duo
D1Rect
#49753
na. ügyes!
Amúgy jövő héten érkeznek a ryzen komponenseim. b450 Fatality, g.skill aegis3200 es ryzen 2700.
kivancsi leszek. az is60-at fogom raszerelni első körben.
tápos topikban kérdeztem, de kb az jott ki h izles dolga, higy vajon csereljem e a SS sgx 450-et SF450-re? kicsit tobb lenne a hely, meg elvileg egy let decibellel halkabb ha bekapcsol.(az sgx neha be szokott es van szelzaj. gondolkodtam, venticseren de nem talalok slim120mm-es ventit ami 3,0v aramnal elindul.)
duo
D1Rect
#49747
hahh. 65 mm? es ez hogy fért be a 202-be? levetted a porszűrőt?
(amugy lehet hülye kérdés de egy 120mm slim venti lehet h javitana. nem is bordat hutené jobban de segitene kinyomni a meleget a házból.
en per pillanat egy 120x25 noiseblockert raktam az is40-re es ez automatikusn minusz 5-7 fokot jelentett. terhelés alatt kicsit többet. -
Ispy
D1Rect
#49551
Magamra ismertem.
Pont azon agyaltam, hogy az MSI Z270, intel 7500 kombót lecserélném egy 3600-as rizsára (minek, nem is használom a gépet), mert lassan 3 éves lesz a konfig és még egész jól ki lehetne szállni a használt cuccokból, csak az alaplap 80k-s ára kissé elszomorított, a Z270 50k körül volt annó.
Na meg akkor már a 1060 6gb-t is le lehetne cserélni egy 2060 8gb-re.
A.Winston
D1Rect
#49573
Relativ mi szamit elore lepesnek. 3Dben nyilvan nem, de egy aput minimalis meretu hazba is tehetsz, es am4 miatt van egy fejlesztheto platformod is. Mellesleg amit mondtam elerheto 3dm pontra azert komolyan lelepi 1030-at. Nekem ezért volt uj szeria csalódás, mert egy 1050 szintet remeltem.
hoffman_
D1Rect
#49556
nekem a 2.5G LAN volt a döntő, illetve ha cserélnék videokártyát, akkor a pci 4.0 lehet, hogy már megtérül 2-3 év múlva. ez majd elválik idővel persze. na meg a vrm nem csirke az 550-es lapokon, konkrétan X570 szint, ami mérvadó lehet komoly cpu mellett.
hűtőt illetően a kompatibilitást le kell csekkolni, de egy Black Ridge és Nocuta slim venti valid opció 60mm alá.
duo
D1Rect
#49562
is50 van nekem noctua redux 92mm-el 500 körül forog, és 30-és 34 fok körül tartja a cuccot terheletlenül. netezés közben 40 körül van.pedig csak egy házventi van. csak tápot hallom néha ha elindul fél percre. az igaz hogy én "kis" processzort hajtok a vasban.
(szintén node202) -
A.Winston
D1Rect
#49556
Hat, ha igp miatt kell akkor 4xxx-es szeria kicsit csalódás. Elvileg ram tuningot jobban birja, de megvagtak feldolgozokat. Mivel konkretan meg nincsenek uzletbe asztaliak sok minden kerdojel, de az kb fixnek tekintheto, hogy amig ddr4 van nagy ugras nem lesz. En 3400G-t tartok egy msi b450I-ben, 3000-es crucial ballistix-ekkel. Ha kifacsarom teljesen IGP 1700Mhz, ram 3733 es kb 5000 gpu score firestrike alatt. Ezt ujabbak se hozzak gyarilag, ahogy eddig lattam. Szoval ha nem lesz valamikor dedikalt ram-os verzio platform valtassal lesz csak komolyabb grafikai elorelepes. Igy viszont szerintem nyugodtan nezelodhetsz most is.
hoffman_
D1Rect
#49551
mondanám, hogy Giga B550I Pro Ax, de neked minek
meg nem is nagyon kapni. én az MSI-vel eddig meg vagyok elégedve, bár nem babráltam agyon, illetve a hallásom nem venném mérvadónak. én nem hallottam még cicergést. annyi tuti, hogy B550 vonalon mozogj, ne X570-en, ha itx-ben gondolkodsz. B450 csak akkor, ha féláron vagy alatta tudsz lőni az 550-hez képest. -
duo
D1Rect
#49551
köszönöm! majdnem tárgytalan ugyanis tegnap hűtést állítgattam új ventiket szereltem be próbaképp. de a lapáknak motorzaja van ráadásul, ha ( valami akasa) elosztóval dogoztam, és úgy nem látta a bios a rendszerventit. na visszaraktam a noiseblockert, öszeraktam a vasat.
