- laskr99: Processzor és videokártya szilícium mag fotók újratöltve!
- Pötyi: 4. RETRO KONZOL ÉS SZÁMÍTÓGÉP BÖRZE - '25. november 16.
dugo_
Igen. És én csak 4 pineset találok. Az eredeti Lemon post nem írja, hogy milyen verzió, de a #6 kommentben is PWM van említve. Több 4pines venti darál fesz.alapú szabályozáskor, azért kérdem.
Vagy létezik/létezett belőle 3 pines? Most csak telefonról keresgéltem, majd este nekiugrok gépről.
dugo_
Köszi, ez jól néz ki. Nem voltak anomáliák a feszültségalapú vezérlés miatt? A PWM ventik elvileg nem nagyon szeretik azt.
Itt annak írja:
http://www.blacknoise.com/site/en/products/noiseblocker-it-fans/nb-blacksilent-pro-series/80x80x15mm.php?lang=ENMeg 3pin kulcsszóval nem is találok másféle változatot.
LazaCCC
Köszi, én is a Chieftec IX-05B házat néztem ki magamnak ... bár nem éppen ideális, hogy pont a lap felett van a két vinyó helye, még mindig jobb, mint sok másik megoldás.
Ha nem lenne jóval drágább egy DC-s alaplap - főleg, hogy a J3160-ból van, de a J3455-ből nincs is ilyen - akkor vennék egy üres táp nélküli házat, és a táp helyére pakolnám a vinyókat - pl SilverStone ML05.
Csokilama
"Alul" van egy 140-es venti ami kifele szívja a levegőt.
Elforgatva a táp hűtését javítaná, viszont a kártya meleglevegőjét nem szívná el.
A proci meg ígyse megy 70 fok fölé cpu burnerrel.
Szerk: A táp venti fordítva van, alapállapotba ha beleküldi a procihűtő a meleget akkor embertelen hőmérsékletek uralkodnak
Csokilama
Mercutio_
Frogged
Netes teszteken azt mondták ugyan olyan monitor mint a többi csak ez direkt arra van kitalálva hogy cipelje az ember.
Elméletben fel kell dobni a drivert és onantól plug and play a cuc.
900P nekem bőven elég 17colhoz 60fps se annyira fontos, csak a 10MS válasz idő ami játékra nem a legjobb. -
mpierre
Akkor inkább a Raijintek Styx. Itx lap mellett simán befér pl az Alphacool xt45-s radija + venti a tetőbe, ugyan alul mókolni kell, de oda is befér egy slim 2×120-as radi. Ami nem igazán gömbölyű benne, hogy alulról a táp melegét szívja vissza, ha az ember bebarkácsol oda egy dupla radit.
Szerk.: Most épp a Raijintek a méreteivel barátkozom, mert a Cougar qbx igen passzentos lenne vizezéshez, nem lehetetlen, de egy szerelési rémálom lenne.
VTom
A suppressor is front ventis, csak az előlap zárt, az oldalán vannak légzőnyílások, a core V1 előlapja viszont csak egy rács, így a front venti sokkal több friss levegőhöz jut.
A probléma igazából az, hogy mivel a VGA túlnyúlik a házon, egyenesen oda fújja a meleg egy részét, ahol az első venti van, az meg a zárt előlap miatt szépen befújja a házba, ahol a procihűtőn kereszül távozik. A Core V1-nél szerintem nem állna fenn ez a probléma, főleg, ha a front ventit elzárnám a VGA-tól, amit megpróbáltama suppressorban is, de nem segített szinte semmit.
Mercutio_
Kisebb és erősebb/halkabb
jim bcs: OK, csak azért írtam, hogy sb ismeri a rendszer lehetőségeit, csak az aktuális piaci felhozatalból nincs esetleg képben azért kérdezett. A linkelt topicban pedig rajtad kívül van aki képben van a konkrét kérdésben, de ezt a topicot nem követi?
