- [K2]: AnyDesk átverés
Hyperion
sanchomuzax
#9119
Nekem úgy tűnik, hogy a touch screen-el gyűlt meg a baja.(Device 8)
szvsz valamiért leszakadt...
Az működik?Elég friss dolog a FIQ megszakítás kezelés a raspinál, szóval lehet hogy nem tökéletes még.
De ha ritkán jön elő a hiba, szerintem ne foglalkozz vele... -
sanchomuzax
#9119
FIQ reported NYET. Szerintem az oroszok próbáltak betörni a rendszeredbe, de nem sikerült...
moli.hu
sanchomuzax
#9006
azt tudod, hogy az rpi-monitor rrd-adatbazisokat hasznal, es ezeket a problemakat vegtelenul egyszeruen, csupan az rrd adatbazis atdefinialasaval megoldhattad volna 23 masodperc alatt? mind a hibas ertek rogziteset, mind a regi ertek rogziteset.
hódmaci
sanchomuzax
#8961
Ne azt nézzük már hogyan ne hanem azt hogy hogyan igen.
Optimizmus
tvamos:
Már efelé irányolok én is.Keresgélek kapcsolási rajz után
wassermann
sanchomuzax
#8961
Ez tényleg igaz, Jobb lenne, vmi olyan jószág ami felforrasztott fix cuccból tölti be a programját!
tvamos
sanchomuzax
#8941
stopperos
sanchomuzax
#8939
Igen, de két külön adat lábat kell használni. Nem fűzhetőek fel, mint a one wire dolgok.
DrojDtroll
sanchomuzax
#7941
Köszi
sanchomuzax
#7897
nem tudom. Elvileg van minden féle streem cucc hozzá. Valóban?
stopperos
sanchomuzax
#7881
+3.3 V és a jel vezeték között kell az ellenállás.
stopperos
sanchomuzax
#7879
Mekkora ellenállást használsz felhúzásra?
stopperos
sanchomuzax
#7868
Ez egy érdekes kérdés. Mekkora a vezeték hosszúsága? Mekkora ellenállást használsz, ugye nem valahol 5 kOhm környékén?
Mivel a digitális jelen nem változtat, valószínűleg azt befolyásolja a bekötés helye, hogy mennyire esik le a tápnak a feszültsége és ez befolyásolja az AD konverziót a szenzorban.
stanazol
sanchomuzax
#7867
Openelec - ben az fstab read only, így nekem az autostart.sh - ban van a parancs.
stopperos
sanchomuzax
#7861
Igazából az ötlet miatt mellékeltem, hogy egy while ciklusba raktam, nem gonfoltam volna hogy használni is fogod
Lehet másmilyen a kimenet nálad, nekem 2302 -es szenzorom van, arra ellenőriztem, hogy az utolsó visszaadott sor Data-e, mert akkor az hiba lenne.
Jó mérést. -
moli.hu
sanchomuzax
#7857
csak annyit kell megoldanod, hogy a 0 visszateresi erteket nem logolod le, igy a 0 helyett null lesz az adatbazisban, amitol mar egybol nem fesus lesz a diagram.
"Gyakran nem ad vissza értéket."
pont az a baj forrasa, hogy, de igen, visszaad: 0-at. szarul van megirva, errort kene visszaadnia. -
stopperos
sanchomuzax
#7857
Én egy Bash scriptbe foglaltam munin-hoz. Egy while cikluson belül hívom meg, és ha rossz a kimenet (nem ad vissza hőmérséklet sort), akkor pár másodperc után újra fut a lekérés. Általában 3 lekérésből 2 szokott sikerülni.
Ellenállás probléma lehet vagy az rpi cpuja le van terhelve, és nem jön ki az időzítés.
moli.hu
sanchomuzax
#6572
-az, hogy a mehet gombra nem csinal semmit, nem koncepciobeli hiba (azert leteszteltem most, nekem csinal)
-az mar reg nem 60 perc, csak akkor meg illedelmes voltam, hatha felnyitom a ph-sok szemet. hat nem. es gondolom nalad is van valami kesleltetes, es az nem masodpercenkenti.
-manualis, de ehhez nem kell jelszo, amit ellophatsz.