és azóta az m2 SSD nem látszik sehol. se a bios se a linux se a win nem találja. ( meg nem is keresi)
dugo_
Archttila
D1Rect
#45280
Egy ennel combosabb konfig alatt.
Csak akkor kapcsol be a venti (es ezt a gyarto irja) ha nagy terheles mellett eler egy bizonyos belso homersekletet a tapegyseg. Ezt nekem az elmult kozel 3 evben egyszer sikerult osszehozni pedig volt, h direkt parhuzamosan futtattam cpu, illete gpu benchmarkot de semmi, alltak a ventik, mivel onmagaban a terheles meglete még keves volt a felporgeteshez. -
HookR
D1Rect
#45275
Pl.: Silverstone NJ450-SXL-nek jó eséllyel nem fog elindulni a ventilátora. Feltéve, hogy megfelel a hosszabb, SFX-L méret.
De a Corsair SF450 / SF600 / SF750 sem az a sűrűn bekapcsolgatós fajta. Első kettőből van Gold és Platinum is, a 750-esből csak Platinum. -
dugo_
D1Rect
#44512
Sokáig gondolkoztam rajta, hogy vajon a motor része mennyit takar ki az amúgy sem túl nagy bordából, de mivel a hőmérsékletek rendben vannak (laptop vonalról érkezve sosem hajkurásztam a 30 fokokat), illetve így tényleg szinte néma a gép, ezért én megelégedtem az eredménnyel.
És pluszban rálóg a wlan-ra is, ami szintén elég forró tud lenni.Tavaly nyár óta fut így.
dugo_
D1Rect
#44494
Noctua NH L9i/a, ID-Cooling IS-60, Alpenföhn Panorama kb.
Ha van maród, akkor a porszűrő keretéből le lehet kapni pár millimétert és akkor befér a Scythe Big Shuriken 2 Rev. B, ID-Cooling IS-50 is.
Vagy veszel egy 30mm-es hőcsöves bordát, és rácsapsz egy kellően nagy ventilátort.
HookR
D1Rect
#43308
Ahhoz, hogy ATX (vagy SFX(-L)) táp elférjen ~10cm magasságban, az alaplap mellé kell helyezni vízszintesen. ATX táphelynek leginkább akkor van értelme, ha nagyobb fogyasztású és így teljes magas dVGA-t is fogad a ház, aminek szintén az alaplap mellett, fektetve kell lennie. Ez utóbbi elméletileg akár el is férhetne 30cm-ben (flexibilis riser-rel, az alap 111mm-nél nem igazán magasabb dVGA-val, a kiegészítő tápcsatlakozójának igencsak kevés helyet hagyva), de a gyakorlatban inkább nem. Például:
- Silverstone RVZ01B-E (382 x 105 x 350 mm)
- Silverstone RVZ03 (382 x 105 x 350 mm) -
t72killer
D1Rect
#33217
Audio minőségben mintha az asrock-ot dícsérték volna, ezt nem tudom megítélni (van asrock és asus lapom is, de botfülű vagyok
)Tuninghoz mindenképp ajánlott a z170, a gyengépp chipseteknél tudtommal már a k-s procik tuningja is macerás.
RAM: én 2666GHz-es Fury-t (CL15) vettem. Dual channelben lefogadom, h elég lesz intel grafikához még egy jó ideig és a frekijén megelégszik a szabvány 1.2V-os DDR4 fesszel. Szolid bordácska van rajta.
