- VHS digitalizálás
- Aweriot: Cloudflare és mi
- Oldman2: A KOReader ebook olvasó program
sasNAXO
Vigneau
#63795
Ebben az volt a limit, hogy mivel műanyag, nem tart úgy mint egy vas, emiatt van alul a táp, ugyanis ha jól emlékszem van ott egy fém párkány aminek nekitámaszkodott az SFX táp és akkor nem csak a műanyag tartotta a táp (és kábelek) súlyát.
Rég volt. Talán még megvan a modell, ha kell.#63794 mpierre:
Sima ATX táp esetén teljesen jó megoldás, de nekem SFX volt benne. Még az előlapot is újra akartam tervezni, hogy van 2 centivel rövidebb legyen.
Vigneau
Vigneau
#62632
Időközben megérett az újabb modding a Cooler Master Elite 110-re:
Némi flexelés után meglett a hely a 21.8cm-nél hosszabb VGA-nak egy 5.5cmx16cm-es bevágásnak köszönhetően.
A 24.1cm-es XFX RX 6600 már koppra befér, bár a gyártó igazán spórolhatott volna 1-1.5cm-et a ventilátorok kávájából. Egy 23cm-es VGA könnyebben elférne.
Így viszont ki kellett iktatni a 2 első USB-t és alul kurtítani az előlapi panel keretén.
Egy kis kábelmenedzsmentet is sikerült végül összehozni.
A végeredmény pedig egész jó összképet adott.
Az SFX táp modding engem is gondolkodóba ejtett, azonban az egyedi kábelek legyártatásával már nem akarok szórakozni. Igaz, akkor lenne lehetőségem egy torony CPU hűtőre is. Így legalább vadászhatok majd a jövőben az AN600, AXP120-X67, IS-67-XT trió valamelyikére. -
Vigneau
Vigneau
#61687
Kivettem pár napja a felső ventilátort, átforgattam a gyári keretre a két SSD-t felülre. Akár egy kisebb kereszt levegő átmozgatást tudnék csinálni az I/O shield és az SFX táp közötti 70mm x 130mm helyre egymás alá berakott két 60mm-es ventilátorral.
Már ha van értelme... Van valakinek tapasztalata a 60mm-es ventilátorokkal? Mert ha nem rossz ötlet, akkor valami jobb PWM páros után néznék Thermalright vagy Noctua vonalon.
Vigneau
Vigneau
#63561
Megelégeltem, hogy közel egy hónap elteltével sem nagyon látom a hazai kínálatban elterjedni a Jonsbo C6-ITX-et. Így tegnap elengedtem egy levelet a szolnoki WinCity-nek, amire meg is kaptam ma a választ:
"Az Ön által keresett házzal kapcsolatban egyeztettünk a Jonsbo disztribútorunkkal. Ezt a típust nem tervezik hazánkban forgalomba hozni, így nem tudunk a beszerzésében segíteni. Az a néhány cég, aki értékesíti, nagy valószínűséggel külföldi forrásból szerzi be a terméket."
Szóval ma szerintem rendelhetem is meg Bólyból...
TurboK0
Vigneau
#63567
Ha áttolod akkor van ott hely. Jobban nem tudom lefotózni anélkül hogy kikapcsolnám. Én olyan 12-3mm-re saccolom a RAM nyák szélétől (a memórián amit használok, kb 1-2 mm-re lóg ki a borda a nyáktól).
Annyi bibi van, hogy a táp tartó foglalatába kisebb csavar megy bele, ami a sín foglalatánál kisebb. Így jelenleg annyi van, hogy a táp tartót használom anyaként, tehát az szorítja oda a sínt amin lóg az egész.
Ha a C6 ITX-et használod, akkor szerintem értelmesebb a hátsó venti foglalatra tenni az egészet, és akkor hosszabb GPU is kényelmesen elfér. Habár akkor meg az alaplap 24pin kábelét kéne a CPU borda és a GPU között elvezetni, ahol ömlene rá a forró levegő. Meg úgy ATX táp tuti nem megy bele, csak SFX.
