InfiniteReality
Az DNS hiba, DNS nélkül nem megy az internet, mert a böngészőbe címeket írsz, nem ipket. Lehet időről időre leáll a DNS szerverük vagy valami más hasonló, vagy rosszul konfigurált hálózat miatt időről időre nem elérhető. A torrent, msn, egyéb kapcsolatok azért nem szakadnak meg, mert azok többnyire ip alapon mennek (az első, még DNS alapú kapcsolódás után).
suni100
Én néztem logot, de semmi használható infó nincs benne. Igen-igen ezt is tapasztalom hogy pl skype még megy tovább az már csak nagyon végső esetben hal meg. Nálam legfrissebb gyári firmware van rajta. elősző router d-link dir-635 pont ugyanezt csinálta.
Szintén top net, Budapest, Aquincum -
igazánamatőr
Szia,
Fentebb már volt néhány post a témában (linkeltem fotót arról is, hogy min - milyen formában keresték meg a lakósságot nálunk).
Nagytarcsa községben lakom, családi házas övezetben. Itt az elmúlt hetekben kezdték el kiépíteni az optikai hálózatot, s ha jól tudom e héttől kötik be (ebben nem vagyok biztos). Mindenesetre nekem a hétfői nap volt az első opció bekötés - időpontilag, mára volt lehetőségem összehozatni. Én ezzel a szolgáltatásmóddal még nem találkoztam, úgyhogy meglepő volt, hogy a "fiber to the home" szó szerint értendő a telepítésnél
Pécelen korábban kezdték, ott talán már több tapasztalat is van, amit remélhetőleg valaki/k előbb - utóbb itt is megosztanak.
A kapott tippeket köszönöm, meglátom mire megyek velük. -
dethroner
Dot
maci25
Tutira nem szünik meg a 24 orás bontás fix ip esetén sem. Előfizettem fix ip re de akkor is ugyan ugy szakadt a net. Fel is mondtam a fix ip szolgáltatást.
Mindenki arrol beszél itt a forumon ,hogy miért is baj ha 24 oránként szakad a net.
Én azt szeretném tudni ,hogy miért is jo a szolgáltatonak ha fenéken billent 24 oránként??
Nem tudom mennyien veszik igénybe a fix ip de szeintem % arányban jelentéktelen.
Ha meg apropénz jön be érte akkor minek szivatni a népet vele./vagy ha nem is mindegyik csomaghoz ,hanem pl a 4500 forintoshoz adná "ajándékba"
sfdrakex
Peer listát nem néztem, a házban rajtam kívül 1 embernek van Digis nete, egy csajnak, persze lehet hogy torrentezik, de nem vagyok benne biztos, és neki azután kötötték miután láttam ilyen sebességet. Nagyobb részt nyugdíjasok lakják a tömböt, bár 2 lépcsőház van egyben a másik lépcsőházban nem tudom van e valakinek Digi-s nete. Viszont ha a helyi hálózat miatt ment volna fel a sebesség akkor fel tudott volna menni nagyobb értékre is szerintem. Ha lesz ilyen és észre veszem, majd csekkolok peer listát.
snemeth
Valóban 24 óránként történik a kapcsolat bontása:
Jan 19 03:02:11 Gargoyle daemon.info pppd[5652]: Connect time 1440.3 minutes.
Openwrt és az azon alapuló fw-es router tulajoknak az alábbit ajánlom:
A /etc/crontabs/root -ba a következő sort érdemes beletenni.
0 3 * * * /sbin/ifup wan
Ekkor minden nap hajnali 3-kor újra fog kapcsolódni a szolgáltatóhoz. Így nem áll elő az az eset, hogy miután valamilyen okból napközben/este kapcsolatot bontott a router, utána minden nap ugyanabban az időpontban történik majd meg. Az újrakapcsolódás nálam kb. 2 másodperc.Persze más időpont is megadható.
sfdrakex
Reméljük ez jó hír, bár jól elvagyok a 80/25 el is, de ha lesz gyorsabb csomag akkor ezek szerint amiatt fejlesztgetnek is, szóval talán stabilabb les az sebesség is. Bízzunk benne hogy a majd, az hamarosan lesz és nem 5 év múlva. Egyébként érdekes hogy speedtesten hozta nekeda magasabb értéket, nálam általában speedtest mér lassút miközben ha torrenten töltök fel le ott meg megy maxon.
SipiBcs
Igen 20/10 van megrendelve.
Prisz: köszönöm a tippet, de nem rendelkezem ilyen ikonnal. Csak a hálózatvarázsló kis ikonja jelenik meg jobb alól és ott kell "csatlakoztatni". Nem nagy művelet, de az Adsl mellett hozzászoktam, hogy nem kell a netért kalimpálnom.
