is, de 4.000 Ft alatt nem lehet megkapni. -
Algol
Meg lehet olajozni/kenni. Több hozzászólás is bizonyítja, hogy ameddig nem kopott ki a csapágya, addig még a teljesen reménytelennek tűnő esetekben is - beszorult csapágy - segíthet a megtisztítás és kenés. A lágy kenőzsír alkalmazása tartósabb eredményt ad az olajozásnál, csak ehhez ki kell húzni a tengelyt.
A Yate Loon D12SH-12 statikus nyomása 2,57-2,99 mm-H2O között van 20 különböző forrásból származó példány mérése alapján.
A tápegységek belsejében elég sűrűn vannak a melegedő alkatrészek, azok közein is át kell nyomni a levegőt és ez nem tekinthető teljesen ellenállásmentesnek. Az új ventilátor nyomás értéke igazodjon az eredeti példányéhoz. Nem véletlenül használja ezt a Yate Loon-t többféle tápegységgyártó is.
Algol
s3toraph
#1439
Úgy tűnik újítottak a Protechnic-nél a szokásos ventilátor összeszereléshez képest.
Feltételezem, hogy az a 4 köröm a nyomtatott áramköri lapot tartja, ha kipattintod őket, akkor kijöhet a rotor a NYÁK-lappal együtt. Eszerint a NYÁK-lapon lenne rögzítve a csapágy.Nekem ez nem tűnik logikusnak, mert így bizonytalanabb lenne a csapágy rögzítése. Valakinek egyszer csak szét kell szedni egy ilyent, nekem még nem volt a kezemben efféle venti.
Algol
"a Bitfenix Spectre Pro is gyenge légszállításban (56.22 CFM)"
Ez igaz, de a PWM-es változat erősebb, és a kérdező is "Most éppen egy Bitfenix Spectre Pro PWM van benne" arról beszélt.
Bitfenix Spectre Pro PWM (black/white) (120x120x25)
70.52 CFM, 2.6 mm-H2O, 26.1 dBA, 0,3A, ind: 5V, 1800 RPM, Fluid Dynamic Bearing -
Algol
Eagle16
#1421
"A szabályozó nem fog bekavarni?"
Beszerelés előtt maximális fordulatszám állásba kell tekerni és valamihez oda kell rögzíteni a tápon belül, hogy ne érhessen a nagyfeszültségű részek közelébe. Ilyenkor a ventilátor úgy viselkedne, mintha nem is volna kézzel szabályozható.
Ha van legalább egy multimétered és valamennyire jártas vagy az elektromos barkácsolásban, akkor néhány méréssel el tudnád dönteni, hogy mit is csinál az a tekerő gomb (potméter). Rájöhetnél kiiktatásának módjára, ami például lehet a potméter levágása, az oda vezető két vezeték összekötése, vagy levágás után a két vezeték nyitva hagyása (végeiket persze szigetelni kell, nehogy beleérhessenek valamibe). A szükséges teendőkről a ventilátor vezetékeinek szemrevételezése, néhány mérés és gondolkodás után lehetne dönteni.
Harmadik megoldásként felmerülhet a szabályozó gomb tápegységen kívüli elhelyezése, ekkor a ventilátor tápegység általi vezérlése mellé még egy kézi szabályozási lehetőséget is kapnál. Ez utóbbi megvalósításához kellene részedről a legtöbb szakértelem.
Algol
Impressa
#1419
"Ezt proci hűtésre találták ki?"
Levegő szállítás: 220 CFM = 374 m3/h
Statikus nyomás: 1,3 inch-H2O = 33 mm-H2O
Áramfelvétel: 3,3 A
Teljesítmény: 39,6 W
Nem is olyan hangos: 64,8 dBA.Nem valószínű. Normális gépbe semmiképp nem kell ilyen, ahol meg elkelne a teljesítménye, ott úgyis folyadékos hűtést használnak, például folyékony nitrogént.
Algol
Impressa
#1417
Minden ventilátornál a légszállítást ellenállás mentes esetre adják meg. A statikus nyomás értéke pedig azt a nyomást jelenti, amelyet a ventilátor nulla légszállítás mellett képes létesíteni.
A komolyabb ventilátorgyártók megadják gyártmányaikra a légszállítás és a statikus nyomás összefüggését mutató görbéket. Például ez egy Sunon MEC 0251V2-A99 ventilátor adatlapja, a pdf dokumentum 5. oldalán találod a kérdéses görbét.
