juve600
F e Z o
#50079
lehet,vrm hőfokot sem látom mint a hd 7970-nél
itt van amiről beszéltem,az mondjuk furcsa hogy ezen teszt szerint a vapor-x hangosabb mint a toxic,azt hiszem az lessz hogy csinálok a trixx-ben ventiprofilt mint a 7970-nél tettemesetleg a hw info-n kivül tudtok olyan programot amivel meg tudom nézni a venti rpm-t 5-10-15 perc játék után ??
Raidon
F e Z o
#49840
Igazabol amiota kijott a firefox frissitese azota csinalja meg nem de kiprobalom.... Ha kikapcsolom a hardveres gyrsitast is ezt csinalja.... Oks akkor meglesem masikkal
Eleg surun csinalja a hibat... foleg a Prohardver meg a Facebook a tobbinel nem tapasztaltam ilyet de most iE alatt is job mint a firefox alatt.... nem ugralnak az ikonok nem mosodik el a textura stb....
Lehet a firefox frissitese baxta el? -
BandiT85
F e Z o
#49734
Nekem nem elég a MSI 7870 Hawkhoz az 500W-os FSP bulestorm 1 húzva furmarkhoz. Azonnal újraindul a gép. Igaz lassan közel 10 éves a táp, és ahogy utánanéztem, a 12V-os ág gyenge, hiába az 500W összteljesítmény.
Jobban zavar hogy a vga-nak van egy kis cicergése idle, load viszont elűnik. Nem lehet valahogy az idle órajeleket feljebb tornászni? Hiába állítgatom Afterburnerben, nem változik a 300/150.
bluobluo75
F e Z o
#49666
Most 13.9 verzió van, erre gondolsz?V13.12
katt777
F e Z o
#49666
Főleg, ha Mantle-t akarsz használni.
SLC09: Mintha 32/64bit keveredés lenne.
Volt teljes Uninstall (Utility-vel)?ELMÉLETILEG tiszta rendszeren, saját meghajtóval teljesen OK kellene lennie. A másik lehetőség, hogy valami "3rd party" programmal belekavartál a rendszerbe. Meg tudod nézni a karit másik gépben? -
belinho
F e Z o
#49582
Olyan 50-60%-os a Vga kihasználtság, szóval jóval messze a 99%-tól, viszont a procit azt zabálja a játék!
De ott van,hogy i7 kéne neki szóval az a gond!
Az fps ingadozás az úgy van, hogy a játék nagy részében megvan a 60fps, ilyenkor a proci és a magok sem mutat csak 50%-ot, viszont egyes jeleneteknél 35-40-50fps van, és ilyenkor szinte mind a 4mag 80-90% közelében teker!Afterburner-el monitoroztam a CPU magokat, ott is szépen mutatja, és max értékre mind a 4 magnál ott van, hogy voltak olyan részek, ahol 99-100% dolgozott mind a 4mag!
De akinek i5 van az kipróbálhatja persze csutkán minden, ultra, árnyékok,shadowmap, részletesség és nézze meg a magok max használatát.
Délután megnézem majd 4,2ghz-en!
Szépen játszható, meg folyamatos, főleg ha visszaveszem high-ra a beállításokat, de jobb lenne ha minden be lenne kapcsolva, és nem ugrálna le 60-ról 35-40-re! -
katt777
F e Z o
#49032
Na, otthon megnéztem a karit +1x. 10MHz-et emelve RAM-okon, és vékony függőleges csíkokkal a képernyőn lefagy az egész rendszer. 1.2V-ra feltolva kb. 1.16V-ig megy el, 3DMark06 (extreme-re állítva full hd 96-98% GPU) első két tesztjére volt időm, 1300MHz-ig OK. Melegedés persze nem ezzel fog kijönni.
katt777
F e Z o
#49032
Sajnos feszt a RAM-oknak nem tudunk adni.
Az1700MHz nálam teljesen stabil, 1710 felett már elvétve jönnek a kisebb-nagyobb zöld foltocskák a képben, és bár teszteket lehetne nyomatni így is, nem nyírom ki a karit, hogy döngessem a mellem, +1FPS-t értem el 3DMarkban.
