 - GoodSpeed: 24 éves a Windows XP! Nézzen ki úgy a Windows 11 mint az XP?
 - Pötyi: 4. RETRO KONZOL ÉS SZÁMÍTÓGÉP BÖRZE - '25. november 16.
						Hunsaman
Köszönöm a gyors válaszodat, mindjárt hozzá is fogok a beállításokhoz.
A telefonvonal légkábelen jön, és családi házról van szó.
Az UTP kábeltől nagy javulást lehet várni? Csak azért kérdezem mert a tel. kábel tavasszal lett behúzva, persze le tudom cserélni, ha érdemes.
Az UTP kábel-ből mindegy, hogy melyik négy eret kötöm be tel.csatlakozóba?
Köszönöm mégegyszer! -
						beringer
Koszi szepen....valoszinu akkor az lesz, hogy torlodik...igen, videken elunk...
A lassulas szinte percenkent valtozik, ugyhogy nem az oldalnal lesz a gond ahonnet toltok...mert hol 16Mbit-en jon, hol pedig ugyanonnet 2-3 - al
Ahogy en oket ismerem, nem fognak vele semmit sem csinalni...erdemes inkabb kisebb csomagot valasztanom? -
						ETOM
Oks adom is csak vártam, h mennyen többet a modem. Kb 10 órája megy.
Status: Showtime
Retrain Reason: 8000
Max: Upstream rate = 1399 Kbps, Downstream rate = 20232 Kbps
Path: 0, Upstream rate = 1278 Kbps, Downstream rate = 17477 KbpsLink Power State: L0
Mode: ADSL2+
Trellis: U
N /D
N
Line Status: No Defect
Training Status: Showtime
Down Up
SNR (dB): 6.4 10.2
Attn(dB): 21.0 11.8
Pwr(dBm): 18.4 13.3
ADSL2 framing
MSGc: 60 27
B: 176 79
M: 1 2
T: 3 1
R: 14 16
S: 0.3234 3.9550
L: 4724 356
D: 96 8
Counters
SF: 1939031 891746
SFErr: 79 0
RS: 383928272 1321890
RSCorr: 63875 195
RSUnCorr: 2550 0HEC: 74 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 1279747877 93602824
Data Cells: 243300472 14374025
Drop Cells: 21625
Bit Errors: 0 0ES: 85 0
SES: 1 0
UAS: 68 42
AS: 31047INP: 1.13 1.43
PER: 16.01 16.31
delay: 7.76 7.91
OR: 32.97 16.18Bitswap: 5758 1
Total time = 11 hours 25 min 53 sec
SF = 2560216
CRC = 606
LOS = 1
LOF = 9
ES = 85
Latest 1 day time = 11 hours 25 min 53 sec
SF = 2560216
CRC = 606
LOS = 1
LOF = 9
ES = 85
Latest 15 minutes time = 10 min 53 sec
SF = 40781
CRC = 4
LOS = 0
LOF = 0
ES = 2
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
SF = 56255
CRC = 2
LOS = 0
LOF = 0
ES = 1
Previous 1 day time = 0 sec
SF = 0
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
15 minutes interval [-30 min to -15 min] time = 15 min 0 sec
SF = 56192
CRC = 3
LOS = 0
LOF = 0
ES = 2
15 minutes interval [-45 min to -30 min] time = 15 min 0 sec
SF = 56192
CRC = 1
LOS = 0
LOF = 0
ES = 1
15 minutes interval [-60 min to -45 min] time = 15 min 0 sec
SF = 56255
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Showtime Drop Reason: 8000
Last Retrain Reason: 8000 -
						#41133696
Az a "poén", hogy miután beírtam a postot, gyorsan elmentem OrbMT-vel mókolni, szóval most olvasom mit írtál, ha már melóztam vele, addig berakom milyen lett:
A három közül az egy OS erre a célral ett beállítva, szóval nem gond számomra, ha ide oka kell a modemet kötögetni - router és gép között variálva
Akkor most elolvasom a cikket, hogy meglegyen az általad írt FW update.
						JamesWagner
Nem. Eddig ment szépen az ADSL2+. Sőt, már évek óta gond nélkül ment! Most este gondolt egyet, megszakadt a kapcsolat, és szépen pakk ADSL módba váltott. Hiába próbáltam kényszeríteni az ADSL2+ módot, azzal 15 perc alatt sem volt hajlandó a központtal szinkronba állni egyik modememmel sem.
Ismétlem, amióta a csomagváltás megoldódott, azóta szépen ment a 20 megás netem is. Nem szakadozott, nem volt instabil! Ezért nem értem mi lelte a netemet...
						lemusz
Üdv dchard! Talán emlékszel rám, nekem a ping csökkentése a herótom. Ezzel kapcsolatban kérnék mindenféle/akármilyen fejlesztést az új firmwarebe. Ez így elég tág tudom, de biztos vagyok benne, hogy valami majd eszedbe jut. Egyébként 200-as targettal ugye visszadobott 64-es download Path-be, de azóta 220-at használok és nem dob vissza magasabb path csoportba. Tehát valahol ott 200-220 között lehet a vízválasztó. Köszi.
						realexecutor
						Kommy
Nálunk az S az 2450-be kerül
az M pedig 4690-bekét év hűséggel csak ugye erre rájön még a telefon ami 1150 FT
Tehtá 3600 és 5840Ft-ra jön ki pontosan a csomag ami már azért sok, és bőven elég a 10Mbit-es letöltés (nekem az 5 is leég volt), feltöltés lehetne nagyobb, de többet meg nem nagyon akarok fizetni.
