djculture
liksoft
#46331
Azoknak a vinyóknak már teljességgel mindegy így is úgyis ketyegő bombák. De ezt tudod te is. Ritka patkány megoldás volt hogy mikor egyre több széria lett ezekből rossz, a smart riasztási értékével kezdtek játszani (meghamisították a kapott értékeket)legtöbb felhasználó igy csak azt tapasztalja hogy tegnap még jó volt most meg már olvasni se lehet és elveszett a partíció.
djculture
Annak idején sokat kísérleteztem ilyen taméban és elmondhatom rengeteg dologtól függ az adott vinyó sebessége. Kezdve attól hogy a vinyót közben használja e más folyamat , végezve azzal hogy a vezérlők amelyeken a vinyó lóg nincsenek e bekorlátozva akár azzal is hogy rajtuk lóg egy mázsa szar más eszköz és agyonig vannak terhelve.
djculture
hülyegyerek
#46164
Ennyit romlott sajnos... Mivel nem tudjuk mennyit használtad (meg az előtted lévő tulaja is) hogy csak találgatnánk hogy mi okozta.
djculture
Goldberg03
#46029
Biztos hogy több mint 500mA azért van ez az usb3 is.
djculture
Goldberg03
#46027
Akkor szerintem a tv usb része nem képes megtáplálni a cuccot.
Tv kézikönyvét letöltöttem ott is van: A USB device that requires high power (more than 500mA or 5V) may not be supported. The HDD (Hard Disk Drive) connected to USB is not supported.
djculture
Goldberg03
#46025
De a tv-nél eleve van olyan menüpont ahol saját magának formázza le a tv a külső adattárt. Ott nem látja vagy mi?
djculture
junior11
#45962
Még véletlenül se érdemes lementés nélkül ilyenbe belekezdeni. Adat is lehet crc hibás ilyenkor meg a logikai is gondolhatja úgy hogy a gyenge szektort ha sokszor próbálja olvasni és nem megy áthelyezi, ami rajta van adat az ugrik de ilyen sok gyenge szektornál akár az egész partíció is eltűnhet.
djculture
junior11
#45960
Current Pending Sector Count: A "gyenge" szektorok száma, amelyekről még nem dőlt el, hogy használhatóak vagy pedig hibásak lesznek.
Kikell róla menteni ha van rajta fontos cucc és regisztrált hd sentinel -ben vagy hdtune programmal irás olvasás tesztet kell csinálni. Minden eltűnik róla!
djculture
Létezik gyárilag kivitelezett fájlopás elleni védelem és szoftveresen(saját használatba vétel) egyik esetben se tudsz hozzáférni a partícióhoz bármi baj van csak abban az eszközben amiben locolva lett. Szerintem itt is ez lesz.
A dokkolót meg én egy "nem kér érte" ezer éves vinyóval szoktam kipróbálni. Mert a csatlakozást nem lehet simán kiméregetni. -
djculture
haromegesz14
#45832
Végig lehet kínlódtatni egy hd sentinel felület ellenőrzést és a jó részre tenni csak partíciót de őszintén szólva az a Samsung nem éri meg a kínlódást.
djculture
vargapdavid
#45789
Csak életbe lép az energia gazdálkodás és van olyan sata vezérlő ami ezt nem szereti. Tedd át teljesítmény centrikusra próbából hogy előjön e a hiba jelenség.
djculture
kupecke
#45756
Minden hdd más nem lehet róluk csak az életkorukat figyelembe véve ítéletet mondani. A szalagról már úgy jönnek le hogy a gyártási tulajdonságaik miatt több kevesebb rossz vagy gyenge szektort tartalmaznak amit a gyártás végén kivonnak a használatból.
