- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- aquark: Zsebszámológépek
floatr
Aethelstone
#12163
Csináltam egy kis "piackutatást" állásinterjúkon. Azért nem használnak kotlint, mert kevés a fejlesztő, azért kevés a fejlesztő, mert nem használnak kotlint
floatr
Aethelstone
#12160
Kotlint kell használni, az még tutibb
Ablakos
Aethelstone
#12160
Igen, erre jutottam végül. Ha 15 felett kikerült a javascript a jdk-ból, hiába kérek 1.8-as kódot a 23 -asban.
Köszönöm mindenkinek.
Lortech
Aethelstone
#12158
Ezért van külön source, target és release compiler beállítás. A source az, amit te írtál, a target és a release (9-es verziótól) pedig az, amire Ablakosnak van szüksége, ha 1.8-as runtime-mal kompatibilis (és azon is futni képes) kódot szeretne kapni úgy, hogy 23-as verzión buildel.
floatr
Aethelstone
#11805
Nekem ez már a bitb.szás kategóriába tartozik. A legtöbben tervezni sem tudnak elégséges szinten, nem hogy még erre optimalizáljanak.
Aethelstone
#11811
attól függ, mit fejlesztesz... egy Match-3 játékhoz nem feltétlenül kell logot generálni
Aethelstone
#11800
mondjuk ha nem kell neki, akkor jólvanazúgy
Drizzt
Aethelstone
#11805
Mit javasolsz helyette? Nekem van saját preferenciám, de kíváncsi vagyok mit mondanál rá.
Ablakos
Aethelstone
#11801
Megjegyeztem.
Persze jobb lenne, ha jeleznéd az OCP szerzői felé is, hogy kapják össze magukat. A prohardveren nem szeressük az ilyent.
btraven
Aethelstone
#11798
Nem tudom hogy az hol van Windows 10-en. Én mondjuk nyomát se látom az én gépemen.
Aethelstone
Aethelstone
#11765
Forget it! Solved
floatr
Aethelstone
#11580
Van persze, de még lusta voltam utána menni. Egyszer rászántam kb 10 percet, hogy egy hobbiprojektet megreszeljek, de nem ment egyből, aztán azóta úgy maradt. Csak amiatt mondom, hogy hajlamos ilyen problémákba belefutni.
floatr
Aethelstone
#11578
Nem ismeri fel java projektként. Pontosabban a java kiegészítő elhasal, amikor beolvassa a projektet, és nem működnek a java IDE funkciók.
floatr
Aethelstone
#11576
Nálam a vscode most valamiért elbabrálta a régebben létrehozott projekteket, mert gradle verziót frissítettem. Egyelőre még nem sakkoztam ki, hogy mi a baja
btraven
Aethelstone
#11571
Őrület határán voltam. Ez a jpackage nem akart működni sehogy se a Hello world alkalmazással.
De aztán a gradle-s projectemben meg ment.
Eclipse-ből lehet futtatni gradle task-ot?
Nekem csak Command prompt-ból sikerült "gradlew.bat tasknév' módon. -
floatr
Aethelstone
#11440
Nézd, kezdetektől fogva javazom, és család mellett sem okozott problémát a gradle, bár az ant-et szerettem a legjobban. Nyilván mindenkinek más az "egyszerű", de az XML tömöttsége eleve kevésbé áttekinthető, mint egy DSL, bármilyen jó code highlightot használsz. Karbantarthatóság szempontjából is nyilván jobb
Ami a design-t illeti, a legtöbb esetben nincsen papírforma, mindig van valami olyan körülmény, amihez alkalmazkodni kell. Amellett egy mostani CI migráció miatt jött elő, hogy a gradle build előnyben van a mavenessel szemben a deployment miatt, mivel több olyan dolgot implementáltunk benne, ami mindenhol tud futni, de a mavenes projekt ezt a CI-ra bízta. -
Aethelstone
#11438
Remélem nem, most full komolyan.
Aethelstone
#11436
Én általánosságban értettem, de bizonyos kor felett egytől egyig akivel dolgoztam nem akart változtatni a szokásain. De ez más téma.
Aethelstone
#11434
Persze. Erre rengeteg példát láttam az élet folyamán. Maradjunk a régi dolgoknál mert akkor nem kell nekem változtatni és ez a lényeg. Te is tudod jól, hogy töbségében ez van...
Aethelstone
#11432
Senki nem vén szarozik, de a nagyobb problémát egy másik build toolra való átállás nekik jelenti.
Drizzt
Aethelstone
#11429
Mostmar ha elorangattad, ne hatralj ki.