Ma rájöttem, hogy elindítok egy netes alkalmazást, pl msn, akkor automatikusan becsatlakozik. Marad ez, amíg a routert be nem illesztem a rendszerbe. -
Atapi
olyan nincs, hogy hálozat megy, net nem megy. pontosabban lehet, de az nem az os hibája. os hálozatkezelése szempontjábol kb teljesen mindegy, hogy a hálozat helyi hálo vagy internet (ok, pppoe kicsit még terhelhet, de ezt a mai hw-k röhögve kibirják). ezt nem kéne a zixpére fogni, főleg nem sp3-ra vagy bármi másra.
McLaca
Atapi
probáld ki, hogy futtat --> gpedit.msc. a feljövö ablakban a bal fa strukturában válaszd a számítógép konfigurácioja --> felügyeleti sablonok --> hálózat --> qos csomagütemező részt, itt jobb oldalon pedig a "foglalhato sávszélesség korlátozása" funkciot engedélyezd, és álitsd 0-ra.
100Mbites hálozatok már több éve léteztek amikor kijött az xp, elég baj lenne ha nem tudná azokat kihasználni... -
Worlon
Sajna csak az nem derül ki, hogy mekkora is a neted amire előfizetsz.
Ha TOPneted van akkor az a 8MB/s amit írtál teljesen korrekt.
Ha más, akkor is tudnod kell, hogy az, hogy mekkorát fizetsz elő, és mekkora a tényleges sebességet, 2 teljesen különböző dolog. Lehet, hogy egész egyszerűen ennyit enged neked a szolgáltatód, és még ez is a garantált minimum fölött van.Nekem ADSL-nél volt, hogy előfizettem 8/0.5Mb-re, és valójában csak 5/0.3Mb-t tudott.
XP felett eljárt az idő, főleg net terén.
Esetleg próbáld meg a cFos nagy sebességű netre kifejlesztett programját/driverét. -
Worlon
OFF
Viszont te egyáltalán nem értesz a programokhoz. Kiemelten a vírusírtókhoz és a tűzfalakhoz.
Nod-ban és minden más írtóban 2 kattintással fel lehet oldani a blokkolást, vissza hozni a karanténból és kivétellé tenni. Abba, hogy miért blokkolta, meg inkább ne mennyünk bele, mert az bizonyosan meghaladja a szintedet a témában.Az, hogy a tűzfalban meg képtelen vagy megadni egy szabályt 2 okból lehet:
1. Béna vagy, és nem értesz hozzá.
2. Rossz tűzfalat használtál, próbáltál. És rögtön mindenki hülye volt, csak te nem.Lehet, hogy a nagy okoskodásod mellett már rég része a géped egy Bothálózatnak, vagy van jó pár keyloggered, vírusod.
Amúgy meg ez a DIGI PPPOE fóruma, nem pedig az okoskodásoké, lázadásé, és az én megmondom a frankót-é.
/OFF
Worlon
Én végzett rendszergazda vagyok, dolgoztam is hálózatokkal épp eleget. Főleg iskolaiakkal, ahol ha nincs megfelelő tűzfal, vírusírtó és rendszervédelmi soft. (mint pl Deepfreez), akkor minden nap újra lehetett rakni a gépeket a nap végén.
A méretes baromságaidat meg tartsd meg magadnak, ne akarj okosabbnak tűnni mint amilyen vagy. Így csak még hülyébbnek látszol.
Hozzászólásodból azonnal kitünt, hogy fogalmad sincs hogyan működnek a vírusírtók, gondolom a tűzfalakról sincs semmi fogalmad, ahogy adware, keylogger és egyébb cuki kis prg.-ről sem. Ha meg nem használsz vírusírtót, max akkor veszed észre, h. vírusod van, ha olyan ami elkezdi monitort villogtatni, v. hasonló.
Haverod meg VEGYEN normális antivir cuccot. AVG, Avast.
Fizetősből pedig NOD32, Panda (sajna ez win7 alatt még nem megy), vagy Kapersky-t.
NOD32-ről tudni kell, hogy az amit FIX-el "használnak", nem az eredeti vírus def. fileo-okat szedi le, hanem valami szutyok helyről a módosítottat. Aki így használja, az ne is csodálkozzon, hogy bekapja a vírusokat.
És persze azért nem árt, ha az ember megtanulja kezelni a vírusírtókat, tűzfalakat, tud definiálni szabályokat, és tudja mikor mire kattint.
Tényleg jobban kellett volna figyelned számtek órán, nem pedig játszani, vagy youtubon nézni a videókat, meg pornó oldalakat.
