Audience
amargo
#18648
az ESP-knek mindegy, 2,4GHz-en mennek egy stream 72Mbps, rengeteg elfér egy AP-n, ami engem zavar az, hogy CAPSMAN alatt rajta ragadnak egy-egy AP-n és nem váltanak, de azzal is lehet élni.
Igazából bár lehetne jobb, de nekem rendben van a WiFi a Mikrotik-nél. 500Mbps kijön belőle, az nekem mindenre elég. Könnyű szerparálni a cuccokat, rendben van a lefedettsége is. Persze van sok csilli-villi extra ami jó lenne, de a band steering -en kívül nincs gondom. Nem éri meg mindent cserélni, pláne most amikor a cuccok még erősen kísérleeti jellegűeknek tűnnek AX tekintetében.
adika4444
amargo
#18603
Ha a kliensek a forwardert kérik le (router IP-je) és az IP DNS részen van megadva az upstream szerver, akkor normális, hogy a router címe jelenik meg, hisz az ő DNS szervere kéri le az AdGuard-tól az infót és adja tovább a kliensnek. Megoldás lehet, ha DHCP-n a network részen beállítod, milyen DNS-t adjon a klienseknek, de ezt nem szeretem, mert ha kell, pl. megáll a megadott szerver, lassú nagyon a váltás.
ekkold
amargo
#18019
Mikrotik Maual /tool fetch
http-method (|delete|get|post|put; Default: get) - the HTTP method to use
Tehát elvileg tud POST-ot ishttp-data (string; Default: ) - the data, that is going to be send, when using PUT or POST methods
Ezzel lehet megadni mit küldjön POST-al. -
Lenry
amargo
#18009
nálam valami nem akar jó lenni a pi-hole-lal
elsőre összeraktam, gond nélkül ment, de aztán rájöttem, hogy a 172.17.0.0/16 nem lesz jó, mert a szerveremen a Docker ugyanezen tartományban dolgozik és így a szervernek nincs DNS.
úgyhogy átraktam 172.20.0.0/16-ra a Mikrotik-féle Dockert, de onnantól egyszerűen nem lehetett elérni a konténert (még a Mikrotik termináljából se tudtam pingelni), aztán amikor töröltem az egészet a francba, és nulláról újrakezdtem, akkor már megyegetett, de rohadt nehézkesen működött a webfelület (ami az első próbálkozásnál rendben volt), meg fagyott is, cserébe névfeloldást nem nagyon csinált, így egyelőre ráhagytam...pedig jó lenne beüzemelni, mert nálam most is van pi-hole, egy rPi-n fut, amit így akkor itt ki tudnék váltani, máshol meg tudnék neki más feladatot adni.
Reggie0
amargo
#17890
Semennyire, nekem sima utp megy 20 meteren a 230-al es mukodik. Igaz, ez albi es ideiglenesen fektettem a kabeleket, de a sajat haz azert mas szitu lesz, az 4 emeletes, van tetotere is, stb..
Viszont a szabvany a 230 es az ethernet kabelek koze 10-15 centi tavolsagot eloir.
Lenry
amargo
#17460
nálam Zabbixba van bekötve, de hülye vagyok, hogy ezt eddig nem jutott eszembe nézni
az elmúlt 1 év... a beszakadások jelölik az (általában frissítések miatti) újraindításokat. január 15-én frissítettem ezt a router rOS7-re, látszik is, hogy onnantól indult el felfelé a memóriahasználat, előtte viszonylag stabilan 30-40% között volt.
most a 7.2 megjelenése óta nem frissítettem. hétvégén majd frissítek 7.3-ra, aztán pár hét múlva szóljon rám valaki, hogy nézzek rá erre a grafikonra. -
bacus
amargo
#16819
Ha meg nem akarod bővíteni, akkor jó lehet. Ha kicsi az árkülönbség, akkor nem a jelenlegi struktúra határozza meg, hanem, hogy mi lesz/lehet a jövőben. Éppenséggel el tudom képzelni, hogy egy okos switch felesleges, sőt még el is lehet konfigurálni, akkor káros is
, áthívják okos Jocit a szomszéd kis fiát, mert az ilyen suliba jár, aztán átdug pár kábelt..