-ha beallitod kovetesre, akkor mit csinalsz az emailekkel? egybol megy a spambe? feleslegesen terheli a ph-t.
tovabbiakat inkabb itt -
moli.hu
sanchomuzax
#6569
en rss-t keszitek a hozzaszolasokbol nehany eve, utana azt mar barmivel fel lehet dolgozni, mert szabvanyos. kar, hogy a ph stabja nem teszi ezt meg egy 5 soros scripttel mikor a hozzaszolas erkezik hozzajuk, hanem nekem kell scrapeelni a webszervert percenkent......
Cyber_Bird
sanchomuzax
#6549
Jo cucc, iosere a pushover ugyanigy mukodik, en azt hasznalom. Szoval, ha valakinek arra kellene, akkor igy keresgeljen.
balaaa88
sanchomuzax
#6551
Meg van egy RasPi Check nevezetű alkalmazás is. Én azt használom. Egész jó.
vkp
sanchomuzax
#6549
Én google cloude message-t használok, valaki becsönget, akkor a regisztrált telefonokra jön üzenet, hogy csengettek, meg feldobja popup-ba a kameraképet. (Meg rögzít 3 képet, amit naplóz, ez visszakereshető, meg lejátszik beállított zenét)
wassermann
sanchomuzax
#6549
Hú ez tök jó, hogy ilyet is lehet a Pi-vel csinálni! Nagyon komoly ipari rendszereknél van vmi ilyesmi, amikor egy intelligens eszköz csak "szívdobbanás" jelet küld időnként a felügyeleti rendszernek, hogy épp nem végez semmit, de minden rendben van vele...
vitezfeher
sanchomuzax
#6521
Nem, a ES file explorer és MX player. A probléma egyébként közben megoldódott. Kicsit átírtam az smb.conf-ot és működik windowson, androidon egyaránt. Mint az alábbiakban az látható, elsősorban nem a biztonságra törekedtem, aki filmet akar lopni tőlem, kedves egészségére.
Még egyszer boldog Új Évet mindenkinek! Irány pezsgőzni![global]
workgroup = WORKGROUP
#usershare allow guests = yes
security=share
#security=user
follow symlinks = yes
wide links = no
unix extensions = no
lock directory = /var/cache/samba
[pi]
browsable = yes
read only = no
#guest ok = yes
valid users = pi
path = /home/pi
#force user = pi (no longer needed)
[devices]
browsable = yes
read only = no
guest ok = yes
#valid users = pi
path = /media
force user = root -
Jim-Y
sanchomuzax
#6512
nem lehet,hogy az rpi-n nincs fent a mount.cifs?
"The nfs, nfs4, cifs, smbfs, and ncpfs filesystems have a separate mount program. In order to make it possible to treat all types in a uniform way, mount will execute the program /sbin/mount.TYPE (if that exists) when called with type TYPE."
csimpas
sanchomuzax
#6399
nekem az egyik masina nem lesz netre kötve, ezért kell, csak még mindig nem tudom mit hova kell forrasztani
vargalex
sanchomuzax
#6399
Mondjuk akkor, ha nincs net.
wassermann
sanchomuzax
#6337
Kössssz gondoltam erre is, de ez is pont megoldható jobb antennával. Most szétkaptam a dolgokat és a korábbi felállás szerint, konyhai szerver-notebook visszakapta a második DVB-T vevőjét is, mert ott jó a vétel. Így a TV helyett most a számítógépeken lehet csak TV-t nézni, ez a régi TV rövid időre még visszafokozva médialejátszónak és Youtube-kliensnek : )
vargalex
sanchomuzax
#6311
Bocs, ezt elnéztem. Valóban configure kellene neked.
moli.hu
sanchomuzax
#6301
te most komolyan kitakartad a privat halozati ipcimed?
vargalex
sanchomuzax
#6300
ls -la
paranccsal nézd, mert az összes.-al kezdődő file hidden.
azbest
sanchomuzax
#6298
"Erre kerestem step-by-step útmutatót, de nem leltem."
Ott van a tar.gz fájlban egy INSTALL nevű fájl. Azt olvasd el.
./configure
make
make install
ha nincs komplikáció -
azbest
sanchomuzax
#6296
Jó nyomon jársz, de olvasd el az install fájlt. configure is kell és több lépést is ír. Ha valamit hiányol, akkor keres rá, hogy melyik csomagot kell feltelepíteni hozzá pluszban. Például ez a valac is valami plusz csomag, amit apt-get installal előtte fel kéne tenni ezek szerint.