GTX 1050 (Ti) LP kártyáról még továbbra sincs újabb konkrétum? (MSI ígérte 1-2 hónapon belül a megjelenést)
alcsa
Köszi, igyekeztem
A hűtővel én is így gondoltam, marad még egy ideig. A dvga még a jövő zenéje, nem érzem szükséget.(#35344) tailor74: nekem a plexis van, és teljesen jó a szellőzés, és ha akarom, bármikor bekukkanthatok
. Amúgy a másik oldal perforált, szóval akár meg is cserélheted, ha akarod. -
alcsa
Ma reggel el is készültem vele. Ahhoz képest, hogy féltem a szellőzéstől, még jobb is lett mint az Elite 130ban. Idle 35 a proci, 33 az alaplap, és stressz teszt alatt sem ment fel 75 fölé (a ventik sem pörögtek fullon).
Nagyon élveztem a költözést, már azért is megérte.
Annak ellenére, hogy nincs sok hely, szerintem elég jól elfért minden. Majd ha videokártya is kerül bele, akkor a tápot is cserélem SFX méretűre.
alcsa
Nos, annyira megfogtál ezzel a házzal, hogy azt mondtam, kell nekem.
Már úton is van, holnap ha minden jól megy, át is veszem a futártól, es a hétvégére már meg is van a programom. Talán egy rövid bejegyzést is írok, ahogy átköltözöm a nagynak azért nem mondható Elite 130ból
Ha esetleg nem érzi jól magát a konfig a házban, van elfekvőben egy AM1B-ITX és egy Athlon 5350, szerintem ők örülnének a legjobban ha őket raknám inkább bele
zsoltee10
Ja ok, ha garis a táp, akkor tárgytalan.
Más:
Metis kuckóban használ valaki GTX 1060-at? A topicjában érdeklődtem, de csak a Gigabyte 1060WF2OC-t ajánlották, a honlapon nem írja a gyártó, hogy idle passzívan megy, 1 db hőcsővel van szerelve, nem tűnik túl masszívnak. ITX méretű vga nem jó, mert a legtöbbnek nem áll le a ventije és jelenleg mindössze 1db 12cm slim venti működik a gépben 400rpm-en, szóval gyakorlatilag éjszakai csöndben se hallani a hangját, ezt a csendet szeretném megőrizni legalább netezés közben.
Szóval 1060, ami 55-60 fokig nem pörgeti fel a ventilátort és befér a Metis házba, amiben nagyon max 26cm hely van?
zsoltee10
devil-k
Nem zavaró, abszolút rendben van. A jövőhéten lesz időm még inkább belemerülni a dologba, akkor majd osztok meg több infót.
radi8tor
(#35226) eight
Szép-szép a LED, de számomra haszontalan.
Régen, sok évvel ezelőtt szerettem az ilyesmit, de ilyen téren minimalistává váltam.
Köszönöm szépen.
Én is remélem, hogy teszi majd a dolgát a kis drága. -
bads1
NSK-3480-ba milyen lapot ajánlotok? MSI H110I tetszik mennyire megbízható? Tudom matx alapból a ház de az itx jobban tetszik, vga sem lenne benne csak egy vinyó és ssd, lényeg a megbízhatóság.
Ja és tower hűtőt milyet raknátok i3 6100 alá? Eddig Hyper 212+-t használtam de szerintem elég rá valami kisebb és könnyebb is.köszi
#16939776
W7 ultimate 64bit,
SP1emlékeim szerint min. egy idős a géppel a telepítés, ~4-éves, vagy egy korábbi gépből jött az ssd-n. Eddig 0db problémával.Napokban döntöttem úgy, hogy a következő 4 évre kapna +8GB ramot, "modern" sata3-as ssd-t, W10-et. Bónuszként levenném a CPU leszorító keretet erről az alaplapról is, ha ezt meg tudom oldani, a nexus LOW-7000 R2 hűtővel plusz 3rd.-patrty hátlapi merevítővel.
havenday
Egy Thermaltake Core v1 - es ház, Alpenföhn Atlas hűtő, két darab Arctic Cooling 8cm - es venti jön majd. Addig is kedden egy ssd meghajtó, Plextor M7v M.2, ha már az alaplap tudja.....a videokártya még nagy kérdés, hátha jóárasítanak valami rendes Amd - s kártyát.
két nap kábelezés???
cinemazealot
Én a magam részéről büszke vagyok a topictársakra, mert a csönd alapján feltételezhetően mindenki kint élvezte/élvezi a napsütést.
