- Ketogén étrend
- [K2]: AnyDesk átverés
JóGéza
Speeedfire
#63055
A linken ólomtartalmú forraszanyag van, ami alacsonyabb hőfokon olvad.
Amit ki akarsz szedni, az majdnem 100%, hogy ólommentessel lett beforrasztva, aminek magasabb hőmérséklet kell, hogy megolvadjon. Ez is okozhatja a problémát. -
JóGéza
Speeedfire
#63050
Így néz ki. A 7-es ólmos forraszanyaghoz való, a 8-as ólommenteshez.
JóGéza
Speeedfire
#63046
Ha kiveszed a hegyet, nincs az aljába ütve egy szám?
JóGéza
Speeedfire
#63040
7-es hegy van a pákában? 8-assal kellene megpróbálnod.
Kernel
Speeedfire
#63031
Tápfeszültséget adva rá, a komparátoros működést kell ellenőrizni.
Legegyszerűbb esetben egyik bemenet a pozitív tápra, másik a negatívra, majd fordítva, a kimenet eközben átbillen, ahogy kell neki.
Vagy egyik egy osztóról kap valamilyen szintet, másik ahhoz képest többet vagy kevesebbet. Vagy bekötni egyszerű erősítőnek, negatív visszacsatolással.
Lehetne mérni esetleg a kimeneti tranzisztorok zárlatát, tápzárlatot, ami eleve kizáró körülmény.
- Nem csak hőlégfúvóval, a világ legjobb csehszlovák pákájával azt is lehet, sok esetben, és még kíméletesebben is. Megfelelő vastagságú rézhuzalt formára hajlítani, IC egyik oldalát felemelni, utána a másikat. Vagy nyilván más pákával is, ami hasonló trükkre alkalmas.
(#63030) Gyula84
Nekem nincs, de volt már szó róla, nincs benne semmi különös, működnie kell.
pjen
Speeedfire
#62631
O. K. Telon néztem, megzavart a sok állítási lehetőség. Tényleg jó. Bocs.
chris-v
Speeedfire
#62626
Köszi az infót
Kernel
Speeedfire
#62628
Az pedig potméterre utal, ajándékhiba tulajdonképpen, mert alkatrész sem kell hozzá általában, csak befújás.
pjen
Speeedfire
#62626
Az autómata kikapcsolásra gondolsz?
Kernel
Speeedfire
#62625
Azt észre lehet venni, amikor a potméter kontakthibás, bizonytalankodik, mozdításra reagál.
Ami még kellemetlenebb, a motor kommutátorhibája, kopása, szennyeződése. Ilyen motorokat szétszedni már érdekesebb, de konkrétan arra a típusra nem emlékszem, hogy mennyire bontható fajta.
Miután akkoriban még nem is volt ilyen bajuk, csak a potméter.
pjen
Speeedfire
#62621
Én minden esetre megnézném,nem tudom menyit használod.Lehet a szíj is valami után gyártott kinai csoda.Még régebben egy Lenco-t használtam,hallani nem lehetett,de a stroboszkóp azon is muatta,hogy elmászik a sebesség.A Dual DD meghajtása vált be nekem,de már rég nincsen bakelitem.
pjen
Speeedfire
#62599
Esetleg szétszedni a hajtás láncot megtakarítani.?
Kernel
Speeedfire
#62599
Potméter típushibája volt ezeknek már annak idején is, amikor még garanciában javítottunk ilyeneket. Meg a PL-200 direct drive változatnak is, ami máig megvan nekem.
Kontakt spray és működik. Meglepődtem egyébként, nemrég egy rádió-magnó recsegő potmétereit és kapcsolóit ilyennel fújtam be (mivel ez volt kéznél), abból úgy ment ki a recsegés azonnal, mintha nem is lett volna.
Ilyen hatékonyságot szerintem régen a tisztító és kenő spray-nél sem tapasztaltam, ahol befújás után több-kevesebb ideig még járatni is kellett általában.
Fújáshoz lehet használni ilyesmit vagy fecskendőt is.
darvinya
Speeedfire
#60923
darvinya
Speeedfire
#57414
Ilyen tüskesor? [link]
Ehhez van IDC tüske és IDC lengő test pl: 1p. -
Kernel
Speeedfire
#57085
Kernel
Speeedfire
#57081
Nem tudom, ilyen dolgokat én nem tervezek, belepróbálok valami drótot.
