Kernel
Speeedfire
#43638
Itt van a potméter, ezzel tudod tekergetni a fényerőt, általam is tesztelve: [link]
kjani18
Speeedfire
#43638
Ezzel a módszerrel nem fogsz tudni fényerőt szabályozni.
Speeedfire
#43638
Mit szeretnél LED-sor előtt egy potméterrel?
mezis
Speeedfire
#43638
Természetesen. Huzalpotmétert keress. Jobban jársz egy elektronikus előtéttel. (A link csak dekoráció. Az ellenállás értékét számítani kell !
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#42432
Nézd meg, hogy hány darabot kapsz ennyi pénzért. 10-et. 350Ft / nyák hmm?
Lompos48: most megteszi szerintem így is, mert csak meg kell találni a kellő frekvenciát. Ha az megvan, onnan már tudok csinálni 50%-os 555-öt az adott frekvenciára, a kimenetén meg 2 művernyővel egy invertáló és egy nem invertáló kapcsolásban megkapom a precíz vezérlést.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#42430
Nem kicsit olcsón dolgoznak: [link]
Ribi
Speeedfire
#42383
Keresztkérdés, hogy az a picuri egyenirányító az mennyit bír?
Mert nekem kicsit alul méretezettnek néz ki. Bár ahogy most nézem egész sokat ráírnak ezekre a picikre is.
Koppanás gátló mennyi idő alatt ereszt el kikapcsnál? -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#42383
Ajánlom figyelmedbe az olcsó kínai nyákgyártót, amit korábban linkeltem. Jobban jársz vele mint a házi nyákokkal.
Kondi berakást megcsináltad? Az a fajta kondi jó rá, amit a bemenetre is tettél.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#42364
A kicsatoló C2 kondival köss párhuzamosan egy MKP / MKS unipoláris kondit 1..10uF értékben, nagyban javulni fog a magas hangok átvitele. Érdekes, hogy ezt lehagyták a rajzról.
Kernel
Speeedfire
#42360
Lompos48
Speeedfire
#42360
Kernel
Speeedfire
#42360
Azt én is borítékoltam volna, hogy kár vele próbálkozni.
Kernel
Speeedfire
#42351
TDA2030-ról volt szó, ha jól emlékszem, kicsatoló kondenzátoros kapcsolásban. Terhelés nélkül ott lehet is DC, míg a kicsatoló feltöltődik féltápra.
Ha rajta lenne a hangszóró, akkor rögtön beállna, az ismert koppanás kíséretében, de mivel a cél épp ennek elkerülése, kellene egy töltőellenállás, a végfok kimenetére (a védelem bemenetére) ami kicsit meggyorsítja a folyamatot.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#42352
Milyen erősítőről van szó?
Speeedfire
Speeedfire
#42351
Úgy néz ki, a dc védelem miatt nem kapcsol. Kb 10 perc alatt megy le 1VDC-re a kimenet és ekkor kapcsol a relé. Már csak az a kérdés, hogy miért van DC az erősítő kimenetén.
Kernel
Speeedfire
#41517
A fokozat erősítése 0 dB, a hangerőszabályzó maximális, többi potméter középállásában. Vagyis alapállásban nem erősít és nem gyengít, ami mellesleg el is várható és így szokott lenni, egy aktív hangszínszabályzónál.
Vonali szintű jelforrás esetén nincs szükség külön erősítésre. Vagy szükség esetén a végfokok erősítése módosítható, ami általában még túl sok is, ezért lehet rajta csökkenteni, ellenállás cseréjével, a visszacsatoló körben.
Ribi
Speeedfire
#41517
Nem kell hozzá előfok, mert ez egy előfok?
Lompos48
Speeedfire
#41514
Ha igaz az adatlap, amit belinkeltél, akkor a tekercs ellenállása 400 ohm. Az relénként 30, összesen 60 mA. Az pedig nagyon kevés, azaz 720 mW.
PHM
Speeedfire
#41511
Elméletileg az is jó.
9V 4,5VA-es trafóról hajtok meg 3db 12V-os relét, gond nélkül.