Ráadásul míg nem jelentkezek be addig elérhető az M csomag is, de váltani már nem tudok rá bejelentkezés után. Sőt szomszédunk volt benn neki eddig családija volt és nem engedték neki M csomagra váltani, csak S-re. Sőt most már semmilyet nem tudnak
						Kommy
Nem nyúltam semmihez. Csak felraktam a firmware-t és beállítottam az adsl-t.
20-asra nem akarok váltani mert nem érne annyit jelenleg 3600Ft-ot fizetek a 10-esért a 20-as meg lenne 6000Ft és az azért sok, hogy a feltöltés nőjön csak.
Ráadásul ugya azért vettem a modemet, mert közben szakadt a net és ezt akarom majd kideríteni, de csak akkor tudom, ha senki nincs itthon, nem akarok senkit megfosztani a nettől.
Amúgy egy Pirelli hgw-van használatban, a voip telefon miatt. (igaz használva nincs a telefon), tehát lehet majd marad a D-Link modem a hgw helyett.
Majd csinálok hosszab tesztet is, ami furcsa, hogy láttam az UP-nál 8x-es snr-t is, ami szerintem nem normális.
						ufocsalad
Sejtettem , hogy valami itt Pesten nem kerek.
Az ~uj fekete 360R-be meg nem látok bele (sm50b)
Megkövetem a cellákat/kereteket.
A Vdsl nekünk meg uj és ebbe sem mélyedtem még el
a planet routert meg az Argust összekötöttem brahibol és kiprobáltam néhány profilt
(az ISDN30a profillal 128/128Mbit-el pörögtek ) -
						MajaG
Azt már próbáltam, nem hozott rajta, így visszaraktam a firmwareben lévő 99%-ra.
A gondom az, hogy meg meg áll a net, de akkor ezekszerint a routerem haldoklik, meg azért csinál hibákat is.
ANMS-ben látom.
N15ös profilal, valahogy gyorsabban jöttek az oldalak. Ping ugyanannyi. id 3/3 mindkét profilban. -
						JamesWagner
Köszönöm dchard!
Én is ezt sejtettem. A feltöltés irány azonnal szemet szúrt. Annak mindig stabilan kéne mennie. Nálam egyértelműen látszott, hogy valami nincs rendben. De biztos ami biztos, gondoltam megkérdezek egy tapasztalt, hozzáértő személyt is a dologban! Köszönöm a segítséged!
Írtam egy "magyarázó" levelet a T-Com felé az elmúlt 20 percben. Nem szeretem "megmondani" egy szakembernek, mit kéne csinálnia (én is szakember vagyok, én sem szeretem), de sajnos ahogy a példa is látszik, nincs sok választás. Ez az ügy már November eleje óta húzódik. Már kollégát is küldtek ki, hogy rámérjen a vonalra (hasonló értékeket kapott). De senkinek nem tűnik fel a feltöltés irányom, pedig ezt is hangsúlyoztam már többször.
Most kíváncsi leszek mi lesz ebből. Majd megírom a fejleményeket!
						the_one
"Kíváncsi vagyok mennyi lesz a javulás, feltétlen csinálj előtt-utána képeket."
Mindenképpen!
Eredetileg így nézett ki a kötődoboz.
Anno 1995-ben szerelték fel. Pár napja csak annyit tettem, hogy kiemeltem az a piros fehér vezetéket a kötőkapocsból és közvetlenül összeforrasztottam a lakásba menő vezetékkel. A sebesség nem lett több, a FEC hibák száma kevesebb lett.
						rétisün
így a 321B-s modemmel nincs szakadozás, stabil a vonal, még routerrel is.
ha jól emlékszem, mintha lett volna róla szó, hogy meg lehet nézni a modem webes felületén, hogy voltak-e szakadások/újrakapcsolódások, amit esetleg észre sem vettünk a gépnél ülve. hogy tudom ezt megnézni? -
						SteveBeard
Elég sokat kísérleteztem, mire sikerült valamennyire kiismernem magam ebben a linuxos világban. Volt itt modem újraindítás bőven, mivel másképp nem jött össze, (nem volt netem.) Csak az áramtalanítás segített.
De a lényegen ez nem változtat. Nem nyúltam a routerhez, mivel olyan helyen van, hogy nehéz lenne közvetlenül csatlakozni hozzá. És az új Openwrt-ben már rég nem tudtam hozzáférni routeren keresztül. Megszűnt az ip-aliases lehetőség. Ma csinálta meg nekem Alex. Rögtön rá is néztem a modemre és meglepődve, meg persze örömmel is konstatáltam a pozitív változást. Csak, mint érdekességet említettem.