GPU menne, de a RAM-ok gyorsításának híján sokat nem érne, hiszen nem mennek feljebb a GPU órajelének mértékében.Steve198310: Powercolorok egyszerűen gagyi alkatrészekkel készülnek, hűtésük hasonló minőségű. Mostaniakat nem néztem, de régebben pl. nem voltak hűtőblokkok a műanyag borítás alatt.
katt777
F e Z o
#49009
1100/1700, de ez valóban mindenben stabil (pl. Blands sem dobja ki 30p játék után). Feljebb nem a fesz, hanem a hardver miatt nem megy, én legalábbis nem nagyon akarok további feszt emelni, bár a gyári 1.144. 1.1-re állítva a droop (és nem drop) miatt 1.09 körül teljesít. Lehet, hogy majd megnézem, mennyivel megy feljebb eredeti 1,21V-on, de akkor már erősen melegszik (persze még így is bírja), gyakorlati értelme meg zéró.
belinho: Eredetileg az XT is 1.21V-os volt, de kiderült, hogy azok jobbak. A rosszabb alkatrészeket meg kiszórják a lá 270X.
A GPU gyorsítása mellé a VRAM-oké sem ártana, máskülönben az órajelemelés lényegében optikai tuning (azaz nincs akkora hatásfoka, mint ránézésre).BogyóBP: A Mantle arra jó, hogy lassítsa a grafikai megjelenítést. A 10-100x gyorsulás nem más, mint marketing, illetve elméleti lehetőség, amelyet soha nem fognak kihasználni, máskülönben senki nem venne dedikált VGA-t, vagy akár csak középkategóriásat.
Steve198310: Hát, ekkora fesszel nem tudom, hogyan ilyen hűvösek (ha valóban annyi), de a 7870X-eket az ide linkelt tesztekből láthatóan nem nagyon verik.
Lenne egy kérdésem: W8 alatt melyik segédprogi képes normálisan vezérelni a VGA-t? És az sem ártana, ha aut. képes lenne indulni, mert egyik sem teszi, hiába a reg bejegyzés.
GPU-Tweak: nincs fesz állítási lehetőség
Trixx: indításra nem állítja be az órajeleket, utána pedig nem szabályozza a feszt az egyes profilok között, hiába vált.
Afterburner: nem váltja a profilokat, és profil nélkül sem kapcsol vissza 2D-ben (vagy fel 3D-ben).Eddig kényszerből AB van kézi indítással és módváltással.
W7-en nem fut Dirt 1-2 (DX fix-szel és Live frissítéssel sem, neten ezeket írják), és nem lehet telepíteni NFS4-et (régen lehetett, de W7 update után már nem működik). Ja, és W7-en tudtommal nincs DX11.2 lehetőség.
belinho
F e Z o
#48942
Nekem sincs semmi gond, az esetek nagy része user error, az össze-visssza telepítgetés, újra visszateszem a régit, és hasonlók. Nem is csodálkozom, hogy összeomlik a rendszer sok esetben.
Azért elég sokáig ültek ezen a WHQL driveren, szóval ha tényleg van valami gikszer az elég csúnyán leminősíti őket, hogy ennyi idő alatt sem sikerült normálisan összerakni, bár ahogy olvastam már volt valami az AHCI driverrel szóval én már nem lepődöm meg semmin.
Norbika88
katt777
F e Z o
#48381
Gondolom, akkor megnézted a 7850 vs. 270X viszonylatot is.
Szignifikáns az eltérés.Steve198310: A legtöbbi AMD kari hasonlóan tuningolható (nekem legalábbis az összes ilyen volt), nyilván nincs sok értelme ilyen tesztet feltenni, hiszen arányaiban ua. jönne ki.
CF a 2 kari külön-külön memóriáját használná, azaz 2x2GB-ot. Több RAM-nak fHD+ felbontásnál lenne értelme, illetve persze több monitornál.
kona005: Akkor ott IRQ akadás lesz. Illetve van. Letiltott IGP-vel, v. más IRQ-n is hasonló a hiba?
Bélaaaa: 2GB-os karim van, egyedül a Thief ért 2GB környékére, az is csak Mantle módban, és full HD maxigraf kellett hozzá. Még C3 is elszötymörgött maxigraffal 1900MB VRAM körül.
Steve198310
F e Z o
#48403
a 270-é 955/1400 volt az enyém 1100/1500
Na már most annyira nem vagyok jártas a CF ben de az egyik képkockát az egyik a második képkockát a másik kártya hozza létre ha jól tudom. De mivel gyorsabb volt az enyém a masik akadályozta a sebességben. De ha egy órajelen ketyegtek máris jól ment. Bár nem értem miért nem vette vissza automatikusan a CCC. Szinte játszhatatlan voltak a játékok
Gstyler
F e Z o
#48266
Hmmm, ezek alapján a 270X a legtöbb játék esetén majdnem beéri a 7950-et, ez azért nem semmi! Mi lenne, hha érkezne végre egy jó támogatás is a kártya alá.