Erről leolvasható, hogy ha az említett ventilátort (93 CFM légszállítás nulla nyomáskülönbség mellett, 5,59 mm-H2O nyomás nulla légszállítással) olyan környezetbe tesszük, ahol a légáramlás fenntartásához 2,5 mm-H2O nyomáskülönbség kell, akkor körülbelül csak 50 CFM lesz a légszállítása.
A notebook hűtőpadoknál a ventilátor és a notebook alja között még általában jelentős rés van, ezért közel ellenállásmentesnek tekinthető a környezet.
"és mekkora statikus nyomás jön létre?"
Meg kellene mérni. Ha nagy a rés a venti és a notebook között, akkor kicsi.
Algol
Eagle16
#1412
Ha a tápegységedben az M-es YL venti van
70,5 CFM, stat. nyomás: 1,5 mm-H2O, 33 dBA, 0,3A, ind.fesz: 6,5V, 1650 RPM, Sleeve Bearingakkor amennyiben a halk működés a legfontosabb, akkor a Cooler Master Excalibur helyett ajánlhatok egy még halkabb ventit:
71,25 CFM, stat.nyom: 1,676 mm-H2O, 18 dBA, 0,3A, ind.fesz: 2,4V, 1500 RPM, 100.000 óra MTBF, Twister BearingEz olcsóbb az Excaliburnál és ráadásul kézzel szabályozható a fordulatszáma, bár ennek nem veszed hasznát, ha tápegységbe szereled, mert célszerűbb a tápra bízni a a fordulatszám szabályzást.
Algol
Nem értem, hogy hogyan működik ez a fórum-motor: amikor reggel megírtam #1408-as válaszomat, akkor az még közvetlenül a #1400 után jött. Kicsit csodálkoztam is, hogy milyen sokáig senki sem válaszolt #1400-ra. Most meg látom, hogy heten írtak már előttem.
Algol
Dispose
#1400
Az FSP ATX-400PNF tápban eredetileg
88 CFM, statikus nyomás: 2,6 mm-H2O, 40 dBA, 0,3A, ind.fesz: 6,5V, 2200 RPM, Sleeve Bearing venti van.
Jó, olcsó helyettesítője:Jamicon KF1225_1HR01 (120x120x25)
80,5 CFM, statikus nyomás: 3,6 mm-H2O, 38,5 dBA, 0,35A, ind.fesz: 5V, 2200 RPM, Long Life HTLS Bearing, beszerezhető a Lomexben, ára: 1.120 Ft.Ha halkabb venti kell, akkor drágán, kb. 4.000 Ft-ért ajánlható a
85,6 CFM, 3,53 mm-H2O, 30 dBA, 0,45A, ind.fesz: 3,5V, 2000 RPM, 100.000 hours MTBF, Barometric Ball Bearing.Ez PWM-es venti, csak az 1 - GND, 2 - 12V vezetékeit kell bekötni.
A Coolink Swif2 120P légszállítása 127,6 m3/h = 75,1 CFM még elfogadható lenne, de házventilátornak készült, ezért statikus nyomása kicsi lehet, tápegységbe szerelve nem tudja teljesíteni a megadott légszállítást sem.
A Cooler Master Blademaster R4-BMBS-20PK-R0 PWM (120 x 120 x 25 mm)
76,8 CFM, statikus nyomás: 3.90 mm-H2O, 32 dBA, 40,000 hours MTBF, Long Life Sleeve
lényegében elfogadható lenne (valószínűleg elindul 6V-os feszültség mellett), de kb. 3.000 Ft-os ára miatt szerintem már jobban megéri az Excaliburt választani. -
Algol
A Chieftec GPS 500 AB-A tápegységben
88 CFM, stat. nyomás: 2,6 mm-H2O, zaj: 40 dBA, 0,3A, ind.fesz: 6,5V, 2200 RPM, Sleeve Bearing ventilátor van.A következő ventilátorral a tápegység megtartja eredeti terhelhetőségét:
85,6 CFM, stat. nyomás: 3,53 mm-H2O, zaj: 30 dBA, 0,45A, ind.fesz: 3,5V, 2000 RPM, 100.000 hours MTBF, Barometric Ball Bearing. Ez PWM-es venti, csak az 1. - 2. vezetékét kell bekötni.Ha biztosan nem használod ki a tápegység teljes terhelhetőségét, akkor a következő ventilátorral még halkabb lehet, ez úgy 80 %-os terhelésig elég:
71,25 CFM, stat.nyom: 1,676 mm-H2O, zaj: 18 dBA, 0,3A, ind.fesz: 2,4V, 1500 RPM, 100.000 óra MTBF, Twister BearingMindkét ventilátor beszerezhető itthon.