Erre en csak annyit akartam irni, hogy eddig olyan 5 eves maven hasznalatom alatt egyszer sem jott szembe olyan dolog, amire nem lett volna letezo plugin, ami megoldotta a problemat. Oke, vannak azert olyanok, amitol jobbat is el tudnek kepzelni, de egyutt lehet vele elni. Van amugy joval hosszabb programozoi tapasztalatom(ossz. ~15 ev), de OOP/Java az legyen inkabb 5 ev. Ezert 5 ev a maven is.
Illetve ami pl.: Gradle-re atteressel problema lenne, hogy van egy jo szazas nagysagrendu microservice, ami azert jelenleg elegge hasonlit build projektileg. De ettol fuggetlenul mindegyikben johet fejlesztesi igeny. Ha meg hirtelen a projektek egyik fele maven, a masik fele meg gradle lenne, bevinne egy szep kis extra komplexitast. -
floatr
Aethelstone
#11426
Teljesítményben jobb, de clean coding miatt is preferálják. A mavenben nem szokványos taszkokat, ami filekelezés/deployment témában befigyelhet, csak custom osztályokkal oldhatsz meg, ami rendkívül jó kódrejtésben
A groovy mondjuk nem a kedvencem, de ha kotlinos a projekt, akkor eleve adja magát. -
Aethelstone
#11426
Jó, nyilván szarul fogalmaztam de remélem átment amit akartam, hogy az xml ebben az esetben szarul nézne ki Groovy / Kotlin dsl helyett!
Aethelstone
#11424
Fordítsuk meg. Olyan use case van amit csak mavennal lehet xml nélkül?
Egy use case ahol ugyan jó a maven, de:
- Spring Boot alkalmazás
- Groovy / Kotlin dsl gradle file
- Yaml konfigurációs fileok
- Java konfigokNekem ebben a körneyezetben egy XML nagyon elütne / nem illene bele. De mint fentebb is beszéltük egyéni preferencia kérdése és semmi több.
Aethelstone
#10966
Stíluson és Java IDE-n nem vitatkozunk!
Aethelstone
#10959
Te lehet, én nem lennék rá képtelen. Ízlések és pofonok - nekem az Eclipse-szel való munka olyan lenne mintha a fogamat húznák.
Aethelstone
#10956
Nyilván vi-ban is meg tudod csinálni ugyanazt, de minek szivasd magad?
Szerk.: hozzáteszem az idea ce egy zseniális húzás.
E.Kaufmann
Aethelstone
#10627
Ahogy nézem, a Maven-es feltételnek pont nem felel meg, de úgy is ismerkednem kellene vele és az új NetBeans is a Maven projekteket tette alapértelmezetté. Köszönöm.
#68216320
Aethelstone
#10620
Elnézést, hogy ennyire felhúztam magam a dolgon. Valóban sürgős lett volna vagy legalábbis mihamarabb szerettem volna a témával foglalkozni, de másképp alakult és ezért csak ma néztem rá. Tehát jól érzékelted. A guglizással igazad van, de a címszavak nem ugrottak be ezért nem vezettek akkor eredményre a találatok.
A segítséget köszönöm, megnéztem a linket is és kerestem a címszavakra is. Pontosan ilyesmire lenne szükségem. Át is nézem mihamarabb a talált oldalakat.mobal: Tőled is elnézést szeretnék kérni, a sértettség és a tanácstalanság beszélt belőlem. Máskor próbálok mérsékeltebb lenni.
Ha van erre lehetőség és nektek is megfelel javasolnám a problémás hozzászólások törlését, mivel egyáltalán nem vág a témába és 10 év múlva nem akarom újraolvasni.
walgud6
Aethelstone
#10608
Az a 20k+ adat szinte fix ugyanaz (maximum 1-2 új várható naponta). A feladat az, hogy az egyes adatok (nevezzük terméknek) egyik tulajdonsága változhat. Ezt a változást kell mindig ellenőrizni az API hívásnál, majd eltárolni. Az adatbázisbam van egy tábla a terméknek egy pedig, ahol tárolva vannak a tulajdonságok dátummal ( statisztika miatt). Szóval minden hívásnál össze kell hasonlítani az adatbázisban lévő termékeket az API-tól érkezőkkel. Az újakat eltárolni, a meglevőknek pedig a tulajdonságát összehasonlítani, ha van változás azt tárolni.
Aethelstone
#10606
Mondjuk nem mindegy, hogy a 20000+ az összesen 20k+, vagy pl óránként/naponta 20k+... és ebből mennyit meddig kell megtartani. Persze ha összesen ennyi, akkor mindegy. Ennyit file alapon vagy memcache-elve is el lehet kezelni. Viszont ha tényleg ennyi, egy sql adatbázis erre azért nem kicsit overkill...