Vigneau
Vigneau
#63474
Ma kiszúrtam Merlinék kínálatában. Ezek szerint megérkezett...
sff-cucc
HookR
Vigneau
#63271
(M**iComp) Macera, mert vissza kell juttatni Bp.-re és a gép, amiből kikerül, napi használatban van. Szóval addig vagy a tápot kell helyettesíteni, vagy átmenteni róla a fontos dolgokat.
Ezzel szemben az áll, ha magam próbálok a ventivel valamit kezdeni, rossz esetben cserélni (egy Noctua A9x14 pörgettyű alsó hangon 7e Ft).Ezért kérdeztem van-e ezzel tapasztalat? Nem tudom melyik kezembe harapjak.
Mondjuk ha azt nézzük, hogy kacérkodom a gondolattal, hogy olykor-olykor nagyobb fogyasztású dVGA kerülne bele, akkor ahhoz meg illene nagyobb teljesítményű táp. -> (1.) Új tápot vásárol. (2.) Régit gariztat, majd elad. -
Vigneau
#62657
Az hogy tetszik? Vettem egy 4600G-t. Azt vettem észre, hogy iszonyatosan fárasztja a szemem az APU... lehet ez csak nálam probléma, de az 5700 XT-nél ilyen nem volt. Már szerintem új kártyát nem veszek mostanában, de ha vennék, akkor max ilyen 7600 erősségűt és méretűt.
Vigneau
Vigneau
#58235
Mostanra érett be végül a korábbi agymenésem:
Sikerült anno moddolni a Cooler Master Elite 110-et, így befért most már egy Gigabyte H410M H V2 (22.6cm x 18.5cm). Kapott társnak egy i3-10100F-et (IS-55X V3-mal) és Micron 2x8GB 3200MHz-es csupasz RAM-ot (ami nem tud XMP-t, de sebaj). A szélkavarást két 12cm-es Akasa Apache-ra (CPU és Case) bíztam.
Bekerült a levedlett 20cm-es EVGA RTX 3060 Ti-m és egy 960GB-s Kioxia SSD. A tápellátásról pedig a korábbi, ATX méretű Phanteks AMP 750W gondoskodik folyamatosan bekapcsolt, forgó ventilátorral.
phulee
Vigneau
#62547
Igen, HA-n szembejött egy gyakorlatilag vadonatúj példány és 10 perc gondolkodás után lecsaptam rá. A Chieftec meg ma 5 perc alatt kelt el, már az automatában várja, hogy útra keljen.
Köszi, én is remélem.
Tényleg nincs hangja, és a kábelei egy álom. Már meg is terveztem a C6 átépítést. Még van egy vizsgám és utána bele is csapok.Elvileg tudok nettó áron vásárolni, úgy olyan 125e körül jön ki az Aqua-nál most Dual v2. Használtan is kb. ennyiért mennek most az RX-ek. Szóval győzködöm magam. Lehet megkérdem a szaktopikon mit szólnak hozzá a mesterek.
phulee
Vigneau
#62545
Szuper. Cukik, nálam sem engedte, hogy az ASRock lap hátsó fénycsíkját lekapcsoljam. Pedig ő már 10 múlt, de áhítattal nézte, hogy milyen szép ami a C6-ból kiszűrődik.
Kerestem teszteket a Dual v2-re, de nem igazán találtam. Viszont a Ti ára meg pont ebben a kategóriában bőven megérné amennyivel erősebb. A csend jó lenne, főleg hogy most jó áron lett egy SF750 Platinum-om. 7600(XT)-k között is akadnak szép kártyák.
phulee
Vigneau
#62534
Szuper, akkor sikerült megszabulnod a fényártól?
Ha Dual v2, akkor 4060 Ti inkább, mert csak bruttó 10-15e a különbség. Ha olcsón látok, sok garis sima Dual-t, akkor az lesz a befutó. Legrosszabb esetben nem teszek előre ventit és akkor egészen 250 mm-ig jó vagyok szerencsére. Vagy elengedem a Lightroom kérdést (már úgysem élek belőle) és akkor 6700/7600 közül valamelyik a befutó.
phulee
Vigneau
#62513
Ha ez a lila-kék, akkor milyen lehet a kék-kék? Valami hackeléssel csak meg lehet szabadulni ettől a fényártól. Ilyen opció nincs a tiéden?
