Pista0001
rxmiss
#60546
Ez is csúnyán megnehezíti a keresést. Több tétel van egy "hirdetésben", pl ebben az esetben a riser kábel magában, a ház magában, a táp magában, meg ezek kombinációi, és többnyire a nyitókép meg a cím a ház, az ár meg a legolcsóbb tételé, ami ugye nem a ház, főleg nem a ház+riser.
rxmiss
#60524
Tapasztalatom szerint érdemben akkor sem.
Proxmox-ot használok és jó pár HDD-t/SSD-t teljesen átadtam egy Windows Guest-nek. SMART adatok megjelennek a HDS-ben, de ezek - szerintem - kamu konstansok.Pl.: az eszközök hőmérséklete konstans 31 °C. Semmi ingadozás, pedig nem hűtött szerverteremben van a gép!
sff-cucc
rxmiss
#60181
Itt a horizontalis hutoracs miatt nincs IO backplate - foleg hogy fent van a gpu.
Nekem kellemes meglepetes volt hogy fekete a gomb egy fekete haznal, a piros szerintem benan nezett ki. Az alatta levo kis feher valami szerintem usb hely amit bele lehet szerelni, valami ilyesmi modon:
Ha mondjuk rendesen hozzaadtak volna, az nem lett volna rossz. A haz tetejere viszont fel lehet tenni 10mm vastag 80mm szeles ventiket:
Szerintem a haznal nem idealis ha felul van a videokartya.
- Lehetne alul, nagyobb talpakkal. Egy vertikalis cpu hutoracs felfele vinne a hasznalt levegot.- Vagy fektetve a hatan, tehat a gep hatso paneljere tesszuk fel a talpakat. Ilyenkor a cpu fentrol szivna be a levegot es a haz ventijei kifele fujnak. Esetleg meg lehet forditani az iranyt a cpu huton, tehat felfele nezve felfele fujnanak es akkor nem is feltetlen kell hasznalni a haz ventijeit, mert oldalrol szivna be a levegot (szinten vertikalis cpu hutoraccsal).
Csak elmeleti szinten de ha fektetve van, akar ra is tehetnem a monitorom amilyen eros paneljei vannak. Nekem pl. ilyesmi monitorom van, ilyen talppal - tehat ha netan ratennem a hazra, meg nem is zavarna a legaramlast es nem logna ki a szelen sem.
- De akar a hazat lefele forditva is mehet, amikor is lentrol szivja be a levegot a cpu huto es akkor a haz sima resze van felul. Itt mar kotelezo a ket venti ami oldalt kiviszi a hot.
PROTRON
rxmiss
#60181
Szintén zenész, most este végre összeállt a kis minipc konfig, de a belsejét annyira szegyellem, hogy arrol tuti nem rakok fel kepet... a vegso setuprol majd kaptok, mert szerintem pofas lesz vegul ahogy megbujik az alzas 2 karos monitor allvanyra felfogatva, a monitorok mogott. Csak meg nem dolt el hogy 2 db Eizo 22 colos (4:3-as) moncsival lesz, vagy egyik helyett 24 colos.
Nem gondoltam hogy az alzas alvany ennyire massziv 16k-ert, de elso blikkre jo lesz, bar azert az hogy karonkent csak 8kg monitort bir el, azon mar erzek nemi sporolast, mert a 10 eves dell 24-es mintha tobb lenne, abban van kartya olvaso is, a 2015ben ami vegul lehet felkerul ra az csak 6kg.
Amugy pont elkaptam egy Chieftec ix-01bhez valo vesa mountot 2,7k hufert ujonnan boltbol aminek nagyon megorultem, mert utana egybol 9k lett az ara...
Viszont a kialakítása hát kissé necces, mert az 1mmes alu ellendarabba vannak 6szög fejű csavarok fel milimeter vastag fejjel bele sajtolva.
Nyilvan az alaplap alatt csak így fer el, nem is biztod hogy rendes hűtő esetén annak az ellendarabjának marad elég hely.