Igaz, ha csak a vezérlés megy, kicsit magasabb a nyers feszültség,
(78L05-ről megy egy AVR, + egy szenzor) de a relék bekapcsolásakor
leesik 13V alá. A puffer 1000 uF mindössze, a relék 360 ohmosak. -
Lompos48
Speeedfire
#41511
A képen látható kissé nagynak tűnik. Én kipróbálnám a 9V-ost 7812 nélkül.
Lompos48
Speeedfire
#41508
Bizony. Mindenesetre ha ismernénk a relék fogyasztását, akkor lehetne ellenállást saccolno. A Zeneres megoldás maradhat akkor, ha a híd plusza után, 7812 előtt lenne, de mindenképp a kondenzátorok előtt. Vagy végülis a kicsi AC érték, ajánlás szerint.
darvinya
Speeedfire
#41508
Az kevés, min. 50V kellene.
Esetleg 29.5V-nál még 35V-os lehet, de az ritka. -
Lompos48
Speeedfire
#41505
A 7812 bemenetére bekötsz sorba egy 10-12V-os Zenerdiódát. Ha működés közben melegedne, akkor még rábiggyesztel egy kis hűtőbordát a 7812-re. Az bemeneten "elbír" 37V-ot. Azt ellenben meg kell nézni, hány voltosak az elkók a híd után, mert ha nem elég nagyok, akkor lesz puffogás. Azokat, ha kicsik cserélni kell.
Ribi
Speeedfire
#41505
42VDC-ből 12-t csinálni necces, de még a 24-et is. Elég szerencsétlen fesz érték.
Kernel
Speeedfire
#41479
Az csak tüneti kezelés lenne, nem ez a módja. A tervezett hűtés elegendő, de ha levett, illetve minimál hangerőnél is túlzottan melegedne, akkor a nyugalmi áram egyszerűen csökkenthető. Noha trimmert viszont nem terveztek bele, de egy ellenállás cseréjével, vagy párhuzamos beforrasztásával.
Rajzon a VT17, BC182, B-C közé (VR21).
Kernel
Speeedfire
#41477
Mikor ezek futottak, audioszervizben tucatszám javított, lefüstölt Videoton végfokok tükrében azért én ezt a kérdést kicsit árnyaltabban látom, de ha odafigyel valaki a melegedésre (aminek oka lehet ezeknél a nyugalmi áram megszaladása is, ami egy kis módosítással csökkenthető), akkor ki lehet védeni az elszállást.
Kernel
Speeedfire
#41467
Egyszerűen csak figyelni kell a hátán a hűtőbordák melegedését. Normál szobai hangerőn, illetve társasházban úgysem tudod annyira kihajtani, hogy ne bírná el a 4 ohmot is. A gyári specifikáció a maximális teljesítményre vonatkozik.
Noha elvileg a terhelőáram növelése valamit ront a tranzisztorok lineáris működésén, vagyis torzításnövelő hatású, de gyakorlatilag azt sem veszed észre, ha nem hajtod túl.
PHM
Speeedfire
#41473
"meg egy +-34VDC trafóm."
Tápod. A trafó önmagában AC.
Lompos48
Speeedfire
#41471
Na, ez nem olyan. Nincs benne, csak a legegyszerűbb túláramvédelem. Az ráadásul arra is jó, hogy a korábbi ijesztgetéseimet is tompítsa. A többit továbbra is érvényesnek tartom.
Lompos48
Speeedfire
#41467
Nem kizárt, hogy a végtranzisztorok bírnák árammal. 10A-es típusok lévén az elméleti csúcsáram 8.5A lenne, ha a táp tényleg ±34V. Marad a hűtés problémája huzamosabb terhelés alatt. Bár azt ki bírná füllel, na meg a hangfalak árammal (apropó, mekkorák?). 290W csúcson, 145W eff.
Ha a táp bírná... -
Lompos48
Speeedfire
#41467
Nem húzod fel a hangerőt csak félig. Vagy - bakit elkerülendő - a hangerő potméter felső végére (forró) sorbakötsz egy vele egyenlő értékű ellenállást. Akkor húzhatod maximumig. Ez a legmezeibb megoldás.
PHM
Speeedfire
#41467
A névleges teljesítmény felét 4 ohmos hangfalra is le tudja adni.
Elméletben a végtranzisztorokat kellene olyanra cserélni, amiknek nagyobb
az áramerősítése és a terhelhetősége.