Megértem az okot, ez nálam is dilemmát okoz. Szívem szerint Nvidia-t vennék, mert a Lightroom (és általában az Adobe) a tapasztalatok szerint jobban szereti. De a sima Asus Dual v2 nem igazán kapható és ha igen, akkor sem sokkal olcsóbb, mint a Ti. A HA-n árul most vki egy csomó új Inno3D 4060 Ti-t, még az ára sem vészes, de csak egy hét garival. Így meg gyáva vagyok
phulee
Vigneau
#62365
Egyetértek, alapvetően én sem adnék most ki zsebből 100e-t egy kártyára. De ha azt nézem, hogy csak különbözeti árat kell fizetnem és kb. 2 évig jó vagyok, akkor az megfontolandó.
Pontosan ez a dilemmám nekem is, a kétventisek jönnek be, de erről az MSI ITX-ről csupa jót írtak. A többiben egyfelé gondolkodunk, vagy ASUS Dual vagy MSI Ventus lenne a befutó. AMD sajna az Adobe miatt kevésbé játszik, bár egy Sapphire Pulse 6700xt-n elgondolkoztam, de 5mm híján már a házban sem fér el.
phulee
Vigneau
#62367
Ebben az esetben nálam sem merülne fel a kérdés. De jelenleg egy RTX2060 van, és közben szeretném eladni az előző gépem, amiben nincs VGA. Tehát valamit mindenképpen kellene vennem, akkor viszont azt a pénzt inkább hozzáadom egy erősebb kártyához, amin megy a Lightroom és 1080p-n még játszani is tudok.
phulee
Vigneau
#62361
Szerencsére nem vagyok annyira korlátozott. Csak ha előre kerül a C6-ban a táp, akkor nem szeretnék alatta beszorulni a kábelezéssel. Olyan 20cm körül ideális.
Kösz, a fél délutánomat tesztek olvasásával töltöttem, de össze-vissza mondanak mindent. Ezért voltam kíváncsi, hogy van-e gyakorlati tapasztalat. De igazad lesz és annyival többet a Ti nem ad, mint amennyi kompromisszummal járna. Igazából a HA-n jött szembe egy a Palittól és elgondolkodtatott.
phulee
Vigneau
#62343
Más okokból, de én is a rövidebb kártyák felé nézelődöm. Ahogy látom vagy LP verziók jöhetnek szóba vagy a rövid nyákos megoldások:
ASUS GeForce RTX 4060 LP 8GB OC
GIGABYTE GeForce RTX 4060 OC LP 8G
illetve:
MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 8G OC
MSI GeForce RTX 4060 AERO ITX OC 8GB
Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX 8GB
Az ideális persze a MSI GeForce RTX 4060 Ti 16GB lenne, de az már minden lélektani határon túlmutat.
Esetleg valakinek van közvetlen tapasztalata, hogy melyik megoldás a csendesebb, hűvösebb? Ez egy ventis megoldások szimpik, de félek nem éppen halkak...
phulee
Vigneau
#62315
Erre számítok, hogy a puding próbája az evés. Ezért sem szeretném szétflexelni a házat, hátha kiderül mégis az eredeti koncepció volt a jó. De valamiért úgy érzem, hogy az első táp a helyes irány.
Majd konzultálunk vagy tartunk C6 találkozót és mindenki elhozza a drágaszágát...
phulee
Vigneau
#62308
Nekem most így van, éppen ezt tervezem megfordítani. De szerintem az első tápos verziónál korlát lesz, hogy nem fogsz tudni előre plusz ventit berakni. A táp alatt nem marad annyi hely, illetve ott vannak még lent az előlapi csatlakozók is. Persze lehet a te tápod megmozgat éppen elég levegőt.
Egyébként ez a megoldás most is elég jól működik, csak mivel olyan kis elegáns a ház, az asztalra tettem és zavar, hogy rám tolja a meleget...
HookR
Vigneau
#62266
"Relatíve jó alternatíva lehet az RTX 4060 LP, bár nem olcsó..."