Létezik egyébként ilyen SOP8 foglalat is:
http://www.ebay.com/itm/252541988521
Jó egyébként, csak pont nem tudtam használni, amire akartam, mert a Winbond W25Qxx flashmemóriák (ami TV-kben szokott lenni) tokja kicsit szélesebb, nem fér bele.
Gergosz2
Speeedfire
#57075
Ebbe közvetelül IC-t szoktak bele rakni. Pl. én akkor szoktam ilyet használni, ha szempont, hogy később ki tudjam venni az IC-t. Nyák csatlakozó nem megy bele, azzal tényleg ne is próbáld.
mezis
Speeedfire
#57081
Veszel egy donor IC-t és annak a lábait használod.
Kernel
Speeedfire
#57078
mezis
Speeedfire
#57075
Az átalakítóddal felületszerelt alkatrészt leget a szokásos, 1/10"-os NYÁK-ba beültetni.
(olyat még nem láttam, amikor egy DIL tok "üres" és rá lehetne forrasztani egy IC-t.
Lompos48
Speeedfire
#57016
Valószínűleg. Felcserélésük se okoz bajt, ha kell meg lehet őket cserélni.
Lompos48
Speeedfire
#57013
A DP, DM valószínűleg jó tipp. Ellenben az NC majdnem tökbiztosan Not Connected-et jelent, a VB pedig Bias Voltage-et sejtet, de ezt kapcsolás nélkül képtelen vagyok megmondani.
Gyula84
Speeedfire
#56380
itt esetleg? [link]
Speeedfire
Speeedfire
#56168
Erre valaki?
Speeedfire
Speeedfire
#55601
Megjott az erősítő, tényleg csak poti baja van. Igen jó vétel volt szerintem így.
Ribi
Speeedfire
#55585
Potméter szerintem is megnézendő, azok szoktak kikopni kis tarományban ahol általában használva van.
Kicsit tekergeted a potit azon a részen, akkor valamennyire szokott javulni a dolog. Más nem igazán szokott poti állástóltól függően ilyen kis szakaszon zúgni. -
Speeedfire
#55585
Jol mondod, poti, csatolokondi,
es esetleg a nyugalmi aram megszunese, es a keresztezesi torzitas drasztikus novekedese.
Vagy nagyon enyhe kontakthiba a jelutba.
Ritkan felvezeto is okoz ilyet. -
Lompos48
Speeedfire
#55596
gy könnyebb a dolgod, de ne várd, hogy most valaki azt mondja: nézd meg pl. a Q303 tranzisztort. És - mint tegnap írtam - lépésről lépésre méregetve... Jó munkát!
Lompos48
Speeedfire
#55587
Nem feltétlenül. Pláne, hogy bizonyos hangerő felett már rendben működik. Mindenesetre egy kapcsolási rajz nagyon hasznos lehet(ne).
Lompos48
Speeedfire
#55585
Alkatrészenként össze kell hasonlítgatni a 2 csatornát, természetesen feszültségek mérésével IS!
Speeedfire
Speeedfire
#55247
Lompos48
Speeedfire
#55128
Nem lehet probléma. Ráadásul, ha a konverter gyártója (a TI nem akárki!) a saját adatlapján tesz közzé egy olyan áramkört, akkor bíhatsz benne. A klasszikus balansz megoldása szerepel az opamp adatlapján, de mint korábban írtam, az csak méréstechnikában (lásd EKG, ECG stb) lehet fontos.
Lompos48
Speeedfire
#55123
Szerintem például Texas Instruments OPA27, OPA37 is használható mindkettő helyett. Kérdés, hogy mire használnád az áramkört. Feltételezem, hogy audio célokra. Ott simán belefér a pici zajtöbbletük. Az nagyon kis jelű mérőalkalmazásokban lenne zavaró. Ugyanezt lehet elmondani a felvetett "1-es láb' problémára is. A balance nem használata pár mV-os DC offsetet produkálhat, ami audioban érdektelen, méréstechnikában ellenben nem. Szintén használható lehetne - és ezeknél már 4 opamp van egyetlen tokban - az Analog Devices OP470 áramköre is, hasonló tulajdonságokkal.
