- Toomy: FOXPOST régen jó volt, de ma már jobban jársz ha elfelejted.
Benőke
"Ez a topik millió forintos kérdése.
Nem tudom, Dell DA-2-vel és az Xbox 360 tápjával van csak tapasztalatom."
És mi a tapasztalat?
"Azt gondolom tudod, hogy nem a különböző ágak összesített névleges teljesítményét kell nézni. Hanem, amire az adott konfig leginkább támaszkodik. A mai PC-kben a legtöbbet fogyasztó hardvereknél (CPU/APU, GPU, 3,5"-es HDD) ez jellemzően a +12V-os ág."
Persze. Alacsony fogyasztás a cél. Valami max 25-35W -os proci. Bár Kaveri vel is szemezek. Ott ugye hivatalosan 45W a max, meg talán tudom csökkenteni a feszt és az órajelet. A teljesítmény nem elsődleges.
Integrált Inteles N3700 is képben van ott meg 6W a TDP jó persze ez nem a max fogyasztás inteléknél... 3,5 vinyó nem lesz benne csak 2,5" -es bár abból 4db is
Meg egy valamilyen kis SSD max 128-as. GPU integrált lesz csak. -
Oliverda
Köszi, mostanra átnéztem az összeset!
Az ASKTech ZENO3 jópofa, és a Travla F526 sem rossz, illetve utóbbit nézegetve futottam bele az F531-be, kár hogy aranyáron mérik őket.
Ennek fényében marad az FC8 Alpha Fanless, elég jó kompromisszumnak tűnik, és szerintem az összes közül ez a legletisztultabb.Utóbbinál úgy nézem nem megoldott a nem közvetlenül alaplapba dugható paneltáp normális rögzítése, így marad a PicoPSU-160-XT.
Duracellm: Mármint az FC8-ba nem lehet bármit beletenni? Ahogy nézem a CPU disszipációjának jelentős részét a házon kívülre vezeti, belül meg legfeljebb kettő (de lehet csak egy) 2,5 colos HDD lesz, azokból sem 15 milliméteres dögök.
A VRM csak elbír már egy szerencsétlen 65 wattos procival, annyit szellőzik a ház, ráadásul vízszintesen áll a NYÁK és az azon lévő komponensek. SSD-ből valószínűleg M.2 lesz, ezeknek pedig nem igazán fáj a 80-90 fok sem, bár ilyen hőmérsékletre jellemzősen csak hosszabb szekvenciális írásnál mennek fel, ez pedig ritka, tehát én nem aggódok.
Cooltek C2 - ejj, ezt elnéztem, hirtelen az U2-re gondoltam, viszont a C2 meg elég zsúfolt, nem maradna hely HDD-nek.
Viszont erre a kettőre tudnátok valamit mondani? Valósak az aggályaim?
Cooltek V3+/V6+ - nem melegednek nagyon át odafönn a HDD-k?
Lian Li PC-Q11 - ez a ház mindig is tetszett, de ugyanez a problémám: nincs venti, ami hűtené a HDD-ket, illetve nem tudom, mennyire tudja átfújni a házat az az 1 db első venti? Mondjuk lecserélem egy minőségi, PWM-es, 140mm-es légkavaróra... -
Huh, köszi, ez gyors volt!
Fekvőből nincs sok elérhető alternatíva... Amik szóba jöhetnek:
Cooltek C2 - nem maradna alul hely a HDD-knek.
Lian Li PC-Q11 - ez a ház mindig is tetszett, de ugyanez a problémám: nincs venti, ami hűtené a HDD-ket, illetve nem tudom, mennyire tudja átfújni a házat az az 1 db első venti? Mondjuk lecserélem egy minőségi, PWM-es, 140mm-es légkavaróra...Amik még felmerülnek:
Cooltek C3 & U3 - picivel nagyobbak a Q11-nél.
Sharkoon CA-M - dettó.
Xigmatek Nebula - Picit szélesebb a VGA-nak a hely, viszont ott sincs szellőzőnyílás. -
#16939776
A csavarok a házon belül vannak a vga alatt, problémás lehet visszatekerni, ha helyére került a VGA.