yodee_
amargo
#16778
Pár átgonolkodott nap után, és sok segítség után természetesen, sikerült beüzemelni a sendgrid smtp megoldását. Aki esetleg hasonlón gonodolkodik jelezze és megpróbálom leírni. Illetve ha már ennyire belemerültem a dologba, megcsináltam egy olyan megoldást is amely az elkészült backup és export fájlokat feltölti google drive-ba is.
Reggie0
amargo
#16552
/ip firewall layer7-protocol
add comment="Block Bit Torrent" name=layer7-bittorrent-exp regexp="^(\\x13bittorrent protocol|azver\\x01\$|get /scrape\\\?info_hash=get /announce\\\?info_hash=|get /client/bitcomet/|GET /data\\\?fid=)|d1:ad2:id20:|\\x08'7P\\)[RP]"
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=local layer7-protocol=layer7-bittorrent-exp new-connection-mark=torrent_conn passthrough=yes
add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=torrent_conn layer7-protocol=layer7-bittorrent-exp new-packet-mark=torrent_packet passthrough=no
Ezek utan mar csak egy tuzfal szabalyt kell ki-be kapcsolnod, ami ezeket a kapcsolatokat blokkolja mobilnet eseten. -
Reggie0
amargo
#16540
Persze. A mobilszolgaltatok minden vackot osszevissza tiltogatnak. Az, hogy a ping nem megy egy elegge hetkoznapi dolog. Ezen kivul meg szoktak korlatozni egyes udp portokat, ha hosszan forgalom van rajta, pl. mi mar tobbszor jarunk ugy telenoros netnel, hogy az openvpn tunnelt tcp-re kellett atraknunk, vegyul 443-as tcp-re. Pedig meg a forgalom sem volt nagy, csak allando.
amargo
amargo
#16540
Sikerült beszélnem egy technikai emberrel, aki tegnap tett be egy ilyen szabályt a publikus ip-vel rendelkezők esetén, mert rengeteg ping támadás érte ezeket a címeket. Bár kifelé nem szokták szűrni és valahogy belekeveredett az ICMP (8)-at gondolom, túl erősre sikeredett a szabály
Nálam most ICMP-ből az 1-es van csak átengedve. Elsőnek azt hittem, hogy a 7.1.2-vel van valami, mert pont a napokban raktam fel..
silver-pda
amargo
#16135
Gyengébb alatt azt értettem, hogy hap ac2 esetén még volt jel, gyenge, hapac3 esetén a teló elvesztette a jelet, megszűnt a wifi. Routerek ugyanott voltak, teló is, csatorna ugyanaz, természetesen egyszerre csak egyik router wifije ment, így nem zavarták egymást.
Mindegy, majd a v7 a wifiwave2-val, ha javítják a "memory leak"-et, amit itt említettek már.@lionhearted: azért a közel 20 centis antennától többet vártam, hap ac2-ben belül 1-2 cm-es "antennák" vannak.
amargo
#16160
Nem azzal van gond, hogy 130 MB a szabad, hanem az hogy folyamatosan csökken a memória s egyszer csak elfogy(na). Egyébként pedig ITT írtam erről elsőnek a hibáról, Ekkor még csak 7.1 volt, stable. 7.1.1 is ugyan ezt a hibát produkálja. A hAP AC3 nálad is LTE verziós, ugye?
amargo
#16142
Memória azért van hogy használja, ne pedig felhasználja ha kell hanem. Nálam ez van most hogy 1 hét alatt elfogy, míg a 6.48as rendszer alatt nem. Tehát érted? Egyik alatt nem fogy el, másik alatt elfogy. Mire fogy el? Nem tudom, mivel nem fut pluszban semmi. Ugyan az a konfig.