Természetesen a NYÁKrajzok módosulnának. Azt sem tudom, hogy ezek a típusok beszerezhetőek-e Magyarországon. -
Speeedfire
Speeedfire
#54589
Erre valaki? [link]
darvinya
Speeedfire
#54064
Érdeklődj itt.[link]
Samus
Speeedfire
#54060
Például itt: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#53044
Jól bizony.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#53033
De miért akarod kikapcsolni? Ez okkal van így, mert így jut a legkevesebb áram a vékony bevezető sávokra. Azok meg a forraszthatóság miatt vannak úgy kialakítva. Ez így jó, ahogy van.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#53021
Ez így normális, más tervező program is így csinálja a GND-t a padeknél.
Lompos48: Így van. AC fűtésnél szorosan összesodort fűtő vezeték egyik ágát lekötöttem a földre az ECL/PCL86 csöveknél, és totál brumm mentes lett a cucc.
Viszont bizonyos csövek igényelnek kiközepezést, mikor egy trimert kell kötni a két fűtő vezeték közé, a leágazást meg le kell kötni a földre, aztán be kell lőni a brumm mentes állapotot a trimerrel.
darvinya
Speeedfire
#51989
Igen
Ribi
Speeedfire
#51117
Boltokban sem mindig egyértelmű, hogy mit írnak, de átmérőt tényleg nem szoktak sűrűn írni.
Aztán persze az autós téma után már egyértelmű lett a dolog. Meg persze az AWG8 is egyértelműsíti igazából. -
Kernel
Speeedfire
#51117
Nem úgy néz ki, hiszen ezt válaszolta:
Úgy tűnik a 2.5 után a 4 jön átmérőben.
Minek neked ekkora egyáltalán?
Villamossági boltban van 4-es ha a 2.5 kevés.Nem véletlenül raktam be a táblázatot, a szabványos méretekről:
Egyértelműen fogalmaztam:
Nálunk egyébként keresztmetszet alapján megy, abból értenek csak a szaküzletek is
Erre írod:
Tudom, emiatt is írtam, hogy 3-as.
Itt már végképp nem lehet érteni, hogy miről beszélsz. A keresztmetszet nem 3-as.
Kernel
Speeedfire
#51114
Melyik boltban lehetne venni 3-as sodrott kábelt (8awg)?
8 AWG méretű vezetéket kerestél és 3-asnak nevezted, az én fogalmaim szerint ez nem értelmezhető.
A szakbolti eladó sem érti, legalábbis ez a tapasztalat, keresztmetszettel foglalkoznak csak (a hazai szakmai szokásoknak megfelelően). Tehát ez lenne 8,35 a táblázat szerint.
Erre írod:
Értelmezhetetlen.
Kernel
Speeedfire
#51109
Most akkor melyik is a keresztmetszet?
Ribi
Speeedfire
#51109
Ekkora kábelek ahogy nézem csak autó hifi boltban van.
Ohh de halluxban is van csesző 1 eres kábel is csak nem találtam meg. -
Ribi
Speeedfire
#51103
Mindenképp pont akkora kell, vagy többől is össze lehet kötni, vagy ilyenből kibontani?
ui: Ilyeneket villamossági boltban keress. Ott talán van külön is, de lehet egyszerűbb kisebbekből összekötni.
Esetleg hamár autó, akkor autós boltban, vagy erősítős boltban keresni. -
Kernel
Speeedfire
#51103
Nálunk egyébként keresztmetszet alapján megy, abból értenek csak a szaküzletek is:
Ribi
Speeedfire
#51103
Villamossági boltban van 4-es ha a 2.5 kevés. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#51018
Az senkit nem érdekel.
Olyan a technikájuk, hogy mindenképpen elkészül annyi nyák. Nagyobb nyákból már nem kapnál ennyit.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#51016
10 helyett csak 8 nyákot kapsz a tiedből, de lesz bent 2 meglepi nyák a csomagban. Hogy mi, azt majd meglátod.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#51014
Ez így jó. A viá-k és a pad-ek ónozottak lesznek, a többit meg fedi a lakk. A ticknessnél a legvastagabb még nem felárast szoktam benyomni, legyen jó masszív a nyák.
