creation
rover45
#46066
Ha jót akarsz magadnak veszel PIN-NEM PIN tesztelő kábelt
Akkor csak levágod a PIN oldalt és felforrasztod a buzzert (vagy csak felforrasztod)
Ja és vastagon kinyomod melegtakonnyal és betekered sárgazöld szigszalaggal, különben ki leszel tiltva
#16939776
rover45
#45922
Nem túl gyakori kombináció.
AVC DS06020B12U P002
AVC DS06020B12U P016
DELTA AFB0612EHD-9A17
DELTA AFB0612EHD-9K1S*
Foxconn PVA060F12H*
SUNON GM1206PKVX*
Superred CHD6012EB-AH*Ezeket nem PC szabványú ventilátor csatlakozóval szerelték.
(#45923) dugo_: amikor az 1db power gombot dugom vissza az alaplapra, nem vagyok lusta elővenni a usermanual-t, és belelapozni.
hegegabi80
rover45
#45361
Na kíváncsi leszek mennyiért vállalják, feltéve ha vállalják egyáltalán. A festést meg megoldja mindenki magának. De alúminiumból szetintem otthon is elkészíthető, ha még nem is lenne olyan szép, még ha nem is mindenhol hajlítással, hanem pl két külö elem szegecselésével.
#16939776
rover45
#44801
Simán lehet, hogy nálam voltak túl jól ragasztva/pasztázva azok a CPU-k amikkel termikus viselkedésük alapján érdemesnek találtam tovább foglalkozni* és megbontottam, és ezért nem volt delid után érdemi előrelépés csúcs hőmérsékletben.
*alulfeszelés, Direkt Die Mount + OC.
//Kövezés on:
Az FSB (ecetsav) tapasztalatból nem tesz jót a réznek/forrasztó pasztának, tudom hogy nem direktben az alkatrészekre kened fel, de a kupak alatt felgyűlhet a gőze.
Kövezés off:// -
hegegabi80
rover45
#44562
Aha értem. Egyébként nekem van egy régi gépházam, aszem még talán 486-os gép volt benne. Nagyon masszív szerkezet, és én is hasonló méretcsökkentésen gondolkoztam. Csak ATX vagy sfx táp menne az elejébe, mint a metsibe vagy styx-be, csak elölről kapna levegőt.
A ventik meg alulra és felülre mennének a táp felé meg hdd. Megadtad az ihletet nekem is. -
hegegabi80
rover45
#44462
Uh köszi ez nagyon jó. Egy ilyet én is rendelek hozzá. Igaz át kell majd alakítani a több részt, de legalább elfér a tálca és alaplap mögött. És csavart is vettél hozzá, vagy milyet használsz?
Ha jól látom a metal jelzésnél mehet a rendes csavar, a plasticnál meg fém menet van benne. MOst nézem leírást M3 menet van benne. -
hegegabi80
rover45
#44455
Sajnos az se jó, mert ott meg a fej alatti íves rész miatt nem hajtható be teljesen a csavar. Még egy másik fajtát néztem, amivel a fogantyúkat kell rögzíteni a bútorajtóhoz, de még azzal is magas, reszelni kell a tetejéből. Ha mégse lesz jó van még választék, Silvretta normális ventivel.
Most IS-50 van rajta, de sajnos az sem fog beférni, mert nem szimmetrikusan van a cpu-n és vagy a hátsó venti lesz útban vagy az ATX-es táp. -
hegegabi80
rover45
#44451
Teljes mértékben megértelek, én is hasonlóképpen jártam. Amúgy varázslóéknál van a nanonxia házhoz külön tartó, ami talán a legjobb lenne neked.
Vettem helyben kemény 2500 magyar pénzért egy Matterhorn Pure bordát, hogy majd ezen szívóra teszem a ventit hátrafelé és így egy ventit megspórolok.. Igaz házi gyártású intel lefogatóval, ami még talán erősebb is mint a gyári. Csak az a baj, hogy metisben a kivágás nem pont oda esik, ahová a cpu borda blackplate, így nem tudom beszerelni, mert a normál fejű m4 csavar miatt az alaplap nem fekszik rá a távtartóra.