#94180096
sanchomuzax
#6294
A "You can also compiling Conky from source code" résztől.
azbest
sanchomuzax
#6292
nem túl meglepő, hogy az i386-os, tehát pormál pécés csomag nem megy fel az armv6 eszköz rendszerére
A forrást töltsd le és fordítsd le a pi-n, majd azt telepítsd
azbest
sanchomuzax
#6289
A netszolgáltatótól kapott routeren is cups van, nem tudom ez mennyire tipikus az ilyen eszközöknél
cellpeti
sanchomuzax
#6286
a helyzet, hogy én most ebből semmit nem értettem. életembe nem volt ilyen gépem, fogalmam sincs hogyan kell összerakni, illetve milyen uton módon telepíthető rá bármi is. Illetve nem tudok angolul
elmouse
sanchomuzax
#6247
alma?!
lord.lakli
sanchomuzax
#6225
Én a win32diskimager-t használom windows alatt. Lementi mind a kettő partíciót és egy az egyben vissza is tudja írni. Erre gondoltál?
800.henrik
sanchomuzax
#6114
Ok, win xp-t lehet rá telepíteni? Netezős gép lesz, de még nem vettem meg.
azbest
sanchomuzax
#6080
Tegnap én is megjártam vele. raspi-update közben megállt a /boot -ba másoláskor és közben a mmcqd/0 pörgött. Hamar kiderült, hogy meghalt alatta az sd kártya. Úgy értem, hogy újrahúztam az egészet mentésből és pár módosítás után i/o hibával kezdtek elszálni a programok, sőt el sem indultak már mert sérültek. Utána vettem észre, hogy a régi lestrapáltabb kártyát használtam és nem az újat
PumpkinSeed
sanchomuzax
#5839
(#5838) batabe
Köszönöm, viszont ftp tárhelyet akarok róla futtatni, nem lesz kevés ahhoz az SD kártya?
wassermann
sanchomuzax
#5814
Hú de jó! Mennyit vacakoltam még a legelején a config.txt szerkesztgetésével, amig kisakkoztam a legjobb stabil tuning beállításaim (1000/500/500 : )
Proci85
sanchomuzax
#5811
2x10W, +2 még itt van lent a műhelyben. (+ 100W-osat is beszereztem, de idén már nem igen kerül fel).
Egy esetleges tolvajok által generált "áramszünet" idejére segédtápnak gondoltam a biztech rendszer alá (riasztó, kamera rögzítő). Meg néha tényleg áramszünet van és ez nem tesz jót a DVR-ben lévő vinyónak.
A DVR 2.5"-os vinyóval 12V-on 400mA-t eszik, tehát 5W körül. Kamerákkal együtt nincs 10W összesen.
A riasztó is kb 5-10W-ot fogyaszthat max. az érzékelőkkel együtt.
Zselés akkuk helyben + autós ólom akku van bekötve kicsit távolabb.vzoltan: ez nagyon komoly! Köszönöm!
UsagiYojimbo
sanchomuzax
#5803
Ez nem webes, hanem androidos... Azon felül pont I2C nincs benne. (Fel van sorolva az I2C is, mint támogatott, de máshol nem említi, csak a felsorolásban...)
UsagiYojimbo
sanchomuzax
#5799
Mire gondoltál webes alkalmazások alatt?
sanchomuzax
sanchomuzax
#5784
Közben kiszereltem a PC-ből, és sikerült enélkül elindítani az alaplapot.
A PC felöli oldalon megvan a lábkiosztás: http://notepad.cc/share/iV7BrGGuE8
Az AVD9 VFD panel felől nem teljesen ugyanaz a bekötés (a hozzá vezető kábelen van pár kábelcsere).
Van két másik kép is a panelről: front, rear
Jó lenne használni a Pi-hez, mivel multimédiás vezérlőgombok és egy vákuum fluornesz kijelző van benne 8 karakterrel, és egy halom is ikonnal.
Van valakinek tapasztalata ilyennel vagy hasonlóval?
UsagiYojimbo
sanchomuzax
#5586
Ez se rossz: Internet of Things Printer egy Pi-vel...
