- Yézi: Blekk Frájdéj
Bari
Modder
kmisi99
#12433
Így ebben a formában nem az igazi, hosszabb távon a ledek kis különbségei miatt amelyik ledre több áram jut hamarabb tönkremegy utána meg a megnövekedett áram miatt a többi is kimúlik, ha párhuzamosan kötöd a ledeket, mind elé kell ellenállás, ha csak 1 ellenállást szeretnél led csoportonként, a ledeket sorba kell kötni. A he-n van egy segédlet az ellenállás értékének meghatározásához, szükséges a tápfeszültség , a led nyitófeszültsége és a led áramának ismerete, és hogy hány ledet szeretnél üzemeltetni, a piros ledeknek átlag 1,8-2V a nyitófeszültsége, nyugodtan számolhatsz 2V-al, az átlag ledeket 20mA-es áramról lehet üzemeltetni. Ellenállást mindenképp sorba kell kötni a ledekkel, mert az korlátozza a rajtuk kialakuló áramot, a ledek ellenállása a hőmérséklet emelkedésével csökken így nő az áramuk, ami áramkorlátozó ellenállás hiányában azt fogja eredményezni hogy tönkremennek.
oroszbence
kmisi99
#12425
Heló
Menyi a ledek kezdőfeszültésge?
Melyik táp leagázásrol akarod hajtani?
az ellenelást itt tudod kiszámolni
Ez pedig az én általam készitett led sor. olvasd el sztem segit.
Ja de te komentelted is ezt. bocs nem baj szolj ha bármiben tudok segiteni -
PHM
kmisi99
#11749
Az egyébként bikaerős 12 V-os és a manapság jóval kevésbé kihasznált
5 V-os ág közé kötöd a ventit.
Aztán valamilyen okból jön egy rövidzárlat.
A többit a képzeletedre bízom...
Kismillió, sokkal veszélytelenebb megoldás van a problémára.
Itt is ki lett párszor vesézve, de segítek, ha megmondod a venti teljesítményét. -
mr_ricsi
kmisi99
#11522
"Tudnál tippelni hogy akkor mit dugjak bele milyen pénzt? Van réz kábelem meg alu drótom meg apróm ezekből elvileg össze lehet hozni nem?"
Az aludrót kizárva, mert a felületén gyenge savak hatására tömör oxidréteg keletkezik, ami szigetelő. (Nagyjából így működik az elektrolit kondi, és a seregben is szabad volt citromos teát tölteni az alu kulacsba, nem marta szét, ugyebár.)A vas és a réz között úgy 0,7V lehet, ebből kettő kell sorba kötve, hogy a piros LED haloványan világítson, és 3 db a sárga vagy a zöld LEDhez. A kékhez és a fehérhez pedig 4 db.
Az elektródákat egymáshoz minél közelebb kell a citromba szúrni, de össze ne érjenek. És esetleg kipróbálnék egy almát is.
dudika10
kmisi99
#11524
Azt kell bemutatni, hogy működik, vagy azt, hogy világít a LED?
Fogsz egy műanyag dobozt (fagyisdoboz, bármi hasonló) viszel egy üdítősüvegben ecetet, felcsévélt rézdrótot és alu drótot és kérsz a tanártól egy feszültségmérőt.
Ennél egyszerűbb nincs. A rendelkezésedre álló felszereléssel körülményes világítani azt a LED-et ami nálad van.
A kísérlet nem lehetetlen, működik, de nem lehet tetszés szerint mindent variálni benne.
Megfelelő led kell, megfelelő anyagok, és megfelelő mennyiségű citrom.
1 citrommal, random pénzérmével és szöggel, nem fog világítani az a LED ami nálad van akárhogy is szépítjük.
(#11526) Wind-Storm: infrához elég egy mobiltelefon, mert a kamerájában remekül látszik, hogy világít a led.
Mint azt fentebb írtam, annyi a probléma, hogy a kezébe kerülő dolgokkal akarja megcsinálni.