Pipáld be azt az opensource gombot, akkor kapsz két ajándék nyákot. Pl. vonalzó nyákból vagy gyártástechnikai bemutató nyákok, ilyesmire gondolj.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#50938
C6, C28 mellett kivenném a hegyes szöget. Amúgy nagyjából igen, bár a szélekre még elférne pár via. Pl. fent és lent.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#50936
Itead studio Kínában, tudom ajánlani őket. Olcsó, gyors és profi minőség. [link]
A 0.258 az a 10mil, mi céges szinten ezt használjuk jelvezetékeknél. Egy rendes nyákgyártó simán lemegy 6mil méretig. Itt van a munkájukról pár jó kép, ezeken is 10 miles vezető sávok vannak a jelvezetékeknél: [link] Azt hiszem azért is célszerű vékony jelvezetéket használni, mert a hullámimpedanciás tulajdonságai jobbak.A mutatott nyákod nagyjából jó, viszont két vezetőt ne köss össze hegyes szögben, mert az okozhat gondot maratásnál. Valamint én feltenném a gnd-t a kék oldalra is, és átviáznám ahol csak lehet. Az úgy se kerül plusz pénzbe, de cserébe jobb lesz.
Egyébként a kép alapján szerintem 10mil alatti vezető vastagság van beállítva.Őszintén szólva mióta az iteadnál csináltatok nyákot, itthon nem készült. Egyszerűen nem éri meg a ráfordított időt és nem is lesz olyan jó. Ha mindenképpen kell valami gyorsba, azt összedobom próbanyákon, aztán vagy leónozom a sávokat, vagy lefújom forrasztható lakkal.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#50933
Ha megengedsz javító szándékú kritikát, akkor szerintem ennek a fényében csináld a nyákokat (az smd-ből ítélve gondolom nem otthoni gyártásban készülnek, hanem Kínában olcsón):
-ha lehet nem hagyunk ott gnd nyúlványokat - piros x
-ha lehet nem csinálunk olyan gnd átvezetést, ami nagyon vékony - piros vonal
-90° helyett érdemes 45°-os, vagy görbe bekötést alkalmazni, a nyákgyártónak mindegy.
-nem elég a túloldali nyákra átvezető via-k száma, ennél jóval többet érdemes feltenni, főleg a széleket le kell zárni viákkal. - piros karika
-ha gyári a nyák, akkor a jelvezetékek lehetnek vékonyabban, javaslom a 0.258mm szélesség használatát. Ha egy IC lábai között nem fér el a vezeték, akkor még le lehet menni 0.2mm-re, azt még simán legyártják. -
Lompos48
Speeedfire
#50933
Azt viszont nem írtad, hogy érdemes-e/ajánlott tovább vinni a gnd-t egyik nyákról a másikra
Erre a kapcsolás kötelez, vagy nem. De a "lúdláb" itt is ajánlott. Nem egymásután kötöm őket láncba, hanem mindegyiket fizikailag egy közös pontba.
Lompos48
Speeedfire
#50931
Ideális az, amikor mindegyik GND egyetlen pontba jön össze és ez amelyik a legnagyobb áramot "kezeli". Így elkerülhetők a földhurkok és/vagy a GND szálon folyó áramok okozta feszültségesések negatív zavaró hatásai. Egyesek lúdláb kábelezésnek (is) nevezik.
Lompos48
Speeedfire
#50926
Milyen rendszer, milyen nyák, mi a föld továbbvitele?
Kernel
Speeedfire
#50909
Így már érthető, természetesen a hangszórókábel hosszabb lesz, ha a csomagtérbe kellene vinni.
Kernel
Speeedfire
#50906
Ez még egy klasszikus, AB-osztályú végfok, kapcsolóüzemű tápegység növeli benne az akku feszültségét.
Nem értem egyébként a fogalmazásod, hogy mit akarsz ezzel mondani:
max annyi haszon van, hogy amit az erősítő disszipál azt már nem adod tovább.