Plasticbomb
D1Rect
#32050
Nem vagyok otthon hang témában, de ha S/PDIF küldöm ki a hangot az erősítőnek, akkor ez a kérdés eleve meglőve, nem? (Nagyon nem értek hozzá, mondjuk így, második olvasásra nem tűnik logikusnak, mivel az S/PDIF is a hangkártyára csatlakozik. )
A többiekhez kérdés:
Kinek van itt Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI alaplapja? Mik a tapasztalatok vele? Mennyire stabil? Mennyire elég egy 7870k alá? Max IGP freq növelésre gondolok, és pstate finomhangolásra, leginkább feszcsökkentésre és az egyik pstate átállítására. Ahogy most is használom, egy crossblade rangerben. Csak ugye az egyik itx a másik ATX, és kell egy helyre egy gép, ahova megadott méretek férnek el, amibe illő házat találtam már (Silverstone Raven és Silverstone Milo ML08), amibe elfére egy dupla 120as radi és van még benne szabad hely elég a későbbiekre gondolván, valamint mindenképpen amd a10 alapban gondolkodom, mivel nem cpu erő probléma van, hanem tudásbeli hiányosságok a mostani géppel (valami dell optiplex 755 talán, sff ház, és baromira bővíthetetlen), szóval inkább az erős IGP a lényeg, és a 7870kban az van, oda gyakorlatilag több, mint bőven elég, viszont alávaló alaplap nemigazán van ebben a méretben. Jó esetben 4+2 vrm, de soknál 3+2/1 és gyakorlatilag majdnem mind hűtetlen, nem túl bíztató darabok. Eddig ezt találom a legjobbnak, de szeretnék némi infót is kapni, szóval.
Köszi, aki tud valamit!
#16939776
D1Rect
#32037
Én mATX-ről jöttem, a hang része ott sem 100%-os, hiába tudsz külön kártyát bedugni, mert egy izmosabb VGA olyan zajt csinál a +12V-on, hogy adott esetben rosszabb lehet a végeredmény, mintha az alapi-hangkeltőt használnád ami +5V-ról megy.
Amíg volt FW-port a prémium mATX lapokon, addig egy Terratec producer Phase 24-et használtam nagy megelégedettséggel. Miután eltűnt a natív FW-port, külön FW bővítővel szopt@am sokat, nem volt stabil a kapcsolat játék alatt, ledobálta a hangkártyát, elment a hang és kilépett a játék "sound device lost" üzenettel.
Ugyan így dühös voltam az egész sz@rra.-ra mint most Te. Ezzel utolsó mATX-hez kötő dologról is megváltam, és jöttem-át ITX-re. -
Benőke
D1Rect
#32037
Nem erőszak a disznótor, csak a malacnak
mITX nem azt jelenti, hogy egyszerűbb és olcsóbb. A méret oltárán ezt azt fel kell áldozni.
Ezért is van ez a topic...
Ez a mATX méretű de alig nagyobb az mITX nél alaplap nekem tetszik, házat kell keresni hozzá, meg hogy hol lehet beszerezni őket. Belelapítasz egy neked tetsző Hangkártyát meg egy VGA -t aztán csókolom
Ja persze meg kell nézni, hogy a házba mekkora hűtőt lehet betenni, ha a proc a táp alatt van... -
Goose-T
D1Rect
#32026
A hangminőség-probléma gordiuszi csomóját egy ilyen erősítővel vágtam át az egyik ITX-es gépemnél. A tévére kötött gépnél meg adta magát a HDMI-s erősítő. Le is tilthatnám az alaplapi hangkártyákat, csak az egyik gépen jackes mikrofonnal Skype-olok néhanapján, oda még kell. A másik gépre webkamera van kötve, annak van saját mikrofonja.
#16939776
D1Rect
#32026
Hint:
Alaplapi hangkártyából olyat keress, amin van legalább 1db műveleti erősítő, a vonal szintű kijáraton, aminek az a feladata, hogy meghajtsa azt.
Mert a legtöbb esetben arra nem alkalmas az on-board hang-csipp és a bele épített lévő áram-buffer, hogy meghajtsa a kábelt és az annak a végén végén lévő erősítő bemeneti ellenállását egyszerre.Ha erre odafigyelnek, máris 2-3 nagyság-rendel javul a "hang minőség"
Benőke
D1Rect
#32023
Hát ez irányban nem is nézelődtem igazán, nem vagyok vájt fülű, de alaplapi zajkeltő nem igazán a minőség netovábbja, ha kimeneti hangokról beszélünk. ITX nél ugye még inkább kérdéses mert max egy darab PCI-E csatlakozóval vagyunk megáldva és vagy VGA vagy hangkártya, na most nálam nem kérdés , mert nincs direkt VGA, és a korábban 1151 előtti időkben még sok PCI -os bővítőhely volt a jól bevált hangkeltőknek. Ahogy látom kevés alaplapon van már PCI, úgyhogy megváltam kedvenc PCI -os hangkeltőmtől mikor ITX -re ültem át. Ha kicsit is szebb hangzást szeretnél oda nem igazán elégségesek szerintem az alaplapi vezérlők. Nem igazán foglalkoztak ezzel a témával, szóval irodalom tekintetében is cefetül áll a helyzet. Szóval vagy VGa vagy hangkártya a jelenlegi opció. Ráadásul pl a Sound Blaster Audigy Fx már olyan különbséget ad mint ide Makó, és félmagas kártya, szóval legalább kis házakban is elfér.