Egy hete egész jó áron volt az Asus 4060 LP. -
phulee
Vigneau
#62266
Köszi. Lehet már érzem a kihívást, hogy moddoljam a sima C6-ot. Egyedül csak a táp helyére kihívás a ventit beépíteni, illetve az ITX-en láthatóan nagyonbb szellőzőfelület van. Vagy szervezünk egy csoportos rendelést...
Szellőzés szempontjából lehet megfontolandó az LP, de akkor már inkább a Ti-t venném esetleg. Asus-t és GB-ot találtam, elég jól néznek ki és tényleg nem rossz a teszt szerint.
hszilard666
Vigneau
#62206
Igen, köszönöm a tippet!
Nekem nem a motorzaj hallatszik, hanem a szélzaj. Mint amikor szélben telefonál az ember. De ez nem issue, fejhallgatóval játszom, ha pedig mást csinálok akkor azt más gépen teszem, szóval nem fog zavarni most. Annak örülök hogy a hűtés rendben van.
Pista0001:
Igen. Ennek az az oka hogy a házban egy csomó nem kompatibilis hardver van. Pl a cpu hűtő túl "magas" (lol) és a venti már nem fért el a tápcsatitól, így csálén kellett felcsavarozni a bordára. De legalább a csálé táppal párhuzamban van!
Az pedig azért ferde, mert az előző tulaj megvágta a gépházat a táp felfogatásnál, és csak így tudtam fixálni.
phulee
Vigneau
#62060
Próbálkozom, abból indultam ki, hogy mivel az én RTX2060-mnál durvábbat épített be a C6-ba, akkor nálam beválhat.
Nagyjából az az alapja, hogy a keresztben elhelyezett GPU miatt nem tud függőlegesen légáram kialakulni, ezért bereked a levegő a videókártyánál. Ezt oldja meg úgy, hogy két nagy statikus nyomású ventviel alul-felül beküldi a hideg levegőt, ami elöl tud távozni. Így ha jól értelmezem, gyakorlatilag lét "levegő kör" alakul ki: egy a CPU körül és egy a GPU alatt, amelyeket a videókártya választ el egymástól.
Ezért lehet jobb az új C6 ház, mert akkor a táp alá lehetne elölre tenni egy ventit, míg hátra egy másikat és máris lenne rendes vízszintes légáram is.
phulee
Vigneau
#62054
Ez nagyjából a harmadik nekifutásra állt össze ilyenre, de éppen elég a kábelhossz. Mi mindenre jók ezek a merev CPU kábelek
Igen, mind a felső és az alsó is befelé fúj és elöl jön ki a meleg. Az ötlet a Reddit-ről származik, egy lownoisefan nevű user épített a C6-ba valami durva konfigot, ezt most nem találtam meg, de itt írt róla, hogy mi az ami bevált neki.
Ezt továbbfejlesztve gondolom hosszabb távon megfordítani az elrendezést, hogy hátra fújja ki a levegőt és legyen egy vízszintes légcsatorna is, mert hogy írja, nem a CPU a problémás terület, hanem lent a videó kártya.
phulee
Vigneau
#62032
Jól látod, éppen fölé került a ventinek. Kb. 1-2 mm lehet közöttük.
Ahogy nézem a PP08-nál valóban lenne még egy picit nagyobb hely, de nem számottevő. A Chieftec kerete így néz ki. Mégha elférne úgy a CPU tápkábel a táp és venti között, akkor érdemes lenne cserélni. De olyan merev az a kábel és kicsi a hely, hogy esélytelen.
phulee
Vigneau
#62028
Én meg köszönöm tippeket mindenkinek. Tök szuper, hogy ilyen segítőkész és felkészült társaság van errefelé.
Mindenképpen köszönet illeti az eredeti tippadót is!A tápot még tegnap megfordítottam, azóta bizton tudom, hogy annak ventijét lehet alapjáraton is hallani. Sajna a Chiftek nem igazán kapcsol le még alacsony terhelés alatt sem. Legalábbis én ilyen példányt fogtam ki.