Aethelstone
Aethelstone
#10603
Persze, van egy rakat más tuning lehetőség is ofkóz
CQRS design pattern, cache technikák, asszinkron feldolgozás, stb. -
E.Kaufmann
Aethelstone
#10594
Jájjjj, még egy technobullshit. Mint annó a web 2.0.
Az ábrákat elnézve nem egy nagy közös adatbázis van, hanem több kicsi , adott részterületenként egy, de ugyanúgy egy részterületet egyszerre többen is elérhetnek és el is kell érniük, szóval a lényeg ugyanaz szvsz, pláne az eredeti kérdés szempontjából.
Ez max az ERP rugalmasságát biztosítja. -
bambano
Aethelstone
#10587
van adatbázisos megoldásod két program kommunikációjára úgy, hogy az adatbázis nem közös?
E.Kaufmann
Aethelstone
#10587
Viszont működik és naplózhatóvá válhatnak a kommunikációk, amivel pl könnyebben visszaállítható egy előző állapot, valamint ha kettőnél több fél vesz részt a kommunikációban, akkor a konkurencia kezelés is könnyebb adatbázissal. Persze lehet, hogy adott feladathoz ágyúval verébre.
Aethelstone
#10564
Konkretizálom a dolgot.
Ez itt az új verzió aminek már private ctor van. A 6.2-es verzióban még nem volt private. Van egy saját ComponentUtils osztályunk amit vagy 5 éve írtak és ebből a fent linkelt osztályból került származtatásra. Mivel akkori verzióban még nem volt private a ctor így ebből nem volt gond... Most, hogy új verziót húztam be...szembesültem a változással... Tehát valamikor régen kiterjesztésre került ennek az osztálynak a funkcionalitása és azért kapott azonos nevet, hogy ez legyen használva mindenhol. Ugyanúgy static metódusok vannak benne... Viszont a fenti változás miatt ez a helyzet már nem tartható, de a korábbi funkcionalitásra is szükség lenne, meg a mostanira is. De ezt öröklődéssel már nem lehet biztosítani... -
floatr
Aethelstone
#10553
Attól még taníthatja...
Nekem is volt egy kollégám, aki inkább oktatni ment végül. Nem gondolnám h nem jól csinálja, bár nem tudom lecsekkolni -
E.Kaufmann
Aethelstone
#10553
Itt a fórumon eddig öten is ajánlották a Udemy-t, nekik is szólj már légyszi, köszönöm.
Aethelstone
#10539
Lustaság*
axioma
Aethelstone
#10539
Az a baj h legyinthetnek de az mar kiveri a biztositekot hogy irracionalis megoldast csinalnak. Atterveztek, full tipusos [eddig jo], de ehhez 'en' a szamolo rutin mondjam meg melyikkel akarom hasznalni [implnev.class]. Mert hogy csak igy lehet. Magyarul, atnezve az atalakitast, csak nem akarjak h naluk legyen default. Ez mar reg nem a tipusossagrol szol... Megmodositottam offline ugy [azaz lehetseges, szoval vegulis +1 nap alatt kiderult a valasz, h o"k erveltek rosszul -- bar tovabbra is randa, rosszabb mint volt, karbantarthatalanabb], hogy jojjon 'toluk' default, mi a velemenyuk - a vicc hogy azt meg egy darab if miatt [hogy jofej legyek es ne null-t adjak at ha a default-ot kerem] le-felesleges-bonyolitasozta. Ja ok Londonban ulnek csak en Mo-on...
Mind1, egyelore dokumentalom az egyet nem ertesemet, mar ha benne marad nalam az implementacio megadasa a calc-os osztalyban, aztan ha telik a pohar [mert kozben a manager fonoknek meg en vagyok lasu mig ok ezen ulnek] akkor aktivalom a linkedin-emet...
Viszont sokat javult a generic-ekrol a tudasom, eddig ahhoz hasonlitanam mint nyelvtudasnal a passziv szokincset, hat most beaktivaltak ;-) -
E.Kaufmann
Aethelstone
#10524
Na mindegy, eddig müxeni látszik a B megoldás, csak próbáltam a 8.0-ásról 8.1.1-re frissíteni a docx4j-t, de elrontja a docx-et, szóközöket von egybe. Úgyhogy visszaálltam 8-ra. -
E.Kaufmann
Aethelstone
#10524
Csak jobb lenne patkolás nélkül. Várom. -
E.Kaufmann
Aethelstone
#10520
Szia! Köszönöm a választ, POI-t használom az XLSX-ekhez, de nem találtam működő példát docx-hez. Nem tudnál egy linket dobni egy egyszerűbb docx kitöltésről POI-val?
