Celtis
stigma
#41882
Többféle megoldás van. A két leggyakoribb.
- letöltöd valahonnan a kívánt UPDATE fájlt. (Véletlenül sem a DISK IMAGE-et.) Windows-os gépen a hálózatban betallózod a Pi-t és a letöltött fájlt kicsomagolás nélkül bemásolod a Pi Update mappájába, majd újraindítod a Pi-t.
- telepíted a az Openelec dev update addont. Először leszeded a repo telepítőt innen.
A zip fájlt vagy egy USB kulcsra írod ki vagy szintén hálózaton bemásolod pl. az Update mappába.
Ezután Beállítások/Kiegészítők/Telepítés zip fájlból. Beböngészed a zip fájt és telepíted.
Ezután Kiegészítők/Tepítés reprositoryból. Az újonnan megjelent repoban pedig kiválasztod a developer update addont.
Ezt az addont a Programok menüből tudod indítani. Listázza az elérhető fejlesztői változatokat és a kiválasztottat telepíti.Ne feledd, ezek alfa verziós teszt build-ek, tehát bármiféle hiba lehet bennük.
Domy
stigma
#40765
Kezdem nem érteni a problémád, azon kívül hogy akad a film...
Milyen gépen van most a szerver? Csak azon az egy kliensen akadozik a lejátszás? Wifin vagy kábelen csatlakozol azzal a géppel, amin akad a lejátszás? A feliratos filmek akadnak csak, vagy az összes? Most így hirtelen ennyi...
Domy
stigma
#40732
Nem tudom hol olvastad, de a Plex jelenleg csak cpu transzkódolást tud. Lejátszáshoz tudja használni a gpu gyorsított megoldásokat Intel, Nvidia és Ati oldalon is, így amit a kliens oldalon állítasz, az a kliens oldali beállítás.
HTPC-n mikor akad a film, szerver oldalon milyen processzorterhelésed van? Erős a gyanúm, hogy csóri Plex szerver transzkódol, és lejátszó oldalon ez nyilván nem okoz terhelést, a szervernél viszont erősen. Érdemes a Direct Play és Direct Stream funkciókat bekapcsolni lejátszó oldalon, és a feliratok égetését automatikusra tenni, így csak akkor nyúl a transzkóderhez a Plex, amikor valóban szüksége van rá.
sb
stigma
#40721
"Annyit tudok még beállítani hogy DVXA kódolást engedélyezve legyen Plex-ben vagy sem, illetve valaki elmondaná mi ispontosan az Intel Quicksync ?
=> mert amit néztem , olvastam az intel oldalán elvileg ennek segítségével működve a transzkódolás?"Ez egy hw-s kódoló/dekódoló.
Ha ezt használja vmi akkor a cpu-t tehermentesíti.
Lehet használni enkódolásra, vagy pl. DXVA helyett dekódolásra és sima lejátszásra is.Viszont én nem nagyon láttam semmit, ami támogatná. Egy custom Emby buildet talán. A Plex támogatja?
LLKobe
stigma
#40188
Én is azért választottam ezt, mert csak azok a gombok vannak rajta amik tényleg kellenek.
(#40189) tamasgal:
Azért merem ajánlgatni mert tényleg jól műxik, ha meg valamiért nem válna be, ennyiért bármikor el lehet adni, bár nem tudom mi baj lehet vele, amit kell azt csinálja.
OpenElec alatt használom, és minden gombja működik ahogy kell, win alatt nem ment minden, de az szoftveres beállítás probléma volt. -
_Smooth
stigma
#39966
ISO-val eddig se volt gond Kodiban. Csak keret csomagolt 3D formátummal. De még ezeket is megnyitotta, le is játszotta, de csak 2D-ben.