#62015TurboK0: a Chieftek közben továbbra sem melegszik, éppen langyos. A hangját is úgy kell érteni, hogy éjjel totál csendes környezetben bizony hallani, hogy megy. De egyáltalán nem vészes.
#61834TurboK0: A Noctua is nagyon bevált eddig, szuper csendes, pedig az forog a legtöbbet. A Fancontrol-t feltettem az éjjel, meg is talált szépen mindent és letesztelt. De kell keresnem egy iránymutatást, hogy mit és hogyan érdemes innen beállítani, mert sajna okosabb, mint én.
Viszont, ha szeretnél BQ! SilentWings 3-at esetleg kipróbálni, akkor maradt egy tartalék...
phulee
Vigneau
#62021
Értem, tanulgatom még ezt a légtechnikát. Szerintem megfordítom hamarosan a tápot.
Az Sl-100 így előben még szebb. A ház ventik közül egyiknek sincs hangja. Használtan vettem a BQ!-kat, de nagyon szép állapotúak és tényleg hangtalanok. Ezt ajánlotta a reddites srác, aki elég extrém konfigot tett a C6-ba. Őszintén nem tudom mennyin forog a TL-E12B, az alaplap (AsRock B650M Pro RS) végzett valami Fan-Tastic tuning-ot, egyelőre azzal megy.
Korábban már írtam talán, hogy ez űrtechnika. Tegnap elszórakoztam egy jó félórát csak azzal, hogy memória megfelelő sebességgel fusson. Szóval csak szépen lassan össze fog ez állni.
phulee
Vigneau
#62013
Lehet érdemes lesz megvárni vagy megnézni a kinti rendelést. Tegnap végre összeraktam a konfigot mATX alapon a Jonsbo C6 v1 házban, ezek az első tapasztalatok:
- a táp nagy rossz helyen van, elöl viszont simán és kényelmesen elfér;
- meglepően jól szerelhető még a nagyobb alaplappal is;
- kábelek elrejtése szinte lehetetlen (legalábbis egyelőre);
- Chieftec CSN-550C sokkal csendesebb, mint a rémhírek szerint, viszont főleg a 24 pin-es kábel iszonyatosan merev, már-már kezelhetetlenül.Tervek szerint vagy átépítem első táposra (kipróbáltam és simán elfér, hátul kell csak megoldani a ventit, illetve a tápcsatlakozót) vagy benevezek én is az új verzióra, feltéve ha befér az mATX.
Amúgy elsőre így sikerült összehozni, mindenkinek köszönöm a hasznos tanácsokat ötleteket!
phulee
Vigneau
#61979
Végre most lesz pár hét vizsgamentes időszakom, szóval holnap elhozom a megrendelt/kifizetett C6 Black-et. Nyilván ha ez a hír előbb jön ki, akkor már az újat veszem. Alaplapot könnyebb beheggeszteni, mint tápot áthelyezni. De egyre jobban látom, hogy az lenne a jó megoldás....
Láttam a művedet már, de ebben a házban is jól fog kinézni! Annak a lapnak pont ideális lesz az új C6, egymásnak teremtették őket
phulee
Vigneau
#61956
No, sikerült valamire jutnod?
Jó lenne kideríteni, hogy belefér-e tényleg egy mATX, mert akkor máris váltanék is erre. Sokkal logikusabbnak tűnik az elrendezése. Vagy majd átépítem a sima C6-ot első táposra. Tök jó lenne, ha a meleg levegőt nem előre kitolni, illetve lenne rendesebb vízszintes légáram benne...
phulee
Vigneau
#61953
Nagyon jó alapnak tűnik, feltéve ha belefaragható az mATX lap. Pont így gondoltam volna én is átrendezni a házat, ha engedi. Jó lenne látni, hogy mennyire korlátos a nagyobb alaplap, mert ha nem, akkor rendeljük gyorsan és nem vacakolok az átépítéssel. Sokkal szellősebb lenne így...
A hordfül nekem sem tetszik, de ahogy látom simán leszedhető
phulee
Vigneau
#61946
Mivel, ahogy olvasom a külső méretei nem változtak, ezért ha a héten végre jut rá időm, akkor elkezdem összerakni a gépet és megnézem miként férnek el.