Algol
s3toraph
#1377
A Swif2 120P légszállítása 127,6 m3/h = 75 CFM, ami még elfogadható lenne (Addáé 80,5 CFM), de nincs megadva a statikus nyomása. A Swif ventilátorokat házszellőztetésre tervezték, statikus nyomásuk alacsony lehet, légszállításuk csak ellenállásmentes környezetben ennyi. Tápegységbe szerelve jelentősen visszaeshet a légszállítása a nagy statikus nyomású ADDA-hoz képest. Működési feszültségtartománya: 7 - 13 V, ez is lehetne alacsonyabb is, a CM Excalibur már 3,5 V-nál elindul.
Algol
s3toraph
#1374
A tápodban levő venti adatai:
80,5 CFM, 2,97 mm-H2O, 38 dBA, 0,33A, 2050 RPM, Ball BearingEhhez képest a
Swif2 1201 csak 94,2 m3/h = 55,4 CFM-t tud, ami kevés.
A táp ventilátor vezérlést az alaplapra bízni nem jó ötlet, ne tegyed.
Helyettesítő ventinek a következő kettőt ajánlom:Jamicon KF1225_1HR01 (120x120x25)
a Lomex-ben csak 1.120 Ft. Ez persze nem halkabb, mint az eredeti, csak ez még új. Sokkal drágábban lehet valamivel halkabbat is kapni:Cooler Master Excalibur (R4-EXBB-20PK-R0) PWM! (120x120x25)
85,6 CFM, 3,53 mm-H2O, 30 dBA, 0,45A, 2000 RPM, Barometric Ball Bearing 100.000 hours MTBFÁra: ~4.000 Ft. Ez egy PWM-es venti, csak az 1-2 vezetékét kell bekötni.
Algol
tomi5244
#1364
"Ennél a webshopnál csak cégek rendelhetnek?"
Nem csak cégek. (A Lomexről van szó).
Az oldaluk legalján van a Rendelési és szállítási információk, onnan lehet eljutni ide, itt vannak a szállítási díjak. Elég bonyolult az árképzésük, de a webshop mutatja a különféle árakat.
Legutóbb a HQ Elektronikaban vettem zsugorcsövet, ott 1 m-es darabokat is levágtak, igaz ott voltam a helyszínen.
Algol
Hát ettől nem lettünk okosabbak.
Ha a tápod nem képes szabályozni a ventilátora fordulatszámát, az mindig 12 V-ról, maximális fordulatszámon megy, akkor én a már előzőleg említett olcsó Jamicon KF1225 ventilátort szerelném a tápba és ellátnám egy kézi fordulatszám szabályozási lehetőséggel.
Ez úgy nézne ki, hogy egy potmétert szerelnék a tápegység hátsó oldalára, a tengelye állna ki, rajta egy tekerőgomb lenne. Belül kellene még egy tranzisztor, egy ellenállás, esetleg egy dióda és egy kondenzátor. Ezután a potméter tekerésével változtathatnád a ventilátor fordulatszámát. A kiáramló levegő hőmérséklete alapján kísérletileg beállíthatnád a megfelelő fordulatszámot.
Ennek megvalósításához némi jártasság kell a szerelési munkákban. Ki kell tudni választani a potméter helyét, hogy ne legyen nagyfeszültségű alkatrész hozzá túl közel. Ki kell tudni fúrni a tápegység dobozának hátulját, lyukat kell készíteni a potméter tengelyének, meg az elfordulás ellen rögzítő pöcöknek, majd oda kell csavarozni a potmétert. Az alkatrészeket megfelelően össze kell forrasztani, majd leszigetelni.
Ha úgy érzed, hogy ezt meg tudod csinálni, akkor jelezd ezt, én majd meg leírom az alkatrészek pontos típusát és kapcsolási rajzot is kerítek.
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3536,100% Akkumulátor
- Ikea Eilif Paraván, asztali elválasztó
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- Apple iPhone 13 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro 48GB RAM 4TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
