- hcl: Poco F2 Pro facepalm
- Jhonny06: Új gépsárkány
- GoodSpeed: Harcban az adathalászokkal - az AI tud segíteni?
layerke
Van biza hogy a fene vigye, mindennek van, lassan már az ágynak is meg a pattogatott kukoricának. Viccen kívül, az erősítő tud dlna szerverekről zenét lejátszani vagy képet a tv-n megjeleníteni, netrádió van benne meg nem is tudom milyen online zeneszolgáltatókhoz tud csatlakozni, ezért került rá egy rj45 aljzat. A legjobb a webui, bármilyen eszközzel könnyebben lehet a menüjébe kavarászni, mint a saját távirányítójával - nem rossz azért, csak lassan tényleg a bőség zavara tipikus esete forog fenn... -
layerke
A routerben be van állítva, hogy dhcp-ben 115-125-ig osszon, ez a nem állandóan kapcsolódó általában wifis eszközöknek (telók, laptopok, esp8266 stb) fenntartott tartomány. 115-ig egy marék más eszköz van beállítva azért, hogy könnyen elérhetőek legyenek és ne kelljen a webadmin vagy webui felületüket mindig keresgélni. Pl, saját gép 102, tv 100, erősítő 110, nyomtató 109, és így tovább. Hogy eligazodjak könnyebben, azért van így beállítva. Csak ez a kis gyümölcs nem akarja a jót jelenleg.
layerke
Nincs nálam a pi, majd csak délután tudom megírni, a lényeg az, hogy bemegyek az xbian settingsbe, ott átállítom a dhcp-t static-ra, eztuán a dhcp-s ip címet, ami 192.168.1.115 átírom 192.168.1.111-re és visszalépek. Rákérdez, hogy mentse-e, apply-t nyomok rá, aztán visszaugrik dhcp-re. Nem emlékszek az üzire, majd megnézem és megírom.
Az időjárás kiegészítő is hoz egy hibát, viszont betölti és megy rendesen. Csak felugrik a sarokba, hogy hibaüzenet maps.py. De semmi gond nincs vele, megy is rendesen csak dob egy hibaüzenetet.
Celtis
szabi24
Sikerült megemelnem a kijövő ampert, 2.1A-es a töltő amit rádugtam, de így se volt elég neki, viszont egy 2 A-es samsung töltővel vígan muzsikál, pedig direkt emiatt vettem a nagyobb töltőt. Sunny a töltő típusa, ezek ennyire szarok? vajon cserélik erre a hibára hivatkozva?
wassermann
[összefoglaló]
En a polyfuse-t eddig mindenhol öngyogyulo-biztosíteknak lattam magyarul es szerintem leginkabb ez irja le legjobban, hogyan mukodik.
Mas: kiemelve kene irni, hogy a Pi-k nem tartalmaznak a PC-khez hasonlo bekapcsolo aramkort, ezert az inditas csak tapfeszultseg rakapcsolasaval mukodik
anonym1s
Kossz!
Az ssh nem tudom mi lehet, de a kiegeszito program mukodik, mar be is masoltam a helyere
MaCS_70!
Csinaltam egy egyszeru szoveges fajlt (txt), beleirtam amit akartam, majd atneveztem advancedsettings.xml es bemasoltam a kartyan a helyere.
Az openelec wiki oldalan van leirva, onnan tudom
DarkByte
Érdekes módon az OpenELEC simán felismerte magától a monitor felbontását.
Szóval nincs a limit amit mondok.
Most épp a kompozit kimenetes OpenELEC-et próbálgatom. Egész jó, csak a NOOBS install-os amit felrak az elég régi, ezen még akad az egér videó lejátszás alatt. Állítólag ezt azóta javították. -
balu999
Igen onnan töltöttem le. Ezt a vertiót: fedora-arm-installer-1.1.1-8.x32 . Kicsomagoltam a zip-et és elindítottam.
Betallóztam az img file-t de nem talál usb-n semmit. Nyomtam egy firssítést akkor se.Bocs , nem a málna pc-n volt a leírás , onnan egy linkre mentem:
http://pi.rook.hu/raspberrry-pi-telepites-az-elso-lepesek-2013-06.html
http://malnablog.hu/bevezetes/raspberry-pi-kicsomagolas-telepites/Na bele zavarodtam. Padira-t nem töltöttem le.