Ugyan 4 slotos az mATX lap, de SFX a táp. Majd referálok róla! Aztán a végén lehet én is benevezek egy ilyen frissített c6 csodára...
Köszi az infót #61943 AxBattler!
PROTRON
Vigneau
Vigneau
#61529
Némi kiegészítés az IS-50X vonalhoz:
Mivel a Jonsbo C6-ból felszabadult az IS-50X V3, így lecseréltem rá a V2-t a Cooler Master Elite 110-ben. Közben csináltam egy kis összehasonlítást. A baloldali a V3, míg a jobboldali pedig a V2. A dobozon is látszik, hogy valamennyire felduzzadt a 3-as verzió.
A V3 már kapott AM5 lefogatót is. A G3258 a V3-nál 2°C-kal alacsonyabb hőmérsékleten (52°C-on) izzadt a CineBench R23 alatt, mint a korábbi verzióval. Ha valaki vacillál ilyen low profile hűtő vételén, akkor kiindulásnak jó lehet ez a rögtönzött összehasonlítás a két verzió között.
phulee
Vigneau
#61821
Kösz a tippet, csak most nem tudom a vámmal mi a helyzet, áfát gondolom kell fizetni, míg a németektől nem (Brexit imádunk
). Három hete csücsül a reptéren egy angol barátom által küldött csomagom, nem tudják kitalálni mi lehet
, pedig csak egy külső VGA ház.De ránézek mindenképp!
viperabácsi
Vigneau
#61746
Szép meló !
Az lett volna a következő kérdés nyertél e vele a gyárihoz képest , de a linkeden tovább menve meg találtam a választ.
Mondjuk itt Linus is arra jutott , hogy nem jó az átalakítás.Rowon azért a 450 watt elég be tudja korlátozni a komponenseket ( Leginkább VGA terén )
viperabácsi
Vigneau
#61729
Az Sf 600 platinum is szálanként harisnyázott fekete kábelekkel jön.
VAN FORUMON EGY SRÁC CSINÁL KÁBELEKET -
phulee
Vigneau
#61729
Megértem, az éjjel alkudoztam az eBay-en egy német csávóval egy Corsair SF Series SF750-re. Na az, ha jól láttam szálanként harisnyázott. Csak sajna emberünk a közel másfél éves cuccát új áron akarta adni. Konkrétan az eredeti számlát is felrakta és afölött jóval akart egy használt termékért kérni. Megbolondult ez a világ
phulee
Vigneau
#61700
Olvastam azt a tesztet, ennek ellenére a tápegységes topikban kifejezetten ezt ajánlották, vagy a CM-et, illetve (nekem) horror árban az Asus-t.
Sajna, se a Corsair, se a SilvesStone jelenleg itthon nincs, és HA-n sincs garis darab. Jelenleg nagyon max. 40e a keretek, mindenből újat kellett vennem és kiköltekeztem rendesen
phulee
Vigneau
#61695
Megértem, totál másra emlékeztem. Szerintem elnézhettem egy sorral az árakat, tegnap meg dobtam egy hátast.
Az aprón lenne egy FSP Daggger Pro, csak még nem sikerült egymás tenyerébe csapnunk. Jó a használt is, de garisat szeretnék. Bár most roger.smith árul egyet 1 hónapos garival vagy ha más nincs, akkor maradt a fent linkelt chieftec. Legfeljebb, ha lesz rá jobban keret, akkor cserélem FSP-re vagy CM V650 SFX Gold-ra, ezeket ajánlották a hozzáértők itt a szomszédban. Illetve még egy Asus-t is, de ott egy pillanatra elfelejtettem levegőt venni.
TurboK0
Vigneau
#61677
Nagyon szép munka! A ház tetején az SSD-t milyen rekeszbe szerelted be?
Nálam is ilyen ház van, jelenleg így néz ki:
Legalul 10GbE hálókártya, felette eSata kimenet (USB dokkolóknál 100x megbízhatóbb).