Egyébként a modem az új helyen, a megfelelő kábelezéssel és Dchard firmware-vel, amit ezúton is köszönök teljesen stabil, nem is emlékszem, hogy mostanában szándékosan ki kellett volna kapcsolnom.
Bocs a hosszú off-ért! -
						SteveBeard
Így igaz,csak ez nem most volt és akkor nem történt semmi változás. Olyan érzésem volt, mintha kaptam volna egy SNR lockot. Úgy emlékszem vissza is állítottam 100%-ra.
Elég sok újraindulás volt akkor, mert épp ismerkedtem az új routeremmel, ezért lehetett a lock
Mintha feloldották volna, vagy nem tudom. Egy biztos, én nem nyúltam hozzá mostanában. -
						Szokenesz
Érdekesen működik ez az SNR lock, legalább is nekem mint hozzá nem értőnek semmi logika nincs benne..
Azon az ID-n nagyon meglepődtem sosem volt ilyen alacsony, még mikor 5Mbiten voltam akkor nem tudtam még az értékét, de 17-18ms volt a ping, tehát ennél nagyobb, mert jelenleg 9-12ms
Ebből a túl alacsony értékből mi baj lehet? Szakadás is?Info gomb kimenetet sajnos nem tudok már adni, még gariba van a routerem a T-Home által adott Pirellire vagyok kényszerülve, csak a diagnosztika miatt kötöttem be a modemet. De még ez a vacak is 15541/1260on szinkronizált..
						Szokenesz
Tudom, hogy azt mondtad, hogy nincs értelme váltanom 15Mbitről, 20Mbitre mivel úgysem lesz gyorsabb... de mivel ugyan annyiba kerül megtettem.
Eddigi szinkron sebességem: 14333/1086 volt, ehelyett most 14656/1276 tehát tényleg nem gyorsult lefele, viszont SNR lock megszűnt és a 128/8as ID-m visszavették 16/1re, ennek örülök a legjobban.
Egyébként telefonon megrendelni sem hagyták már erre a vonalra mivel nem viszi, neten leadtam a rendelést ott engedte, gondoltam mi veszteni valóm van...Gondolom ezzel a 70%-os SNR-el amit ajánlani szoktál megfelelő lesz hosszútávra.
						Nite
itt az alaphelyzet (100% SNRM) a te FW-eddel:
Status: Showtime
Retrain Reason: 0
Max: Upstream rate = 1216 Kbps, Downstream rate = 18124 Kbps
Path: 0, Upstream rate = 1085 Kbps, Downstream rate = 16675 Kbps
Mode: ADSL2+
Trellis: U:ON /D:ON
Down Up
SNR (dB): 9.4 11.7
Attn(dB): 16.5 7.9
Pwr(dBm): 0.0 13.3
ADSL2 framing
MSGc: 62 10
B: 248 155
M: 1 1
T: 2 1
R: 6 0
S: 0.4768 4.5714
L: 4278 273
D: 16 1
Counters
SF: 13671 12287
SFErr: 0 0
RS: 1859344 0
RSCorr: 25 0
RSUnCorr: 0 0
HEC: 0 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 8698326 7700
Data Cells: 436318 8
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 17 0
AS: 222
INP: 0.08 0.00
PER: 16.21 18.28
delay: 1.90 1.14
OR: 33.55 7.00
Bitswap: 28 3
Total time = 4 min 33 sec
SF = 13671
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Latest 1 day time = 4 min 33 sec
SF = 13671
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Latest 15 minutes time = 4 min 33 sec
SF = 13671
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Previous 15 minutes time = 0 sec
SF = 0
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
SF = 0
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Showtime Drop Reason: 0
Last Retrain Reason: 0 -
						Nite
na hat megvolt a nagy talalkozas, de kellemes csalodas ert!
egy kis "alcom" vagy "alcorn" vagy akarmilyen 145-s talan teszterrel erkezett az uriember (ezt te lehet tudod mi volt) es ellenorizte a vonalat, lattam en is az adatokat!
174xx korul allt ossze a vonal 8.9dB-vel, tehat nem volt meg a netto 15Mbit sem
utana visszadugta a modemet, felhivott valakit a kozpontban, hogy nezzek meg onnan is, 172xx es mondtak, hogy latjak onnan is, hogy nem a legjobb
mint kiderult, 970m-re vagyok vonal hosszusagban a DSLAM-tol es sajnos a 20M mar nem fog ide kijonni...
rakerdeztem az ID-re, hogy lehetne-e piszkalni es meglepo modon, lehet, hogy nem tudja pontosan mi az, de elmondta, hogy elore meg van hatarozva a profil minden sebesseghez, es nem tudjak beallitani a 15-s profiljához tartozó ID-t a 20-ashoz
kerdeztem a szinkron sebességet is, azt mondta, hogy ez az uj 20M-s profil ugy van beallitva, hogy 12 es 24M kozott szinkronizal ugy hogy 9-10dB kozott legyen az SNRM, amibol en mindig ~17M-et kaptam, a regi 15-s profil pedig 18M-en...