Akkor sorolom mit próbáltam telepíteni:
resbian
snapy ubuntu
open elecMind a fent említett "hibát" produkálták.
NOOBS-ot is próbáltam. Kártyára felmásoltam a file-okat , el is indult a telepítő. Kiválasztottam , hogy melyik os- akarom felrakni de a kis install ikon marad szürkeinaktív vagy mi. Ennyi.
steyer9094
Igen ez alapján meg is csináltam, de sajnos két nap után a webes transmission felület csak krix kraxokat volt hajlandó betölteni
Gondolom az unoficial mivolta miatt, remélem hamarosan elkészül mert összességében gyorsabbnak tűnt az OPENELEC mint a mostani OSMC ami szintén alpha állapotú. -
azbest
Korábban nem hallottam még olyan kábelről
Viszont most próbálgatás közben tapasztaltam különbségeket a sajátjaimmal:
- Kinlde mellé kapott hosszú fehér kábellel alacsony feszültség figyelmeztetést* kapok egy tv tuner bedugásakor. Ott lett gyanús, hogy boot után nem volt elérhető a /dev/dvb.
- Olcsó kínai 1 dolláros usb kábel, kukás narancs színben: Be sem bootol vele.
- Vastag és relatíve rövid usb kábel, amit a zte v967s telefonomhoz kaptam: tunerbe dugdosás közben sem panaszkodik.
Tápegységnek egy mk808b android stick tápját használtam, amire 2A van írva, úgy tűnik tudja.Kipróbáltam egy jó nagy méretű, nehéz és robosztusnak tűnő 2.1A+1A Orico tápot. A kindle kábellel is pislog a figyelmeztetés alapból, nem tudja a ráírtakat adni.
*:figyelmeztetés a tápra: lassan ki-be kapcsol a piros led. Kis szivárvány négyzet a képernyő jobb felső sarkán (+ és 2 verzióknál van, a régi rev1-2 nem tud ilyet).
lehella
Szia! Amikor nincs hang ez az infó:
state 0x120016 [DVI DMT (82) RGB full 16:9], 1920x1080 @ 59.94Hz, progressive
Újraindítás után:
state 0x12001a [HDMI CEA (32) RGB lim 16:9], 1920x1080 @ 24.00Hz, progressiveTehát valóban DVI módban érzékeli a TV-t ilyenkor, megpróbálom fixálni a HDMI kimenetet.
Szerk:.config.txt-ben matatás segített
envagyok
Arra nem tudsz parancsot, ami kiírja a teljes codec infót filmjátszás közben akár ssh-n?
Más:
Dvbviewer klienssel megoldható az, hogy a felvételt ne a serverre tárolja, hanem a kliens vegye fel?
A pi-ben 32GB-os sdkártya van, a server meg egy wetek play jelenleg nand installal, és csak 1.4GB szabad hely van. -
sanzi89
Mivel jelenleg egy asztalon pihen önmagában egy dobozon, így a kérdésre nem tudok válaszolni.
Fent említették, hogy nem jó az általam kinézett ház, mert nem szellőzik. Majd a gyakorlatban elválik, hogy ez valós vagy csak vélt probléma, és annak tudatában majd lépek az ügyben. -
PHoNX
Openelec 5.0.5
398 root 564:03 transmission-daemon -f -w /var/media/sda1-usb-WD_Elements_ 1042/complete/ --incomplete-dir /var/media/sda1-usb-WD_Elements_1042/incomplete/ --watch-dir /var/media/sda1-usb-WD_Elements_1042/torrent/ -e /storage/.kodi/use rdata/addon_data/service.downloadmanager.transmission/service.log -g /storage/.c ache/transmission -a *.*.*.* -T
30371 root 0:00 grep transmission -
Nagyon jópofa, meg érdekes formaterv -- csak éppen nem tűnik túl praktikusnak. Ha az ember elkezdi teledugdosni eszközökkel, egy rettenetes vízfej lesz belőle, amit nem lehet ügyesen eldugni, még annyira sem, mint a hosszú elosztósorokat.
Viszont legalább mindegyik lyuk használható belőle, nem fedik le egymás helyét az idióta, ellentétes kialakítású tápegységek.MaCS
lord.lakli
Ezek szerint mégis felolvassa. Nekem sem törölte sosem, de nem is zavart, mert időnként kézzel kitöröltem.