Aethelstone
#10456
Szerintem marha jó kis ide. Ha nincs szükséged egy IDEA-ra pl. tökéletes.
Drizzt
Aethelstone
#10325
En azt igy szoktam: [link]
Drizzt
Aethelstone
#10308
Runtime reflectionnel a feldolgozasa, meg Beandescriptor/Introspectorral az mar nagyuzemben megy, de a compile time osztaly generalas AbstactProcessor extendalassal az meg ujdonsag nekem. De hat nagyon elirigyeltem a Jaxb-tol meg a JPA-tol a metadata definialast annotaciokkal.
Most kb. ahhoz hasonlot csinalok, mint amit a JPA modelgen csinal az Entity metamodel generalasakor. A zavart pont az okozza, hogy compile time a reflectionnel nem lehet kb. semmit cainalni, hanem AnnotatedConstruct, Element, meg Type, TypeMirror es tarsaik allnak rendelkezesre. -
XP NINJA
Aethelstone
#10284
Több txt-ből lenne több tábla, és lennének relációk
M_AND_Ms
Aethelstone
#10266
Olyasmi lehet, hogy működik, használják, miközben a kód kiüríti a Vector-t, ami utána a kód másik része olvasna belőle és hibát dob - tehát, én azt mondom, ez programozói hiba: vagy nem kéne üríteni a Vectort, vagy az olvasáskor kéne figyelni, mert lehet jogosan üres, csak éppen kezelni kéne azt.
Aethelstone
#10264
Valóban - viszont ha hosszabb idő után jön elő, akkor valamelyik függvényben van valahol egy rész, ami eldob valami erőforrást (vagy valamiért a kukába kerül és előbb-utóbb a GC kiüríti). Illetve az is lehet, hogy valami rosszul mentett/betöltött vagy inkompatibilis resource fájl a gond (bár az alapján amit a kolléga leírt, nem tűnik konzekvensen reprodukálhatónak a probléma).
orc88
Aethelstone
#10251
És tényleg működik nélküle is
Hétvégén foglalkoztam vele, csak mivel napi használatban van az olvasó így nem tudták ideadni, de most kipróbáltam és príma.
Köszi!RexpecT: Igen ezeket megtaláltam, szívtam is vele pár órát mert már gyakorlatilag a linkek fele nem élt, de így igazából már nem is nagyon van rá szükségem, mindenesetre köszönöm!
Aethelstone
Aethelstone
#10251
Ha meg input mező nincs, akkor az alkalmazásod úgy veszi, mintha sorban megnyomtad volna azt a tizenakárhány számot, tehát valami keypress/down listenerrel kell feldolgoznod. Ezek mindenféle api nélküli működések. Aztán ha találsz valamit, akkor abban minden lehet, callbacktól elkezdve...
axioma
Aethelstone
#10242
Kosz. Kodot max. geprol morickazok, ceges kod sehogy nem hozhato ki, barmilyen artatlan... [volt h munkatars a ceg altal fizetett kezdo, szamara uj prog.nyelv kulsos kurzusara nem tudta a 'vizsgakodot' elkuldeni...]
orc88
Aethelstone
#10226
Természetesen
(ezért is akartam először privátban segítséget kérni valakitől, sejtettem, hogy nem lesz egyszerű menet) -
axioma
Aethelstone
#10208
Meglatjuk. Koszi az infokat!
axioma
Aethelstone
#10206
Hat, me'g ha flat-kent is kezelem es final, azert egy indexeles me'g akkor is van per elem, ha siman vegigfutok az osszesen. C-ben meg mehetne pointer aritmetikaval. Mivel ez suru muvelet, sok matrixon, lehet rajta kulonbseg, erre gondoltam.
Pont eliminalas nem kell, nem linearis egyenletrendszerrol van szo, hanem mindenfele matrixszorzasok, osszegzesek sorra/oszlopra, siman vagy negyzetesen, meg ilyesmik... csak sok. -
axioma
Aethelstone
#10204
OK, koszi. En orulok ha nincs es megirhatom
Csak azert probaltam guglizni meg kerdezni, hatha van valami, mert ki tudja. Es hat ugye a cegnek se mindegy, hogy dolgozom rajta vagy csak hasznaljuk. (Bar amennyit az nd4j-nek a sikertelen approve-jaba belefektettek, mar reg keszen lehetnek...)