na most hogy ebbol mi igaz mi nem azt majd te megmondod, de teny hogy a 15-st fel lehetett huzni maximumra, a 20-st meg a kozelebe se
vegul abban maradtunk, felhivja nekem a kozpontot es megkerdezi, hogy (mivel en mar alairtam 2 evet a 20M-ra, de a szolgaltatas nem az igazi), szankcio nelkul vissza tudnak-e tenni - a már egyébként nem létező! - 15M-s csomagba!
szerencsém volt, meg azon telefonhivas alatt megcsinaltak es lass csodat, a kis teszteren 179xx-el allt ossze a vonal, es ez meg nem is a te FW-ed es meg a margin is 100%
azt mondta nezzuk mar meg gepen milyen a ping, hat 14 ms
ennyi diohejban
						rétisün
elvileg 15 megás netem van, de sztem a fentebb említett 360R a legnagyobb akadálya a tényleges 15 megának (tudom, annyi nem lesz)
 de lehet, hogy szolgáltatói oldalról van 10 megára 'visszafogva' ?csak nem valami stabil a kapcsolat, azért gondoltam a target SNR margin állítgatására, hátha segít valamit, de webes felület híján.....
						rétisün
szürke a modem, ahhez nem javasoltad a firmware frissítést, ezért azt meg se próbálom.
a maszk 255.255.255.0 mit jelent?
 ezt hol kell beállítani, mert a http://192.168.1.1/-n nem tudok csatlakozni a modemhez.lehet resetelnem kéne, bár elvileg a gyári beállítások vannak rajta, nem piszkáltam még.
						Nite
hat kivancsi vagyok, az biztos!
egesz felkeszultnek tunt amugy a telefonban, megprobalom vele ezt az ID-s dolgot elinteztetni!
ennek nincs amugy valami magyarabb neve? vagy csak ID-t mondjak neki?
egyebkent, az most jutott eszembe, hogy amikor felraktam a te FW-edet a modemre, es lenyomtam 1%-ra az SNR-t:
akkor is 64-et kaptam a downlinkre, de a ping jo volt
						trance89
elnézést kérek az ezelőtti hozzászólásomért, tényleg nem kellett volna, ma délután mégegyszer nekiugrottam a dolognak és most minden gond nélkül sikerült
azért vettem rá magam a frissítésre mert már marhára dühített a gyári d-link fw ami egy bugos lószar, szó szerint, csak hogy pár példát említsek: nagyon sok ember panaszkodik a neten hogy egy rakat router típussal nem kompatibilis és ezzel én is szembesültem, pl a 741ND-n gyári de még openwrt/gargoyle fw-el sem ment a net csakis dd-wrt-vel viszont ezen a modellen a dd-wrt nagyon nem stabil cucc, szintén teli apróbb bugokkal (és utóbbi 1-2 évben nem is jött hozzá érdemleges frissítés) ezért most visszatettem a gyárit és így már a BS fw-eddel nagyon faszául szuperál
egy másik bug ami a gyári fw egy mondhatni alap részét képezi a DNS szerver beállítás, 1.03-as firmmel (ami a legfrissebb gyári) múltkor beállítottam egy custom DNS-t (google-ét) és úgy meghalt a modem hogy sehogy sem tudtam elérni, még fix ip-ről sem, csak a reset segített
első és hatalmas pozitívum pedig amit a BS-el egyből észrevettem hogy sokkal gyorsabban szinkronizál, ha kikapcsolom a modemet és vissza max fél perc után visszajön a net, ez a gyári fw-nél sokszor több percig tartott
a másik pozitív dolog hogy eddig ha áramszünet volt vagy ki lett kapcsolva a modem utána a routert is restartolni kellett (pontosan ebben a sorrendben) hogy legyen net, de így hogy most már a router tárolja a pppoe adatokat tökmindegy hogy melyik eszközt restartolom pár másodperc után visszavan a net
szóval mégegyszer sorry és köszönet a munkádért
						Nite
meg az elejen szeretnem leszogezni, hogy ezt nem azert csinalom, hogy kihuzzam nalad a gyufat es ne tarsalogjunk tobbet, egyszeruen csak felhuz a dolog kegyetlenul...
legnagyobb tisztelettel kerdeznem legeloszor is, hogy miert is nem jaratjuk 3dB-el a vonalat? lemaradtam errol es probaltam visszakeresni de nem talaltam meg mikor irtad
viszont a regebbi irasaidtol felbatorodva mentem le 3dB-ig, mert azt irtad, hogy amig nem szakad es nincsenek rajta hibak addig lehet...