Az előtte lévő képen még még nincs kivágva az alsó sarok a vga alatt, az is mod-va lett...A VGA hátlapi lemezt lecsavarozni, beilleszteni kicsit megemelve, majd a vga-t beleillesztve, betolni a slot-ba egyszerűbb lehet, talán hozzáférhetőbbek a csavarok.
Mindenesetre gondolhattak volna erre az apróságra a tervezők.
Ettől függetlenül tetszik a ház, elég masszív! -
#16939776
Igen a képeket, én is néztem a kialakításról, a PCB-n fellelhető aljzt méretei okán gondoltam hogy oda befér, a hengeres ajzat is. Köszi a részletes leírást.
Az "Úr" is az alátétes megoldást választotta, a leírás alapján.
A passzív HTPC: Pont jó, csak a kinézetét kell megszokni. Vesa-val fel lehet rakni a TV hátára, és onnantól már ebből a szempontból is tökéletes.
#16939776
Nem pazarolták rá az anyagot...
Ami viszont mellette van az nekem újdonság: CPU installation tool
#16939776
Igen, így szoktuk meg
Pont a PCH alá esne a furat.
De adnak hozzá egy fém lemezt, ami áthidalja a távolságot/problémát:Accessories:
User's manual
ASUS Q-Shield
M.2 2242 mounting kit
2 x SATA 6Gb/s cable(s)
1 x M.2 Screw Package
1 x pack of cable tie
1 x CPU installation tool
1 x Supporting DVD
1 x 12 in 1 Cable Label (s) -
#63761920
A mostani álapot.
alapla: MSI B150I GAMING PRO AC
proc.: G4500T
hűtő: Noctua NH-L9i
ram: Kingston HyperX Savage 8GB (2x4GB) DDR4 2400MHz HX424C12SB2K2/8
ssd: ADATA Premier Pro SP900 128GB M.2 2280 ASP900NS38-128GM-C
hdd: Western Digital AV-25 2.5" 1TB 16MB SATA2 WD10JUCT
SATA Y táp elosztó kábel
ház: ANTEC ISK110 VESA Vagy PicoPSU-160XT tápot bele tudom rakni Az ANTEC-be?
Mert akkor maradna a G4400
Ez jó?
Működő képes?
Nagy szépen köszönöm a segítséget! -
HookR
Dune Case lett a neve - kickstarter.com
#63761920
A táp felépítését nem tudtam ezért nem értettem!
Nem ragaszkodom a házhoz sem, és bővíteni nem akarom.
Végignéztem az oldalad és úgy látom van bőven választék,
ha esetleg tudnál praktikusabb házat szívesen venném, mert
mégis jobban ismered a buktatókat. Nekem ők tetszenek: ez is jópofa; ő is; meg ő még ez is elmegy
A lényeg jól szellőző kicsi ház legyen, a házban 1 db processzor
ventilátor lesz csak más hűtés csak a perforáció.
Ha más nem
így hálás lennék a segítségedért.
Az alaplap hát szuper még ezen is elgondolkodom.
Most már a SSD sem probléma mert M.2 SSD lesz.
És így a 1db 2,5" HDD elfér. -
imibogyo
Jóvanna.... Ki tartja észben....
Viszont hétvégén sikeresen leköltöztem vidékre, kertes házba, szóval hamarosan jöhetnek az ITX projektek. Már csak az esztergám és a marógépem nincs átköltöztetve, de majd hamarosan azok is átjönnek futón. Egyelőre még romokban a műhely, mert mindent csak bedobáltam, de remélhetőleg egy-két héten belül funkcionális lesz minden szeglete...
imibogyo
Anno volt egy hasonló tervem nekem is, de végül már ötlet szintjén elvetettem...
#25954560
rendben, johet az ideologia. maga a tervezes is jo jatek lehet, de kell egy otlet, aminek erdemes nekiesni. akar topic szinten is
mar regota piszkalnak a passziv hazak, akar egy olyan is, ami kicsi, de kiall belole egy bazinagy procihuto. itt is volt par pelda ra. na egy olyat igazan izlesesre es hasznalhatora megtervezni pl jo jatek lehet, de kene valami konkretum h mire kene alkalmas legyen, amivel egy kicsi jatekot v iranyultsagot bele lehetne vinni (mittomen turazasra es akkor legyen vizallo
Archttila
Vagy egyszerűen csak egy működő termékre vágyom a pénzemért nem gondolod?