Aztan en meg nem biztam abban hogy kezzel meghuzva elegendo tartas, mert negis csak rezeg a haz a venti miatt, villaskulcsal elso huzasra kiszakadt a helyerol az egyik...
De amugy faja ez a mount, egyelore meg nem vegleges hogy hogyan fogatom fel magara az allvanyra, az elso valtozat lehet hilti szalaggal lesz. XDEs kiprobaltam hogy a 2 eve hasznalt win telepito pendriveom meg mindig mukodik es ezen meg olyan win10 telepito van ami alapbol hagyja hogy mikrofos fiok nelkul feltelepithesd a wint.
HUN_Sector
rxmiss
#60181
Lehet az én finnyásságom, de ezeket a simán színrefújt vékony fémlemezeket sosem komáltam igazán... kivéve ha fehérre van fújva
De ezt legalább könnyen lehet airbrusholni, úgyhogy jó moddolhatóságú külsőleg ránézésre.
Az alaplapi IO backplate hogyhogy nincs fent? Illetve a hátsó rész tetejére (a vga output felett) van valami fedőlemez? -
sff-cucc
rxmiss
#60145
4060 meg egyenlore nincs. Igazabol nagyon gondolkodom az LP es a Zotac SOLO modellje kozott - utobbival maradnek a hatterben levo Velka 3 mellett. Szerintem annak is ki tudnam cserelni a ventijet mint a jelenlegi 2060-asomnak. Meg van egy peldany az ahhoz hasznalt pwm to vga adapterembol is.
De az A24-v5 sem rossz, az LP kartya halkabb picit mint a Zotac stock ventije (pedig az is csendes) es ebben a hazban tokeletesen szellozne, riser nelkul es kozel 2x nagyobb cpu hutesi kapacitas mellett (37mm helyett 70mm). Ezek pedig mind rendes elonyok.
Kedvesek, hogy meg csavarhuzot is mellekeltek hozza, viszont a kepen lathato kis szutyoben levo par csavar meg hosszabbito csak ugy szabadon gurult a hazban meg nehanyat konkretan a szigszalaggal egybetartott kartondoboz aljarol szedtem ossze. Erre mondjuk jobban odafigyelhettek volna a csomagolasnal (remelem mind megvan).A Velka 3-nak nagyon premium erzete van, de azert ez az A24-v5 is elegge rendben van. Massziv 3mm-es paneljei vannak amik nagyon szepen illeszkednek. Allo helyzetben mondjuk kelleni fognak neki labak, mert amugy nehezen kapna levegot a videokartya. A haz hatulso felen alul egy savban van ventilacio, tehat mukodes kozben jol tudja majd kifele adni a hot.
PROTRON
rxmiss
#60149
Ugyan nem volt 100%-os a magyar nyelv és irodalom érettségim, de nekem ez a #60134 Grave_444 számú megszólalás
Azért itt 4l körül már nem biztos, hogy kisebb méretben kijön egy APU-s gépház.
Legalábbis a táp és a kártya miatti plusz szélesség elenyésző szerintem.
Konkrétan a Chopin nagyobb, mint a videón szereplő Velka 3.
-pont azt jelentette, hogy a kollega megkérdőjelezi hogy 4 Liternél kisebb méretbe minden beleférne videókártya nélküli, de komoly konfiguráció terén.
Én csak és kizárólag erre a kijelentésre reagáltam úgy ahogy.
Ugyan nem tudhatom mire gondolt a költő(másik kollega), de az erre a hsz-re adott másik (#60136 HUN_Sector)válasz alapján is szerintem jól értelmeztem a felszólalást.
Aztán lehet hogy nem ugyanazt a forumot olvassuk, meg fenn tartom a jogot ha valakinél valaki más írásai blokkolva vannak.
PROTRON
rxmiss
#59708
De biztos hogy a méretezett specifikáción túl melegszik? Nem lehet hogy tervezett melegedés? Ami a kezednek forró, az nem biztos hogy az alkatrésznek is.
Amúgy az 500W-ot úgy is össze lehet hozni hogy 2 db 250-est kötsz össze átkötő vezetékkel, nem kell hogy tényleg egymás mellett legyenek.