mindossze az a nagy kinom, hogy ha nem nyomom le legalabb 5dB-ig, akkor a 20M-s vonalam lassabb mint a 15M-s volt, gyari fw-s t1e-vel pedig meg 14Mbit sincs meg
tehat lenyegeben nagyobb csomagra valtottam es lassulast kaptam es dupla pinget
irtad, hogy 3dB-re te is bevagnad a 64/8-as ID-t! ezzel csak az a gondom, hogy 100% -os SNRM-el is 64-es a downlinkem
ha ugy gondolod, hogy van valami alapja a nemtetszesemnek, akkor megkoszonnem ha leirnad pontosan mit adjak elo a t-homenak es holnap mar telefonalok is!
megszer mondom, minden kerdest a legnagyobb tisztelettel tettem fel, es szertintem az egesz ph! neveben mondhatom, hogy nem tudjuk elegge megkoszonni a munkadat es amit mar eddig is tettel ertunk
						Szajo
Már próbáltam mielőtt írtam akkor, hogy 50% ra veszem, meg 70% ra is vettem próbálgattam de nem sok változást hozott... Se megszakadás se sebesség növekedést nem tapasztaltam. (Restart, sőt még gép restart is volt)
Jah értem, csak mint említettem azért idegesített eddig. Mert most eddig teljesen jó volt a pingem is és a letöltési sebességem is 1.1-1.2mb/s volt és erre ezek a szemetek elállítják és mostmár a pingem is nagyobb, és a letöltési sebességem is kisebb, még Utorrentben töltésnél is... Hihetetlen. -
						Szajo
Van ezzel egy bibi.
GTS Datanetnél vagyok, és nincs Net/TV szolgálatatásom, csak az ADSL internetet szolgáltatja egyedül a GTS.
De a gáz az, hogy pl bármilyen speedtestnél most is 8.7-9mb a letöltési sebesség.
(Most szerencsém volt és elérte a 9megát de egyébként 8.7 körül mér)És ezzel az a gáz hogy ugye a váltás utáni 1-2 napban még 10megát meghaladta a speedtestnél is és a pingem is jó volt. Csakis ezért idegesít ez most engem...
Akkor most az ID csökkenti egy kicsit a sebességet is? -
						Szajo
Későbbiekben azért még futtatok egy 24órásat, gondolom ott több minden kiderül nem?
Egyébként de akkor miért van az, hogy mikor átváltották 10megásra, 1-2napig 15-20ms volt a pingem és 1.1-1.2Mb/s el is töltöttem a mostani max 1010kb/s-1.0mb/s helyett...? :S
Mi történhetett hírtelen?Szerk:
Ja igen és pluszba még az is, hogy mikor 5mb netem volt eddig végig 15-20ms között mozgott a pingem idle ben. És ott ugye 650kb/s volt az állandó sebességem. Szóval számomra teljesen érthetetlen... egyik napról a másikra... :S -
						Szajo
Rendben bocsi az értetlenkedésemet, már megnéztem és támogatott a Modemem.
Board ID 96338L-2M-8M, akkor ezt a FirmWare-t szedem le ugye? És a leírtak alapján felfrissítem majd beállítom. Utánna a Diagnosztika már csak pár gombnyomás? Bár majd elolvasom a diagnosztikáról szóló részt is, ha ezzel készen vagyok! -
						Nite
na kicsit elebe mentem ennek, 10% snr...
miert vatozik a vonal maximum-a ha az snr-t piszaklgatom?
masik dolog... van meg 1 t1e-s modemem, azzal kb. 14 megan sync-el es az nincs megpiszkalva, tehat, ha nem nyulok semmihez, akkor a mostani vonalam, a 20M-s gyari beallitasokkal lassabb es 16ms helyett 33ms-em van bix fele mint a 15M-s on 2 nappal ezelott
ja, es amire mondtad, hogy ennel nem lesz gyorsabb, annal a 15M-s gyorsabb volt
vajon kerhetem vissza a 15-st?