Legelőször kb 20 MB volt szabadon. Ez normális? Túlzott használat jelző ide már kevés. -
Marcelldzso
amargo
#15315
Ez tiszta, a befelé jövő forgalommal van gondom.
Tehát ns old cegnev.hu-ra:
1.1.1.2-őt és 1.1.1.3-at.
de ha leakad szolgáltató1 attól még oldani fog arra az ip-re és ha azon próbál bejönni a kérés akkor nem lesz mi válaszol. A zóna nem fog dinamikusan frissülni, de ha frissül is, az órák lehetnek.
szóljatok ha valamit rosszul értek. -
amargo
amargo
#15138
Reggelre változott az IP cím az vlan_lte-n továbbá a gateway is. Körbe néztem a beállításoknál és kiderült (eddig nem láttam), hogy a DHCP client-nél meg lehet adni az add default to route list-nél a default route distance-ot (így nem fognak összeveszni). Azaz most mindig hozzá fogja csapni a megfelelőt a route listához.
/ip dhcp-clientadd comment=vlan_lte default-route-distance=2 disabled=no interface=vlan_lte use-peer-dns=no \
use-peer-ntp=no add-default-route=yes -
amargo
amargo
#14941
Az vlan_lte-nél nem megfelelő gateway cím volt ez volt a gond. Most úgy fest szépen átáll, ha gond van az elsődleges ISP-vel.
Kérdés, LTE esetén a gateway, ha egy toronyhoz csatlakozok kvázi mindig, akkor az ugyan az marad vagy fog változni? Ha változik, akkor miként tudom lekövetni?
Alteran-IT
amargo
#14920
Inkább oda jutottunk el, amit én mondtam az első ezzel kapcsolatos hozzászólásomban, de mindegy
#14921Reggie0: Hát némelyik komment helyett egy videó többet segítene, de egyébként úgy látom nem értetted meg a lényeget, én azt mondtam egyrészt nem mindig a terminális megoldás a legegyszerűbb, másrészt nem mindig célszerű azt használni, mint amit itt leírtak, pl. a code-ok használatának sok értelme nincs szerintem a kérdező esetében, de amúgy sem, de a túlbonyolításos dolgokra megint írtam kicsit feljebb, örülök hogy valamit többször le kell írnom, de hát ez magyarország ....
Másrészt az egyszerűbb embereket nem hiszem hogy nagyon érdekli a terminál, megmondod neki hol kell és onnantól megjegyzi, nem kell rajta gondolkozni, hogy a múltkor kapott egy ilyen kódsort, azt hogy is kellene módosítani hogy az most neki abban az esetben jó legyen.
Persze most lehetne arról beszélni, hogy az egyszerű embernek minek Mikrotik, de akkor lehetne arról is beszélni, hogy sok parasztnak minek Audi meg BMW stb... mikor szekérrel is el lehet jutni A-ból B-be környezetszennyezés nélkül, szóval na folytassuk a vitát, már csak azért is mert nincs időm rá, meg úgy is rosszul jösztök ki és nem is közvetlenül a témába vág. -
Alteran-IT
amargo
#14918
Nézőpont kérdése, viszont az a baj, hogy a te nézőpontod nem elég ahhoz, hogy pontosan megítéld melyik is az egyszerűbb, meg is mondom miért.
Mondjuk nulláról felprogramozni egy routert lehet egyszerűbb konzolból, főleg ha fejből nyomsz mindent és olyan gyorsan gépelsz mint mondjuk én, hogy akár kisebb regényeket is meg tudsz írni fél perc alatt, azonban ott van az a része is, hogy ha van már egy routered egy kész konfiggal, sok mindenről fingod sincs, hogy mi hogy van benne, na már ha módosítani akarsz és mindig lekérdezed a dolgokat, ahelyett hogy fognál egy GUI-t és gyorsan kattintanál, megnéznéd az adott dolgokat és szükség esetén az írható mezőket ugyan olyan gyorsasággal átírnád, mint ahogy konzolba írsz, nos a konzolos módszerrel kicsit tovább tartana a dolog, mint ha inkább GUI-t használnál, legalább is szerintem, de gondolom már próbáltad, szóval nem mindegy a nézőpont, -
Marcelldzso
amargo
#14711
Lets Encrypt DNS-Challenge témakör:
Ha 80-as portot nyitsz akkor egy fájlt fog feltölteni a webszerverre amivel ellenőriz.