McSzaby
sanchomuzax
#5586
Respect!!
(#5587) xAttilax:
Ezen én is gondolkoztam erősen.
Még nem döntöttem el, hogy pénz kidobás-e
Raspbmc-re végképp nem tudom.. -
V.Stryker
sanchomuzax
#5311
Ez a helyes link szerintem: https://secure.logmein.com/labs/logmein-hamachi_2.1.0.86-1_armel.deb
sanchomuzax
#5267
A másik irányból (Hongkong) nagyon sokat rendelek, és igen, minden átmegy a vámon, csak mindig "bontják fel" így nem kell vámot fizetni.
sanchomuzax
#5229
Az attól függ, hogy mit akarsz
Az autoremove leszedi azokat a csomagokat, amik már nem kellenek, mert csak azért kerültek fel a rendszerre, mert valamelyik - már eltávolított - csomag azoktól fügött.
Az autoclean meg a cache-t tartja rendben, hogy eltávolítja onnan azokat a letöltött .deb-eket, amik már nincsenek meg a repositoryban, de ennek csak akkor van értelme, ha több gép közösen használ egy cache-t, egyébként csak sima clean kell neked, az teljesen kipucolja a cache-t.
Proci85
sanchomuzax
#5229
autoclean a letöltött .deb csomag fájlokat törli, amikből feltelepültek. Mivel már feltelepültek a .deb feleslegesen foglalja a helyet -> autoclean paranccsal törölheted.
az autoremove helyett jobb a --purge autoremove pedig a feltelepült, de függőségek nélkül maradt csomagokat törli.
Pl. egy program telepítéséhez kellett x csomag is. A programot később uninstalláltad, de a miatta feltelepült x csomag fent maradt. Nem kell már semmihez. Az autoremove ezeket nézi át és törli le.Ergó, mindkettőnek van haszna.
vzoltan
sanchomuzax
#5218
En nem ertek hozza csak hasznalom
vzoltan
sanchomuzax
#5212
Vedd ki a diszdobozbol
vargalex
sanchomuzax
#5209
Nincs futtatási jog a scripten.
chmod +x index.cgi
sanchomuzax
#5207
Akkor a ket sorbol csak a masodikat ird bele
vargalex
sanchomuzax
#5188
A mod_cgi modult is töltsd be, és assign-olhatod is kiterjesztéshez (persze, nálad nem sh a kiterjesztése, de ha a script-ben definiálva van a futtató shell, akkor nem lesz gond):
server.modules += ( "mod_cgi" )
cgi.assign = ( ".sh" => "/bin/sh" ) -
ivjoe
sanchomuzax
#5202
sudo apt-get install cpufrequtils
vzoltan
sanchomuzax
#5200
pi@raspbmc:~$ cat /boot/config.txt
force_turbo=0
arm_freq=950
core_freq=450
isp_freq=450
sdram_freq=450
over_voltage=6
disable_overscan=1
decode_MPG2=xxxxxx
decode_WVC1=xxxxxx
gpu_mem=256
start_file=start_x.elf
fixup_file=fixup_x.datpi@raspbmc:~$ temp
Governor: ondemand
Min Freq: 700Mhz
Max Freq: 950Mhz10:57:56: 700Mhz, 38.47C
10:57:58: 700Mhz, 37.93C
10:58:00: 700Mhz, 37.93C
10:58:02: 700Mhz, 37.93C -
vzoltan
sanchomuzax
#5198
na de folyamatosan miert jo felhuzni? most pl eppen otthon van egyedul
nem hasznalom, seedelget, oda minek tobb mint 700? most leptem ra es 38fokos.
mikor hasznalom akkor automatikusan felugrik 950re (de meg ugy is 50 a max
vzoltan
sanchomuzax
#5196
nincs dobozban, hulyesegnek tartom, szekreny mogott log hdmi kabelen
hutoborda van -
vzoltan
sanchomuzax
#5179
nekem stabilan 50 alatt van ha xbmcn filmet nezek, ekkor 950 Mhzen uzemel
ha pedig nem nezek filmet de az xbmc fut, mogotte pedig torrent seedel akkor 40 a max, ekkor 700Mhzen uzemel -
azbest
sanchomuzax
#5186
cgi-bin mappába tedd, ha jól láttam, akkor alapértelmezésként a /var/www/cgi-bin lesz az. gondolom bekapcsoltad, hogy cgi futtatás engedélyezett legyen
balco
sanchomuzax
#5179
Jó hogy írtad, nekem most 66-67 fokig is felmegy dobozban csak zenelejátszással.