Az egyetlen kerdes, hogy probaljam meg java-ban, vagy egybol C es JNI. A cucc csak nalunk fog futni (inputot general a userek altal hasznalt programhoz), nem baj ha platformhoz kotjuk. Na majd meglatjuk, nem csak rajtam mulik, koltoi kerdes volt. Sot me'g az is lehet hogy meregetjuk, hogy a mi specko felhasznalasunknal (tipikus matrixmeret 70x70 es 70x250, nem oriasi, csak a muveletek vannak sokan) mennyit hozna a C, ha adnak arra is idot.
(A fonok elsosorban egy nagyon basic matrix-muveletes interface-t akar es alarakni most az apache-ost, hatha kesobb lesz olyan nd4j verzio ami atmegy es/vagy elokerul valami jobb. Csak hat az jelenleg minden lesz csak nem gyorsabb, sot, attol hogy a lepeseket elemibbre bontja, szebb a kod de lassabb lesz, van ami 2-3x menne igy vegig az elemeken, mig a jelenlegi nativan, for ciklusokkal megirtban egyben benne lehet egy osszetettebb muveletsor. De szerencsere egyelore ugy latszik, hogy nyitott az egyeb megoldasokra.) -
smallmer
Aethelstone
#10164
public void lejatszas(String message) {
try {
String selected = showMusicNames.getSelectedValue().toString();
System.out.println(selected);
FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(location + selected);
Player player = new Player(fileInputStream);
if (message.equals("start")) {
player.play();
}else if(message.equals("stop")){
player.close();
} catch (FileNotFoundException e) {
System.out.println("fail");
} catch (JavaLayerException e) {
System.out.println("fail2");
Miertvansote
Aethelstone
#10126
Rendben, köszönöm az információkat.
Miertvansote
Aethelstone
#10118
Mennyit lehet elkérni ezért a szarlapátolásért ? 650 bruttó ?
Egy másik kérdés, gondolkodom, most hogy nekiállok a németnek. Van bármi haszna az IT szektorban ? Villamosmérnökként, talán multiknál lehet haszna egyébként nem gondolnám, nálatok mi a helyzet ?
Zsoxx
Aethelstone
#10116
JAVA junior pozícióban kb. melyek a követelmények? Milyen jellegű (rész)projekteket bíznak junior programozókra?
floatr
Aethelstone
#10088
A kotlin igazából pont erre jó. Vegyesen is lehet használni, java fejlesztőket könnyű ráállítani, ha valami nem stimmel, viszonylag elég könnyű visszalépni. Nem is értem az ellenérveket. A legtöbb java projektet rá lehet állítani, hogy kotlint is használjon.
Amúgy meg annyira tök új, hogy 8 éves sztori már, és alaposan felhasználják a korábbi tapasztalatokat (java, c#, scala). Nem akarok kampányolni, csak kicsit értetlenül állok a jelenség előtt. Jó persze a megszokott, ha elég, de a technológia ebben az irányban menetel tovább.
floatr
Aethelstone
#10081
Az a gond legtöbbször, hogy a költségvetésbe nem kalkulálnak bele ilyen tényezőket. K+F nuku, tanfolyamok semmi, tanulóprojektek zéró.
Ezen bukik sokszor el minden, mert képtelenek sokan tartani a szintet, csak a jól ismert dolgokat merik használni.
floatr
Aethelstone
#10079
Ez egy rendkívül jó érv arra, hogy sose kezdj bele semmibe, ami eltér a szokásostól.
Aethelstone
#10076
Eleve rossz metrikat hasznalsz. Onmagaban az allasok szama nem erdekes -- az a kerdes, hogy az allasok szama hogy viszonyul az allaskeresokhoz.
Az erdekes melot meg azert is kell csinalni, mert jobban fog menni es jobban el tudod tartani a csaladod. Persze ez kozel sem fekete-feher, es van igazsag abban, amit mondasz.
floatr
Aethelstone
#10069
Nagyjából ilyen arányban találsz zöldmezős kontra legacy fejlesztéseket feladatképpen ezeknél a cégeknél. Melyiket csinálnád szívesebben?
Én '98 óta javazok, amikor még a trend sem nagyon látszott, nemhogy a piaci igény. A koltinban bőven van már perspektíva, ideje rájönnie sokaknak, hogy érdemes továbblépni. -
Froclee
Aethelstone
#10069
Miért nem érdemes olyan nyelvvel foglalkozni, amire kisebb a kereslet? Szerintem ellenkezőleg.
Cathfaern
Aethelstone
#10069
Kb. 35 evem van nyugdijig. Kb. 23 evvel ezelott jelent meg az elso java verzio. Szoval szerinted meg 12 ev mire a java penetracioja eleri a kritikus erteket?
Aethelstone
#10069
Szerintem meg fejlesztokent azt csinald, amit elvezel, piac ugyis van ra.
