Ixion77
Mercutio_
#57680
Én nem találtam jó klónját. De mivel a C4-SFX hamarosan érkezik, már nem is annyira izgat. Nekem ez utóbbi lenne az ultimate ház, csak sajnos jó eséllyel nem lesz elérhető Mo.-n. (Na jó, csak majdnem ultimate, mert szívem szerint én az elejére állítanám, hogy kisebb helyet foglaljon és az alaplapi portok nézzenek felfelé) Mindenesetre ha hasonló felépítésű házat ismer valaki más gyártótól, ne tartsa magában!
Mercutio_
#57453
DDR5 memória + hozzá ITX lapok + proci még elég drága mostanság, én két utat látok.
ASRock B550M-ITX/ac + 2x8GB 3200 Mhz + apróról 3xyz Rizsa APU/CPU, amit később lehet fejleszteni valamilyen 5xyz APU/CPU-ra.
ASRock B660M-ITX/ac, vagy GIGABYTE H610I DDR4 + 2x8GB 3200 Mhz + apróról 12. gen i3 proci, amit majd valami komolyabb 13. gen CPU-ra lehet fejleszteni.MATX alternatíva: egyes H610M-es lapok egész baráti áron és méretben készülnek, érdemes körülnézni, elférhetnek akár egy Inter-Tech S-703 házban, vagy Jonsbo C2-ben.
ASRock H610M-HDV/M.2 R2.0, H610M-HVS/M.2 R2.0
Gigabyte H610M S2H -
Mercutio_
#57446
5-8 évig jó, és ha a most 4 éves 6 év múlva megkapja és bepattint egy középkategóriás VGA-t akkor is használható
Hátööö... végülis az én H110N lapom még bőven használható, szóval nem kérsz lehetetlent.
Egyébként a helyedben várnék kb. egy évet, addigra a 7gen Rizsák elterjednek (megfizethetően), és a DDR5 is már mindennapos és megfizethető lesz (érzésem szerint a RAM generációváltás lesz most a következő nagyobb ugrás). -
HookR
Mercutio_
#50732
Nem-nem, a regisztráció vén, nem én!
#50734 &rew: Na igen, akkoriban még a HWSW-n volt a meghatározó fórumbeli élet.
A PH! épp csak a szárnyait bontogatta.
#50736 Duracellm...: "99 után a teljes 2000. év anyaga hiányzik a szerverről..
Igen, egy akkori mérsékelten sikeres fórummotorváltás áldozata lett az adatbázis egy része.
Már nem emlékszem pontosan, de úgy rémlik, hogy valamikor 2000-ben regisztráltam. -
#16939776
Mercutio_
#50710
Igazad van hogy közel van a 160xt-hez, mert azt koppintották le, és ahol lehetett olcsósítottak rajta. Ami feltűnő eltérés, az, hogy a 12V-on lévő 2x180uF kapacitást 12x10uF-os smd kondenzátorra cserélték, ez azért nem szerencsés, mert megnövelték az esélyét annak, hogy lesz közte 1 olyan ami átüt. Jó esetben néha leáll majd miatta az AC-DC, rossz esetben kigyújtja a nyákot, mert nincs a kondik és a 12V-in között biztosíték.
3 ból 2db induktivitás van rajta, ha jól látom a 5V stby részt kompletten elfelejtették és a fő 5V-os ágat állandóan járatja hogy ez a feszültség meglegyen, és a fő 5V-os kimenetet ki/be kapcsolni kényszerül ami a 5V terhelésre mutatott stabilitást ronthatja.
Ált. 2A szokott lenni a stby rész terhelhetősége, és az alaplapokon már külön ez az ág nincs biztosítva, ezért picit felelőtlen dolog erre az ágra 8A-t megengedni. -
cinemazealot
Mercutio_
#50705
Beazonosítani nem fogom tudni, de szerintem nem az eredeti modell. Ha jól sejtem, az eredetin a "Pat. Pending"' felirattal igyekszik a gyártó egyértelműsíteni, hogy az az, amit az ő szabadalmuk véd. Ezeket úgy is könnyű felismerni, hogy jóval drágábbak a többi hasonló paraméterrel rendelkező modellnél.
A linkelt honlapon egyébként ott van az összes általuk gyártott "eredeti" modell. Ha a Te modellszámod nincs ott, akkor nem eredeti (vagy már kifutott).
Mercutio_
#50470
Szerelem ez a kártya.
Metisben mondjuk elférne.
A másik meg ami nagy, és mégis nagyon-nagyon, az a Geforce 6800 Ultra. Ahhoz viszont tudtommal nincs korhű ITX-es lap, bár annyira még nem néztem utána. 2004-es AGP-s szerintem 99%, hogy nincs, de 775-ös PCIe-s és 2005-ös talán akadna.
Legyen már akkor erről is egy kép...:
Qkackca
Mercutio_
#49630
Az mk35-dv-re rákerestem az arukeresőn vagy az árgépen, és egy csomó bolt listázta 3k körül, meg volt pár 4k-ért, így gondolom az még elérhető.
A 05-öst pedig a saját korábbi gyűjtésem között néztem, jelenleg nem tudom kapható-e még.