Kell a borda, láttatok valami olcsót neki mostanában? (akár itthon, akár bárhonnan) -
wassermann
sanchomuzax
#5177
Igen, igen! Oktatási szempontból ezt az egész Rpi-dolgot baromi jó ötletnek tartom. Egy 32db Rpi-ből álló rendszernek pedig bizony már "van agya"!
GyéBen
sanchomuzax
#5082
Próbáld ki ezt:
sudo dphys-swapfile swapoff
sudo dpkg --purge dphys-swapfile
sudo rm -rf /var/swap -
azbest
sanchomuzax
#5076
azt hiszem virtuális felbontás lehet, pl linuxra ezt láttam [link]
Proci85
sanchomuzax
#5076
Linuxon a xrandr-t nézd meg. Azzal szoktak képernyőt több monitor stb témát piszkálni.
Talán ezt segít
wassermann
sanchomuzax
#5076
Nem vagyok benne biztos, mert a Win95-ös időkben volt, de talán "extended desktop"
wassermann
sanchomuzax
#5068
Jó ötlet, réges rég én is dolgoztam így egy Windows-os gépen. Szerintem tisztán szoftver kérdése, mert a hardver biztos bírja.
Drótszamár
sanchomuzax
#5050
Észak felé bemelyik újabb webcam tud ennyit. Ja és tudhatna hosszú záridőt, hogy éjszaka is legyen képe.
Annyival persze jobb mint az usb-s kamerák, hogy működik
Ez is valami ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
azbest
sanchomuzax
#5048
Kíváncsi leszek rá, hogy nekem sikerült -e tényleg. Már írják az oldalon, hogy ahol túlrendelés volt ott majd refundolnak
ja de hogy on is legyek: sajna 20adika után jön csak a kamera modulom a pi-hez, legalábbis ezt mondták. Gondolom kézzel dolgozzák fel a rendelést itt, így munkaidő után már nem ment át a nagykerhez. Viszont érdekes hogy a farnelnél megint készleten írják (700+), na majd kiderül.
GyéBen
sanchomuzax
#5033
Elméletileg meg lehet toldani, ha van az embernek megfelelő kábele, viszont JamesH szerint úgyis max. 30cm-et lehet elérni.
tamas1985
sanchomuzax
#5033
Laikusként nekem is ez jutott eszembe vagy lehet ezt valahogy toldni?
#94180096
sanchomuzax
#5035
Rendben, akkor csak VIDEO RCA porttal is megelégszem.
Proci85
sanchomuzax
#5028
Ez mit frissít? A sima linux kernelt amit az apt-gettel is simán frissíthetek vagy az Rpi-ben van egy alacsonyabb szintű rendszer, nevezzük "BIOS"-nak amit ezzel frissíteni lehet?
GyéBen
sanchomuzax
#5009
Hiába részletes, ha egyszer semmit sem ér...
Pl.: a Bodhi-t meg a RaspBMC-t ki sem próbálták, de a normális driverekkel nem rendelkező Androidot bezzeg igen. Risc OS-nál belekeverték (de minek?
) a closed-source, fizetős 6-os verziót, mikor a Pi-re csak az ingyenes 5.19 érhető el. A gyerekekről szóló rész nem a programozásról, meg az oktató szoftverekről szólt, nem is Minecraft: Pi editionből tettek be képet... soroljam még? -
azbest
sanchomuzax
#5006
A hivatalos, linkelt oldalon ki van emelve hogy a normál Raspbian “wheezy” (ez a hard-fp) az ajánlott.
szepi70
sanchomuzax
#4988
haaat kihivas
egyebkent az rpivel csak egy csatornaba probalom terelni az 'input' streameket : tobb hdd , mindigtv, upc , stb+ igen, a fizetosek is elerhetok
sanchomuzax
#4988
olcsóbb, mint egy settopbox, de egyébként lehet kapni már usb-s conax olvasót is.
dash17291
sanchomuzax
#4944
OK., inkább csinálok fotót. De csak holnap.
sanchomuzax
sanchomuzax
#4937
Úgy néz ki, sikerült kikapcsolnom (remélem, restart után sem kapcsol vissza a lentiekkel):
Proci85
sanchomuzax
#4935
Akkor lődd le a swapot, felesleges. Évekig 256MB-s webszerverrel nyomtam a lapjaimat, apache, php, mysql trióval. Nem volt sosem gond.