Meg az alura simán rárakhatsz egy cpu torony hűtőt, alját bekened pasztával és faja.
Pista0001
rxmiss
#59685
Egy HW-Labs GTX160-am van talonban, muszáj volt megvennem.
Még nem próbáltam ki, gyanítom, hogy P8 (push) és F8 (pull) szendvics kell, hogy értelmezhető teljesítménye legyen... Ha egyszer találok (vagy inkább építek) megfelelő házat, kiderül.
100 wattig szerintem jónak kell lennie.
TESCO-Zsömle
rxmiss
#59639
Én az ilyen jellegű kihívásokat "szoktam" volt épített vízzel megoldani. Nyilván ebben a méretben nem erősebb egy jobb léghűtőnél, de ha csak annyit érsz el, hogy ez befér és működik, akkor már előrébb vagy. Kérdés, hogy anyagilag belefér-e, mert még olcsó cuccokkal dolgozva is költeni kell ha nem hömbölög otthon eleve egy kazal vizes cucc.
PROTRON
rxmiss
#59644
jaaaaa...hogy ez csak ilyen kicsike házikó...azthittem olyan mint a Tardis, bigger in the inside.
Ebbe tényleg nem fér el a Noctua NH-U12S TR4-SP3 hűtője.
Én egyébként inkább kivágnék a ház oldalából hogy elférjen ez a toronyhűtő....
A helyedben elengedném ezt server proci hűtőt amit vettél, ki lehet próbálni persze hogy meglegyen a játék, de rendes elölről hátrafelé áramló erős kereszthuzat nélkül ez a hűtő nem fogja tudni lehűteni.+1 a folyadék hűtésre, házon kívüli radival
Pista0001
rxmiss
#59641
Nem próbálkoznék kereszthuzattal, ha a T17 hátrafelé fúj, a két első P8-at befújásra, a két hátsót kifújásra tenném, esetleg a két elsőhöz gyártanék burkolatot, hogy a levegő mindenképp a T17-en menjen aztán keresztül, a hátsó ventik ne szívhassák ki egyből a befújt friss levegőt. Ugyanígy kívülre is kellene valami, hogy a befújt levegő friss legyen, az egymás melletti, ellentétes irányba dolgozó ventik ne ugyanazt a levegőt keringessék.
Amúgy milyen ház ez? Régóta keresek ilyesmit.
PROTRON
rxmiss
#59641
Ezt csak 1 irányból tudod felszerelni és ahogy írod az az irány nem lesz jó a légutánpótlás és elszállítás neked, nincs hozzá rendes bevezető és elszállító légcsatornád...hiába raksz oldalra ventiket, ilyen hűtő esetén a légcsatornázás iránya kritikus, ha esetleg megtudnád oldani működne.
Persze puding próbája az evés, de lelkiekben készülj fel egy Noctua TR hűtőegység vételére.
A 3D animációs pornó elhiszem hogy zabálja a proci erőforrást.
PROTRON
rxmiss
#59639
Ugye ez szerverbe szánt alaplap, low profilos, vékonyka proci hűtővel, nagy nyomású, 6-12ezres fordulatszámú kis átmérőjű turbo ventikkel tervezett hűtéshez.
A Noctua is csinált kifejezetten ehhez a procihoz való, de álló tornyos CPU hűtőt, vagy ott a Thermal Siphon, amit kikfejezetten erre terveztek.
Sima cpu hűtő alatt tényleg megfőhet, feltéve hogy kihasználod...ha csak alapjáraton ketyeg akkor jó játék lesz.
- Új asus rog crosshair x870e hero garancias! AKÁR FÉLKONFIGKÉNT!
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- -- KISHIBÁS!!! -- PRÉMIUM S1700 Verhetetlen áron? -- IGEN -- OEM Asus Prime Z690 Ingyen Fox -- IGEN
- Asus H110M-R LGA 1151 alaplap garanciával
- Kingston 2x8GB 3200MHz DDR4
- AKCIÓ! HP Victus Gaming 16-S0017NH 16 notebook - R5 7640HS 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB WIN1
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
Ház az egyik legfontosabb része.