Ügymenet ügyében eladón és vevőn múlik a dolog és megegyezésen, ebbe beleszólni nem volt célom csak leírtam mi a konkrét már induló baj az ilyen cucc eladásakor.
djculture
kupecke
#45750
Ha a smart adatokat is elmentetted volna okosabbak lennék, bár mondom ha nem akar meglepetést az ember akkor kötelező egy írás olvasás vizsgálat ezt nem csak én mondom:[link]
Azzal is tisztában vagyok hogy véletlenül sem vagy csaló, ha rámásolsz egy adott területre valamit és arról a területről csak olvasol akkor kialakulhatnak logikai majd később fizikai hibák is úgy hogy észre sem veszed a smart is csak akkor ha azon területet felül írod és visszaolvasod.
djculture
csalós topikból áthozva a téma:
[link]Tisztelt kupecke.
Az a bizonyos adatátviteli hiba ha más hibával nem párosul legtöbbször arra utal hogy a fej az adott pontról képtelen adatot visszaolvasni, vagy hibásan olvas vissza az a bizonyos kattogás ami a felvételen is van erre utal. De mivel nincs nálam a hdd-t csak a tapasztalataimra támaszkodhatok, az se látom pl hogy kapott e valami fizikai behatást a szállítás közben. -
djculture
King Unique
#45568
usb lógva sokszor megbízhatatlan a smart ennél meg látható is hogy gebasz van a smarttal, se irási se olvasási hiba se javitott szektor csak egy mázsa ismeretlen állapotú. Nem ritka az ilyesmi hogy ilyenkor satán lógva öntesztet futtatva eltűnik a hiba. Titkosítás témájába amúgy lehet igazad van, akkor nem nagyon lehet megoldani..
djculture
Kékes525
#45346
Szerencséd van, én ahol dolgoztam szervízesként ahányat eladtunk mind visszajött megdögölve 1-2 éven belül. Már a végén a bolt tulaja még külön kérésre se engedett rendelni Samsung hdd-t. Nekem is volt amúgy vagy 200 féle itthon egy működik egy idés 80-as többi már rég indiai szemét telepeken tobzódhat.
djculture
Memora
#45342
Ezek már újonnan is eléggé rossz minőségűek voltak (nem hiába szabadult meg ettől az üzletágától a Samsung). Annyit vittek vissza a vásárlók hogy már a smart küszöbértékekhez is hozzábarmoltak később a gyárban. Én azt mondom használd amig megy, de fontos cuccot rajta ne tárolj.
djculture
norbert1998
#45324
Üdv. Smart megmondja az állapotát de nem biztos hogy jó ötlet ha elvan használódva oprendszert futtatni róla.
djculture
pempellini
#41170
sata1 az a terület ami sok mindentöl függ hogy kezel e modernebb vinyót firmware vezérlő stb... Egyes vinyókat átelehet állitani a gyári progiban sata 1-re az is sokat segít..
djculture
Gabesz87
#41127
Figyi már ez nem így működik először kell alá egy boot oprendszer (dos), maga az exe nem fog neked egy rendszert behozni magába ami alól eltudnád inditani. De a samsungnak volt ilyen saját bootoprendszere isoban ami a hutilt inditotta egyböl.. Az a baj a samsung honlap az enyészeté lett, én lementettem az egészet de halvány fingom sincs melyik lemezeken van annyi van. Multkor is valami 2 hetembe került napi 8 órás melóval hogy megtaláljam a lementet komplett abit backuppot, mert annál is már csak a képek meg infók vannak aneten no driver meg bios stb..
djculture
quailstorm
#41125
Én is használok még xp-t két gépen is. Egyiken fater játszik régi játékokkal amik nem mennek semilyen új oprendszeren hiba nélkül. A másikon egy zeneszerkesztő van és egy profi hangkártya aminek a drivere mókolás nélkül csak xp-n megy, ezen kívül egy digitális szkópkártya szintén csak max xp-n megy. Nem nagyon akarok újat venni új szériás szkópkártya ami win7-en menne 500k körül van
djculture
quailstorm
#41107
delockot vegyél minimum, ezek nulla anyagból vannak.. Vettem én is már ilyet forrasztani kellett egyböl mert már úgy érkezett hogy a tápkábel csatija levolt szakadva.