Csak arra utaltam, hogy nekem nyilván rövidebb kábel van az akku és a végfok között, az is csak vezeték (nem a fémváz). Egyébként sem csak ezért lett így megoldva, nekem praktikusabb.
(#50907) KisBundi
Ha van sok, akkor azt lehet párosával is.
KisBundi
Speeedfire
#50906
Mert van 4mm kábelem.
And
Speeedfire
#50820
De az, csakhogy az ember a hangnyomást hallja, nem az elektromos jeleket, nem? Vagyis nem tudom, mit értettél 120 dB-es (vagy akármekkora) hallási tartományon. Mellesleg n decibel feszültségváltozás a hangjelben pontosan n decibel hangnyomásváltozást okoz a folyamat végén, ha a többi körülmény - hangsugárzó érzékenysége, erősítő lánc erősítési tényezője, stb. - változatlan.
And
Speeedfire
#50816
"[..] legalábbis ha jól tudom akkor 120dB a hallási tartomány.
(Szerintem meg ha 0dB SPL viszonyítási szint a hallásküszöb, akkor 120dB-lel felette a fájdalomküszöb van. Vagyis annál nagyobb hangnyomást is hallasz, csak hát túlságosan is érzékenyen érint, egészen a földi atmoszférában elméletileg lehetséges maximum 191dB SPL szintig.) -
Ribi
Speeedfire
#50816
De a 2Vrms az 5.64Vpp.
Oda meg már tényleg kellhet a több mint 10V táp.
De adtak kapcsolást, szóval sokat nem kell gondolkozni rajta. -
Ribi
Speeedfire
#50813
Milyen dac lesz? Még midnig nem árultad el.
Ribi
Speeedfire
#50810
Itt a Figure 4.-en látsizk, hogy +-5V esetén és +-15V esetén is ugyanaz az eredmény 2Vpp-ig, de ahogy emelkedik, már érdemes emelni a tápfeszt is.
(fentebb te is linkelted
)Az a 2Vpp az biztos annyi? Több szokott az lenni. Általában.
Ribi
Speeedfire
#50807
Szeritnem mindketten értitek egymást, csak Kernel általánosságban beszél, Te pedig a konkrét chipről. De ezt is leírtátok mindketten szóval nincs min vitatkozni
Kernel
Speeedfire
#50805
Általánosságban a tápnövelés csökkenti a torzításokat, tehát célszerűbb megadni neki, ami kell. Csak az nem helytálló, hogy két IC-t egymással úgy összevetni, hogy nem azonos feltételek mellett.
Mindkettőnek adj azonos tápot, kérj tőlük azonos kimenőszintet, akkor lehet ilyen kijelentéseket tenni:
A tpa-nál mondjuk nagy különbség nincs 5vs15 között.
Kernel
Speeedfire
#50803
Szerinted, az egy dolog, de az analóg erősítechnikában ez úgy működik, mint már említettem, hogy csodák nincsenek.
A tápfeszültség egyszerűen behatárolja a lehetőségeket. Noha vannak kisebb különbségek a kapcsolástechnika függvényében, de ezek inkább a tápot megközelítő kivezérlésnél jönnek be a képbe.
Alacsonyabb kimenő szinten nem jelentős a különbség, de itt ne az 5 V-os (+/-2,5 V) tápot vedd figyelembe, mert az már egy komolyabb minőségi ugrást jelent, rossz irányba. Például a félvezetők nyitófeszültségéhez való közeledés, a kimeneti tranzisztorok nyugalmi áramának jelentős csökkenése miatt, meg egyáltalán az összes tranzisztor nem optimális munkapontja miatt.
Magyarul 10 V (+/- 5V) táp alatt már rohamosabban növekszik a torzítás, még akkor is, ha nem hajtom ki a határig.
10 V felett viszont beáll a kellő nyugalmi áram stb., ott már nincsenek olyan jelentős különbségek, amíg persze nem közelít a kivezérlés a táphoz.
Kernel
Speeedfire
#50800
Én a torzítást néztem csak, arra értettem hogy nincs nagy különbség. Kivenni nem akarok túl sokat belőlük.
Akkor másképp megközelítve:
Miért, a másiknál van?