Így most több lehetőség adódik:
- az alaplapi tálcán nagyobb kivágást csinálok (ez lenne a legutolsó, mert szerintem így sokat gyengítenék rajta,
- csak 2 lyukat fúrok, ahol a két csavar útba esik
- megpróbálok a csavar fejéből rezelni, de ez kevés lesz
- esetleg magasabb távtartó, de akkor meg a borda nem fog beférni
Talán a reszelés fúrás lenne a legjobb ötlet. -
.Ishi.
rover45
#44239
Nekem Asrock H81M-ITX-szel van ilyen gondom egy Silverstone SG13-as házban. A bal első USB3-as csatin hol működik a külső merevlemezem vele, hol eldobja, de ugyanez igaz a gamepadra is. Én az alaplapra gyanakszom.
Viszont volt egy olyan problémám is korábban, hogy az SG13-as ház Power LED-jei nem világítottak. Na, kiderült, hogy a BIOSban volt egy Good Night LED beállítás, ami ha bekapcsolt állapotban van, akkor automatikusan kikapcsolja a Power LED-eket. Az előző tulaj hagyhatta így, kikapcsoltam, és azóta minden klafa.
viperabácsi
rover45
#24261
Nem tudom , de nekem a legtöbb lapom asus volt , majd vettem 1 asrock -ot és 2 napig volt az enyém.Egyszerűen nem tudtam átlátni a biosát ASUS után.Most Asus z87i-prom van meg egy Gigabyte GA-B85 n .Ezt csak azért írom mert te pont Asus-t nem zudod megszokni.
(#24262) DR|FTK|NG Szerintem a Gigát vedd mert ott van mSata és minipci-express is.
McSzaby
rover45
#23881
Féltem azért, főleg a vinyó(ka)t. Minimális szellőzés nem árt. Max. írok rá linux alatt egy scriptet, vagy tudtommal már van ilyen az új lapokon is, hogy bizonyos hőfok felett bekapcsol. Az is elég nekem.
Még egy ostoba kérdés...
Létezik olyan PCI takarólemez, ami elő van fúrva mondjuk egy PSU táp "bemenetéhez"? Lényegében egy lyukas takarólemez... Létezik ilyen, lehet külön venni? Ha nem létezik, akkor DIY technika lesz, de ha van, akkor nem erőltetem meg magam.
ozsvar
rover45
#23823
Abban viszont dobozos 230V-os táp van, ha jól sejtem ventilátorral. Én viszont néma gépet szeretnék. (Ventis alternatíva a Chieftec BT-02 180W, árban hasonló és cserébe jobban cseng a neve.)
A J1900 nekem is szimpatikusabb,
de igazából nincs rá pénzemde igazából fullHD videót szeretnék vele nézni + néhány hálózati megosztást fog vinni, éjszaka meg torrent klienst...a videóhoz jó esetben alig kell CPU, mert IGP-ből viszi, utóbbi kettőhöz meg szerintem nem létfontosságú a 4 mag.
Paneltápos EPC2-ről, PicoPSU-ról valami infómorzsa? (A CoolerMaster sajnos már nem kapható, de ha mégis, gondolom árban magasabb lenne, mint 20 ezer.)
Polllen
robcsekwow
rover45
#23119
Ez idáig szép és jó, de 1: Kell az ODD, a másik oldala meg a 12cm hűtőé. 2: majd ha egyszer veszek sSD-t, akkor oké, de most nem aktuális, amúgyis ebben a házban az alaplap 180°-al el van forgatva, gondoltam én arra is, hogy ez amit ajánlottak, elfektetve a ház aljába, de nem jó, mert nem kapna a hűtője friss levegőt, a gépbe meg szélzaj keletkezne.
robcsekwow
rover45
#23116
Öhm...
Ez a linken Zodo barátom
cikke van, én rakok bele ODD-t, paneltápot használok és az ő tápja helyén van a HDD.
Elfelejtettem: ASUS P8H61-I R2.0 alaplaphoz lessz.
Egy másik: tud valaki egész olcsón Socket 1155 foglalathoz hűtőbordát venti nélkül, ami lehetőleg tömör, szóval nem mint az Intel gyári kűtői, hogy tényleg csak bordákból áll, hanem ehhez hassonló, de ez se tökéletes, ennél is zártabbra gondoltam.
robcsekwow
rover45
#23116
Öhm...