Status: Showtime
Retrain Reason: 0
Max: Upstream rate = 1240 Kbps, Downstream rate = 22264 Kbps
Path: 0, Upstream rate = 1227 Kbps, Downstream rate = 19674 Kbps
Mode: ADSL2+
Trellis: U:ON /D:ON
Down Up
SNR (dB): 3.8 9.1
Attn(dB): 17.0 8.0
Pwr(dBm): 0.0 13.2
ADSL2 framing
MSGc: 60 12
B: 120 37
M: 2 4
T: 5 4
R: 12 6
S: 0.3929 3.9376
L: 5171 321
D: 64 8
Counters
SF: 261985 249833
SFErr: 4 0
RS: 43227682 15915
RSCorr: 7917 0
RSUnCorr: 193 0
HEC: 4 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 197073066 139581
Data Cells: 6836428 117
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 0
ES: 4 0
SES: 0 0
UAS: 16 0
AS: 4247
INP: 0.59 0.59
PER: 16.20 17.71
delay: 6.28 7.87
OR: 32.57 8.12
Bitswap: 571 0
Total time = 1 hours 11 min 38 sec
SF = 261985
CRC = 4
LOS = 0
LOF = 0
ES = 4
Latest 1 day time = 1 hours 11 min 38 sec
SF = 261985
CRC = 4
LOS = 0
LOF = 0
ES = 4
Latest 15 minutes time = 11 min 38 sec
SF = 43066
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
SF = 55565
CRC = 1
LOS = 0
LOF = 0
ES = 1
SF = 0
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
SF = 55504
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
SF = 55565
CRC = 2
LOS = 0
LOF = 0
ES = 2
SF = 52285
CRC = 1
LOS = 0
LOF = 0
ES = 1
						Nite
60%-n most legalabb latszik hogy a maximum megnott
kivancsian varom hogy hozzuk ki belole
Status: Showtime
Retrain Reason: 0
Max: Upstream rate = 1240 Kbps, Downstream rate = 20084 Kbps
Path: 0, Upstream rate = 1232 Kbps, Downstream rate = 17592 Kbps
Mode: ADSL2+
Trellis: U:ON /D:ON
Down Up
SNR (dB): 7.1 9.2
Attn(dB): 17.0 8.2
Pwr(dBm): 0.0 13.3
ADSL2 framing
MSGc: 52 12
B: 121 154
M: 2 1
T: 5 1
R: 10 6
S: 0.4430 4.0000
L: 4586 322
D: 64 8
Counters
SF: 39590 35306
SFErr: 0 0
RS: 5740576 635515
RSCorr: 12 0
RSUnCorr: 0 0
HEC: 0 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 26410205 110548
Data Cells: 7616166 44844
Drop Cells: 32636
Bit Errors: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 17 0
AS: 637
INP: 0.55 0.59
PER: 16.06 18.00
delay: 7.08 8.00
OR: 28.88 8.00
Bitswap: 37 0
Total time = 11 min 28 sec
SF = 39590
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Latest 1 day time = 11 min 28 sec
SF = 39590
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Latest 15 minutes time = 11 min 28 sec
SF = 39590
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
SF = 0
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
SF = 0
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
						the_one
Végül falba való FTP CAT5E kábelt tudtam venni. Ezen alufólia "árnyékolás" van. Ez megfelelő zajvédelmet nyújt? Mivel csak két érpárra van szükség, rontanék azzal az átvitel minőségén ha összekötném (közösíteném) a fehér és a színes kábeleket? (Lakáson belüli telefonkábelt váltaná le)
D-Link 360R T1-es modemet használva plusz 1 megabitet nyertem letöltés irányba. Stabilan 21092/1276 kbps vonali sebességgel kapcsolódik éjjel-nappal. A thomson speedtouch HGW csak éjszakai újraindítás esetén kapcsolódik 20 megabit feletti sebességgel. Napközben 19 megabit körüli sebességre áll be.
						the_one
Nekem egy Thomson SpeedTouch ST780-as ADSL2+ HGW van.
Családiról, Netmámia M-re váltás után ilyen vonali sebességgel kapcsolódik:Link Information
Uptime: 0 days, 0:14:08
Modulation: G.992.5 annex B
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 1.276 / 20.156
Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]: 1,01 / 1,51
Output Power (Up/Down) [dBm]: 13,0 / 13,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 4,5 / 6,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 17,0 / 9,0A kapcsolat stabil, 15 óra alatt olyan 500 FEC hibát produkált. CRC és a HEC hibák elhanyagolhatók (2-3db).
Jelenleg kb. 10 méter árnyékolatlan sima 2 eres (nem sodrott és nem csavart) telefonkábel jön be a külső fali csatlakozóról. Szeretném ilyen kábelre lecserélni, a felesleges csatlakozásokat megszünteti ill. beforrasztani. Bízom benne, hogy jó hatással lesz a link sebességre! Tudja valaki hogy milyen max sebességre vannak belőve az ADSL2+ DSLAM-ok a NetMánia M-es díjcsomagnál?
A HGW-nek egy nyári vihar alkalmával 2 Ethernet portja elszállt. Anno nem mertem cseréltetni, féltem hogy egy leharcoltabbat kapok, ezért inkább vettem egy plusz switchet. Külön modemmel elég macerás VOIP telefon, amit a család elég aktívan használ. -
						Ponge
Köszönöm a segítséget, egy dolog lenne még.
Ugye a DSL-360T 8 Mbitet bír lefelé, és ez a firmware frissítéssel sem fog változni. Mivel 20 Mbites netre fizetek elő, ezért érdemes lenne megvenni a DSL-321B-t, mivel így a sávszélem felét sem bírom használni, nem? A firmware frissítéssel upgrade-elt 360T meg addig jó lesz, hogy egyáltalán tudjak netezni. -
						poostibi
Igen, azt hiszem, hogy érthetően elmondtam nekik, hogy a baj a letöltési sebességgel van. Tulajdonképp csak láttam a korábbi hozzászólásokban, hogy Telekomék többnyire azt hiszik, hogy a sávszélesség csökkentése "meggyógyít" minden hibát. A current line speed 1920 kbps-t mutat, kb tegnap délután állt be erre az értékre, miután beszéltem az ügyfélszolgálattal. 3 nappal ezelőtt viszont még nem tudtam, hogy milyen jó kis firmware-t dobtál össze(a DMT-t sem ismertem), úgyhogy az akkori beállított line speed-et nem mértem. Monitorozni csak éjjel tudok megint, most lesz egy kis séta a temetőbe. Mindenesetre tényleg hálás vagyok a segítségért.
						poostibi
Köszönöm szépen még egyszer, hogy foglalkozol a problémámmal, sajnos nekem úgy tűnik, hogy Te még többet törődsz ezzel a dologgal, mint a saját szolgáltatóm. Amúgy már reggel elküldtem a reklamációt, de nem voltam velük szemben "támadó", ha erre gondoltál.