Proci85
sanchomuzax
#4933
Lehetőségek: swap off (ha van szabad ram, átnyomja a tartalmát oda)
swap on (üresen létrejön és talán egy darabig nem nyúl hozzá)Ilyen kis eszközre érdemes pehelysúlyú cuccokat használni, így MySQL helyett SQLite -t. Mp3 lejátszókon is használják
#94180096
sanchomuzax
#4929
A top szerint a mysql használja a legtöbb memóriát. Minden processnél ott van százalékosan, hogy mennyi memóriát eszik.
#94180096
sanchomuzax
#4928
Lehet ez fapados megoldás, de írj egy scriptet, ami az összes /dev/tty-re meghívja a te scriptedet.
Valamelyikre csak elindul.
Lehet van más módja is az ellenőrzésnek, de nekem ez jutott eszembe így hirtelen. -
peter9228
sanchomuzax
#4918
Az időzónát nem állítottam át, szóval UTC-ben van. De helyesen jár, nem gyorsabb mint kéne.
azbest
sanchomuzax
#4893
Jó drága... ennyiért komplett tabletet kapni hasonló kijelzővel.
Nemrég olvastam hogy edisplayport-os az ipad retina kijelzője, kár hogy a raspi nem tudná kihajtani valószínűleg [link], bár azt sem tudom, hogy hdmi->dp átalakítón át meghajtható lenne-e
Hyperion
sanchomuzax
#4895
Hyperion
sanchomuzax
#4893
140$!!!!??? Jesszus.. Nem lenne olcsóbb egy használt monitor? Touch-ot meg felhasználod máshová..
sanchomuzax
#4862
mert ezt a hibát kapom:
ivjoe
sanchomuzax
#4879
Jut eszembe, itt a saját RPi projektem: [link]
Én pont ezt csináltam:
idő, dátum
belső hőmérséklet, cpu terheltség, SoC hőmérséklet
aktuális időjárás
holnapi előrejelzésFelülről lefelé a szekrény oldalán pedig:
hőmérő szenzor
van-e net statusled
megy-e a transmision statusled
infra vevő a távirányítóhozraspbian-on megy xbmc, smaba, transmission
Hyperion
sanchomuzax
#4886
Hmmm érdekes gondolatok... Hétvégén, ha lesz időm elmatekozok vele.
Köszi! -
Hyperion
sanchomuzax
#4879
Simán megéri! Viszont ne 16x2-est vegyél. Én is azzal kezdtem, és hamar kinőttem
Drágább a 20x4, de megéri. -
Hyperion
sanchomuzax
#4880
NM
Hyperion
sanchomuzax
#4874
ivjoe
sanchomuzax
#4850
Grafikonokat nem csináltam, de monit-tal monitorozok pár dolgot a Pi-n:
Alap system infok: load, cpu, memory, (swap)
Futnak-e bizonyos service-ek: ssh, smb, transmission, stb.
Filesystem: rootfs, usb drive
Elér-e bizonyos gépeket/siteokat, pl. vanenet.hu
stb. -
Hyperion
sanchomuzax
#4850
Nem ismerem, de ha túl bonyis szerintem ne szenvedj vele. Munin első blikkre profibbnak tűnik, és pofon egyszerű a telepítése. Több szerveremen is ez fut, gond nélkül. Igaz raspi gyengébb, de egy próbát megérne..
wassermann
sanchomuzax
#4838
Proci85
sanchomuzax
#4838
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox tulajok OFF topicja
- Parfüm topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- alza vélemények - tapasztalatok
- Zyxel NAS326
- Milyen TV-t vegyek?
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070Ti 8GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI X99A i7 5820K 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Deepcool Ducase V2 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- UPDATE!!! Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 5-11 gen.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3268, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 100% Akksi,MS2148
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3733, 91% Akkumulátor
- Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
wassermann