Siman lehet Clojure, Elm, Haskell, Elixir allasokat talalni, ha valakinek ahhoz van kedve. Erdekes dolgot csinalni meg jobb, mint kevesbe erdekeset.
floatr
Aethelstone
#10038
Állami megrendelők...
ne vicceljKomoly piaci szereplők, amikor szóba kerül, hogy állami megrendelők milyen követelményekkel állnak elő, körberöhögnek. Liferay... oracle... valami kakás MVC... eszement clusterek
Spring boot + kotlin vagy node + express, docker, mongo, react/angular, cloud, mobil app... ez a minimum, ha labdába akarsz rúgni. Az összes többi múlt idő, mint a lyukkártya
BTW amikor megemlítjük, hogy néhány fejlesztőnek windows-os gépe van, akkor is van mosolygás
floatr
Aethelstone
#10036
Maradjunk annyiban, hogy mindenki menekül az EE környékéről, amióta kuka lett.
Drizzt
Aethelstone
#10029
Java EE-hez is tudsz fat jart gyártani. Igaz a minimális méret ami szükséges így is jóval nagyobb, mint a minimális Spring boot csomag. Többet is nyújt out of the box, de tény, hogy nagyobb. Mondjuk 50 MB alatti méretről beszélünk, ami vagy számít, vagy nem.
(#10030) mobal: Java EE-ben ez pont ugyanennyi, csak más annotációkat kell használni. Egy dolgot leszámítva: A JpaRepository-nak megfelelő ősosztály nincs külön benne a Java EE-ben, azt csinálni kell egyet magadnak.
Aethelstone
#9995
Pedig vannak jó dolgok 8 felett.
Aethelstone
#9997
Dehat leirtam, hogy 11-ben nem lesz kulonbseg. A font renderert is atallitjak Freetype-ra T2K-rol.
Aethelstone
#9995
Végig a 11-ről volt szó. A 8 még kicsit eltér, senki sem állította, hogy nem.
Aethelstone
#9993
11-ben eltérnek a fontok a két kiadás között?
Lortech
Aethelstone
#9934
Ha restcontroller, akkor feltetelezhetjuk, hogy spring @RestController, default jackson, es @RequestBody automatikusan deszerializalodik (sajat típus is), ha lehetseges. Tehat nem feltetlenul kell egyedi (de-) szerializaciot faragni hozza.
REST(-ful webservice) pedig ugyancsak webszerviz ebben a kontextusban, ahogy a SOAP, en nem szeretem ezt a megkulonboztetest. -
Atapi
Aethelstone
#9925
szvsz inkább azért kell példányosítani, mert nem csak osztályszintű metódusokhoz és változókhoz szeretne hozzáférni (prrint(), tandij). Példányváltozója pedig egy adott példánynak van (aka objektum állapot), illetve példány metódust is csak adott példányon lehet meghívni (aka objektum állapot változás, viselkedés). Ha csak az alapTandij értékéhez szeretne hozzáférni, akkor nincs szükség példányosításra, mivel az static (osztályszintű).
a main helye ebből a szempontból szerintem irreleváns, jogosultsági kérdések esetén lenne jelentősége. -
Lortech
Aethelstone
#9917
Ez oké, amikor egyedül toljuk a saját garázs projektben, viszont csapatban illik a standardek, konvenciók, ajánlások szerint fejleszteni, mert jó esetben ez az, ahogyan a többi csapattag is fejleszt, egy új csapattagot így lehet legkönnyebben beilleszteni. Volt szerencsem mar sokfele tragya munkahoz sajnos, ahol a tragya megoldasok valtak konvenciokka, es igen kellemetlen tud lenni, mikor mindenki hulye a csapatban, csak en vagyok helikopter.
Nalam az & PR-nel azért menne a levesbe boolean operandusok eseten, mert a fejlesztok tobbsege szerintem csak a bitenkenti ES jelenteset, egeszeken ertelmezve ismeri es dobna egy exceptiont, ha ilyet lat, es ez netto kidobott ido, ha egy sima feltetelen gondolkodni kell. -
estro
Aethelstone
#9915
Hát az elég átláthatatlan kód, nem? Egy feltétel vizsgálatnál szerintem legtöbben nem számítanánk állapot változásra. Ha jól emlékszem valamelyik könyvben volt is írva, hogy nem ajánlott használni.
Lortech
Aethelstone
#9913
Jól mondod, de én még tovább mennék: nem nem csak, hanem egyáltalán nem hatékonyság kérdése. Ha ugyanarra volna való a két operátor, csak az egyik hatékonyabb lenne, akkor nem is létezne a kevésbé hatékony.