Tehetek én arról, hogy a világ egyik legnagyobb hardvergyártója egy fostaliga szart gyárt?
(igen sajnos az Intel is)
zárlatos volt a lap ami vitte magával a 84K-s CPU-t... ezt utólag az iPon is megerősítette, ezenfelül 2 fórumtárs is beszámolt hasonló Asus produkcióról, a külföldi fórumok panaszposzt tengerei pedig már csak hab a tortán...Érdekes ma összeraktam a gépet egy ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac alaplappal és lás csodát tökéletesen működik a gép a szívén egy Noctua NH-U9S-sel.
Az összes mai ITX deszka csak jelenthet ennek a kis csodának, IMÁDOM!
erre tessék:Valakinek írtam korábban, hogy nem tetszik a külseje nos élőben teljesen más
Ha megtartottam volna a Maximus-t biztos vagyok benne, hogy nem telt volna el úgy nap, hogy ne félve kapcsoljam be a gépet. :/
Az életben soha többé ASUS!!!
ps.: Holnap lövök fel pár képet
egyébként összeszerelés után azt vettem észre, hogy meglepően jól sikerült a cable managment a gépben
/NCASE-ig kitart
baliii
Köszönöm a javaslatokat, tetszik mind a két ház, talán inkább a 2. Lesz, bővíthetőség miatt.
Valóban nem akartam senki szabadidejét a sajátomnál értéktelenebbnek beállítani, csak egyszerűen arra gondoltam, ha valaki napi rendszerességgel követi ezeket a hardvereket, akár fejből is összeír egy ilyen konfigot, míg én szerencsétlenkedve keresgélnék órákon át....
#16939776
Nálam nem győzte le kiütéssel a CFI A7879-et:
Pro:
-alapból kiszedhető a HDD-cadge(20 csavar)
-kisebb méret
-zárható előlapCon:
-alaplap szellőzése
-80mm-es venti
-zsúfolt kábelezés
-játék HDD-keret
-ónozott lemez váz
-Flex-ATX táp csak opcionális.Szerk: NewEgg nem is forgalmazza tovább, annyi negatív kritika érte:ITX-S4
@aMoRF
A Chieftec IX-05B ház a számomra elfogadható kategóriába esik. Első ránézésre jó szellőzése lehet és a gyári hűtővel bele férne az egész cucc. Nem akarok a konfigon bővíteni. (nem lesz dvd, dedikált vga vagy HDD) Ezért választottam egy aránylag erősebb és elfogadható árú AMD Aput a konfigba . Persze egy A10-es még jobb lenne, ugyan ekkora TDP-vel, meg 16GB Ram de vannak költségvetési határok. Ha mindenhol csak 5-10-15 ezerrel tolom meg az árat az a végére már duplázza a rá szánt keretet. Ne értsetek félre nem célom a spórolás minden áron! Az igényeimet az A8-is kielégíti 8GB Rammal és kész. Ha lehetséges nem akarok plusz ventiket.
A kérdésem továbbra is fent áll: A fentebbi konfigot 120W-os panel tápról hosszú távon el lehet-e üzemeltetni?
Van egy normál 400W-os FSP ATX tápom. Ha mással nem akkor egyedi házban a konfig megkaphatná. DE ezekben a tápokban ahogy a sfx-ben is van 1 plusz venti. Ami pont 1-el több mint amit a rendszerbe szánnék.
HookR
"ID-Cooling ID-60"
Mármint ID-Cooling IS-60. -
A Q04 mintha már fenn lenne egy ideje, és szerintem kicsit fail: a meleg levegő felfelé száll, és ez nem túl jó hír a HDD-knek. Inkább alulra kellett volna helyezniük, mint a Q11-ben.
Viszont ha az ICE M02-ből lenne csoportos rendelés, akkor számoljatok velem is...