#49634: ha az alaplapod támogatja a proci fesz állítást vagy a procinak adható áramerősséget, akkor szerintem akár 1-200 MHz veszteségért cserébe beférhet az adott keretbe (hőmérséklet, fesz, áramerősség, fizikai hely).
Amúgy ha eleve egyedi géped van azt nem tudod átalakítani, hogy jó legyen neked? -
duo
Mercutio_
#49545
és megérkezett a ház bele költöztem tisztelettel. köszönöm Mercutio!
azt tudom mondani elszoktam én ettől a brand gépezés után. egyszerre volt örömteli munka és szentségelés. de jo lesz ez.
olyan 70% os hogy milyen lesz a végleges formája.mx500 crucial M2 SSD-m van. Az alaplap (MSI b250i pro) alján. milyen hűtés vére rajta szerintetek? 49 fokos.a másik SSD 30-35 idle.
A proci pedig 26 27 fokos szobában 33 35 fok Idle.
És direkt igyekszem figyelni nem placebo tényleg gyorsabb simább a rendszer. ezt én az nvidianak tudom be.
viszont érdekes tapasztalat az is60 borda nem megy bele az alaplap furataiba. nem lehet felrakni.:/ szerencsére volt itthon is 40 arra tettem egy teljes vastagsága noctua ventit (valami szürke igazából rendszerhűtő de teszi a dolgát) még A hűtés n fogok igazítani magasabb lábakat kap meg valamit kezdek az SSD vel és kikötöm az előlapi ledet mert este nagyon durva.
HookR
Archttila
Mercutio_
#48762
Koszi, viszont kozbe szembe jott a Palit KalmX nevre hallgato passziv 1650-es megoldasa. Elso blikkre magasnak tunt a kartya de az adatai szerint 138mm ami meg megfelelo.
Guru3d teszt szerint 80C a load temp jatekok alatt ami nem tudom hogyan hatna a "szendvics" tobbi hozzavalojara
Thermal kepek:
Lehet teszek vele egy probat
Qkackca
Mercutio_
#48010
Jogos, ez jó kérdés, de intelnél egybe számítódik, nem? Szóval a tdp az cpu + gpu egybe, nyilván nem max terhelésen.
Akkor meg a hozzáadott tápot kell megnézni, annál többet úgysem tud fogyasztani/ teljesíteni.48012: de ne valami nagyobbat kukázz hanem ekkora méretben hasonlót, ennél pont a méret és a teljesítmény számít.
Mercutio_
#47206
Nálam ha az összes aktív volt, akkor az általam átírt hetessel nem csinált semmit, tartotta is, de mégis zavart, hogy a hatoshoz és ötöshöz tartozó értékeimet folyamatosan átírta a gyárira.
Most így kevesebb állapot mellett még nem írt át semmit, és tartja, amit beállítottam. Le fogok még menni kicsit a feszültséggel, megpróbálom 1.05V mellett az 1250 MHz-cet, talán menni fog. Eddig eszembe se jutott ennyire lemenni, de ha költözök a Metis Plusba, számíthat.
Ha szerencsém van, ma vehetem át az új házam.
misirulez
vtomi2
Mercutio_
#46656
Ha megnézed a QVL-t, 3200-hoz páros időzítést használ, 2933-nál páratlant, 2666-nál vegyesen,
szóval 2666-nál nem fog zavarba jönni páratlan időzítéstől.
Szerintem már összeértek a szálak, mert a HX426S15IB2K2/16 benne van raven ride a support list-ben, és ez megegyezik az oázisos linken lévő termékkóddal. -
Pgraph
Mercutio_
#46537
Igen, szemre is komolyabb lapnak tűnik (VRM hűtés, japán audió, stb.), viszont overkill arra, amire használva lesz a gép (költségvetés készítő program + office + web). Annyi elvárás van esetleg a lappal kapcsolatban, hogy a RAM-ot be lehessen lőni 3 GHz körüli frekire XMP-n, és kész. De ezt a fapados 15k-s matx lapok is tudják. Büntetik az itx lapok használóit a magas árakkal, félő, hogy nem a kis lapok gyártástechnológiája drágább ennyivel...
Amúgy próbáltam Intel fronton is nézelődni, kisebb matx lappal, ami mondjuk egy Metisbe beférhet, de az i3-ak most elmentek árban, G5400 Pentium meg lehet, hogy kicsit karcsú lenne hosszabb, több éves távlatban. -
Mercutio_
#46406
Metis Plus kábé azonos az eredetivel, nem is nagyon különböztetem meg őket, de ha szigorúan nézzük, akkor igen, az jobb minimálisan a simánál.
Node 202-be csak nagyon kicsi CPU hűtő fér, kilőve.
Aerocool Playa Slim is kiesett, nagyon kéne a minimum 85 mm a CPU hűtőnek, az viszont nem zavarna, ha ettől nem is lenne sokkal nagyobb hely.
Talán hamarosan jön valami megfelelő újdonság.
Hmm, könnyebb lenne házat választani, ha inkább más hűtésben gondolkodnék.