Ráadásul most osmc alatt a kiterjesztés added lesz valamiért. Régen nem megmaradt torrentnek.
Egy WD Red-et kötöttem rá direktbe pi-re és minden, a letöltéssel kapcsolatos könyvtár a winyón van. -
cigam
Valami még nem jó. Bár működni látszik:
OpenELEC:~ # ps aux |grep transmission
392 root 10:40 transmission-daemon -f -w /media/sda1-usb-Hitachi_HDS72101/bittorrent --incomplete-dir /media/sda1-usb-Hitachi_HDS72101/bittorrent/incoming --watch-dir /media/sda1-usb-Hitachi_HDS72101/bittorrent/watch -e /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.downloadmanager.transmission/service.log -g /storage/.cache/transmission -a *.*.*.* -TA watch könyvtárba hiába másolok egy torrent fájlt, nem "szedi fel". WEB-es felületről megnyitva szépen elkezdi letölteni az incoming-ba, és ha végzett átteszi a bittorrent-be.
wassermann
azbest
Ha jól emlékszem a pi kamera megjelenés napi rendelésnél pl felhívtak, hogy valsz késni fog és úgy is fenntartom-e. A másik kb 3 rendelésemnél pedig szépen simán lezajlott és jött a mail, amikor átadták a futárnak
A wireless-bolt volt még olyan, aki pedig minden rendelés után egyeztetett telefonon is, mielőtt elküldte.Haver mesélte, hogy a NAV-nál mikor intéznie kellett valamit és a megyei központi számot hívta, felkapcsolták a megfelelő osztályra, ott pedig megkeresték azt az ügyintézőt, aki az elektronikusan beadott űrlapját feldolgozta. Na ez a kiszolgálás, mindenkinek van egy saját állami adóügyintézője
vzozo
Köszi (a többiek reakcióját is), az UFD elvileg örökélet garis, éppen levelezek a gyártóval, hogy akkor ezt hogyan és miként oldjuk meg... Mondjuk egy hamburger ára, de ha kapok egy újat, már előrébb vagyok.
Őszintén szólva több vinyót nem akarok rajta lógatni, akkor rátolom a 4 terásat egy kisebb linuxos fájlrendszerrel is, és viszon'látásra.
vzozo
OK, tiszta sor. A kérdés az, hogy ti hogyan-mit használtok? Mert az én use-case-emnél sokkal durvább felhasználásokról olvasni itt...
(Egyébként lehet nem 5 percenként volt a mentés, hanem 15-30 percenként, nem emlékszem, és azokat a konfigurációs állományokat sem tudtam visszaolvasni. Mondjuk a lényegen gondolom nem változtat sokat.)
azbest
A kivonat olvasásánál ránézésre kb a könyv 2/3-a hozzáférhető. Általános alapozónak tűnik sok kapcsolódó területtel. Ha nincsenek programozási és/vagy elektronikai ismereteid, akkor még akár jó kedvcsináló is lehet. Ha jól láttam, akkor teljes projektek le vannak vezetve benne. Hogy érdemes-e megvenned, azt neked kell eldöntened a kivonat alapján
Rám ilyesmi ismeretek úgy ragadtak, hogy sok évig mindenfélét olvasgattam a neten és a könyvtárban, meg próbálgattam ezt-azt. Ja és persze valami ragadt rám az iskolákban, meg a munkám során is
wassermann
Igazán nem jártunk utána soha, de két dolog lehet, amiért kisebb az adatvesztés valószínűsége:
1. a pendrájvok sokkal gyorsabban "dolgoznak", mint egy SD-kártya.
2. a bennük található elektronika, annyi energiát még tartalékolni tud, hogy egy szektor (memória-blokk) írását lekapcsolás esetén is be tudják fejezni. -
azbest
a harmadik python kódjának a végén van hogy milyen karakterekre van hozzárendelve alapból, hogy melyik fájlt töltse be. Egy billentyűzet kellhet még hozzá esetleg, hogy léptetni tudd, mikor mit írjon ki.
Előre szólok, hogy az a példa program csak példa. Ha élesben szeretnél ilyesmit használni, akkor biztosan kell még fejleszteni rajta. De az a pygame csomag alapú megoldás valószínűleg elég sokat tud és egyszerű használni így ránézésre.