...most olvastam vissza pár oldalt és nagyon gáz, hogy ezt a ZeroCore bugot a mai napig nem tudták driver szinten megoldani. A 7xxx-es szériánál is volt ilyen az elején, de aztán jött egy driver és megszűnt.
khorvat: A 7850-et szerintem nem érdemes lecserélni egy 25-30as új kártyára ( a linkelt infok alapján sem).
katt777
F e Z o
#48003
Még nem volt AMD kártyám, amelyiken 90°C alatt maradtak volna a VRM-ek komplett hűtőblokk alatt (Sapphire/HIS 3870, 4870 és 7870XT), nekem ez a tapasztalatom, valamint az, hogy mindig jóval inkább melegedtek, mint a GPU.
Hűtés terén jómagam a Gigabyte-ot választanám (TwinForce2), ASUS-szal szemben is.
katt777
F e Z o
#47975
Teljesen mindegy, hogy WHQL v. beta, úgyis hibás. Egyáltalán, ez valami kamudriver (esetleg trójai)? Hivatalosan ugyanis nem létezik.
csabi0805: Ha fontos a megbízható driver, rossz gyártótól vásároltál karit.
Viszont muszáj megjegyeznem, hogy nálam továbbra is mindegyik rendben van, tehát inkább az új kártyákra tűnik háklisnak.
zolisx4
F e Z o
#47941
sephi
13/12 driver van fenn azt hozza a legújabbnak ,próbáljak béta drivert ?- = Zk = -
Ja jó játék nekem nagyon bejön
Steve198310
Igazából én nem tudom hogy hogy kell ezt állítani ,.
Mondjuk lehet Nv kártyán nem volna darabos mert ugye arra készült .
A 7870 az nem volt ilyen nekem ha jól emlékszem .Vagyis az nem ugrált fel le az órajel. -
nomad138
F e Z o
#47552
Az összes többi játéknál nem ilyen látványos mint a BF4-nél. Mivel mind1 hogy melyik Driver van fent mert így is úgy is laggol a 14.3-at raktam fel.A Mafia 2-nél néha beakad majd folytatódik ez még elviselhető, a FarCry 3 tegnap beállítottam 2x MSAA, ULTRA, DX11, 1080P és ott is csak mikro laggok vagy csak ritkán laggol. de a BF4 az mindenhogyan! Ha tudtok mondjatok valamit mert ha nem CPU limit akkor nem adom el a processzort!
katt777
F e Z o
#47303
Ja, hogy vtx3d. Akkor értem.
Szerencsére a Sapphire hűtése némi negatív vmod segítségével még tuninggal is jó, még ha persze nem is csöndes, de tudtommal a víz sem néma.Sanyi2134: Szerezz be egy használt 7870XT-t, az mindenre elég.
Tengo: Csak prepeches voltam, 1950XT-t leszámítva minden eddig AMD kártyámmal.
Hűtőd ment már tönkre? Nekem 2db ASUS Glaciator HD4870-ből 3 lett hűtőhibás, és ez nem vicc, a második egy hűtőhiba miatt gyárilag javított volt.
Azóta nem veszek ASUS VGA-t, mert erős a gyanúm, hogy azokat az átlátszó ventiket hasonlóan szar motorok hajtják. Sapphire HD4870 a PCI-E2.0 üzemmódot felejtette el, HD3870-nél azzal a driverrel gyorsult 20%-ot mindenben a kártya, amellyel megszűnt az 580X chipset CF támogatása, szóval megjártam én is a hadak útját.
Más: Hát, baszki, Afterburner még mindig nincs, és 3 nap múlva lejár, de én már az üzengetéseit is rühellem. Miért nem elég neki 1x kiírnia, ha már muszáj?
Jut eszembe, a Mantle elég szépen megzabálja a 2GB RAM-ot, nyilván ennek is oka van, pl. hogy a fölösleges, 3-6GB-tal szerelt kártyákat is legyen, aki megveszi, már ha imponál neki a DX-nél lassabb megjelenés.
DX-ben még C3 sem zabált 1.8GB-nál többet... -
katt777
F e Z o
#47301
Csak nekem rémlik úgy, hogy amíg csak 7870 topic voltunk, addig nem voltunk tele mindenféle hibajelenséggel?
A 7870-em annyira simán, bugmentesen dolgozik mindenféle játékban (pedig ráküldök mindenféle felülvezérlést), hogy már ez kezd nekem gyanús lenni, driverek is csak az Intel PCI-E en. gazd.jára érzékenyek. A végén még azt fogom hinni, vmilyen nV kártya van a gépemben...
sephi: Mit akarsz kihozni az XT-ből, amihez víz kell?
Ha lemaradtam vmiről, bocsi, még mindig munkahelyről ugrálok fel netre. -
Sondi1986
F e Z o
#46960
Nem találom a kártya végét mert előbb adja fel a táp mint a kártya.