Tegnap este még kicseréltem a telefonkábelt egy sodrott réz vezetékre (sajnos árnyékoltat nem találtam) a diagnosztika előtt. A föld alól jövő kábel fém csőben van elvezetve, és a szabadon levő részt (mivel nem árnyékolt a kábel) egy fém gégecsőbe bújtattam még anno (nem tudom, hogy számít-e, de csak ilyen házi barkács jellegű a megoldás).
Íme az eredmény:Status / DSL information
Status: Showtime
Retrain Reason: 2
Max: Upstream rate = 1164 Kbps, Downstream rate = 7008 Kbps
Channel: INTR, Upstream rate = 256 Kbps, Downstream rate = 1920 KbpsLink Power State: L0
Mode: G.DMT
Trellis: ON
Down Up
SNR (dB): 28.7 25.0
Attn(dB): 41.5 25.0
Pwr(dBm): 19.1 12.3
G.dmt framing
K: 61(0) 9
R: 0 0
S: 1 1
D: 1 1
Counters
SF: 782162 782123
SFErr: 1 6
RS: 0 0
RSCorr: 0 0
RSUnCorr: 0 0HEC: 1 1
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 60211865 0
Data Cells: 16493 0
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 0ES: 15 0
SES: 11 0
UAS: 25 0
AS: 13297INP: 0.00 0.00
PER: 1.75 1.75
delay: 0.25 0.25
OR: 32.00 32.00Bitswap: 0 0
Total time = 8 hours 23 min 39 sec
SF = 1774010
CRC = 1006
LOS = 4
LOF = 15
ES = 15
Latest 1 day time = 8 hours 23 min 39 sec
SF = 1774010
CRC = 1006
LOS = 4
LOF = 15
ES = 15
Latest 15 minutes time = 8 min 39 sec
SF = 30503
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
SF = 52982
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
SF = 0
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
SF = 52923
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
SF = 52923
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
SF = 52982
CRC = 1
LOS = 0
LOF = 0
ES = 1
Showtime Drop Reason: 2
Last Retrain Reason: 2 -
						dchard
Ja igen és a DMTs monitozorás után kérlek csináld meg ugyanúgy a képeket és az Info gomb kimenetét is másold be úgy mint az első hozzászólásban.
Többieknek érdekesség:
Tessék megfigyelni, hogy hiába zajos a vonal, nincs se interleaving, se hibajavítás, semmi. Ez azért van, mert lekorlátozták a profil sebességet, emiatt magas a margin és az alközpont azt hiszi: fasza a vonal. Ha visszakpja az 5megás profilt és leesik a margin 10dB körülire, akkor be fog kapcsolni az interleaving is meg a hibajavítás is, amitól robosztusabb lesz a vonal. Ezért van az, hogy a szakadó vonalakat nem érdemes és nem is lehet túltartalékolással megoldani. Ha egy vonal 12-13B-s marginnál is szakad ott más probléma lesz amit ki kell vizsgálni, és nem lerakni az elfőizetőt lassabb csomagba mert ez lesz az eredmény (bár itt nem szakad a vonal): ellentétes hatást érünk el.
Dchard
						poostibi
Köszönöm szépen a segítséget mester
Akkor most futtatok egy 8 órás diagnosztikát DMT-ben, és holnap reggel elküldöm Tenetéknek, hátha ők tudnak valamit intézni.
Még egyszer nagyon köszönöm a segítséget. Tényleg csinálnod kellene egy nyilvános Paypal számlát ahova törleszthetnénk
						Hanix
Köszi, már párszor végigcsináltam a videód alapján, de amikor végez a firmware frissítéssel, a modem újraindulása után elérhetetlen lesz. No ping, http, csak ftp elérés.
Lehet hogy a kondik cseréje után oldódik csak meg a probléma, vagy kivágom a kukába és veszek helyette egy 321B-t.
Hanix -
						poostibi
Ilyen gyors reakcióra nem is számítottam
 Valóban solti vagyok, ezt elfelejtettem említeni
Rajzra lehet, hogy nem lesz szükség, ugyanis az egész úgy néz ki, hogy föld alatt van elhúzva a ház faláig a kábel, ott nagyjából 2 méter magasan van a bekötési pont. a bekötési ponttól cirka 1,5 méter hosszú telefonkábelen (előreszerelt kábel egyik csatiját levágtam,) van behúzva, és közvetlenül a fal mellett van rákötve a modem. Az eredeti T-home bekötés kb. 5 méter hosszú kábel volt(ezen sem volt jobb a vonal), ezt megpróbáltam lerövidíteni. -
						Hanix
Köszi a tanácsot!