Ezen kívül módosítani kellene a hűtést is (nagyobb disszipáció ugye)
és a tápegységet is a nagyobb átlagos áramfelvétel miatt.
Nem biztos, hogy megéri. Szerintem.(#41469) Lompos48: Jogos.
Kernel
Speeedfire
#41461
Csak tápfeszültségeket említettem, mint lényeges paramétert, de magától értetődő, hogy a trafónak teljesítményben is illeszkedni kell a kívánt célhoz, hogy tartani tudja a megfelelő feszültséget.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#41453
Jah, azt hittem nagyobb ládáid vannak. Akkor oda valami jóval kisebb cucc kellene.
Kernel
Speeedfire
#41457
Nem mindegy azért, hogy amikor a zenében jön egy fortissimó, azt a végfok "kisujjából kirázza", nyers erőből, vagy csak erőlködik rajta.
A nagyobbik erősítőm +/- 50 V tápról megy, illetve üresjárásban +/-60, vagyis 120 V összesen. Tulajdonképpen nem is lenne való szobába, mégis jól jön ez a tetemes tartalék, valahogy energikusabban tud megszólalni, mint egy kisebb erősítő.
Előbbi hozzászólásomból még kimaradt, hogy az viszont hídvégfok, azért tud 12 V-ról is aránylag jól szólni. (24 V tápos szimpla erősítőnek felel meg, ha úgy nézzük, csak ez még fűtésre sem pazarol sokat.)
Kernel
Speeedfire
#41454
Csak annál épp a relatív nagy nyugalmi áram miatt búgás jelentkezhet, emiatt pufferkapacitást kell növelni, komolyabb trafó is kell hozzá.
Egyébként a teljesítménytartalék kb. olyan dolog, mint ahogy autónál is növeli a vezetési élményt a kellő tartalék, ez egy erősítőnél is megmutatkozik, dinamikában, erőben. Még ha nincs is állandóan kihasználva.
Nemrég én egy ilyen olcsó, T-osztályú végfokot rendeltem, kvadro házimozi két hátsó hangdobozának meghajtására. Vagyis ez egy kapcsolóüzemű végfok, ahol a hangfrekvencia függvényében folyamatosan modulálják a kapcsolófrekvenciát, ami a D-osztály egyes problémáit kiküszöböli, minimalizálja a zavarkisugárzást és tovább javítja a hatásfokot.
Hatásfokproblémái nincsenek is, nem véletlenül még hűteni sem kell. Próbára rákötöttem az első, nagyobb méretű hangdobozaimra is (ami HS280 sugárzókat tartalmaz, csak más dobozban: SX 340), pillanatra meg is lepődtem. Csak egy 12V / 1A dugasztápot kötöttem rá, de akkorát döngetett rajta, hogy már félteni kellett a mélysugárzót, nehogy szétszakítsa. Egyébként legalább 2 A-es táp kellene hozzá, viszont nem érzékeny az imulzustápra sem, nem zúg tőle.
PC-tápra persze így sem egyszerű rákombinálni, mert a hangkártya kimeneti GND és a táp-GND között előálló zajfeszültség gondot okoz, ezt egyelőre toroidos tápszűrővel minimalizáltam, később esetleg építek hozzá ilyen zajkioltót: BA3121. Vagy megy külön tápról.
Közben figyelgettem nagyjából a végfok hangminőségét, bár összehasonlító teszteket nem végeztem, de úgy általában nem szól rosszul, nem érzek vele problémát. Amire nekem kell, surround mozihoz, arra meg bőven jó.
Speeedfire
Speeedfire
#41453
Amúgy a hiraga is tetszik, hasonló kategóriában, kevés alkatrészes.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#41450
Attól hogy rendelkezésre áll, még nem kell feltétlen kihasználni. Nekem ez egy régebbi erősítő felújításához lesz, amiben egyébként quad405-ök vannak (azok helyére megy be az új panel) és egy faluban térhangosításra használták. Mondjuk ha elkészül a csövesem végleges verziója, akkor inkább csak szoba dísz lesz ez a régi erősítő, de megérdemli hogy rendbe rakjam.