Ha nem akarsz sokat kivenni, akkor annál sincs különbség. Azonos feltételek között kell nézni (táp és kimenő szint azonos legyen).
Kernel
Speeedfire
#50792
Hogyne lenne különbség, csodák nincsenek, minél nagyobb a tápfesz, annál jobban kivezérelhető. Ha csak az első grafikont nézed például, nem egyenlők a feltételek:
- 5-6 Vpp-ig kivezérelve nincs nagy különbség, hiszen az belefér a 10 és 30 V tápba egyaránt.
- 10 V-nál is hasonló a torzítás, de ott már kap hozzá 30 V tápot, hogy legyen miből dolgozni.
LME49860:
Ha csak 2 V-ig akarod kivezérelni (ez már effektív érték, gondolom), akkor mindegy, hogy 24, 30, vagy 44 V tápot kap. De ha nagyobb amplitúdót szeretnél kivenni, minimális torzítás mellett, akkor nyilván nagyobb tápfesz szükséges.
Általánosságban a standard, 30 V-os műveleti erősítőknek 30 V-ot szoktak adni, 36V a határérték, de ezt mindig a felhasználási cél határozza meg. Kevesebb is elég lehet, ha nem kell annyira kivezérelni, sőt így a disszipáció is csökkenthető, ami persze terhelésfüggő is.
Hogy 30 vagy +/-15 V-ról beszélünk, az természetesen lényegtelen. A kivehető AC-amplitúdó szempontjából a teljes táp számít. Vagy DC alkalmazásnál a szükséges DC kimenőszintek határozzák meg a tápigényt.
Ribi
Speeedfire
#50792
Nem akarlak ám én szivatni ezekkel, csak én is párszor belefutottam a "rohadjon meg ez így nem lesz jó" részbe, mert valamit nem vettem figyelembe. Fesz értékeket, áramból elbír-e mindent, illetve ha mindkettő jó is, de egyszerre nem bírja, mert túlságosan fűt. Szóval többször végig kell nézni elejétől a végéig, majd a végétől az elejéig, hogy minden stimmel-e
Lehet maga a chip csak annyi, de nyákot gyártani hozzá több lesz.
Lehet kitben egyszerűbb. -
Speeedfire
Speeedfire
#50792
Találtam egy nagyon szimpatikus ldo-t, de az adatlap csak 5Vout-ra van specifikálva. Elvileg 16V-ig tud menni és 800mA-t tud. Ez már elég lenne arra a kb 7 opamra ~350mA.
ADM7150
Árban sem lenne rossz (8$). Az ldo-kat lehet így keverni? Gondolok itt arra, hogy a fenti tps7a33 menne a negatív ágra és a pozitív ágon pedig ez az ad7150 lenne? -
Ribi
Speeedfire
#50790
De az LP-t meg nem lehet csak max 16-ról hajtani, szóval nem kötheted közvetlen a tápra.
15V nem tudom mennyire ideális az OPAnak. Elektronikában is szeretnek "kerek" feszeket használni mint 9-12-15-18. És lehet a 15V sem ideális csak jobb mint a 12 vagy 18.
Fater is azzal győzködött, hogy az opának 9 vagy 12 vótot adjak, mert hogy milyen érték az a 10.5 ami a salas ledekből jött ki. Hát mondom ennyi, ezt kell szeretni. Szóval a 14V alatt nem 14VAC-re gondoltam.
De még mindig elgondolkoznék 6VAC trafón a kis feszekhez, HE-ben 800Ft.
De te döntesz. Nem véletlen van ebay tele dac-hoz olyan trafókkal aminek mondjuk 18/15 és 9/6V-os kimenete is van.tpa6120-nek -+15V a max fesz, szóval annyit lehet megint nem kötnék rá, csak hogy még bonyolultabb legyen
Ribi
Speeedfire
#50788
Számold ki, hogy mennyi lesz az egész rendszer áram felvétele viszonylag rossz esetben(dac+opa+led+...), mert a 150mA kevés lehet. Valamint 12VAC - 2xdióda normál esetben kb 15.7, de kicsit kevesebb a fesz, akkor nagyon közel kerülhet a 15V-hoz. 14V nem elég?