Mintha a híd acélszerkezetét ólommal akarnám helyettesíteni, mert az van kéznél...
dudika10
kmisi99
#11522
Csupasz alu és réz drót? Mert akkor Csavard ki a citromot egy tálkába, majd csavard fel mind a két drótot és mártsd bele. Ez annyiban különbözik csak a citromelemtől, hogy a citromba nehéz belecsavarni a két drótot.
A citromlevet pótolhatod ecettel, és akkor nem kell csavargatni.Viszont ha LED-et akarsz villogtatni vele, akkor mint a videón is, több ilyet sorba kell kötnöd.
szerk. sokadik: a folyadék kevergetésével meg elkerülheted, hogy a kiváló hidrogéngáz befedje az elektródot és így gátolja a reakciót. -
dudika10
kmisi99
#11517
Hát persze, hogy világít, mert sorba köt 3 darabot így már 3V-os feszültség lesz.
Ha a LED nyitófeszültségét nem éred el, akkor nem fog világítani. Amivel próbálkozol, az valószínűleg egy magasabb nyitófeszültségű LED.Nem mindegy, milyen anyagból van a szeg és az érme. És érdemes olyannal próbálkozni, ami nincs oxidálódva.
Feltételezem, hogy most tanuljátok a galvánelem működését és ezért lehet ilyet készíteni. Olvasgass utána picit, hogy mi alapján működik a galvánelem. Kémiaórán is elvileg tanulnotok kellett.
(#11519) Petzval: ne légy értetlen. A tárgy több fényt kap, de a CCD-re nem verődik ez vissza, mert már letelt a záridő. Mintha egy lámpával világítanád meg a tárgyat úgy, hogy fenn van a fényképezőgépen a sapka. Nem lesz semmi baja a vázának vagy akárminek, ha világítod. Szóval az, hogy a vaku a záridőnél hosszabb ideig világít, nem árt senkinek és semminek.
Wind-Storm
kmisi99
#11515
Először is szerintem nagyobb átmérőjű rézzel és vas vagy aluval kéne a citromba szúrva próbálkozni.
Az oxidálódást elkerülendő csiszold meg mielőtt beleszúrnád a citromba.Én pont most játszottam átlátszó ledekkel amelyek türkiz és mélyzöld színnel bírtak.
A rajtam keresztül haladó áramnál már világítottak, tehát először is szerezz be ilyeneket mert minimális áramerősségnél is képesek világítani.A második a feszültség:
A ledeknek van egy nyitófeszültsége ami alatt abszolút nem működnek.
Jelen esetben amiket említettem már 3 Volton bőven világítottak, de vannak bizonyos színűek is amik már 1-2 Voltnál is világításra bírhatóak.Először is fogj egy multimétert és mérd meg, hogy hány voltot ad le a citrom a két beleszúrt fém között, valószínűleg sorba kellene kötni jópár citromot míg nem keletkezik akkora feszültség amely már túllépné a led nyitófeszültségét.
Mindenképp olyan ledet vegyél amelynek nagyon alacsony a nyitófeszültsége és minél kisebb árammal világít.
dudika10
kmisi99
#11515
Cink és réz lapot szúrsz a citromba, akkor nagyjából 1V-os feszültséget kapsz.
Ha LED nem is világít (az sem mindegy, hogy milyen), de a feszültségmérő gond nélkül mutatja.
(#11514) Petzval: mi baj történik, ha tovább világít a vaku? Több fényt kap a fényképezett tárgy, de mivel a tükör már lecsapódott, ez a CCD-nek lényegtelen.
Nem szoktam fényképezni, nem értek hozzá, csak elvi szinten amatőrként, de nem látom, hog ymi baj történne, ha tovább világítana a vaku (és így nem tudom elképzelni, hogy miért ne használhatnák asszinkronként). -
moha21
kmisi99
#11070
Az összes elkót cseréled, nem kell méricskélni. Polaritásra figyelni, meg a primer puffereket kisütni előtte.
(#11072) Kvazár : Miért ne lehetne akár olyan trafót is készíteni? Mgg ellenállásból, diódából is építhető, kérdés mire kell 220 V.
(#11078) Petzval : Nem abnormális vagy méréshiba, vagy szar ( öreg ) a kondi.