Persze nyilván a csövesemmel nem kellene térhangosítást csinálni
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#41446
Ez a túl sok relatív. Csatornánként 1.5-2W a csöveim teljesítménye, mégis telefonált már át lakó a szomszéd lépcsőházból, mikor full hangerővel teszteltem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#41442
Nem, az egy másik kapcsolás. Azt építem meg, ami a 150. oldalon van, annak az alapárama 100mA körül van mindössze. Ez az erősítő megfelel és túl is teljesíti az igényeidet, miközben kevés alkatrész kell hozzá és 5*10cm-es nyákon még szabad hely is marad.
Egy kicsit módosítottam a kapcsoláson, kapott egy sokmenetes trimmert az erősítés beállításáért felelős osztó, hogy ne forrasztgatással lehessen beállítani. Jah meg egyébként amit csak lehet azt 0805-ös smd alkatrészekkel csináltam meg.Lompos48: de annyi alkatrészből két másik erősítő is kijön!
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#41440
Pedig remek zajgenerátor tud lenni az a kis alkatrész temető.
Mi most a héten adjuk le a nyákot gyártásra az Ágoston könyves 75W-s jlh kapcsolásra (1:1 mehet quad405 helyére). Fog maradni még 4 nyák a rendelés után, ha esetleg érdekel. Kifejezetten költséghatékony erősítő lesz. -
Lompos48
Speeedfire
#41438
AB-nek iskolapéldája a Quad405!
Lompos48
Speeedfire
#41407
Például egy B osztályú. Mindjárt egyszerűként "a farok, amelyik csóválja a kutyát" példának:
Kernel
Speeedfire
#41373
Az analóg áramkörök működését lehetne ellenőrizni, csak tulajdonképpen felesleges, mert egyik sem szól bele abba, hogy a számítógép felismeri a codec-chipet vagy nem.
Utóbbinál lehet ellenőrizni a rezgőkvarc működését, vagyis oszcilloszkóppal megnézni, hogy rezeg-e. Az IC-re csatlakozik néhány kondenzátor, azokon is lehet feszültséget mérni, hogy nem zárlatos-e valamelyik. IC többi lábán is mérni, az adatlapnak megfelelően.
Így végül eljuthatsz oda, hogy esetleg az IC cseréjével lehetne még próbálkozni, ha mindezek rendben vannak.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#41330
Mert csak belinkeltem, siettem. De miért nem akkor nézted, amikor még működött a link?
Kernel
Speeedfire
#41332
Sok gyári készülékben is alkalmazott megoldás, amikor végfok előtt például lezárja a jelet GND-re egy tranzisztor kollektora. De ez csak mute áramkör.
A tápegység biztosítékai nem számítanak megfelelő védelemnek a hangszóró szempontjából, de ez nálad nem is lenne érdekes, mert az egy szimplatápos megoldás, ahol a hangszóróra nem is kerülhet DC, miután a kimeneti csatolókondi ezt megakadályozza. Kivéve, amikor maga a kondi lesz zárlatos, de ez a ritkább eset.
Ilyen TDA2030 kategóriájú végfokhoz nem is szokás DC-védelmet építeni. Viszont a kicsatolókondi maga okoz egy koppanást, a bekapcsolás pillanatában, amikor a féltápot egy pillanatra kinyomja a hangszóróra. Ezt a koppanást pedig csak a kimenetre kötött relével tudod kivédeni. Bemenetet hiába is zárnád le.
De ilyen TDA2030 végfokhoz koppanásgátlót sem szoktak használni gyári készülékekben, igaz ott általában nincs akkora kicsatoló kondi sem, mint a képen szerepel. Minél nagyobb kapacitású a kondi, annál jobban meglöki a membránt.
Kernel
Speeedfire
#41330
1 db relé kapcsolja a két hangszórót, vagy akármennyit, ha több érintkezője van.
Erősítő elé (végfok elé) nincs értelme relét tenni, mert egyrészt helyettesíthető lenne félvezetős némítással is. Bár minőségi okból azt sem mindenki kedveli.
Másrészt a bemenetet hiába némítod, az nem védi a hangszórót a végfok saját tranzienseitől, vagy zárlatos végfok esetén a DC táptól, ami leégeti a mélysugárzót.
A végfok saját bekapcsolási tranziense ugyan lehet minimális is, de ez konstrukciófüggő. Ha csatolókondenzátoros végfok, már eleve gond van.