Z ről meg ne is beszéljünk.Na persze vannak az USB -s megoldások, de ezekről nem tudok sok mindent.
Ha pedig nem akarsz külön 10-30k -t hangkeltőre költeni, szerintem akkor meg kb mindegy milyen az alaplap.
#16939776
D1Rect
#29446
Tudtam hogy hiszti lesz, még jó hogy nem ajánlottam valami integrált procis lapot a i7-2600 helyett
Ilyen igényekkel mindig a leendő CPU topikjába kell írni, ott kizárt hogy lebeszélnek a vásárlásról.
Elég volt a "upgraditisz miatti viszketésből" vissza költöztem H77-be, minden visszakerült a megszokott helyére
(#29453) KaiotEch: Pedig nem bánnád meg hosszú távon, míg megtalálod "az igazit" 2x elköltöd ennek az árát.
#16939776
ada19
D1Rect
#29440
Nem kicsit overkill.
i3-4160-al játszok, egyedül BF3 1080p ultrán (mindenmax) sikerült 70% fölé vinnem a procihasználatot (D3, TF2 ilyesmik mellett), úgy hogy háttérben ment még Plex is. Ja, és 54W TDP.Persze ha már megvan, lehet inkább fesz. és órajel csökkentésen gondolkoznék, úgy simán vállalható szintre lehet vinni.
#16939776
D1Rect
#29437
Adott CPU-n múlik mit enged, ha nincs használatban az IGP akkor alapból -10W, és nagyobb mértékben lehet alulfeszelni is. Azután órajelet is lehet csökkenteni
Nem tudom persze hogy mire lenne használva, és arra mennyire sok az i7-2600, mert volt már olyan, aki 4790K-t akart a "netezős" gépébe, mert az volt kéznél
D1Rect
#27521
Silverstone SG02-F fehér színben, nálunk is kapható: 1
Cooltek V6: ennek csak az előlapja fehér/ezüst, de amúgy is csak az látszik.Mondjuk egyik sem hangszigetelt, de ebben a mértben nem is láttam még olyat.
Esetleg Silverstone Fortress FT03 Mini, de az nem 30k... -
Pista0001
D1Rect
#19070
Ööö... már túl vagyok rajta sajnos
...de többet soha, az tuti. Valahogy nem világos nekem, hogy hogyan lettek piacvezető gyártó??? -
Pista0001
D1Rect
#18721
Miért ne lenne értelme? Szerintem a mini ITX-nek nem az a lényege hogy az abszolút lehető legkisebb gépet építsd, hanem hogy a teljesítményhez képest lehető legkisebb legyen. A 915-ösben pont elfér a mITX alaplap, egy akármekkora VGA-val, elegendő teljesítményű - akár - passzív táppal, komplett vízhűtéssel. mATX vagy full ATX alaplappal ugyanez ennél is nagyobb lenne, tehát a cél teljesítve. Brutális teljesítmény, síri csöndben. Sokan mondják hogy akár ez, akár a Prodigy nem igazi mITX ház, szerintem csak a skála felső végét fedik le. Kb olyan ez, mint ATX fronton a legkisebb midi házakat összehasonlítani a full tower házakkal.
- OLED monitor topic
- Utánajártunk, hogy melyik memória mennyire drágulhat
- Bluetooth hangszórók
- World of Tanks - MMO
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 - Gari 2035.10.08. -ig -
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR5 5600MHz CL40 Beast Black RGB XMP - 8 év gari! -
- Kingston FURY 32GB (2X16GB) KIT DDR5 5600MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év gari! -
- Új, felbontott Kingston FURY 64GB (2x32GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Beast Black XMP/EXPO - 10 év gari!
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év bolti garival! -
- 183 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5090
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4188, 94% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD Asus ROG RTX 3090 24GB Zalman Z1 1000W
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 1TB 1 év teljeskörű garancia
- Apple Thunderbolt Display (picit beégős!)