djculture
quailstorm
#41103
Nemkell hozzá nagy pénz én se vagyok milliomos 2darab 32-essel nyomulok. Ilyen 32-eseket már 5 ezerért kapsz az aprón. Még egy windows8 is ráfér egy 32-esre gond nélkül. Amúgy wd500 ügyében meg annyi hogy két alapvető széria hibája van Egyrészt a panel és a mechnika átvezető fóliájánál átmeneti ellenállás alakul ki(ez lehet a tiéd hibája is), másrész a fejlekkatanások miatti lemez sérülés.
djculture
quailstorm
#41100
Én már oprendszert 1db hdd-re eleve nem raknék, vagy raid0 kettő normálisabb hdd-vel vagy ssd. Már egy p4-esen is a fő korlát a hdd lassúsága nemhogy ilyen xeon konfigokon.
Én most egy egymagos s754-es athlon64-es gépen kisérletezek, ezen is sokat tuningol egy ssd. Alapvető dolognál fel se tünik hogy egy 10 éves gépezet előtt internetezek . -
djculture
quailstorm
#41098
Megnyomhatod de tapasztalni fogod hogy ezek a vinyók nem valók régi oprendszer alá, kb kezelhetetlenre lassul a válaszidejük.. A ide wd blue xp alatt tizszer jobban teljesít .. Nekem két 160-as van berakva egy ős őreg gépbe nvidia raid 0-ban 3.5 mega a 4k, az ilyen bőszme af-es vinyók meg tudnak ilyen 0.75- 1 megákat azt is csak akkor ha nincs rajtuk semmi.
djculture
quailstorm
#41082
Az a baj hogy már újonnan csak adwanced formatos vinyók vannak, azok meg nagyon gyengén teljesítenek xp alatt
djculture
DeathAdder
#40748
Azon nem szabad futtatni mert ha jól látom ssd!
Nem is értem hogy azon hogy engedné futtatni, mert boot részén meg eleve felismeri hogy nem szabad futtatni . -
djculture
DeathAdder
#40745
Igen
djculture
DeathAdder
#40743
A meghajtók optimalizálásánál nyomj rá egy elemzést és kiderül.
djculture
djculture
liksoft
#40589
Ilyen helyröl nem szabad venni vinyót.. Én felbontás nélkül visszaküldeném ha igy lett volna küldve.. Szopjon vele aki így küldte. Extreme valami 3 méteres bubis anyagba csomagolta nekem most is. Mind rávolt tekerve vagy 5 percig tekertem lefele, a telején ragasztószalaggal ugy rögzitve hogy késsel vágtam át, uitána két réteg kartonpapir és ez az egész még belehelyezve egy extreme-s zacskóba amibe egy csomó airbag és azon feküdt az egész csomag..
djculture
liksoft
#40578
Nemtudom én 10 éve csak futárral veszek vinyókat, helyi kiskerben vaskos felárral van meg is értem az okát de nem vagyok a pénzem ellensége
Ma is jött egy toshiba az extremtöl agyonig becsomagolva térkitöltős levegős zacsekokba alias airspeed-be.. Működik most üzemeltem be. -
djculture
liksoft
#40576
Szerintem nagy százalékban futárral rendel már mindenki mindent, eleve a kiskerek is így hozatják ugyhogy egy szállitáson biztos túlesik. Én az okokat inkább a gyártás olcsósításában keresném ami magában foglalja hogy a gyártás végén a meó is kevesebb terméket vizsgál meg. Garit se adnak annyit rá mint régen.
- Jo Nesbo: LEOPÁRD (nem olvasott)
- KARÁCSONYI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913, 100% Akkumulátor
- LG 34WQ500-B - 34" IPS LED - 2560x1080 Wide FHD - 100Hz 5ms - AMD FreeSync - HDR10