Egyébként már csak az érdekesség kedvéért, később láttam, hogy rendelhető is:
IC: http://www.ebay.com/itm/250864816511
Kernel
Speeedfire
#41325
Nemrég találkoztam egy ilyen IC-vel: UPC1237
Biztosítja a relé késleltetett meghúzását és azonnali elengedését, valamint a hangszórók DC-védelmét is, végfokmeghibásodás esetére.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#41327
Ez nem elég nagy?
A P1 potival beállított töltő áram feltölti a potit, mikor az eléri a kellő feszültséget, kinyit a tranzisztor és meghúzva tartja a relét. Ennek egy hátránya van, hogy gombnyomásra lehet kimeríteni a kondenzátort.
Vagy bekötsz egy relét a 12V-s ágba, aminek a bontó érintkezőit kötöd a kapcsoló helyére, így magától ki is fog merülni a kondi, mikor lekapcsolod a tápot. - persze ennél elegánsabb megoldást is találni bőven. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#41325
Rögtön az első kép a linkeden. Annál egyszerűbben nem lehet.
DonThomasino
Speeedfire
#24573
Hogy....
Ahogy rángatod a füles vezetékét, rángatod a forrasztást is.
Nyílván ez csak alap olcsó fülesnél nekem egy sony nál volt így... -
sörösló
Speeedfire
#24563
Ha újkori ólommentes, akkor ne csodálkozz. Atyám, mennyi ilyen szemét gyógyítható egy kis "békebeli" ólmos forrasszal!
A ruszki cuccokat meg ne is emlegesd. Persze tudtak forrasztani is, de rémálmom a keményforasztott kötésű rádiójuk. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#24560
Lehet a forrasztás nem volt jó. Pl. ha nem megfelelő hőmérsékleten forrasztasz, akkor nem lesz szép tükrös a felülete az ónnak.
Vagy valami zsír, egyéb szennyeződés volt a felületen... Esetleg még a régi forrasztó ón használata lehet a bibi, forrasztottam itthon olyannal, ami öreg volt és fröcsögött a pákán.
DonThomasino
Speeedfire
#24563
Szerintem mindkettő, de ezt a mester urak jobban tudják.
Nekem is volt hasonló fülessel, mondjuk sok esetben húzódik a vezeték
neked nem így volt? -
DonThomasino
Speeedfire
#24560
Szerintem igen, forrasztás meglazul , nem úgy vezet ilyesmi.
DonThomasino
Speeedfire
#22896
Zavarónak éppen nem mondanám, csak akkor csinálja mikor
hátul bedugom vagy főkapcsolót indítok. -
DonThomasino
Speeedfire
#22894
Ez kb úgy hiányzott most mint egy foghúzás.
Lompos48
Speeedfire
#22885
Hülyeség a gyártó által azokat az ellenállásokat berajzolni egy alkalmazási rajzban. OK, belerajzolom, ha a belső felépítést részletezem, de így, hogy az erősítőfokozatok csak háromszögek, sok értelmét nem látom. De joguk van olyan adatlapot szerkeszteni, amit jónak látnak. A felhasználó legyen figyelmes... hisz' az ő pénze.
McSzaby
Speeedfire
#22885
Hát én hobbielektronikán olvastam ezt és gondoltam megépítem,mert jónak tűt,de egyre jobban kezdek belezavarodni
Lompos48
Speeedfire
#22859
Igazad van! Az kimenet. Bocs! Elnéztem.
Speeedfire
#22857
Mindenki tisztába van vele,hogy a kínai kondik nagy része nem hosszú életű de azért egy DAC nem megy napi 24 órából 24 órát mint pl a notid tápja vagy egy PC tápja aminek a készenléti 5V-ja mindig megy ha csak nem áramtalanítod a tápot minden este...
Lompos48
Speeedfire
#22854
A feszültségeid nem is lehetnek 5 voltosak, ha az USB 5V-jából gyártod azokat. Mindkét UCC soros szabályozó, amiken valamennyi feszültség csak kell essen. Ha eddig ment, azokkal nem lehet a baj.
Azt kellene leellenőrizd, hogy a DAC nem-e kap valami nem odaillő szintet a "suspend" bemenetén.
Speeedfire
#22854
Akkor amit fentebb is írtam...
Járd körbe a szomszédokat és próbáld ki az ő gépeiken is.