Abban a nagyon ritka esetben, mikor &,|,^ valamelyikét írod boolean operandusok esetén és nem elírtad, akkor 99,99..%, hogy a rövidzár/nem rövidzár különbséget akarod valamiért kihasználni. -
Aethelstone
#9876
Aethelstone
#9870
Nagyon röviden, most van egy SVN + Jekins + Sonar + Jfrog artifactory kombó, amit használunk a fejlesztés során. De ez 3rd party üzemeltetés most amivel sok a baj... Ezért az egészet lokálba hozzuk át. És ha már 0-ról építjük akkor újragondoltuk meg verziót frissítettünk. SVN kuka, helyette lesz Git. Jfrog helyett meg Nexust néztük. Így jött ki ez a kis probléma. Még erősen a pilot szakaszban vagyunk...
Ha a gitlabbal megoldható, hogy kidobjuk a Jenkinst akkor az üzemeltetés lehet örülni fog, hogy kevesebb rendszerrel kell foglalkozni.
Aethelstone
#9868
Hm. Ez nem jutott eszünkbe. Most nem vagyok még képben teljesen mennyire használjuk ki a Jenkinst, de amit én tudok az a klasszikus SNAPSHOT és RELEASE build készítés, ami utána artifactoryba pakol... Ettől függetlenül lehet olyan képessége a Jenkinsnek amiben a Gitlab le van maradva?
Lortech
Aethelstone
#9841
(bocs, válaszra nyomtam, de nem csak neked írtam)
-Null-ra instanceof String false-t ad természetesen. Null az null típusú.
-Pointerezést hagyjuk már, nincs pointer javában, referencia van. Nem ugyanaz a kettő, úgyhogy nem csereszabatos a két fogalom.
-Az eredeti példában AskDeviceName null, és mivel isEmpty egy példány szintű metódusa a String oszálynak, ezért kapsz nullpointexceptiont, mert null referencián próbálod hívni a metódust. Objektum példányod viszont nincs.
-primitív típusoknak van default értékük, ha mezők. Lokális változokként inicializálatlanok by default, compile time error rájuk hivatkozni. -
Sokimm
Aethelstone
#9840
Ha igaz lenne amit mondasz, akkor az első if-em true-ként értelmezné a feltételt, és az AskDeviceName kezdő értékét (asd) beállítaná mondjuk null-ra, elvégre true a feltétel. (és kiiratná a 2_AskDeviceName.isEmpty()? sort...)
Ha String AskDeviceName-et vizsgálom, hogy.equals-e, akármire, akkor nincs hibaüzenet, de ha a .getProductString-re, akkor van....)
Ergo valami nem stimmel...import java.awt.BorderLayout;
import purejavahidapi.*;/*
http://nyholku.github.io/purejavahidapi/javadoc/index.html
https://github.com/nyholku/purejavahidapi */
import java.util.List;
public class HID_joy {
public static void main(String[] args) {
String AskDeviceName = "";
List<HidDeviceInfo> devList = PureJavaHidApi.enumerateDevices();
for (HidDeviceInfo info : devList) {
System.out.println("1_AskDeviceName.isEmpty()? " + AskDeviceName.isEmpty());
if (info.getProductString() instanceof String) {
AskDeviceName = info.getProductString();
System.out.println("2_AskDeviceName.isEmpty()? " + AskDeviceName.isEmpty() + " mert: " + AskDeviceName);
System.out.println("3_AskDeviceName.length()" + AskDeviceName.length());
if (info.getProductString() instanceof String && AskDeviceName.equals("CM STORM INFERNO GAMING MOUSE")) {
System.out.println("mach!!!");
VendorID = info.getProductId();
ProductID = info.getProductId();
} else {
System.out.println("Nem a keresett eszköz");
}így néz ki ez konzolon:
1_AskDeviceName.isEmpty()? true
3_AskDeviceName.length()0
2_AskDeviceName.isEmpty()? false mert: USB Joystick
3_AskDeviceName.length()12
1_AskDeviceName.isEmpty()? false
2_AskDeviceName.isEmpty()? false mert: CM STORM INFERNO GAMING MOUSE
3_AskDeviceName.length()29
mach!!!De ha nyersen ráengedem az info.get-re a .equals-t, akkor jön a hibaüzi...
System.out.println(info.getProductString().isEmpty());
//vagy erre is hibát dob:
System.out.println(info.getProductString().length());
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException -
updog
Aethelstone
#9825
Köszi mindenkinek a válaszokat!
A lényeg ugye az lenne, hogy az applikációtól független path-on elérhető képeket rakjak ki (tehát pl. ide a relative path nem igazán értelmezhető).