Ha ír is a kártyára, akkor adatvesztés lehet, ha csak úgy áramtalanítod. Az openelec médiajátszó disztribúció például úgy minimalizálja ennek lehetőségét, hogy a rendszer csak olvasható módban van felcsatolva és csak a felhasználó beállításai írhatóak, így hibatűrőbb.
A pi mindenképpen sd kártyáról bootol, de a rendszer maga lehet merevlemezen is, ha megfelelően van beállítva a boot konfig fájl. Ezekról érdemes olvasgatni a korábbi hozzászólásokat, meg az elinux weblapon lévő konfogilásról szóló oldalakat.
Az sd kártya sebessége is sokmindenre elég, főleg ha ilyen konzolos programot akarsz futtatni.
azbest
A harmadik python tűnik a teljesebbnek.
Az ékezetes utf szöveghez kicsit belenyúltam az 59es sorba
newsLines.append(line.decode("utf-8"))
Bom nélküli utf8 szövegfájlt hoztam létre ehhez notepad++-ban.A mirror az vízszintesre van programozva, de valószínűleg könnyen módosítható másmilyenre is.
Az első másodpercekben a felvétel hibája az akadás, nem a pi-é.
Élőben nem akad ennyire, mint a videón, bár tényleg van némi remegés / akadás. Igaz fullhd felbontáson volt a monitor, lehet kisebb felbontáson simábban menne. [link]van külön weblapja is a pygame libnek [link], mindenféle grafikus játékokat csináltak vele.
azbest
Itt a szerző blogja [link]
Nem láttam külön letölthetőként a forrást, az előnézetből meg nem tudom kimásolni szövegként, szóval lehet le kéne gépelni a negyedik fejezet végén lévő teljes kódot. A szóközök száma fontos, vannak sorok, ahol jelölve vagy hogy a következő is ugyanabba a sorba kell csak a könyvben nem fért ki.
Proci85
Akkor az RPI-re teszel VPN klienst ami helyi hálózaton van a kamerákkal. A PI-vel felcsatlakozol egy VPN szerverre aminek fix IP címe van (ez lehet a lakásodban lévő tomato router is akár) és a VPN kliensek látják egymás hálózatát.
Így otthonról beírod a távoli kamera ottani helyi hálós IP címét és otthon a foteledből látod. VPN-en átjön minden. -
azbest
A keleti régióba szánt gyártmány piros nyákos szokott lenni és nincs rajta CE és FCC felirat, mivel ezek európai és amerikai tanúsítványok. Esetleg más a ram chip rajta, de a firmware mindegyikhez jó, az alapítvány támogatása kiterjed az összes változatra.
Ezen kívül volt kis példányszámban kék nyákos is, amit marketing célból osztogattak, de nem árultak. A sima nyugatra szánt verzió az zöld nyákos. Régebben volt olyan kínában gyárott zöld nyákos sorozat, ami rev2-es volt, de még rev1-es stencilt használtak ónozáshoz ezért be voltak öntve olyan lyukak is, amik nem feltétlen kellettek volna (macerásabb felforrasztani plusz tüskesort). Meg ezek elég gyenge minőségűnek is tűntek (tele a nyák és az alkatrészek apró óngolyócskákkal, amik akár zárlatot is okozhatnak). A b+ sorozatnál nem tudom van-e észrevehető különbség a "made in china" és "made in uk" zöld verzió között.
A nyugati boltokban britt és kínai gyárban készült zöld is előfordul, talán az rs componenstnek van több kínai gyártókapacitása.
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Torrent meghívó kunyeráló
- Elektromos autók - motorok
- Call of Duty: Black Ops 7
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- Villanyszerelés
- Linux kezdőknek
- Gigabyte Gamer config - i5-7400, 12GB DDR4, RTX 2060 120GB SSD
- Eladó gamer pc, ryzen 7, RTX 2070 super
- GAMER PC! Ryzen 7800X3D / RTX 4080 / 32GB 6000MHz / X670 / 1TB Gen4 / 850w Gold! BeszámítOK
- Gamer PC RX 6700 XT 32GB RAM Vízhűtés Win11 Pro Ajándék RGB tartó
- Félkonfig eladó i7-9700K alapú rendszer
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
- Microsoft Surface Laptop 5 13,5" Fekete i7-1265U 16GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
wassermann