Esetleg Schottky megoldhatja, de 2V-ot biztos ami biztos hagynék.Kiszámítani ki tudod a az ellenállásokat, de nálam az egyik reg 1.25 másik 1.23-at adott Vrefnek. Szóval 2 ellenállással lehet csak beállítani pontosan, vagy nagy mázlival.
Speeedfire
Speeedfire
#50761
Most nézem, hogy a farnell oldalán le lehet tölteni az ic-khez tartozó eagle "library"-t.
Hát ez marha jó dolog, legközelebb egyből itt keresek.
Ribi
Speeedfire
#50761
K multi szerintem nem sokat ejt.
A fenit IC nem igazán arra való, hogy ennyi feszt droppolj. 18-ból 25DC lesz, mire az lemegy 5V-ra addig elfűtesz 2Wot 2 IC-n jó esetben. Ezek meg nem igazán szeretik ezt. Vagy 100 fokosak lesznek.
Minek neked eleve 18V? Ezek elé simán elég lenne 6VAC.
Ha lesz végerősítés és oda kell, akkor lehet jobb lenne 1 kistrafó ezeknek. Kb 1k-ból megúszod.
Nem árt megnézni mennyit eszik majd a chip egyes feszekből.
Milyen dachoz lesz? -
Ribi
Speeedfire
#50758
Valamint ha ráeresztesz 18VAC-t a 16VDC-t elviselő cuccra, pirítós lesz belőle igen hamar.
tsu
Speeedfire
#50758
A graetz irányát is javítsd, nehogy így maradjon.
Ribi
Speeedfire
#50756
Adatlapon nem a föld és a chip lába között van a kondi, hanem a föld és az IN között. A föld direktben rá van kötve a chipre.
Ribi
Speeedfire
#50754
Hülye kérdés, de a GND miért van lekondizva?
Az inkább a föld és a bemenet közé megy.
Temerti
Speeedfire
#50648
Szia! Úgy tudom az alkatrészek között található gnd, vcc nevű, amit be tudsz szúrni. Emellett a vezetékeket is át lehet nevezni gnd-re, és akkor az azonos nevűek összetartoznak, a nyáktervező részben is figyelembe véve ezt.
Lompos48
Speeedfire
#50640
Nézd meg az adatlap 17. oldalán a táblázatot. Ott van a CHSL láb vezérlésének/szerepének a leírása.
schawo
Speeedfire
#50634
úgy, úgy
schawo
Speeedfire
#50631
linkeltem, hogy melyik alkatrészt válaszd helyette, ami ugyanúgy ssop28 tokos.
schawo
Speeedfire
#50627
F_Gergely
Speeedfire
#50173
nekem is van egy régebbi multim, csak sajnos azzal van amit nem tudok mérni pl hőmérséklet illetve szakadásnál nem jelez hanggal stb.
Multiméterekben nem igazán vagyok otthon nem ismerem a márkákat, de ez szimpatikusnak tűnik. Csak ez az auto mód ismeretlen még számomra, ahogy nézem itt kell külön beállítani hogy mekkora tartományban akarsz mérni azt ő magától beállítja - gondolom ezért auto.
Ez a kábel ellenőrző funkciója külön tetszik, szerettem volna már ilyet is. -
Speeedfire
Speeedfire
#50133
kisninja
Speeedfire
#49807
Igen kapni sőt szinte mind ilyen. Van benne relé sőt általában állítható az no nc. Arra figyelj van olyan ami auto reszetes és van ami tápelvétellel reszetel. [link]
darvinya
Speeedfire
#49807
Igen, füstérzékelő rendszer.
pjen
Speeedfire
#49807
Szerintem mindegyik olyan.Ha jelez általában bekapcsol egy ledet is,annak a helyére már lehet kötni valamilyen kapcsolót Pl:szilárd test relé,tranzisztor stb.Szerintem a Conrád nál készen is kapsz.
darvinya
Speeedfire
#48178
Autó HiFi kiépítés úgy kezdődik, hogy az utasteret telitömjük szigeteléssel.
Ennélkül berakratsz 1000W-t sem lesz mély.
Utána megtervezni légnyomás/hanghullám terjedését.