Nézz utána interneten, olvasgass, és majd rájössz, hogy mekkora butaságokat beszélsz. -
VOid
Egyszer nekem is volt egy ilyen "minek tűzfal" korszakom, aztán egyszer jól beszívtam akárhányszor felmentem játszani 500-as ping fogadott, felraktam egy tűzfalat és csodák csodájára a probléma megszűnt, és odafigyelve neteztem előtte.. legalábbis azt hittem
Szóval a többi fórumtárssal kell egyetértsek, ilyen "meggondolatlanságra" hogy finom fogalmazzak ne buzdíts senkit h ne rakjon tűzfalat
McLaca
Ember...! Olvass utána a vírusvédelmi rendszerek működésének! Először minden adat a virnyákkergetőn megy át, és ha valami fennakad, az már nem jut el az oprendszeredig. Ennyi. Képzelj el egy szűrőt, pontosan úgy működik a víruskereső és tűzfalprogram is.
Mellesleg ha csak játszol és gmailezel, akkor tényleg nincs mitől félned. De mondjuk ha netbankot is használsz, netán munkára is használod a géped és vannak rajta fontos dokumentumok (amiktől anyagilag is függsz), akkor azért meggondolod. És igen, a vírus képes csak úgy betalálni a gépedre. Jön a nyitott portodon, pingelget, sniffel, p2p kapcsolatot csinál, vagy bármi más módszerrel érkezik, aztán települ, módosít és leshetsz. Igaz, ehhez internetezni is kell, nem csak játszani meg levelezni, mert az tényleg nem veszélyes.
A diginél meg - mint tudjuk - a közvetlen kábelre kötött, router nélküli gépek látják egymást a házban. Elég egy rosszindulatú szomszéd és egy nem lejelszavazott gép...
Worlon
Azért használjuk mert MINDEN értelmes és hozzáértő ember tudja, hogy használni kell.
Biztos sok-sok cég azért dob ki rá dollár milliókat az ablakon, mert mind hozzá nem értőek... Be kéne már fejezni ezt a nagy arcoskodást meg mindennek ellent mondást. ettől senki nem lesz okosabb. -
stvnppp
Erre csak ezt lehet válaszolni:
1. Minket nem zavar, ha kicsit lassít, de legalább ad vmi biztonságot, és nem úgy kell netezni, hogy Úristen, hova kattinthatok. Plussz egyszer kell figyelmetlennek lenni, és megvan a baj. Ma már annyi vírus terjeng a neten.2. Nem értünk a programokhoz, ahhoz az internet nevezetű izéhez meg pláne nem...
Ráadásul használják a családtagok is, ők meg akkor pláne nem.Bocs az OFF-ért
Márton
azért neten bóklászva párszor kaptam valós veszéllyel járó riasztást,
ártalmatlannak tűnő weboldalon. ezeket te hogy véded ki?
mert az ok, hogy egy új futtatható progit először végigszkenneled a viruskeresővel, amit ugye csak ekkor töltesz be, de ez a megoldás még a dos-os meg w3.1-es időkben volt divat (nálam). -
McLaca
Tegnap este nekem is reconnect kellett, mert csak a POP3 és P2P protokoll működött, a http nem (semmilyen weboldalt nem töltött be).
A TV csatornákkal nekem is van bajom. A TV2 agyon van tömörítve (mint egy rossz youtube videó), az AXN kezdetektől fogva csíkos, és néha a hangja is "bonyi", az új digisport szintén youtube-szerű (+akadozik és furák a kontúrok), a VOX pedig 10-20 másodpercenként mintha jelet vesztene, a hang megakad és a kép itt-ott kiblokkosodik. Ez utóbbi sok más csatornánál is tapasztalható.Üdv!
cannyon
valami kimaradt a bekotésböl azért nem ment rendesen a nete! bár nem értedtem hogy mért pont az asztali gépen volt csak net a laptomnál meg meg se löte pedig az is egy betárcsázos kapcsolat volt felhasználo jelszo jo volt mégse ment ki a netre a routernél sikerult kapcsolodnia 1 mp aztán ledobta probálkozott tovább de akkor se sikerult
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Eladó Xbox Series X DOOM The Dark Ages Limited Edition kontroller 1.5 év garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B460 i7 10700 16GB DDR4 1TB SSD RTX 5060 8GB NZXT S340 fehér CM 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman Z1 PLUS Cooler Master 700W
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 8700F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800XT 16GB Zalman Z1 PLUS 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD MSI SuprimX RTX 3070Ti 8GB Zalman Z1 PLUS 750W
- HP Thunderbolt-dokkoló, 120W G4 (4J0A2AA)
- Apple iPhone 12 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPad 9th Gen 256GB, Wi-Fi+Cellular, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600G 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB GameMax Aero Mini ECO 650W
Na ne lihegjuk túl.