Speeedfire
#22852
Mérj táp feszültségeket(a DAC-on és a noti USB-jén is)
Speeedfire
#22849
Az USB tud meglepiket okozni...
Speeedfire
#22845
Nézd meg másik gépe(ke)n is mert lehet az op rendszered hülyéskedik.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#22116
Ez az erősítés dB-ben. Jól van, csak hirtelen kevésnek tűnt. A JLH pl. 20dB-re van belőve. A 11-et viszont kicsit megemelném. Tegyél be 1-1 trimert Ra helyére, úgy könnyen tudnád állítani a kellő értéket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#22113
Hát nem gain (azaz erősítés), mert az dB-ben méretik. Mivel / hol állítod ezt be?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#22111
11 krumpli vs. 23 alma. dB nem lehet, mert ahhoz túl kicsi mindkettő.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#22109
És ezek milyen értékek?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#21945
Tina + WINE? Hiba nélkül működik. Konkrétan TINA jellegű progit nem találtam. A java-s áramkör-szimulátor viszont simán megy mindenen, igaz nem annyira egyszerű az áramkör építése, de nem is pilótavizsgás.
Speeedfire
#21945
Linux oldalán kérdezd meg a fejlesztőket
Speeedfire
#21889
Szerintem nagyon rendbe van.01-es 3D Mark-al 9800 pontot csinált.Azért vetit tettem rá mert az Asus törekszik,hogy mi hamarabb vegye is az user a másikat.
Speeedfire
#21887
Most ilyen lapot használok de maradni is fog egy darabig.70k-t meg komplett gépért sem adnék
Speeedfire
#21885
Régen egy szegedi bolt árlistáján szerepelt és ha jól emlékszem nem is került 10000-be.Akkoriba volt egy Athlon AM2 3500+ dobozos(1 magos)CPU 25.000Ft
Az aki netezésre vesz 70.000Ft-os procit? -
Speeedfire
#21880
Tudtommal csak ez az "egyetlen" alaplap amit csöves erősítővel láttak el és ez sem mai példány 478-as procit kezelt még.
A bakancslistámra halványan ezt is felírtam
és ezt is -
TESCO-Zsömle
Speeedfire
#21880
Egy ilyen lapra instant vevő lennék.
PHM
Speeedfire
#21856
Az én "vótam".
Köszi, megfigyelem, de mivel számlaadás nincs, erre nem biztos,
hogy rá tudnám beszélni a főnököm.
Tartok tőle, hogy ha én is beszállok a licitbe, 50 rugó alatt nem úszom meg.
Pedig ennyiért, ahol most áll a licit, simán megvenném magamnak.(#21847) M_o_g_y_i: Köszönöm, esélyes, hogy ebből a típusból lesz
valamelyik a befutó.
Speeedfire
#21850
1-2 napra bekapcsolva hagyod a Wellert tuti hallani fogod a kattogást
DonThomasino
Speeedfire
#21807
Akkor mondhatjuk, hogy nem is tudod mi van/volt kezedben?
DonThomasino
Speeedfire
#21804
A Puskás HCP, Weller a TCP ha jól tudom...
Puskást nehezen találni. -
krisztianAMG
Speeedfire
#21788
Tudom, de MP3 lejátszóról hajtott eddig hangszórókat, erősétés nélkül megelégedetséggel. Azt hiszem nem a minőség az elsődleges szempont. És van olyan érzésem, hogy nála az egyszerűség fontosabb.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#21691
21669-ben linkeltem egy jó könyvet, azt érdemes megnézni.
Lompos48: igen, meg a munkapont beállító tagokat úgy szokták csinálni, hogy ellene hassanak a tranyó változásainak.
Egy másik kérdés, 18V-s kézi cségépé akut töltök, de 22V mellett 0.92A megy bele. Nem sok ez egy kicsit? A töltő talpban lévő töltést jelző áramkörben volt egy soros 7 ohm 2W ellenállás, de az kisütötte magát a nyákból. Most 2 darab 20ohm 5W van bent párhuzamosan, de ezek is elég forróak.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#21688
A tranyók áramerősítése erősen hőmérséklet függő mennyiség, ráadásul a hőmérséklet növekedésével az áramerősítés is nő, nagyobb áramerősítés meg tovább melegíti a tranyót ami még nagyobbat erősít... Ennek a következményét már szerintem kitaláltad.