Az most mindegy, hogy honnan szedem a fájlok elérési útjait, a problémám konkrétan az, hogy azok most is jók (külön beírva akár böngészőbe ezeket, megjelennek a képek, míg az oldalon beágyazva ugyanezzel az elérési úttal nem). Először ezt a bagatellnek tűnő hibát próbálom megoldani.
Nyilván tök ugyanezzel a kóddal - ha a webapp saját folderébe teszem a képeket és így relatív pathszal hivatkozok rájuk, megjelennek, tehát nem a megjelenítő kóddal lesz a baj.
<Lacy85>
Aethelstone
#9809
Hmmm. Lehet, hogy rosszul fogalmaztam.
Nem a JSP-t akarom megtanulni elmélyedés címszó alatt, hanem majd a későbbiekben szeretnék pár weboldalt összedobni JSP alatt.
Előtte természetesen végigrágom magam kb. a HelloWorld-től a Spring-ig.
Csak az érdekelne, hogy szerintetek mennyire lehet alapozni az EE + JSP-re most, hogy dobja az Oracle. -
zmb668
Aethelstone
#9739
Igy van. Viszont a kod valszeg ResourceBundle-t hasznal, az pedig iso-8859-1-ben olvassa a filet.
gojko.m
Aethelstone
#9739
Ha jól gondolom ez a programkód módosítását igényelné. Ha így van, akkor nem bolygatom tovább a dolgot, az előző megoldás is megfelelő.
floatr
Aethelstone
#9709
Azért ennyire nem vészes a dolog. Első lépésben simán át lehet térni rövid idő alatt anélkül, hogy kotlin stdlib-et meg DSL-eket használnál. Később meg jönnek maguktól a specifikus részletek
Egy apróság, amin hümmögtem valamelyik nap. Spring Boot 2 HATEOAS controllernél javasolt módszer
linkTo(methodOn(this.getClass()).findById(1L))
elhasal valószínűleg implementációs hibával, mivel a methodOn egy proxy-t gyártana, ami nem megy final típusú paraméterek, visszatérési értékek esetében sem.
EzlinkTo(this::findById.javaMethod, 1L)
viszont tökéletesen működik, és a reflection is jobb, mivel a compiler oldja meg, nem a runtime név alapján. -
floatr
Aethelstone
#9696
Az androidnak köszönhetően már most népszerűbb, mint a scala valaha
Eleinte egyébként nekem sem volt túl szimpatikus a dolog, mert valahogy javas fejlesztőként élből elutasítok minden gyanús alternatívát, de valamiért rávettem magamat, hogy nézzek utána, és elég meggyőző. Most kerül RC1-be a kotlin DSL-re épülő spring boot, kiderül h mit ér el. Talán a korral jár, de néha már fáraszt, ahogy újabb dolgok jönnek-mennek, de némi belátással el kellett ismernem, hogy ez túl jó ahhoz, hogy elsikkadjon. Én azt látom benne, hogy a javanak kellett volna ilyenné válnia.
Aethelstone
#9696
Mivel egyenekrok van szo, ezert a kerdes az, hogy lehetne-e talalni allast, ha ragaszkodnal a Kotlinhoz. Szerintem igen.
floatr
Aethelstone
#9691
Bármi lehetséges. Ez egyelőre csak most kezdődött igazán, és nem hiszem, hogy csak én látom a trendet benne.
G.Zs.
Aethelstone
#9691
Rossz helyen keresed.
Aethelstone
#9684
Ne kezdjünk bele az idióta trollkodásba megint.
togvau
Aethelstone
#9639
igen, el kéne felejteni, mert elavult, nagyon régi dolog, és ahogy látom 9 év alatt minimális fejlődés jött össze, de maximális mennyiségű új bug. De sajnos sok helyen ragaszkodnak a régi dolgokhoz, mert a mánáger kitalálta.
Aethelstone
#9602
Az a baj, hogy ennek nem vita lett volna a vége. Az vita, hogy pl. Maven vs. Gradle de a kolléga teljesen ignorálta a dolgot.
Aethelstone
#9602
Nem az összes vitát tiltotta le, csak ezt. Ez meg teljesen jogos volt. Akinek ilyen extrém véleménye van az nem hajlik arra, hogy vevő legyen más felvetésekre...Ebből egy parttalan vita lenne csak. Érdemi eredmény nélkül a végén személyeskedésbe fordulna.
Taoharcos
Aethelstone
#9596
- Microsoft Excel topic
- Formula-1
- Autószerelők, autószerelés
- Samsung kuponkunyeráló
- Házimozi belépő szinten
- Apple MacBook
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
- Dell Latitude 5530 Core i5 1245U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF brand számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD UHD630 250W WIN11