Mercutio_
#46396
Oké, biztosan valami kínai, de házak esetén talán nem vernek át könnyen, az azért nem űrtechnológia!
Némi acél, drót, pár kapcsoló, ennyi. Ezt szerintem talán még úgy is meg lehet venni, ha nem hazudják el azt, hogy kínai eredetű cuccok átmatricázásából élnek.A méret viszont már más tészta, most nézem, hogy nem mindenütt egyforma adatok vannak róla, ezt azért tényleg tisztázni kell. Ezek szerint például nagyobb az Aerocool Playa Slimnél.
profi
Mercutio_
#46213
Lehet nem így hívják, de szerintem ugyarra gondolunk. Van egy fekete lemez, ami az alaplap aljára van rögzítve, a cpu alatt. Gondolom ezt te sem tudod ott hagyni, hanem le kell venni, hogy fel tudd tenni a cpu hűtőt
Legalábbis am4-nél az is-50-nél én így tudtam megoldani. -
Rick4
Mercutio_
#46144
Nekem is pont ugyanez a cél, ez melós gép, de én itthon dolgozom, bekapcsolom a gépet, és egy ff böngésző fut reggel 8-éjjel 12-ig, egy szem 12 centis venti forog benne, az id coolig is-40 es cpu hűtő ventije is le van véve... Talán nem kell szégyenkeznem ezekkel az értékekkel:
Próbáltam 3 ventivel ( 12-es be a házba, 92-es a cpu hűtőn, + még egy 6 cntis oldalról keresztbe) is, nem volt jó, próbáltam kettővel is (a 12-es hűzhűtő 1 centire volt a cpu hűtőtől) de az se vált be, marad az egyszem 12-es venti, abból próbáltam a Cooler Master A12025-öt, az Arcrit P12 PWM-et, míg végül a régi Aerocool shark 120-asom marad. Mivel ez utóbbinak legnagyobb a CFM értéke, 1350 körül tolja a 74CFM-et, ez tetszett a házban lévő hőszenzoroknak a legjobban, a másik kettő magasabb fordulaton is kevesebbet tudott..
Rick4
Mercutio_
#46139
Samsung EVO860, a 256-ost vettem boltban 18900-ért, már a képet is kitöröltem, 550/350 körül volt, be is raktam gyorsan egy Lenovo Yoga notiba, oda jó az. Lecseréltem NVME-sre a lapomat, Samsung PM981 NVME 512GB-ost vettem 15-ért:
Kapott 1300Ft-ért egy hűtőbordát, mosti s 46°-on megy, ha kergetem, felmegy 60 fölé picit, és ennyi. Köszöni jól elvan. Semmi esetre se vegyél satát, ha van foglalat az NVME_nek.
Ribi
Mercutio_
#45890
Alaplapra kötöttél csipogót?
Esetleg az lehet mondana valamit. De lehet addig el sem jut.
Indulásnál azért annyira nagy áramot nem igényel, tehát nem pörög maxon a proci. Igaz nem megy alapon, de nem is 100%-on.
Az ilyen 12V panel tápok csak átengedik a 12Vot, illetve talán van ott pár kondi, meg tekercs. Méricskélni nem nagyon tudsz, hogy megvannak-e a feszültségek? -
Janby
Mercutio_
#45672
A hármas pontra:
Ha nem használsz bővítőkártyát, akkor talán marad annyi hely az alaplap,és a ház oldala között, hogy oda elfér egy 2,5"-os Hdd az oldalára állítva. A ház alja felől meg lehet csavarozni. Vannak is ott furatok, úgyhogy lehet ki is adja. Ha nem, akkor egy plusz furattal megoldható, meg esetlegesen hosszabb csavarokkal.
A másik hely pedig a hátlapi kimenetek fölött lenne a hátlap felől megcsavarozva. A belső vázhoz képest talán nyernél vele néhány milimétert.
A két nyúlványt simán levágnám. Ha nem akarsz ipari méretekben szeletelni, akkor egy olcsóbb kis gép is megteszi.Képek tényleg jöhetnének
mpierre
Mercutio_
#45672
A 3-as pont jó megválaszolásához sokat segítene, ha lenne egy pár fotó a behelyezett alaplapról, illetve egy másik, hogy felette a keret hogyan is áll. Meg a méretek lennének fontosak.
Gyakorlatilag a dremel, skil és deriváltjaival elég sok minden megoldható, esetleg egy kis akrilspray-vel hozható a belső, nem látszó felület szépsége is.
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Bluetooth hangszórók
- Gitáros topic
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- TP-Link WR1043ND router
- Samsung Galaxy S20 FE - tényleg nem lite
- Formula-1
- Ne várj sokat a vásárlással: drágulás a láthatáron
- OLED monitor topic
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3847, 100% Akkumulátor
- ÚJ Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 16" WUXGA - Ultra 7 255U - 32GB - 1TB SSD - Win11 - 3 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 3050 8GB Zalman T4 Plus AeroCool 550W
köszönöm Uram! jól lehetett benne dolgozni. talán kézel oldható csavarokat rakok alulra (csak hosszabbak kellenek mint ami van.)