Javaslom elolvasásra valamelyik elektrós könyvet, mert ez nem mítosz volt, hanem hülyeség volt.
Lompos48
Speeedfire
#21686
Én már nem is tudom, hogy hol olvastam/hallottam, hogy vagy nagy borda vagy egy adott hőfokhoz beállított ventillátor, ami szabályozza magát.
Persze, ilyesmi van, csak nem azért, hogy a tranzisztort egy bizonyos hőmérsékleten tartsa, hanem inkább,hogy ne léphessen túl egy bizonyos hőmérsékletértéket.
Ha egy tranzisztor melegszik és nem elég a hűtése, akkor a melegedés láncreakcióként folytatódik tönkremenetelig. Ideális a teljes hűtés, azaz minden termelt hő elvezetése, amit "végtelen radiátor" állapotnak is neveznek. Ezt pedig csak közelíteni lehet, alulról.
...hifi cuccot, amiben venti van...
Lásd: (#21687) moha21
Hát, akkor mítosz cáfolva!
Nem! Mítosz a helyére téve, a mítoszok közé.
moha21
Speeedfire
#21686
Inkább csak azért nincs a végfok közelében venti, mert áthallatszik a zaja.
Teljesítményerősítőknél pedig egyáltalán nem ritka.
Lompos48
Speeedfire
#21682
Szerinted egy tranzisztornak van egy ajánlott üzemi hőmérséklete, ami alatt "nem megy" ugyanolyan jól?
Bármilyen adatlapba beleolvasol, az elektromos paraméterek mérési feltételei között szerepel a 25ºC, ahol az adatok érvényesek. Ezek alól csak kimondottan a határesetekben van más hőmérséklet specifikálva, amivel pont az egyéb hőmérsékleten való viselkedést írják le.
dudika10
Speeedfire
#21666
Ahogy CPT.Pirk írta, szinusznál peak/sqrt(2).
Ahogy a 230V-os hálózat is +/-325V közötti váltóáram, itt 230V RMS-ről, és 650V p-p-ről (peak to peak) van szó.(#21667) CPT.Pirk: a számítógép hangerőszabályzója (nem a lejátszó programoké) vajon digitális vagy erősítési tényezőt módosít (analóg)?
Úgy tudom létezik mindkét megoldás, de hogy mi-melyiket használja...
Jó ez a tina. Nem is értem miért nem használtam eddig. Bár egy próbanyákon összeforrasztott áramkörhöz képest a szimuláció eléggé naiv becslés, de végig nyomon lehet követni mindent. Szuper.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#21666
Szinusznál a félperiódus amplitúdóját (0V <-> csúcs) el kell osztani 1,41-el, és megkapod az RMS értékét a jelnek. Gyak. ez az egyenáramú középérték, mérőműszerek is többnyire ezt mérik.
Lompos48 és dudika10: a csöves számolásánál 0.316V RMS-re számoltam ki az előfokot, ami 0.9V cs-cs mindössze, ehhez képest eléggé többet kap a gépről, 1.5-2V cs-cs, ezért érdekes a dolog.
Majd megmérem még egy két dolog kimenetét, most már kíváncsi vagyok.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#21659
Konszumer cuccoknál a line level az -10dBV, ami 0.316V RMS (0.447V csúcs).
A profi cuccoknál fordul elő +4dBu maximum, ami 1.737V csúcsnak felel meg.
[link]A leírtak szerint a PC-s vonali kimenet elérheti az 1V csúcsot (0-hoz képest nézve, szóval 2V csúcs-csúcs), ehhez képest a csövesem bemenetét precízen kiszámoltam 0.316V RMS-re úgy, hogy ekkora fesz mellett még nem vezérelje túl a végerősítő pentóda bemenetét, ami az adatlapon meg volt adva, hogy mekkora feszültség.
Ebből az lett, hogy bemeneti osztó nélkül van a gépre kötve a csöves, és nem vezérli túl. Más eszközök sem. Egy kicsit a CD lejátszóm nagyobb szintet ad ki, mint a többi eszköz, de az a "még belefér" kategória.