Petzval
kmisi99
#11074
Pld van nekem egy csomó elkóm, az egyiken rajta van hogy 100uF és megmérve 46uF, ami abnormális érték.Az elektronikai berendezéseknél vannak helyek ahol 20% eltérésű alkatrészt is be lehet tenni de van ahol súlyos problémát jelent. És pld a mérésekhez használt multiméter se mindegy melyik pontossági osztályba való, 2% pontosságú melegen ajánlott.10 ezer alatt már lehet Maxwellt venni ami nagyon jó.
intercooler
kmisi99
#11053
ő lenne az ha profi festést szeretnélnekem az oldallapot csinálta amit a képen láttál
intercooler
kmisi99
#11053
Festék nem sok 1000-1500ft csak kérdés megtudod-e csinálni szépre az megfojhat stb
Van itt forumon aki foglakozik ilyenekkel és nagyon szépen golgozik
vagy ha te fujod akkor a festég rétegre kellene felvinni valami vékony lakk réteget, mert könyen kopik. Legalábbis a mi nekem volt. Bár lehet hogy azért mert tesco-s festék
De vannak itt hozzáértőbbek is majd megmondják a tutit
intercooler
kmisi99
#11050
itt vettem 1 méter bőven elég. Amit nálam látsz az kb 70 cm fényereje szóval elég erős. Méterenként 60 ledel, és 5cm /3ledenként vágható.
30 ledes már van 1000ft körül, de az lehet kevés
nem akartam kisérletezni.
Meg lehet hogy van olcsóbban is máshol
mr_ricsi
bandiras2
kmisi99
#10270
Mármint PC gazdaságos hangfalpárt?
Annak legalább 9 volt kell, de azt bele is építheted a kishangfal dobozába. Valahol a logouton volt is erről építési leírás.szerk: felépítéstől függ. Táppal adták, vagy 220 csatival? van rá esély hogy kis beéri, rá lesz írva(talán).[lásd itt]
Ha 12V-t eszik, akkor 9V-ról simán elindul.
Kvazár
kmisi99
#10180
Az 5 V meg azért nem jó, mert azon nem fog elindulni a venti.
Ha az adatlapodon lévő géphez szeretnéd, akkor meg értelme sincsen az egész farigcsálásnak, mert az a lap tudja szabályozni a ventik fordulatszámát. Akár 3 tűs a venti, akár PWM-es. Így csak dugd rá a lapodra, tedd fel a Fan Xpert-tet (Asus oldalán van fent) és máris olyan fordulatra állítod be amit szeretnél. Sőt, ha nem vezérelni, hanem szabályozni szeretnéd, akkor annak a karakterisztikáját és beállíthatod magadnak. (Vagy használhatod az előre beállítottakat.) -
PHM
kmisi99
#9199
Tisztítsd meg a nyákot. Ha az érintkezők fémesek, akkor akár alkohollal,
ha fekete szitanyomásúak, akkor nedves szappanos ronggyal.
Nézd meg, nem szakadt-e valahol a közelben a vezető fólia.
Ha minden rendben, akkor mehet a nem működő gombok aljára az alufólia.
A pillanatragasztóval bánj takarékosan. -
szakalistvan
kmisi99
#9180
Először próbálj kontakt spray-t használni,ha nincs kéznél akkor wd40 is megteszi,próbálj meg a gomb mellett befújni egy keveset.Ha ez nem oldja meg a problémát szervizt javaslok
shteer
kmisi99
#9118
szépre elég nehéz
legjobban akkor jársz, ha fújatod egy hozzáértővel (aki rendelkezik megfelelő szaktudással, felszereléssel és tudja hogy milyen festékkel érdemes)a házilag fújható flakonos festékek pedig kisebb fizikai behatástól is leperegnek
javaslom a szinterezést (porfestés) - ezt csak spec helyeken csinálják, de atombiztos a felület
- iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3831
- Dell Inspiron 5559 /i5-6200U/8GB/240GB SSD/kisebb-nagyobb hibával/
- Xiaomi 11T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 8GB I 240GB SSD I 14" HD+/FHD I Cam I W10 I Garancia!