Ettől függetlenül tennék én fel képet a gépemről, de szégyenszemre még mindig ugyanúgy hever az asztalon darabjaiban, mint nyáron. Azóta így dolgozom rajta.
Pöttön
Nincs azzal semmi gond, én egy különösen halk, és hűvös játszós gépet raktam benne össze, és teljesen elégedett vagyok a hő értékekkel is, meg mindennel.
Bár hozzá kell tennem, hogy a gyári kialakítása nem annyira nyűgözött le engem (hosszú VGA + 56mm magas léghűtés a procin, ez sok esetben hangos terhelés alatt a béna slim ventis proci hűtők miatt)
Én inkább át alakítottam, és rövid (max 17centis) vga + 1x12 centis kompakt víz+ plusz értelmes, minőségi 25mm vastag venti a procin, és az alaplapnál felállást választottam, amivel viszont teljesen elégedett vagyok.
Ðávid
Eredetileg mITX házat terveztem, ezért is írtam ide. Aztán alaposabban utánanéztem az ajánlatként kapott házaknak és gondolkoztam még rajta egy sort, míg végül arra jutottam, hogy nekem inkább a mATX méretű C3 vagy U3 lenne inkább megfelelő. A C3 nyert, valahogy a szögletesebb, határozottabb vonalai jobban tetszenek. Nem akartam annyira kicsi helyre bezsúfolni a gépet. Így is kényelmesen elfér ott, ahová szántam.
HookR
Ilyesmi befoglalóméretben már elférnének az említett kártyák, de akkor 3,5"-es HDD-ből csak 1db lehetne és az is az előlap mögött. Táp kapcsán meg mindenképp valamilyen kompromisszumot kellene kötni.
- Jelenlegi méretben és arányokkal SFX táp csak a processzor fölött férne el. A hűtő rovására.
- SFX, vagy ATX tápot az alaplap és előlap közé lenne érdemes helyezni, ami a ház hosszának növekedését eredményezné (rendre +5, illetve +7cm).Igen, a burkolat alu lemez. A hátsó, függőleges palástot 2 réteg összeragasztása alkotná, ami bár jelenleg a modellen még 3+2 mm vastag, a végleges valószínűleg 2+2 mm lesz. És azon is töprengek, hogy megmaradjanak-e a dekor betétek felül és hátul. Natúr alu esetén egybeolvadna a környezetével és lényegében csak a sziluettje látszana, ahogy a képeken. A többi felület feketére eloxálása esetén ellenben kontrasztot képezhetne.
Archttila
Igen ez valóban örvendetes, viszont csúnya fekete pont az ASRock-nak a DC mode hiánya miatt.
Mivel mindenképpen használni szeretném a 200mm 3 PIM-es front FAN-t, így kénytelen vagyok beszerezni egy szabályzót amiben ezúton kérném a segítségeteket.
Persze ettől független foglamam sincs mi értelme egy ekkora ventinek ha nem raknak rá PWM csatit. Gondolom a TT sem gondolta komolyan, hogy létezik olyan emberfia a földön aki ezt a csodát fix 800 RPM-en fogja duruzsoltatni.
HookR
Ha nem írod ki a nevét, később a keresővel nem fogunk rátalálni.
Fractal Design Define Nano S hivatalos oldal - [link]
- 203 x 330 x 400 mm (26,8l) / Lábakkal, túlnyúlásokkal: 203 x 344 x 412 mm (28,77l)==========================================
(#31480) Grave444: Valóban
, javítva.
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- ZIDOO médialejátszók
- Gigantikus fordulatot vett a GeForce RTX 50 Super sorozat törlése
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Kuponkunyeráló
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Kèszleten levő VGA-k! Kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- Samsung Galaxy S23 Ultra Green 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, 200 MP kamera, beépített S Pen - 512GB
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
Nulláról építek most, de lehet Cooltek U1 Plus lesz belőle. Esetleg van valami hasonló újdonság a piacon?
Jó jó, de a képek hol maradnak? Vagy szégyenlős a kicsike? A ventilátort mivel fogadtad fel?