Egyébként annak mi lehet az oka, hogy ftp-n elérem (open 192.168.1.1 majd adam2/adam2), a http meg nem megy?
(Asszem az RRT logokban láttam valami olyasmit, hogy a http daemon nem fut).Ha az mtd3 rész sérült, és nincs meg a gyári alap, akkor hogyan lehetne visszatölteni?
Nem tudom, hogy a firmware frissítés ezt is érinti-e vagy csak az mtd4 részre ír?Kicsit zavaros számomra még ez a téma. Nem vagyok otthon a Linux-ban.
Üdv: Hanix -
						apszi
Szia Dchard!
Rendben van, addig nem molesztálom őket míg áldásodat nem adod rá
. Az 5 megás csomagot meg valóban nem szeretném, legfőképp, hogy onnét indultam, miután nem akartak nekem 15 megás csomagot adni, mondván, hogy ez új belépőnek már ADSL-en nem adható, azok után, hogy 3 ügyfélszolgálatos is biztosított róla, még a szerződés megkötése előtt és közben is, hogy „persze, hogy lehet 15 megás netem ASDL-en keresztül, no problem”
 Szóval volt velük némi 2 hónapos küzdelmem mire ez összejött
. Még egy röpke kérdésem lenne a modemmel kapcsolatban, nehogy rosszat vegyek. Egy-két helyen ahol futólag néztem a T1-es megnevezés mellől hiányzik az „E” betű, és annak ellenére, hogy a modem fekete, azért nem teljesen úgy néz ki, mint az amit google haverom T1E-nek hív. Kérdés tehát, hogy létezik sima „T1”-es verzió is, és ha igen akkor az is jó, ha nem találok E jelölésűt, vagy ezek simán csak elírási különbségek? Illetve, használtban, ha találok jó áron, mennyire érdemes gondolkodni? Mennyire kritikus ezek élettartama? Válaszodat előre is köszönöm! -
						apszi
Szia Dchard!
Köszönöm a segítséged, első körben akkor el is indítom a modem csere projectet. Kérdezted, hogy „nem lehet, hogy ez nem 15megás csomag amúgy?” Nos, úgy mondom, hogy 15 megás családi csomagra vagyok előfizetve T bácsinál. Én inkább úgy kérdezném, nem lehet, függetlenül attól, hogy 15 megás csomagra vagyok előfizetve, hogy szándékosan lassítanak? Mert ha így van, akkor esetleg talán beszélgethetnék picit a kedves ügyfélszolgálattal
 .A diagnosztikámon az, hogy csak 12 mega bitrátát mutat, az elvileg a szolgáltató által beállított értéket jelenti? Mert akkor morci leszek
						apszi
Kedves Dchard!
Korábban segítségedet kértem a 15 megás ADSL netemmel kapcsolatban, arra adott válaszodra reagálnék most…nos igen, picit eltűntem, de itt vagyok újra
. Alább látható az általad kért diagnosztika. Egyébként jól látom, hogy 15Mb helyett csak 12Mb-et küld nekem a szolgáltató sok-sok errorral karöltve, ami nem tudom mit jelent
 ? Várom megtisztelő véleményedet, és segítségedet előre is köszönöm
						gabipaci
jesszus, nem kuldte el, irhatom ujra telefonrol...
szoval a 80meter kabellel lesz athidalva mindenkepp.
a masodik routernel is kell hely 2 ip kameranak es egy pc-nek vezeteken. a wifi csak a telefonomhoz kell.
akkor marad a dsl320 es ket router ami tud bridge modot.
egyszerubb az eletem, ha ugyanattol a gyartotol veszem meg vag inkabb tp link?
koszonom
"A végére nem kell router... / ...ha ezen a végponton elég a WIFI, akkor elég egy AP-t venni"
Ezzel csak egy baj van, hogy bármilyen AP drágább mint a legolcsóbb router, illetve a router hasznosítható eredeti funkciójában is, ha netán valaha itt majd feleslegessé válik... Ebből a megfontolásból talán felejtős az AP!
- Gainward Phoenix 3080 10G golden sample
 - Gamer PC RTX 3060TI I7-9700k 16GB RAM 1 TB SSD
 - ASUS ROG RTX 3060 OC 12GB GDDR6
 - Eladó vadonatúj Huawei FreeBuds Pro 4 fülhallgatók! (Bontatlan 24 hónap garancia)
 - HIHETETLEN! DE ÚJ DOBOZOS LAPTOPOK AKÁR FÉLPÉNZÉRT FÉLÁRON !!! ///////// FÉLPÉNZES LAPTOP //////////
 - GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3899, 100% Akkumulátor
 - Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
 - Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
 És már megint igazad van! Tényleg nem lehet észrevenni ezt a néhány ms-t. Nálam ez pszichésen jelentkezik, ha jó a ping akkor jó vagyok én is szindróma.
N /D
 ) úgyhogy lesz egy épkézláb vonal-diagnózis hamarosan. vagy nem olyan hamarosan, de lesz.....