4x15W nem kevés, csak rossz helyen semmit sem ér. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#48178
A "mély tónusok" attól sem fognak kiteljesedni, ha nagyobb kakaóval nyomod be őket a zsúfolt utaskabinba, helyette szépen elnyomod a hangkép többi összetevőjét. Az ajtóban, ajtóból nem is kell kiteljesedniük, mivel a mély hangok nagyon jól ki tudják kerülni a tereptárgyakat, elég őket hátulról megfelelően kisugározni.
A mély láda meg nem azért olyan nagy, hogy le tudjon menni mélyre hanem mert kell a légrugó a hangszóró számára. Autós hangszórók ráadásul úgy vannak tervezve, hogy a jelentősen nagyobb csomagtartó levegő térfogat adja meg a kellő légrugót.
Ha csak a mély tartományba számítana, akkor mínusz 50Hz-ig le kellene menni akkora láda mérettel mint a csomagtartó.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#48174
Biztos maradi vagyok, de egy jó fejegység + 4 jó hangszóró elég kell legyen az autóba, ezekkel már bőven elérhető az ártalmas hangnyomás szint is. Ezen túl bármi erősítő, mély láda, stb. nettó pénzkidobás placebo tablettára.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#48164
Ez már ezotéria. Azt hiszem az Ágoston könyvben találkoztam vele, és ezzel a kondival hivatottak ellensúlyozni a hangváltó induktív elemeinek a hatását. Vagyis nem szándékosan, ők is hangszóró védelem céljából tették be a kondit, csak aztán feltűnt nekik, hogy kondi nélkül valami hiányzik a hangzásból...
Nem tudom mi az az első szett, nem értek az autós tuctuc világhoz. Viszont a könyvben írtakra igazat adok, mert itthon is sikerült hasonló eredményeket elérnem azzal a kapcsolással amiről írtak a könyvben. Hogy neked számít-e valamit ott egy kondi, azt majd a füled megmondja.
Batman2
Speeedfire
#48155
A digi műszer nem tudja követni a hangfrekvenciás jel változásának tempóját, analóg, mutatós műszer kell hozzá.
Üdv.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#48157
Végül is csak annyi, hogy pl. egy nagyobb elkót szoktak sorba kötni a hangszóróval, ha kérdéses az erősítő működése. A hang átmegy rajta, az egyebektől meg megvédi.
Sőt akár jobb is lehet vele a hangzás, ha pl. hangváltós hangfal van rákötve, ki kell próbálni.
Speeedfire
Speeedfire
#48155
Úgy néz ki valami még sem stimmel vele.
Bekötöttem a kocsiba, ahol egy másik erősítő már van. A tápot, földet és a remote szálat áthúztam ehhez az erősítőhöz, rákötöttem a hangszórókat és amikor rádugtam a jobb oldali rca kábelt elkezdett erősen súgni és periodikusan brummogni minden hangszóró. Ha kihúztam ezt a jobb oldali rca dugót akkor megszűnt és az az egy rajta maradt hangszóró szépen szólt tovább. Megfordítottam az rca dugókat és akkor is csak az a jobb oldali résszel volt a gond.
Szerintetek mi lehet vele a gond?
CPT.Pirk: Ne tartsd magadban.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
#48152
nem érdekes
- Szinte a semmiből robbanna be az 1,4 nm-es eljárásával a Rapidus
- Villanyszerelés
- Xiaomi 15 Ultra - kamera, telefon
- Milyen okostelefont vegyek?
- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- X140M1F4N károsultjai
- Eladó Samsung 24" Full HD LED monitor (S24C450B)
- 2013 Late 27 iMac - 1TB HDD i5 core4 24GB RAM 2GB GTX
- Bomba ár! Toshiba Portege R930 - i5-3GEN I 4GB I 320GB I DVDRW I 13,3" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Toshiba Portege X30-E - i5-8250U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Toshiba Satellite Pro A40-D - i5-7200U I 8GB I 256SSD I 14" HD I Cam I W11 I Garancia!
- Honor 90 /12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1ÉV GARANCIA-Kártyafüggetlen,MS3971,100% Akksi,MS4091
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3852, 100% Akksi
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
ekkold