[ Módosította: radi8tor ]
flashpointer
rover45
#22763
Köszi nektek. Nem látom hogy nem túl sokan építkeznének ilyesmikből, esetleg van valami hátránya a sima itx-hez képest a 16x pcie sín hiányán kívül? SODIMM ram ugyanolyan sebességre képes mint egy DIMM?
Elég kedvező árból össze lehetne rakni egyet a ráépített táp miatt, kár hogy nincs tápegységes teljes magasságú itx -
robcsekwow
rover45
#22758
Nem nyúl hozzá a vinyóhoz, mivel a ház aljába a táp helyén lesz, direkt amiatt lett kivágva a belső oldalpanel, hogy a 12cm-s házhűtő szépen hűtse az alaplapot és ugye az egész házat.
Lesz benne egy
-ASUS P8H61-I R2.0 alaplap
-Intel Pentium G2130 + gyári hűtőt terveztem rá, nagyon dícsérikUgye a ház elég keskeny, hogyha nem is figyeljük a házventit, a procié a bordán elég magasan lesz.
Emiatt aggódom, hogy összevesznek, az meg nem biztos hogy a házventi a bordát is rendesen hűtené... -
#16939776
rover45
#22749
A lemez házba, lapközepekre lehet ragasztani rezgéscsillapító bitumen/gumi lemezeket.
Ezeket meg szokták rendesen kínálni VID-vel, és egy csomó fölösleges dolog aktív benne.
Így lesz a procidnak 80W a TDP-je, így vagy úgy, de nem lesz jó.Szerintem E0 stepping-es E8400 bőven ok.
Goose-T
rover45
#22749
Próbáltad már valami ilyesmi rezgéscsillapítóval felfogatni csavarok helyett?
#16939776
rover45
#22743
Mielőtt veszel bele drága ventilátort, nézd meg hogy a bios-a mit szól az alacsonyabb RPM-hez.
Simán dobhat egy Alarmot és egy Fan Fail-t ha indulásnál PWM-től függetlenül alacsony a fordulatszáma.Próbáld meg gumi pöckökkel felrakni a hátsó ventit, csavarok helyett. Az első -ha jól emlékszem- a műanyagkeretbe már így van beépítve.
Hanok
rover45
#22606
Még úgy is hogy ki lett bonva? Mit csinál vele? Úgymond lesz egy használt cucca...Nem kib@szás ez a boltossal? Nem bonyolítottam le még ilyet, nem túl nagy macera? Kicsit könnyebbnek érzem a beletörődést a dologba, igazából csak a táp ami nem szimpi a többi dolog nem érdekelne...Gondolom ezt a tápot nem nagyon lehet elpasszolni itt apróba...
+ bennem van az is hogy lehet hogy kicserélem és ez a kis 8-as venti ugyan olyan hangos lesz egy ST30SF-el is
robcsekwow
rover45
#22577
Esetleg i3-as procival? Intel Core i3-3250? Sata Hdd+Sata odd-t kell táplálnia
robcsekwow
rover45
#22573
A laphoz egy Intel Pentium G2130 procit néztem.
flashpointer
rover45
#22504
Jó kis konfig, külön-külön árulhatod a jobb esélyekért, de nem most van a gépvásárlások szezonja .
Vagy ha roppant kedvező árat kínálsz akkor tuti elmegy, én sem szoktam ülni az alkatrészeken, inkább eladom kicsit olcsóbban és nem kell vele foglalkozni, aztán jöhet a következő projekt. -
- Új, felbontott G.SKILL 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL26 Trident Z5 Neo RGB EXPO - 10 év gari! -
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 - Gari 2035.10.08. -ig -
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast White RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL 30 EXPO/XMP -2 év garancia
- Eladó egy Corsair vengeance 48 Gb (2x24gb) ram RGB.
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast 32GB DDR5 5600MHz CL 40- 2 év garancia
- KARÁCSONYI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- Hario MINI MILL SLIM PLUS tekerőt keresek, mert elveszett
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! Acer Predator Helios Neo 18 Ai - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB W11
- Panasonic CF-20 ütésálló, ipari notebook & tablet számlával, garanciával
ha az opciok kozul kivalasztod h csak a haz kell (alap tappal es alaplap stb nelkul), maris $346.64
Gyorsan fel is néztem a honlapjukra, hogy nincs-e valami TR4 okosságuk,de nincs. Egy
Csúcsban lehet elvisel 1 másodpercig annyit..)