Viszont ha van saját domainod akkor hozzáférsz a dns zónájához.
Ott létrehozol egy olyan domaint, hogy TXT _acme-challenge.sajatdomain.hu és a challenge-t DNS-re állítod. Ilyenkor nem a webszervert kergeti, hanem a txt rekord meglétét ellenőrzi. -
amargo
amargo
#14592
van egy külön topic-ja - v7.1rc3 adds Docker (TM) compatible container support
E.Kaufmann
amargo
#14556
Én is most a Dynut-t kezdtem el használni [link]
/tool fetch kezdetű sorok ketté lettek tördelve (a következő sor hozzátartozik), erre figyelni kell, meg értelemszerűen módosítani kell felhasználónevet, jelszót, domain nevet, első szkriptnél még interfészt. Esetleg a dynu.checkip.html elérési utat módosítani flash/dynu.checkip.html ha nem működne a script.
Ha a naplóban minden rendben és a dynu admin felületén is látszik a frissítés, be is lehet ütemezni a szkriptet. -
Beniii06
amargo
#14522
Úgy emlékszem, hogy a telenor nem enged már vagy két éve adatmegosztót kérni korlátlan csomaghoz., csak ha lejjebb váltasz 50 GB-os csomagra.
CP-nél flottakezelő mondta, hogy havonta egyszer lehet lefelé is váltani hűségidőn belül, szóval simán megteheted, ha a neveden van a szám, hogy leváltasz 4GB-os csomagra 1400 Ft körül(az a legkisebb tudomásom szerint) és hóforduló után már csak azt kell fizetni. Hívd a telenort, ha tudod az ügyfélbiztonsági kódodat.
Statikus
amargo
#14393
Ha tudnál olvasni és értelmezni, amit írtam, akkor nem írnál ekkora baromságokat.
Igen, írták a fasttrackot, de azt nem, hogy mit és hogyan kell beállítani.
Rosszul volt beállítva, de ha visszakeresed, újra elolvasod mit írtam, akkor rájössz magad is.Na az ilyenektől kapok agyvárzást...
pitiless
Statikus
amargo
#14289
Nekem az a félelmem, hogy van x GB adat "feltöltve" a kártyára (vagy már csak 100MB) és amikor átáll a mikrotik mobilnetre, minden eszköznek eszébe jut valamit letölteni és elfogy az adatkeret. Tudom, nem szabad engedni, hogy magától töltsön le bármit, de mi van, ha mégis... A notebookomban van LTE és a win mindenre szól, hogy mobilneten vagyok, még outlook sem tölt le semmit kérdés nélkül, de egy hálózaton lévő eszköz nem fogja tudni, hogy a mikrotik mobilon van éppen. Erre van tapasztalat, vagy megoldás?
- Formula-1
- BestBuy topik
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Nintendo 3DS és DS topic
- Tesla topik
- Milyen monitort vegyek?
- Dell Latitude 5430 i5 12 gen 1235UCPU 16GB RAM 240GB SSD 14" FHD LED HUN bill W11pro laptop notebook
- Latitude 7440 14" FHD+ IPS i7-1365U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP 255 G9 Ryzen 3 5425U 8GB RAM, 512GB SSD,Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Gar
- AMD Ryzen 5 5600X - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Eladó TAG Heuer Connected Calibre E3 prémium okosóra
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 USB-C Dock (ELKELTEK) - CSAK RENDELÉSRE
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Sanyo akkutöltő + 2 használható akku
ekkold