Lompos48
Speeedfire
#21659
A kerámiának egyedül a hőmérsékleti stabilitásával vannak gondok. De itt nem számít, nem kalibrált oszcillátorokról vagy rezgőkörökről szól a mese. Mehetnek.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#21655
Ilyet olvastam én is, de a Line kimenet az kötött szintű. Ott 2V azt jelenti, hogy igencsak túlvezérled a következő fokozatot.
Szóval fasságnak tartom. -
Lompos48
Speeedfire
#21655
Legyen neked igazad!
De az sem veszélyes.
Korrigálom: Volt nagyságrendű. És nem használ, hanem ad.
ozzy711
Speeedfire
#21650
Persze, teljesen igaz! Ezt Totyának írtam!
A több tízezres olaj papír, meg mit tudom én milyen szuper anyagú csatoló kondiknak is van létjogosultsága ez nem kétséges.
Bár az elkóknál úgy emlékszem
a tantál típusok jobbak a hagyományosnál. -
Speeedfire
#21642
Addig variáltok azzal a 10uF-os kondival,hogy majd jól eladom Neked a Nelson Pass F5 félkész erősítőmet(ott legalább nincs benne kondi 1db sem csak a tápba)
Jobb hijján veszel 2db hibás alufelnit és már meg is van az A osztályhoz szükséges hűtés
(már láttam ilyen megoldást is) -
Lompos48
Speeedfire
#21642
Jók. 4 darabból klasszikus 3A-es híd lesz (csak, semmi 12A
). És ne gondold, hogy sokat takarítanál meg kisebb feszültségűekkel. A 200A-rel meg ne foglalkozz, mert az egyetlen 8.3ms ideig tartó félhullámra érvényes.Ami az 1000V-ot illeti: ez a dióda annyira van tervezve. Ami nem éri el a technológiai célt azt deklasszálják alsóbb osztályba.
ozzy711
Speeedfire
#21642
Viccelsz? 1000 voltos dióda?
Ez egy 12 amperes diódahídnak felel meg kb.
Teljesen tökéletes a 2x30 wattos végfokba. De pl. az 1N 5405-ös ( igaz, hogy a 08-ast is ) láttam sok minőségi erősítőben. Ha olcsóbb a 05-ös, akkor bőven elég az is! -
ozzy711
Speeedfire
#21640
A két kék színűre gondolsz a kimeneti elkók mellett? Elég kicsinek tűnnek 10 mikros fóliához képest.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#21632
A munkapontot az egyenáramú dolog, valamint a tranyók bázisán állítják be. Ergó egészen biztosan nem arra van az a tag.
Csak tippeltem egyébként a korral, nem tudtam milyen régi a kapcsolás. Mondom, csak tegyél oda még két lukat a nyákra, egy próbát megér a dolog, rögtön kiderül, melyik kondival jobb a hang,
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#21623
Csináld úgy a nyákot, hogy ki tudj próbálni benne más fajta kondit is. Valszeg lesz értelme a dolognak. Lehet olyan prózai magyarázata van, hogy mikor tervezték, nem volt alkalmas méretű másik kondi, csak elkó...
A Tina szerint amúgy az az előfok, amit én szimuláltam a HTA-dban, az jó, 100kHz-ig átvisz. A problémát a kapcsolás alján lévő 556B és 546B tranyók közé bekötött 68p - 150ohm tag okozza, ha kiveszem onnan, akkor a frekimenet rögtön 70kHz-ig tart a 8kHz helyett.
Kellene valaki, aki vágja, hogy mire szolgál ez a két alkatrész, mert ha feleslegesek, akkor kuka...
- Shuangwei X79Z v161 LGA2011 alaplap + E5-1603 CPU + 64GB RAM 25e
- Cooler Master CM Stacker STC-T01 nagytorony, E-ATX ház extrával 30e
- Dell Precision M6600 (működik, de alkatrészként hirdetem)
- BenQ Zowie XL2586X+ Profi eSport, 600 Hz-en!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3427, 100% Akkumulátor
- Új Lenovo V15 G4 FHD i5-13420H 4.6Ghz 8mag 16GB RAM 512GB SSD Intel UHD Graphics XE Win11 Garancia
- Samsung Galaxy Watch FE / 16GB / Bluetooth / Wi-fi / GPS / 1 Hónap garancia
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
Ha a táp bírná...
és
ekkold