Közepén a nagy üresség a videokártyának lesz majd, de a kártyámnak nem az oldalán hanem az elején van a táp foglalata, ezért annak is kellett rendelni egy 180 fokos toldót, illetve az alaplapi SATA portnak is rendeltem, reméljük azzal jobban elfér.Pont egy-egy centi híján nem fér el benne semmi sem rendesen, ha mind a hat oldalán csak egy-egy centivel hosszabb lenne, még akkor is törpe házikó lenne de sokkal könnyebb lenne szerelni. Alján pl. a PCIE slot blokkolja az alsó venti portot, alaplap oldalán a 90 fokos SATA port csak spéci rövid kábellel használható és azzal is feszül az előlapnak, stb.
A hűtéssel nem vagyok megelégedve, a hőmérsékletek nem vészesek (kb. 5 fokkal több mint egy Fractal Define Mini C házban hyper 212 hűtővel), a gond az hogy így tűz forró levegőt fúj ki a gép. Ez most még nem gond de nyáron brutális lesz.
SFX táppal lenne az igazi mert úgy több hely marad a légáramlásnak is. De egy minőségi SFX táp többször annyiba kerül mint ez a kaszni.
Olvastam neten hogy ha 12 centis ventis SFX tápot használsz, akkor azt fel lehet fogatni a venti tartóra. Úgy pedig elfér benne egyes torony hűtő is (kb. 155mm magasságig)!! Majd ha lesz pénzem új tápra akkor megpróbálkozom vele.
phulee
Vigneau
#61677
Már tegnap sem értettem magam, hogy miért töltöttem el annyi időt a ház projekttel, amikor ez a kézenfekvő, számomra optimális megoldás. Jó látni, hogy már többeknél ilyen szépen összeálltak ezek.
Most még küzdök az Sfx táp kérdéssel, mindenképpen az menne bele, ez nem is kérdés. Hűtésnél még gondolkodom a AXP-100 Full Copper-ben, elég jókat olvastam róla, feltéve ha a memóriák elférnek alatta.
De ahogy a milliméterezést látom, ez már majd úgyis csak az összeszerelésnél fog kiderülni. Elsőnek a gyári AMD hűtést kapja meg, aztán majd meglátjuk... -
Pista0001
Vigneau
#61535
Wow! Elég jól teljesít, örülök, hogy bevált.
3 Tr hűtőm van jelenleg, nem hallottam eddig fura zajokat. Elgondolkodok, hogy tudnám megoldani, megérdemelne a Lynnfield jobb hűtőt a jelenleginél.
Van Scythe Ninja minim, az 115 mm magas, az már tuti túl magas...Azt nézem, hogy az SI-100 ventirögzítő drótja sajnos slim ventihez nem jó, pedig azzal lehetne 1 centit nyerni.
Pista0001
Pista0001
Vigneau
#61418
Elgondolkodtam rajta, esélyes, hogy beférne a PC-Q07-be. 70 mm-t találtam mint cpu cooler clearance, de az nyilván ATX táppal. Nekem SFX van asszimetrikus átalakítóval, szóval be kell férnie.
Most AXP90-X47 van benne, az ide indokolatlanul kicsi.Mi ez? Látom, hogy SFX táphoz van, meg talán ATX táp helyhez, de annyira nem evidens.
Pista0001
Vigneau
#61390
A Thermalright SI-100 pont 100 mm magas, ha a ramok fölé lehet lógatni, akkor minimálisan takar rá a táp. Csak egy jó tesztet kéne találni.
Esetleg az AXP-200 Muscle, ha elérhető valahol, az 73 mm ventivel.
Jelenleg két AXP90-et és egy XP120-at használok, szerintem egész jók.
- Pánik a memóriapiacon
- Őrületes specifikációkkal rendelkezik a Tachyum csodaprocesszora
- BestBuy topik
- Torrent meghívó kunyeráló
- Óra topik
- Hővezető paszták
- World of Tanks - MMO
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- Workstation bazár - Lenovo, HP, Dell - számla, 6 hó garancia
- AKCIÓ! 750W Seasonic PRIME TX-750 Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- LG 27UL500P-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
És tényleg. Elveszett(-tem) a képek között. Sebaj.
Az