(#39969) tom_tol
Próbálni nem próbáltam még... csak messziről jött emberektől hallom én is
(amúgy valszeg nem tartana sokáig kipróbálnom - csak át kéne vigyem a másik szobába és ott a projektorra kötni) -
sb
stigma
#39817
Hát akkor sanszos, hogy vmi hálózati gondod lehet, mert akadnia semmiképp nem kellene. Vagy van 3D vagy nincs, de mennie kéne a képnek folyamatosan. Igazából a 100mbit sem kéne, hogy problémát okozzon, mert egy ilyen film 30-40mbitnél nem több. Na jó, hanggal együtt azért kicsit több. De közel sem 100mbit.
sb
stigma
#39778
Köszi szépen.
Abból látszik, hogy megjelenik-e 3D-ben rendesen.
Ill. már menüben is látszani fog a PDVD-ben. Sőt, most eszembe jutott, hogy Windowsban is látszik már, legalábbis AMD-n, de ez központi Win Control Panel, szóval Intelen is ugyanannak kell lennie. Mindjárt küldök egy képet róla.Erőre biztos, hogy bírni fogja a gép csak az a kérdés, hogy ki tudja-e küldeni a frame packed 2x1920x1080-as képet.
sb
stigma
#39764
Kipróbálnátok egy rendes BD3D (tehát nem half-OU vagy half-SBS) filmmel is?
Mondjuk PowerDVD-vel.Ezzel kiderülne végre tud-e rendes 3D-t a Braswell. Ez sokaknak - de nekem biztos
- nagy segítség lenne.Amit próbáltál half-OU-t az csak egy sima 2D kép egymás felett elhelyezett képekkel, szóval ahhoz nem kell semmit támogatnia a gépnek. Abból a TV-d csinál 3D-t ha átkapcsolod 3D módba, ahogy írták.
gurabli
stigma
#39764
3D-ben majd segítenek, illetve ha felpaloltad, majd te megirod, hogy mit támogat. Kövesd a leírást a forumbol, nem nagy ugy, ha pontosan masolgatod a parancsokat, akkor nemi túlzással nem kell Linux tudás. De a 4.3 patched kernel neked is kell. Hamarosan jon a link.
Rakd fel az OE-t (EGL) es probald ki. Ha tetszik, mehet az Ubuntu, akkor szabadon telepithetsz mindent, ami kell. Bar ha csak torrent kell, szerintem OE alatt is megy, nem próbáltam.
A kep navyon jo lesz, de majd proba utan megirod a véleményed.Szerk: A 4K tartalom Braswell-el megy, 8bitig, leskalazva persze 1080-ra, de mindent visz, szoval az is lesz.
canniball
stigma
#39416
Parancsolj! Vagy az aprón találsz fele ennyiért is.
tozso76
stigma
#39397
Amit linkeltem, ahhoz pont nem kell semmilyen Linux tudomány. innen leszeded az IMG-t.
win32diskimager-el ráírod egy pendrive-ra.
Bebootolsz a pd-rol, kiválasztod hova települjön (ez lehet akár eg másik pendrive). Kb 20 sec a másolás. Install Pdrive kihúz, reboot.
Openelec-kodi beállít. .tar fájlt letöltöd, bemásold az Openelec/update mappába és kész.
Ezzel lett egy 4k és HEVC lejátszásra képes HTPC-d.
PistiSan
stigma
#39391
Normális, mivel ez egy kis fogyasztású processzor, netezés amúgy is egy eléggé erőforrás igényes dolog, de a youtube fullhd-t röhögve viszi(ha jól rmélik a 4k-t is), meg filmlejátszásnál a 4K-t is bírva, mivel ott a GPU-t terheli jobban, nem a CPU-t.
A defender vizsgálatkor eléggé fel tudja zabálni a processzort, de ha lenyugszik utána nem jellemző a nagy proci használat, filmezés közben nekem átlag 700mhz-en szokott 10-20%-os terhelést okozni egy jobb miőségű film is.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Canon EOS DSLR topic
- World of Tanks - MMO
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Router gondok
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- BestBuy ruhás topik
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Már csak az ár a titok a Redmi Pad 2 Pro kapcsán
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2660v4 (28c/56t, 2.0/3.2GHz), 96GB RAM, 4x1G, áfás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3074, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3258,100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3388, 100% Akksi