(#31259) jim bcs
Pista0001
Bármelyik verziót nézzük, a táp a legnagyobb helypazarló, valamint az egyetlen alkatrész, amit büntetlenül száműzni lehet a házból. Nyilván dc-dc megoldásokkal még nem lehet a csúcskategóriát megcélozni, de azért vannak már jó megoldások. Flexi risert tuti nem alkalmaznék, a nyákos biztos problémamentesebb, viszont szerintem nem szükséges az sem. Piszok keskeny gépet lehet vele építeni, viszont általában a kocka praktikusabb szerintem. Kb 210×260×130-as méretbe
táp nélküldc-dc+külső kockával már komoly konfig belefér tisztességes hűtéssel. A saját építésű házam "lényegi" része kb ekkora volt, ebbe még 2 db 3,5-es meg egy 2,5-es merevlemez/ssd kényelmesen befért volna. -
#16939776
Leehet hogy a kép tényleg megtévesztő, de akkor a foglalat magasságában/akár a pcb vastagság miatt/ kell lennie különbségnek, különben nem lenne az a probléma sem: (#30942): márnint, hogy egy specifikált erőnél jóval nagyobbat kap a CPU. A nagyobb IHS height magyarázná az "out of spec" erő ébredését
Valaki mérje le PLS, akinek van mindkét/mindhárom foglalat+cpu, és derékszög+tolómérő
Mercutio_
További variációk házra és hűtőre:
- Fractal Design Core 500
- Fractal Design Kelvin S24 -
HookR
Illetve most lám, hogy az Asus H81I-Plus-on is van belső SPDIF csatlakozó, csak onnan még ki kell vezetni.
A214
Köszi ,szerintem akkor MSI.
Tehát így képzeltem:
ház: Cooler Master Elite 110 Advanced Black
táp: Corsair CX430 M
memoria: 4GB HyperX
proci: G1820 (marad a gyári proci hűtő !)
alaplap: MSI H81Iegyenlőre 2db 500GB sata HDD teszek bele. (később lehet ssd-re is váltok)
Amire szeretném használni azt már az előbb részleteztem.
42” full HD LG tv-vel lenne HDMI-n csatlakoztatva.
Win 10 (64bit) op rendszerrel.Viszont ram tekintetében egy kis segítséget kérnék a hozzáértőktől.
Kingston 4GB HyperX memóriat( 1600Mhz) keresek hozzá.
Valaki segítene, hogy melyiket támogatja az alaplap.
Vásárlás itt :https://www.pcx.hu/?action=productList&categoryId=10145&manufacturer=KINGSTON -
#16939776
- A külső Rack amellett, hogy kibővíti a szóba jöhető házak listáját, olyan szempontból (is) szerencsés, hogy 3,5"-es HDD esetén a 12V miatt eleve saját tápellátása van.
Én ezt nem venném pozitívumnak. Szerintem egy eredeti pico psu a saját túlfesz védelmével a HDD-k re nézve egészségesebb megoldás, mint egy csing-csung dugasztápra rádugni direktbe a hdd-t, vagy +1 dc-dc konverteren keresztül. Illetve a sata kábel stabilabb adatkapcsolatot és kisebb cpu terhelést, alacsonyabb fogyasztást jelent.
A többi teljesen helytálló
Duracellm..., AxBattler, köszönöm a hasznos hozzászólásokat.
HookR: köszi neked is. Eltaláltad, kb. mit akarok. Bár már megnéztem csomó házat, úgy látszik, még mindig tudtok újat mutatni. Az MK-35DV kiegészítő pl. eszembe sem jutott, és bár szimpi, mert így keveset költenék, de nem akarok házat faragni, meg a riser kábel használatát is kerülném. Így a 20k környéki házak közül lesz majd valamelyik, csak a fene akart ennyit költeni.
- EAFC 26
- Elektromos autók - motorok
- TCL LCD és LED TV-k
- Hardcore café
- Vezetékes FEJhallgatók
- Gaming notebook topik
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i7 8700 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600 XT 6GB Zalman S2 TG Cooler Master 650W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10100F 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Fractal Design 500W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Kék -12 hónap JÓTÁLLÁS - Kártya független, 100% gyári Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i5-10310U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
Nem lehet csak ezt külön kapni? Ah
/NCASE-ig kitart
pedig a fogyasztása igen baráti.