De az tudom hogy a memóriának 1800 vége. A GPU alapon 1220Mhz. Max fesszel még nem néztem de jövőhónapba veszek valami normális tápot és megnézem max feszel mi a vége remélem 1300.
A hűtése sokkal jobb a 7870MYST-nél mivel annak fúróak voltak a hőcsövei, ennek meg inkább langyosak teszt alatt.
katt777
F e Z o
#46611
Azok inkább az állandó emelt fesztől melegszenek, nem a power limittől. Vagy pl. Afterburnert használva a kártya nem megy el a megadott feszig +20%-on sem, viszont végig flottul tartja az órajeleket (akár kisebb power limittel is). Jellemzően az 1.113V-ra állított 1100/1700MHz-em 1,093V körül, de végig 1.1V alatt megy hwinfo szerint (AB csak a beállított feszt "méri").
joysefke
F e Z o
#46609
Rosszat linkeltél
Mindenféle teszteket néztem és nem derül ki, hogy a kártyában is van-e korlátozás, hogy ne tudjon 150W fölé menni, vagy csak a PCI-E 2.0 (75W) illetve a 6 pines VGA csati (75W) szokásos korlátozásáról van szó.
Nekem PCI-E 3.0-ás a lapom, ott a szabvány 150W-ot enged. Illetve a tápom is tuti képes 75W-nál többet leadni... A kérdés, hogy a kártya hajlandó-e 150W felett felvenni.
J.
belinho
F e Z o
#46114
Hiába nézed a graphics score-t, mert egy rossz Q6600 is annyit dob, mint a 3570K, mert fullra vga limites az egész graphics teszt. Aszerint meg akkor a Q6600 is elég lenne a vga kihajtásához.
Indíts rá egy Q6600-al a Crysis 3-ra és csak pislogni fogsz.
Ugyanez a helyzet az unigine tesztekkel!
Ha vga-kat hasonlítok, én mindig játékokat nézek, mert azok reálisabb képet adnak, mint ezek a benchmarkok. -
Sondi1986
F e Z o
#46094
Pontosan, mivel rövidek a tesztek nem tud tovább melegedni, de az SSD-nek hála nem is tud hamar vissza hűlni, a töltésekkor.
A VRM-ek is max 73 fokosak. De idén az 1340Mhz-et nem szeretik lefuttatni. Ezért csak 1330 a max.
marcusa Szerintem jól tuningolható mert tavaly segített kockaharcos a proci húzásban és sokkal bonyolultabb dolgokat állítgatunk, most meg nem segített senki és szorzót meg feszt adtam neki.
De mondta nekem hogy menne 5Ghz fölött is azokkal a beállításokkal amiket ő ajánlott. De már 1 éve volt és nem tudom mire adtam még feszt és miket állítgattam akkor.
marquuard
F e Z o
#45685
Matricázva vannak a csavarok, eszembe sincs szétszedni.
(#45686) Grave444: Köszönöm
Jelenleg semmi sincs húzva a VGA-n. Viszont most nézem, a VRAM-okon van gap-pad és közvetlen érintkeznek a hűtőbordával, elvileg ez jó.Most nézem, lehet hogy félreértesz
VRM bordára voltam kíváncsi, azt tudom, hogy a VRAM-okon nem borda van, hanem gap-pados megoldás. -
FaTHI
F e Z o
#45483
Biza a 680-as gyorsabb volt, +egy kis tuning, olyan 770-felett már nem volt akadály a Bf4-alatt. de ez a kis 270X-es kari is bejön, de azért már kell némi kompromisszum.A kép minőségre voltam leginkább kiváncsi, mert a Bf3-nálam szebb volt Amd-n mint Nvidia-n. Élénkebbek voltak a szinek, vagy a fene tudja. A Bf4-nél elég egyforma a két gyártó kép minősége, de még játszogatok vele a napokban, lehet kicsit az AMD-szinei itt is jobbak lesznek
, annyira még nem volt időm tesztelgetni. -
hellboy0415
F e Z o
#45225
Az előtte lévő hsz-ben kaptam egy linket és ott minden ok. A VRM-et akarnám pontosan nehogy másra tegyem
2 hetes a kicsike és ha leveszek a hűtést ugrik a gari mert le van ragasztva. "B..meg XFX" Csak ezek ragasztgatnak és ha már leveszem legyen értelme a gari vesztésnek.
- Samsung kuponkunyeráló
- Kedvenc zene a mai napra
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- Fájhat Elon feje: mindjárt kész a Starlink-rivális
- Sweet.tv - internetes TV
- Sanyo akkutöltő + 2 használható akku
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3885, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3415 94% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
Elég zavaró.
Van én csinálok valamit rosszul?
